このページのスレッド一覧(全53スレッド)![]()
| 5 | 12 | 2012年12月20日 18:40 | |
| 5 | 10 | 2012年12月2日 03:33 | |
| 22 | 15 | 2012年10月22日 18:18 | |
| 7 | 11 | 2012年9月20日 19:16 | |
| 12 | 11 | 2012年8月4日 15:50 | |
| 45 | 41 | 2012年7月23日 23:34 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BZT9000
念願のBZT9000を購入して1ヶ月程度経過しました。
主にクラシック音楽番組のエアチェックに利用していて、
毎日のように「やっぱり買って良かったなぁ」と、
つくづく聴き入っている/見入っている次第です。
ところで題名の件ですが、内蔵HDDに録画した番組を
そのまま聴く音質と、外付HDDに移して外付HDDから
聴く音質には、多少なりとも違いはあるのでしょうか?
どなたか試してみた方が居られるのならば、その結果を
お教えいただけませんでしょうか。
宜しくお願いいたします。
音質の違いはほぼ無いに等しいと思われます。
アナログと違ってHDD内のデータは全てデジタル化されています。
まぁ外付けHDDにどのようにして保存するかにもよりますが
"ダビング"ならまず変化ないと思っていいでしょう。
TV番組はMPEG-4?で圧縮されて保存されるから実際配信元に比べると録画(保存画質の大小に依存する)することにより
多少は悪くなると思いますがそれもほぼ変わらないとみていいと思います。
少なからず素人耳ではほぼ違いを見分けられないと思います。
書込番号:15035460
私が所有しているプレーヤーは以前のファームでISOファイルが再生できたので、セルソフトをUSB HDDに突っ込んで再生している方もいたようです。
そういった方達の話によればUSB HDDで再生させた方が、プレーヤー自身が余計な振動を発生させないので、ディスクで再生させるより音がいいらしいです。私は懐疑的ですが。
BZT9000ってUSB HDD再生時ってシアターモード使えましたっけ?使えれば効果を感じられる、かも?
書込番号:15035500
同じデジタルデータなのであれば、変わりようがないと思います。
ただし、外付けHDDの場合は若干作動音はするでしょうから、そのHDDのモーターが回転している音と冷却ファンが回ればその音が増えることは確かですね (^^)
書込番号:15036188
スレ主さん
HDD容量の3TBあり外付HDDは2TBありますのでDRモードのみの使用状況です。
私には違いが解りません。
同じだと思います。
ご参考にして下さい。
書込番号:15037747
私もそういう違いを聴く耳は持っておりませんが、理屈を考えるとありえる事かも???
振動の少ない外付けHDDを選ぶとエラーレートが減り、エラー補正が少なくなり音質が向上。
音響機器は振動させるとロクな事はないみたいです。
書込番号:15041363
ご回答/コメントをいただいた皆さん、本当にありがとうございました。
ご意見を総合すると、音質は同じかむしろ向上が期待できる、
但し外付HDDの作動音に注意、といったところでしょうか。
早速にでも安心して外付HDDを購入して、使ってみるようにします。
外付HDDの作動音が気になる場合は、上手い設置方法などを
また質問させて下さい。
書込番号:15048242
HiViという雑誌の今月号(USBケーブルの付録つき、15〜16日ごろまで
店頭に並んでいると思います)にBZT9000のUSB端子ごと(フロント1/リア2)
の録画品質の比較記事がありました(確かP80)。
その記事によるとフロントの端子に接続したものが最も録画品質が悪く、
リアはの端子は2つとも良好でほぼ同等、右側(光デジタル端子のある方)が
気持ち録画画質がいいとありました。よろしければご参考までに。
書込番号:15058583
T-KAWAさん
あり得ないです。
もし、本当ならその製品は、不良品(故障)です。
PCで、AポートにUSB HDDを接続したらファイルコピーが成功するけど
Bポートに繋いだら、コピーに失敗する。又は、Aポートよりも凄く時間がかかる。
これと同じ事を言ってます。
他に比べて画質が悪い=データー転送に失敗している です。
書込番号:15060597
誤記訂正
誤 他に比べて画質が悪い=データー転送に失敗している です。
正 他に比べて品質が悪い=データー転送に失敗している です。
書込番号:15060613
ずるずるむけポンさん
<私が所有しているプレーヤーは以前のファームでISOファイルが再生できたので、セルソフトをUSB HDDに突っ込んで再生している方もいたようです。>
セルソフトのデジタルコピーがこのレコーダーには出来るのでしょうか。
書込番号:15063804
よく分かりませんが,単純にPC的なデータ転送とかデータエラーの話であれば、下位の3桁機もエラーのために画質・音質が悪いとは考えにくいのですが・・・。いくら3桁機でも、Pananonicの製品がそんなレベルでエラーを起こすでしょうか?
9000はノイズ対策、ジッタ対策、振動対策・・・が売りです。PC的なデータ(転送)が同じなら画質も音質も同じ、というのであれば、9000の存在意義がなくなってしまう気がします。どうなんでしょうね?
