このページのスレッド一覧(全85スレッド)![]()
| 17 | 16 | 2012年4月27日 09:39 | |
| 22 | 13 | 2012年4月25日 22:03 | |
| 133 | 16 | 2012年4月17日 21:36 | |
| 13 | 13 | 2012年4月14日 09:20 | |
| 33 | 21 | 2012年4月8日 21:14 | |
| 0 | 12 | 2012年4月1日 13:09 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BZT9000
この機種のアナログ音声出力ですが、
BDとかの音質はそのままコンバートされて出力されるのでしょうか?
それともダウンコンバートで出力でしょうか?
もしそのままコンバートだとしたら
デジタル信号出力形態を全てPCM変換にしていても
アナログ出力には影響ないでしょうか?
>この機種のアナログ音声出力ですが、
アナログ音声出力時に「そのままコンバート」か「ダウンコンバート」か
どうか考える必要も何もないと思いますが?
書込番号:14484017
アナログ音声にダウンコンバートという用語はありません。
ダウンミックスか、あるいはデジタル音声のダウンサンプリングのことでしょうか。
書込番号:14484082
例えば96kHz/24bitで録音されたソフトがそのままDAC変換されるのかな?
という意味です。
書込番号:14484104
DAコンバーターの性能もご質問に入るのですか?
書込番号:14484218 スマートフォンサイトからの書き込み
>>ひでたんたんさん
もちろんアナログ音声ですので。
DAC自体には変換能力はあると思いますが、9000からデジタル信号が
変換なしでDACにそのまま送られているのかな?等です。
あとPCM変換設定にした場合でもアナログ音質には影響ないか?
も気になります。
書込番号:14484284
スレ主さんが、「コンバート」という意味を適切に理解されているかに興味があります。
書込番号:14484695
アナログ音声出力はレコーダ内部のD/Aコンバータを介して出力されますが、だからといって普通はアナログ音声出力のことを「コンバート出力」とは言いません。「アナログ出力」ですね。
書込番号:14485127
いや〜なかなか伝わらないものですね。
DISKに記録された信号がそのままアナログ信号に置き換わるのか
それともデジタル信号が一度何かの信号形態に変換され
アナログ信号に置き換わっているのか知りたいのですが・・・。
意味は全然違いますが、
例えばバーチャルサラウンドだと
デジタル信号からダウンミックスとか
一度アナログにしてからダウンミックスとか
そんな感じの意味合いです。
書込番号:14485263
追加として
DSDをPCMに変換したアナログの音と
DSDをダイレクトに変換したアナログの音では全然違いますよね?
ってな意味の方が近いかな?
書込番号:14485436
BZT9000のDACは、「Audio4pro AK4390EF」です。
(DIGA 製品紹介HPより)
チップメーカーカタログの概要を転載します、
>AK4390は、216kHzサンプリングモードに対応した高性能プレミアム32
>ビットDACです。ΔΣ変調器には新開発のアドバンスト・マルチビット
>方式を採用、従来のシングルビット方式の優れた低歪特性に加えて、
>さらに広いダイナミックレンジを実現しています。内蔵のポストフィル
>タにはスイッチトキャパシタフィルタ(SCF)を採用し、クロックジッタ
>による精度の劣化を改善します。ディジタル入力は192kHzのPCM入力に
>対応しており、Blu-Ray, DVD-Audio, ハイエンドサウンドカード、ディ
>ジタルオーディオボックス(Firewire, USB I/F)、そしてディジタルミ
>キサ等のシステムに最適です。
詳細仕様が必要な場合は、ご自分で調べてください。
書込番号:14485590
タビ777 さん
BDのHD Audio系の音声をロスレスで送れるのはHDMIだけなので、
それ以外はダウンサンプリングかダウンミックスという事になります。
ところでタビ777 さんはBZT9000を所有されていないみたいですが、一体何をされたいのでしょうか?
知ろうとしている内容の意図がイマイチ掴めず、当方や他の方々共に良いアドバイスが思い浮かびません。
書込番号:14485950
知りたいことは
深夜ヘッドホン(HD800)で映画、音楽、TVを視聴したいのですが
1、9000(PCMデジタル)→DAC(D-07)→HAP(P-1u)→HP(HD800)
2、9000(アナログ)→HAP(P-1u)→HP(HD800)
の場合、2の方が音質が上だろうと思ってましたが
視聴した結果、1のPCM変換したにも関わらず1の方が音質が上だったので
何故だろう?って思ったわけです。
単に9000のDACがイマイチだからと言えばそれまでですが、
単純にそういう問題でもなさそうな感じがしたので
9000のアナログ出力までの工程が知りたかったわけです。
書込番号:14486649
工程はともかく、9000のDACがD-07にかなわないと思いますので、変換はCDプレーヤーが勝ると思います。
私のメーンは3000で2年ほど前のフラグシップですがPCMに関しては、D-06の圧勝です。古いDVDはPCM出力、D-06でアナログ変換しています。
9000は音で高級パーツを使っていると言っていますが、15万以上のCDプレーヤーなら、せいぜい普通クラスのパーツで、オーデォオ的には到底高級とは言えません。
ただ、9000の音には感心しています。特にオーディオにこだわりがなければ、これをCDプレーヤー代わりとしても通用する唯一の機種だと思います。
書込番号:14486983
褐色の爆撃機さん
ご丁寧な回答ありがとうございます。
CD(44.1KHz16Bit)だとD-07で変換した方が高音質だということは判るのですが
それ以外のフォーマットもPCMに変換したD-07の方が高音質なのは何故?って思った次第です。
もしかしてPCM変換してアナログを生成してるんじゃないかとか
やっぱりアナログ系はダイレクトだとしても物量がものをいうのかな〜なんて
技術的な事が判らず迷走していました。
書込番号:14487574
私の感触での限定ですが、DMR-BZT9000は基本的にデジタル出力に特化した機種かなという気がします。
というのも、様々な規格の音声信号をPCMに変換するDDコンバーターとして優秀なんですよね。
SC-LX85とのHDMI接続では、出力をビットストリームにするよりPCM変換して出力の方が音質がアップしたのです。
また、ハイクラリティサウンドは再生時にアナログ信号をオフにすることでノイズ減を狙ったものですが
つまりアナログ出力はTV接続用程度のもの、高音質の優秀なデジタル出力を目指したものでしょうね。
ましてCDPのDACはアナログアウトの音質がプレーヤー自体の評価につながりますから比較にならないでしょう。
私も、今同軸でK−03のDACと接続してBD音楽もののライブなんかをステレオ音声で楽しんでいますが
これだとヘッドホンアンプと接続しても楽しいですねえ。大音量が楽しめない時間帯は助かります。
書込番号:14490192
さのやまさん
ご丁寧な回答ありがとうございます。
同感です。
デジタル音質の優秀さに比べアナログ音質はちょっと残念ですよね。
どうにかアナログ音質を向上させようとして、電源、ケーブル、セッティング等にも
拘ったりしましたが、アナログ音質は向上するもそれに比例してデジタルも
向上しますので結局はアナログを使わなくなってしまいます。
ただこれは高いレベルの話であって多機種と比べればアナログも良いと思います。
多分一般的には十分満足できるものと思いますのでご安心を。
書込番号:14490457
過去スレで以下の文章を見つけました。
>外付HDDは録画したBZT9000その物(その個体)だけでしか再生出来ません
>同じBZT9000を買い増ししても再生不可です
>修理の場所によって(基板交換を伴う修理)は録画した個体でも再生出来ません
そこで質問なんですが、
本体が故障しても、基盤交換を伴わない修理の場合は外付けHDDはそのまま使えるのでしょうか?
