このページのスレッド一覧(全56スレッド)![]()
| 1 | 11 | 2012年10月15日 10:06 | |
| 37 | 14 | 2012年10月4日 21:47 | |
| 0 | 4 | 2012年8月15日 10:52 | |
| 10 | 3 | 2012年8月3日 09:16 | |
| 54 | 2 | 2012年7月21日 22:39 | |
| 5 | 2 | 2012年6月20日 21:41 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BZT910
CSスカパーe2の329ch歌謡ポップチャンネルがDiMORAに表示されません。
10月1日からスカパーe2で放映再開とのことで、東芝の42Z1では視聴(現在
無料放送キャンペーンなので)できることがわかっています(というか東芝
テレビで偶然にも放映再開を知った)。
BZT910(DIGA)で視聴できているかどうかまだ未確認ですが、DiMORAには
局の表示は無いようです。ちょっと気になっている番組があるので、DIGA
で視聴(録画)できるかどうか知りたいです。最悪42Z1のW録で録画しよう
と思っています。
板違いかもしれませんが、DIGAでCS329ch歌謡ポップチャンネルを視聴で
きるかどうかご存知の方がおいででしたらお願いします。
取りあえず、BZT920で Ch.329視聴可能でした。
DiMORAは確認してません。
書込番号:15150476
>★イモラさん、TATUNO TAROUさん
レスをありがとうございます。昨日BZT910でのCSチャネルのザッ
ピングでは出てこなかった気がしたのですが、記憶があやふやな
ので、皆さんの機材ではどうか聞いてみようと思いました(衛星
放送なので地域性はない)。昼食休みに自宅(職場の隣)で確認して
みますね。
書込番号:15150497
番組表の表示を「設定チャンネル」にしていると、当然、設定していないチャンネルは表示されないので、チャンネル変更があった時には気をつけないといけませんね。
書込番号:15150505
>★イモラさん
いといけませんね。
レスをありがとうございます。そのチャンネル設定(一覧で確認に便利)で見
てたのですが、表示されていないんですよ(画像は10月2日11時15分頃のもの)。
視聴できるのならそのうち更新されるでしょうね。
DIGAで視聴できることを確認できたら(番組表から予約できるので)解決と
させていただきます。あとは私のお昼休み待ちです。
書込番号:15150576
T-KAWAさん
私が書いたのはDIGAの番組表の方です。^^;
DIGAの番組表を「設定チャンネル」にしているので、我が家ではそのままでは番組表に表示されませんでした。
ついでに、「囲碁・将棋チャンネル」も設定で追加しました。(笑)
書込番号:15150648
映っていました。いま、昼メシついでに確認しました(ジェロ選集が
放映されていた)。DIGAの番組表にも局名が表示されていたので、大丈
夫そうです。
実用上の問題がなくなりましたのでひとまずは解決です。レスをくだ
さった>★イモラさん、TATUNO TAROUさん ありがとうございました。
書込番号:15150766
ついでの話なんですが、DIGA MANAGERの遠隔予約(DiMORAの番組表
予約では出来ないダブり予約が可能)では「チャンネル間違いエラー」
は出ませんでした。そのうちDiMORAにも表示されるでしょう。
本当についでの話でした。<(__)>
書込番号:15150822
フォローです。昨日放映された「八神純子コンサートツアー2011」を
問題なくトリプル録画できました。
DiMORAではなく、DIGA MANAGER (ただし宅内LANのもの)から遠隔予約
したもので、DIGAの番組表で、歌謡ポップスチャンネル(329ch)の該当
マスに[予]マークが付いており、問題なく録画を実行してくれました。
DiMORAの番組表にはすでに「歌謡ポップスチャンネル」の列がありま
すが、DIGA MANAGERという代替手段(ダブリ予約が可能)があるので、
ご参考まで。
※私のDiMORAの番組表から番組表設定(並べ替え機能)のボタンが消え、
並び順も初期設定に戻ってしまいました。皆さんのDiMORA画面では
どうなっていますか?今朝(〜7:00)のメンテナンスの影響ですかね?