書込番号:15085006
外付けHDDほうが音がいい。
ありえます。
なぜならノイズだらけの機器本体から遠ざけること
ができることと、電源が機器本体から分岐されてH
DDに供給されていたものが、外付けだとそのHDD専
用に電源が供給されるからです。
電源が機器ごとに専用にあると音はよくなりますよ。
T-KAWAさん
こちらもありえます。
PCにはAポートとBのポートは超!近接してありますよね?
だからどもポートに接続しようが変化はありません。
一方、この機器のフロント端子は、ビデオカメラと接続し
やすくするために、接続経路が長くなる傾向があります。
端子のノイズ対策などのクオリティが高くないのかもしれ
ません。
たしかにデジタルは1と0の単純なデータですが、キレイな
1と0、そして汚い1と0のようなものが存在し、デジタルデ
ータでも音質は変化しますよ。
書込番号:15505687
スレ違いかもしれないのですが。。
VULKANO FLOWというロケーションフリー機器を接続しPC、スマホ等で視聴をしようとしています。
初期設定が終わり、リアルタイムで放送中の番組は問題なく表示されますが、録画された番組を選択すると映像が映らなくなります。
音声は出力されております。
これはデジタル放送著作権の影響でしょうか?
録画された番組を視聴することは不可能でしょうか?
ご教示のほどよろしくお願いいたします。
VOLKANO FLOWは録画するわけじゃないので、著作権は関係なさそうな気がしますが。。。
接続はD端子->コンポーネントでしょうか?
コンポジット(黄色)で接続したり、映像の設定を変えたらどうなりますか?
HDMI映像優先モードを「切」にして、D端子出力解像度をD3にするとか。
書込番号:15415329
HDMI優先 切
D3出力
に設定してもやはり音声のみの出力となってしまいます。
著作権的なものはあまり関係ないんですかね
それならなおさら見れない理由が気になります。。。
書込番号:15415565
http://www.ioplaza.jp/shop/contents/vulkanospec.aspx#spec4
画面は全く表示されないのか、途切れてでも画面が出るかですが、端末の動作検証表が載ってるみたいです。一度ご確認されてみるのもありかもです。
例えばD1等に変更されてみてどうか?
3G回線条件下で、転送速度が追い付いてなければ効果あるかもしれません。
書込番号:15416092 スマートフォンサイトからの書き込み
回答ありがとうこざいます。
D1への切替はすでに試してみましたが、効果はありませんでした。
3G回線でも試してみましたが、やはり同様に効果ありませんでした。
また途切れると切ったことはなく、再生開始した瞬間からビデオ信号がありませんといつようなメッセージがでてきます。
書込番号:15416448 スマートフォンサイトからの書き込み
コンポジットのほうにおいても、同様でした。リアルタイム視聴ができていることを考えると両機器の故障ではないと思えるのですが…
書込番号:15416614 スマートフォンサイトからの書き込み
そうですか。。。
コンポジットをテレビに接続すると録画はちゃんと出力されるんでしょうか?
あと、録画はダビング10番組でしょうか?
書込番号:15416656
返信遅くなってしまいました。
ビエラにコンポジット接続してみましたが、やはり音声のみの出力となり映像は映らない状態です。
デジタル放送のコピー防止のため、アナログ出力されないなどあるのでしょうか…
書込番号:15420126 スマートフォンサイトからの書き込み
私の機種はBZT810だったので気づいてませんでしたが、
「ハイクラリティサウンド」が「有効」になってるんじゃないでしょうか?
「無効」にして試してみて下さい。
高音質化のために、アナログ映像出力を使用しない場合にアナログ映像を停止する機能のようです。
書込番号:15420159
ハイクラリティ設定を切ることで無事に出力できました。
本当にありがとうございます。
アナログ回路を切っての再生であることを全く気づきませんでした。
本当に感謝です!!
