DIGA DMR-BZT810
USB HDD録画などに対応した3D対応ブルーレイDIGA(1TB HDD)
このページのスレッド一覧(全406スレッド)
0 | 3 | 2011年9月11日 00:48 |
4 | 5 | 2011年9月8日 15:36 |
3 | 8 | 2011年9月7日 15:38 |
6 | 10 | 2011年9月7日 14:01 |
4 | 6 | 2011年9月2日 14:00 |
8 | 6 | 2011年9月25日 00:20 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BZT810
BW730からの買足しで、BF200と一緒に買いました。
リモコンのタッチパネルが、慣れていないせいか誤操作をしてしまいます。ただ、無線でリモコンの向きを気にしなくていいのは楽です。
BW730から比べると、スタートボタンを押した後のメニュー表示がかなり違うので戸惑います。
放送転送機能はいいですね。
この機械の登録でWOWOWを契約して、別の部屋のBF200を接続したテレビで見れるというのは。
無線LAN内蔵にも驚きました。
ただ私の家の環境だと後々は有線にしないとならないかもしれません。
ルーターが離れたところにあるので、若干電波状況が悪いらしく昨日BF200で録画した番組をお部屋ジャンプリンクで再生したところ、コマ落ちが出ました。
放送転送機能を使ってBF200で再生した番組には、コマ落ちは見受けられませんでした。
画質どうのこうのを見る目は無いので、機能面でとりあえずの所をレポートします。
便乗レポートです。
当方、SONY-HX9V(デジカメ)を所有してます。
今回のDIGAより他社のビデオ、デジタルカメラからの取り込みが強化されたということもあり、
早く手に入れてAVCHD動画の整理をしたく、人柱覚悟でDIGAを買いました。
結果は、HPおよびマニュアルP88で記載のある以下もデジカメからでも問題なく、認識されてます。
@当社製デジタルハイビジョンビデオカメラで撮影した場合、日付単位でタイトル表示されます。
同じ日に撮影されたシーンが複数ある場合、まとめ番組になります。
撮影日時もきちんと表示されるので、今まではPS3に取り込んでましたが、
これでバッチリと管理できます。
まだ、差分取り込みとBDへの書き出しはしてませんが、大丈夫かなと。
週末にINFOBAR A01での視聴と書き出しにでもチャレンジしてみます。
書込番号:13476068 スマートフォンサイトからの書き込み
更に便乗です。
HDMI端子もないRDR-HX70から買い替えです。
今日買ってきました。
箱から出して体積が半分以下のサイズ差に驚きました。
スゴ録との比較だと雲泥の差なので驚くばかりです。
使いこなすにはかなり長い時間がかかりそうです。
リモコンはフリック操作ができるタッチパネル搭載で
その取り組みは大いに評価ですが、フリック時のレスポンスは
出だしのandroid並みで今後の改善に期待です。
あとこれもしょうがないのですが、タッチパネルと操作用の十字、決定キーが
一体なので、上、決定、下の誤操作が多いです。
タッチパネルタップで決定は独立してもいいと思うんですけどね。
iphoneや最新のandroidみたいに番組表やメニュー、録画リストをタッチパネル
でヌルヌル操作できたらサイコーだと思います。
バージョンアップで是非お願いしたい。
ネットで録画予約は9/15以降しか*10シリーズはできないらしいです。
(機器登録がまだできない)
書込番号:13476627
こんにちは。僕も今日購入して、設定が今終わったところです。
皆さんコメントしておられますが、
本体の内容は申し分ないのですが、リモコンが・・・。
フリック操作ができるというパネル部分、すこぶる使い勝手が悪いです。
上下左右の目印の出っ張りを押さないと反応しませんし
(それより上のエリアを押しても反応しないです)
決定ボタンに目印の出っ張りがないから押し間違えるし、
最悪です。ブラインドで操作できるようになるには時間がかかりそう。
いずれ慣れるのでしょうが、個人的には無線リモコンだけで十分でした。
従来の方式で良かったと思います。
書込番号:13484785
外付けUSB HDDは8台まで登録可能となっていますが、9台目はどうなるのでしょうか?