たとえば本体のHDDがクラッシュして、HDDを交換修理した場合でも、基盤交換を伴なわなければ、以前の外付けHDDが使えるとなると、それを万が一のバックアップとして利用できると思ったのですが。
もちろん永久保存したい物はディスクに焼きますが、永久保存とまではいかなくとも、当分の間HDDに保存しておいて手軽に見たいものを、あまり手間をかけずにバックアップできないものかと考えまして。
(外付けHDDの方が信頼度は低いという話をどこかで読みましたが、バックアップに限定して、一度ダビングしたら本体に戻すとき以外、再生や編集もしないことにして、極力動かさなければクラッシュの可能性も低くなると思うんですが、どうでしょう?)
外付けHDDが使えなくなるような故障の範囲を知りたいのです。
また、そういう故障の頻度はHDDのクラッシュに比べると、どの程度なのか、わかる範囲で教えて下さい。
パナ機の場合は電源基板にHDDを縛り付けてるらしいので、普通に基板交換でも内蔵HDDが認識しなくなることは無いみたいですが、USB-HDDが同様に電源基板に縛り付けなのかどうかは今のところ不明ですけど、どなたか知ってる方がいらっしゃいましたら、御指摘ください。
とにかく、内蔵HDD交換やドライブ交換ならUSB-HDDが認識されなくなることは無いとおもいますよ。
書込番号:14461466 スマートフォンサイトからの書き込み
USBHDDをバックアップ手段とは考えない方が無難かと思いますよ。
理論的には基盤交換なければ可能なはずですが、USBを経由しての認証というソフト的な部分での障害も十分考えられます。
書込みでも登録認証でのトラブルも若干あるようなので、あくまでも一時的なバックアップとしての利用にとどめ、
保存という意味でのバックアップであれば、BDを利用された方が良いと思います。
書込番号:14461653
てんこてんさん
今回想定されている「基板交換」による影響という意味であれば、MondialUさんが書かれているように電源基板の交換をしなければ大丈夫なのじゃないかと思います。
「基板交換すると再生できなくなる」ということの意味・理由は、HDD に録画した番組の暗号化キーデータが基板上 (パナは電源基板上らしい) に保持されていて、そのキーがないと暗号化を元に戻せなくなるというものだと認識しています。
内蔵 HDD と外付け HDD 用に別々の暗号化キーを持たせるということはしていないでしょうから (もしそれをしているとすると、内蔵 HDD <-> USB HDD の移動の際に再暗号化の処理が必要になるわけですから)、暗号化キーデータが別のものになってしまう (基板交換など) ことがなければ大丈夫でしょう。
なお、パナがそういう処理をしてくれるのかどうかは全然知らないのですが、(電源)基板交換であっても暗号化キーデータを新しい基板に書き写してくれれば、継続して再生できるとは思います。
それから、「外付けHDDが使えなくなる」という意味では、上記のような暗号化キーが別のものになってしまうという事の他に、hiro3465さんが書かれているように、USB HDD の登録情報が消えてしまうといった不具合が発生すると、これまた再生できなくなります。
書込番号:14461895
そのうちラジオライフに載るかもね。
解っている人がいるかもしれないけど、著作権が絡むと答える人が少なくなり、憶測や予想の答えしかないみたい。
書込番号:14461929 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさん、さっそくのお返事ありがとうございます。
が、いまひとつはっきりしませんねえ。
>hiro3465さん
まあ、考え方としては「一時的バックアップ」なんですけどね。その「一時」が十二分な長さを期待できるかどうか、
そのために余分なHDDを買うだけのメリットがありそうかどうかを推し量りたかったもんで。
「サブのバックアップとして、うまくいけば儲け物」ぐらいに考えるかなあ・・・。
>ひでたんたんさん
ダビング10が許す範囲でダビングをHDDに分散して残しておこうというだけの話なんで、著作権問題は関係ないと思うのですが。
shigeorgさんの「暗号化キーデータを新しい基板に書き写してくれれば」についてのレスですか?
書込番号:14463637
東芝レコの過去スレでレグザTVで基板修理してもMACアドレスを書き換えUSB-HDDが使えたのに、レコの基板修理はMACアドレス書き換えもしてくれず、USB-HDDが使えなくなったと書いてあったと記憶しています。パナやソニーもUSB-HDD採用を要望した書き込みがあった頃、パナではメインの基板でなく電源基板で情報が管理しており、メインに比べれば故障しづらいので東芝レコと比べて有利との情報がありましたが、修理の書き込みが無いようで真実はわかりません。
ダビ10を守りバックアップするなら、評判と思う異なる5つのメーカーのBD-RとBD-REをダビング。
書込番号:14465972 スマートフォンサイトからの書き込み
MACアドレス書き換えしてくれた東芝サービスマンがいたそうですが、
懲戒免職になってしまい、その悲劇を繰り返さない為にサービスマン
にはMACアドレス書き換えを要望しないようにとのレスを最後にここ
からいなくなったRDファンの方がいた事を記憶しています。
書込番号:14466482
ざっと意見を伺った感触としては、試してみる価値はあるかなと思いました。
特に大事な録画に限れば2Tの中に収まると思うので、バックアップ用HDDを一個余分に買うだけで済むでしょうし。
しかし、話はちょっとそれますが、「ダビング10」のままディスクにコピーできれば何の問題もないんですけどね
(もちろんコピー後のディスクのダビング可能回数は9になる、最初「ダビング10」とはてっきりそういうものだと誤解していました)
もっと言えばダビング可の回数を任意に分けてコピーできるとか。
BDRに「書き戻し機能」がついた時に、それを歓迎するとともに
「なんだよ!そんなこと法的にも技術的にも可能なんだったら最初からそうしとけよ。基本的機能だろ!」と思いました。
「ダビング10」にはそういうことないかなあ〜。
書込番号:14474730
最初はやってはいけない事で
後から緩和され出来るようになった機能だったはずです
書込番号:14474877
基本的に著作権保持者側は「コピ1」すら歓迎していません。(ー_ー)!!
