DIGA DMR-BZT810
USB HDD録画などに対応した3D対応ブルーレイDIGA(1TB HDD)
このページのスレッド一覧(全311スレッド)
8 | 6 | 2011年9月25日 00:20 |
0 | 6 | 2011年9月23日 22:18 |
4 | 5 | 2011年9月22日 19:51 |
5 | 3 | 2011年9月22日 01:54 |
7 | 7 | 2011年9月20日 22:29 |
9 | 4 | 2011年9月20日 20:49 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BZT810
DMR-BZT810-Kの前の型であるDIGA DMR-BZT700の価格推移を見ると、2ケ月で
10万後半、半年で10万前後の様ですが、この機種も似た様な推移になると思われますか?
10月いっぱいまでには、購入を考えていますが、量販店で5年保証付きで\98000円とゆう様な価格情報がありましたので、交渉して似た様な値段になるなら、
すぐ購入しても、半年待っても変わらないとゆう事になりますが。
いかがでしょうか?
以前の機種の価格動向を参考にしてもいいと思います。
半年待ったらもう少し下がっているかもしれませんが、早く手にされたいなら手にしてレビュー等書いてください。
書込番号:13448670
BZT700は実売7万円台まで価格が下がった機種ですよ。
多分BZT810も同じ位まで下がるでしょう。ひょっとしたら、もっと下がるかも。
10万円前後なんて、何の価格推移を見間違えてます?
誰かさんはいい加減なレスしてるし。
書込番号:13450167
7万円台と言うのは、ネット上での最低価格ですよね?
量販店だと、そこまでいかないのでは?
書込番号:13450778
量販店だったらそこまでいかないかもしれません。都会はポイント引くと7万円くらいになるかもしれませんが…
書込番号:13450887
私は早ければ10月末、でなくても11月には7万代に
なるだろうと思ってるんで、それまで気長に待ちます
逆に12月はボーナス商戦、歳末商戦とかで値上がり
していくと思われるので11月中が一番オイシイのでは?
書込番号:13458993
9/8に買いましたが、他スレ情報だと予想より早く下落してますね。
やはり地デジ特需の影響で売れ行き悪いから何ですかね??
書込番号:13543986 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種とiPad2でDIGA remoteを利用しようと思い。
先日、設定をして試してみたのですが。
どうにも認識してくれません。
出たばかりの機種だし。
まだソフト側で対応してないのかと思い。
メーカーの相談センターに問い合わせたところ。
「お問い合わせのDMR-BZT810-Kは、DIGA remoteの対応です。」
との事。
この機種とiPad2は個別に同じSSIDでネットに繋がってますし。
「ブロードバンドレシーバー設定」と「お部屋ジャンプリンクの設定」
も指示通りに設定したのですがダメでした。
どなたかこちらの機種でDIGA remoteを利用してる方はいますか?
BZT710ですけどDIGA remoteもビイトルも使えていますね。
いま一度チェックしてみてはどうでしょうか。
http://panasonic.jp/support/bd/dremote/index.html
書込番号:13526390
早速の書き込みありがとうございます。
貼って頂いた部分の設定は事前にやってまして。
サポートとも電話でやり取りしながらネットワークの確認も
しました。
その上で設定には問題無く。
ハッキリした解決方法が見いだせなかったのですが。
機種は違えど、同じシリーズですし。
無線アクセスポイント機器と相性が悪いとか。
ソフトの個別機器への対応が弱いとか。
そういう理不尽な部分の問題かと思ってます。
まぁ、絶対に使えないと困るものでもないので。
気長にソフトのバージョンが上がるのを待ちたいと思います。
書込番号:13531335
どうでしょうかね。
自分がそういう結論を出すのは徹底的に調べまくった後ですけどね。
ちなみにうちはWi-Fi版iPad2とこのルータを使っています。
iOSのアップデートも最新です。
http://buffalo.jp/product/wireless-lan/ap/nfinity-highpower/wzr-hp-ag300h_v/
接続を許可するMACアドレスを一度間違ったくらいで作業はスムーズでした。
書込番号:13531391
メーカーのサポートと電話で一つ一つ確認しながら設定はやったので。
これ以上、徹底的にやるとなるとハードを入れ替えて・・・
という検証作業になってしまうので。
そこまでやるとお金も時間も掛かるので。
この辺が潮時かと思った次第です。
ちなみにウチのipad2もWi-Fi版で、最新のiOSにしてあります。
ネット環境はauひかりなので。
ルーターは指定レンタル品「Aterm BL190HW」ですが。
無線LANは別途、PCIのMZK-MF300N2をアクセスポイント
モードで利用しています。
DIGA側の許可MACアドレスは自動で全て許可にしています。
(もちろんipad2のMACアドレスも表示されています)
書込番号:13535346
>無線LANは別途、PCIのMZK-MF300N2をアクセスポイントモードで利用しています
なるほどね。
まあ使わなくてもいいならOKですね。
とりあえず最初に戻ると、ソフト自体は新型にも対応しています。
書込番号:13535462
何故か唐突に使えるようになりました。
諦めて、しばらく放置してたんですが。
先ほど何気なくソフトを起動させてみたら認識しました。
特に問題無く使えてますね。
何でしょうね?
