DIGA DMR-BWT510
- 2チューナー搭載で、スカパー! HDとあわせて3番組の同時録画が行える容量500GBのレコーダー。
- 電源オフ状態から約1秒で「番組表表示」「録画一覧表示」「ディスクトレイオープン」を行える。
- 「エコ待機ボタン」搭載により、ボタン(※3秒以上の長押し)ひとつで待機時消費電力を最小化し、節電できる。
このページのスレッド一覧(全630スレッド)![]()
| 2 | 4 | 2011年9月30日 18:57 | |
| 3 | 3 | 2011年9月30日 08:13 | |
| 0 | 14 | 2011年10月1日 20:16 | |
| 0 | 3 | 2011年10月1日 00:15 | |
| 1 | 1 | 2011年9月29日 21:54 | |
| 2 | 3 | 2011年9月29日 15:46 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BWT510
この機種の購入を検討しています
パソコンにロングファイル名にしたJPGファイルがあります
日付、内容、連番でファイル名だけで画像を管理する仕組みにしているためです
以下DMR-BWT510で可能でしょうか
1.SDカードにコピーしMR-BWT510のSDカードスロットに差しDMR-BWT510のハードディスクあるいはBDに直接コピー
2.USB外付けHDに保存した上記JPGファイルをDMR-BWT510にUSB接続しBDにコピー
3.可能であればコピー後のファイル名は維持されるか?
DMR-BWT510をBDライターにしようという試みです
取説P160にファイル形式JPG(DCF準拠)とありながらそのあとメディアの解説にはJoliet対応とありますが
パソコンではないので実機でできるかどうかはっきりしません
画像の保管にディーガを使用されている方もおられるのではと思い質問してみました
よろしくお願いします
追記です
英数半角のみ使用です
書込番号:13565317
SDカードの中身がロングファイルネームであったり2バイト文字であったり
空白が含まれていたりしても問題は無いのですが、レコーダを通すと
ファイル名が書き換えられてしまいます。
SDカードからでもUSB機器からでもBDへ直接静止画は焼けず、
いったんDIGAの内蔵HDDに取り込んでからBD化をします。
例えば2日分の映像があり、DIGAの中で2日分として認識されていると、
BDに焼いてPCで中身を見たら
\JPEG\DCIM001\100__DVD\IMGA0001.JPG ←以下連番
\JPEG\DCIM001\101__DVD\IMGA0001.JPG ←以下連番
のような感じになりました。
3D静止画のMPOファイルも同様に処理されます。
画像自体に変更は加えられないのでExifなども
そのまま残りますが、フォルダ構成やファイル名が
変えられてしまうのは厳しいですね。
ちなみにDIGAの中身をDLNA経由でPS3に取り込んでから
USBメモリにコピーしてPCで中身を確認してみると、
全てのファイルが 2011_09_30.jpg のようなファイルになり、
コピー時に全てを上書き保存するとどんどん上書きされて
最終的に一つだけ残る感じになります。
のようになります。
今はドライブも安いので素直にPCでやった方が良いですね。
書込番号:13565952
うめづさんのいうとおりです、外付けBDドライブを購入されることをおすすめします。手軽に速やかにバックアップできる環境を構築することが安全面では重要です。
書込番号:13566604 スマートフォンサイトからの書き込み
うめづさん、回答ありがとうございます
ディーガHDに一度コピーしてからなのですね
やはりファイル名は変わってしまいますか
gmail2011さん
レコーダーを購入するついでにできたらとおもったのですが・・・
やはりPC用BDドライブ購入が安全ですね
どうもありがとうございました
書込番号:13566725
ダビング10の内は、コピーしかできない仕様です。
コレは、一種の安全装置です。
つまり、ダビング10のカウントは、BDへは移動出来ません。
移動がある時点で、カウントの移動が可能と誤解する人が出てきます。
また、操作ミス(移動の選択)に気づかず、HDD内コンテンツが勝手に消えてしまったというトラブルを防ぐ目的もあります。
この機種は、録画中でも録画品の消去は可能ですので、諦めてください。
ネット接続でDIMORAからも消去は可能ですので、そう言った機能を活用されると良いと思います。
ちなみに、ご希望の機能が有るのは、東芝だけだったはずです。
実際、上記の様なトラブル?コメントは時々あります。
書込番号:13564953
移動はない。
コピーのつもりで選択して
HDDから消去になる方が
よっぽど困る。
書込番号:13564954
東芝のVARDIA RD-X9を使っており、BWT510の買い足しを検討しています。