書込番号:15420188
現在BZT9000とBDZ-AX2700Tを使用しております。大きな不満点は無いのですがある事情から1台追加する必要ができました。より気に入っているBZT9000を考えていますが、発売1年なのでもし次期モデルが有るなら少し待つつもりです。なので、何か情報があれば教えていただきたくお願いいたします。
量販店でもパナのレコーダーが在庫処分になっていましたし、最近急に値下がりしだしたので、今週中にでも新モデルの発表がありそうです。
私もBZT9000とBDZ-AX2700Tを所有していますが、最近はもっぱらBZT9000しか使っていません。
昔はソニーのレコーダーの方が好きだったのですが、今後はパナしか買わなくなると思います。
書込番号:14959855
情報は何も持っていないので、ただの私の考えと言う事でお聞き下さい。
BZT9000は長年ディーガの開発に関わってきた方が、会社を辞めるのかプロジェクトから離れるだけなのかは知らないのですが、ディーガの開発から離れると言うことで、その功労賞として好きな物作っていい的な感じで作られた機種なので、後継機が出る可能性は低いと思っています。
これだけレコーダ市場自体が縮小している時に、BZT9000の後継機を開発するだけの体力がパナソニックにあるのかも疑問ですし、後継機を作成するにしても、今度は別の人が開発することになるので、開発許可が下りるのか疑問に思っています。
回路自体はBZT920に引き継がれて更に強化されているので、画質においては差はないようですが、音質においては、やはり筐体や徹底したノイズ対策の差が大きくBZT9000の方が良いようですね。
取りあえず、BZT9000を購入して、後継機が発売されて泣きを見るか、後継機が出るのを期待してBZT9000を買い逃して泣きを見るかですね。
買い逃しても高い価格で売ってるショップは残るとは思いますが。
これは無理して下げてまで処分しなければいけない機種だとは思いませんので。
ま、ショップの考え方次第ですが。
書込番号:14960054
9000の後継機が出るなんて驚きですね。
使いにくそうだったリモコンのスライドパットが改善されているみたいですね。
USB-HDDもUSB3.0に対応で3番組同時にUSB-HDDへDR/AVC共に録画可能のようです。
書込番号:15215877
次期モデルが出てしまい、9000を追加した身としては少々ショックです。ただ、しばらく価格が高いであろうこととBD再生中心である自身の使い方では、違いが判りづらいだろうと納得させています。パナの体制などから、次期モデルは無いと私も思っていただけに悔しい…
書込番号:15215990
シェア争いの為に過度な安売りはせず、1台あたりの利益確保に考えが変わったのか。高級機ほど利益率は高いので。
今回は9000のバージョンアップって感じがしますが、開発は続けて欲しいです。
書込番号:15216595 スマートフォンサイトからの書き込み
値段とスペックは凄いんだけど、相変わらず前面にアクリル板が付くんだね。
いい加減、高級感とは何かを学習してほしい。
書込番号:15216737
私も、9000の後継は出ないと思って買い増しました、
びっくりですね。
今回920の後継はないのですね。
書込番号:15217779
連投すいません、
それと、スカパーHDチューナー内蔵タイプが
ないのが残念です。
書込番号:15217824
私も最近購入し画質、音質は十分に満足できるレベルに達してるので
スレ主さん程のショックはないのですが、出ましたか。
バランス出力が付いてAVよりピュア向けなんでしょうが、
ここまでするならSACDやDVDオーディオにも対応して欲しかったですね。
ilinkによる伝送は無理でしょうし、なんか中途半端な気がします。
個人的にD端子やS端子を省く代わりにバランス出力を付ける位なら
7.1chアナログ出力が欲しかったです。
BDレコーダーの用途上セパレートやプリメインより
AVアンプに繋げている人が多いでしょうし、
ややサイズが大きくなるかもしれませんが・・
このまま9300にシフトするなら9000の製造はストップするでしょうから、
今が9000の買い時ですね。
今回の発表で1番気になったのは新型のリモコンは9000にも使えるのかどうかです。
書込番号:15220856
9000の後継機は出るとしても来年かと思っていたのに、一年で9300が出るとのことで
びっくりしています。レコーダー事業は黒字なんでしょうね。
記事を読むと理解できないことが多いのですが、なんだか9000よりずっと性能が
良くなっているような感じです。
4Kのアップコンのところは特によくわからないのですが、4K対応テレビを買って繋ぐと
4K映像が見られるということなんでしょうか。9000もテレビも買って半年も経たないので、
5〜6年後にしか買えそうもありませんが、詳しい方に説明して頂けると嬉しいのですが・・・。
書込番号:15237729
>4K対応テレビを買って繋ぐと
その通りです。あくまでもデジタル放送やフルHDのBD等を4Kにアップコンバートした映像ですが。
書込番号:15237797
>4K対応テレビを買って繋ぐと
DVD-VideoやVHSを現在のフルHDテレビに繋げると、テレビの画面いっぱいに映ります。
それと同じ事です。
4K映像並みに綺麗になるわけじゃない。
書込番号:15237943
9300のリモコンって気になります
書込番号:15238026 スマートフォンサイトからの書き込み
>レコーダー事業は黒字なんでしょうね。
赤字では無いでしょうけど、本当のところはオールアルミの筐体を作るのに掛かった
押し出し成型用の金型とプレス金型が結構高いので、この金型を1年で償却するのが
もったいないので使わざるを得ない為、9300を出す決心をしたのだと思います。
なので、この筐体を使いまわして9000のエボリューションモデルが3年〜5年は
続くかもしれませんよ。
中身は完成されているので若干のリファインで済む事でしょうし。
書込番号:15238148
皆様の書き込みを参考にさせていただいて、新型リモコンを購入すべくパナの通販サイトからオプションの欄を参照したところ、BZT9000用リモコン(通称旧型リモコン?:品番 N2QBYB000012)があり、一方でBZT920用リモコンには2種類のリモコンがありました。一方は、品番 N2QBYB000014 で(ずっと在庫キレ状態)、他方は品番 RFKFBZT820 で、最近掲載させ、DMR-BZT820と共通のようです。書き込みサイトで新型リモコンと評判が良いのは2種類のうちどちらでしょうか?品番 RFKFBZT820 の方であれば、さっそく購入(4,830円)しようと考えています。どなたか、ご教授頂けないでしょうか?よろしくお願い申し上げます。
RFKFBZT820は、N2QBYB000014 の品番変更だけのようなので、
どちらでもいいと思いますよ。
それより、そんなに急がなければ、DIGA 秋モデルの動向をもうちょっとだけうかがっては?