どっかのキャッシュが開放されて再読み込みしたとか。
そんな感じでしょうか。
電源の入り切りや。
ipad2や無線機器はリセットも試したんですけど・・・
何が原因だったのか良く分かりませんねぇ。
書込番号:13539137
購入検討中なのですが、
3番組同時録画及びHZモード(長時間モード)について、教えてください。
HPを見ると、3番組同時録画、および、2番組長時間モードでの録画可能との記載があります。
この場合、
2番組を長時間モードで録画し、さらにもう一番組をDRモードでの録画が可能と考えてよろしいのでしょうか?
それとも、長時間モードを使用しているときは、2番組のみになってしまうのでしょうか?
3番組とも長時間モードで録画可能です。
ただし、同時に可能なのが2番組までです。
1番組はDRとして録画され、空き時間を見つけて自動的にモード変換してくれます。
エンコーダを2つしか積んでいないので、リアルタイムでエンコードできないと言うだけで、ユーザに何か操作が必要な訳ではなく自動的に行ってくれます。
パナの場合は、HDD内でのモード変換が可能なので、もちろんDRで録画しておいて、後から手動で変換すると言う事も可能です。
書込番号:13534102
早速回答ありがとうございます。
この場合の、あとから行われる自動的なエンコードっていうのは、
やっぱり、実時間分かかるのでしょうか?
書込番号:13534154
>やっぱり、実時間分かかるのでしょうか?
はい、残念ながら実時間かかります。
利用してみて、個人的に3番組同時録画になることは滅多にないです。
ただ、3番組ともすでに録画はされているので視聴は可能です。
BD等にすぐに書き出したいと言う場合以外は、電源OFFになっている間に勝手に行ってくれるので実時間かかっても待っている印象はないです。
書込番号:13534180
やっぱり、実時間分かかるのでしょうか?
★イモラさん の回答にもありますが・・・
実際レコを使用してない時間帯とかにも再エンコードされますので、実時間でも全く気にはならないですね。。
ディスクダビングを急ぐなら別ですが・・・・
書込番号:13534246
おっしゃるとおり、自動的にしてくれるのであれば、実時間掛ろうが、
見ることにはモードが変わっているのですから、あまり影響はないかもしれませんね。
「HDD内でのモード変換が可能」ってのはいいですね。
書込番号:13534268
2回目の質問になります。よろしくお願いします。
当レコーダーとBIERA(TH-37XP60)をHDMI接続し、当レコーダーの外部入力にはスカパーチューナー(非HD)を接続しています。
この外部入力から録画された画像を再生すると、アスペクト比4:3の番組では画面左右にグレーの帯が出て4:3のままの映像が表示され、16:9の番組ではさらに画面上下に黒帯が出て小さな画面での表示となってしまいます。
テレビ側またはレコーダー側の画面モード切替にて画面いっぱいに表示させる事はできるのですが、見るたびに手動でモード切替しないといけないため大変わずらわしくなってしまいました。
レコーダーの初期設定にて「TVアスペクト」を16:9から16:9フルまたは4:3に変更すると、4:3の番組はセルフワイドになりますが16:9の番組では上下に黒帯が入り横に引き伸ばされた画像となってしまいます。
このレコーダーの前に使っていた旧レコーダー(DIGA DMR-E330H)ではこのような事はなく、4:3の番組でも16:9の番組でも自動で画面いっぱいに表示されていました。(D端子接続でした)
BZT810では自動で画面いっぱいに表示させる事はできないのでしょうか。
この機種に限らず自動では不可だと思いますよ。
ちなみに、4:3映像をフルにすると横に引き延ばされデブるので、どの映像もですが撮影された状態そのままで視聴されたほうがよろしいかと・・・
