DIGA DMR-BZT810
USB HDD録画などに対応した3D対応ブルーレイDIGA(1TB HDD)
このページのスレッド一覧(全311スレッド)
5 | 4 | 2012年11月30日 17:45 |
9 | 8 | 2012年11月20日 00:27 |
16 | 11 | 2012年11月15日 11:31 |
1 | 3 | 2012年10月24日 16:48 |
3 | 6 | 2012年10月18日 19:38 |
11 | 5 | 2012年9月28日 23:25 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BZT810
EDIUS Neo3で作成したBD-REより内臓HDDへダビングしようとしましたが「ダビング元にディスクを入れてください」のメーッセージが出るだけで先に行きません。普通のDVDディスクを入れるとダビングができるのですが、何が悪いのか教えてください。
EDIUSってBDAV形式のBD作成できましたっけ?
パナで取り込み可能なBDMVは凄く限られているので、BDAV形式で作成しないと取り込めません。
今、市販されているソフトでBDAV形式をサポートしている物を知らないので、フリーソフトしかないかも知れません。
それより、EDIUSだったら、AVCHD形式のSDカードを作成して取り込んだ方が簡単に取り込めると思いますが。
書込番号:15409722
情報提供有難うございます。
*パナで取り込み可能なBDMVは凄く限られているので、BDAV形式で作成しないと取り込めません。
BDAV形式=メニューなしでの作成でしょうか?メニューなしで作成しダビングしようとしましたが前回同様できない状況です。
*AVCHD形式のSDカードを作成して取り込んだ方
AVCHD形式でファイルm2ts 又ファイルm2t 等で作成しSDカードにデーターをコピーしHDDへのダビングを試みましたが、リスト作成が出来ないためなのかダビング開始できません。
またSDカードの内容が表示されない様で・・・・どうしたらよいのか悩んでおります。
ダビング方法なんとかご指導宜しくお願いいたします。
書込番号:15412734
メニューなしと言っても、メニューがないBDMVだと思うので、それは無理でしょう。
AVCHDの場合は、SDカードに書き込むときにPRIVATEフォルダが作成され、その下にBDAVフォルダができて、その下に実際の映像があるSTREAMフォルダなど3つくらいのフォルダができあがります。
今、EDIUS Neo 3.0が手元になくてNeoは2.5のままで、私はEDIUS 6を利用しています。
比べてみたら、2.5にはAVCHDのフォルダ構成ごと出力するプラグインが存在しませんね。
もしかしたら、3.0にもないのかも知れません。AVCHD Writerと言うプラグインです。
なければ、作成された*.m2tsファイルをmultiAVCHDなどのフリーソフトでAVCHDのフォルダ構成に変換してやる必要があります。
multiAVCHD一番有名なフリーソフトですが、英語なのとセットアップがちょっと面倒で使い方も若干難しいかも知れません。
AVCHDを作成するだけのソフトであれば、日本語版の市販品で対応している物が多々あります。
かなりが体験版をダウンロードすることが可能なので、その中から気に入った物を選ぶのも手だと思います。
書込番号:15412904
有難うございました。
EDIUS Neo 3.0にAVCHD Writerプラグインありましたので早速データ作成し実行しました。
無事HDDへダビング(書き込み)できました。
丁寧にわかり易く教えていただき、本当に有難うございました。
書込番号:15413259
過去ログを検索しましたがいまいち明瞭な答えを導き出すことができませんでしたので、どなたか詳しい方教えて頂ければ助かります。
現在BZT810とPS3を持っています。リビングでBZT810を使用しており寝室でPS3を使用中です。
どちらも無線LAN接続(有線LANも可)しています。寝室のPS3を立ち上げて中身にBZT810というホルダーがあり開くと録画一覧が出てきて選択すると再生します。が、しかし、かなりカクカクしい通常の再生映像に比べて速さについていけない観るに堪えない映像でしか再生出来ません。無線ルーターが2005年に購入したものなので最新のハイパワーものに買い替えましたが結果は同じでした。
持っているiPhoneで速度計測したら上り19.6下り26.7でした。以上が現状です。
そこでお聞きしたいのが、寝室でリビングのBZT810の録画を視聴するためには現状のPS3で出来る方法はありますか?ディーガ機器を寝室にも購入しないと無理でしょうか?それともディーガを追加しても同じでしょうか?
