DIGA DMR-BZT810
USB HDD録画などに対応した3D対応ブルーレイDIGA(1TB HDD)
このページのスレッド一覧(全311スレッド)
257 | 12 | 2012年12月13日 01:31 |
5 | 4 | 2012年11月30日 17:45 |
9 | 8 | 2012年11月20日 00:27 |
16 | 11 | 2012年11月15日 11:31 |
1 | 3 | 2012年10月24日 16:48 |
66 | 32 | 2012年10月21日 01:00 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BZT810
突然画面が映らなくなりました。
リモコンで「スタート」や「録画一覧」、「番組表」を押しても真っ黒い画面のままです。
テレビの視聴はリモコンで操作できます。
また、ウィンドウの表示部分は正常で「録画」の赤い文字も表示されます。
しかし。上記のようなボタンを押しても画面が黒いままで変化がありません。
そのため、録画した番組を見る事も、番組を予約録画することもできなくて困っています。
年末年始で録画したい番組がたくさんあるのに…
どなたか直し方を教えて下さい。
お願いします。
34点
まずは電源コード抜いてみてくださいませ!
しばし待つことでリセットします。
また電源コードさしてから確認してみてくださいませ!
書込番号:15466697
38点
動作していない時に電源ケーブルを抜いて挿し直す。
HDMI等の映像ケーブルを挿し直す。
他の映像ケーブルでつないでみる。
映像ケーブルを新品に交換する。
他のテレビをつなげてみる。
一時的な不具合でなければ、原因は映像ケーブル不良か、テレビの故障、レコーダー本体の故障(画面出力だけの問題か、もっと深刻か)のいずれかでしょうから、できることから順にどうぞ。全部やってもダメなら修理に出すしか無いでしょう。
それと、録画予約はネット接続してあればネット経由でもできますよ。初期設定は画面操作ができなければ無理なので、今さら遅いでしょうけど。
書込番号:15466709
32点
先ずは、HDMIを抜いて、改めて挿し直してみてください。可能なら、別のHDMIケーブルを使ってみるとか、TVの入力先を変えてみるのも一つです
どうしても上手くいかない場合は、暫定的に赤白黄色ケーブルでつないで見ると良いです。画質は悪いし、リンクも出来ませんが、とりあえず、操作はできると思います。
あとは、コメントが付いているようですが、
録画等の動作をしていないときに電源ボタン長押しで、再起動してみるのも一つです。コンセント抜きは最終手段とした方が良いと思います。
書込番号:15466724
33点
何も操作していないのに見ている最中に、突然画面が真っ黒になったのでしょうか?
入力切替は、合っていますか?
書込番号:15466768
スタートボタンとか押しても画面が映らないが、画面表示ボタンを押すと視聴しているタイトルや、録画中のマーク等は表示されると言う事でしょうか?
なら直近に予約がないもしくは録画中でないなら
1、本体の電源ボタン長押し(音がしたらOKです。本体に時計表示はされても時計のアイコンが消えるはずです)
2、HDDが動いてないこと確認してコンセントを抜く
3、二分ぐらいしてコンセントを入れる(入れたらplease〜の表示が本体に表示されて、しばらくすると消えます)
4、リモコンか本体の電源ボタンを押す。
でよいかと思います。一応詳細診断もされてみたらよいかと。
もし私の認識違いならスルーして下さい。
書込番号:15467022
25点
いきなり
「コンセント抜け」って
どうなの?
書込番号:15467048
14点
念のため、もしかしてテレビ側の入力切替をその機器の接続されているHDIM端子に設定すると映るのではないですかね?
