KG-PL031W
LED光源を採用し、高輝度300ルーメンを実現した、解像度WXGAの小型DLPプロジェクター
このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 1 | 1 | 2012年5月29日 13:22 | |
| 6 | 7 | 2012年2月6日 04:31 | |
| 3 | 10 | 2011年11月20日 14:21 | |
| 5 | 8 | 2011年10月3日 16:14 |
ホームプロジェクターとしての購入を考えています。アスペクト比が16:10と成っているのですけど…
映画は16:9ですよね、見え方とかはどの様になるのでしょうか?
データプロジェクターをホームプロジェクターとして使うのはやはりしんどいですかね?
三菱のHC3800か中古でビクターのDLA_HD1かKG_PL031の3機種で迷っています?
プロジェクター初購入の為、余りお金を賭けずに楽しめる機種を考えております?
やはりHC3800かな?
書込番号:14618392 スマートフォンサイトからの書き込み
KG-PL031W
画素 WXGA
WXGA(1280×800)
1280x800ですので16:10ですね。
例えばDVDやBDを見ると1280x720(16:9)で表示されるので、上40下40の部分は黒帯になると予想されます。
パソコンから繋いで1280x800で表示すると全画面で表示されます。
ノートPCでたまに1280x800のものがあると思いますが、DVDやBDを見ると上記と同じように1280x720(16:9)で表示され、上40下40の部分は黒帯になります。
1280x800の画面比を16:10と表現しているだけだと思われますので、パソコンの表示やDVDなどが縦に引き伸ばされるわけではないと思います。
HC3800は1920x1080のフルハイビジョンなのでBDなどを見ると綺麗そうですね。
書込番号:14618443
こちらの商品を天吊りにしようと考えています。
天吊りにするのは、可能でしょうか?
また、プロジェクターの天吊りする設置面の写真などありましたら、写真の掲載などしていただけないでしょうか?ネットで探したのですが、その部分の写真が見当たらず・・・
もし、よろしければみなさんどのようにプロジェクターを天吊りにしているか、見せてもらえないでしょうか?
初心者なので、参考にしたいと思います。
持ち運びできるコンパクト機種(800g)だから固定金具はない。
書込番号:14089440
天吊りが無理なら棚とかを壁に付けて載せるしかないでしょうね。
私の場合ランドリーラックに載せて使用してます。
参照
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=13935292/#14068431
書込番号:14089565
モバイルタイプなのでやはり天吊りには、対応していないみたいですか・・・
自作でプロジェクターを置く台を作ろうと考えていますが、プロジェクター本体の機能で天吊りモードの機能もないのでしょうか?
書込番号:14091527
こちらの機種、天吊りモードの設定ありますよ。天地逆に移るようになります。
固定ですが本体にあるのはカメラ用の三脚に合うネジが切ってあり、金属製です。
これを利用するだけでも十分かと思います。心配なら盗難防止用ホールなどにワイヤーで落下防止をとることもできそうです。
あと金属製かは不明ですが裏面四隅にM4*7のネジが切ってあります。
メーカーのHPから取説がダウンロードできます。その中に小さいですがイラストがあります。
書込番号:14092358
そう言えば三脚穴がありましたね(忘れてました)
機種は違いますが同じ TAXANで人様のサイトとかのものですが、参考になるのではと思います。
http://pub.ne.jp/Eclair/?entry_id=3997422
http://dontobmx.blog44.fc2.com/blog-entry-1426.html
http://blogs.yahoo.co.jp/koyachi_blog/45297941.html
