DIGA DMR-BZT810
USB HDD録画などに対応した3D対応ブルーレイDIGA(1TB HDD)
このページのスレッド一覧(全213スレッド)
5 | 3 | 2011年9月22日 01:54 |
0 | 6 | 2011年9月27日 22:49 |
7 | 7 | 2011年9月20日 22:29 |
14 | 6 | 2011年9月20日 20:07 |
5 | 5 | 2011年9月20日 14:15 |
35 | 17 | 2011年10月1日 19:30 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BZT810
2回目の質問になります。よろしくお願いします。
当レコーダーとBIERA(TH-37XP60)をHDMI接続し、当レコーダーの外部入力にはスカパーチューナー(非HD)を接続しています。
この外部入力から録画された画像を再生すると、アスペクト比4:3の番組では画面左右にグレーの帯が出て4:3のままの映像が表示され、16:9の番組ではさらに画面上下に黒帯が出て小さな画面での表示となってしまいます。
テレビ側またはレコーダー側の画面モード切替にて画面いっぱいに表示させる事はできるのですが、見るたびに手動でモード切替しないといけないため大変わずらわしくなってしまいました。
レコーダーの初期設定にて「TVアスペクト」を16:9から16:9フルまたは4:3に変更すると、4:3の番組はセルフワイドになりますが16:9の番組では上下に黒帯が入り横に引き伸ばされた画像となってしまいます。
このレコーダーの前に使っていた旧レコーダー(DIGA DMR-E330H)ではこのような事はなく、4:3の番組でも16:9の番組でも自動で画面いっぱいに表示されていました。(D端子接続でした)
BZT810では自動で画面いっぱいに表示させる事はできないのでしょうか。
この機種に限らず自動では不可だと思いますよ。
ちなみに、4:3映像をフルにすると横に引き延ばされデブるので、どの映像もですが撮影された状態そのままで視聴されたほうがよろしいかと・・・
あと、普通の状態で上下黒帯がでる16:9ではない映画ソースもあるので、もしすべてをフルで・・ってことなら、その都度好きな表示に変えてみるのがよさそうです。
書込番号:13524724
D端子で繋いだら出来ると思います
肝心なのはこれはE330HやBZT810がやってるわけではなく
TVがやっててHDMIとD端子と入力が違うからそうなってると思います
スカパー!SDに16:9の番組なんてありません
4:3映像の上下を黒帯にして一見16:9ですが実体は4:3です
だから両方ともその状態がオリジナルであり普通の状態です
後者は俗に額縁映像と呼びます
D端子で繋いだらTVが自動で変形や拡大してくれると思いますが
前者は4:3を16:9に変形させた映像を見てるわけです
後者は4:3の上下をカットして拡大したこれもオリジナルと違う変形映像です
HDMIのまま変形や拡大したいならそれは都度TV側の操作でやるしかないです
出来ればオリジナルのまま見たほうが手間も要らないです
書込番号:13525150
レスをありがとうございます。
クリスタルサイバーさん、
確かにワイドテレビを初めて使ったときにはセルフワイド画面には違和感を感じてノーマルのまま見ていました。いつの間にかワイドに慣れてしまい、大きな画面の中で小さな画面を見る事に逆に違和感を感じるようになってしまいました(^^ゞ
ユニマトリックス01の第三付属物さん、
D端子に接続し直してみたら、仰る通り自動で画面いっぱいに表示されました。
慣れているこの方がいいかなとも思いましたが、説明書によるとD端子接続では条件によってはハイビジョン映像では出力されない場合もあるとの事。
HDMIで接続し、必要に応じて手動でモードを切り替えて使う事にします。
ご教授をありがとうございました。
書込番号:13531735
REC-POT 250Fならムーブできるはずですが。
ただパナ機はREC-POTメニューが出せない仕様なので、TVにiLink端子が付いている必要があります。
またはCATVセットボックスやデジタルチューナー(最近はないですが)などのiLink付き機種などメニューを出せる機器が別に必要となります。(ダビング操作はREC-POT側からする必要があるので)
書込番号:13524700
パナのiLink仕様は変わっていないはず(BZT600までは可能です)なのでムーブは出来るはずです。
撮る造さんのいわれるようにRec-Potメニューが表示できないので、操作には他のiLink機器
(TVかSTB、チューナー)が必要です。
書込番号:13524790
返信ありがとうございました。
TVはREGZA 42Z2000でilinkは付いています。
もう少し格闘してみます。
書込番号:13548420
Z2000なら昔使っていましたので可能なはずです。
BZT810はTS1モードで、Rec-PotはD-VHSモードにする必要があります。
書込番号:13548598
REC-POTからの移動が旨くいかないときは(パナ機の場合設定項目はTS1とiLink端子の前後くらいですから)REC−POT側の設定に問題があるのでは。
1.(設定)でプログラム動作→移動になっているか
2.(接続機器設定)でBZTが認識されているか、OUTになっているかを確認
3.(タイトル)で移動する番組のロック(鍵マーク)を外しているか?