(該当しなければ以下スルー)
まぁ「不具合」ではあるのですが、HDMI規格の信頼性の無さという仕様らしく、稀に起こることがある様です。
例えば、VIERAに複数台接続している様な場合でそのうちの1台で発生すると、その機器ではVIERAリンクが死に、VIERA連動のパワーダウンもしなくなります。
しかしながら、放って置いてもいつの間にか復旧しています。
暫定的には他の方がおっしゃる電源ボタンの長押しや電源を抜いたりで即復旧しますが、また再発します。
DMR-BWT3000、DMR-BWT3000で発生していてメーカとやり取りして様子見していますが、メーカでは問題認識が無い様ですので、テレビとの組み合わせもあり、修理したところで再発すると思います。
書込番号:15467117
12点
皆さんご回答ありがとうございます。
電源ボタンを長押ししたら映るようになりました!
一体なんだったんでしょうか…
いろんな意味でパナソニックに不信感が…
書込番号:15468886
12点
15467117で概略説明しているつもりです。
テレビ側の要因もありますので、特にテレビが他メーカですと原因はよりグレーだと思います。
書込番号:15469143
〉いろんな意味でパナソニックに不信感が…
(笑)
ブルレコ全体のクチコミを見れば
パナソニックだからリセットだけで
復活してるって感じもしますが…
再発があるか
判りませんが、
このまま
不具合スパイラルに突入する確率は低いんじゃないかな…
書込番号:15471144
スレ主さんの状況詳細はわかりませんが、私が↑15467117で言うモードでしたらほぼ必ず再発します。
(何ヶ月に1回とかごく稀にですが、未だに3台が入れ替わり立ち代りで発生・自動修復を繰り返していますので)
書込番号:15471329
EDIUS Neo3で作成したBD-REより内臓HDDへダビングしようとしましたが「ダビング元にディスクを入れてください」のメーッセージが出るだけで先に行きません。普通のDVDディスクを入れるとダビングができるのですが、何が悪いのか教えてください。
EDIUSってBDAV形式のBD作成できましたっけ?
パナで取り込み可能なBDMVは凄く限られているので、BDAV形式で作成しないと取り込めません。
今、市販されているソフトでBDAV形式をサポートしている物を知らないので、フリーソフトしかないかも知れません。
それより、EDIUSだったら、AVCHD形式のSDカードを作成して取り込んだ方が簡単に取り込めると思いますが。
書込番号:15409722
情報提供有難うございます。
*パナで取り込み可能なBDMVは凄く限られているので、BDAV形式で作成しないと取り込めません。
BDAV形式=メニューなしでの作成でしょうか?メニューなしで作成しダビングしようとしましたが前回同様できない状況です。
*AVCHD形式のSDカードを作成して取り込んだ方
AVCHD形式でファイルm2ts 又ファイルm2t 等で作成しSDカードにデーターをコピーしHDDへのダビングを試みましたが、リスト作成が出来ないためなのかダビング開始できません。
またSDカードの内容が表示されない様で・・・・どうしたらよいのか悩んでおります。
ダビング方法なんとかご指導宜しくお願いいたします。
書込番号:15412734
メニューなしと言っても、メニューがないBDMVだと思うので、それは無理でしょう。
AVCHDの場合は、SDカードに書き込むときにPRIVATEフォルダが作成され、その下にBDAVフォルダができて、その下に実際の映像があるSTREAMフォルダなど3つくらいのフォルダができあがります。
今、EDIUS Neo 3.0が手元になくてNeoは2.5のままで、私はEDIUS 6を利用しています。
比べてみたら、2.5にはAVCHDのフォルダ構成ごと出力するプラグインが存在しませんね。
もしかしたら、3.0にもないのかも知れません。AVCHD Writerと言うプラグインです。
なければ、作成された*.m2tsファイルをmultiAVCHDなどのフリーソフトでAVCHDのフォルダ構成に変換してやる必要があります。
multiAVCHD一番有名なフリーソフトですが、英語なのとセットアップがちょっと面倒で使い方も若干難しいかも知れません。
AVCHDを作成するだけのソフトであれば、日本語版の市販品で対応している物が多々あります。