並べ替え機能だけでも復旧して欲しいです。
書込番号:15206346
あ、「八神純子コンサートツアー2012」の誤りです。すみません。
22年ぶりに新調したYAMAHAのAVアンプが活躍してくれました。
クラシックホールの設定で聴く(視る)と彼女の歌唱力(音程が正確
で、よく通る、大きい声)と相俟ってすばらしいものがありました。
ただしホールの設定のまんまではインタビュー(相手は大石
吾郎)のシーンでも声にエコーがかかるためこれだけヘンでした
(笑)。
書込番号:15206386
DMR-BZT910を使用しだして10ヶ月ほどになります。
1週間に毎週録画や毎日録画を20個近くしているのですが、正常に番組追跡されなくて、よく録画失敗します。
1.放送番組が別のものになった場合、そのまま別の番組が録画されるが時間は元の番組のまま。たとえば、毎週録画設定はA→B。別タイトルに変更になって放送時刻がA→B→Cの場合で、A→Bで録画終了。しかも、録画タイトルは予約番組のタイトルのままで本来のタイトルにはなりません。(A,B,Cは時刻)
2.野球放送の延長などで急遽時刻変更があっても正常に追跡されず元の時刻のまま録画。タイトルも元のまま。(正常に追跡することもあり)
1か2のパターンでよく録画失敗します。これって不具合なんでしょうか。(東芝RD-X10ではこのようなことは起こりません)。
一度電源長押しのリセット動作してみては?
それで改善しないならパナを呼んで調べてもらった方がいいです。
家はBZT710ですがちゃんと追随してくれています。
BS103のキングダム、今までは月曜夜7:00〜7:25が今日から月曜夜6:30〜6:55に変わりましたがちゃんと録画されました。(BR600とAT970Tも追随している)
あと具体的に追随に失敗する放送局がどこかも書いた方がいいです。番組データの更新をテレビ局側が手抜きしている可能性もあります。
書込番号:15147669
これって元々の番組は放送されなかったって事ですよね?
レコーダーが録画失敗以前の問題で
その番組が放送されなかったんだから録画失敗とは言わないです
って言うかそれがパナの仕様通りの動きです
元々の番組が放送されない場合いつもその通りになります
2は同じ番組を録画してもX10は成功するって意味ですか?
つまり同じ番組をW予約してX10は成功でBZT910は失敗するんですか?
書込番号:15148913
当方BWT3000と3100の参考で、A→BとかA→B→Cの厳密な意味はわかりませんが、それは仕様ではないかと思います。
eikhussiineokさんのおっしゃる様な不具合と言うか疑問があったため、以前DIDA相談室に確認したところ、±3時間の変更には追従するとのことで、あとは番組データ変更がいつ流れたかによる様な話で、後継の機器で変更があった様な話もしていませんでしたので、同様ではないかと思います。
あと、都合により30分番組が2連で流れた場合は1時間1本になるかと。
私自身、柔軟性においてはビエラリンクの「探して毎回」の方が格段に適合性が高いため(ただし稀にHDMIの通信不具合はある)、「探して毎回」をDIGA単独で入れて欲しい旨のお願いをしたことがあります。
番組変更に関する参考スレは以下です。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000278510/SortID=14660347/#14660347
書込番号:15149253
状況がよくわからないです。
>放送番組が別のものになった場合、たとえば、毎週録画設定はA→B。
一部説明は省略しました。Aは、録画予約した番組。Bは録画された番組。
と、解釈しました。Aが別番組になった理由は何でしょう?
1.特番などの番組が放映され本来録画したかった番組が放映されなかった。
2.Aの番組の放映時間が多少ズレた。
3.番組が終了し、放映されなかった。そしてキーワードが同じ後番組が放映された。
2のズレが本来の予約時間から±3時間以内なら追いかけて、正常に録画できるはず。
3なら同一キーワードの番組を±3時間以内以内で追いかけて録画する。
1なら同時間の番組を録画する。
これは、仕様です。
1なら同一番組名で別番組が録画されますが、2なら同一番組が別時間帯で録画される。
3なら同じまとめに入るが、正しい番組名で録画される。
1〜3以外の症状なのでしょうか?