1つ登録を削除すれば認識するのでしょうか?登録を消されたHDDは再登録すればみれるのでしょうか?
またはそんなことができるのでしょうか?
内蔵HDDの映像を外付けHDDに無限にバックアップして保存できたらと思いまして・・・。
またこのバックアップしたHDDを他のDIGA(新機種のUSB HDD 対応DIGAです)で見れるのでしょうか? またSONYや東芝のUSB HDDにつないで見れますか?
誰かわかる方、教えてください。
BZT810はまだ届いていませんので推測ですが。
単純に考えて、1台の外付けHDDの登録を削除すれば別のHDDの登録は可能と思いますが、
一度登録を削除したHDDを再登録する際に初期化を求められるでしょう。
つまり、接続するレコーダーで記録した映像であっても初期化の際に消去されることになると思います。
外付けHDDは登録したレコーダーそのものでしか録画内容を視聴できません。
別のレコーダーに接続しても使用することは可能ですが初期化を求められ、録画内容は
消去されてしまいます。
書込番号:13471956
個体縛りがあるから見れません。
同一の機種であっても、個体縛りから逃れられませんので
他のメーカーの機種に繋いで再生なんて、当然のことながら不可能です。
他のメーカーの機種も個体縛りは同様にあります。
ですので、録画に使用した機器が故障したら、全てがパーですので
バックアップ用途には向いていませんよ。
※パナの場合は、デジタル基板の故障で基板交換した場合はセーフです。
書込番号:13471961
実機は持っていないので不確かですが、今までのUSB接続パターンだとおそらく1台解除すればOKなのではないかとは思います。
上記は間違いなく出来ません。
DIGAでも録画したDIGA以外では見れませんし、故障等での修理でも故障箇所によっては
録画したデータが見れなくなるケースもあります。
バックアップという意味では使わない方がよいです。
あくまでも便利な内蔵HDDの拡張という位置づけと思った方がよいです。
現状の日本の著作権保護のシステムだと、おそらくUSBに対する位置づけは変わってはこないと思います。
書込番号:13471992
皆さん丁寧な返答有難うございます。
撮り溜めした内蔵HDDの映像の保存(バックアップ)はディスクにしておくのがベストですね。
将来、USB HDDが無限につなげられるようになって、更に著作権の壁が低くなり、各メーカー間で互換性がとれるようになればいいですね。ディスクだとかさばりますもんね。
書込番号:13473929
梅亀吉さん
日本の放送業界で、著作権保護のコピー制限をしている限り、「汎用の」USB HDD を使った場合はこれは実現できません。
理由はすでに他の方が書かれている「個体縛り」のためです。(「無限につなげられる」については個体縛りとは別の話なので、これは実現する可能性はあるかもしれませんが)
では、個体縛りから逃れて「各メーカー間で互換性を取る」ようにするにはどうしたらよいかというと、今現在すでに実現されている方法では「BD 等のメディアに焼く」「iVDR-S カセットに保存する」「DLNA/DTCP-IP サーバに保存する」のいずれかでしょう。
この中で「ディスクだとかさばる」という点を考慮した場合の現実的な解は「DLNA/DTCP-IP サーバ」という手ですね。
ただし、残念ながら DIGA は番組を受け取ることはできても、他の機器に持っていくことができないので、現状の機種ではこの手は使えませんが、各社ともに将来的にはその方向 (番組を DTCP-IP サーバに持っていける = DTCP-IP ムーブ送信機能を持つ) になっていくのじゃないかと思います。
あと、USB HDD のように手軽にやりたいという場合は、今現在はまだそういう製品はありませんが、「iVDR-S 対応の USB HDD 製品」というのが可能性としては高いでしょうか。
書込番号:13474326
AVCHD方式最高画質の60p記録データをブルーレイディスクにダビングして残せるということなのですが,注意として「1080/60p映像出力には対応していません。」とあります。
(http://panasonic.jp/diga/blu-ray/other/link.html#func_318)
これは,どういうことなのでしょうか?