かなりが体験版をダウンロードすることが可能なので、その中から気に入った物を選ぶのも手だと思います。
書込番号:15412904
有難うございました。
EDIUS Neo 3.0にAVCHD Writerプラグインありましたので早速データ作成し実行しました。
無事HDDへダビング(書き込み)できました。
丁寧にわかり易く教えていただき、本当に有難うございました。
書込番号:15413259
過去ログを検索しましたがいまいち明瞭な答えを導き出すことができませんでしたので、どなたか詳しい方教えて頂ければ助かります。
現在BZT810とPS3を持っています。リビングでBZT810を使用しており寝室でPS3を使用中です。
どちらも無線LAN接続(有線LANも可)しています。寝室のPS3を立ち上げて中身にBZT810というホルダーがあり開くと録画一覧が出てきて選択すると再生します。が、しかし、かなりカクカクしい通常の再生映像に比べて速さについていけない観るに堪えない映像でしか再生出来ません。無線ルーターが2005年に購入したものなので最新のハイパワーものに買い替えましたが結果は同じでした。
持っているiPhoneで速度計測したら上り19.6下り26.7でした。以上が現状です。
そこでお聞きしたいのが、寝室でリビングのBZT810の録画を視聴するためには現状のPS3で出来る方法はありますか?ディーガ機器を寝室にも購入しないと無理でしょうか?それともディーガを追加しても同じでしょうか?
ご教授よろしくお願いします。
私もディーガとPS3で同じ事をやっていますが。
両方有線でやってみるとどうなんですか?
無線はあまりおすすめできません。
書込番号:15361893 スマートフォンサイトからの書き込み
PS3の無線は元々弱いです。
BZT810の録画モードは何をお使いでしょうか。
現状DRなら、HEとかの長時間モードで試してみて下さい。
書込番号:15362175
ps3の無線LANは、11gなので動画視聴はかなり厳しいです。
有線に切り替えてください。
書込番号:15362204
可能ならDIGA、PS3ともに優先がベストですが、最低限11gにしか対応していないPS3を有線にすることで解決するかもしれません。
まずは有線で繋げてみてはいかがですか?
書込番号:15362209
みなさんが仰るとおり、PS3の無線LANがネックです。
我が家はリビングのBZT810と子供部屋のPS3を、有線LAN接続でお部屋ジャンプリンクを
やっていますがカクカクしたりは一切ありません。快適です、。
以前、無線11g(PS3と同じ)のノートPCでDiXiM Digital TV(DLNA再生ソフト)を使って
お部屋ジャンプリンクを試したことがありますがカクカクでまともに視聴できませんでした。
有線LANに変更するのが一番確実で安上がりな解決法ですよ。
書込番号:15362308
有線が可能なようなので、有線にするに越したことはないですが
別の方法として無線ルータの規格にもよりますが
イーサネットコンバータ(LANコンバータ)を設置して5GHzの速度であれば
安定すると思います。
書込番号:15362365
我が家も以前はPS3の内蔵無線でお部屋ジャンプリンクやってました。
1階と2階の接続でしたが、録画モードHE程度だと全く問題なかったですよ。
画質に拘りが無ければ、録画モードの変更が一番簡単な解決策だと思います。
まずは一度お試し下さい。
書込番号:15362942
お返事を頂いた皆様、ポテトグラタンさん、ひまJINさん、yuccochanさん、hiro3465さん、まるるうさん、サムライ人さん、
ご丁寧な回答ありがとうございました。
有線にて無事スッキリ鑑賞出来ました。
またPS3の無線は弱い点などの特性も教えていただき大変参考になりました。
無線の方が配線がなく見栄えが良いかなと思いましたが有線で鑑賞しようと思います。
ほんとに素早く為になるお返事をありがとうございました。
書込番号:15364370
USB-HDDに録画した番組が突然「録画した番組がありません」となって無くなってしまいました。
HDDの残量数は正常だった時点と同じなのにどうしてかわかりません。
HDDはバッファロー社のHD-LB2.0TU2/Nです。
どなたか、復旧方法ご存じのかたいらっしゃいませんか。
本体電源長押し、コンセント抜き差しのリセットしてみてください。
それと一度、初期設定のUSB−HDD取り外し処理をしてみてください。