症状をA,B,Cなどと表現せずに放送局、日時、番組名を具体的に明示していただけると
適切なアドバイスが、もらえると思います。
書込番号:15149320
yuccochanさん、A、B、Cは「時刻」と書かれていますので、それを番組名と解釈されるとややこしくなると思います。。。
蛇足の仕様話で失礼いたします。
私は15149320通り機種違いですが、ほぼeikhussiineokさんのおっしゃる通りの動作です。
今年はオリンピックがあって抜けた番組が多かったのですが、少なくともその週に抜けると番組名は最初に設定した際のタイトルで、回数が進んでいても「(新)〜第一回」になり、全く異なった番組が録画され、「予約確認」の一覧にエラーとして出る場合とそうで無い場合があります。
(エラーが出ないのはバグではないかと思いますが)
ゆえに、「失敗」と言っても翌週以降に録画が入りますので、完全な失敗にはなりません。
ただ、1回完全に抜けたことが2回あって失敗はあります。
(ビエラリンクなら、まともに動くと失敗はありません)
で、eikhussiineokさんがおっしゃる野球中継などの番組変更がある場合、度重なる場合については、レアケースとして上記引用程度の認識で確たる認識が無く、もしかするとネットワークデータ取得であれば放送データ取得より出難いのではないかな?というぐらいです。
いずれにしても、番組データをいつ取得しているのかがわからず、経過してしまうと変更後の最終的な番組表もわからなくなりますので、その点では正確な因果関係がわからないというのが実際ではないでしょうかね。
書込番号:15149817
参番艦さんありがとうございます。
確かに「動作がおかしいときはリセットをかけてみる」というのは有効な手だと思います。今は特番ラッシュのため元の録画予約に戻すのに時間がかかるので近いうちにやってみようと思います。
ユニマトリックス01の第三付属物さん、yuccochanさんありがとうございます。
パターン1はBS-TBS夕方6時の時代劇を毎日録画に設定しているのですが、野球放送に変更になることがあります。RD-X10では録画後のタイトルが野球放送になり野球放送の枠丸々録画するので正常に録画されたものとみなしてます。ところが、BZT910では当初録画時刻で終了し、タイトルも初回録画予約時のタイトルになってしまいます。履歴には「予約番組が見つからなかったため同時刻の番組を録画しました」が残ります。そのため録画失敗と扱ってます。
パターン2はサンテレビで野球放送のシーズンに深夜番組を録画しているとよく起こります。RD-X10では正常に追跡録画されて一度も失敗したことがありません。BZT910でBS日テレの番組を毎週予約して6時からの野球放送が延長されたとき、今年の4月から正常に追跡録画されたのは1回だけでその他は所定時刻で録画したためラストが欠けたり番組そのものが録画できず録画失敗しました。
他にも毎週木曜日のぐるナイ、朝日放送の毎週月曜日のQさまと毎週水曜日のクイズミラクル9など時間拡大SPや別番組と一つの番組になった場合にも正常に録画されないことが多いです。
スピードアートさんありがとうございます。
タイトル名に関しては同じ現象が発生してます。
自分はリンク機能は使用してません。所有している全てのレコーダーとテレビはLANハブを介したLAN接続はしていますが、外部ネットワークとの接続はしてません。
自分が使用している環境を補足しておきます。
テレビ:東芝32ZP2×2台。横並びで設置して、2台とも録画機能は未使用。2台ともレコーダーのモニターとしてしか使用していない状態です。
テレビとHDMI接続しているレコーダー:東芝RD-X10×2、BZT910、シャープBD-HDW70
レコーダーはRD-X10が2分配のHDMIスプリッター経由、BZT910とBD-HDW70が4入力2出力のHDMIスプリッター経由で2台のテレビへ接続。リンク機能は全機器で未使用。LANを組んでいてDLNA再生・ダビング可能な状態。外部ネットワークには未接続。
他に、RD-X9とDBR-Z160があります。両方とも現在アナログ出力(S端子で出力し途中でRCA端子に変換)を利用していてHDMI接続はしてません。このほかにも東芝DVDレコーダー(アナログ放送専用)があり無劣化ダビング可能にするためにLAN接続はしています。
書込番号:15150473
eikhussiineokさん
パワースイッチのリセット?は録画予約には影響ありません。
私のビエラリンクの話は単なる参考です。
いずれにせよ、おっしゃった内容はおかしい訳では無くほぼ仕様と思われます。
ちなみに、パターン1の場合に当初意図した目的の番組の放送はどうなっているケースなのでしょう?