そんな理由で「ダビ10」は地デジ・BSの無料番組に限られてます。
有料番組は基本「コピ1」です。
コピー制限は違法コピーの「海賊版」が横行しているからだと言われてますけど、
ネットなど配信方法が増えたのが「厳しくした」本当の理由だと思います。
要は、「監視が難しいから」のようです。
書込番号:14474978
>ユニマトリックス01の第三付属物さん
そういうことでしたか。
それなら「ダビング10」も運用の緩和をお願いしたいですねえ。
書込番号:14474983
録画した番組をどう保存するか。
家庭内配信ならLANHDD、バックアップならBD-RE。
コピフリ状態がベストなんですけど。
書込番号:14475146 スマートフォンサイトからの書き込み
てんこてんさん
そもそも「ダビング 10」は「コピーワンス」を緩和したものなので、これ以上の緩和はほとんどありえないでしょうね。
なにより、「ダビング 10」は日本だけの仕組みなので、もし「BD メディアにコピー可能回数を保持した状態で保存 (ダビング) できるようにする」となると、世界的な共通規格である BD 規格を、日本の特殊事情「だけ」のために改訂しなければならず、その点から考えてもほとんど不可能でしょう。
現実的な対応としては、「ダビング 10」の仕組みで許可されているコピーやムーブの機能を全て使えるようにレコーダーに機能を持たせる、というものでしょうか。
これならメーカーの判断だけでできますから。
現在の BD レコーダーで番組をバックアップするということを考えた場合、BD メディアに保存する (ダビングする) のが主流ですが、実は「ダビング 10」の仕組みでは、他のレコーダーや LAN HDD (NAS) などに LAN 経由で番組をダビングすることもできます。
DIGA には、他の機器から DIGA へ LAN 経由でダビングしてくる機能はありますが、残念ながらその逆の DIGA から他の機器へダビングする機能は持っていません。
レコーダーで、その LAN 経由で番組を他の機器へダビングする機能 (番組の LAN ダビング送り出し) を持っているのは東芝 (と BD レコじゃないけど日立マクセル) だけです。
LAN 経由の他の機器へのダビングも、BD と同様に世界的規格を使って実現しているために、コピー可能回数を保ったダビングはできないのですが、それでも BD へのダビングに比べれば手間は少なくて済むでしょう (BD メディアの取替えなどはしなくてすむし、機器によるけどたくさんの番組を一度にダビング指示ができますから)
パナが DIGA にその機能を持たせていないのは、自社製品の囲い込み戦略等の理由からじゃないかと思っていますが、ユーザの利便性や選択の多様性を考えるのなら、その機能を使えるようにしてほしいなと思っています。
書込番号:14485049
アナログRCAピン、HDMI、デジタル同軸、デジタル光と音声出力があるので繋がるのでは?
バランス端子はありません。
書込番号:14417464 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種は持っていませんが、プレーヤは基本的に同じだと思いますので、お答えします。
アンバランスでつなげば、CDプレーヤーを接続するのと同じです。単なるアナログ出力なので、プリでもプリメインでも可能です。
DVDのPCM出力をCDプレーヤー・D06のデジタル入力につないでいますが、もちろんPCMなら問題ありません。これならプレーヤーとは段違いの音も楽しめます。ただ、DTSとかACCを出力する場合は、DAコンバーターが対応しているかどうかですので、コンバーター次第です。
書込番号:14417813
この程度の質問をする人がマークレビンソンがどうたら言うこと自体、おかしいし、ふざけていますね。(釣りか?)
XLR(バランス)のみの入力しかないプリアンプやプリメインアンプなんて無いし、デジタル音声出力(TOS光/RCA同軸/HDMI)のみのDVD/BDプレイヤー/レコーダーとかで無い限り、各種アンプとは繋がらない訳なんてないじゃん!
常識的に考えれば分かる話だし、本当に初心者の質問だとしたら、マークレビンソンとBZT9000を使うなんて10年早いです。(笑)
書込番号:14421990
23点
>ふざけてますね。
暇つぶしで質問しただけですよ、ネットでマジマジと質問することもないでしょ。
書込番号:14422236
オレもタコダさんに一票。
マクレビ持ってることを自慢したいだけかな?
書込番号:14422719
自慢を否定するとは貧しいサイトですね。オーディオなんて私にとっては女やギャンブルと同じ道楽ですね。
書込番号:14423259
>メジロデュランさん
AV機器好きな方々なら、こんな質問来たら、誰しも「はあ?なめてんの?」…って思いますからね〜(苦笑)
>たけそよさん
そうそう!まさにそう思います。
僕はまさに「豚に真珠」「猫に小判」「免許取り立てでフェラーリ買ってもらって運転しちゃうボンボン」状態だとも思いましたね〜。
まあスレ主さんは、オーディオを女やギャンブルと同じ道楽だとおっしゃっていますが、女性に対する接し方や賭け事するにもやり方も様々な様に、AV機器やピュアオーディオ機器に対しても、使いこなし次第で、その機器は真価を発揮出来るかどうかが決まります。機器のセッティングや接続するケーブル類、電源周り、映像機器なら画質の調整…。ただ単に高い機器を導入するだけでなく、その後の追い込みが肝心なのです。
スレ主さんは、お金持ちそうですが、AV機器は高級な物を買われて、ポンって適当に置いて(またはショップの人にセッティングさせて)適当に観るなり聴くなりしていて、機器に対しては、高けりゃいいんでしょ的な考えで愛情を持って接していないような方に見受けられます。
この板(BZT9000)を見るなり書き込みをされる方々は、AV機器の類にはこだわりを持って愛情を注いで接しているマニアやヲタの方々が多いはずですので、スレ主さんのような発言は受け入れられないでしょう。
暇つぶしにふざけた質問はご遠慮下さい。
書込番号:14425306
19点
今の御時世、高額なオーディオ機器を所有していますと言っても屁の突っ張りにもならないし、
結局知識と品格の無さを露呈して恥を晒しただけで終わってしまいましたね。
レビンソンのプリは、昔憧れて買った事がありますが、値段の割に大した音ではなく、
がっかりしました。
書込番号:14425932
14点
タコダさんは俺に喧嘩を売ってるんですか? どこから「なめてんの」なんて単語が出てくんの?
書込番号:14427247
ふざけているとか、自慢しているとか、なめている…の言葉だけに反応するのではなく、まず真面目に返答して頂いている「ひでたんたんさん」や「褐色の爆撃機さん」に対して御礼のレスをするべきじゃないでしょうか?
更にスレ主さんの過去のここ「価格.com」での書き込みを見ると、色々な質問をしながら、返信しないまま放置されていることばかりです。
まずは、質問されたなら、返信してくれた皆さんにお礼を言ってやりとりをするのがここに限らずネット上でのマナー「ネチケット」です。
あなたと喧嘩しても自分は何も得することもありませんし、そんな気はさらさらございません。ただ、最初の質問見た瞬間に、「なめてんの?」と感じたことは、言葉遣いは悪いですが事実です。
これ以上やりとりするとレス削除対象になりますのでレスを控えさせて頂きます。
書込番号:14427373
23点
タコダさん、自慢したいだけなのですから放置がよろしいかと
以前DMR-BZT9000”何で高いの?”質問の回答に”こんな安物、うちのマークレビンソンにはつなげないよ!”ですからね...
自分で回答を出しているのにこの質問ですから
自慢は否定しませんが、えんがわなどでいかがでしょうか?
まじめに回答をした方が気の毒です。
書込番号:14439289
こんな安物つなげないと言いつつ、つなげるかの質問
なめてると思う人は多いと思いますがいかがでしょう?
とりあえずDMR-BZT710より良いのでDMR-BZT9000に買い替えてはいかがでしょうか?