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000150736/SortID=12616837/ImageID=871503/
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000066799/SortID=12432871/ImageID=824000/
皆さん色々と工夫していますね。
書込番号:14095674
返事が遅れてすみません。
天吊りをしようと考えていましたので、機能があると教えていただきありがとうございます。
購入しようと思います。
ビンボー怒りの脱出 さん。いろんなサイトを調べていただきありがとうございます。
とても参考になりました。
こちらのサイトで皆さんの工夫した知識も取り入れ土台を作ってみようと思います。
皆さん質問にお答えいただきありがとうございました。
書込番号:14101355
ダメ元で買いましたがヤフオクに3千円ぐらいで売っていた安物の汎用天吊り金具でも当機種の設置できましたよ。
ご参考までに。
書込番号:14114183 スマートフォンサイトからの書き込み
少々お尋ねします。
元々3管ユーザーでしたが年明けぐらいに壊れたので、とりあえずBenQのMW512を買ってみました。
色が不自然なところなど不満はいろいろありますが、一番はバラエティや歌番組などのスタジオ収録の、照明でしっかり明るくなっている映像を見るとギラギラとハレーションを起こしたようになってしまう点でした。
映画やドラマはそれなりに不満なく見られます。
性能なのか個体の問題なのかわからなかったので遠出してたくさんプロジェクターを置いている店で、問題の番組をBDに録画して持参し確認してみました。
中級機から高級機まで見せてもらいましたが多少の違いはあるもののどれもやっぱりギラギラした映像でした。
3管が壊れたので比較して確認することが出来ませんが、3管で見ていたときにはこのようなことは全く感じたことがなく意外な経験でした。
それでいろいろ考えた結果これは「プロジェクター自体が明るすぎる」のが原因ではないかと考えました。
足し蟹明るいことのメリットはあります。
MW512にしてから昼間でもカーテンを閉めればそれなりに見れてしまいます。
3管のときはきっちり雨戸を閉めないと無理でした。
でもホームシアターというよりは大きなテレビとして使う時間が長いのでバラエティ番組などが見にくいのはとてもストレスを感じます。
そこでこの“暗い”プロジェクターに注目したのですが、利用者の方で歌番組などで問題を感じることはあるでしょうか。
この板の利用者のほとんどは映画再生やセルBDの再生を前提にしているようなので、当方のように100%テレビ放送しか見なくて増してバラエティや歌番組を多く見ているものにはあまり参考になる書き込みがなくて書き込んだ次第です。
プロジェクターが3Dとかでより明るくなっていくと当方のような嗜好の者には困るような気がします。
それとも「プロジェクターが明るすぎるから」というのは見当違いでしょうか。
天地風林火山さんの言われているギラツキが私が感じている物と同じかどうか分りませんが、確かに映像で
白い明るい部分でギラツク感じがすることは、たまにあります。
それは歌番組に限りません。ゲインの高いビーズスクリーンで見ると映像が明るくなりますが更にギラツキが
強くなる感じです。ただ最近はもう慣れましたが。
それと同じTAXANのKG-PL011Sを持っていますが、此方はギラツキは感じませんしレインボーノイズも
見えたことがないです。ギラツキとレインボーノイズが関係あるかは分りませんが。
あくまで私の主観ですので御参考までに・・・
TVを長時間気軽に見たいなら、やはり長寿命のLEDランプのプロジェクターが良いでしょうね。
私はTV用にKG-PL011Sを使用していますが、同じLEDプロジェクターでもう少し高画質の物も
欲しいと思っております。
書込番号:13632120
プロジェクターの明るさを下げたいのならカメラ用のNDフィルターを使ったらどうでしょうか?
