このページのスレッド一覧(全80スレッド)![]()
| 1 | 5 | 2012年6月11日 00:04 | |
| 12 | 7 | 2012年5月12日 20:55 | |
| 3 | 6 | 2012年4月21日 09:33 | |
| 6 | 12 | 2012年3月19日 21:38 | |
| 114 | 52 | 2012年3月19日 18:21 | |
| 0 | 3 | 2012年3月6日 21:21 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BZT910
eo光で外付けのHDDに録画したものをDIGA DMR-BZT910-Kに移動させる方法を教えていただけませんか?
eo光TVチューナーの「TZ-LS300P」を使用していて、録画するために外付けHDD「2TB HD-LB2.0TU2/N」を使用しています。
外付けHDDが残り10時間しか録画できなくなってきていて、移動してDVDにしたかったのですが、USBに接続しても読み込みはするんですが、認識されません。
どうにしかして移動させたいのですが、何か方法はありませんか?よろしくお願いいたします。
ネットワークダビングというものがあるみたいなのですが、機械に疎いもので接続の仕方とかやり方もよくわかりません。。。
教えていただけないでしょうか?よろしくお願いいたします。
STBに繋いで録画した外付けHDDを9そのまま10に接続は出来ません。
STBに固体縛りされていますので、繋いでいたSTBからしか操作出来ません。
910に繋ぐには、外付けHDDの初期化(録画内容は消滅)が必要です。
書込番号:14664333
連投スイマセン。
[13509302]
こちらで別機種ですがLANダビングの成功が報告されています。
単純にSTBと910をLANケーブルで接続するだけで可能だと思います。
操作はSTBからになると思いますので、STBの取説で確認を。
書込番号:14664358
スイマセン誤り訂正。
STBに繋いで録画した外付けHDDをそのまま910に接続は出来ません。
書込番号:14664480
Steel Wheelsさんありがとうございます。
ただ設定の仕方がわからず悩み中です。。。
書込番号:14666011
zero-photo.nykanaさん
まず、STB からダビングできる機種情報が以下にあり、TZ-LS300P から DMR-BZT910 へのダビングはできることがわかります。
http://panasonic.biz/broad/catv-support/attention/attention02_02.html
なお、「クロスケーブル」となっていますが、DIGA と接続する場合はストレートケーブルでも OK となっています。(BZT910 の取説準備編 17 ページ参照)
次に、設定方法ですが、まったく同じ機種の話ではないですが、以下にパナの STB どうしの場合の設定方法が載っています。
ある程度参考にできるのではないでしょうか。
http://panasonic.biz/broad/catv-support/attention/attention02_01.html
書込番号:14666583
最近気づいたのですが、どうもソニーのヘッドマウントディスプレイHMZ−T1を接続してから、焼いたブルーレイディスクの映像やハードディスク上の映像でも1回ダビングした後では再生画質が汚くなってます。何か設定があるのでしょうか。お聞かせください。
元々ダビング時の録画モードの選択がAVC圧縮モード(それも低画質の)になっていて、ディスプレイを替えたら
画質劣化がはっきり分かるようになった、という事ではないでしょうか?
書込番号:14552172
ダビングするときにかんたんダビングではなく詳細ダビングを使用していますか。
そのときの録画モードの設定は「高速」にしていますでしょうか。
書込番号:14552181
最初HDDに録画する時のモード
BDにダビングする時の方法とモード
は何ですか?
ヘッドマウントディスプレイを接続したら画質が悪くなったのは
通常のTVで見る画質が悪くなったんですか?
ヘッドマウントディスプレイで見る画質が悪いと感じるんですか?
つまりダビング10番組をHDDに録画したまま見る分には良いけど
1回ダビングして残り9回になったらHDDでの再生も画質が悪くなるんですか?