RD-X9ではUSB HDDを保存用ディスクとして使っています。最近になってUSB HDD個体縛り(基板交換でさえNG)を知り、BD-REに保存し直そうと考えました。
BD-REへの保存を行うにあたり、以下の4要件を満たす条件で機種選定を行いました。
1.RD-X9からのLAN経由ダビングが可能なこと
2.スカパー!HD録画機能を有すること
3.W録画機能を有すること(スカパー!HD録画以外で2件以上同時録画可能なこと)
4.外付けHDDが接続可能なこと(BD-REに焼く前の一時保管場所)
DIGA BWT510とREGZA RD-BZ710を比較したのですが、RD-BZ710のクチコミの故障情報に恐れをなして、今のところBWT510を最有力候補と考えています。
RD-X9のUSB HDDに保存している画像の大半は地デジかスカパー!HD録画で、前者はダビング10、後者はコピーワンスの状態で保存されています。この状態で、RD-X9とBWT510の間で、次のようなことが可能かどうか教えて下さい。
1. コピー制限(ダビング10/コピーワンス)とDLNAダビングの関係
PanasonicのHP(http://panasonic.jp/support/bd/connect/network/dlna_dubb_bzt9000.html)を見ると、RD-X9 → BWT510にてDLNAダビングの動作確認したと書かれています。ダビング10、コピーワンスのファイルであっても可能なのでしょうか。
2. DLNAダビングの速度
前項が可能だとした場合、コピーは等速ダビングでしょうか、LANの回線速度に応じたダビングでしょうか。回線速度に応じたダビングの場合、実際のところ、どの程度の時間がかかるのでしょうか。
3. ダビング先HDDにUSB HDDは選べるのか?
ダビングを始めるにあたり、ダビング先HDDにBWT510のUSB HDDは指定できるのでしょうか。なにぶん、RD-X9のUSB HDDが2TB×3台 使用率は50%程度のため、BWT510のUSB HDDに直接ダビングできると、ありがたいなと思っています。
4. BD-REを焼く場合の考慮点
BWT510にダビングができたとして、BD-REに焼くことに制約は何かありますでしょうか。
可能です。
ただし、コピー先では必ずコピーワンスになります。
つまり、ダビ10番組はコピー可能回数が-1、コピーワンスはムーブする必要があります。
ただし、X9だとTSでいいのかな?か、スカパー!HDの物に限ります。
圧縮してあるファイルはダビングできません。
パナの場合、ダビング時にBDで利用可能なフォーマットかチェックをしているため実時間かかります。
選べません。操作するときにX9がらからダビング操作を行いますが、機種を選ぶだけで、どこにダビングするとかは選べないのでできません。
特に何もありません。先に上げたようにコピーワンスなのでダビングしたらHDDからは消えてしまうと言うことくらいです。
書込番号:13564554
★イモラさん こんなに早く回答をいただけるとは思ってもいませんでした。本当にありがとうございます。
お教えいただいた内容について、何点か確認させてください。
これは、ダビ10をX9からDWT510にDLNAダビングすると、自動的にX9側のコピー可能回数が-1になるということでしょうか?また、コピーワンスの場合はダビング時にムーブを指定する必要があるということですよね。
サムネイル上、TSEと表示されるファイルがいっぱいあるのですが、これはどうなのでしょうか?
X9で圧縮機能を使ったことがありません。気にしなくて大丈夫でしょうか?
ガーン
あれだけの容量を実時間ダビングは気が遠くなります。例によってRD-X9の予約録画が始まるとダビングは止まってしまうのでしょうし。やはり、RD-BZ710を選ぶしかないのでしょうか(泣)。
書込番号:13564589
1.可能です。ただしダビング回数を維持したままムーブは出来ません。(ダビ10のものをムーブしてもコピ1)
だからダビ10のものを複数枚BD化したければその回数分コピーするしかないです。
あと可能なのはX9でTS録画した物とスカパーHDを録画したTSEの物だけで、地デジやBSデジをTSEやVR録画した物は駄目です。(あと録画後編集した物も駄目)
2.必ず等速です。東芝機同士のムーブの場合はデータ量で時間が変わりますが、パナ機へのムーブは必ず実時間です。(仕様です)
3.おそらく無理です。スカパーHD録画も内蔵HDDにしか出来ないので、LANダビングもおそらく内蔵HDDのみです。
4.特に制限はないです。
2T×3台分の物を全てBD化するには時間がかなりかかるので根気がいる作業です。
必要な物だけムーブ→BD化して、再放送がされそうな物は再放送を待ってBWT510で録画→BD化した方がいいと思います。
書込番号:13564592
それでOKです。
これは参番艦さんの書いている通りでスカパー!HDであれば可能ですが、地デジなどでしたら無理です。
参番艦さんの
>(あと録画後編集した物も駄目)