ご教授よろしくお願いします。
私もディーガとPS3で同じ事をやっていますが。
両方有線でやってみるとどうなんですか?
無線はあまりおすすめできません。
書込番号:15361893 スマートフォンサイトからの書き込み
PS3の無線は元々弱いです。
BZT810の録画モードは何をお使いでしょうか。
現状DRなら、HEとかの長時間モードで試してみて下さい。
書込番号:15362175
ps3の無線LANは、11gなので動画視聴はかなり厳しいです。
有線に切り替えてください。
書込番号:15362204
可能ならDIGA、PS3ともに優先がベストですが、最低限11gにしか対応していないPS3を有線にすることで解決するかもしれません。
まずは有線で繋げてみてはいかがですか?
書込番号:15362209
みなさんが仰るとおり、PS3の無線LANがネックです。
我が家はリビングのBZT810と子供部屋のPS3を、有線LAN接続でお部屋ジャンプリンクを
やっていますがカクカクしたりは一切ありません。快適です、。
以前、無線11g(PS3と同じ)のノートPCでDiXiM Digital TV(DLNA再生ソフト)を使って
お部屋ジャンプリンクを試したことがありますがカクカクでまともに視聴できませんでした。
有線LANに変更するのが一番確実で安上がりな解決法ですよ。
書込番号:15362308
有線が可能なようなので、有線にするに越したことはないですが
別の方法として無線ルータの規格にもよりますが
イーサネットコンバータ(LANコンバータ)を設置して5GHzの速度であれば
安定すると思います。
書込番号:15362365
我が家も以前はPS3の内蔵無線でお部屋ジャンプリンクやってました。
1階と2階の接続でしたが、録画モードHE程度だと全く問題なかったですよ。
画質に拘りが無ければ、録画モードの変更が一番簡単な解決策だと思います。
まずは一度お試し下さい。
書込番号:15362942
お返事を頂いた皆様、ポテトグラタンさん、ひまJINさん、yuccochanさん、hiro3465さん、まるるうさん、サムライ人さん、
ご丁寧な回答ありがとうございました。
有線にて無事スッキリ鑑賞出来ました。
またPS3の無線は弱い点などの特性も教えていただき大変参考になりました。
無線の方が配線がなく見栄えが良いかなと思いましたが有線で鑑賞しようと思います。
ほんとに素早く為になるお返事をありがとうございました。
書込番号:15364370
USB-HDDに録画した番組が突然「録画した番組がありません」となって無くなってしまいました。
HDDの残量数は正常だった時点と同じなのにどうしてかわかりません。
HDDはバッファロー社のHD-LB2.0TU2/Nです。
どなたか、復旧方法ご存じのかたいらっしゃいませんか。
本体電源長押し、コンセント抜き差しのリセットしてみてください。
それと一度、初期設定のUSB−HDD取り外し処理をしてみてください。
書込番号:15335085
cicopackさん
念のためですが、サムライ人さんが書かれた「USB HDD の取り外し処理」は「USB HDD の登録解除」ではなく、登録はしたままで、USB ケーブルを取り外すための作業ですので間違えないようにしてください。
この機種に限らず、USB HDD を録画に使える機器では、USB HDD の登録はしたまま、USB ケーブルや USB HDD を取り外すことができます。(ただし、いきなりケーブルを抜いてはいけなくて、取り外しのための処理が必要になります)
このあたりはパソコンに USB HDD を接続している状態から取り外す時に似ています (パソコンでは登録はしなくても使えますけどね)。
次に USB ケーブルを取り付ける (挿し込む) 場合は、すでに登録はされているので、あらためての登録は不要で、自動的に認識されます。