後は(プログラム)でマーク(旗)して移動する。これで出来るはず。
すべての操作はREC-POTから行う。
よく見かけるのが、パナ機の画面から操作しようとしてる人がいることです。(これは無理)パナ機で(iLink機器が接続されました)の画面が出たらキャンセルしてください。
なお、BZT本体の入力切替は不要です。
書込番号:13548836
おかげさまでムーブ出来ました。ありがとうございます。
お二方には感謝いたします。
hiro3465さんのお書きになったことを再確認し、
撮る造さんの書かれた手順通り行おうとしましたが、
肝心のrec-potのメニューが出てこなくて困りました。
が、recpotの主電源を一旦オフにして再起動しましたら見事ムーブ出来ました。
書込番号:13555973
スカパー!ダビング機能を使いたくて、
長年のソニー製からこの製品に乗り換えた者です。
TZ-WR320Pのダブルチューナーモードを使い、
1番組はレコーダーに直接録画、もう1番組はWR320PのHDDに
録画してから、レコーダーにダビング(ムーブ)としています。
ダビングの遅さが、RECBOXよりも格段に遅いことは残念ですが、
それ以上に、ダビング時にレコーダーの電源を入れておかないといけないのが面倒です。
WR320Pからレコーダーに録画する際には、予約さえしておけば
いずれの電源を消していても問題なく録画されます。
しかし、WR320Pが録画中の時に、別番組をあとからダビングでダビング予約して
電源を消しておいた場合、録画が終わっても、
レコーダーの電源が入っていないかぎりダビングが開始しません。
そのため、レコーダーの電源を絶えず入れておく必要があります。
自分の勘違いかもしれませんが、皆さんもこのような症状なのでしょうか。
この製品の全ユーザーからすればマイナーな使い方かもしれませんが、
小生の使い方か認識が間違っていれば、アドバイスお願いします。
自分は、そこまでの仕様は、把握してませんでしたが、
たぶん仕様でしょう。
パナ機の場合、ダビングという行為自体が、電源ONで行うと言う仕様みたいです。
BD(HDD)←→HDDダビング
i.linkダビング
外部入力ダビング
全て電源ONです。電源を切ると、失敗か?警告が出てキャンセルされます。
後は、自動電源OFF機能を上手く使うくらいでしょうか?
この辺の切り分けは、ソニー使いから見ると分かりにくいですね。
書込番号:13524096
WR320Pを使っていないのでわからないですが、他の機器(RDやRec-Box)から通常LANダビングは
開始すると自動的にDIGAは立ち上がります。
WR320Pの時だけ特別仕様なのかどうかは実機使用している方のレス待ちになりますが。。
書込番号:13524129
BZT810になって変更になったのでしょうか?
TZ-WR320PとBZT800の間では、自動的にBZT800の電源がONになりダビングを開始してくれます。
書込番号:13524211
BW1100も自動で電源が入り、録画しますよ。
書込番号:13524759
スカパーのチューナーに録画予約がある時は後からダビングとなりますのですぐにはダビングしません。急ぐなら予約を止めて今すぐダビングにすれば電源が入ってダビングします。後からダビングとすぐダビングの項目があるはずです。
書込番号:13525089
皆様のアドバイスをもとに、いろいろテストしてみました。
いますぐダビング、あとからダビング、いずれでもちゃんとダビングが開始しました。
以前にうまくいかなかったのは、WR320Pの方に、別の予約が入っていたためのようです。
WR320PからBZT810のダビングがほぼ等倍速なので、ダビングしたい番組が
長い録画時間だと、結構遅い時間までLAN録画予約が入っていない場合にしか
あとからダビングが始まらないので、注意が必要ですね。
RECBOX間の10倍程度のダビング速度に慣れているので、勘違いしてしまいます。
あと、ソニー機からの慣れで、ついレコーダーの電源を切ってしまい、
ダビングを中断してしまいます。。。笑
皆様、いろいろありがとうございました。
書込番号:13525329
初めまして。今般この機種をモニター購入し,初のパナ機使用となった者です。)。
先日TZ-WR320Pからのダビング中,TZ-WR320Pは電源が切れていてもダビングできていることに気づき,BZT810の電源を切ったところTZ-WR320P全面に表示されていた赤文字の「DUB」が消え,ダビング失敗に気づきました。
BZT810は予め立ち上がっていた状態からのスタートだったので,ダビングの際TZ-WR320Pによって立ち上げられたことに気づきませんでした。せめてアラートくらい出してよ,って思いましたね。
書込番号:13526571
・スカパーHDも長時間録画できるのか?