書込番号:14552219
説明不足ですみません。
1[WOWOW映画] HD(DR画質)=>BD(DR画質) 高速ダビングで BDの画質が悪い
2[ビデオカメラ映像 TS] HD(DR画質)=>BD(DR画質) 高速ダビングで HD(に残っている映像)の画質も悪い
画質が悪いとは、まるでDVD映像のようにぼける症状で、いずれもテレビ(D4端子接続)での再生です。
1,2ともダビング前のHD画像はきれいです。
ヘッドマウントディスプレイの接続でDIGAの設定変更をした記憶があり、ひょっとしたらそれからおかしくなったのかな思い書き込んだものです。
HD上の問題のない映画でもヘッドマウントディスプレイとテレビを同時に再生した場合、ヘッドマウントディスプレイはきれいですが、テレビの画像はまさに悪い画質となるため関連性があると考えておりますが・・・・マニュアル見てみますが、おわかりであればお願いします。
書込番号:14552990
【'11年発売のBD機器はアナログ出力をSD解像度に制限】
http://av.watch.impress.co.jp/docs/topic/20110204_424700.html
リンク先を見ていただければ分かりますが、著作権保護におけるアナログ・D端子の出力制限のせいです。
書込番号:14553013
そ〜なんですか〜 知りませんでした。
高額なD4ケーブルなんで捨てきれず使ってましたが、HDMIへの変更が必要のようですね。
書込番号:14553053
> 高額なD4ケーブルなんで
念のため、修羅の門の続きをいまだ待つ者さんの引用から類推できますが、「活かす」のであれば、同等機種としてはBWT3100までを使用するしか無いです。
さらに蛇足で、BWT3000がXLとムーブバック非対応ですので、言うまでも無くyamaytkさんの様な方にとってはBWT3100の価値が絶大で、前面扉2つの最後ということもあり、オークションでもBZT900以上に稀少な上に貴重でしょう。
(好き嫌いはともかく、ビエラの4入力目にD端子を使うとか)
事実上BZT9000より高額な25万円あたりで残っていた新品のBWT3100は、そのニーズにより吐けたものと思われます。
yamaytkさんの様な件がクレームとして上がる?対応として、x20からはD端子すら廃止ですし。。。
少々違うかもしれませんが、昔のRGB21ピンの様な状況でしょうかね。。。
書込番号:14553973
DMR-BZT9000からハードディスクの容量が1TB少ないだけで、DVDやブルーレイのディスクの再生だけが目的なら、DMR-BZT9000と再生画質と再生音質はまったく同じでしょうか?わかる方、どうぞよろしくお願いします。
http://plusd.itmedia.co.jp/lifestyle/articles/1108/19/news051.html
これを見て検討しては如何でしょうか。
DVD・BD・HDDの全てにおいて、体感という意味では、同じだという人はいくらでも
いると思います。でも、造りが違っているのは確かですね。
2機種を並べると、明らかに9000の方が手の込んだ造りですよ。
それを感じることができるかはまた別の話になってしまうのですが。
お金に余裕があるならBZT9000の一択でしょう。正当な後継機が出ていないのに、
このままフェードアウトしそうな勢いで下がっていますからね。
書込番号:14463113
お返事ありがとうございます。こだわりたいので、まったく同じでないなら、BZT9000を買うつもりです。
書込番号:14463156
スレ主さん
カタログでも差別化があります。
BZT9000の購入をお勧めします。
書込番号:14463403
全く同じパーツではないのは確実ですね。使っているパーツ群は明らかにワンランク上ですよ。
あとで後悔するくらいなら、これより上が無いという最上位機種を買っちゃった方が絶対にいいです。
書込番号:14463450
BZT9000だと、生産終了していたはずですので、流通在庫のみだと思います。
時々、在庫情報が上がりますが、
都内だと、少なくともLABI品川大井町には新品がまだあったと思います。(表示価格179800円)
参考まで
書込番号:14464505
vt3という機種とこの機種を使っています。
VIERAの方には外付けハードディスクを購入して
付けているんですが、bzt910のハードディスクの番組を
lanケーブルで繋いだvt3のハードディスクに移動する事は
できないんですか?
逆はできるという説明を見たんですがどうでしょうか?
>bzt910のハードディスクの番組を
できないんですか?
