DIGA DMR-BZT810
USB HDD録画などに対応した3D対応ブルーレイDIGA(1TB HDD)
このページのスレッド一覧(全213スレッド)
3 | 3 | 2011年11月9日 22:02 |
0 | 9 | 2011年11月7日 21:34 |
3 | 3 | 2011年11月1日 21:11 |
2 | 8 | 2011年11月9日 23:27 |
3 | 6 | 2011年10月31日 13:06 |
3 | 3 | 2011年10月30日 13:05 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BZT810
本日、なんばに価格調査に行こうと思っていたのですが、突然の来客の為行けなくなりました。
購入は、もっと先を予定していたのですが、関東での価格を見ていると、だんだんと我慢できなくなって来ました。
大阪で関東ほどの価格はでないとは思いますが、もし近い価格が出ているならば、ビデオデッキを背負って
ビックやヤマダに行ってみたいと思っております。
710や510の情報は出ているみたいですが、810の関西の情報がありませんので、教えていただけるとありがたいです。
よろしくお願い致します!
ヨドバシ梅田の表示は77000 10%でした。
ポイントと現金は当然違いますが、差し引いた値を単純比較すると、結構近くなっています。
ヨドバシがこの価格でできるという事は他は黙ってはいません。
後はあなたの頑張り(交渉)次第という事で。
書込番号:13741443 スマートフォンサイトからの書き込み
>wordsさん
情報ありがとうございます!
実はすでに購入しました…
レスが付いてなかったので、他の人の価格情報のスレで報告し、自分のほうはうっかり
放置したままになっていました。
申し訳ございません。
お安いですね!
日曜ですが、ビック、LABIとも表示は、80800 10%でした。
両店とも、他店を徹底的に調べた価格と書いてあったので、今は77000 10%になっているかもしれませんね。
私の感覚では、大阪で初めからこんな値が普通についているのは信じられませんでした…
ちなみにLABIは、その日のweb価格¥79400? P11%+五年保証
BICは、表示価格より1000円引きで、ビデオデッキを9000円で引き取りといいう事で購入しました。
書込番号:13742131
そんなもの適当です。客を安いと錯覚(悪い言い方をすれば騙して)させて買わせる手段です。
探せば市内の小型店でも安い所があります。
徹底的に調べたならばなぜLABI三宮がヨドバシを見ているはずなのに、
これとは違いますがBZT710が未だ60800 10%なのか?という話です(ヨドバシは数日前から白札で59700 10%)
しかも同一市内としてもコジマ大開(阪神直通の神戸高速大開駅前)の54800 0%にボロ負けですし。
1番凄いパターンがビックなんばよりもソフなんばの方が安かったりする事。しかもしょっちゅう。
保証が気になるならばビックに持っていけば良いだけですし。
大型店が全てではありませんね。意外や意外というところに穴は落ちているかと。
書込番号:13744815
現在、東芝のRD−A600を使用しています。
A600のTSタイトルをムーブさせたいのですが、i.LINK搭載のこの機種はA600からの移動は可能なのでしょうかお教え下さい。
本当は東芝機にしたいのですが、現行機種Z150/160には非搭載の為、この機種を検討しております。
ご教授宜しくお願い致します。(BZ810以前の機種は考えておりません)
ハヤシもあるでヨ!さん
早速の回答ありがとうございました。
価格動向を見ながら購入検討したいと思います。
書込番号:13732642
確か、A600のIリンクは、FWのバージョンアップで出来無く成ったと読んだ
気がしますので、A600のスレで検索して確認して下さい。
書込番号:13733302
一口にi.LINKといっても
信号の種類も機能も様々です。
どの機能ができなくなったと書いてあったのですか?
i.LINK(TS)ダビングの送り側ですか?
受け側ですか?両方ですか?
また、他社との連携ですか?
