このページのスレッド一覧(全80スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2012年8月15日 10:52 | |
| 10 | 3 | 2012年8月3日 09:16 | |
| 54 | 2 | 2012年7月21日 22:39 | |
| 5 | 2 | 2012年6月20日 21:41 | |
| 3 | 13 | 2012年6月16日 10:07 | |
| 10 | 31 | 2012年6月15日 13:57 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BZT910
を利用できますでしょうか?自動車で個人で聴くCDの選曲・編集
をしており、この910をCDプレーヤー代わりにしてTEACのCDライター
に光ケーブルで直接接続(アンプを通さずに)してダビングしています。
取説には「プレイリストは作成できません」などと書いてあり、やや
不便さを感じながらダビング作業をしています。
TEACのCDライターとの連携は十分で、オートトラック(頭出しポ
イントの付与)、シンクロ録音など、必要な機能が問題なく使えて
います。
唯一、自動でできないのが、任意の曲を選定して任意の順番を指
定して再生・シンクロダビング・オートトラック付与させることな
んです。BZT910でプログラム再生(任意の曲を選択して任意の順番で
再生)を行う方法をご存じの方がいらっしゃったらお願いします。
尤も、BZT910はもともとCDプレーヤーではないので、出来なく
ても構わないです。このBZT910は音に力を入れているとのことで
すが、今のところ気分的に「いい音」で聞こえるくらいのもので、
BZT810で光ケーブルで直接接続した場合とに大きな差は感じてい
ません(苦笑)。
ポップスなので音質の多くをレコーディング時のミキシングに
依存する形になっており、この手の音楽には高級オーディオは必
要ないと思っています(苦笑)。
以下は余談なんですが、「やり方がおかしい/もっといいやり
方がある」というツッコミがありましたらこちらもお願いします。
ちなみに私は「ダビングでは極力アンプを通さない」派です。
スピーカーで鳴らす必要がある場合はダビング経路とは別経路の
出力が可能ならば、別経路の出力でアンプで鳴らしています。
CDライターにCD-RWを入れて、BZT910でマザー(ダビング元CD)
をシアターモード(未使用の回路をOFFにする機能)を使わずに
ハイクラリティサウンド再生でダビングしてマスタを作成。CD-RW
だとやり直しができるので、直接CD-Rに焼いていません。また、
マスタ作成の作業の段階では元のCDの曲名を表示させたいので
シアターモードでの再生ではダビングしていません。
そのマスタをTEACのCDライターでファイナライズ。次にBZT910
にファイナライズしたマスタを入れ、CDライターにはCD-Rを入れて、
オートトラック付与で一括ダビングする方法を取っています。ここ
ではただダビングするだけなのでシアターモードを[入]にしています。
気分的に「いい音」で聴いている気になっています(笑)。
ご所望のことに合うかどうかわかりませんが、
CDを全部とりこんで、再生したい順番に「マイリスト」(だったかな?)に登録していけば、
マイリストの再生で再生したい曲順には再生できると思います。
私は最近、BZT810を光デジタルでAVアンプに繋いで
CDプレイヤー代わりに使ってます。
書込番号:14933193 スマートフォンサイトからの書き込み
>アメリカンルディさん
レスをありがとうございます。
に登録していけば、マイリストの再生で再生したい曲順には再生できると
思います。
テレビの画面に表示されるCDの曲リストの下に[黄]ボタンでHDDへ取り込み
みたいな表示が出ますので、そっちのやり方もできないかとちょっと考えま
したが、CDによっては表示されないものもあるため、ちょっと手が出ません
でした。
今回は全曲そのままダビングするCD(1枚)に加えて、余った時間(80分CDで
20〜25分)に別のCD何枚かから3〜5曲入れたいと思いました。その際に入れた
い曲を指定して、自動でシンクロ録音・オートトラック付与でダビングができ
ないかと思ったのです。簡単に言えば、機材に張り付いてダビング作業をする
のが面倒だという程度のことなのです(苦笑)。
コピーして聴くのは、自動車で聴くので扱いが雑になりがちになり、損傷が
怖い。元のCDには再入手が困難なものもあるため、できればコピーCDで聴きた
いというものです。
まだ何枚かダビングしておきたいCDがあるので、次回からご紹介のやり方も