出来ないです
書いていない事は出来ないって解釈すれば
たいてい間違いないです
書込番号:14267326
DIGAはLANケーブル経由で書き出すことができません。
BD化して持ち出すしか方法は無いでしょう。
VIERAはBDから受け入れる方法が無いですね。どうやっても無理でしょう。
書込番号:14267348
録画TVは元来、録画するだけのものなのでダビング先としての機能を持っているTVは
残念ながら、存在しません。
ただ、ネットワーク環境を整えた上で
VT3をクライアントにしてお部屋ジャンプリンクDLNAで視聴するだけなら可能ですよ。
書込番号:14267696
よく読むと、BZT910が別のTVに接続しているとは書かれていなかったんですけれど
別部屋のビエラVT3での視聴したいと想定して先走って書き込んだのですが、BZT910はVT3ではなく別のTVに接続しているんですよね?
余談ですが、もしできたとしても
ビエラの外付けHDDだと、あとは消去するか、またDIGAへ移動するしかできないので、あまり意味がなくなってしまうんですよ。
まだBZT910に接続した外付けHDDなら、直接ディスクへダビングできたり、前述したお部屋ジャンプリンクなど活用法もあるんですが。。。
書込番号:14267854
>書いていない事は出来ないって解釈すれば
ユニマトリックス01の第三付属物さん、こんにちは。
そうですね、できる事を書かないメーカーは
ありませんもんね。
ただ「逆はできるという説明」をどこで見たのかも
曖昧で情報が断片的だったので、マニアックな使い方が
ないものかと思い質問させていただきました。
TS330Aさん、こんにちは
そうなんですか。lanケーブルでは移せないんですか・・。
iLinkならできるんですかね・・?
先日知ったレックボックスという物には移せるものかと思い、lanや
ネットワークの勉強をし始めたところだったのに無駄でしたね・・・
アイオーという聞いた事もないようなメーカーが出している
「DTCP-IP Disc Recorder」というソフトと雑誌で知ったキツネの
ソフトを使ってハードディスクごとバックアップを取ろうと
思っていたのにそれもできませんね。
bzt910が壊れるかハードディスクが壊れるまでおとなしくしておきます。
大量に録画してしまったので、ディスクに移すと数百枚になりそうなんです。
爺の体力では無理ですね・・・・・
サムライ人さん、こんにちは
そうじゃないんです。bztに大量に録画してしまってハードディスク
の容量が少なくなってしまったんです。ハードディスクがタイの洪水前
の価格位になるまでの間、既にあるvt3の方のハードディスクに移しておこうと
思ったんです。
それにしてもアレですね。不便です。便利なのに不便です・・・・
せっかく長年の夢だったリモコン一つでどの映像にも行ける
ライブラリーを死ぬまで増築し続けようと思っていたのに・・・
これでは爺の寿命よりbztかハードディスクの寿命の方が短そうです。
パナソニックさんに3桁万円までなら払うので、家の中だけでいいんで
ハードディスクのバックアップを取れるように改造してくれないですかね。
そうでないと、爺の寿命の方がbztより短くなりそうです。
なんだかすみません、最後の方は愚痴でした・・・・・
書込番号:14272911
一応、方法だけ。
あまり実用的だとは思わないのですが、東芝のRD-BZ810世代のレコーダを購入すれば、ディーガからRD-BZ810へi.LINKへダビング可能です。
RD-BZ810からRECBOXへはLANダビング可能です。
ただ、BZT910からRD-BZ810へのダビングが実時間なことと、i.LINKダビングだとRECBOXへのダビングがうまくいかないと言う人がいます。私は実験したらうまくいったのですが、RECBOXのファームウェアのバージョンの違いだと言う話も見かけたことがあります。
本当は、BZT910でBD-REにダビングして、RD-BZ810にムーブバックすれば、問題なくRECBOXにダビング可能です。
BDメディアを使う方が面倒と感じられるかも知れませんが、この方がダビング時間も短く確実です。
i.LINKが必要なければ、東芝のZ160等の現行機種でも可能です。
今のところ録画番組をLANダビングで送信する機能を持ったレコーダは東芝製だけです。
書込番号:14272973
BDレコーダではない(HDDレコーダ)ですが、一応maxellのVDR-R2000もLANダビング(送り出し)は可能ということで加えていただければ…
つまらないツッコミ失礼しました。m(__)m
書込番号:14273057
★イモラさん、こんにちは
これは、RD-BZ810経由での事ですよね?