コーヒー野郎さん
念の為に検証しました。
A600のTSタイトルをDMR-BZT710に、問題なくi.LINK(TS)ダビングできましたよ。
48秒のタイトルでしたが。
もちろん、冒頭は一秒程度切れました。
ちなみに、
放送からの自動ダウンロードは「入」で
バージョンは「32/TV32」になっています。(A600)
書込番号:13734660
ハヤシもあるでヨ!さん
Ver.20の話ですかねえ…
http://bbs.kakaku.com/bbs/20278010339/SortID=8545499/
ようするにREC-POTからのムーブがアウト…
書込番号:13734700
万年睡眠不足王子さん
(検索お疲れさまです)
HVR-HD800RからA600へのムーブを試みました。
普通に試したらNGでした。
何かコツがあったと思い、
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=7174339/#7176114
を参考にやってみましたが、
「A600---800R---テレビ」とi.LINK接続
「A600---800R」とi.LINK1対1接続
いずれもNGでした。
前者は、800Rで移動不可のメッセージが、
後者は、ぼへぇみあんさんの報告どおり
A600で『この信号は対応していません』というような内容のメッセージが
出ました。
ただ、逆(A600⇒500R)は出来たとの事(検証してません)ですし、
BZT710へも出来た(検証済み)ので、本件(A600⇒BZT810)は問題ないでしょう。
ちなみに、BZT710⇒A600のi.LINKダビングは、問題なくできました。
書込番号:13734938
送りの問題だと思いましたが、記憶が違ってたようです。
A600のスレの最近から探したところ、これかもしれません?
http://bbs.kakaku.com/bbs/20278010339/SortID=9442014/
DMR-BZT710にダビング出来て良かったです。
検索と検証ありがとうございます。
書込番号:13735831
>確か、A600のIリンクは、FWのバージョンアップで出来無く成ったと読んだ・・・
これだと、Iリンクが全く出来無いと読めますね。
送り側だけと思いましたが、間違っています。すみませんでした。
書込番号:13735930
RDiga使いさん
なるほどですね。
こういうスレがあったんですね。
参考になりました。
書込番号:13736027
スカパーHDチューナーを設置しようと思っているのですが、
スカパーHDチューナーと本機(DMR-BZT810-K)をLANケーブルで接続すると、
本機経由でスカパーHDの番組を視聴することができるのでしょうか?
(録画した番組ではなく、リアルタイムで。)
本機とテレビの接続はしているのですが、やはりスカパーHDチューナーと
テレビとの接続もしておかないといけないのでしょうか?
チューナーをTVに接続してないと録画予約もできませんよww
リアルタイムでは当然チューナーで見ます。
書込番号:13708038
チューナーはあくまでも視聴と録画機に録画データを送る機能なのでTVとは繋がっていないと
チューナーの操作は出来ません。
DIGAはあくまでも録画したデータを再生する機能であって、放送しているスカパー!HDの番組を
リアルタイムで見ることは出来ません。
リアルタイムは無理ですが、録画する形でほぼリアルに近い追いかけ再生は可能です。
上記ですが特にDIGAの場合は直結ではなく、ルータ経由がお勧めです。
※直結だとDIGAの持っている便利なネットワーク機能が発揮できません。
書込番号:13708075
当方、東芝のREGZA 37C3200 という液晶テレビを
使用しております。次に買うレコーダーを、この
BZT810-Kを検討していますが、HDMIケーブルを
繋げて観る事が出来るでしょうか?液晶テレビの
方には、HIGH SPEED HDMI ケーブルに対応して
おりません。よって、3Dも液晶テレビの方が
未対応なので観る事が出来ません。
液晶テレビを購入したのは、2008年です。
以下のリンクに一応、残っていたので
アドレスを参照になさって下さい。
http://www.toshiba.co.jp/regza/lineup/c3500/concept.html
東芝同士のレコーダーを購入した方が良いとは思いますが、
3チャンネル同時録画というのと、ブルーレイに対する技術、
あとはエコ設計に惹かれて、パナソニックのDIGAを購入予定
です。焦っていませんので、暇な時にでもコメントくだされば、
幸いです。宜しくお願いします。
>当方、東芝のREGZA 37C3200 という液晶テレビを使用しております。次に買うレコーダーを
、このBZT810-Kを検討していますが、HDMIケーブルを繋げて観る事が出来るでしょうか?