もっと使いやすく改善してるかもしれません。
秋モデルスキップという噂もありますが。。。
あれば、ソニー新型発売までには発表、という気がするので、
10月中旬くらいまで。
書込番号:15093029 スマートフォンサイトからの書き込み
そうでしょうか?それなら CEATEC JAPAN(10/02〜10/06)に出展ぐらいしそう
なものですが、今のところ出展予定はSONYと三菱だけだそうです。
書込番号:15093115
私もBZT9000を所持していて
付属リモコンのタッチパッドの使いづらさに辟易し
旧機種BZT800・BZT900用リモコン【N2QBYB000011】を購入しました。
個人的な感想ですが無線方式でありながら
従来の丸型カーソル+下部蓋内部にタイムワープボタンもあり便利ですよ!
こちらの口コミが参考になると思われます
書き込み番号[14070189]
新型のタッチパッド中央にへこみが付いたものよりも
この旧型リモコンが断然オススメです。
書込番号:15093159
ご回答を頂いた方々へ
迅速な対応とご丁寧な連絡を頂き、ありがとうございます。
以前からどうしても購入したかったBZT9000をようやく購入できたのですが、苦労していました。やはりリモコン操作はハンドリングがよい方が、誤操作なく安心して家族も利用できるので、新型のリモコンを購入する決心ができました。品番だけの変更のようですので在庫のある方を発注します。皆様、ありがとうございました。
書込番号:15093671
えーっと・・・
ももたろう1996さんが納得していらっしゃれば良いのですが
私がオススメしたリモコンは旧型リモコンではなくて
旧機種用のリモコンです。
[ N2QBYB000012 ]純正でBZT9000に付属している旧型リモコン
DMR-BZT910/DMR-BZT9000用純正リモコン
[ N2QBYB000014 型番変更により→ RFKFBZT820 ]新型リモコン
タッチパッド中央に窪みの付いた
DMR-BZT820/DMR-BZT920用純正リモコン
[ N2QBYB000011 ]←私がお勧めしたのはコレです旧機種リモコン
DMR-BZT800/DMR-BZT900用純正リモコン
こちらのショップでは全てのリモコンが画像表示されているので
違いがわかりやすいかもです↓
http://item.rakuten.co.jp/satellite/c/0000000287/
書込番号:15093952
BestChoiceさん
横からスミマセン。
私もボタン的には900用がいいのですが、無線応答に問題があるという情報があってx20用を考えているところです。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000089569/SortID=14311101/#14329248
旧機種用リモコンN2QBYB000011で引用の様な無線応答の問題は無いのでしょうか?
書込番号:15094267
スピードアートさん
あら、この様な口コミがあったのですね…
ですが私はBZT9000を設置してある部屋に
混線が懸念されるような無線機器は…
NEC 無線ルーター Aterm WR8700N
SONY 無線ヘッドフォンMDR-DS7500
SONYゲーム機 PS3(リモコン&コントローラー)
Panasonic 携帯TV UN-MT300-A
Apple携帯 iPhone4s
思いつくだけでも上記機器を運用しておりますが
リモコンが誤動作をおこしたり混線した事は1度もありません。
なおBZT9000の純正リモコン[ N2QBYB000012 ]はまったく使用しないので
電池を抜いて保管している状態です。
何の問題もなく
[ N2QBYB000011 ]DMR-BZT800/DMR-BZT900用純正リモコンを使用しております。
書込番号:15094376
BestChoiceさん、さっそくのレスありがとうございます。
> 誤動作をおこしたり混線
それほど多い方の申告が無いことより、恐らくDIGA同士の無線混線による応答遅延ではないかと思います。
(酷似した各DIGA識別IDの条件分岐に時間がかかる?)
発生すると我慢ならない遅延です。
これがx10以降で解消した感じ?
ゆえに、BestChoiceさんが無線DIGAを複数台運用されていなければ気付かないのではないかと思いますが、念のためDIGAの無線運用は9000一台でしょうか?