AVCHDプログレッシブ60pで撮影した動画をブルーレイディスクにして,それをパソコンやほかのTVで見たときには,動きのなめらかさが元の動画よりおとるということなのでしょうか?
>TVモグラさん
見逃してました。
よく見ずにここで聞いてしまいまして,すいませんでした。
書込番号:13468227
たったたか さん、気になさらないで下さい。
しかも画質が劣るというのも決して間違ってはいませんし・・・。
(60iだと60Pに比べ、動きが速い場合に画像破綻やノイズが発生し易いです。)
書込番号:13468275
>TVモグラさん
そうなんですか!
教えていていただき,ありがとうございます。
重ねてお礼申し上げます。
書込番号:13468425
DIGAなのでBDAVフォーマット記録だとは思うのですが、1枚のBDディスクにAVCHDカムの
60p記録と60i記録の同居は可能なのでしょうか?
あと、BRT210以外の60p出力対応DIGAでの60pのBD転送は、もちろん高速ダビングですよね?
書込番号:13469691
あともう一点すみません。
新DIGAでは、他社AVCHDカムを取り込んで撮影日別に「表示」させることが出来るそう
ですが、これはBDAVディスクにダビング後も、撮影日別に表示出来るのでしょうか?
もし出来る場合、それは新DIGAでのみ出来ること?
旧DIGAでそのBDAVディスクを撮影日別の表示は出来るのでしょうか?
(撮影日を選択してのBDダビングは出来ないと言うことは、うめづさんの縁側で教わりました)
書込番号:13469723
それはできます〜
取り込みについては差分取り込み以外は従来通りですけども、
日付別に取り込まれてからは別々のタイトルとしてBDに焼けます。
普通に別々のタイトルなのでBDに焼いて旧型で見ても日付別です。
書込番号:13470149
すみません!
HDD取込みとBDダビングがこんがらがって勘違いしていました<(_ _)>
AVCHDカムのBDAV作成用に新DIGA便利ですね。
新DIGAの内蔵3TB化かPS3運用か、もうしばらく検討してみます。
ソニレコ「思い出」BD-Jと別れる決心はしました^^
書込番号:13470256
930使っています
最近の機種は再生や録画しながらでもiLINK録画Okなんですね。3年くらい前に930購入してから情報収集してなかったので感激です
iLINKについて質問です
@たとえば、19時から21時ちょうどまで3番組録画して21時からiLINK録画した場合iLINKはされますか?930ではiLINKの始まる時間まで録画してるとエラーになります
A同じような場合ですが19時から20時ちょうどまで2番組、20時から21時まで2番組、19時から21時iLINK録画の場合はどうでしょうか?
e2も併用するのでこのような場合がいくつかあって疑問に思っています。ただ930と比較したらものすごく進化してて感激しています
B年末年始特番までには買いたいのですがいつが安くなるのでしょうか?予想やこれまでの傾向などあったら教えてほしいです。8万前後くらいになったら買おうかな。優柔不断で悩んでいます
多分BZT600でも動作は同じだと思うので。
まずAについては問題ないと思います。
19:00からiLinkで1つのチューナーを利用しているので、これが途切れることはないですが、
19:00-20:00の2番組と20:00-21:00の2番組は同じチューナー利用になるので、尻欠けか頭欠けが起きると思います。
@については微妙です。
3番組ともにギリギリまで録画している場合は始まらない可能性は高いと思います。
(iLink予約情報は事前に行かないので、現状録画動作が優先されると思います)
ちなみにですが、BW930でもiLink開始後なら再生はOKです。
最新機種はiLink開始前から再生していてもOKですが。
書込番号:13451626
こんばんは、ハンターHHさん。
BZT700使ってます。
@Aについてはhiro3465さんと同じです。
Bについては、とりあえずBW890の価格変動履歴が参考にしやすいのではないでしょうか?
e2併用で同時録画が多いのであれば、BW930をe2専用にするという案もあります。
書込番号:13451647
hiro3465さん、すかたさん早い返信ありがとうございます
AOKなのはうれしいです
尻切れはなれてるんで気にしないようにしています。時間いっぱいの放送だけ気を付けつつ。
@は微妙というか無理っぽいですね
実際このような録画は使われていますか?