液晶テレビの方には、HIGH SPEED HDMI ケーブルに対応しておりません。よって、3Dも
液晶テレビの方が未対応なので観る事が出来ません。
問題無い(3D再生は除く)。
書込番号:13705042
普通の放送やディスクの再生は問題ないですよ。
レグザリンクにこだわらなくても、基本的な部分はリンクすると思いますので、気になさらないで下さい。
書込番号:13705071
>やっぱりRDは最高で最強 さん
素早いコメントありがとうございます。
3Dは、無理だと承知しておりますので^^;
>キンメダルマン さん
こちらも、素早いコメントありがとうございます。
放送の視聴、ディスクの再生なども問題ないよう
なので、安心しました。リンクは、この際仕方
無いと思います^^;
書込番号:13705217
回答して下さった、やっぱりRDは最高で最強 さん、
キンメダルマン さん ありがとうございました。
この機種は、欲しかったのですがリモコンが残念なので、
一つ前の機種にしようかと検討中です。在庫が無ければ、
この機種の一つ下の BZT710 にしようかと思っております。
3番組録画出来るのが便利で、WOWOWにきまぐれで
加入したりするので、年末年始などで番組が重なる時に
便利だと思っております^^;
書込番号:13743352
私はこの日曜日に購入しました。
使ってまだ二日程ですが、意外とリモコンを気に入っています。
まず、無線というのがすごく快適です。
初めてPS3のコントローラーを使った時に感動したのを思い出しました。
決定ボタンも、ほとんど気にならず慣れれば間違えないようになると思います。
ただ、フリー検索の文字入力の途中で早くもフリーズを経験しましたが…
書込番号:13743434
>この機種は、欲しかったのですがリモコンが残念なので、一つ前の機種にしようかと検討中
です。在庫が無ければ、この機種の一つ下の BZT710 にしようかと思っております。
[13730564]
書込番号:13743915
>キンメダルマン さん
結局、この機種も購入検討中になりました^^;
余裕のある容量にしたい為、最低でも 1TB以上は
欲しくなりました。観て消すなら 500GBでも足りる
とは思いますが、残しておきたい番組もあるので^^;
リモコンの事は、大目にみようかと思ってます。
どこかで妥協しないと、キリがないでしょうから^^;
書込番号:13744689
リモコンは、レビューをされた方で
写真を撮影されたものを見たのですが、
何も問題なかったようです^^;
ただ、上下左右、決定ボタン付近が平面に
なっただけのようです。使いにくいって
言っている人もいるようですが、自分には
全く問題がありません^^
書込番号:13745347
以前ここの掲示板にて、SONY機との比較を教えていただいた者です。
パナのキーワード検索は、LAN接続が必須だと言われ購入を断念しましたが、ここに来て考えが変わり
無線LANでつなげてみようと思うようになりました。
そこで、バッファロー製のG302Hを購入しようと考えたのですが
”お部屋ジャンプリンク利用にあたっては11n(5GHz)でご使用ください”と
ホームページには書かれており、AG300Hを推奨すると書かれています。
私の家は鉄骨3Fで、無線LANの親機を3Fに置き、BZT810を2F(親機の真下)で使用予定です。
302H場合、もしも電波が弱い場合でも買い足せば中継基地が利用できるのでいいと思ったのですが
どうせならばお部屋ジャンプリンクというものも使って行きたいとも思っております。
私の状況では、どちらがよいかアドバイスいただけないでしょうか?
無線での通信速度は環境によって違います。
11nなら理論上可能ですが、うまくいくかどうかは試してみないと判りません。
どの無線ルーターを使ってもその点は同じです。
書込番号:13702300
DLNA(お部屋ジャンプ)では、実行速度によるので無線LANは各々環境によって異なりますので2.4GHzでも大丈夫なのか、5GHzが必要なのか、またバッファローで駄目でもNECなら可能だった方もおられるようですし、一概にいえませんが
これから購入するというなら、AG300Hのほうにしておくほうが無難かと思います。
ディモーラの検索だけであれば、どちらでもDIGAをインターネットに接続さえできれば、使用可能にはなります。
書込番号:13702630
バッファローの中継機能の難点は、電波強度が安定する反面、実効速度がかなり落ちる事です。
DLNA前提で使われるなら、録画モードはDRでなくHE等のAVC圧縮モード使われる事をお勧めします。
書込番号:13702815
>D2XXXさん
返信ありがとうございます!
