このページのスレッド一覧(全80スレッド)![]()
| 1 | 5 | 2011年11月25日 22:14 | |
| 1 | 9 | 2011年11月23日 16:13 | |
| 2 | 4 | 2011年11月23日 04:06 | |
| 0 | 5 | 2011年11月21日 22:36 | |
| 1 | 2 | 2011年11月20日 22:06 | |
| 9 | 10 | 2011年11月14日 18:47 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BZT910
本機が「高音質」を特色にしていることに魅力を感じて、購入を検討しています。
購入後は従来機(パナBW830)と同じく、同軸デジタル音声出力からDAC
(正確にはデジタル入力付CDプレーヤー)に接続し、アンプ経由でスピーカー
から音出ししたいと思っています。
この場合、本機のカタログやホームページに色々記載されている「高音質オーディオ
回路&パーツ」(高音質コンデンサなど)は、HDMI接続の場合と同様に効果は
あるのでしょうか?
同様の効果があるなら、本機もしくは躯体や電源トランスが更に強化された上位
機種(BZT9000)を買いたいと思いますし、効果が無いのであれば、下位機種
(BZT810など)にしたいと思っています。
ご教授のほどお願いいたします。
BZ910は音声用のHDMIを搭載しているので、同軸とほぼ同じです。最新のAVアンプにHDMI接続するか、アンプにアナログ接続するほうが、本体の32bitDACや高音質パーツ郡の性能を発揮できると思います。
書込番号:13808670
nene12569さん、ご回答ありがとうございました。
追加質問で恐縮ですが、「同軸とほぼ同じです」というのは、
HDMIと同軸では、やはり多少の差があるということでしょうか?
その場合、どちらが高音質なのでしょうか?
良い音を聞いたり綺麗な画像を見たりするのは大好きですが、
機器の回路構成(特にデジタル系)には知識が乏しいため
申し訳ありませんがご教授下さい。
書込番号:13809200
2チャンネルオーディオ(CD/DAC)にて聞かれる場合は、確かに同軸音声(RCA)の方がよろしいかと思います。当方は、AVアンプ(NA5007)にて音だし(HDMI入力)おり特に映画、ドラマ等を7.1チャンネル。2チャンネルは、セパレートアンプ/CDにて聞いております。良いCDプレーヤーをお持ちでしたらデジタル同軸お勧め致します。
書込番号:13810043
以前同じような内容で、パナソニックさんへ問い合わせたことがあります。
皆さんの回答と同じになりますが、HDMI/同軸/光のデジタル出力時には、910内部のADCなどの高音質パーツは特にメリットがないそうです。
910の真空管サウンドやデジタル・リマスターなどの機能を使いたい場合は.910のアナログ出力を外部アンプに入力することになります。
下流のDACが910より高性能で、それにデジタル入力するなら、810などの下位機種で十分かと思います。
真空管サウンドやデジタル・リマスターは、例えばCDの場合、910内部で44.1kHz/16bit → 88.2kHz/32bit(最大)へ変換・処理され、それを910のDACへ通してアナログ出力するそうです。910内のDACを通す前のデジタル信号を出力できれば、おもしろいと思うのですが。
書込番号:13811073
ご回答いただいた皆さん、本当にありがとうございました!
自分で色々調べては見たものの、どうしても???状態が
暫く続いていた疑問が一気に解決しました!
皆さんのアドバイスから考えて、自分の視聴環境では同軸
接続がベターだと思いましたので、810などの機種を
選ぶようにします。
書込番号:13812627
先日、本機を購入しました。
まだ、あまり使っていないのですが、タイトルに書いた症状が出て、悩んでいます。
簡単に環境を説明します。
テレビ:ビクターLT-37LH905(HDMI1端子)
HDMIケーブル:パナソニックRP-CDHS10
本機との接続はHDMIのMAINの方
主たる症状
チューナー、録画再生を問わず、画面一面に白点状のノイズが出ます。
明るい場面や離れているときは、あまりわからないのですが、近づいて人物の髪の毛の部分やその他の黒い部分を見ると、星が飛んでいるような感じです(出っぱなしということではないです)。
端的に言えば、本機の電源を落とすと当然テレビ画面は黒くなるのですが、その状態で、ちょうど夜空に満天の星(と言っても3等星か4等星くらい?)が瞬いている感じ、と言ったら良いでしょうか?
