このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 1 | 3 | 2012年8月4日 10:33 | |
| 1 | 2 | 2011年10月20日 00:21 | |
| 0 | 1 | 2011年8月25日 15:28 |
グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-QUAD-DISP/4DVI [PCIExp 1GB]
お手数ながら、教えて下さい。
少々不思議な使い方かもしれませんが、[1920x1200]のディスプレイを[1200x1920]と縦置きにし、上下2段に4枚並べて1画面表示することは可能でしょうか。
[2400x1920]
[2400x1920]
で[2400x3840]の画面を作りたいという感じです。
日本列島のような縦長のものを1画面に表示したいという意図です。
ご存じの方、おられましたら、ご教示頂けますと助かります。
たぶん、このビデオカードの仕様だと1920x2400の画面が2つと認識されるのかと思います。
※1 PC側で認識される解像度は、1本のDVI分岐ケーブルにつき、その1本に接続された2台のディスプレイの合計解像度になります。
(例:解像度が1280x1024と1024x768のディスプレイを接続した場合、2048x768の解像度として認識されます)
http://kuroutoshikou.com/modules/kurobbs/?tid=3914&op=nores#
書込番号:14893508
加筆、拡張デスクトップモードに設定すれば、一つの画面として使用できるでしょう。
書込番号:14893561
Funiculi Funicula さん、早速有難うございます。
出来なさそうですね。
1920 x 1200 を2台接続し、1920 x 2400 と認識されたディスプレイを、90度回転させて、2400 x 1920 とするようなことも、プロパティの変更などで行うことは出来ないのでしょうね。
もう少し調べてみます。有難うございます。
書込番号:14894237
タスクバーや、デスクトップアイコンについて
ご使用の方に、どのような状況なのか詳しくお聞きしたいのですが
このビデオカードを組み終わって
ウインドウズを起動後(電源入れてOS起動し安定した時)
デスクトップ画面になると思いますが
その時にタスクバーの状況はどんな感じでしょうか?
また、デスクトップ上のアイコンなど
横に伸びきった状態になったりしてませんか?
レビューなどでは、起動前の画面では
「windows」の文字が伸びきっているなどの情報もありましたので
起動しきった後は、何ら問題ありませんか?
壁紙が伸びるのは解像度も上がるので理解できるのですが…
尚、タスクバーの長さですが…
この製品は、4画面出して、2画面としての規格なので、2画面分にタスクバーが存在するのかと思ってますが…
如何でしょうか?
Q1、アイコンは伸びきってませんか?
Q2、タスクバーは伸びきってませんか?
Q3、タスクバーは、2画面に渡るという事ですか?
Q4、インターネット閲覧や、GYAOなどの動画問題ないですか?
Q5、その他、最近の使用状況を教えて頂ければ幸いです。
モニターと設定に依存します。
モニターのアスペクト比と違う解像度の信号を入力した場合、アスペクト比を維持して拡大可能なものと、そうではなく全画面に表示してしまうものがあります。
モニターによっては後者しかないものもあります。
後者しかないワイドモニターで、4:3の画像(起動画面やWindowsのロード画面)を入力すると左右に引き伸ばされた画像になります。
Windows起動後でもモニターのアスペクト比と違う解像度で運用すれば、そのままでは左右や上下に引き伸ばされた画像になります。(後者の設定しかないモニターの場合)
Windows起動後に関しては、ドライバーの設定でアスペクト比を維持して表示させる設定があるので、それを利用すれば問題ありません。
モニターの持つネイティブな解像度で入力していれば、関係のない問題です。
書込番号:13649835
アスペクト比…調べました。最近では16:9という事ですね。
モニターは1920×1080フルHDです。16:9ですね。
http://supportapj.dell.com/support/edocs/MONITORS/E2211H/ja/ug/about.htm
ネイティブ…調べました。本来の機能という事ですね。
という事は、このDELLのフルHDモニターで、解像度もフルHDに設定すれば
問題ないという事ですね。
ただし、このビデオカードは、解像度をみるとフルHDが2つ分の
3840×1080とシステム上なっているという事ですね。※横横に並べた場合
もし勘違いしているようでしたら、お手数ですが、返信お願いします。
書込番号:13650794
メーカーBBSより得た情報ですが…
※フルHD解像度のモニターの場合
1920x1080のモニターを4台接続
3840x1080の解像度が,2つ認識されることになる。
3840x1080の解像度を
[3840x1080の解像度]
[3840x1080の解像度]
このように縦に並べることは可能です。
↑ここまでは分かったのですが、更にお聞きしたいのですが
上記のでの同じ状況で、フルHD、1920x1080で4枚ですと
[3840x1080の解像度]
[3840x1080の解像度]
言って見れば、2台を横で並べた、横横の解像度のセットになります。
このセット以外は不可能でしょうか?
例えば、縦縦のセット
[1920×2160の解像度]
[1920×2160の解像度]
こういう並べ方は出来ますか?
私の場合、モニター枚数が多く縦横不規則な設置構成になるので
分かるようでしたら、ご返答願います。
アナログのディスプレーのみですが、
このボードに4台つないだら、見えますでしょうか。
DVI−Dとなっているので、デジタル出力だけなのかと思いますが。
デジタルをアナログに変換するのがありますが、使えるかどうかです。
サインはVGA で1台のパソコンに
ディスプレー4台にしていますが、重いというか、とても、
使いにくいですから、購入を考えています。
書込番号:13416979
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
グラフィックボード・ビデオカード