もしかして、レックボックスという物のファームウェアのバージョンが
合えば直接bztからレックボックスに移動できると言う事でしょうか?
また私は不覚にも、DR以外のHXというモードでも録画してしまっているのですけど
それでもRD-BZ810に取り込めるのですか?
どちらにしても新情報(私にとっての)ありがとうございます。
でもディスクは体力的にも膝にもキツそうです。数百回分しゃがんだ状態
はおそらく無理です。
パナソニックのエンジニアさんなら自宅のディーガはすぐに
改造してバックアップ取れるんでしょうかね・・・。
書込番号:14273878
はい、そうです。
残念ながら、i.LINKダビングはDRモードのみです。
>はおそらく無理です。
どのような設置状況なんでしょうか。
どちらにしろ、BDへのダビングってすぐに終わる訳ではないので、その場で待っていることは、まずないですよ。
BD-Rの6倍速とか使えば速いですが。
ムーブバックするとBD-Rはもう使えなくなりますからね。
そうなると、書き換え可能なBD-REを利用することになるのですが、これは最大2倍速しか出ません。
そうなると、25GBのディスクであれば、書き終わるのに45分はかかります。
それを東芝機にムーブバックさせるのに、また45分間くらいかかるので、その間に、BZT910の方で別のメディアに書き出したとしても、45分に1回しか作業はできません。
東芝機からRECBOXの方は一度に移動できる番組数に制限があるのかは知らないのですが、こちらの方は一度操作をしてしまえば、後は放置しておいて構いません。
油断してるとエラーで止まっていることはありますが。(笑)
どのような姿勢で作業されるのが楽なのか分かりませんが、立ったままが楽なのであれば、一時的にレコーダを高い位置に設置して作業すると言う方法もあるかと思います。
どちらにしろ、上記の様に時間のかかる作業ですから、1日や2日では終わりません。
やるなら、気長にやる必要があります。
書込番号:14273953
HDD容量が足らないなら
素直にBZT910にHDDを増設したら如何ですか?
高いといっても洪水前より数千円高いだけですし、移動する手間を考慮すればそちらのほうが容易です。
もし、それでも足らないなら
全部見れる訳ではないでしょうから
保存番組を整理するほうが先決でしょうね。
書込番号:14274182
patek_philippeさん
910 の HDD 容量が足りなくなったという件については、VT3 には番組を持っていけないし、RECBOX へ持っていくにも新たにレコーダーを買わないとできないので、あまり現実的ではないですね。
これについてはサムライ人さんが書かれているように、USB HDD を増設する方が (相対的に) 安いし現実的でしょう。
ところで、
これですが、BZT910 に USB HDD を増設していけば似たようなことはできなくはないですが、いろいろ問題があります。
・BZT910 に接続できる USB HDD は同時には 1 つだけ。(USB HDD を一々切り替えないといけない)
・BZT910 で登録できる USB HDD は 8 台まで。(それ以上は録画番組を増やせない)
・USB HDD に保存されている番組を再生できるのは、録画した BZT910 でのみ。
(録画した BZT910 を買い替えたりすると、USB HDD 内の番組は一気に全部見られなくなる)
ということで、「夢」を実現する方法としては、「LAN でダビングできるレコーダー類+RECBOX 類」というのがあります。(この方法では BZT910 は使いません)
やり方は、対応レコーダー類で録画し、録画した番組をどんどん RECBOX 類に LAN でダビングしていき、RECBOX 類がいっぱいになったら新たに RECBOX 類を買い足す、というものです。(私はそれを実践しています)