やはり、試してみないとわからないですか…
強気に300Hにして、電波が届かないのならば、エアコンの穴からか壁に穴をあけ有線。
弱気に302Hにして、お部屋ジャンプリンクはあきらめ、電波が弱ければ中継基地を追加するか。
うーん、強気にいってみましょうかね。
書込番号:13702832
>サムライ人さん
色々な要因があるのですね…
このお言葉に乗らせていただこうと思います!
当初の目的はディモーラだけでしたが、できるのならば他の機能もと思いまして。
ただ、我が家の現状では「DLNA(お部屋ジャンプ)」を有効に使うとは思えません…
書込番号:13702858
>ひまJINさん
速度が落ちる、そういう事もあるのですか。
メリットしか見えていなかったので参考になりました。
書込番号:13702870
この機種に更新しようと思いいくつか皆さんのお知恵をお借りできればと思っています。
@現在DMR-XW51使用中でi-LINKでDMR-BZT810にデーター移行しようと思います。
その際にダビング残数が9残っていた場合i-LINKでDMR-BZT810にコピーしたらコピー元にデーターは残るのでしょうか?
(ダビング残数が8になる?)
取り説には残るような文面でしたが。
AひかりテレビのセットトップボックスPM-700を使っているのですが、これをDMR-BZT810に接続しHD放送をそのまま残せますか?
引っ越し前のCATVはDMR-XW51に残せていたので・・・
1、仮にダビング10番組をXW51からBZT810にi.LINKダビングしたら
XW51がダビング9になりBZT810ではコピワンの状態になります
ご存じだとは思いますが
i.LINKダビング出来るのはDRで録画したタイトルだけです
2、PM-700では無理だと思います
それはPM-700だったんですか?
XW51が出来るなら出来ますが・・・
PM-700以外のSTBだったのなら話が全然別です
書込番号:13697794
私は DIGA やひかりTV は使っていなくて、全てネットから得た知識等による書き込みになります。
猫背ニャーさん
DMR-XW51 が一般的なダビング 10 の動作をするのであれば、元の機器 (DMR-XW51) にはコピー可能回数が 1 回減った状態で番組が残るはずです。
ネットで調べた限りでは、ひかりTV の場合、レコーダーに直接番組を録画・移動 (ダビング) できるチューナー/STB はないように思われます。
可能性があるとしたら、チューナーを IS1050 に変えて、一旦内蔵 HDD に録画して、それを I-O Data の BD ドライブに焼くとか、RECBOX 経由で DIGA に持っていくという手段でしょうか。
なお、どうやらひかりTV は地デジ等のパススルーには対応していないようなので、テレビやレコーダーで直接番組を視聴したり録画したりはできないようです。
CATV はパススルー対応しているところが多いので、そのままアンテナケーブルをテレビやレコーダーに挿して、直接テレビやレコーダーで視聴したり録画できますが。
書込番号:13697842
早速のお返事ありがとうございます
ユニマトリックス01の第三付属物さん
DRで録画したものなのでコピー回数が1減るだけで済みそうでよかったです。
Blu-ray Discの相性でコピー失敗してデータも消えたら最悪だと思って
あとPM-700はこの度はじめて使用です(息子がAKB好きでひかりTVが良いと・・・)
でも録画できないチャンネルもあるようでいつもブツブツ言っています。
以前はHICATというCATVに加入していたおり画質は落ちるもののDVDに焼けたので
今回もどうにかBRかDVDに焼いてあげたくて。
shigeorgさん
わざわざ調べていただきありがとうございます。
IS1050を検索したらご説明の通り、レンタルまたは購入すれば可能みたいですね。
今更妻を説得するのは骨が折れますが、息子と二人で説得しようと思います。
本当にありがとうございました。
書込番号:13698258
【Myコレクション】部長PC
【欲しいものリスト】新PC2025
【Myコレクション】れんきゅん向け30万PC
【欲しいものリスト】プリンタ購入2025
【Myコレクション】15万らしい
ブルーレイ・DVDレコーダー