試してみます。ありがとうございました。
書込番号:14933540
帰宅してみてみたら、「マイリスト」じゃなくて「マイベスト」でしたね。
それに、取り込んだCDの曲は10個までユーザプレイリストの作成ができますね。
プレイリストよりもマイベストが赤ボタン一発でできるので楽ではあります。
一番簡単なのは、車の方がSDオーディオに対応してれば、
SDカードにはレコーダから直接転送できるので、速いし楽ですね。
書込番号:14935740
>アメリカンルディさん
レスをありがとうございます
任意の選曲・任意の順番での再生・ダビングしたいのは、余った時間に入れる曲
であり、通常は10曲以上にはなりません。また、何枚かのほかのCDから曲を持っ
てくるので、HDDにあらかじめコピーしておいて一括ダビングできるのは使い勝手
がよさそうです。やり方を調べて早速次回から試してみようと思います。
解決とさせていただきます。ありがとうございました。
書込番号:14937239
アンテナ端子に空きがあるためブロックノイズ対策としてダミー抵抗器(終端器)を購入しようと思っているのですが
マスプロ電工 ダミー抵抗器(終端器)の『DR7F』と『DR7FC』の性能の違いを教えてください
『C』が型番に付いてる方が電源カット機能付きのダミー抵抗です。
通常の分配器(国内メーカーブランド)に電源の逆流防止は付いているはずなので、あまり、気にする必要は無いと思いますが、レコーダーやテレビからBS/CSアンテナに電源供給している環境なら電源カット付きのダミー抵抗の方が良いですよという話です。
例えばアンテナ切り替え器などを使っていてアンテナ入力側に空きがある場合で電源供給している環境なら電源カット機能付きのダミー抵抗でなければならないですけど、分配器の場合は大丈夫でしょう。
よっぽどの粗悪品の分配器の場合は大丈夫とはいえないですけど。
はりがね分配器なんてのも有りましたが(笑)
検索してみると面白いかも。
書込番号:14886601 スマートフォンサイトからの書き込み
MondialUさん こんにちは
DR7FCは電力カットタイプだったのですね レコーダーからBS/CSアンテナに電力供給しているのですが
分配器が国内メジャーブランドの製品ではないので電力が逆流しているかもしれないです。
分配器もあわせて購入を検討してみます。詳しいご説明ありがとうございました。
書込番号:14888022
分配器も購入なさるなら『10〜2610MHz』もしくは『2610MHz以上まで対応』であることを確認してくださいね。
ものによっては(古い)『10〜1335MHz』だったりしますので注意してください。
この『10〜1335MHz』タイプだとBSの新チヤンネルやCS(スカパー等)が映らなかったりします。
それと、現状、ブロックノイズが出たり、映らないチヤンネルがある等でなければ、そのままでもいいし、なんだったらダミー抵抗器の代わりにレコーダー等購入時に付いていたアンテナケーブルを刺して置くだけでも大丈夫だと思いますよ。
今までの話は室内での分配器のはなしでしたが、分配器がアンテナ直下等につける室外分配器の場合は、ちゃんとした、ダミー抵抗器を付けないといけないですよ(防水の為にも)。
書込番号:14890104 スマートフォンサイトからの書き込み
録画済みのBD-REディスクを入れて[メディアを使う]→[ブルーレイ(BD)
/DVD]と進んでディスクをフォーマットしようとしたら、[BD管理]のボタン
がグレーアウトした状態になっており、[全番組削除]や[フォーマット]が
できません。これはディスクトレーを閉めたあとの自動で表示されるダイ
アログ(?)でも同じで、BZT910とBZT810の両方で発生しています。
ちなみにBWT2100ではこの現象は起こっていません(段メニューの下から
2番目の[ブルーレイ(BD)/DVD]のサブメニューで[BD管理]を選択できます)。
BZT910/810の録画一覧から手動での番組削除→メニューの[詳細ダビング]
からBDダビングはできるので今のところは困っていませんが、未フォーマ
ット(手元に未フォーマットのディスクなし)のディスクを入れてもフォー
マットができない可能性があり、ちょっと心配しています。
BDディスクはパナ25GBディスクで、複数のディスクで同じ現象が出ていま
す。1年以上前にダビングしたディスクでも、最近3カ月以内にダビングした
ディスクでも同じ現象が出ており、ディスクのせいとは考えにくい状況です。
ソフトバージョンは1.22で最新(のはず)です。対処法をご存じの方がいら
っしゃったらお願いします。
14点
解決しました。番組録画中だったため、BD管理が選べなかったようです。