どうにも機械に疎く、恐縮ですが、ご教授ください。
スカパーHDをBDメディアに録画して、実家の母に送ろうと思っています。私は今までDVDレコーダーしか使ったことがありません。
今まではスカパーSD(衛星劇場の韓流ドラマなど)をEPモ-ドで録画して、DVD-Rに6-7話ダビングしていました。
スカパーHDはDRモードでしか録画できないと以前ご解答いただいたことがあるのですが、この機種も同様でしょうか?
DVDメディアに比べBDメディアは割高な印象があり、1枚のBDメディアになるべくたくさん(そこそこの画質でよいのです。)録画するにはどうしたらいいかと考えています。
母は同じドラマを何度も見るので、見たら消して上書きするという方法は使えません。
録画する番組も大量なので、どうしたものかと思っています…。
ちょっと勘違いがあります。DRモードというのは最高画質ではなく『放送波そのまま』の録画です。(地デジやBSデジだと放送波自身のレートが高い)
スカパーHDの場合、放送波自身がパナ機でいうところのHE〜HLくらいのレートで放送されているのでDR録画しても大して容量を使いません。
だからBD1枚にも10話くらいは書き込めるのでは?
あとは実家の方のBD再生環境(録画が不要ならBDプレイヤー)を整えればいいと思います。
書込番号:13522409
bump1113さん
チューナー側で録画時にモードを選べないので、全てのレコーダーで同様です。
ただし、スカパー!HD は放送時点ですでに地デジ等でいうところの長時間モードと同等の形式で放送されています。
DR というのは「Direct Recording」のことで「放送そのまま」の意味ですが、放送時点でデータ形式が長時間モード相当になっているので、同じ「DR」でも違っているということです。
番組によって違うので一概には言えませんが、地デジのおおよそ半分くらいのデータサイズです。言い換えると、同じ BD メディアに倍の時間の番組を入れられます。
私がこれまでに録画した番組 (ドラマじゃなくてドキュメンタリーやモータースポーツ、アニメが主ですが) だと、スカパー!HD の 1 時間番組で 3 〜 3.5 GB くらいです。
ということは、単純計算で 25GB の BD メディアに 1 時間番組が 7 本くらい入ることになりますね。
BD メディアも DVD ほどではないけど、探せば国内メーカーのもの (ただし海外産がほとんどのようですが) で安いものも見つかると思います。(1 枚 100 円以下で買えるようになってきているかと)
書込番号:13522474
確かに勘違いでした!
安心して購入します。
メディア、探してみます。お二人ともご親切に、本当にありがとうございました。
質問してよかったです!!
書込番号:13522526
現在 私も頻繁にスカパーHDをブルーレイにダビング(ムーブ)しています。
KNTVやKBSメインです。
1時間程度の番組(大体1時間5,6分前後)で3GB程度〜3.6GBを使用します。
容量の少ないもので、2.8GBのものもあります。
同じ番組の再放送を録画したとしても、使用する容量は違うことのほうが多いです。
詳しく書くと難しいのですが、スカパーの仕組み上と理解してください。
また 毎週同じ番組を録画しても、その都度使用容量が違います。
スカパーHDはスカパーSDみたいに黄色・赤色・白色のコードをつないだだけで
録画することは可能ですが、そのままでは
ブルーレイやDVDにダビングすることはできません。また画質もSD並みとなってしまいます。
使用されているチューナーはSONYのSP○シリーズと思いますが、
スカパーHDでは
LANケーブルを使用しないとHD画質(高画質=地デジに近い画質)での
録画ができません。
そんなに難しい設定ではないとは思いますが、ホームページ等で確認してみてください。
そんな設定が難しいと思われる方向けではないと思いますが、
9月23日にはソニーからスカパーチューナー内蔵のブルーレイが発売予定です。
また10月にはシャープからも発売予定です。
こちらは 現在使用されているスカパーのアンテナ線をつなぎかえれば視聴可能のようです。
なおICカードをSD用からHD用に変更されることも必要になりますので、
SDからHDの切り替えのタイミングをみてカスタマーセンターへ連絡してください。
最後に 質問以外のことをいろいろ書きましたが、ご存知の場合は申し訳ありません。
書込番号:13522656
ヨッシー@ノさま
大変詳しいご説明ありがとうございました!すごくイメージがつきました!