従たる症状その1
再生中だったか、単にチューナー画像だったかはよく覚えていませんが、突然接続が切れる状態が発生しました(テレビ・本機とも電源は入ったまま)。
従たる症状その2
テレビを本機の入力に切り替えると、一瞬、画面の一部に四角くて白いノイズの部分が発生し、すぐに正しい画面に切り替わります(画面表示は1125P/60)。
原因の切り分け
主たる症状に書いたように、本機の電源を落としても、ノイズは発生しているため、当初はケーブルが原因か、とも思ったのですが、東芝のRD-W301に付け替えると、ノイズは一切発生せず正常でした(表示は1125i)。
したがって、少なくともケーブルとテレビは正常と判断し、本機の出力端子を疑っているところです。
症状の回避策
上で書いたように、本機のMAINの端子ではノイズが出るのですが、SUB側につなぎ替えると、ノイズはほぼ消えます(立ち上がり時に2、3個わずかに白点が発生しますが、すぐ消えて、以降は安定しています)。
以上から、(1)MAINの端子側で、何か悪さをする信号が出ているのか、テレビは正常と書きましたが、(2)何らかの理由でテレビが対応していないか、あるいは(3)本機が個体不良か、というところだと思うのですが、いかがでしょうか。
一応パナソニックのサポート(修理ではなく相談の方)にも確認したのですが、簡単に言うと、MAINの方でも問題なく使えるはずだから、個体不良の可能性がある、との回答。
テレビとの適合性や仕様の問題なら仕方ないのですが、個体不良とすると初期不良交換の期限も迫っているので、悩ましいところです。
そこで、詳しい方や、同じような症状を経験された方のお話を伺えると幸いです。
たぶん、初めての報告です。
この手の話しは、悩むもなにも、交換してもらった方が良いです。
まずは、何とかこのまま使いたいと言うのが、心情かもしれませんが、こう言った場合は、交換してもらった方がスッキリします。
あと、試すとすれば、電源再起動くらいかな?。
書込番号:13793235 スマートフォンサイトからの書き込み
このTVってHDMI基板に問題があって交換対応がされていたはずです。
昔、主にソニー機とのHDMI接続で問題が出て(症状その一に該当)、
スレがありました。
調べてみたらどうでしょうか?
原因の切り分けをしないといけないので、まずは
BZT910を交換して様子を見たらいいのでは?
書込番号:13793323
>エンヤこらどっこいしょ さん
電源再起動については、パナのサポートからもご案内がありましたが、効果はありませんでした。
「何とかこのまま使いたいと言うのが、心情かもしれませんが」は、まったくお察しのとおりです。
結果的に交換になる場合もあると思いますが、いまいち本機が不良という確信が持てない、ということもあります。
>デジタル貧者 さん
掲示板をざっと検索しただけなので、ご指摘のスレには辿り着いていませんが、RD-X8で同種の書き込みがあり、テレビ側の問題の可能性を確認しました。
今さらなのですが、ビエラリンクが、共通の「HDMI CEC」という共通規格であることを十分理解していなかったこともあり、LT-37LH905のマニュアルを改めて見直すと、「対応している」と明確に記述されています。
一方で、機器の動作が不安定になる場合は「HDMIによる制御をオフにする」という記述もあり、試してみましたが、ノイズに関しては効果はありませんでした。
さらに「すべてのCEC対応機器との動作を保証しているわけではない」との記述もあり、このケースかな、と思ったりもしています。
以上からすると、上で書いた(1)が原因とは考えられず、パナのサポートの見解は、至極まっとうだということになります。
なるべく外堀から埋めていこうと考えているので、とりあえずテレビの方を点検してもらうよう手配しました。
原因が上で書いた(2)のテレビ側の問題ということになれば、このスレッドの趣旨からずれてしまうかもしれませんが、ビクターの「テレビ板」は消失していますので、結果はこちらで報告させていただきます。
その上で、テレビに「異常なし」の判断が下れば、駆け込みで本機の初期不良申し出を行おうかと思います。
書込番号:13795566
多分テレビ側だと思います。
以前LT-42LH905のHDMI3に三菱のBZ-330を接続した時に同じ様な現象になりました。
この時はHDMI2に差し替えて解決しました。
余り参考なならいと思いますが、Victorへ連絡した方が良いかも?