本日ちょっと810と910の録画がヘビーローテーションだったため、[BD管理]
のグレーアウトが常態化していたようです。私の勘違いでした。お騒がせし
ました。<(_ _)>
書込番号:14838526
29点
簡単ダビングなら、フォーマットから実行してくれます。
W録画中にはAVC録画ならDRに切り替わる制限があることがあります。
書込番号:14838663
現在BZT910でBDの番組を整理(HDDムーブバック→再編纂・BDダビング)
しています。録画一覧では月日しか表示されず、インデックスカードに書
いてある番組の録画年月日をいちいち探して書き写している状態で、非常
に面倒に感じています。
DIGAの録画一覧から年を知る方法はあるでしょうか?ご存じの方がいら
っしゃいましたらお願いします。
はい、録画一覧から知りたい番組にカーソルを合わせて
「サブメニュー」から「内容確認」を選びます。
そこに番組情報と下の方に、録画日が西暦で表示されています。
書込番号:14704686
>★イモラさん
レスをありがとうございます。
できました、これを見ればいいんですね。これでインデックスカードの書き直し
が格段に楽になります。解決です、ありがとうございました。<(_ _)>
書込番号:14704905
今、250GBのブルーレイディーガを使っていますが、2番組重なることもあり、DRで録画しています。留守録して1度見たら消すのが普通です。そこで教えていただきたいのですが、ブルーレイやDVDが無くて良いので、同時2〜3番組録画して、見たら消すだけですが何を買ったら良いでしょうか? VTRの時から予約録画のしやすさからパナソニックを愛用しています。録る番組が多く、見る時間が無く、たまる一方です。VTRの時から、番組開始後でも予約録画できるのでパナソニックを愛用してきました。
現行機種ならムーブバック機能もついているから現在使用中のBD機を放出する
つもりがなければBZTシリーズではなくBWTシリーズに変更してもいいんじゃ
ないですかね。
書込番号:14262993
予算次第でお薦めが変わってきます。
予算5万円位ならBWT510かBZT710あたり(この辺で500G機)で、もう少し(6〜7万)出せるならBZT810(1T機)、10万出せるならBZT910でいいのでは。HDDに不足を感じればUSB-HDDで容量増やせます。
新型はまだ高いので型落ちのこの辺が無難なところでは。
書込番号:14263027
同時2〜3番組録画して・・・だったら3チューナー機でUSB-HDD対応機をお薦めします。
BZT710だと500GBですから今の2倍の容量になりますし、2番組重なってもDRで録画しなくても良いです。
もちろんBZT810(1TB)やBZT910でも良いと思います。
書込番号:14263155
BZ810でいいのではないですか。2Tの外付けHDDを付けても7万円ほどです。内蔵が少なくても外付けをすればいいのですが、やはり外付けは制約があるので、内蔵1Tくらいあった方が、便利だし長く使えます。
ただ、生産中止になっていますので早く買わないと品物がなくなってしまいます。現在の5.5万円ほどは底値だと思います。私は出て少したってから8・6万で買いました。
リモコンは大いに不満ですが、普段使いには問題ありません。これなら3番組取れるし、録音容量への不満も起きないでしょう。
もし、まだ実機がおいてあるのであれば、お店でリモコンの決定ボタンを押して試して下さい。このリモコンに不満が起きなければ買いです。
書込番号:14263163
よどいちさん
すでに皆さんからお勧め機種が出ていますが、見て消し中心で番組を溜め込む使い方というのなら、皆さんお勧めの USB HDD 対応の *10 世代以降の機種がよいでしょう。
ただ、私も (DIGA ではないですが) (そのうち見ようと思って) 番組を溜め込んでいますが、ただでさえ見る時間がないのなら、HDD 容量が増えたり、同時録画番組数が増えて番組をどんどん溜め込めるようになるともっと見る時間がなくなります。
どこかで「数ヶ月見ていない番組はすっぱりあきらめて消す」というような感じで、使い方 (テレビの見方) を変えないと、HDD がいくらあっても足りなくなりますし、見る時間がもっとなくなるかと思います。
ちなみに、なるべく予算をかけずにということなら、バッファロー DVR-W1/1.0T (+USB HDD) とか、日立マクセル VDR-R2000 + カセット HDD という選択肢もあります。(いずれも W 録および HDD 増設可。VDR-R2000 は長時間録画モードがあり、DTCP-IP 対応 NAS へダビング保存が可)
書込番号:14263390
DR録画遣うのは今使っているDIGAの仕様?