RECBOX 類はレコーダー等とは無関係に独立して動作する機器なので、(場所や電気容量が許す限り :-) 何台でも増やせます。
ただし、これができるレコーダ類としては以下のものくらいだと思います (パナ製品はありません)。
・東芝レコーダーの LAN ダビング対応機種
・日立マクセルレコーダー VDR-R2000 シリーズ
・I-O Data チューナー HVT-BCT300 シリーズ
・東芝テレビ (REGZA) の LAN ダビング対応機種
・日立テレビ (Wooo) の LAN ダビング対応機種
・シャープテレビ (AQUOS) の LAN ダビング対応機種
他に、スカパー!HD チューナーを使って、直接 LAN 録画するという手もありますが、地デジや BS/CS は非対応です。(他に、ひかりTV チューナーとかパソコン用チューナーもありますが、これも特殊ですね)
書込番号:14278360
皆様返信が遅くなりすみません。
皆様の情報を元に色々書籍を漁っておりました。
皆様の意見からbztからDR以外のモードの録画を出力する方法は
ディスクしかないと言う事がわかりました。そして最終的にはキツネの
ソフトを使ってパソコンに取り込もうと考えました。
そうでないとハードディスクがクラッシュすると全部
駄目になるのでそうするしかないと考えました。
今後録画するものはshigeorgさんが紹介してくださった
lanダビングできる機種で録画し、レックボックスに移動したものは
ハードディスクをまるごとコピーする機械でバックアップを
取っていこうと思います。
レグザは持っていますが、2番組同時までしかできないので
追加しようと思います。
それにしても数百の録画をディスク移動するのは根気が要りそうです
1日1本以上の視聴を日課にしていますが、移動は1日2本以上を
日課にしないといけないですね。
体力的にも膝にも大変そうなのでbztとpcの位置を変えてみます。
書込番号:14315000
今まで他メーカーのブルーレイディスクレコーダーを使っていたのですが、今回初めてパナソニック製のブルーレイレコーダー(BZT910)を購入しました。
今まで使っていた他メーカーのブルーレイは録画をするときは本編が始まる5秒くらい前から録画を開始するのですが、BZT910で録画をするとCMが入ってなくいきなり録りたい番組が始まって2コマくらい削られています。特に3番組同時に録画したときはどれか1番組は頭欠けを起こします。
メーカに問い合わせたら「本機はお申し出の現象についてですが、弊社ブルーレイレコーダーでは番組開始の録画逃しをふせぐために数秒前から録画されるようになっております。お申し出の内容から、DMR-BZT910本体が正常に動作をおこなえていない状態が考えられます。」
「お手数ではございますが、DMR-BZT910本体のリセット操作をお試しいただき、お申し出の現象の改善がされるかどうかご確認願います。」と回答をいただきました。
それで、説明通りにリセット操作を行いました。
ですが症状は改善されませんでした。
初期不良でしょうか?
同じような症状の方おられますか?
対処方法をご存知の方教えてください。
本当に困っています。
クッパぱくぱくさん、
パナはそんなもんです。昔から。
それが嫌なら、なぜパナ機を買ったのか、不思議です。
もし知らなかったのならば、事前調査不足です。
書込番号:14264990
あきらめた方がいいです。それがパナ機の仕様です。
ちなみに今まで使っていたBDレコのメーカーは?
書込番号:14265043
ウソと言って間違いがないくらいのコメントです。
パナ機は、昔から番組開始ギリギリから録画する仕様です。有って1〜2秒ってところです。
そのため、過去スレでも数フレーム切れるだの切れないだの議論になります。
少なくとも他社よりも余裕がないのは事実です。
書込番号:14265126
>初期不良でしょうか?