書込番号:13796035
>白い恋人? さん
情報ありがとうございます。
「余り参考なならいと思いますが」なんて、とんでもない。
大変参考になります。
最初の質問のとき、長くなるので書きませんでしたが、本機およびパナのHDMIケーブル以外に、元々VALDIA(RD-W301)とソニーのHDMIケーブル(型番不明)で使用していて、VALDIAの方はたぶんCECは対応していないと思うのですが、支障(ノイズ)なく使えていました。
HDMI3端子は試していないのですが、HDMI1と2、パナとソニーのケーブル、本機とVALDIAで考えられるすべての組み合わせで試したところ、本機の方はすべてノイズ発生、VALDIAの方は正常という結果でした。
なので、うちの場合は端子の差し替えだけでは解決しないように思います。
HDMI入力のあるテレビが他にあれば、はっきりすると思うのですが、残念ながらありません。
アドバイスいただいたように、とりあえずはビクターに診てもらおうと思っています。
書込番号:13796365
スレ主さん、ファイルEXEは良く出来た(完成度の高い倍速表示や色彩感)テレビなので。
Victorのアフターも良心的なので相談に乗ってくれると思います。
書込番号:13796442
ビクターのサービスの方にテレビを診てもらいました。
で、結論から言うと、ケーブルの交換でノイズが解消されました。
エンヤこらどっこいしょさんが言われたとおり、ノイズについては、サービスの方も初めて見たと言っていましたが、デジタル貧者さんが言われたとおり、ビクターでも接続の切断の事例は何件か確認しており、HDMIの基板交換というより、ケーブルの交換で改善する事例が多いようです。
今回、少なくともパナとソニーの2種類のケーブルで症状が改善しなかったため、ケーブルを疑うことはしなかったのですが、結果的にサービスの方が点検用に携行しているNOATEK製のケーブルで改善することが多いと言っていました。
今回は、そのケーブルを譲り受け(購入し)ました。
ただ難しいのは、そのケーブルが万能かと言うと、そういうわけでもなく、逆のケースもあるそうです。
つまり、テレビ-ケーブル-レコーダーの組み合わせによって、微妙な違いがあるということらしいです。
ケーブルは、どれも「カテゴリー2」のものであり、違いがあるというのは解せない部分もありますが、現実に何度も付け替えてみて、うちの場合は、パナはNG、NOATEKはOKという結果でした。
結局「相性」という曖昧模糊としたものが原因である、と結論づけるしかないようです。
白い恋人?さんのように「同じ様な現象」でお困りの方も、HDMI端子の差し替えとともに、ケーブルも試してみる価値があるかもしれませんね。
ケーブル交換は、対処法としては一番簡単ではありますが、では「どのケーブルが良いのか」というのは実際に買って使ってみないとわからず、また、仮に症状が出ても直ちに不良品交換とは言えないのがネックではありますが、テレビ修理やレコーダーの初期不良交換に至らなかったのは、幸いでした。
白物家電の時代のように、ただアナログケーブルをつなげば見られる方が、単純でシステム的にも安定していて良いのですが、高画質や便利さと引き替えにトラブル発生の可能性が高くなっている、というのが良いのか悪いのか。
差し引きで言えば、今の方が良いには決まっているのでしょうが、単にスペックの向上追求だけでなく、システムの安定性向上をメーカーの方には目指してもらいたいです。
これは、常々携帯電話なんかについても感じていることです。
今回、いろいろアドバイスいただいた皆さん、ありがとうございました。
書込番号:13799095
解決済ですが、HDMIケーブル関連情報で参考になればと失礼いたします。
TH−L42D2・DMR−BWT3000・DMR−BWT3100の組み合わせで、極稀にHDMI通信エラーやレコーダのフリーズを引き起こすということがあり、パナのサービスと詰めて来ました。
DMR−BWT3100は後に追加されたもので、追加前に論理的に切り分けていくとレコーダ側の問題としか考えられない状況でした。
ところが、いざDMR−BWT3100を追加して起こる問題を切り分けてみると、今度はテレビ側の問題である可能性が高いという状況になり、「全ての基板を交換しましょう」という提案がありました。
(もしケーブルに問題があるとしても、結果的に機器側がフェイルセーフ的に動作していないとも解釈できる)