書込番号:15335085
cicopackさん
念のためですが、サムライ人さんが書かれた「USB HDD の取り外し処理」は「USB HDD の登録解除」ではなく、登録はしたままで、USB ケーブルを取り外すための作業ですので間違えないようにしてください。
この機種に限らず、USB HDD を録画に使える機器では、USB HDD の登録はしたまま、USB ケーブルや USB HDD を取り外すことができます。(ただし、いきなりケーブルを抜いてはいけなくて、取り外しのための処理が必要になります)
このあたりはパソコンに USB HDD を接続している状態から取り外す時に似ています (パソコンでは登録はしなくても使えますけどね)。
次に USB ケーブルを取り付ける (挿し込む) 場合は、すでに登録はされているので、あらためての登録は不要で、自動的に認識されます。
なお、間違えて USB HDD の登録を解除してしまうと、未登録 USB HDD という認識になってしまい、再度使うためには登録が必要になって、初期化が行われてしまい、録画番組が全部消えてしまいますので、十分注意してください。
あと、今回の現象は、DIGA 本体の不具合の可能性のほか、USB HDD 側がフリーズ等している可能性もありますので、DIGA のリセットをする他に、USB HDD を一旦取り外しておいてから USB HDD も電源を抜いてリセットしてみてください。
(USB HDD も内部にソフトウェア (ファームウェア) が入っているので、まれにフリーズ等します)
書込番号:15335481
アドバイスありがとうございます。
ディーガ本体、USBHDDどちらも電源ケーブルを抜いて数分後に再び差し込んでみてもダメでした。(2回)
メニューにある診断でも本体はじめ問題はありませんでした。(USBHDDは診断対象外)
もう少し時間をおいて、また、試してみたいと思います。
書込番号:15335828
shigeorgさん
DIGAでは登録解除はありません。
9台目以上の登録しないと、登録の取り消しや解除はできません。
あえて解除といえば「すべてのUSB−HDD登録の取り消し」ですが
3秒長押し操作ですし、まあ、間違える人はいないと思います。(笑)
cicopackさん
そうでしたか。わたしもBZT810にHD−LBを繋いでますので
なんとか、復旧できるよう願っているのですが。。。
一度、USBに録画できるか試してみては?
書込番号:15336271
典型的なHDDフリーズでオマケに最悪の展開になってるみたいだな、
コレ→[15335080]参考にHDD増設するのが無難。
書込番号:15336488
サムライ人さん
詳細ダビングで本体HDDからUSBHDDへの番組移動とその逆も可能ですが、状況は変わりません。
やっぱり復旧は無理そうな感じです。
まだ、観てない番組もあったので残念ですが、明日もう一度チャレンジしてもダメなら、登録解除して再登録します。
書込番号:15336722
サムライ人さん
> DIGAでは登録解除はありません。
そうだったんですか。それは知りませんでした。
「試しに登録していろいろ使ってみる」「実験 :-) が終わったら登録解除しておく」というこごができないのですね。
まあでも、途中で (9 台めになるまで) 解除できなくても、その後 USB HDD を再フォーマットして別の用途に使ったとしても、一度も接続したり使ったりしなければ実質的な問題はないということでしょうね...
書込番号:15336901
アドバイスいただいたみなさん、とても参考になりました。
結局、復旧はできませんでしたが、再発防止に役立つと思います。
また、困ったことがあればよろしくお願いします。
書込番号:15342530
万策が尽きて、最後の悪足掻きかもしれないですが(笑)
付属のケーブルを使われていたなら
USBケーブルを替えてみるというのも・・・
試してみる価値があるかどうかわからないので
改善する望みも薄いかもしれないですが
USBケーブルは安いものなので、気が向いたら試してみてください。
あとは、不幸中の幸いで詳細ダビングが可能なようですから
残しておきたいものだけを本体HDDやディスクに
救出しておけば多少は救われますね。
書込番号:15343070
教えて下さい。
この機種のリモコンですが、今までのパナのと違って、すごく私は使いにくいのですが私だけでしょうか?