私もこれ書こうかと思ったのですが、場合によっては可能。無理な場合は、チャプター単位でダビングすると可能になったりします。
BZ710でも1/2〜2/3くらいがいいところですよ。
めちゃくちゃ時間かかります。
しかも、BZ710だとこっちの方の予約状況などに左右されます。
全部、移動終わるまでは、予約入れないのなら問題ないですが。
パナの方は、パナ機が録画してるのは問題ないです。録画中もダビング可能です。
移動するより前に、録画予約をパナ機に移行してX9の予約を削除してしまえば中断はなくなると思います。
ただし、スカパー!HDの録画予約を入れてしまうと、流石にLANを使うので、中断されてしまいます。ここの扱いが難しいかな。
書込番号:13564625
1. RDからダビング10番組のダビング時は、移動開始、コピー開始が選択できますが、移動開始を選択してもダビング10は継承されません。必要なら複数回ダビングする必要があります。
コピーワンス番組はダビング時は、移動開始しか選択できません。ダビング10番組とコピーワンス番組を同時に選択すると、ダビング10番組も移動開始しか選択できません。
2. DIGAへは等速ダビングになります。RDとRECBOXは高速ダビングが可能です。
3. できないと思います。
4. 特にないです。BWT500でいくつかのタイトルをRDからダビングしてBD化しましたが、特に制限はないです。
個人的には予算があれば、BR610とBWT510の両方を購入するのもありかなと思いますが。RDだとスカパー!HD録画の番組情報を記録しているのに表示しない変な仕様があります。DIGAにダビングすると表示できます。また、X8世代から4世代ずっと予約反映されない仕様なので予約管理が面倒です。
書込番号:13564636
予算がかかりますがBRT300とBWT510を買い、BRT300はX9からのLANダビング受け+BD化専任にしてBWT510でスカパーHD+地デジ・BSデジの録画作業を行う。(地デジ・BSデジはHX〜HEあたりでAVC録画すれば何とかなるか?)
X9の録画はしばらくは減らしておけば何とかうまくいくかも。
ただしBRT300+BWT510+2T・USB-HDD買うと10万越えは確実w
書込番号:13564660
RD-X9/RD-BZ810をスカパー!HD録画専用に使用している者です。パナソニック製BDレコーダーも使用しています。
東芝機→パナソニックムーブ可能機(DMR-BZT9000,BZT810,BWT3100,BWT2100)所有。
ムーブ先はBWT510内蔵HDDになります。(USB HDDの選択は不可能)
RD-X9のUSB HDDが2TB×3台あるそうですが、3台とも使用率50%では合計3Tとなります。
これは結構きつい作業になると思います。BWT510にダビング(ムーブ)する前に大きな作業があります。
RD-X9 USB HDD 2Tx3 の録画番組を全て、RD-X9 の内蔵HDDにムーブする必要があります。
USB HDDから直接、ダビング先にLANの指定が出来ません。
内蔵HDDに戻してからになります。
手持ちのRD-X9で動作確認しました。スカパー!HD番組(映画)でしたが時間はそれほどかかりませんが、3T分になると結構大変です。
書込番号:13564675
質問事項では、TSかスカパー!HD無編集なら可能なはずですが、パナがRDからの受け保証するのも止めたはずです。
個人的には、所要時間や情報欠損もあるし、事前に考えていての事ではなく後からでの対処に現実感はありません。
録画は受信側だけだから簡単だけど、ダビング(とくに機器間)は送受信両方だたら面倒だとも言えるかも。
いつでも再生できるようにHDDに溜めるか、いつかは観れるようにBDに残すかってのは、大きな問題だと思いますし、
決め次第といっても難問なので、スカパー!HDのコピ1では同一番組W録画とか別時間録画とか考える必要もあります。
X9での録画量を考えても、既存録画品のBD化は無謀で諦めが肝心だとか思います。厳選した少数限定でしょうか。
録画で使いこなせるなら2台体制にすることは賛成です。X9をスカパー!HD録画機にって不便ですし。
マルチが劣悪のRDを多様に使う上では、複数体制必須だと思ってたりします、、、。
RD+DIGA+RECBOX、っていうのがマニアックで何でもあり???、、、録画REGZA-TVも必要条件かも(笑)
書込番号:13565032
短い時間で、こんなにも多くの方にいろいろと教えていただき、驚くとともに、本当に感謝しております。
教えていただいたことをまとめると、BD-RE保存を行うにあたり考えた4要件のうち、「1.RD-X9からのLAN経由ダビングが可能なこと」がBWT510の場合は、実は怪しいらしいとわかりました。
これは、BWT510の場合の制約事項なのでしょうか?同じ東芝機同士(例えばRD-BZ710)なら、この制約は考えなくてよいのでしょうか。あるいは、RecBoxを経由させれば回避可能なのでしょうか?