プロジェクターの明るさを下げるためにプロジェクターに使ったりします。
下のサイトが参考になると思います
http://jiro307.exblog.jp/2326218/
http://www.bekkoame.ne.jp/~k-kara/ht/vw10ht-2.htm
書込番号:13633915
> ビンボー怒りの脱出さん
レスありがとうございます。
取り急ぎLEDプロジェクターの虹に関して。
某ショップの情報です。
TAXANのLEDプロジェクターは通常のDLPプロジェクターと違い、色割れの原因になるカラーホイールがありません。LED光源のDLPプロジェクターは、赤・青・緑のLEDを超高速に点滅(1μs以下)させてそれをDMD素子(小さな鏡)で反射させて映像を投影しています。この高速な色の切り替えが実現したため、人間の目では色の切り替わりを認識することができず、これまでのDLPプロジェクターのような色割れは起きません。
http://www.ippinkan.com/taxan_kg-pl031w.htm
またレス入れますね。
書込番号:13635547
天地風林火山さん
>某ショップの情報です。
私も、その記事見たことがあります。
そういえば構造自体が違うんでしたね(忘れてました)
それとプロンプトさんが言われているNDフィルター、取りあえず今のプロジェクターの
ギラツキを押さえるには有効だと思います。
私もNDフィルターを使っていますが、ギラツキは押さえられていると思います(私が見た限りですが、これも私の主観ですので)
あとNECのLEDプロジェクターといえばNP-L50WJDも注目しています。
KG-PL031Wより明るい500ルーメンですが、明るすぎると言うことはないかと思います。
発売から暫く経ちますが個人的に買う人もそろそろ出てきているようです。
http://sonyandvaiofan.blog.so-net.ne.jp/772
書込番号:13638415
レスバック遅くなってすみません。
減光フィルターの提案がありますが実は当初検討したことがありまして少し調べたりカメラ屋に見に行ったりしました。
まあ結構なお値段がするのもありますが、
元スレにも書きましたがギラツキ以外にも不満がありますのでMW512にこれ以上投資するつもりはありません。
脱線しますがMW512の不満はギラツキ以外にも「色が変」「明るくて動きが激しい場面でモザイク状になる(ブロックじゃない)」
「色が膨張?飽和?みたいになる」などありましてあくまで次のプロジェクターまでのつなぎと考えております。
モザイク状になるのは画素変換の影響ですかね?
でもビンボー怒りの脱出さんも仰られていますが最近は目が慣れてしまって「まあいいっか」ってなりつつありますが。
それに明るいから蛍光灯点けたままでも、昼間でも見れちゃうのは楽〜。
本来はもう少し上級の、少なくともフルHD機にしたいところですが
最近のプロジェクターが明るさ指向、3D指向になっているのは当方の目的には合ってないようで困ったものです。
ホームプロジェクターは映画再生を中心に考えてチューニングされているのでしょうし、
ショップの展示も映画再生を前提に設定されていますし、BDの映画ソフトしか見せてくれませんし(笑)、
自分で録画した番組のBDを持参しないと参考になりませ〜ん。
DMを見てたらエプソンの新しいプロジェクターは2000lm以上あるそうで3D再生で明るいそうな。
それと比べてソニーや三菱の高級機は1000lm程度でずいぶん違いますなぁ。
3Dには全く興味がないですがエプソンのは2000lm以上もあって2D再生で大丈夫かいなと思っちゃいます。
まあ映画再生なら基本暗いから大して問題ないんでしょうね。
3管の修理も少しだけ考えたけど費用が中級プロジェクター並みにかかるし、その後どれくらい維持できるかわからないし、
それに加えて画面サイズの大幅アップを目論んでいるのでやっぱ修理はあり得ないとなりました。
ということで何も解決してませんがとりあえずLEDプロジェクターの実機を見たいとは思っております。
TAXANに問い合わせたらこちらの地方での展示は把握していないということでどうしよう。(笑)
大阪まで行くのはちょっとキチィー。
ということでとりあえず解決済みにしますが、何かあればまた情報書き込んでいただければありがたい。
レスいただいた皆さんありがとうございました。
書込番号:13653171
天地風林火山さん
DPJでNDフィルターを使用することはオススメですよ。
ギラツキが抑えられるだけでなくレインボーノイズの軽減にも繋がり画全体も引き締まり(黒い部分も引き締まる)
暗い場面で発生しやすいノイズも見えなくなり良い感じの画になります。
ただ欠点は映画によっては(場面によっては)映像が暗くなりすぎて見にくい場合もあります。
私の場合そう言う場合はフィルターを外すか本体側で映像調整(もう少し光度を上げるとか)をして調整してます。
天地風林火山さんの言われるとおりカメラ屋とかの販売店だとNDフィルターは高いですね。
私はカメラもやっていますがカメラ屋で買ったことはありません^^
私は此方で買いましたが此方はメール便で本体も安いので手軽に買えますよ。普通にカメラでも使えます
http://item.rakuten.co.jp/donya/mt2011021502/