DIGAの無線を複数運用されていて問題無いのであれば、パーツレベルの改善が期待できる様な気はしますが。。。
書込番号:15094572
スピードアートさんへ
はい、DIGA自体は我が家には9000のみ1台しかございません。
ですが1点、
昨日もチャプター打ち→部分消去をしていたのですが
私はチャプターを打つ場合でも後に綺麗に保存したい観点から
再生中にチャプターは打たず
一時停止を必ずかけてからコマ送り戻しでCMカットの際に微妙なフレームを意識しながらチャプターを打つので
スピードアートさんが仰る現象を感じていない?感じにくいだけ?かもしれません…。
過去に東芝のレコーダーでフレーム編集していた経緯から
このような癖がついてしまいました。(笑)
DIGA自体は
初期設定の映像設定からスチルモードを『フレーム』に
シームレス再生を『切』にしております。
書込番号:15094646
いろいろと建設的な情報をシェアして頂き、本当にありがとうございます。
目先の新型よりも皆様の使用されてきた実績に勝るものは無いですね。
十分考えて、小生もリモコンを発注させていただきます。
改めて、本件にご教授頂きました方々とのご縁に感謝します。
書込番号:15095028
BestChoiceさん、再度ありがとうございます
1台では大丈夫の様ですね。
参考になりました。
発生した場合は耐え難く気付きます。
ジョグシャトルがある訳でも無く、CMカットとかの重なり抹消で微妙なコマ送りの開始・終了ポイントを打とうとしている最中に、突然ボタン押し受け付けが数秒遅延するのです。
最初は取りこぼしているのかと思いきや、よくよく放っておくと数秒後に機能します。
+30秒と−10秒を駆使していても、またポイント出しやり直し。。。
30分の連続物を編集してBD落とししていると、1/5〜10本で発生して「またかっ!」と嫌になります。(涙
最近では慣れて来ましたが、これが元で引用のスレとなった訳で、並んだ3000、3100いずれでも発生します。
ほとんど「溺れる者は・・・」状態で、x10比ボタン形状も改善されたx20以降リモコンへの期待を持って今に至ります。(苦笑
ほとんどどこでも割り引き無しの定価販売ですので、近所の量販店で購入してポイントが付けばそれをゲットするのが最もお値打ちだとは思います。
書込番号:15095053
ネットショップで、こちらの商品を購入しました。
想定外に早く納品されたので、まだセットアップはしていません。
少し気になった点があり、もし、この製品を購入された方で、覚えている方が
いらっしゃいましたら教えて下さい。
このショップ、HDMIケーブルをおまけして販売しているのですが、HDMIケーブル
は、メーカーの箱の中に同梱されて送られてきました。
すなわち、販売店でいったん箱を開け、HDMIケーブルを入れて封印しています。
商品自体に傷や汚れはないのですが、気になったのは、保護用のビニールシート
が全くはられていなかった点です。
同時期に購入したレコーダーでは、フロントパネルなどに保護用シートが貼ら
れていました。テレビのリモコンにはリモコンにシートが貼られていました。
この製品だとフロントのパネルにシートが貼ってあっても良いように思われる
のですが、パナソニックの梱包ではこの様なシート類は貼られていない物で
しょうか?
購入された方で、覚えていらっしゃる方、教えていただけたら幸いです。
パナの別機種ですが3〜4年前のものでは店板保護に薄いシートが貼ってあったような記憶がありますが、最近の機種では貼って無かったように思います。あくまで9000買ったわけでは、ないので参考まで。
書込番号:14706423
ビニールシートは貼ってなかったですよ。
薄い柔らかい袋みたいなのに入ってました。
ただ…
ケーブルが同梱されていたなら、確実に開封されていますね。
聞いた話では、初期不良などの製品は、当然パナソニックに戻り直して梱包し直して、ネットショップなどに流れる。と…
それが嘘かホントかは、見分けも付きませんが、開封されたら気分がいいもんじゃありませんね(><)
書込番号:14706432
あまり記憶に無いですが、密着保護シート?は貼られてなかった様に思います。
正確な名前がよく分かりません(^-^;
輸送時の対策として、全面扉部分には開閉防止?の為のテープは貼られていました。
本体とリモコンは、当然ですが袋で梱包されてました。
当方は半年程前に購入しましたが、生産ライン工程上の話なので、場合によっては部分変更があるのかもしれませんねぇ。
書込番号:14706523 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さん
ご購入おめでとうございます。
透明な保護シートではなく、白くて薄い緩衝材の袋に入っていた記憶があります。
パネルには開き止めの青い養生テープが張ってありました。
ご参考にして下さい。
書込番号:14706741
今は知りませんが、3年程前にヨドバシでレコーダーを買った時に、保証書に販売店とかのスタンプを押すために目の前で開封された事がありますが、それと同じ事されてませんか?