(いずれも目的の番組は録画されないと思いますが)
それによっては、単にタイトルだけの話で、目的番組としては同じという解釈もあると思います。
比較に関連して、同じ設定で同じ時に確認されたものですかね?
確かに決して変更追従性が良いとは言えない様には思いますが、厳密な比較ではない様に思います。
で、外部ネットワークには接続されていない様ですが、番組追従を重視するのであればネットワークダウンロードは必須ではないかと思います。
何せ、報道番組表データは、いつ出ているとも受け取っているともわからない新聞・雑誌の受動的なデータですから。
(どれくらい差があるかは認識していませんが)
書込番号:15150542
パターン1の場合は、現在BS-TBS夕方6時に新五捕物帳をやっていて、現在はこの番組を録画しています。
時々、野球放送の放送があり、野球放送全体の内、新五捕物帳と同じ時刻の部分だけが録画されます。
RD-X10では去年の同時刻に江戸を斬るを毎日録画していたときも、時々野球放送があり同様でしたが、野球放送の日は野球放送を録画対象として追跡して放送時間の最初から最後まで録画して、タイトルも野球放送のタイトルです。録画予約一覧には追跡で一致する番組がない場合に表示される橙地に「追?」マークが出てました。
書込番号:15151110
パターン1は昔からのパナの仕様であり正常動作その物です
それ以外の動作をする場合が変です
東芝の動作=正常動作だから他社も同じであるべき・・・ではありません
パナの正常動作はパターン1です
eikhussiineokさんの好みは東芝の仕様で
パナの仕様は好みでは無いってだけの事です
パターン2は結局同じ日同じ時刻の同じ番組を
W予約して比較していないなら
X10は録画成功してるって事にはなりません
BZT910は予約録画失敗してるけど
X10では試したこと無いから不明って事です
取りあえずリセットして
パターン2の失敗しそうな番組をX10でも予約されては?
書込番号:15151237
DIGA 1100を約2年、710を約半年使ってますが、野球中継などでの遅延や放送時間変更(3時間以内)で
録画に失敗した事はありません。
2台ともネットに繋げてます。
録画開始の数分前から録画準備に入って(パネルの録画表示が点滅)し、野球が続いていると
そのまま点滅が継続し続ける。
その時に予約確認をすると、録画開始時間が15分後とかに変更になっている。
再延長になった場合でも点滅が継続していて、予約確認すると開始時間が更に後になっている。
このような動作になり、録画開始時間の変更(再延長も)は、開始時間の数分前に行なわれるのを以前に確認しました。
記憶が定かではないのですが、このような延長の時に番組表はリアルタイムに変更にならなかったように思います。
外部ネットに繋げると良さそうな気がします。
蛇足
同じ東芝でも、REGZA RE1(録画テレビ)ではパタン1の時には、何も録画しません。
番組終了時にも同一枠番組も録画しません。
韓ドラを取り続けているのでここは、DIGAの仕様の方が好き。
「月、火」の放送が途中から「月、火、水」に変わってもREGZAは自動的に「水」も録画してくれるので
そこは、REGZAの仕様の方が好き。
書込番号:15151325
ユニマトリックス01の第三付属物さん、スピードアートさん、yuccochanさんありがとうございます。
同一項目であってもメーカーが違えば、細かい部分まで同じだとは自分は思っていません。
今考えると東芝のレコーダーには予約名優先と番組名強制の選択肢がありました。BZT910は実際の番組名が予約名と不一致とレコーダーが判断した場合は予約名となる固定設定で、RD-X10は番組名強制に設定しているので番組名が自動的に実際の番組名になるのが原因と考えれば納得できます。
番組追跡に関しては自分が確証を持っているわけではありませんが、パナソニックの製品はGガイドによる間接受信の番組表で、東芝・シャープなどは放送局から送られてくる番組表を直接受信している違いがあるので、そのタイムラグが原因で失敗するのではないかと思います。スピードアートさん、yuccochanさんの回答のとおりネットにつないでGガイドとは別にネットから番組表をリアルタイム取得すれば失敗はないと断言されるのもうなずけます。