そうじゃなければ録画レートさげて500GあればOkでしょう
それより見る時間を確保できるようにするべきでは?
番組持ち出し機能を活用できるようなものも同時に検討したほうがいいでしょう
書込番号:14263689
スレ主さんはBDやDVDがなくてもいいんですよね?
それであればBDレコーダーではなくHDDレコーダーを買えばいいのでは?
http://buffalo.jp/product/multimedia/chideji/tv-recorder/dvr-w1/
これなら2番組同時録画もできるし、地デジだけでなくBSもCSにも対応してるし、USBHDDの増設も可能ですよww
値段も安いですw
http://kakaku.com/item/K0000304263/
書込番号:14265233
みなさん書き込み有難うございます。訂正です。今使っているのはDMR−BW200という機種で500GBでした。昔BS−1というSVHSレコーダー買った時、他社のは番組始まる2分ぐらい前までに予約設定しておかないと、予約録画できないのが、パナのは番組の最中でも予約録画でき、在宅していて録画やめていても、外出するとき予約ボタンを押すと残り時間を録画してくれるので、それ以来パナを愛用しています。当時SVHSテープ1本1750円しました。結局3倍録画で録画したまま、見ていないテープは100本以上で生きてる間に見る間はないと思います。HDD空けるため、時々BDにムーブしますが、確かに見る時間もなく、予約を減らすか、消すか決断せねばなりません。このままでは録画たまる一方です。USB外付けHDDやハードディスクレコーダーあること知りませんでした。明日でもヨドバシに見に行こうかと思います。
書込番号:14269695
電気代考えるなら、パナソニック製品またアナログDVDハードダビングしたい【明るさを、求めるなら】暗さ求めるなら、他社(故障が、頻繁メーカーもあります。日本で、海外製品)
書込番号:14281716
機能豊富な製品に興味あるなら話は別ですが、見て消しなら内蔵HDD容量も必要無いだろうし、何故わざわざこの機種で質問した意味が分からない・・・。
予算が合うなら買って損する機種では無いので(むしろ満足すると思います)在庫がある今のうちに買いましょう。
書込番号:14314225
観て消すくらいなら、BZT710で良いでしょうね。
3番組同時録画はとても良いと思います。
特番が重なるときは重宝すると思いますよ〜
書込番号:14373621
DR録画が中心のようですので、このBZT910が良いと思います。BZT910が必要ないとか、或いはBZT710を勧める書き込みまでありますが、忙しくて見る時間がない時のことを考えると、外付けHDDを増設するよりも、このBZT910を山さんは勧めます。よどいちさんの希望は、山さんもよくわかります。結局、内臓HDDの容量が大きくて、パナソニックの使いやすさを求めるならば、そして時々BDに記録するなら、このBZT910ですね♪
書込番号:14374869
>よどいち さん
自分も観て消すくらいなら、BZT710か今はBZT720ですよね。
DR録画で、知らず知らずのうちに溜まってしまうのなら、
1TB以上のモデルをオススメします。
再度、よどいちさんの書き込みを見ていたら
溜まるようなので、1TB以上のモデルは必要
でしょうね。
自分の事を馴れ馴れしく言う人は嫌いですね。
初対面の方に対しても。
書込番号:14686811
たびたび申し訳ございません。
920を購入すると決めたのですが、910とどちらにするか悩んだりするのなら、
次のモデルが出るまで待った方がいいのかなとも思えてきました。
だいたいいつもどれくらいに新しい型がでるのでしょうか?