いいえ。違います。
パナ機が初めてならば驚かれるかも知れませんが、基本的にパナ機はジャストスタートに
近くのりしろを小さくしていますので受信環境によってはよく欠けたりする人が出るものと
思いますが、うちでは全く欠けていないと言う方もよくよく調べてみると数フレームの欠け
は有ったりします。
ですからパナ機に於いては欠けは絶対出ないものではなく基本的にいつ出ても不思議ではなく
気になるかならないかの違いであると言えます。
事実我が家では計6台のパナ機が有りますが全部欠けが発生します。欠けの程度は0.5S〜2Sと
色々ですが一切無いというのは有りません。
というわけで大事な番組は対索として複数台で録画する(できれば他メーカーのデッキで)のが
いいと思われます。
ただ欠けは絶対にイヤだというのならばパナ機はきっぱり諦めるしかありません。
改善要望は3年位出し続けていますがその気は無いようです。のりしろを付けるか付けないかのことなのに。
書込番号:14265168
パナ機は頭切れが発生するので、完璧な録画コレクションを望む人には向きませんね。
だけど、パナ機を推す人は頭切れが発生しないと言いますね。
これからは「頭切れが発生するけど、パナをお勧めします。」と言うようにしましょう。
書込番号:14265323
13点
パナのブルーレイは頭切れが起こりやすいのですね。
故障ではないということが分かり少し安心しました。
パナのブルーレイを購入するときにAVC録画でAAC音声保持で録画できることと編集がしにくいということを調べてから購入したのですがまさか録画で頭切れする現象があることまでは調べつくせませんでした。
書込番号:14265561
参番艦さん
以前使っていた(今も使っていますが)のはSONY機です。
始まる5秒くらい前から録画されるのでSONY機では頭切れの現象など全くありませんでした。録画は優秀です。
SONY機はAVC録画でAAC音声保持録画ができないのでパナ製を購入したわけです。
書込番号:14265664
パナ機で頭が欠けるのは私が実機を提供して、それを工場で解析してもらってから、パナも頭欠けが発生するのを認めています。
ただ、その事を知らないサポートの人間がいるので、全てのサポートの人に周知するように依頼してあり、ほとんどのサポートの人が頭欠けすることを現状では知っている状態です。
私も別件で問い合わせた時も、試しにこの件って認識されていますよねと言って確認して見たのですが、私が問い合わせたサポートの人は全て把握していました。
ただ、最近のファームで状況が変わっています。
昔は、BS11は頭欠けの発生が多い局だったのですが、今は、ほぼ2秒前から録画されています。
頭にCMが入らないで始まる番組は、以前は時間指定で1分早めの録画を同時に予約していました。
別スレで報告があっていたのですが、BS-TBSはおかしいです。BSフジも怪しいんですけど。
今は1分早めの録画でなくて、時間指定で時間通り録画して検証している最中です。
まだ、確実な検証結果が出ていないので、検証結果が出たらスレを立てる気でいました。
時間指定で正しく録画できるのなら、EPGでの録画の時に頭が欠けると言うのであれば、放送局の信号がおかしい可能性もあります。
我が家では3番組同時録画だからと言って頭欠けすることはありません。
その中に、特定の局の番組があったら危険と言う状態です。
何かしら、発生パターンが分かりましたら、報告いたします。
書込番号:14265847
私は未だにBW830を使い続けてますけど、全ての録画は1〜2秒前からなされています。頭が切れたことは一度もありません。
今のディーガがそういう動作になるなら次は買いたくないですね。
書込番号:14267163
違います。
はっきり言って環境の違いです。
発生しない人のところでは、全く発生しません。
ただ、発生する人のところでは、どの世代でも発生します。
この環境の違いを特定できないんですよねぇ。
我が家も地上波の録画では一度も起こったことはないです。ケーブルテレビだからかも知れません。
自前でアンテナを立てているBS/CSでのみ発生します。
ただ、最新ファームになってCSでは発生しておらず、特定BS局でのみ発生しています。
住んでいるところで電波の受信時間が違うのと電波はアナログ波なのでそれをデジタル変換するのにラグが生じます。この変換ラグが最大4秒程だと言われています。この辺と機械の動作のラグによって発生条件が変わってくるようです。