自分はネットにレコーダーをつないで使用する気はありませんので予約内容を毎回確認しながら使おうと思います。(LANのセキュリティ設定を甘くするかわりに外部につながなければセキュリティは100%ではありませんが万全です)
解決しました。ありがとうございました。
書込番号:15154871
eikhussiineokさん
念のため、ネットワークの番組表取得が確実かどうかは正確な取得タイミングを把握して比較したものではありませんので定かではありません。
使用している限り放送波よりもリアルタイムであろうとは思いますが、やはり直前の微妙なタイミングで変更が入った場合は対応し切れないことがあるとは思います。
なお、15151110でお答えいただきましたが、目的の番組を取り逃したのか、それとも結局その日には放送が無かったのかが定かではありません。
「失敗」とおっしゃる限りは前者と思われますが、個人的な経験としては、たとえ現時点明示された様な状況になったとしても、放送波のみの番組表受信状態であっても、その日には放送が無く翌週回しになっていることがほとんどで、HDDの容量的な物はありますが「多数の失敗」と言うほどでもありません。
(それよりも対処困難なBSの厚い雷雲による失敗の方が厄介です。。。)(苦笑
書込番号:15156200
実は私も録画できなくなって困ってる一人です。
この機種で「モヤサマ」を週録画予約すると、入らなかったりします。
パナの違う古いタイプの機種だと可能です。
因みに週予約でなく、その場での予約は可能です。
「モヤサマ」だけでなくこの局の番組は予約できないですね。
古いタイプは予約できるので電波の問題ではなさそうです。
もうパナに問い合わせるしかないかもですね・・・
書込番号:15159322
(横レススミマセン)
家電子さん
私も何か落とし穴の様なバグがある可能性は否定できないと思っている部分はあります。
家電子さんの様に同社の比較で明確な有意差が出るのであれば、検証の依頼も極めてし易く、広く改善に役に立つ可能性があると思いますので、DIGAお各様相談室へ情報申告していただけるとありがたいです。
書込番号:15161545
を利用できますでしょうか?自動車で個人で聴くCDの選曲・編集
をしており、この910をCDプレーヤー代わりにしてTEACのCDライター
に光ケーブルで直接接続(アンプを通さずに)してダビングしています。
取説には「プレイリストは作成できません」などと書いてあり、やや
不便さを感じながらダビング作業をしています。
TEACのCDライターとの連携は十分で、オートトラック(頭出しポ
イントの付与)、シンクロ録音など、必要な機能が問題なく使えて
います。
唯一、自動でできないのが、任意の曲を選定して任意の順番を指
定して再生・シンクロダビング・オートトラック付与させることな
んです。BZT910でプログラム再生(任意の曲を選択して任意の順番で
再生)を行う方法をご存じの方がいらっしゃったらお願いします。
尤も、BZT910はもともとCDプレーヤーではないので、出来なく
ても構わないです。このBZT910は音に力を入れているとのことで
すが、今のところ気分的に「いい音」で聞こえるくらいのもので、
BZT810で光ケーブルで直接接続した場合とに大きな差は感じてい
ません(苦笑)。
ポップスなので音質の多くをレコーディング時のミキシングに
依存する形になっており、この手の音楽には高級オーディオは必
要ないと思っています(苦笑)。
以下は余談なんですが、「やり方がおかしい/もっといいやり
方がある」というツッコミがありましたらこちらもお願いします。
ちなみに私は「ダビングでは極力アンプを通さない」派です。
スピーカーで鳴らす必要がある場合はダビング経路とは別経路の
出力が可能ならば、別経路の出力でアンプで鳴らしています。
CDライターにCD-RWを入れて、BZT910でマザー(ダビング元CD)
をシアターモード(未使用の回路をOFFにする機能)を使わずに