コードの色、違うんですね〜。気をつけて取り付け頑張ります。
みなさまほんとうにありがとうございました。
またよろしくお願いいたします!!
書込番号:13523378
>実家の母に送ろうと思っています
実に良いですね、感動しまました。今度スカパーをセット、契約して上げたらいかがでしょうか?
契約も安くなりましたしね。
書込番号:13525770
本日初めて使いました。
地上デジタルで2番組(2時間弱)録画した後に気づいたのですが、HDD残量が91時間(DR)ほどになっていました。まっさらの状態だと93時間程度ということになります。
カタログ上ではDRモードで127時間の録画が可能となっていますが、異状でしょうか?
ちなみに、表示される残量というのは不良セクターは差し引かれて表示されるものなのでしょうか。
よくある質問です。
HDD残量というのは、最も容量を使う録画、つまり、DRでBSデジタルの
HD放送(24Mbps)で、約90時間と仕様表に出ています。
約127時間というのは、地デジの場合です。
ようするに一番容量を使うBSデジタルのDRでも90時間録画可能、と
表示しているわけで、異常でもなんでもありません。
残量として表示されているのは、レコーダー内部のシステムが
把握している容量です。通常、システムが不良セクターと認識した
ところは差し引かれているはずですが、実際は、容量の表示の数字が
変わるほど大量の不良セクターはないはずです。
書込番号:13518523
録画リストのモードがDRの場合、
BSデジタルの最高レート(24Mbps)で算出した残量。
地デジを受信した状態で番組表を表示させれば、
番組表の残量標示は
地デジの最高レート(17Mbps)で算出した残量となる。
しかし、地デジの実際のレートはそこまで高くないため
地デジをDRで60分録画しても、地デジの残量表示は、50分弱しか減らない。
録画リストの残量表示では、35分程度しか減らない。
書込番号:13518548
ManchesterNHさん、
残量表示の数値については、他の方が書かれたとおりです。
あくまで目安なので、そんなに細かく気にしないほうが良いです。
書込番号:13518557
皆様、早速のレスをありがとうございました。
今の所、地デジしか見られない環境のため、地デジでのHDD残量しか意識していませんでした。
これで安心しました。
まとめてお礼申し訳ありません。ありがとうございました。
書込番号:13524555
一応、逆の質問も結構多いです。
つまり、2時間分消去したのに、容量が2時間分増えないって。(^^ゞ
同じことなんですけどね
書込番号:13524590
今回、この機種を購入し「外付けUSB-HDD」をつけましたが、録画できませんでした。
付けた「外付けUSB-HDD」はプラネックスコミニケーションズの「PL-35STU3」です。
ハードディスクを付けたときには認識しますが、時間が経つと認識されなくなります。
レグザ対応になっていたので、たぶん大丈夫だろうと思ったのが間違いでした。
このブルーレイレコーダー用に買っていたので残念です。パソコン用にします。
家にある「外付けUSB-HDD」を3台試しましたが、「裸族のお立ち台」は一切認識されず。
古いバッファローの320GBだけが正常に動いています。
長くなりましたが、どなたか「2テラ以上の外付けUSB-HDD」を付けて正常に動いているハードディスクの機種を教えてください。バアファローやアイ・オー・データ推奨のものがまだ発売されていないし、高いので困っています。どうかよろしくお願いします。
在庫あり
http://www.pocdesse.com/search/item.html?id=4981254549742
発送目安: 4営業日
http://www.enet-japan.com/front/commodity/1/0718037764221/
書込番号:13514285
ジャムおじさん1999 さん。
それはお困りでしょう。
panaに確認したところ、2Tであれば
IODATA AVHD-UR2.0
バッファロー HD-AVS2.0TU2/V
以外動作しないそうです。
HD-AVS2.0TU2/Vは1万2千円程度で売ってますよ!