上海問屋は値段も安いですが品質も悪くはありませんのでオススメです^^
一般的にはDLP式のプロジェクターは液晶より動きのあるシーンは強いと言われています。
ただ確かに私が持っているH5360でも動きで映像の一部が崩れて見える場合がありますが私自身は気になるほどで
はありません
写真にも共通することですが、人によって映像(写真)の見方にもよるのでは無いかと思うのです。
写真でも写真を点で見る人は、写真の細かいアラが気になるのでは?と思います。
私の場合写真でも映像でも画全体を見渡してみるようにしていますのでレインボーノイズも画の崩れ(ブロックノイズとか)
も気にはなりません。
ただ最初の頃は映像を部分部分で点で見たり動きのあるシーンを目で追うような見方をしていましたが細かいアラとかが気になり
動きのあるシーンだとレインボーノイズとか画の崩れが気になりましたが映像全体を見るようにしたら気にならなくなりました。
プロジェクターの場合、私もそうですが地方だと展示しているところが殆どありませんので致し方ありませんね。
前もって展示してある店を調べて時間を作って東京辺りにプロジェクターの視聴観光?でもしようかと思っています。
もっとも画の好みとか細かいことがどうしても気になるとか性格的な問題もありますので、そう言う方にはやはり高いHPJ
をオススメしますね。HPJではもっと詳しい方もいますので、聞いてみると良いですよ。
書込番号:13653619
NDフィルターの代用として100均のサングラスを使ったことがあります。
105円なので,躊躇なくレンズをフレームから取り外して,テープなどで
プロジェクターのレンズに被せるように付ければOKです。
明るさはND4とほぼ同じで,光量は約1/4になりますが,意外と明るいです。
私は最終的にND4フィルターを買いましたが,サングラスでも見た目以外は
何の問題もなく,結構長期間使っていました。
なんせ105円ですからダメ元で試してみてください。NDフィルターを買うのは
それからでいいと思います。
サングラスはなるべく面積が大きく,色の変化がないよう黒色のものを選んで
ください。間違っても茶色っぽいやつとか青っぽいやつを買わないように・・・・
書込番号:13678004
AKB48@西武ドーム視聴中なう
プロジェクターが映らなくなったので仕方なくS出力でブラウン管テレビで見てます。
29インチスクエアのテレビですが、最初は久しぶりのインターレス映像に少し戸惑いましたが上下から圧縮する機能があるのでサイズは少し小さくなりますが走査線はほとんど気にならなくなります。
圧縮するので輝度も上がって明るい映像になりますね。
流石の自発光。
このテレビの映像を見ていて思ったのは、自分が今求めているのはこの画質のまま100インチ以上で見られるプロジェクターですね。
それをプロジェクターに求めるのは無理な話でしょうかね。
単純に明るくしても映像が飛んでしまうような状態になりますし。
映画画質もいいけれどブラウン管テレビと同じ画質が欲しいですね。
AKBの録画BDを持って時間を見つけては試“視”体験してきますわ。
んー、やっぱブラウン管いいわーっ!
書込番号:13788534
一つ重要なことを忘れてました。
スクリーンです。
マット系のスクリーンじゃやっぱりテレビ的な映像は無理ですね。
全部マットな映像になってしまいますわ。
すぐに思い浮かぶのはビーズスクリーン。
どうなんでしょうね、使ったことないわ。
書込番号:13789933
それは無理な相談だと思いますね。
今主流の液晶、DLP、LCOSとは根本的に映りは全然違うと思います。
昔液晶プロジェクターとの比較ですが3管式とも見比べたことがありますし3管1レンズ式
プロジェクターLVP-1000VFも持っていたこともあり直接液晶プロジェクターとの比較をして
みましたが全然違う映りに唖然として覚えがあります。
もっとも当時の液晶プロジェクターはCRTプロジェクターに比べれば比較にならないほど悪い
映りでしたので今のプロジェクターとは全然比較にはならないですけどね。
どうしてもと言われるなら中古の3管式プロジェクターを買うか画質に妥協して今のプロジ
ェクターで我慢するしかないでしょうね。
それでも嫌ならプロジェクター自体をあきらめるしかないのでしょう。
http://www.you-joyful.com/shopdetail/003002000002/
書込番号:13790158
NECでもLEDプロジェクター出したみたいですね。
現在、KG−PL031Wとホントに迷ってます・・・
解像度は同じです。
重量はKG−PL031Wの方が軽いですがNP−L50WJDは電源アダプタ内蔵みたいですね。
KG−PL031W NP−L50WJD
明るさ: 300lm vs 500lm
重 量: 0.8kg vs 1.2kg
NP−L50WJD 価格
http://kakaku.com/item/K0000283979/
先着ですが・・・
メーカーで三脚プレゼントキャンペーンも実施!!
http://www.nec-display.com/jp/projector/viewlight/l50wjd.html
その他細かい仕様は??ですが・・・
詳しい方是非ともどっちが買いか教えてください!