DMR-BZT9000を安物と言い切れる人がうらやましいです
書込番号:14439397
実はマークレビンソンのプリアンプやDAコンバーターなんて持っていないに1票!!
持っていたら質問などしなくてもつなげる事が可能な事位い解るはずですので・・・。
書込番号:14440729
マクレビ買う前に、パソコンかスマホか買えよ!みたいな。
書込番号:14449828 スマートフォンサイトからの書き込み
単刀直入な質問です。HDMIケーブルをSONY製の:DLC-HE10XFを基本として、以下のシステムで長さ違いを使用して接続しています。これ以上の高級品であるHDMIケーブルで画質は変わるのでしょうか?ブルーレイ:東芝DBR-Z160、パナソニック DMR-BZT9000、SONY BDZ-AX2700Tテレビ:シャープLC-70X5 ホームシアター:ヤマハYSP-2200 電源ケーブル オーディオテクニカAT-PC1000/2.0 、AT-PC1500/2.0。以前、液晶とはいえ70インチもあればスペックが上であればあるほど改善されると言われたのを思い出しました。因みにそのヨドakibaが持ち出したのは、確かAIM電子製とSONY製でどちらも10万円くらいしたものでした。個人的には9000と70インチ液晶では変わらないと思うのですが…
ケーブルだけで数万円するような、高額HDMIケーブルと
通常のメーカー品とで画質が変わるかについては、ここの
掲示板でも議論をしたことがあります。
きっかけとなったのは雑誌の記事で、違いが出ると書かれたことです。
(例えば、『HiVi』2008年1月号、P94「HDMIケーブル31本比較テスト」
音声では「音場の広がりと繊細な音の描写力」、映像では
「コントラスト感と輝度等について、おもいのほかはっきりとした
差が出たのである」)
自分の目と耳ではっきり差が出ると確認した、と主張する人達と、
デジタルでの伝送だから劣化があれば異常なノイズになるはずで
微妙な違いになるなどありえない、と主張する人たちとの間で
400件以上の長い議論になりました。もし関心がありましたら、
書き込み番号[7138742]で検索してみて下さい。(長文注意)
書込番号:14404998
ご返信ありがとうございます。デジタル信号だし、導通があれば変わりないだろうと思っていましたが自身の経験(錯覚ではないと思っています)で1000円程度のJVC製のケーブルから交換し、特に画質が変わりました。今のHDMIでもかなり奢っている意識があるのですが、これ以上でどうかなという思いです。"信じる者は救われる"的な興味かも知れませんが、書きこみを参考にさせていただきます。
書込番号:14405193
AX2700TでDLC-HE15XFを映像用に使っています。
BDP-S5000ESではDLC-9150ES(ヨドakibaで紹介されたケーブルの1,5m版)。
画質は違います。
9150ESの方がより自然ですね。
9150ESは通販で買えば5万で買えますよ。
書込番号:14405419
今晩は。
HDMIに限らず「ケーブル交換の是非」は自分自身の中である程度の「限界」を
決めた方が精神衛生上も懐具合にも良いのかな?と私は考えています。
SONY2700Tに同じSONYのHDMIケーブルを使用していますが、これ以上高価な物を
使ったら「もっと綺麗に、もっと良い音に」とは考えません。
「○○リンク」等も使っていないですが、私が求めるのは「安定性」が一番かな。
自分の中では「単価が幾らまで」と言う上限を決めて購入します。
どなたかが仰っていましたがシステムが高級機になるほどお金をかけても
その変化(勿論良くなる方に)は小さくなる。との言葉は言い得て妙だと感じました。
「使ってみたい」と言う気持ちはなかなか抑えられないかも知れません。
その辺に焦点を絞って「販売合戦」もあるし、美辞麗句の広告も溢れています。
シャープ液晶でどういった画質向上を望まれているかわかりませんが、
私だったらSONYのプロモニター液晶を買うかも知れません。
25吋PVMで63万、同じく25吋BVMで165万。
書込番号:14405517
いろいろな価値観がお聞きできて参考になります。画面が小さいこと自体、自分にはストレスなので25インチなんて全く問題外とはいえ、プロジェクター+スクリーンまでの気合はないので、モニターとしては現状がベストです。以前、60インチだったので差が少ない65インチの選択もあり得ませんでした。ただ、私の節穴だとシャープ70インチもそこそこ綺麗に見えるので、HDMIの交換自体無駄という事なのでしょうかねぇ。HDMIの交換がテーマでも、どうしても他へ話題がずれていくのは効果を感じる方が少ないからでしょうか。それにしてもケーブルに50000円/mは、自分にとってはかなり思案が要る価格です。
書込番号:14406057
LenovoIBMさん、今晩は
私は、ケーブルは店頭で売られている高額なパッケージ品もお店のすすめで買いましたけど、
それで自分の思い通りの結果が得られるならともかく逆効果だってあるので馬鹿馬鹿しくなりました。
今はケーブル類はネットでオーダーできるところで自分なりに上限を設けて購入することにしています。
数少ない経験でいえば、画質はニュアンス程度の差が出ますが激変というほどではないですね。
それに比べると音質は、接続するアンプやSPにもよりますがかなり差が出ます。
ただし、グレードの差というより好き嫌いのレベルでの話ですが。
その結果として、私は普及品ともいえるこちらを使用しています。
http://procable.jp/products/BELDEN_hdmi.html
ご存じ悪名高きプロケーブルで扱っているベルデンHDMIケーブルです(ただしver1.3bです)。
他社の10倍もするケーブルに比べて高域の変なアクセントが消えて好みのバランスになったためです。
規格上はver.1.3bですのでどなたにもお勧めできるものではありませんが、ちょっと試しに
買ってもいいかと思える価格なのでご紹介しました。規格外ですが3D画像も表示しますよ
書込番号:14406387
今晩は。
「画質重点」なら「50吋以上」の液晶は画素の問題で不利との感想・印象が
多数を占めますよね。
現状の1920X1080を4K2Kに替えても「再生ソフト」の絶対数が少ないためにその利点を
活かせないとか、まだまだ大画面液晶は議論の的になると思います。
私自身は古いREGZAをAVアンプと2700で視聴していますが、数本知人から借りた
2mで3万円と5万円のHDMIを比べましたが、画質の向上はさして感じず
さのやまさんと同じですがSPからの出音に変化を感じました。
それも良い点ではなく「低音がぼやける」とか「人の声がきつくなる」と言うような
感想を持ちました。
画質の変化はテレビやBDレコの各種調整機能でも十分対応できるような気もしますし
音質もサラウンドをDSPで聞いたりする場合には大差ないような感じでした。
その変化が自分の希望する方向に行くかどうかは「ばくち」みたいな物です。
良い方か悪い方かは「開けてみなければわからない」。
それでもお金を張るのは自分ですから。
書込番号:14406670
DIGA9000に、HDMIケーのブル、ワイヤーワールド プラチナムスターライト (0,5m、5万円程) を試しに付け替えてみましたが、音には違いを感じても、画質は多少発色が良くなる程度で、期待するほど大きな効果を得られませんでした。
DIGA9000の雑誌の評価に期待して購入しましたが、Blu-ray画質に関しては、評価ほど今一つで、さほどたいして。それなりですが。
個人的には、Blu-ray再生画質は、910等と変わらないと感じました。
画質効果を期待するなら、高価なHDMIケーブルよりも、機器のグレードアップの方が、より効果があると感じました。音質もHDMIよりアナログか。
僕宅では、DIGA9000は放送番組の録画再生、
Blu-rayは、Pioneer LX‐91を使用してます。
モニターは、Pioneer KURO600Aです。
書込番号:14407466 スマートフォンサイトからの書き込み
すきやねん大阪さん
BDP-LX91の板では、お世話になっております。
BDP-LX91の板で、
>雑誌の評価どうり、ベストなレ コーダー
すきやねん大阪さんの推奨?