僕もこちらを購入予定です。
書込番号:13514304
便乗で申し訳ないのですが
バッファロー HD-AVS2.0TU2/Vを購入して接続しました。
番組録画や転送は出来ているので、動作は問題なくしていると思うのですが
フロントのパワー・アクセスランプが点灯点滅しません。
同じ製品を使用している方がいましたら質問なのですが
同様にランプは点灯点滅していないのでしょうか?
点灯点滅していないと言うのは、やっぱり初期不良なのですかね。
書込番号:13514470
早々と連絡ありがとうございました。
DIGA推奨のバッファロー「HD-AVS2.0TU2/V」やI-O DATA「AVHD-UR2.0」はもう発売されていますか?
バッファローは9月30日・I-O DATAは11月24日発売なっていますが?
書込番号:13514540
バッファローの直販では販売されています。(9月8日からだと思います)
現在、2Tは在庫切れ。
1Tは在庫ありです。
http://www.buffalo-direct.com/directshop/products/detail.php?product_id=11660
クーポン利用すれば、表記価格より安くなります。
9月30日発売は、アマゾンでは。
書込番号:13514745
私は710ですが、裸族のお立ち台にシーゲートの2Tのハードディスクをつけて運用できてます。
書込番号:13515152 スマートフォンサイトからの書き込み
私の「裸族のお立ち台」はUSB3.0用です。USB2.0用は認識するのでしょうね。
バッファローの発売日にまで待つか、他のハードディスクを買うか悩みます。
書込番号:13515297
機種は510ですが半年位い前に購入していたバッファローの2Tで何の問題もなく録画出来ています。
パナソニックの推奨HDDではないので後で何かトラブルがあるか分かりませんが。
今の所満杯位い録画しています。DLNAで安定的にPS3で見れています。今の所ダビングも安定して出来ています。
書込番号:13515951
追記
HDDの機種名 HD-LB2.0TU2(バファロー)です。
書込番号:13516450
バッファロー HD-AVS2.0TU2/Vですが、ヨドバシ.comで購入し、DIGA DMR-BZT810-Kに接続して使っています。DIGAで対応しているという「ATA-7 AVストリーミングコマンドセット」機能ですが、実際使っていてどうなのかは不明です。まぁ、問題ないから、良いのですかね?ちなみに、中身は、WD製みたいですね。パッケージにロゴがありました。
ヨドバシ価格:¥13,700 10%還元(1,370pt)
ぴらネコさんへ
確認してみたら、「確かに、点滅どころか点灯してないや」って思いましたが、近づいて、よく目をこらしたら、点滅していました。ぴらネコさんも一度、近くから(20cmくらい)見てみては?LEDが相当暗めみたいですよ。
書込番号:13523123
エレコムのLACIE LCH-DB2TUTV
を接続してます。買ったばかりなのでまだ1回ですが録画と消すのはできましたよ。
書込番号:13523226
バッファロー HD-CL2.0TU2/Nをアマゾンで購入してこの機種に使用していますが、問題なく認識し録画も出来ています。ご報告まで。
書込番号:13525235
>>源瑞祥さん
確認有難うございました。
先程、本体から取り外してPCに接続してみたら問題なく点灯点滅したので
再度接続し直してみたのですが、やっぱり点灯点滅しないので
何でだろ?と思って少し斜めにしてみたら弱々しく点灯点滅するようになりました。
アクセスランプに不都合があるのか何かよく分かりませんけど
HDD自体には問題ないので、見て消して専用に使うつもりですから
そのまま使おうと思います。
書込番号:13526629
私もおなじHDDを昨夜26時間かけてデータ移動させて
確認してみたのですが
ちゃんといまのところ認識していますもちろん
読み書き移動戻しできております
とあるのはどの位の時間で認識しなく成るのでしょうか?
電源落として6時間くらい放置してもすぐ認識します
書込番号:13569289
現在検証中です
4時間経過しました
HDD現在も接続されております
このまま検証つづけてみます
書込番号:13570014
しつこいですが
あれから8時間以上経過
認識されております
2TB HDD PL-35STU3-2RZ
此処まで解除されなければ問題ないかもです
私の使い方では
留守録はするつもりが無いので
基本的に本体で録画して移動予定なので
このまま経過観察していってみます
スレ主さんへ
どの位の時間で解除されたのか是非返答ください
参考になりますんで私的には お願いします
書込番号:13570854
【欲しいものリスト】プリンタ購入2025
【Myコレクション】15万らしい
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
ブルーレイ・DVDレコーダー