価格は正直悩んでてUSB-HDDもらえるし、どうしよう・・・でもまだ高い・・・
書込番号:13452566
>実際このような録画は使われていますか?
iLinkメインで利用していたSTB(DCH2000)はCATV会社に返してしまったのと、返す前も
iLink録画ではなくSTB本体録画してからムーブで利用していたので、実質的にはその場面はなかったです。
現在S1004からiLink利用することもなくはないですが、殆どの場合はLANによるムーブ使っています。
LANで受ける場合は3番組録画+LANなのでiLinkよりも気にする必要がないですし、オートチャプターも付くので
iLinkの出番は殆どないのが現状です。
書込番号:13452859
今日家電量販店めぐりしてきました
まだこのパンフレットないようですね
一枚のビラだけのままですね
パンフレットは早くて商品が入ってくるときですね、と言われました
こちら田舎なもので価格が最安で124,800円のポイントなしプラス5%で5年保証でした
ここには遠くおよびませんね
通販で買おうかな・・・
書込番号:13455792
解決の後に1個聞き忘れていました
iLINK録画は今使ってるのではチャプターがつきません
これは変更ないですか?
書込番号:13458097
おそらくはですが、変更ないとは思います。
多分、iLinkのチャプターって今までにはほとんどない(シャープで定間隔チャプターはありましたが)ので、
システム的に難しいのと、流れとしては昔の規格として新規のパワーはつぎ込まれないのではないかと思います。
書込番号:13458160
これまでもずっとなかったんですね
無知ですいません
できればあったほうがいいな、といった感じなのであきらめます
さあ発売日までいくら価格下がるかな
アドバイスありがとうございました^^
書込番号:13459453
今日仕事帰りに家電量販店にいったらおいてありましたよ
書込番号:13464710
今更ですが、710ではチャプター付きませんでした(実機によって確認)。こちらの機種でも同じかと。
書込番号:13470014
現在東芝RD-X8を利用しています。
ブルーレイ対応機種を検討していますがこの機種は
DR(またはHZ)で録画した番組はDVD-R(CPRM)にDVD-VIDEO方式で焼けますか?
番組全部ではなく一部分でもかまいません。
RD-X8ですとTS,TSEだとDVD-VIDEOに出来ません。
VRだとDVD-VIDEO化は可能
時々、撮った番組をDVD-VIDEOで欲しい場合に現在困っています。
通常TSでしか取らないため、後から言われ手も不可
DRで撮ってもDVD-R時間内の箇所をDVD-VIDEO化できると嬉しいのですが・・・
商品サイト見てもよくわからなかったのでご教授願います。
デジタル放送はすべてビデオモードではダビングできません。
著作権保護の問題なのでメーカーや機種は関係ないです。
デジタル放送の場合、DVDにダビングするなら一般的なレコで対応してるVRモード(SD画質)が互換性も高くお勧めですが、パナや三菱、東芝でならハイビジョンででダビング可能なAVCRECモードもあります。
ただ、こちらはソニーやシャープ機では再生できませんし、互換性が低いのでお勧めはできません。
ちなみに、VRでダビングするなら録画する段階でSPモードなどで録画したほうが便利ですよ。。
ご自身で楽しむことも含め、もうDVDダビングは諦めてBD環境を増やしていった方がよろしいと思いますよ。
書込番号:13449019
>DR録画をDVD-VIDEOに出来ますか?