ハイクラリティサウンド再生でダビングしてマスタを作成。CD-RW
だとやり直しができるので、直接CD-Rに焼いていません。また、
マスタ作成の作業の段階では元のCDの曲名を表示させたいので
シアターモードでの再生ではダビングしていません。
そのマスタをTEACのCDライターでファイナライズ。次にBZT910
にファイナライズしたマスタを入れ、CDライターにはCD-Rを入れて、
オートトラック付与で一括ダビングする方法を取っています。ここ
ではただダビングするだけなのでシアターモードを[入]にしています。
気分的に「いい音」で聴いている気になっています(笑)。
ご所望のことに合うかどうかわかりませんが、
CDを全部とりこんで、再生したい順番に「マイリスト」(だったかな?)に登録していけば、
マイリストの再生で再生したい曲順には再生できると思います。
私は最近、BZT810を光デジタルでAVアンプに繋いで
CDプレイヤー代わりに使ってます。
書込番号:14933193 スマートフォンサイトからの書き込み
>アメリカンルディさん
レスをありがとうございます。
に登録していけば、マイリストの再生で再生したい曲順には再生できると
思います。
テレビの画面に表示されるCDの曲リストの下に[黄]ボタンでHDDへ取り込み
みたいな表示が出ますので、そっちのやり方もできないかとちょっと考えま
したが、CDによっては表示されないものもあるため、ちょっと手が出ません
でした。
今回は全曲そのままダビングするCD(1枚)に加えて、余った時間(80分CDで
20〜25分)に別のCD何枚かから3〜5曲入れたいと思いました。その際に入れた
い曲を指定して、自動でシンクロ録音・オートトラック付与でダビングができ
ないかと思ったのです。簡単に言えば、機材に張り付いてダビング作業をする
のが面倒だという程度のことなのです(苦笑)。
コピーして聴くのは、自動車で聴くので扱いが雑になりがちになり、損傷が
怖い。元のCDには再入手が困難なものもあるため、できればコピーCDで聴きた
いというものです。
まだ何枚かダビングしておきたいCDがあるので、次回からご紹介のやり方も
試してみます。ありがとうございました。
書込番号:14933540
帰宅してみてみたら、「マイリスト」じゃなくて「マイベスト」でしたね。
それに、取り込んだCDの曲は10個までユーザプレイリストの作成ができますね。
プレイリストよりもマイベストが赤ボタン一発でできるので楽ではあります。
一番簡単なのは、車の方がSDオーディオに対応してれば、
SDカードにはレコーダから直接転送できるので、速いし楽ですね。
書込番号:14935740
>アメリカンルディさん
レスをありがとうございます
任意の選曲・任意の順番での再生・ダビングしたいのは、余った時間に入れる曲
であり、通常は10曲以上にはなりません。また、何枚かのほかのCDから曲を持っ
てくるので、HDDにあらかじめコピーしておいて一括ダビングできるのは使い勝手
がよさそうです。やり方を調べて早速次回から試してみようと思います。
解決とさせていただきます。ありがとうございました。
書込番号:14937239
アンテナ端子に空きがあるためブロックノイズ対策としてダミー抵抗器(終端器)を購入しようと思っているのですが
マスプロ電工 ダミー抵抗器(終端器)の『DR7F』と『DR7FC』の性能の違いを教えてください
『C』が型番に付いてる方が電源カット機能付きのダミー抵抗です。
通常の分配器(国内メーカーブランド)に電源の逆流防止は付いているはずなので、あまり、気にする必要は無いと思いますが、レコーダーやテレビからBS/CSアンテナに電源供給している環境なら電源カット付きのダミー抵抗の方が良いですよという話です。
例えばアンテナ切り替え器などを使っていてアンテナ入力側に空きがある場合で電源供給している環境なら電源カット機能付きのダミー抵抗でなければならないですけど、分配器の場合は大丈夫でしょう。
よっぽどの粗悪品の分配器の場合は大丈夫とはいえないですけど。
はりがね分配器なんてのも有りましたが(笑)
検索してみると面白いかも。