ですから、自前アンテナで受信している人と共同アンテナで受信している人など、条件が変わると同じ番組を録画しても全く違った結果になるのです。
変換ラグが最大4秒くらいと言われているんだから、5秒間のりしろを付ければいいだけなのですが、何故かパナはなかなか対応しない。
ただ、最新ファームでは前述した通り、かなりいつも危険だったBS11が我が家では常に2秒ほど余裕ができました。
パナの場合は、BDに書き出すと録画開始時間が記録されています。他社の場合は、ここがEPGの開始時間が記録されているのですが、パナの場合は実時間が記録されています。
それでBS-TBSの録画開始時間がおかしいと言う書き込みがありました。
で、確かにBS-TBSって欠けることが多いです。
だから、実は放送局側の問題の可能性もあるわけです。
地上波で発生する地域では中継局側の問題の可能性があるのです。
まあ、パナもこんなリスキーな仕様にしなくてもいいのにと思うのですが。
ですから、現在発生していない人のところでは新しい機種でも発生しないと思います。
書込番号:14267592
こちらが上記で書いたBS-TBSのレスです。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=14204367/
このレスを見てから、私の方でも検証ができていなかったので、今夜の番組で検証予定です。
必ず毎回発生するわけではないので、簡単に分かる物ではないのですが。
書込番号:14267648
イモラさん
貴重な情報提供ありがとうございます。
パナ側もそのことを認識しているのに新型を出すときに今まで対処してこなかったのですね。
新機能を搭載する前に録画の頭切れを何とか対処して欲しいです。(技術的には対処できるはずなのにほったらかしにしているのには何か理由でもあるんでしょうかね。)
書込番号:14267658
一応、パナ側の説明によると、この修正は影響範囲が大きいので簡単に決断できないそうです。
今までうまく動いていた物がここを変更することによって、うまく動かなくなる可能性はどうしても生じます。これは私もエンジニアなので、修正することのリスクは分かります。
現実問題、現在のままで問題なく利用できている人が大多数なので、そこに手を入れたくないと言う気持ちが強いのでしょう。
現状のままで問題ない人は、そのままで利用できるように、のりしろを設定で変更できるようにしろと言ってるんですけどねぇ。
私がよく話すサポートの人は何度も要望上げていると言っていて、新型では改善されてるんじゃないかと期待していると言ってるんですけど。
私がパナに頭欠けの件を認めさせたのが去年で、去年の春モデルには間に合わない時期でした。
去年の秋モデルには反映されておらず、これがお持ちのBZT910世代になります。これが春モデルではどうなっているのだろうと期待だけはしているのですが、まだ、ほとんど持っている人がいないので、情報がありません。
もっとも、発生する環境の人が入手しないと改善されたのか分からないんですけどね。
まあ、5秒ものりしろ付けたのなら、発生しない環境の人でも分かると思いますが、どう言う手法で改善してくるか分かりませんしね。全く手つかずの可能性はかなりあると思いますが。^^;
書込番号:14267751
少し修正するだけで済むのではと思っていましたが、実情は難しいのですね。
エンジニアの方が言うのなら説得力があります。
設定でのりしろ部分の長さを調整できる機能をつけて欲しいですね。
家電は同じ物でも個体差がありますよね。アタリハズレがアタリに当れば問題なく長年使えるけどハズレだと修理三昧になるとか
個体差によって録画に影響が出てくるとかはないでしょうか?
書込番号:14267880
BZT920購入したので、確認してみました。
残念ながら、BZTx20世代でも「再生」頭欠けは直ってません。
番組冒頭が本編から始まる番組で確認しました。
102番組中、13番組でのりしろが無い状態でした。
認識できる音欠けは有りません。
(BZT920はBS/CS環境につないでないので、すべて地デジです。)
また、いつものPS3でのDLNA再生で確認したところ
すべてにのりしろがついています。
なのでDIGA特有の再生頭欠けは直ってませんが、録画そのものが
頭欠けする現象は、もしかしたら直ってるかもしれません。
書込番号:14268525
イモラさん
私も、ITSS6クラスのエンジニアですが、
この遅延が頭切れになるロジックが解りません。
EITやTOTとESの非同期が発生しているって事ですか?