基本不可
DVD-VIDEOは著作権保護技術に対応していません
だから著作権保護されてる番組には使えません
デジタル放送はほとんどの番組が著作権保護されています
DVD-VIDEOしか再生出来ない(VRモードは再生出来ない)って事は
アナログ放送かビデオカメラの映像専用で
現在ではほとんど使い道がありません
具体的には何(型番)で再生したいんですか?
書込番号:13449025
各位
ご指摘ありがとうございます。
再生したいプレイヤーは、家電の通常のDVD再生機です。
VR方式でDVD-R(CRPM)で焼けば良いということですね。
DRの一部分をVRでは焼けるということでよろしいでしょうか?
2時間版組なら2枚ぐらいに分けて焼けば良いでよろしいのですね?
まぁ、自分用ではなく他人用・・・
NHKドキュメントとかを後でDVDで欲しいとか言われるので・・・(^^;
色々と無知ですみません。
m(_ _)m
書込番号:13449105
DVDプレーヤーでもCPRM対応じゃないとデジタル放送をダビングしたものは再生できませんよ。。
レコーダーなら殆ど対応機ですが、プレーヤーだと非対応も多いです。
まず再生予定の機器がCPRM対応してるかどうかの確認が必要です。
ご友人などに渡すならダビングする前に確認してください。
書込番号:13449120
元々DVDって
デジタル放送を考えて作られたわけでは無いから
デジタル放送をDVDで対応しようとすると
色々面倒だしそれなりの知識も必要です
それに今のレコーダーってのはBDを想定して設計されています
DVD用の録画(VR録画)はある意味特殊な録画方法で
VR録画同士のW録も出来ません
BD用録画をDVD用に変換も出来ますが実時間かかるし
そもそもその苦労して作ったDVDを再生出来るかどうかは
相手のプレーヤー次第です
相手がBDプレーヤーを導入すれば話は簡単で
わざわざDVD用で録画したりDVD用に変換しなくても
そのまま再生出来ます
もうBDプレーヤーも1万前後で買えます
http://kakaku.com/kaden/blu-ray-player/?lid=kaden_split_menu
書込番号:13449176
DMR-BZT810-Kの前の型であるDIGA DMR-BZT700の価格推移を見ると、2ケ月で
10万後半、半年で10万前後の様ですが、この機種も似た様な推移になると思われますか?
10月いっぱいまでには、購入を考えていますが、量販店で5年保証付きで\98000円とゆう様な価格情報がありましたので、交渉して似た様な値段になるなら、
すぐ購入しても、半年待っても変わらないとゆう事になりますが。
いかがでしょうか?
以前の機種の価格動向を参考にしてもいいと思います。
半年待ったらもう少し下がっているかもしれませんが、早く手にされたいなら手にしてレビュー等書いてください。
書込番号:13448670
BZT700は実売7万円台まで価格が下がった機種ですよ。
多分BZT810も同じ位まで下がるでしょう。ひょっとしたら、もっと下がるかも。
10万円前後なんて、何の価格推移を見間違えてます?
誰かさんはいい加減なレスしてるし。
書込番号:13450167
7万円台と言うのは、ネット上での最低価格ですよね?
量販店だと、そこまでいかないのでは?
書込番号:13450778
量販店だったらそこまでいかないかもしれません。都会はポイント引くと7万円くらいになるかもしれませんが…
書込番号:13450887
私は早ければ10月末、でなくても11月には7万代に
なるだろうと思ってるんで、それまで気長に待ちます
逆に12月はボーナス商戦、歳末商戦とかで値上がり
していくと思われるので11月中が一番オイシイのでは?
書込番号:13458993
9/8に買いましたが、他スレ情報だと予想より早く下落してますね。
やはり地デジ特需の影響で売れ行き悪いから何ですかね??
書込番号:13543986 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】新PC2025
【Myコレクション】れんきゅん向け30万PC
【欲しいものリスト】プリンタ購入2025
【Myコレクション】15万らしい
【Myコレクション】A20?
ブルーレイ・DVDレコーダー