もしもスタンプを押すために開封したのであれば、ついでに中にHDMIケーブルを入れてくれたのかもしれません。
ただ、開封はご自身の手で行いたいですよね、それなりに高い買い物な訳ですから。
書込番号:14707097
何を新品と言うのかはありますが、未使用なら電源入れたら地域情報等を入力する
初期メニューが出るとおもいます。
書込番号:14707317
回答いただいた皆様、ありがとうございました。
透明のビニールシートはないのが正しいようですが、パネル開閉防止の
テープも貼られていませんでした。
微妙ですねぇ。
HDMIケーブルサービスは開梱する言い訳にしているのかも。
ああ、保証書の印鑑は押されてません。店名を書いた紙(シールではない)
を切り取って保証書に貼るように書いてありました。
まあ、初期設定画面は表示され、とりあえずは普通に使えるようです。
HDMIケーブルが真ん中の発泡スチロールに挟まっていて、梱包材は、
ケーブルの形に少しへこんでいましたが、とりあえず実害はないかな。
ケーブル自体もちゃんと使えるみたいなので、まあ、よしとしましょう。
すっきりはしませんでしたが、ネットショップでの購入では十分あり得る
事態だし、最悪メーカーサポートもあるし、(このショップ、初期不良も
メーカー対応なんだけど)無事に使えることを祈りましょう。
書込番号:14708991
初期設定画面自体は
個人情報をリセットすれば中古でも出せるようです
書込番号:14710697
BZT9000モデルには、化粧箱を開封したときにレコーダー本体に保護シートがかけられていないのですか。 私はBW970モデルを購入したときは本体の側面と上部に保護シートがかけられていてその上に白いシートがかけられていて リモコンにはビニールに入ってテープで止められていました。
BZT9000モデルには開封したとき本体の上にだけ白いシートがかけられているだけなんですね。
シャープのHDW700モデルを最近購入しましたけどやはり レコーダー本体の上には保護シートがかけられていませんでした。返品を過去に何度かありましたが初期のモデルHDW20のモデルに保護シートはかけられていました。
最近のモデルHDW700などには本体の上や側面にビニールシートがかけていないでそのまま本体の上に白いシートが被せてあるだけです。 従来と変更されたのは 付属品のリモコンの電池が従来は、アルカリ乾電池だったのに今度はマンガンだった事です。シャープに保護シートかけられ手いたのはかなり前です。
付属品のリモコンにビニールが入っていてもテープを使わずに箱にはいっていたり、 乱暴なときは電源アタブターが裸で ダンボールに入っていたことがありました。原産国が違うためなのでしょうか。もちろんパナソニック製品です。 原産国に変更があれば一部ビニールシートがかけられていなかったり裸で付属品が箱の中に入っていたりと少し乱暴ですけど恐ろしいです。
半年前にパソコンのディスプレイ(三菱RDT232WM-Zもありました。テレビの土台が二つ付属されているんだけど片方だけビニールに入っていてテープで固定なのだけどもうひとつはテープが張ってないこと
こんな事は生まれて初めてですがお店による仕入れ方や原産国などの変更により異なる事もありそうです。信頼できるお店で信頼できる仕入先で販売してくれるお店がいいのかなあと思います。
原産国を変更しても商品を売り続けたりするのはなるべく避けて欲しいものです。
高額な商品奈だけにACアダプター本体がビニールにも何も入ってなく裸で付属されていた事。
CBL01 とても無念ですね。
書込番号:14869227
念のため。
密着保護シート(?)は貼られてませんでしたが、上にだけ白いシートがかけられて
いたというのは、ちょっと違う感じです。(表現の問題かな)
白くて薄い緩衝材の袋(?)に全体がくるまれて入っていました。
ただ、「私の買った物」は、扉の開閉防止テープが貼られていなかっただけです。
書込番号:14870181
私は5月にヤマダ電機のLABI品川大井町店でBZT9000を購入済みだったのですが、
仕事が忙しく開封せず部屋に置いたままでした。
やっと先週、開封して設置しましたのでレスさせて頂きます。
本体はスレ主さんと同じように、白くて薄い緩衝材の袋に全体がくるまれて入っていました。
前面パネルを固定するテープも、本体の上部や側面にも保護用シートは全く無しでした。
パナソニックのレコーダーの外箱は、全体を開封しなくても保証書だけとれるようにしてあるので、
1度開封された商品が送られてくれば、私もスレ主さんと同様に不安を感じると思います。
私の感覚だとスレ主さんの所に届いた商品は、新品ではなく開封済み未使用品と呼ぶのが正しいと感じます。
(開封されていると未使用かどうかも分からないですから、不誠実なお店ですね。)
書込番号:14895144
初めまして!昨年購入したBZTー9000があまりにも初期不良がひどく、今の3台目で何とか、正常に(全面のフタが完全に閉まらない事が多々ある)作動していますが、購入された方で同様に不良などがある方いますか?宜しくお願いします。
随分、ハズレを掴まされたのですね。
1台目がハズレで無かったので順調に動いています。
書込番号:14769566 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さん
お気の毒です。
我が家はトラブルはありません。
書込番号:14769580
BZT9000は友人が買う時あもりにもうらやましく、買い物からセッティングまで
すべて付き合い今でも暇をみては触らせてもらいに行きますが、素晴らしいです
品質感はハンパなく、初期不良に連続で当たるのは天文学的な確立の不運です
本来パネル開閉に難があるとか初歩レベルのアラが出るような筐体ではありません
これほどの機種ですので、本来のパフォーマンス発揮できないストレスは
逆に耐え難いものと思います
今後交換は難しいと思いますが、扉など機構上のトラブルは改善も容易なので
納得いくまで修理させたほうがよいですが、このレベルになると私は修理の際に
微細な傷や汚れがつけられないかと他人事ながらそっちのほうがハラハラします(笑)
書込番号:14769891
回答頂いた皆さんありがとうございました!