しかしながら、当方も電気エンジニアにつき、経験上原因を特定しない部品交換は再発の懸念があり、双方の無駄に終わる可能性が高いということで、「ケーブルに起因する可能性を見極めた後にしたい」と提案して、サービスより代替のケーブルを提供していただいて様子を見るとともに、組み合わせで問題を起こしたケーブルを本社(工場)へ持ち帰ってもらって、再現確認と電気特性の確認を行ってもらっています。
要は、あいまいに「相性」で片付けるのでは無く、「症状として差があるのであれば、必ずや何らかの電気特性に現れるはず?」という観点です。
どうしてもフィールドサービスの対応は「対処療法」のだろう話に終わりがちで、なかなか本社の正確な情報が伝わらないのが実情ですから、もしaigesさんがもう少し踏み込んでみたいと思われるのであれば、双方のメーカでケーブルの再現確認や電気特性の確認を依頼してみてはいかがでしょうか。
万が一にでも何かが得られれば、aigesさんご自身やメーカのサービスの将来にも生きると思います。
書込番号:13800957
>スピードアート さん
情報ありがとうございます。
電気というのは、我々の最も身近なところにありながら、一般の素人にとっては、最もわかりにくいものの一つだと思います。スピードアートさんの言われるとおり、詳細な測定ができるのであれば、何かしらの違いはあるはずだと思います。もしかしたら、(今の技術では)測定はできないなにがしかの要素ということもあるかもしれませんが。
修理の現場では、確かにそこまでの測定はできませんから、「相性」という言葉で片付けてしまうのでしょう。
スピードアートさんの場合はパナで揃っているので、パナの検証結果が興味深いところです。結果が出たら、教えていただけるとうれしいです。
同一のメーカー製品間でも問題が発生するのに、複数のメーカーの機器を組み合わせて使っている場合は、こういった時、本当に難儀しますね。
ところで、事態に少し進展がありましたので、「解決済み」にはしましたが、少し補足します。
正確を期すため、詳細に製品型番を記載しますが、今回の場合、不具合が発生したHDMIケーブルは、パナの「RP-CDHS10」です。そして、交換したのが、上で書いたようにNOATEKの「NAV-1500B」でした。ただ、型番からわかるように1.5mのケーブルでしたので、改めて同社の「NAV-1000B」(1mのケーブル)を買ってきました。そして、つないでみると・・・
この書きっぷりから想像はつくと思いますが、なんとノイズが盛大に発生しました。ノイズの発生についてだけ言うと、
NAV-1000B>RP-CDHS10>NAV-1500B
です。つまり、メーカー間の差はもとより、同一メーカーでも差があるということです。長さの違いは、あまり関係ないように思いますが、もしかしたら長い方が症状が出にくいとか、あるいはケーブルの製造時期(ロット)によって違うとか、同じロットでも差があるとか、いろいろ考えられますが、現実的に現れている症状がある以上、何らかの差があることは間違いないでしょう。
ただ、その違いがどれほどあるのかはわかりませんが、ある程度は機器側が「寛容」であってほしいものです。
テレビの後に回り込んだついでに、テレビ側のHDMI端子についても、再度検証してみました。
すると、ここでも新たな発見が。
今回は、HDMI2端子は試していませんが、HDMI3端子は、白い恋人?さんと逆に、ノイズが出にくいようです。
パナのケーブルでもノイズはほとんど発生しませんでした。
まとめると、ノイズの出にくさ、安定性ということから言うと、ケーブルは、
(1)NAV-1500B(2)RP-CDHS10(3)NAV-1000B
HDMI端子は、
(1)HDMI3(2)HDMI1=HDMI2
となります。これはあくまでもうちの場合であって、皆さんすべてに共通ではもちろんないと思います。
結論としては、症状が出ないので、自分はNAV-1500BとHDMI1端子の組み合わせで使っていこうと思います。
それにしても、ビクターの端子間でも差があるというのは、誤差の許容範囲と考えて良いのか、デジタル貧者さんに教えていただいたように基板交換で、きちんと精度が揃うのかは、難しいところですね。
もしかしたら、HDMI1、2側に揃ってしまうということもあるわけですし。
まあ、テレビ側の問題は、これ以上支障が出ない限りは、今のところ追求しないつもりですが。
書込番号:13802688
現在、DMR-BW900を使用していますがこの機種は録画番組に番組内容が一切記録されません。
BDに記録しても番組内容詳細が記録されず非常に不便を感じています。
この機種は内容詳細が記録されるのでしょうか?