もあり、BDP-LX91[14354196]に続き、
DIGA9000も購入してしまいました。
[14305278]
HDMIは、BDP-LX91使用の映像・音声共に PLATINUM SIGNATURE
を流用しようとは思ってます。
BDP-LX91でも、音の違いが大きく、アナログマルチ出力にして、
これ以上良くなるのかと疑問になる程、良くなりました。
画質は、なんとなく程度(見比べないと駄目かと?)
DIGA9000は、本日、手に入りますが、早速
AVチューン専門店(根布産業さん)にて画質と音質UPのチューン
をします。どの位、良くなるのか楽しみです。
(と言っても、DIGA9000の通常画質・音質が分からないままですがね)
DIGA9000は放送番組の録画再生、Blu-ray ROM焼きに徹して、
Blu-rayは、Pioneer LX‐91で再生で真価を発揮させたいです。
モニターは、Pioneer KURO600Mです。
>DIGA9000で焼いたBD‐RBDソフトをLX91で再生すると
>圧倒的高画質を醸し出す
と評判に期待してます。
書込番号:14408440
デジタルであってもケーブルによって「変化」はあると思います。
人間はデジタル伝送について100%マスターしているわけではないですから、変化の
要因を全て潰せてはいないでしょう。
でも、一方で、その変化がどの程度なのか?という問題は残ります。
人間は、例えば触覚では現在の機械でも計測不可能な1/10000mm程度の凹凸を
感じ取って磨くことが出来ます。
しかし、感じ取れない人が大部分だし、感じ取れても気にしない人も多いでしょう。
デジタルケーブルでの変化もこれに近いものがあるんじゃないかと思っています。
個人的にはアナログ時代はケーブルによる差は気になりましたが、HDMIなどに
なってからは、ある程度の品質のケーブル以上であれば五十歩百歩とみなして
も精神的に問題無いぐらいの差であると感じるようになってます。
つまり、デジタル時代のケーブルによる画質差は、その人の性質に依存する部分が
大きくなっているのではないかと。
私は、高価なケーブルの存在価値は認めつつも、自分にとっては何万円も出す
ほどの価値(差)は見いだせなくなっています。
逆に、どんな差であっても、高いお金を出してでもその差を克服出来ることに
悦びを感じられるなら買う価値はあるでしょう。
率直に言って、現在はこういう位置付けじゃないかと思います。
高価なケーブルを買う場合は、画質にではなく、自分の性質に出すのだ、という
認識が大事なのではないかと。
書込番号:14408710
相手がケーブルという事で、構造が複雑なハードと違い感覚に頼る部分が多いと再認識させていただきました。ありがとうございます。試しに、現在より安価なケーブルに差し替えましたが、私は変化を感じました。ただ現状のケーブル以上を考えると、気分的には30,000円/m 位が最低条件になると思います。自分の性格上、全てのハードへの展開となると思うので、そうなるとそこそこの投資金額になります。なので、実投入についてはもう一度冷静に考えることにいたしました。
書込番号:14409435
もう解決済みになっていますが・・・
皆さんすごく良いケーブルお持ちですね!
私はソニーのDLC-HE15HFで統一して使っています。
試しに2千円ぐらいのHDMIケーブルと繋ぎ変えて試聴したら、音質が違いました。
DLC-HE15HFの方が良かったです。
画質については私の目が悪いのか、違いが分かりませんでした(笑)
これ以上高いケーブルだともっと良くなるのかと想像してしまいます。
しかし、私はこれ以上ケーブルには予算を費やしたくなかったので、これが上限だと自分に言い聞かせて今のケーブルにしています。
LenovoIBMさん
私は今お持ちのHDMIケーブルで十分だと思いますが・・・。
今ある資産で環境を見直されてみてはいかがでしょうか?
たとえば、テレビやレコーダーで画質調整して設定を追い込んだり、ケーブルに振動対策を施したり・・・。
そうするだけでも違ってくると思います。
たとえ今以上のグレードのケーブルに買い換えたとしても、またその上のグレードのケーブルがほしくなってしまうかもしれません。
HDMIは規格の変化が早いです。
現状のオーディオビジュアルの動向を見ていると、ほぼ間違いなく、2k→4k→8kに移行していきます。
それに合わせてHDMI規格も変わります。
現状のHDMIver.1.4でネイティブ4kを視聴するためには、HDMIケーブルの同時4本挿しが必要だそうです。
それを解消するために、今年末に次世代HDMI規格が策定され、来年には製品化されるそうです。
そうなるとHDMIver.1.4は枯渇していくでしょう。
いずれ(将来的に)使えなくなるHDMIケーブルに高額な予算を費やしてまで買う必要があるのかと疑問に思ってしまいます。
私だったら、現状のHDMIケーブルに高額な予算を費やすなら、次世代ハードに予算をまわします。
予算をまわして、ハイグレードな次世代ハードを買います(笑)
次世代HDMIケーブルの購入も必要でしょう。
良いハードを買った方がより効果的な高画質化・高音質化を狙えます。
次世代HDMIケーブルでどれを買うかはそのときに考えればよいと思います。
書込番号:14409993
自己満足の世界ですね。
画質もプロ用は、地味だし民生品は、お水のねぇちゃん並みにケバい(;≧∇≦) =3
雑誌では、所詮低画質の印刷なので360dpi程度だし。
本で、見比べても修正して違いを分かりやすくして、読者を釣ってるだけだよ。
書込番号:14433551
今月号のHi-Viの(BZT920)記事に
『HDMIよりも同軸の方がいいという常識通りのクオリティアップであった。』
と記載しておりました。
BDP-LX91の様にHDMI×2箇所ある場合は、
『映像と音声を分けて伝送するように接続すると高品位な音声を再現できます』
と聞いた覚えがあり、ベストと思っておりました。
BZT920に限り、HDMIよりも同軸の方が良いのか。
BZT9000の場合は、如何なのかと疑問に思いました。
BZT9000ほどの機種をお持ちの
皆さんは、どの様なケーブルで接続されているのでしょうか
と思い質問させて頂きました。
既に持ってるなら自分で接続して聞き比べたらいいのでは?