どういう使い方をするかによります。
いずれにしても300ルーメンというのは相当くらいです。
かなり暗めの部屋で近距離から映す、というレベルですから、用途は限定されます。NECの500ルーメンでも必ずしも明るいと言えません。できれば現物で比較することをお勧めします。
後は軽さや消費電力といったメリットをどこまで重視するか、ですね。必要かどうかもわからない安いプレゼントなんかで惑わされてはいけません。
なお、NECが発売前なのに7万円台そこそこの値段をつけているということは、ブランド力のないTAXANは厳しいです。いずれ大幅な値下げを迫られるでしょう。急いでいるのでなければ、もう少し様子を見るという手もあります。
書込番号:13503991
私は-KG-PL021Xを持っていますが見た目の数値以上に明るいですよ。
感覚的にはKG-PL021Xでも1000ルーメン近くある感じがします。
昼間でも,真っ暗でなくても,ある程度部屋を暗くできる環境があれば十分見れます。
NECのNP−L50WJDの方が値下がりが早い気がします。
TAXANは意外に値下がりが渋い気がしますね。
まあサポートと信頼性をとればNECということになるでしょうか。
ただ同じデータープロジェクターでもTAXANの方は,ある程度ホームシアターを意識した
内容になっていますがNP−L50WJDの方は完全なデータープロジェクターという
感じです。このあたりの差があるかどうかでしょうね。
書込番号:13505383
失礼訂正です。
私は-KG-PL021Xを持っていますが見た目は数値以上に明るいですよ。
りさちさん800×600のSD画質専用のプロジェクターを二台所有しているようですが
KG−PL031WのNP−L50WJDはハーフHDでフルHDのプロジェクターに
比べれば解像度の点では及びませんが,800×600の画質と比べれば天と地ほどの差が
あります。ブルーレイの映画もメチャ綺麗ですね。
是非買いましょう。
書込番号:13505389
注意が必要なのはNECのNP-L50WJDはWXGAでななくWXGA相当だということです。
画素が斜めになっておりドットバイドット表示が出来ないためPC接続等でかなりのマイナスになると思われます。
こちらの記事が参考になります。
http://plusd.itmedia.co.jp/pcuser/articles/1109/09/news031.html
あと気をつけたいのが騒音レベルです。
KG-PL021Xの使用経験よりKG-PL031Wでもエコモード時は気にならないレベルまでに落とせると思います。
NP-L50WJDはカタログにも表記されておらず情報も少ないため今のところ不明です。
書込番号:13508894
りさちさん
もう見てないですか?
面白い商品が出るようです。
Vivitek製モバイルプロジェクタ「QUMI Q2」
LEDプロジェクター1200×800対応 重さたった600グラム
90インチまでが限界で,ファンの音がちょっとうるさいのが欠点みたいです。
http://plusd.itmedia.co.jp/pcuser/articles/1109/08/news036.html
カタログ
http://www.addtron.jp/merchandise_qumi.html
http://www.addtron.jp/images/catalog.pdf
価格COMにも一応登録はあるようです。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000286355/
アマゾンだと10月11日販売予定の59800円
http://www.amazon.co.jp/VIVITEK-Q2-W-VIVITEK%E3%80%88QUMI%E3%80%89%E3%82%AD%E3%83%A5%E3%83%9F-LED%E3%83%A2%E3%83%90%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%83%9F%E3%83%8B%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%82%AF%E3%82%BF%E3%83%BC-%E3%83%9B%E3%83%AF%E3%82%A4%E3%83%88/dp/B005N3T366/ref=pd_ybh_1?pf_rd_p=74287706&pf_rd_s=center-2&pf_rd_t=1501&pf_rd_i=ybh&pf_rd_m=AN1VRQENFRJN5&pf_rd_r=0D9EP8NGAA23425RAW95
アメリカアマゾンだと38000円で買えるみたいです。 安い。
http://www.amazon.com/Vivitek-Q2-3D-Ready-Projector-Black/dp/B004FP3RYM
実際買われている方もいるようです。
http://peropero3nanbow.blogspot.com/2011/08/vivitek-qumi.html
品質のほどは分かりませんが1200×800のLEDプロジェクターが,たったの38000円で
買えるとなると,オモチャがわりに買ってもいいかもしれません。
書込番号:13513880
馬権さん!!