なお、間違えて USB HDD の登録を解除してしまうと、未登録 USB HDD という認識になってしまい、再度使うためには登録が必要になって、初期化が行われてしまい、録画番組が全部消えてしまいますので、十分注意してください。
あと、今回の現象は、DIGA 本体の不具合の可能性のほか、USB HDD 側がフリーズ等している可能性もありますので、DIGA のリセットをする他に、USB HDD を一旦取り外しておいてから USB HDD も電源を抜いてリセットしてみてください。
(USB HDD も内部にソフトウェア (ファームウェア) が入っているので、まれにフリーズ等します)
書込番号:15335481
アドバイスありがとうございます。
ディーガ本体、USBHDDどちらも電源ケーブルを抜いて数分後に再び差し込んでみてもダメでした。(2回)
メニューにある診断でも本体はじめ問題はありませんでした。(USBHDDは診断対象外)
もう少し時間をおいて、また、試してみたいと思います。
書込番号:15335828
shigeorgさん
DIGAでは登録解除はありません。
9台目以上の登録しないと、登録の取り消しや解除はできません。
あえて解除といえば「すべてのUSB−HDD登録の取り消し」ですが
3秒長押し操作ですし、まあ、間違える人はいないと思います。(笑)
cicopackさん
そうでしたか。わたしもBZT810にHD−LBを繋いでますので
なんとか、復旧できるよう願っているのですが。。。
一度、USBに録画できるか試してみては?
書込番号:15336271
典型的なHDDフリーズでオマケに最悪の展開になってるみたいだな、
コレ→[15335080]参考にHDD増設するのが無難。
書込番号:15336488
サムライ人さん
詳細ダビングで本体HDDからUSBHDDへの番組移動とその逆も可能ですが、状況は変わりません。
やっぱり復旧は無理そうな感じです。
まだ、観てない番組もあったので残念ですが、明日もう一度チャレンジしてもダメなら、登録解除して再登録します。
書込番号:15336722
サムライ人さん
> DIGAでは登録解除はありません。
そうだったんですか。それは知りませんでした。
「試しに登録していろいろ使ってみる」「実験 :-) が終わったら登録解除しておく」というこごができないのですね。
まあでも、途中で (9 台めになるまで) 解除できなくても、その後 USB HDD を再フォーマットして別の用途に使ったとしても、一度も接続したり使ったりしなければ実質的な問題はないということでしょうね...
書込番号:15336901
アドバイスいただいたみなさん、とても参考になりました。
結局、復旧はできませんでしたが、再発防止に役立つと思います。
また、困ったことがあればよろしくお願いします。
書込番号:15342530
万策が尽きて、最後の悪足掻きかもしれないですが(笑)
付属のケーブルを使われていたなら
USBケーブルを替えてみるというのも・・・
試してみる価値があるかどうかわからないので
改善する望みも薄いかもしれないですが
USBケーブルは安いものなので、気が向いたら試してみてください。
あとは、不幸中の幸いで詳細ダビングが可能なようですから
残しておきたいものだけを本体HDDやディスクに
救出しておけば多少は救われますね。
書込番号:15343070
HDDからBD-Rにコピーすると画質劣化があり困っています.
放送画質の録画モードDRで地上波やBSの番組をHDDに録画すれば当然放送画質になり画質劣化はありません.
ところが,これをBD-Rに高速ダビングすると“元の画質”になるはずなのですが,画質が劣化します.画像圧縮を少し強くかけた感じで,速い動きのある画像が汚くなってしまいます.ディスクの録画一覧ではDRと表示されていますが,60分の番組をコピーしても容量は34分分しか減らないので高圧縮になっているのではと推測しています.同じ症状の方はいませんか?