書込番号:14384842
BZT9000「ほどの」機種ということで、9000は持っていませんが、発売時価格が
9000とほぼ同じのSONY製BDプレーヤS5000ESを持っていますので、自分なりの
考えをお伝えします。
結論を言えば、
1.同価格帯の接続ケーブルを使った場合は、同軸の方が高音質。
2.数千円/mのケーブルで同軸接続した場合よりも、数万円/mの
ケーブルでHDMI接続した方が高音質。
3.但し、いずれの場合よりも、3万円以上/1.5mの電源ケーブル
を使った方が、高音質化の効果が高い。
ということで、要は、折角9000を購入される/されたのであれば、1万円以上/m
の同軸ケーブルと、3万円以上/1.5mの電源ケーブルを奮発されると、
「どれも高かったけど、その甲斐はあったなぁ!」と満足されると思います。
なお、ご質問への回答としては、上記のとおり、端子のタイプよりもケーブルの
良し悪しの方が違いが大きく、古くからあった同軸はケーブルも進化を重ねている
ので、良いケーブルが多いという意味で、同軸の方が良いと思います。
一方、HDMIもここ数年良いケーブルが沢山でるようになったので、物によっては
同軸以上の高音質化が図れるかも知れません。
9000をお買いになる財力があるのであれば、ケーブルの違いを楽しんでみるのも
面白いと思いますよ。
書込番号:14384881
スレ主さん
我が家はHDMI×2にて映像と音声を分けて接続しています。
但し、再生するソフトによってHDMIX1の場合もあります。
HDMIよりも同軸の方が良いということは感じません。
記事は読んでいませんが、周辺機器(スピーカー)の性能に依るところもあるのでは
ないかと思います。
ご参考にして下さい。
書込番号:14385537
HDMIは、まだ新しい規格であり、同軸対応の音声フォーマットで比べると、同軸のほうが規格としては優れていると思いまず。CDなら同軸接続はセオリーではありますし。
ただ920がHDMI以上に同軸出力に力をいれて設計しているとは個人的には思えません。AV評論家なんて、B-CASの固定で音質が激変する・・・と豪語する人たちです。参考程度に受け止めたほうがいいと思います。
それに、アンプがAVアンプなら、HDMIの音質に一番こだわって開発されており、同軸や2chアナログ接続でHDMIの音質を超えるのは難しいと思います。9000もHDMIがベストだが、HDMI接続できない人にも高音質を享受してもらおう、というスタンスだと思います。
好みもあるので、ご自身で判断されるといいですよ。
書込番号:14385731
SONY2700Tのオーナーでパナ機は持っておりません。
同記事では「オーディオ・プレイヤー」としての項目でHDMIより同軸が断然良い!
と書いてありますよね。
この評論家先生以外でも同じ事を言う人は居ますが、このクラスの機種を持つ人が
日常的にBDレコでCDを聞く為にHDMIから同軸に変更するでしょうか?
私もHDMI二系統別差しで使用しています。
ケーブルの違いによる音質・画質の変化は皆さんの仰るように自分で確かめるしか
ないと思いますけどね。
書込番号:14385753
>BZT9000ほどの機種
BZT9000ほどの機種に相当するハイエンド機種なら同軸も高音質化の配慮
がされていますし、HDMIは色々と工夫しても比べて音が細身とかの印象を
持つ方もそれなりにいるようですね。
別にHDMIも同軸も一方を繋いだらもう一方は繋げない訳でもないですし、
HDMIも同軸もケーブル繋いで対象によって音の違いを楽しまれたらいかが?
書込番号:14385913
評論家って全員とはいいませんが頭でっかちで持論を展開する人達でしょ?
書込番号:14386122 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さんの疑問に別スレで書き込みをしました。
BDレコーダー、BDプレーヤーはHDMI接続が原則でしょうが、ケースバイケースで同軸の方が音が良いこともある、と思います。
920をモニター購入で入手して1カ月以上たちましたが、この機種ではどちらの音が良いのか判別ができませんね。「同軸の方が音が良い」と言われた評論家の先生は、よほど耳が良いのか、それとも悪いのか、どちらでしょう?
ちなみに920の画質は素晴らしいものがあります。
書込番号:14393028
M3cl さん、こんばんわ!
HDMIと同軸はデジタルなのでその差は50歩100歩で、むしろケーブル類の長さを短くし、
伝送経路を最短化された方が、より違いが音質に現れるのではないかと思います。
(伝送経路が長くなると減衰やノイズの影響が大きくなり、少しづつ音が曇ってしまいますね。)
ただ音声ケーブルを交換するよりも、電源ケーブルを交換する方が遥かに音質の良さを実感出来ます。
それとCDを聞く事限定でアナログアンプを持っている場合ですが、アナログでの音声出力の方が音が良いかも知れません。
(当方はアナログアンプを持ち合わせておりませんので、あくまで推測ですが・・・。)
http://panasonic.jp/diga/blu-ray/bzt9000_910/index.html
書込番号:14397087
D2XXXさん
入荷待ちです。
[14305278]
購入に対して、ケーブル購入に対しての質問になります。
書込番号:14401850
く〜ちゃんパパさん
SONY製BDプレーヤS5000ESを持っているのですね。
良い機種ですよね。
私も、BDP-LX91を購入する際に視聴しました。
> 結論
> 1
同軸の方が高音質ですか
VARDIA RD-X7 で
同軸デジタルケーブル(MSD-130/EVO)
を使用しているので、使ってみます
> 2
HDMIは、BDP-LX91で映像・音声共に
PLATINUM SIGNATUREを使ってはいます。
> 3
電源ケーブルは、 AIRBOW CPSC-LV1
を購入済みです。
普段、附属品を購入している逸品館で相談したところ、
レコーダーで、AACや従来のドルビーデジタル・DTS信号を
再生する場合、同軸ケーブルの伝送のほうが大抵の場合
低重心で音質がよく聞こえます。
と回答がありました。
> 面白いと思いますよ。
あまり、ラック内で配線だらけになるのは嫌ですので、質問しました。
(でも、アナログマルチの場合は別です)
書込番号:14401858
typeR 570Jさん
HDMIを利用するのは、ブルーレイの音声フォーマットである
ドルビーデジタルTRUE-HDやDTS-HDなど、いわゆるHDフォーマットを
再生するのに、同軸デジタルや光デジタルでは信号を
送ることができないため推奨しております。
と回答がありました。
やはり、ブルーレイ再生には、HDMIがベストの様です。
書込番号:14401870
炎神レイアースさん
私もあれには吃驚しました。
B-CASに薄い鉛板を貼った振動対策B-CASを豪語しかも
2ヶ月連続です。
浜オヤジさん
それは言えます。
CDをBDレコ・BDPで視聴は少数かと思います。
BDPで視聴もSACD対応マルチなどの機種では、
2chシステムを組んでいる方々が殆どですね。
書込番号:14401873
デジタル貧者さん
同軸デジタルもVARDIA RD-X7が引退すればあまる予定ですので、
試してみます。
本当は?さん
> 持論を展開する人達でしょ?
持論か?お気に入りのメーカー?スポンサー次第もあるかも?
書込番号:14401879
北のAV狂さん
別スレで書き込みましたら、相手にされてませんでしたので、
別スレを立てた次第です。
確かにそうですね。
BDプレーヤーでも音声をアナログマルチで視聴されている方もおります
私の場合も、BZT9000は、HDD録画した番組の再生をメインで
BDに焼いたROMは、BDP-LX91で再生する環境を考えています。
逸品館で回答頂いた
>低重心で音質がよく聞こえます。
で接続してみます。
書込番号:14401881
TVモグラさん
> むしろケーブル類の長さを短くし、伝送経路を最短化された方が、
短いと言っても、機器の配置換えも考慮して、2mよりも短いのは怖いですね。
以前、過去ログで
『電源ケーブルを交換で激変』だったか?