いろいろと貴重な情報を頂きまして感謝です!!
ちなみに「Vivitek」とはどこの国のメーカーですか??
ご存知でしたら教えてください。
いろいろと皆様のご意見を頂いたなか、若干高価ですが・・・
いまのところNECを第一候補に検討しております!
今日から3日間 LABI池袋で発売記念体験フェアをやってるみたいです!
体験してくる予定ですので、またご報告します〜
http://www.yamadalabi.com/i-souhonten/event/index.html#0923
書込番号:13537095
>りさちさん
こんばんわ。もう来ないかと思ってました^^
台湾のメーカーみたいです。プロジェクターが多いみたいですね。
http://www.amazon.com/s/ref=bl_sr_electronics?_encoding=UTF8&node=172282&field-brandtextbin=Vivitek
品質のほどはわかりませんがタクサンの元のLGと変わらないのでは?と思います。
程度はベンキューとエイサーと変わらない気もします。
それに台湾は日本の家電品も多く作られていますし家電の品質も高いと聞いたことがあり
悪くないのでは?と思います。
Vivitek Qumiも人気もあり、それほど悪くないように感じます。
すでにアメリカアマゾンで多くの方が購入しているようです。
ただブログとかにレビューをアップしてくれている人が少ないですね。
http://logsoku.com/thread/toki.2ch.net/av/1313657918/
ちょっと高めですが私もNECには関心が高いです。
日本製品なので品質は安心ですね^^ でも実際の映像が分からないので、そのあたり
が不安です。
実は私はフルHDのプロジェクターは持っているのですが、ランプの寿命がLEDに比べて短い
のでTVを長時間みるには向いてないかな?と思い長寿命のLEDランプのプロジェクターを
TV用にと検討しています。
田舎には視聴できる場所がないので、りさちさんの感想お待ちしております。
できれば買ってほしいですけどね^^ 勝手なお願いだけど。
それでは(^^)
書込番号:13538470
LABI池袋での発売記念体験フェアのレポートがあがって無いので、とりあえず(^^ゞ
法人向けのコーナーでの実演で周りには誰もお客さんがいなかったので、手持ちのビデオカメラを接続してみたりいろいろ体験させていただきました。
ドットバイドット表示ではありませんが、フルハイビジョンのビデオも特に違和感なくきれいに再生できてました。
明るい店内の一角をカーテンで区切って影を設ける位の設定のため、明るさの実力はどれほどのものなのか判りませんが、500ルーメンにも関わらずソコソコは見えます。暗所で見てないので映画等は分かりませんが、プレゼンなどで使うなら部屋の電気さえ消せば結構使えると思います。
またカラーブレーキングやモスキート、ブロックなどのノイズも特に目立たず実用上は問題無いかも・・・。
そして何といっても、内蔵式の電源が凹凸の少ないボディと相まってモバイルには便利だと思いました。
この辺りがKG−PL031Wとの差別化になるかも知れません。
書込番号:13578508
- Googleのスマートウォッチ&トラッカーはどう違う? あなたにおすすめのモデルはコレ【2026年】
スマートウォッチ・ウェアラブル端末
- ブルーレイレコーダーの録画番組を「クラウドに保存」ってどういうこと? パナに聞いてきた
ブルーレイ・DVDレコーダー
- 雑音だけ消えて家族の声は聞こえる。「開放型×ノイキャン」が自宅リスニングを劇的に変える理由
イヤホン・ヘッドホン
プロジェクタ