それとも待たずに今のを買った方がいいでしょうか?
何もわかっていない私が何をいうてるねんってかんじなのですが、
9000と910の奥行の長さが一緒なのも気になってしまいました。
例年通りなら8月発表の9月発売。
次期モデルが出たら出たで現行モデルと迷ったり、もしかしたら次次期モデルが気になり始めるかもしれませんね?
どこかでフンギリをつけるしかないです。
書込番号:14655415
お急ぎでなければ新製品が発表になってからでも良いのでは?
外部入力の状況も確認した方が
書込番号:14655456 スマートフォンサイトからの書き込み
新機種が出ると価格が現行機並みに下がるまでには2〜3ヶ月程度掛かります。
※そうするとさらに2〜3ヶ月で次の新機種の話が出てきます。
BZT920の機能に不満があったり、新機種の機能に具体的に期待する物がないのであれば、
価格のこなれた現行機種を買いたい時に買って、見たい番組を少しでも早く録画されたほうがいいかもしれません。
書込番号:14655697
例年通りなら
早くても9月までは新型は出ないって事と
9月の新型発売後の価格に関係無く買うなら良いけど
新型が出たばかりの時の価格は高いです
今のBZT920の価格は発売後4か月目の価格です
秋の新型が同じ程度の価格になるのは計算上は12月か1月で
そして例年通りなら1月に次の次の新型の発表で2月に発売です
レコーダーが今も必要無いなら待てば待つほど
少しずつですが高機能で低価格になっていきます
本当に必要になってから買うか今買うかではないかと思います
書込番号:14655713
>例年通りなら
今年はオリンピックがありますから、ひょっとするとオリンピック開幕の7月下旬に合わせて
新機種投入があるかもしれません。
その場合は、6月下旬〜7月初めまでには発表があると思います。
ただ、そうなると、今年春の機種も含めてしばらくは高値が続くでしょうね。
書込番号:14655848
ちなみに前回の北京の時は
8月発表で9月1日発売と
特に早くはありませんでした
書込番号:14655968
オリンピックだから発売を前倒しにはしないと思う。
特に、パナは春のモデルチェンジをした後も昨年秋モデルのBWT510やBZT710が市場在庫が
潤沢で目玉商品として扱われ、おそらく春モデル販売の足を引っ張っただろうから、
同じ轍は踏みたくないと思うはず。
書込番号:14656201
私も購入検討の際に、製品寸法の奥行きの長さ違いの違いに気付いて、結果的には910の方を購入しました。
9000と910は他のシリーズよりも奥行きが少し長い(30ミリちょっとですが)ので、9000の内部パーツを流用して高性能だと判断しました。取扱説明書も共用で作成されていますので間違いないと思います。
920は奥行き寸法が他のシリーズ品と同じ、短い寸法になりましたので何らかのコストダウンが行われたのだと推測されます。それと背面の接続端子群も920からは省略されたものが多く910の方が私にとっては、ベストと思い、価格も下がり気味な今がチャンスだと思いました。
流通在庫が無くなれば910は新品では買い難くなるので、買うのであれば早めがいいと思います。
書込番号:14658663
ずるずるむけポン様 ひでたんたん様 hiro3465様 ユニマトリックス01の第三付属物様
若&ヒゲ様 油ギル夫様 空軍大戦略様
こんにちは。ご返信ありがとうございます。
新モデルが出たとしても20万以下になるまでには時間がかかるので、今出ている920を購入する方がいいのかもしれないですね。
ですがどうしてもひかかるのが9000と910の奥行きは一緒なのに、どうして920は短くなったのかということなんです。920より910の方がコスパが高いのでは?など考えてしまいます。
私は電化製品を通販で購入したことがないのでとても不安があります。色々なお店に問い合わせしたのですが、どこも910は在庫切れでした。
違和感があるまま920を購入してもいいのかなあと迷っております。