クチコミがありました。
電源ケーブルを最初に投資した方が良いのかも知れませんね。
書込番号:14401912
M3clさん。
レコーダーとプレーヤーの最高機種をお持ちで、AVライフを享受されておられるようなので、暇な時で結構です。お願いがあります。市販のBDソフトを再生した時、BZT9000とBDP-LX91と、どちらが優れているでしょうか。多くの方が2機種の比較に興味があると思います。
(私見では)電源ケーブル、クリーン電源などで音や絵が変わりますが、付属品も十分に良いものがついています。「良くなる」時も多いでしょうが、「変わるだけでバランスが悪くなる」こともあります。複数の仲間と十分に吟味されるよう、(余計な御節介ですが)おすすめします。
我が家にも、多くのケーブルが山積状態です。泥沼にはまったのですね。
書込番号:14407131
北のAV狂さん
については、BDP-LX91を購入する際に
(実は)BDP-LX91のスレ [14133828] で、質問をしました。
結構、両機を所有している方々が多い様です。
[14407466] の方も
BDP-LX91の板では、電源ケーブル、クリーン電源なども豊富に情報があります。
恐るべき、クロ板。
DMR-BZT9000も、本日入荷されますが、
[14305278]
に依頼する為、視聴は当分、先かと
そうなんです。
それでなくても、ラック内に配線が多いですからね。
そこで、皆さんの意見を聞きたかったのです。
書込番号:14407770
M3clさん、北のAV狂さん、おはようございます。
本機を昨日設置しましたので、BDP-LX91と簡単なBD再生比較をしてみました。
あくまで、拙宅環境での私的感想ですから、流して頂ければと思います。
映像をKRP500MのHDMI5に9000(オーディオクエスト、チョコレート)、HDMI6に91(サエクSH1010)を接続、音声はTA-DA5600ESに9000はHDMI(SH1010)、91はアナログマルチ(ケーブルは寄せ集め)接続です。視聴に先立ちHIiVi CASTで画質調整を行いました。
BDトップガンの冒頭、空母の発着艦シーン(私の好みなので)を比較、映像は互角と思いました。あえて違いを上げるとすると、9000はクッキリ感があり、91は奥行き感で勝るといったところでしょうか。ただ、これは91のセッティングを諸先輩方がクロ板で発表された奥行き表現設定を盗用している為かも知れませんが。(別のソフトでは違うかも知れませんが)
音声ですが、9000は、映画的には厚みもありなかなか良いです。(手持ちの950、3100とは明らかに違います。)91のアナログは9000より更に、ダイナミックレンジが広く、メカニカルな音の響きとか、挿入歌が流れるとこれがソフト本来の音かなと思わされます。
91のアナログ接続は最近の変更です。それまではWWPSHプラチナム(50cm)を使用、音楽ソフトを初めてAVアンプから聞く事が出来たくらい良い音でした。機器が増え、ラック内の配置換えが必要となり、さすがに50cmでは接続が出来ず、あり合せのケーブルで試したところ、すっかりアナログの音にはまってしまい、プラチナムは売却したくらいです。
DLA-HD950にBDT900(根布改)を使用していますが、映像は3機種どっこいどっこい、91のアナログの音が頭1つリードしている状況です。(9000にもアナログマルチ出力が欲しかったですね。BDT900にはあるのに残念ですね。)
本機は、レコーダーとして使用する事になると思います。(3100と併用、950は引退)
ご参考までに、上記以外の再生環境です。
フロントSP KEF203/2 (M-800A駆動) 2ch兼用
センターSP KEFXQ50C (M-200 BTL駆動)
サラウンドSP KEFIQ90
フロントハイSP DENON SC-A33SG
上記の感想は拙宅のリビング環境(マンション、14畳)に於いてで、音量も控えめなものです。大音量での評価は、違ったものになるかも知れませんのであくまで個人的感想とお考え下さい。
書込番号:14408437
kuroでkurouさん、こんばんは
私も最近、両機種を購入しました。
BDP-LX91のスレにも顔を出して頂けると幸いです。
[14133828][14354196]
映像をKRP600Mの
HDMI5にSTBが(PLATINUM SIGNATUREで)接続されているので、
HDMI6に91(PLATINUM SIGNATURE)を接続、
DVIにワイワイのDVI-HDMI変換後(PLATINUM SIGNATURE)で9000
音声は、AIRBOW SR7002/Special-SR に91及び9000はHDMI(PLATINUM SIGNATURE)
接続です。(ですが、9000は現在、根布改製作中により不在)
やはり、
教え通りです。[14356348]
アナログマルチも興味があるので、次は、AIRBOW MSU Mightyを試して
みようとは、思ってます。
そして、9000の音声は、何故か同軸デジタルケーブル(MSD-130/EVO)
に使用かと思ってます。
逸品館:清原氏曰く
『レコーダーで、AACや従来のドルビーデジタル・DTS信号を
低重心で音質がよく聞こえます。』
とあります。
本機は、レコーダーとして使用するので、こっちの方かな?
と思っています。
kuroでkurouさんは、更にBDT900(根布改)もですか?
BDT900は、人によってはBDP-LX91より上の評判ありますよね
私も、BDP-LX91購入する前にBDP-LX91のスレで相談した
経緯がある位、注目しています。更に『根布改』とは恐るべし
BZT9000を根布改にしたら何処まで近づけるか楽しみです。
BDT900もやはりアナログマルチですか?
私の再生環境は
(逸品館推奨の)
IMGAE11/KA2(リア 2台はSTAND11-Sを使用) 5台
B2.27 1台
の5.1chをリビング環境(一戸建て、12畳)です。
書込番号:14410714
昨日ソニーの2700と迷った結果9000の方を購入いたしました。
到着がまだ先なので、商品自体はまだない状態です。
別室には、ソニーのテレビEX720とソニーのBDレコーダー X−95がおいてあり、
リビングには、パイオニア KUROとBZT9000を設置した場合のリンク機能について教えてください。
Q1,別室のソニー製TVとBDRにはサーバーとクライアント機能はありますが、
リビングのTVには、クライアント機能がありません。
しかし、BZT9000には、クライアントとサーバー両方の機能があるため、
TVにクライアント機能がなくても、リンク組めるのでしょうか?
それとも、プレステを挟んで、クライアント機能を持たせないとダメでしょうか?
Q2,別室のTVとBDRはソニー製でメーカー統一してあるのですが、リビングは
パイオニアのTVとパナソニックのBDRですから、メーカーがソニー製でないために
上手くリンクしてもらえないのでしょうか?