あと、普通の状態で上下黒帯がでる16:9ではない映画ソースもあるので、もしすべてをフルで・・ってことなら、その都度好きな表示に変えてみるのがよさそうです。
書込番号:13524724
D端子で繋いだら出来ると思います
肝心なのはこれはE330HやBZT810がやってるわけではなく
TVがやっててHDMIとD端子と入力が違うからそうなってると思います
スカパー!SDに16:9の番組なんてありません
4:3映像の上下を黒帯にして一見16:9ですが実体は4:3です
だから両方ともその状態がオリジナルであり普通の状態です
後者は俗に額縁映像と呼びます
D端子で繋いだらTVが自動で変形や拡大してくれると思いますが
前者は4:3を16:9に変形させた映像を見てるわけです
後者は4:3の上下をカットして拡大したこれもオリジナルと違う変形映像です
HDMIのまま変形や拡大したいならそれは都度TV側の操作でやるしかないです
出来ればオリジナルのまま見たほうが手間も要らないです
書込番号:13525150
レスをありがとうございます。
クリスタルサイバーさん、
確かにワイドテレビを初めて使ったときにはセルフワイド画面には違和感を感じてノーマルのまま見ていました。いつの間にかワイドに慣れてしまい、大きな画面の中で小さな画面を見る事に逆に違和感を感じるようになってしまいました(^^ゞ
ユニマトリックス01の第三付属物さん、
D端子に接続し直してみたら、仰る通り自動で画面いっぱいに表示されました。
慣れているこの方がいいかなとも思いましたが、説明書によるとD端子接続では条件によってはハイビジョン映像では出力されない場合もあるとの事。
HDMIで接続し、必要に応じて手動でモードを切り替えて使う事にします。
ご教授をありがとうございました。
書込番号:13531735
スカパー!ダビング機能を使いたくて、
長年のソニー製からこの製品に乗り換えた者です。
TZ-WR320Pのダブルチューナーモードを使い、
1番組はレコーダーに直接録画、もう1番組はWR320PのHDDに
録画してから、レコーダーにダビング(ムーブ)としています。
ダビングの遅さが、RECBOXよりも格段に遅いことは残念ですが、
それ以上に、ダビング時にレコーダーの電源を入れておかないといけないのが面倒です。
WR320Pからレコーダーに録画する際には、予約さえしておけば
いずれの電源を消していても問題なく録画されます。
しかし、WR320Pが録画中の時に、別番組をあとからダビングでダビング予約して
電源を消しておいた場合、録画が終わっても、
レコーダーの電源が入っていないかぎりダビングが開始しません。
そのため、レコーダーの電源を絶えず入れておく必要があります。
自分の勘違いかもしれませんが、皆さんもこのような症状なのでしょうか。
この製品の全ユーザーからすればマイナーな使い方かもしれませんが、
小生の使い方か認識が間違っていれば、アドバイスお願いします。
自分は、そこまでの仕様は、把握してませんでしたが、
たぶん仕様でしょう。
パナ機の場合、ダビングという行為自体が、電源ONで行うと言う仕様みたいです。
BD(HDD)←→HDDダビング
i.linkダビング
外部入力ダビング
全て電源ONです。電源を切ると、失敗か?警告が出てキャンセルされます。
後は、自動電源OFF機能を上手く使うくらいでしょうか?
この辺の切り分けは、ソニー使いから見ると分かりにくいですね。
書込番号:13524096
WR320Pを使っていないのでわからないですが、他の機器(RDやRec-Box)から通常LANダビングは
開始すると自動的にDIGAは立ち上がります。
WR320Pの時だけ特別仕様なのかどうかは実機使用している方のレス待ちになりますが。。
書込番号:13524129
BZT810になって変更になったのでしょうか?