皆さん故障がない様ですね。
この状態でも永く愛用していきます笑
参考までに故障の出た方は教えて下さい。
書込番号:14772742
Se007007 さん
当方のBZT9000は何のトラブルも無く、良い娘にしてくれています。
ところでどちらで購入されたのでしょう?
一部のネットやアウトレットのお店では、B級品を何食わぬ顔で普通に販売している事もあるそうです。
書込番号:14773163
Tvモグラさんへ
コメントありがとうございます。私が購入した店はヤマダ電機店です。
二台めの交換もヤマダ電機店ですが、三台めの交換はバナソニックテクニカルサービスで行ないました。私はAV歴42年ですが今回みたいな、故障(色々な不良等)初めてなので正直驚きました。
購入された方々にも同じ
不良等が出でいるのか気になり質問しました。
書込番号:14774795
失礼ながら長年の使用歴があっても「色々」としか書けないということは、
投稿マーク通り、初心者レベルなのでは?…との印象を持たれますよ。
メーカーなどが初期不良と認定しているので対処できるものではありませんが、
「不良はないですか?」とこの機種の情報を集めたいのであれば、
現在の3台目に至るまでに発生した故障などの症状を記載された方がいいと思いますよ。
老婆心ながら…。
書込番号:14793156 スマートフォンサイトからの書き込み
yammoさんへ
コメント頂いたのでご返事します。
確かに、あなたの言うとおり投稿マークどおりの初心者です。
それはあくまでも先月購入したiPhone4sの事であり、Eメールはおろかメールアドレス(@マークとか.マーク、パスワード、URL・・・等初めて購入店で知ったくらいです。)
未だに分からない事はApple受付センターにて教えて頂きながら、この価格.comに投稿した次第です。
私のAV歴が長くても故障内容を【色々としか書けない】という事で初心者と思われたんですよね?これを第一部とします。
書込番号:14795160 スマートフォンサイトからの書き込み
非難されてるように感じてしまっていたらごめんなさい。
誰でも最初は初心者ですし、そのことそのものを責めてはいません。
しかしそれを脱するためには読むものは読み、
書くことは書く努力をしないと前に進みませんよ〜ということです。
質問であればその問題を解消するのに必要な材料、現象、要素を整理、列挙しないより、
最初にちゃんと書いた方がいいですし。
書込番号:14795230 スマートフォンサイトからの書き込み
yammoさんへ
第二部のご返事です。
先程のご返事の中で故障内容を【色々としか書けない】というお言葉がありましたが、故障内容を長々と書いていいものか・・他の方の質疑応答を拝見、参考にさせて頂いた結果簡潔に述べたまでです。
私のAV歴を軽くお話します。
AVのA【オーディオ】に興味を持ったのが昭和45年私が高一の15歳の時です。古い方はご存知かと思いますが当時、4チャンネルステレオ(ディスクリート・マトリックス)の再生方式があり(レコード)今のコンポーネンツとは違い左右スピーカーがあり、真ん中の本体はレコード盤・及びアンプ・チューナー等の箱型のステレオでした。それからはテクニクスを始め各メーカーのスピーカー・アンプ・レコードプレーヤー・カセットデッキなどなど趣味にはまり色々と買い替えをしながら、今に至っては20畳ほどのホームシアターですがYAMAHAのDSP AV Amplifier DSPーZ11をメインにして総チャンネル数:11.2ch、
総合最大出力:1.81kw、総サラウンドの臨場感がありスピーカーはもちろんの事、100インチのスクリーン・・・60インチのプラズマモニターなどリファレンスモデルを使用しており自分としては満足している次第です。
第二部は以上です。
そして第三部を折り返しご連絡します。
書込番号:14795375
>私のAV歴を軽くお話します。
それより3台目までの不良内容書いて。
書込番号:14795405 スマートフォンサイトからの書き込み
yammoさんへ
第三部です。
私の趣味のAVのV(ビジュアル)についてです。
先程のオーディオと同じ、今ではDVD、Blu-rayはかなり普及してきましたが1975年(20歳)頃のビデオデッキといえばUマチック型の当時80万円の値段のするデッキしかなくソニーからベータマックスSLー6300が5月10日に発売され、その後TVチューナー付きのSLー7300を購入しそれからは新製品が出る度に購入し歴代のフラッグシップモデル・・・等(SLーJ7・・J9・・F5)ハイバンドSLーHF900・・プロ2・・そして最終モデル1900年のSL2100並びにEDベータEDVー9000などを使用。そしてVHS・SVHSに関してはナショナルから発売のマックロードから始まりビクターHRX1・X5・
X7、当時史上最高のSーVHS HRー20000(当時価格40万)
・・HRーW5、三菱フラッグシップHVーS11 ・・900など歴代のトップモデルを購入してきました。レーザーディスク パイオニア リファレンスモデルHLDーX0・・LDーS9、そしてDVDに関してはDVDプレーヤーDVPーS7000から始まり現在に至ってます。そしてパナソニックBlu-ray BZT9000に対する故障内容は第四部でご返事致します。
書込番号:14795578