たとえば「タッチパッド」の使い勝手ですが「フリック操作」は誤操作ばかりで「切」にしています。
それでも押していなくて軽く触るだけでも誤操作しまくりです。困ってしまってます。よろしくお願いします。
ソニー学習リモコンの導入がお勧めだ。
少なくともDIGA付属リモコンより快適だ。
書込番号:15018505
触らないようにするしか、他にどうしようもないですね。
あとは他社の学習リモコンを使うしか手はないかと思います。
例えばこんなの↓
http://kakaku.com/item/K0000221717/
ただ、当然専用リモコンではないので割り当てできないボタンなどがあって
逆に使いにくい場合もあります。
書込番号:15018638
パワー2さん、
参考までに。
わたしは、900用のリモコンを使っています。
書込番号:15018651
この世代のタッチパッドリモコンは一番使いにくいので、
私も、はらっぱ1さん同様DMR-BZT900用リモコンを購入して使ってます。
ただし、純正無線リモコンは高価なので、赤外線でよくて、
今までのパナのリモコンが使いやすかったのであれば、
DMR-BZT710用のリモコンを購入するのでもいいかもしれません。
ソニーの学習リモコンは、
DIGAのリモコンとは「戻る」ボタンの位置が逆なので、個人的にはちょっと微妙だと思います。
私も最初学習リモコンをDIGAでも使ってましたが、結局止めてしまいました。
書込番号:15018783
既にレスがありますように
どうしても従来の感覚のリモコン(十字キー)がよいのであれば、
1.最近のパナ機(下位機種)に付属の通常リモコンを(量販店等を通して)発注する。
2.市販のプリセット学習リモコンを導入する。
ソニーのPLZ430D,530D辺りなら、一部のキーが左右逆な点を除いて、評判がよいです。
このどちらかではないでしょうか。金額的には、どちらでも3000円弱程度掛かります。
書込番号:15018795
SONYの学習リモコンは好評です。
はらっぱ1さん のようにDIGAの他機種のリモコンを使っている人も
少なく無いです。
リモコンは単品売りしてますので、710用などとSONYの学習リモコンの値段を
調べて(量販店で聞いて)、どちらかを買えば良いと思います。
書込番号:15018812
ノートPCによくあるタッチパッドが苦手な人は、このリモコンも合いませんね。
設定で無効にする事も出来ないので、要は触らないようにすればいいわけで…
…逆さに持って操作する。
書込番号:15020203
エンヤこらどっこいしょさんの1の補足で、x10型のリモコンのその部分は評判が芳しく無く、x20型の改良となっている様です。
(後者は920、820共通です)
キー的には900以前でもいいのですが、無線応答がよろしく無いです。
書込番号:15020848
>ただし、純正無線リモコンは高価なので、赤外線でよくて、今までのパナのリモコンが
使いやすかったのであれば、DMR-BZT710用のリモコンを購入するのでもいいかもしれません
所がそうでも無い、キーがプラになり反応が上位リモコンよりはマシなだけで押せば押す
ほど指が痛くなる糞仕様(逆に言えばそれ以外全てはまともではある)なので
CMカット→BD(DVD)焼き、を多用する様なら途中から苦行と化すから学習リモコン
かパナの旧機種用のリモコンにした方が良いと思う。
書込番号:15022248
>キーがプラになり反応が上位リモ コンよりはマシなだけで押せば押す ほど指が痛くなる
方向キーのことならかなり前の旧機種からプラだし、
私はBR550のリモコンで指が痛くなったことはありません。
強く押しすぎor 無駄に押しすぎなんじゃないですか?