書込番号:14269721
実は私も分かっていません。(笑)
本来ならば、これでお尻は切れても、頭は切れないはずなんですがね。
多分、Panasonicもそのつもりで設計したはず。
しかし、現実にはそうはならなかったと。
で、結果的に遅延が大きい時は頭切れは起きないが、小さい時はそのリスクが増すと言うことです。
どちらかと言うとパナ機って、頭欠けよりも尻欠けの方が有名な機種でしたから。
尻欠けはこれが理由だと言われているのですが、頭欠けの理由はパナのエンジニアにでも訊かないと分からないです。
私はエンジニアとしてプログラム修正のリスクが分かると言っているだけで、この方面の専門ではありません。
当初はパナのサポートと話をしても、尻欠けは発生するけど頭欠けは起きないと言ってました。その理由として映像遅延の話をされました。ところが実際には発生する訳で、それであれば映像遅延で遅れる以上に録画開始が遅れる要因が何かあるのだろうと言うだけです。ここはエンジニアとしての見解ではなくて、パナの説明と合わないので、頭欠け、尻欠けの要因として上げているだけです。^^;
書込番号:14270732
ハッキリ言って、アナログ波からデジタルに変換するラグは無関係としか思えません。
ESをデジタル信号では無くアナログベースに同期しているって事ですか?
書込番号:14270764
実は私も、パナソニック機を関西と関東の家で合計7台使用していますが、
全てで頭切れが頻繁に発生しています。
最新世代は試していませんが、少なくともBZT710は、改善されていませんでした。
書込番号:14270808
私も全くの素人で、文献やwebから得た情報からの推測ですが。。。
ESをTSパケット化した後に、EITやTOTといった情報を付加して
送出するハズなので、映像フレーム毎の情報の同期とか正確な
同期は出来てないと思います。
EITやTOTといった情報自体が、種類毎に決められた一定周期で
送出される仕組みのようなので、時刻とも完全同期はしてない
し、映像との同期も厳密には取られていないようです。
映像データはエンコードする分、遅延は発生するので、
番組開始時刻00秒にEIT送出、映像エンコード開始なら、
頭欠けするはず無いんでしょうけど、
EIT情報が周期データでは、映像より遅れることがあって
も不思議じゃない気がします。
(DIGAがEIT情報により録画開始するという前提での話です。)
ちなみにEITの送信周期は原則1秒みたいです。
補足
EIT:イベント情報テーブル(番組情報やEPG情報)
TOT:時刻データ
ES:MPEG2システムの映像・音声データの事(エレメンタリストリームの略)
TS:上記ESを伝送用パケットに分割したもの(トランスポートストリームの略)
書込番号:14271343
今現在DMR-BW890を使って編集等してBDに保存しています。1台では余裕が無いのと録画ミスした時のためにサブで使っていた三菱BZ-100の調子が良くない為今回思い切ってUSBHDD対応のこちらのBZT910かBZT810で(内蔵HDD2Tと1T)どちらを購入しようかで迷っています。
パナの総合カタログを観たのですが(自分が細かな所まで理解できていない為)済みませんが質問させていただきました。
●ディーガ内蔵ハードディスクとUSBハードディスクとの間で録画番組などを移動させる場合、著作権保護の内容にかかわらずムーブとなります。元の機器には残りません。とあるのですが内蔵HDDでダビング10のものはそのまま外付けHDDにダビング10でムーブすると解釈してよろしいのでしょうか?もしそれが出来た場合外付けHDD内でのダビングなどは出来ますでしょうか?よろしくお願い致します。
はい、それで結構です。
はい、これも可能です。
書込番号:14250479
★イモラさん
クール毎に全てDRで録りだめしたものを後で編集したりしてBDメディアに残したりしているので、内蔵HDDほどでは無いにしろ外付けHDDの使い勝手が知りたく質問させていただきました。
これで内蔵HDDと外付けHDDの使い分けと自分の使い方を考慮した上でどちらにするか検討できます。
初めての質問で内心どきどきしていましたが、とても早く答えが分かり助かりました。
本当にありがとう御座いました。
書込番号:14250735
そうですね。
ちなみに、内蔵HDD内ダビングすれば、ダビ9とコピワンに分けることもでき、どちらかだけ外付けHDDにムーヴすることも可能ですよ。
書込番号:14250745
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
ブルーレイ・DVDレコーダー