教えてください。
はい、BWx90世代から可能になっています。
ただ、他社と違い録画一覧から、サブメニューで内容確認と言う手順が必要なので若干表示が面倒なのと、再生中は表示できないと言う欠点はありますが。
HDD内でもBD上でも同じです。
書込番号:13798407
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000013807/SortID=13747373/
↑過去ログにも同様の質問がありました。
この機種はOKです。
書込番号:13798420
記録はされるのですが、他社のように番組内容ボタンがないので使いにくいです。
録画一覧→(サブメニュー)内容確認 といった手順が要ります。
書込番号:13798428
良くなりましたね。
Sony製品も持っているのですが、録画前も詳しく内容をチェックできて非常に使いやすいもので、
今まではBDメディアに記録するのはSonyにしていました。
新機種はそれらができると知り購入を決めたいと思います。
みなさん、ご親切にありがとうございました。
書込番号:13800949
現在、古いPIONNERのプラズマ50インチと古いBDレコーダー(DMR-BW800)を使用して
おりますが、今回、TVとレコーダーを買い換えようと考えています。
TVはTH-P65VT3 or LC-70X5を考えています。
本題ですが、
@BDプレーヤーBDP-LX55(BD/DVD用) + BDレコーダーDMR-BZT710(TV録画用)
ABDレコーダーDMR-BZT910(兼用)
@Aのどちらがいいのでしょうか。価格的にもあまり変わらないのですが、
現在BDレコーダーでBD等を見る時、読み出しの遅さやリモコンの使いづらさが
気になり分けようか迷っています。
BDP-LX55とDMR-BZT910のBD/DVD再生能力も気になっております。
店頭で詳しそうな店員に聞いてみましたが・・・回答無し。
どなたかアドバイスをいただけませんか。
私の環境でいえば、TVがある部屋には、BDプレイヤー&レコーダと2台わけで設置してます。
機種はいろいろあるでしょうから、使い分けという考えでは、@ですね。
まあ単純にBD/DVDを見るくらいなら、プレイヤーで十分ですしね。
それに私はレコーダはあくまで番組を録る・残すものという認識でいます。
参考まで。
書込番号:13792829
私なら710だけで行きます^^;
プレーヤーに拘るならわけてもいいかもしれないですけどお金を掛けた分だけの価値があるか疑問ですw
レコーダーに関しては710も910も変わらないと思うし、容量が足らないならUSBHDD足せばいいだけだから710だけで十分だと思いますがww
再生力は店頭で聞くのではなく実際に見てみるのが一番だと思いますw
書込番号:13792831
>気になり分けようか迷っています。
現在のBDレコーダーであれば読み出しの遅さはさほど気にならない
かもしれません。
BZT910のリモコンは不評です。
でもリモコンは学習リモコンに変えるという方法もあり、パナユーザー
で拘る方は純正リモコンは使わないのが伝統です?