それか、最強さんのBZT710だけ特別に固いか。
書込番号:15022580 スマートフォンサイトからの書き込み
異呪文汰刑 さん,まるるう さん,はらっぱ1 さん,アメリカンルディ さん,エンヤこらどっこいしょ さん,yuccochan さん,しゅがあ さん,スピードアート さん,やっぱりRDは最高で最強 さん
皆さんありがとうございます。
3〜4ヶ月考えて考えて810にたどり着き購入しました。本体は満足しています。
ただリモコンが・・頼りない!!パナがこういうリモコンをもっとチェックしてみんなに使ってもらったら、いい商品になったのにね。900のリモコン710のリモコンか・・・
書込番号:15023080
パワー2さん
↑にも書きました通り、900までのリモコンは無線の応答が遅い場合がありますので、別途購入なら920とかの操作性改善を店頭で試してみてからの方がいいと思いますよ。
チャプターマークは900でないと打てないらしいですが。。。
書込番号:15023975
そんなことありません。どのリモコンでも可能です。
チャプターボタンはボタンの割り当てが変更になっているだけで、同じ信号が出ているようなのでどの世代のリモコンでも利用可能です。
またBZT900のリモコンには、BZT810/BZT820世代で無くなっているタイムワープボタンが残っています。
機能自体は本体に残されているのでボタンさえあれば利用可能です。
無線(電波式)リモコンでタイムワープボタンがあるのはBZT900世代のリモコンだけです。
赤外線リモコンであれば、タイムワープボタンは残っているようです。
書込番号:15024230
スミマセン。無くなっているボタンを勘違いしていました。(汗
書込番号:15024735
パナのリモコンに慣れる前ならソニーの学習リモコンも良いのですが、基本はソニーレコの為の学習リモコンと思います。
東芝レコを長年使いパナレコも数年使っていますが、特殊再生や編集など独特な操作やボタンがあり、付属のリモコンでないと操作し辛いことが多いです。昨年ソニーレコを購入した時「ああ、これは操作しやすいな」と以前購入していたソニーの学習リモコンを使って判りました。
書込番号:15024883 スマートフォンサイトからの書き込み
スピードアート さん,イモラ さん,ひでたんたん さん
今日パナから「リモコン不良?」の件で来てもらいました。
同じ810のリモコンと交換されて帰られました。
新しいのが品番が違うらしく?「何かあったらまた連絡下さい」とのことでした。
書込番号:15029960
本当にこのリモコンは評価が悪いですね…
ただ、初めてのパナ機で、現在これをメインで10ヶ月ほど使っている私は
ほとんどストレスなく使えるようになってしまいました。
フリック操作は、たまに誤操作をしますが、それでもプラスだと感じています。
最初はなんか気持ち悪かったのですが、それを乗り越えると気になりません。
決定ボタンも誤操作しやすいという評価ですが、真ん中のやや下目を押せば
私の場合まったく問題なく使えていますよ。
でも、ほとんどの人が悪い評価をしているので、一般受けしないリモコンで
あることは間違いないですね…
書込番号:15030385
パワー2さん
> 新しいのが品番が違う
耳寄りな情報ですね。
もしかすると、x20に統一なんじゃないかと。。。(苦笑
一応参考まで、以下レス記載が過去に投稿しました当時のリモコンのパーツ型番です。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000089569/SortID=14311101/#14456994
何だか買う様に書いていますが、実はまだです。。。(汗
書込番号:15030562
勇み足でした。
パワー2さんが気付かないのですから、違いますね。
書込番号:15030580
スピードアートさん
>また、パナソニック・テクニカル・サービスに「新リモコンまた DMR-BZT710を借用して確認したい」と打診したところ、これも対応してもらえませんでした。
私も同じです。ほんとにケチソニックです。
で品番を見ましたら DMR-BZT810 :N2QBYB000013でした・・・
書込番号:15030625
【Myコレクション】れんきゅん向け30万PC
【欲しいものリスト】プリンタ購入2025
【Myコレクション】15万らしい
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
ブルーレイ・DVDレコーダー