書込番号:14886601 スマートフォンサイトからの書き込み
MondialUさん こんにちは
DR7FCは電力カットタイプだったのですね レコーダーからBS/CSアンテナに電力供給しているのですが
分配器が国内メジャーブランドの製品ではないので電力が逆流しているかもしれないです。
分配器もあわせて購入を検討してみます。詳しいご説明ありがとうございました。
書込番号:14888022
分配器も購入なさるなら『10〜2610MHz』もしくは『2610MHz以上まで対応』であることを確認してくださいね。
ものによっては(古い)『10〜1335MHz』だったりしますので注意してください。
この『10〜1335MHz』タイプだとBSの新チヤンネルやCS(スカパー等)が映らなかったりします。
それと、現状、ブロックノイズが出たり、映らないチヤンネルがある等でなければ、そのままでもいいし、なんだったらダミー抵抗器の代わりにレコーダー等購入時に付いていたアンテナケーブルを刺して置くだけでも大丈夫だと思いますよ。
今までの話は室内での分配器のはなしでしたが、分配器がアンテナ直下等につける室外分配器の場合は、ちゃんとした、ダミー抵抗器を付けないといけないですよ(防水の為にも)。
書込番号:14890104 スマートフォンサイトからの書き込み
録画済みのBD-REディスクを入れて[メディアを使う]→[ブルーレイ(BD)
/DVD]と進んでディスクをフォーマットしようとしたら、[BD管理]のボタン
がグレーアウトした状態になっており、[全番組削除]や[フォーマット]が
できません。これはディスクトレーを閉めたあとの自動で表示されるダイ
アログ(?)でも同じで、BZT910とBZT810の両方で発生しています。
ちなみにBWT2100ではこの現象は起こっていません(段メニューの下から
2番目の[ブルーレイ(BD)/DVD]のサブメニューで[BD管理]を選択できます)。
BZT910/810の録画一覧から手動での番組削除→メニューの[詳細ダビング]
からBDダビングはできるので今のところは困っていませんが、未フォーマ
ット(手元に未フォーマットのディスクなし)のディスクを入れてもフォー
マットができない可能性があり、ちょっと心配しています。
BDディスクはパナ25GBディスクで、複数のディスクで同じ現象が出ていま
す。1年以上前にダビングしたディスクでも、最近3カ月以内にダビングした
ディスクでも同じ現象が出ており、ディスクのせいとは考えにくい状況です。
ソフトバージョンは1.22で最新(のはず)です。対処法をご存じの方がいら
っしゃったらお願いします。
14点
解決しました。番組録画中だったため、BD管理が選べなかったようです。
本日ちょっと810と910の録画がヘビーローテーションだったため、[BD管理]
のグレーアウトが常態化していたようです。私の勘違いでした。お騒がせし
ました。<(_ _)>
書込番号:14838526
29点
簡単ダビングなら、フォーマットから実行してくれます。
W録画中にはAVC録画ならDRに切り替わる制限があることがあります。
書込番号:14838663
現在BZT910でBDの番組を整理(HDDムーブバック→再編纂・BDダビング)
しています。録画一覧では月日しか表示されず、インデックスカードに書
いてある番組の録画年月日をいちいち探して書き写している状態で、非常
に面倒に感じています。
DIGAの録画一覧から年を知る方法はあるでしょうか?ご存じの方がいら
っしゃいましたらお願いします。
はい、録画一覧から知りたい番組にカーソルを合わせて
「サブメニュー」から「内容確認」を選びます。
そこに番組情報と下の方に、録画日が西暦で表示されています。
書込番号:14704686
>★イモラさん
レスをありがとうございます。
できました、これを見ればいいんですね。これでインデックスカードの書き直し
が格段に楽になります。解決です、ありがとうございました。<(_ _)>
書込番号:14704905
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
ブルーレイ・DVDレコーダー