プレーヤーは別に持っていた方がいいですし、お金を掛けた分の
価値はあります。
LX55にそれだけの価値があるかどうかはコメントできませんが。
BDP-LX55に関してはBDプレーヤー板でスレが幾つも立ってるので
ご参考に。
画質はまあまあみたいですね。
単純にBD・DVD見る程度ならABDレコーダーDMR-BZT910(兼用)でいい
と思いますよ。
書込番号:13793362
>気になり分けようか迷っています。
BD再生までの時間は格段に上がっていると思いますし
タッチパッドが使いずらいようなら710のフルリモコンを別途購入すればいいし・・・
ダビング中に再生したり、DLNAで使用する必要性がない限りはBZT9101台でいいような気がします。
書込番号:13793372
皆様、色々な意見・アドバイスありがとうございました。
本日、お店で710と910を比較して見てきました。
会社帰りであまり時間がなかったのでTVはパナソニックP65-VT3のみで、
BDはアバターでした。読み込みは今の使用の機器から比べると早いです。
画質は違いが良く分からないレベルで、音質についてもTVスピーカー、ラックシアター
ともに910が凄いと感じられませんでした。
BDP-LX55及びBD/DVDプレーヤーの5万円クラス以上の物が展示で無かった為、
単品BD/DVDプレーヤーとの比較は出来ませんでした。
今回の比較ではTVそのもののスペックが今使用している物と比べかなり良くなっている
のでそちらに目がいってしまっているように思えますので、まずは710単品で
使用してから、単品BD/DVDプレーヤーを考えようと思います。
書込番号:13795968
・現在パナBWT-2100とPS3を所有し、DVDソフトの再生については専らPS3を使用しています。
・HiViなどの記事を読みますと、今回のBZT-9000はDVDの画質も向上したとの内容が記載されておりましたが、PS3と比較して明らかな差がみられるのでしょうか。
・DVDソフトを多数所有しているため、DVDの再生画質を優先して購入を検討しています。
ただし、購入予定は同じプレミアムシリーズの910になりますが、DVDの画質は9000と同等でしょうか。
併せてご教授をお願いします。
やーとまーさん、
せっかくBDレコーダを購入されるのでしたら、DVD再生性能より、BD再生性能(や機能)を基準に機種選定されてはどうでしょうか。
DVDは所詮はSD画質ですから、どんなにがんばっても、HD画質には及ぶべくも無いですヨ。
書込番号:13790951
俺もDVD再生専用にPS3使っていたが、消費電力がでかいので1年程前に売ってしまい、あまり覚えていないが、再生画質は、BZT910と同程度だと思う。
SONYのBDP-S380も持っているが、これもDVD再生画質はPS3、BZT910と似たようなもんだ。
最近は、DVDはもっぱらBDP-S380で再生している。消費電力も実測9Wだから、このご時世に最適かも。
書込番号:13791957
すこし質問させてください
この910に音質をよくする機能がありますが910を使うのと
普通のグレードのレコーダーと別にアンプなんかをつけるのではどちらがいいと思いますか?
現在の910の価格なら上記の条件でもいいかと思って
大層なこだわりはないですがみなさんの意見をお聞かせ下さい
現在再生してるシステムが不明ですが。
薄型テレビのスピーカーで再生しているなら、別アンプ+スピーカーでの音質アップの方が効果あるでしょう。
書込番号:13735436
口耳の学さんがレスしているとおり、
アンプ(高音質化機能)の違いよりも、スピーカの違いが大きいです。
アタシは通常、30cmウーファーの2wayスピーカ使ってますが、それに慣れると、
テレビスピーカからの音声は聴けたものではありません。
書込番号:13735541
スレ主さんはV20HDと50VT3の組み合わせですかね?