パナソニックのDIGA相談窓口に電話したら,「画質劣化はないはず」の一点張りで今までに同じ相談を受けたこともないようなことを言われました.
補足ですが,コピー制御のない昔のD-VHSをi.LINKでHDDに録画,BDにコピーした場合は画質劣化はないのか気になりません.テレビは松下の36型HDTV CRT,BD-Rは同じく松下の50GBのものです.
TVが原因です
HDMIが無いTVはHDDでの再生時しかハイビジョンで見れません
http://panasonic.jp/support/bd/info/d_terminal.html
書込番号:15219995
原因がD端子という前提で、具体的にはBWT1100〜BWT3100以前の機種であればご所望の再生が可能です。
書込番号:15220045
ユニマトリックス01の第三付属物さん,柊の森さん,スピードアートさん
早速のご回答ありがとうございます.
お察しの通りD端子接続です.DIGA相談窓口よりよっぽど役に立ちました.どうもありがとうございました.
書込番号:15220055
余談失礼、どこもかしこも最近のサポート窓口はユーザ以下のそのレベルが当たり前で情け無い限りです。
そんなですから数分で済むことへの対応に何時間もかかってサポート電話は繋がらない悪循環。
その仕事ぶりはまさに給料泥棒で、日本がダメになっていることを象徴しています。
リストラされて当然です。(涙
書込番号:15220218
これは違います。
その60分の容量はBSデジタル放送の最高レートの24Mbpsで計算しています。
ちなみに地デジの最高レートは17Mbpsですが、地デジ・BSデジタル放送ともども、最高レートでは
放送していませんので、その番組の放送レートが13Mbps程度だったという事です。
書込番号:15221572
パナソニックホームページ等の機能紹介欄で
>すべての機能メニューを見やすくアイコン化する事により、
>スタートメニューがより直感的な操作ができるように使いやすくなりました。
>さらに、メニューアイコンは自由に並べ替えできるので、
>自分好みにカスタマイズする事ができます。
こちら→ http://panasonic.jp/diga/blu-ray/bzt810_710/easy.html
以上のようになっています。
アイコンの機能を他のメニューに登録し直すことはできるのですが、
なにか簡単に並び替える方法があるのでしょうか?
取扱説明書で調べてもわかりませんでした。
ご存知の方がいらしたらよろしくお願いいたします。
うろ覚えですが
確か、変更したいアイコンにカーソルをあわせて
サブメニューボタンで選択出来たと思いますが。
書込番号:15132489
発想を変えて、他のメニューに登録し直すこと自体が並べ替えですよね。
PCのようにアイコンをドラッグ出来ませんから、登録し直して配置を替えます。
書込番号:15133442
なん・・・だと!!
今まで詳細ダビングする度に一々スキップ(→→)2回押してメニュー切り替えてからカーソル
動かして選んでたからめんどくせ〜え〜な〜良く使うアイコン1ページ目に集められんかな〜
と思ってたらやる方法あったのね、しかも設定方式がRDのフォルダー機能っぽいので
(同じアイコン同士で別の位置に複数設定可←正しアイコン同士で位置をそのままトレードは
不可)9X3分全て満足行く位置に設定するのには時間かかりそうだが良いんじゃない。
書込番号:15134170
>なん・・・だと!!
え?マジですか!
知らなかったなんて、こっちのほうが驚きですよ(笑)
最強さんがいつもいってることでしょう?
取説読めって!
しかもHPの製品説明にこんなに大きく書いてるのに。
書込番号:15134720
>え?マジですか!知らなかったなんて、こっちのほうが驚きですよ(笑)
サブだから必要以上に目を通して無いだけパナのHPも同様。
書込番号:15134805
【欲しいものリスト】プリンタ購入2025
【Myコレクション】15万らしい
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
ブルーレイ・DVDレコーダー