yammoさんへ
パナソニックのBlu-rayに関してはDMRーBW900・BW930・BW970・BWT3000・BZT900を購入。そして2011年秋、待望のリファレンスモデルBZT9000予約購入し、現在稼働中なのがBWT3000・BZT900・そしてBZT9000に至る訳ですが、他の機に関しては故障等はほとんど無くときた間使用中にフリーズまたはバグる事がありましたが、問題無く解消できたのですが、この9000に関してはyammoさんが三代目までに発生した故障等の状態を記載された方が良いとのご指摘があり、この文面を借りて報告します。
以前、2001年に受注生産品として購入したDVDーH2000の時と同じ様なクオリティへの特別な期待を持ちセッティングした所、録画再生時にて画面上、何箇所かに何本もの水平ノイズが出ては消え、その様な事が度々起きてとても観るに耐え難く、そしてタッチパッド搭載無線リモコンを操作する際に無線リモコンに設定してあるにも関わらず指で素早くはらう快適操作が出来ず番組表を縦及び横にスライドしても反応しません。そして録画一覧の番組表を開いて番組編集(タッチパッド方式)なのに手のマークが画面上に出て来ず反応しない状態でした。
次に録画一覧(まとめ表示)の際にBlu-rayディスクを挿入しても上段の(全て)左側にディスクの表示が出ない。
その事を購入店のヤマダの担当者に説明。
パナソニックのサービスも症状を確認の上、交換(使用期間一ヶ月半)そして二台目は一台目の時と同じ水平ノイズが更にひどく、サービスマンが言うのには輪郭補正の回路が正確に作動しないのではないかとの事。
TVのチューナーではなく(直接9000にアンテナからケーブルを入力しているのにも関わらず水平ノイズが出ていてTV他の機種とのチューナーを通しては全く異常なし)フリーズ等も起きとても録画再生して観る状態では無かった。幸い三台目に関しては全面の扉がたまに完全に閉まらない時がある程度です。
これも一つの愛嬌かなと思います(笑)
次期フラッグシップの9・・・が発売された時にサブとして使う予定です。(もちろん蓋の修理はしますけど)以上が発生した故障内容です。
追伸 このサイト(口コミ)では文面が長く(色々)としか書けませんでした。私が知りたかったのは他の方にも同様の症状がでているか知りたかった次第です。
書込番号:14795765
そもそもだからどうなのですか?
と、思ってしまうのですが。
他人に同様の症状が出ていれば心が安らぐのでしょうか?
初期不良なら交換すればいいし、故障なら修理を依頼するだけです。
書き込むレベルの話ではなく、ご自身で解決されればよい話なのではないでしょうか。
書込番号:14795969
一言
スレ主様へ
非常に読みにくいです
改行を、適切にしていただけないでしょうか
それと、自己満足的に長々と書かれても、何がおっしゃいたいのか理解出来ません
題名と関係ないことは、別スレでか縁側でも作って、そこでやれば良いのでは?
故障歴の、履歴を書き込みされたほうが有益だと思います。
書込番号:14796226
ノイズを言葉で説明するのは難しいので同じかどうかは分かりませんが、
[14792873] に似たような質問があります。(機種は違いますが)
他には、友人のDIGAで似たようなノイズが出ているとの書き込みがありました。
ここ1〜2ヶ月で、私が気がついた事例は2件です。
多くは無いが、極稀でもない不良モードとの印象を持ちました。
書込番号:14796816
yuccochanさんへ
コメントありがとうございます。
まさに私がお聞きしたかった内容(情報)です!
他の方にご指摘頂きましたが、初めての投稿でしたので文面や内容が分かりづらかったと思いますが、最後まで見て頂き本当にありがとうございました。
今後、また投稿する際にはコメントしてくださる様お願いします。
書込番号:14798789
makosanさんへ
>非常に読みにくいです
ご指摘ありがとうございました。
文面にて自己満足的等の指摘がありましたが、
とある方に【初心者レベルなのでは?】と言われたのでAV歴の一片をお伝えしたまでです。
私にとっては自己満足と言われる程の内容ではありません。
故障歴に書込みをした方が有益とのアドバイスを頂きありがとうございます。
今後はその様に投稿したいと思います。
書込番号:14798843
おにーくさんへ
>他人に同様の、症状が
出ていれば心が安らぐのでしょうが?
あなた私の質問読みましたか?
私の質問を読んだなら、
この様なコメントはしませんよね(笑)
新製品を購入した場合は
時として初期不良があり
故障等・不具合も多々生じる事があります。
新品交換又は修理など
15歳から扱っているので
特にあなたにはレベルうんぬんは、言われる筋合いは有りませをん。
書込番号:14799131
スレ主様へ
>あなた私の質問読みましたか?
長い文章でしたが読ませて頂きました。
>特にあなたにはレベルうんぬんは、言われる筋合いは有りません。
文章を読んでの人の感じ方というのは、人それぞれなのではないでしょうか?
スレ主さんの求めている返信内容ではなかった場合でも、
今後はこのような文章の書き方はされるべきではないと思います。
書込番号:14800173
【欲しいものリスト】canon移行案
ブルーレイ・DVDレコーダー