書込番号:14658935
過去のディーガの流れを見ていると、モデルチェンジする度に小型化してきています。
本当は横幅なんかも小さくしたいんでしょうが、過去のAV機器との絡みで同じにしているだけでしょう。
で、小型化する方が技術的には難しいので、新しい技術が利用されていることになります。
消費電力は比較していないけど、発熱を抑える工夫とかされているんじゃないかな。
910は9000とサイズが同じだけで、同じ筐体は使っていないので、同じであることに意味は無いです。
9000の筐体を使ってあると言うのであれば、それは凄い意味があることなのですが。
多分、910と920はサイズは違うけど、ほぼ同じ筐体です。
奥行きが短くなっても、重さが同じなので、そこの部分で画質・音質が変わるとは考えにくいのですが。
書込番号:14658968
イモラ様
技術の進歩でどんどん小型化されていっているのですね。
画像や音質も910とあまり変わらないや910よりよくなっているという書き込みを目にします。
もし中身が9000と910が同じなら値段的にもありえないことですね。
9000は別格なんですね。
空軍大戦略様からアドバイスを頂きまして、またサイズ感がとても気になり、質問させて頂きました。
また色々と教えて頂きたいと思います。
書込番号:14659183
「910と920はサイズは違うけど、ほぼ同じ筐体」の件ですが、確かに材質や構造はそうだと思います。ご指摘のとうり、それで大きな影響は発生しないと思います。
私は技術者でないので、あくまで素人の推測ですが、旧製品のカタログでは、9000のアルミ専用の筐体を使わない代わりに、内部の高品位専用パーツを流用した製品が910との解説がありましたので、高品位専用パーツの使用機は奥行きが少し長く無いと収まらないのかと理解しています。
920がスタンダード系列の機種と奥行きを同じに変更して発売されたのは、パナソニックの業績が赤字だった影響でコストダウンの必要から専用の筐体ではなくスタンダード系列の機種と同じ筐体を使用することで共用化のコスト削減でしょう。自動車のプラットホームと同じでしょうね。
ただ、910が発売の時点で短い筐体を採用していなかった理由が、上述の内部の高品位専用パーツを流用であるならば、短い筐体に納めるには何らかのパーツをスタンダード系列と共用に変更して対応したのかな?と推測してしまいました。(排熱系ならばあまり音・画質差はないかも)
他のコメントのように技術の進歩でモデルチェンジ製品のサイズダウンの可能性もありますが、もし、そうだとすれば920だけでなく720などの他の同じモデルチェンジ機種も奥行きが少しでも短く出来そうですが、920だけが該当しているので、邪推してしまいます。
書込番号:14659337
自分は奥行き199oで統一したのは外箱を全て同じサイズの物が使えるようにするためでは
ないかと思っています。
外箱のサイズを全て同じにした方が管理・流通のコストダウンにつながると思いますから。
短くできるはずの横幅が430oなのはコンポサイズに倣っているからでしょうから変えられないと
思います。
書込番号:14659455
流通する以前に、サイズを小さくすれば基板・本体キャビネット・梱包箱の「使う材料の分量が減る」ってことですからまずそこでコストダウンできます。(^_^)
書込番号:14661564
空軍大戦略 さん
OFC電源トランス・高剛性ドライブシェルター・新セラミックインシュレーター・規格外内部配線はBZT9000のみ、
コンデンサー・D/Aコンバーター・オペアンプ・金メッキ端子・電源ケーブルはそれぞれ仕様が違い流用では無く、
OFC電源トランス・高剛性ドライブシェルター・新セラミックインシュレーター・規格外内部配線を省き、
BZT9000の部品をグレードダウンした廉価版モデルがBZT910です。
こにゃにゃちわんこそば さん
画質・音質にそれほどこだわりが無ければ、容量単価的にコスパの良い、BZT910を購入されたら良いのでは?