理論上は、DLNAでできるかと思っているのですが、どなたか、他メーカー同士で
リンク組まれている方おりましたら、使い勝手など、どんな感じか教えてください。
最初に用語についてちょっと気になる部分だけ。
BDレコのことは通常BDRとはあまり略しません。
BDRだと通常はBD-Rと書いてディスクのことを指します。
BZT9000のクライアント機能でDLNA視聴は可能ですが、DIGAのクライアント機能の場合本体録画中は
クライアント機能が使えないので、PS3なりm専用のDLNA用のプレーヤーがあった方が不便なく利用は出来ます。
基本的なDLNA視聴はメーカーが違っても機能はします。
書込番号:14363669
実使用されている方からの返答がないようなので、ソニーTV、レコを持っていないわたしの(パナDIGAのクライアントとしての)わかる範囲ですが・・・
Q1は、おっしゃられているようにBZT9000はクライアント機能も持ちますから
PS3は不要です。
あとは、各々のネットワーク環境次第だと思われます。
Q2の他社機とのDLNAの使い勝手ですが、
30秒スキップと10秒戻りは利きますが
チャプタスキップやレジューム、早見再生は、パナ同士なら機能しますが、
他社なら、おそらくソニーでも機能しないと思います。
これらの機能は他社同士ならクライアント機器によって変わりますので、パナDIGAではどれも同じと考えて間違い無さそうです。
レスポンスは個々のネットワーク環境次第、DLNAそれぞれの機器の性能も加味されるかもしれませんが
DLNAでは、サクサク動作するということもありえず
それなりのレスポンスの悪さは見受けられますね。
ソニーレコ/サーバとパナDIGA/クライアントで
使われている方からの使用報告を引き続き、お待ちくださいね 。
書込番号:14363679
ソニー KDL-40HX720とBDZ-AT900と、パナDMR-BZT810ですが、
BZT810サーバー→40HX720クライアント、DR/AVC再生可能です。
AT900サーバー→BZT810クライアント、DR/AVC再生可能です。
ただし、ソニーレコーダのサーバーの方は、クライアントがBRAVIAかレコ×トルネじゃないと、
何かしらネットワークを起こしてあげないとサーバーで認識できないのでちょっと不便です。
X95も同じですかね?
書込番号:14366020
hiro3465さん、ご返事ありがとうございます。
「BDR]についてですが、ブルーレイレコーダーやBDレコーダーと書くのが大変なので、
僕が勝手に書くときに略して書いていたのをクセで書いてしまいました。
不適切な表現で失礼いたしました。
とりあえずリンクは組めるみたいですので、やってみます。
PS3は、使っていて不便さを感じたら購入します。
サムライ人さん、ご返事ありがとうございます。
メーカー統一できてないと、何らかの不便さはでるみたいですね。
その不便さがどうなのか、まだわかりませんが、とりあえず挑戦してみます。
アメリカンルディさん、ご返事ありがとうございます。
機種は違っていても、設定環境がにていたので参考になります。
ただ、パナ機はもっていないのでよくわからないので教えてください。
Q1、DR/AVCのAVCはパナ独自の録画法のAVCRecで撮ったものという意味でしょうか?
Q2、ソニーのレコーダーでいうと、DRの下のモードであるXRやSXR・・・
では認識しないのでしょうか?
書込番号:14370701
AVCとはパナ独自ではなく、DRの放送そのままに対して、長時間モードで録画したファイルのことを差します。
つまり、ソニーのXRやSXRもAVCモードです。
なかには、DRのみのDLNAにしか対応していないものもありますが
DRモードでもAVCモードでもDLNA再生可能ということですね。
書込番号:14370771
すいません、書き方が悪かったですね。
サムライ人さんの書かれてるとおりで、
DRモードでも、長時間録画モード(パナ:HG〜HZ、ソニー:XR〜ER)でも再生できます、
ということです。
書込番号:14370886
サムライ人さん、アメリカンルディさん、ありがとうございます。
DRだけでなく、AVCモードでも反応してもらえるのはとても嬉しいです。
もう1つ教えてください。
「DLNAでは、サクサク動作するということもありえず
それなりのレスポンスの悪さは見受けられますね」
とありますが、自宅の各部屋には、CAT6eのLANで有線配線されています。
無線ではない環境ですが、DLNAで映像をみたとき、スリーズかブロックノイズ的
状態は起こりますか?
速見再生など通常再生以外はできないとしてもあまり困らないですが、普通に再生して
フリーズしたりすると、見ていて支障をきたしますので・・・。
是非、ルーム(ジャンプ)リンクを既にご利用されている方々の実体験を教えてください。
書込番号:14376904
>DLNAで映像をみたとき、スリーズかブロックノイズ的状態は起こりますか?
LAN速度が足りない時でもブロックノイズが起こるということはほぼないです。
起こるとしたらフリーズですが、有線なら少ないとは思いますが、絶対にないというわけではないです。
DLNA自体はレスポンスが良くないですが、単純なLAN速度だけではなく、通常はクライアント側の受信→DTCP-IP解凍処理が
クライアントによって処理しきれずに、レスポンスが悪くなったりフリーズしたりということがあるようです。
クライアントではPS3(1.5倍)、LT-H91(1.2倍)で音声付早見が出来ますが、音声付早見等の
機能を使った時の方が、途切れたりスムーズな再生が出来なかったりする場合はあります。
書込番号:14376971
何度も申し訳ございません。
もう1つ書き忘れておりました。
LANケーブルとスイッチングハブを使用するのですが、
この2つの製品についてもお聞かせ下さい。
Q1、LANケーブルは、PC売り場で売っているバッファロー等々のCAT6eの
ケーブルとオーディオメーカーが出している何万もするケーブルとでは、音、映像、
安定性に違いがあるのでしょうか?
オーディオメーカーのLANケーブルは高すぎるのですが、そちらの方が良い
のであれば、頑張って購入検討します。
Q2,スイッチングハブも同様で、バッファロー等々が出しているものでよいのでしょうか?
こちらに関しては、オーディオメーカーも販売してないので、バッファロー等々の
PC関係のメーカー品になるかとおもわれますが、お薦めはありますでしょうか?
どれもかわらないでしょうか?
書込番号:14376983
HUBはバッファローのものを使っていますがとくに問題ないです。
LANケーブルによって速度が変わったりというようなことは
多少あるかと思いますが、映像・音声については個人的には殆ど関係ないとは思いますが、
自分では気にしたことはないです。
書込番号:14377590
LANケーブルは高価なものとの差はわかりませんが、安いものでも使えないことはないですよ。
ちなみに、わたしは2m数百円のものと15mでも1500円程度の安めのケーブルを使用しています。
スイッチングハブは使用していませんが、特にでれでもいいと思います。
DLNAでのレスポンスは、別の機器から他の機器を操作するわけなので
その機器を操作するより多少は反応が鈍いということです。
フリーズというよりは、サーバ/クライアントの制約やらLAN速度によって、極稀に停止してしまうことも
承知しておいたほうがいいかもしれません。
書込番号:14377618
hiro3465さん、サムライ人さん、早速のご返事ありがとうございます。
LANケーブル、HUBもそれほど拘らなくても大丈夫そうですね。
使用にあまり影響しないみたいなのでよかったです。
安定性には、多少不安が出る可能性があるみたいですが、それはしょうがない事と認識して
使用してみます。
皆様色々とアドバイスありがとうございました。
書込番号:14377707
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
ブルーレイ・DVDレコーダー