TZ-WR320PとBZT800の間では、自動的にBZT800の電源がONになりダビングを開始してくれます。
書込番号:13524211
BW1100も自動で電源が入り、録画しますよ。
書込番号:13524759
スカパーのチューナーに録画予約がある時は後からダビングとなりますのですぐにはダビングしません。急ぐなら予約を止めて今すぐダビングにすれば電源が入ってダビングします。後からダビングとすぐダビングの項目があるはずです。
書込番号:13525089
皆様のアドバイスをもとに、いろいろテストしてみました。
いますぐダビング、あとからダビング、いずれでもちゃんとダビングが開始しました。
以前にうまくいかなかったのは、WR320Pの方に、別の予約が入っていたためのようです。
WR320PからBZT810のダビングがほぼ等倍速なので、ダビングしたい番組が
長い録画時間だと、結構遅い時間までLAN録画予約が入っていない場合にしか
あとからダビングが始まらないので、注意が必要ですね。
RECBOX間の10倍程度のダビング速度に慣れているので、勘違いしてしまいます。
あと、ソニー機からの慣れで、ついレコーダーの電源を切ってしまい、
ダビングを中断してしまいます。。。笑
皆様、いろいろありがとうございました。
書込番号:13525329
初めまして。今般この機種をモニター購入し,初のパナ機使用となった者です。)。
先日TZ-WR320Pからのダビング中,TZ-WR320Pは電源が切れていてもダビングできていることに気づき,BZT810の電源を切ったところTZ-WR320P全面に表示されていた赤文字の「DUB」が消え,ダビング失敗に気づきました。
BZT810は予め立ち上がっていた状態からのスタートだったので,ダビングの際TZ-WR320Pによって立ち上げられたことに気づきませんでした。せめてアラートくらい出してよ,って思いましたね。
書込番号:13526571
BW880⇒BZT810⇒USB−HDDとムーブしたいのですが可能でしょうか?
それとも2度もムーブせずに、BW880⇒USB−HDD(BZT810と接続)と直接可能ですか?
最終的にはUSB−HDDに残していきたいのですが、、、、、
ぜひともご教授お願いします。
質問の答えは分かりませんが
(BW880⇒BZT810⇒USB−HDDは
i.LINK(DRのみ)かBD経由のムーブバック後に出来るとは思います)
USB-HDDって使ってたBZT810その物でしか再生出来ないから
残す目的には無理です
USB-HDDは内蔵HDDの補助であり
あくまで一時的な保管場所です
書込番号:13517454
VR以外ならiLink(DR実時間)、BDムーブバック(DR、AVC高速)で可能ですが、
ユニマトリックス01の第三付属物さんのいっているように、USBHDDは視聴が便利な一時置き場としては
いいですが、保存目的のバックアップとしては向かないので一考されたほうが良いです。
BW880やBZT810の本体に残しておくのと同じです。(本体の拡張にはなりますが)
書込番号:13517817
ユニマトリックス01の第三付属物さん、hiro3465さん、早速のご回答ありがとうございます。
実は子供たちに「AKB番組」で占領されてしまい、1TBの残量がほぼなくなってきました。
DVDやBDに焼こうとも思ったのですが、USB−HDDにムーブできればと思い質問しました。
とりあえず、USB−HDDを購入して実践してみます。
結果は後日報告します。
書込番号:13518069
お子さんの分はもう内蔵1TBで管理させたらどうでしょう。
満杯になる前に各自で見るか焼くかどうにかしてもらいましょう。
それでご自分で録画される分を外付にするというのは。
なんか母屋から離れに追いやられた世帯主みたいな気もしないではありませんが、
ご自分の使用領域を確保するという意味ではこれが無難かなあと。
ただ、「俺らにも外付増設しろやゴルァ」と来られたら、いろんな意味で面倒ですが
(娘さんでしたら失礼)
書込番号:13525971
【欲しいものリスト】S様向けPC構成
【Myコレクション】部長PC
【欲しいものリスト】新PC2025
【Myコレクション】れんきゅん向け30万PC
【欲しいものリスト】プリンタ購入2025
ブルーレイ・DVDレコーダー