(この価格であれば、後悔される事も少ない無いでしょう?)
ただ画質・音質にこだわりがあれば、無理してでもBZT9000を購入された方が良いです。
BZT9000は開発の功労者山崎氏の最後の作品で、今後この様なモデルは登場しないと思われますので・・・。
リンク先を是非ご覧下さい。
http://av.watch.impress.co.jp/docs/series/avt/20111007_481840.html
当方はBZT9000を無理して購入しましたが、確かな作りと山崎氏の想いを受け取れた事が嬉しく、微塵も後悔はしておりません。
書込番号:14661831
サイズに関連して、BZT9000はもちろんですが、従来フラッグシップ機種との重ね置きでは奥行きを考慮しなければならないことがありますね。
(うちでは3段、無ければノープロブレム?)
もちろん、920では上面にqiが追加されていますので、標準であれば一番上にして空けなければならないということにはなりますね。
TVモグラさん、わかっちゃいるけど、、、BZT9000うらやましいです。。。(笑
書込番号:14666184
空軍大戦略様 油ギル夫様 しえらざーど様 TVモグラ様 スピードアート様
おはようございます。ご返信ありがとうございます。
たしかにこのご時世、どこかでコスト削減をしないといけなくなってきますよね。
でも中身は910よりもよくなっていると願いたいです。
TVモグラ様、URLまで教えて頂きありがとうございます。
9000はとても気になるのですが、私なんかにはもったいない代物です。でもほしいです(笑)
実は先日、知り合いが910を2か月くらい使っていたのですが、BDにダビングしたものを再生した時に、次のタイトルに行く時に一瞬真っ暗になるのが気になり交換したらしいのです。
ですが交換したものがDRで録画したにもかかわらずノイズが入る商品だったようで、とても落ち込んでおりました。
そんなことがありとても敏感になっておりました。
電化製品の通販は不安が大きいので、店頭販売しかないのですが、それですと910がありません。
あとは920か9000の2拓ですが、9000は私にはもったいないので920になります。
本当に悩みます。
書込番号:14667608
スピードアート さん
当方はBZT9000を無理して購入した為、今年中は欲しい物がお預け状態で、
ただ指をくわえて見ているだけですが、コーヒーをすすりながら好きなBDソフトを視聴すると、
何とも言えない贅沢な気分に浸れ、無理してでも買って良かったと感じています。
こにゃにゃちわんこそば さん
これはチューナーの個体差によるアンテナレベルの低過ぎか高過ぎが原因の可能性が高く、
アンテナレベルが低過ぎればブースター接続、高過ぎればアッテネーターを入にしてレベルを下げれば改善すると思われます。
それと購入されるレコーダーですが、通販での購入が不安でBZT910を省くのであれば、
という事であれば、悩まずBZT920の一択で良いのではないでしょうか?
無線リモコンもBZT9000/910に付属の物よりも使い易い様ですし、
当方は見た事ありませんが、充電パッド「Qi」のLEDイルミネーションがオシャレでカッコイイらしいです。
書込番号:14669146
TVモグラ様
友人はパナの人に見てもらったのですが、アンテナレベルなど異常なしとのことでした。
パナの人もDR録画でノイズが出るのが不思議のようで、交換などどうするか回答待ちのようです。
そのノイズなんですが、振り向いたり、手をどうぞってかんじで下から上に動かしたりすると、動作がスムーズではなく違和感があり、細かい横線のノイズが沢山出ているみたいです。
友人は交換した910に大切な録画をいっぱいしていたようで、それを交換したことにとてもショックをうけておりました。
先日いつものお店に9000の値段を聞いたのですが、298,000円と言われてしまいました。
もう920の一択しかないのですが、910の方が中身がいいような気がしてまだひつこく悩んでいます。
でも妥協も必要ですよね…。難しいです。
書込番号:14671663
こにゃにゃちわんこそばさん
板ズレですが、ご友人の再現する状況からするとメディアに問題があるのではないでしょうかね?
ノーブランドとか悪名高き海外OEM生産品とかです。
書込番号:14672219
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
ブルーレイ・DVDレコーダー