BZT910のメインHDMI出力を50VT3へ、サブHDMI出力をV20HDへ接続して映像と音声を分けて出力すれば、画質/音質の向上が図れるかもしれません。
ただ向上が感じられたとしても差はわずですし、映像と音声を分けて出力するとHDMI(VIERA)リンクは機能しないので、その辺りを踏まえて考慮してください。
書込番号:13735584
口耳の学さん cozさん 返信ありがとうございます
ちなみにBASE-V20HDを使っています
今のままでも問題ないのですが910を購入しようと思った時に
さきほどのことが気になり質問させてもらいました
スレ違になりそうなのでそちらで聞いてみます
ありがとうございました
書込番号:13735638
ずるずるむけポンさん 返信ありがとうございます
そのとおり組み合わせですw
20hdだと古いからですかね(汗)
いま見てたらいろいろわからない事ばかりでした
知人にも聞いてみます
ありがとうございました
書込番号:13735681
参考程度に流して読んでください。
私はパナソニックのBDプレーヤーBDT900とV30HDX(3D/ARC対応以外はV20と大差ないでしょう)と50VT3の組み合わせです。
BDT900のメインHDMI出力を50VT3へ接続しサブHDMI出力をV30HDXして、映像と音声を分けて出力しています。
確かに画質/音質の向上は感じられますが、別途所有しているPS3やBDレコーダーとの差はわずかです。
HD環境ですと廉価機でも相応のクオリティは持っているので、上級機との差がつきにくくなっています。
私はそのわずかの差のために投資したので満足していますが、コストパフォーマンス悪いと感じる方もいるでしょう。
あと私はプレーヤーなのでHDMIリンクが効かなくても不便は感じませんが、レコーダーBZT910だと音質向上のために映像と音声を分けて出力すると、前述の通りHDMIリンクは効かなくなるので不便さを感じるかもしれません。
書込番号:13735763
私は何故かパナソニックは画と音を分離接続でもHDMIリンクは効くものだと
思っていました。
ソニー板では画と音を分離する「ピュア接続」ではHDMIリンクが効かない事
を話題にしたスレが多いのに比べて、パナ板ではその話題を見た記憶がなかった
からです。
一緒なんですね。
情報参考になりました。
ナイス入れておきます。
書込番号:13738631
デジタル貧者さん。
せっかくナイスを入れていただいたんですが…デジタル貧者さんの、
>>思っていました。
とのコメントを読んだ、小心者の私は不安に(笑)なってしまいましてパナソニックに問い合わせました。
BDT900を購入して8か月程の経つのですが、VIERAリンク制御を『入』にしてHDMI SUBを音声専用にすると、HDMI MAINのリンクが効いたとしても、SUBからはマルチ音声で出力できず2chになってしまうという状態なので、「これは映像と音声を分けているからなのかな?ソニーもリンクが効かなくなるし」と、思っていました。
プレーヤなのでリンクが効かなくても不便はを感じなかったもので、あまり真剣に考えていませんでした。
話は戻ってパナからの回答なのですが、結果としては動作の確認を行ってから、数日内に返答するということでした。
現状でパナはVIERAリンク制御『入』でHDMI SUBを音声専用にしても、音声に制限が入るという認識は持っていないようです。もしかしたら私のBDT900に不具合があるのかもしれません。
返答がでしだい書き込みます。混乱させてしまい申し訳ないです。
書込番号:13739805
途中経過です。
数回パナソニックとやり取りを行いました。
私の接続状態は…
BDT900のHDMI MAINを50VT3へ、HDMI SUBをV30HDXに接続。
上記の条件で…
@BDT900のビエラリンク制御『入』でHDMI SUBを『オート(映像と音声出力)』にすると、ビエラリンクはHDMI MAINのみ適用され映像と音声(PCM2ch)を50VT3へ出力。
HDMI SUBはビエラリンクは効かず、HDMI MAINと同じ解像度と音声(PCM2ch)を出力。
ABDT900のビエラリンク制御『入』で HDMI SUBを『音声専用』にすると、ビエラリンクはHDMI MAINのみ適用され映像のみを50VT3へ出力。
HDMI SUBはビエラリンクは効かず音声のみ出力(マルチ音声の出力可能。)
パナソニックの見解ですと、私の接続状態だとAにならないといけないのですが、HDMI SUBからはなぜかPCM2chのみしか出力されません。
私のBDT900のみの不具合なのか(BDT900のスレで同じ症状の方を見かけましたが…)。BDT900全般に何かしら(ソフトウェア?)の不具合があるのか、HDMI2系統出力のレコーダーとあわせて調査したいとのことでした。
また書き込みます。長文失礼しました。
書込番号:13765986
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
ブルーレイ・DVDレコーダー