3TBのBD化は非現実的とのご指摘を多くいただきましたので、対象を絞るつもりでおりますが、どうしてもこれだけはBD化したいという録画があります(大半はスカパー!HDの編集済みファイル、一部地デジとBSのTS録画・無編集ファイル)。これらを救出するためには、どういった機種選定が考えられますでしょうか?
最初のご質問から趣旨が変わってしまいますが、アドバイスいただければ幸いです。
書込番号:13568344
これはDTCP-IPダビング時の制限です。相手が何であれ同じです。
これについては、無劣化ではどうやっても無理です。DTCP-IPダビングはどの機種にもできません。
アナログ端子で録画させて場合によっては間に画質安定装置を挟んで可能かもと言うレベルです。
これはX9とBZ810の出力方法が違っているなら無理なのですが、BZ810から私のディーガの間では、前述しましたが、編集した物もチャプター単位でなら、ダビング可能です。
スカパー!HDの編集済みファイルはチャプター単位でムーブが可能です。
もし、CMの全くない番組とかで、頭とお尻は物理的に削除してあっても、番組本体がチャプター分割してあるだけで、物理的に分割されていなければ、そのままダビング可能です。
つまり、間にCMがあって本編だけを抜き出したような番組の場合が通常のままではダビング出来ず、チャプター毎にダビングすれば可能です。スカパー!HDはコピーワンスなので、当然ムーブしかできません。
DR=TSの番組であっても同様です。
TS録画の無編集は全く問題なくダビング可能です。ムーブでなくコピーで回数が減るだけです。
まあ、X9に回数を残す意味があるのかですが。
我が家にはX9がないので確実なことは言えませんが、BZ810からであれば、ディーガには上記方法でダビング可能です。
書込番号:13568469
★イモラさん 早速の回答、ありがとうございます。
USB HDDの録画データをBD-REに焼く方法として、「1.RD-X9からのLAN経由ダビング」を想定していたのですが、そもそもこれが実現制約の多い方法であったとわかりました。
現時点では、どうしても救いたいファイルだけ、チャプター単位のLAN経由ダビングの上、BD-RE化するつもりです。これさえ不可の場合は、X9上でDVDに劣化コピーするつもりです。
ただ、この結論に踏み切る前にもう1点教えて下さい。
LAN経由のダビングではなく、i-Link経由でのダビングでの制約事項はどうでしょうか?
先のお答えで、「これはDTCP-IPダビング時の制限です」とあったため、経由点をLANからi-Linkに変えたらよいのではないかと思った次第です。
i-Linkがこういった使い方ができるのかということからわかっていないので、もし方向違いのことをお尋ねしていたらお許しください。
書込番号:13569738
スカパー!HD録画したタイトルは、前後チャプター削除程度ならタイトル単位のダビングができますが、中間チャプター削除をするとタイトル単位でダビングできなくなります。単なるチャプター分割のみならタイトル単位でダビングできます。
★イモラさんが書かれているように、チャプター単位ではダビング可能です。RD間では試した範囲では全てできましたが、DIGAでは試していませんが(1回試した気もしますが)同じくできると思います。ダビング先でタイトル結合すればOKです。
X10世代以降、内蔵チューナーで録画したAVCタイトル(DVDレコではTSE)もRD間でLANダビング可能ですが、同じ制限があります。
DRタイトル(DVDレコではTS)では、編集してもOKですが(RD間のみ?)、いくつかのタイトルはDIGAへダビングできず、RDへはOKでしたのでRDでBD化しました。まあ、基本は未編集で、ダビング後に編集するほうが確実です。
皆さんの書かれているように、必須な番組のみRD→DIGAにダビング、他は再放送を待ってDIGAで録画するのがいいのではと思います。USB HDDからX9の内蔵HDDにダビングするだけでも、面倒だと思いますし。
再放送を待てないのであれば、予算次第ですが、BWT510+BR610、BWT510+BRT300の組み合わせにして、内蔵チューナー録画とスカパー!HD録画はBWT510に、BR610またはBRT300はしばらくはX9からのダビング受け専用にするのもありかなと思います。BR610とBRT300は、シングルチューナーですが内蔵チューナーとのW録が可能です。
LANダビングできない場合、BD化をあきらめHDRecでDVD化する(互換性はRD間のみ)、視聴用にX9に残しておくしかないです。
書込番号:13569753
かっぱちゃん?さん
i.LINKの方がLAN経由のダビングより制約が多いです。一番大きい制約はDR(TS)タイトルしかダビングできないことです。
それから、LAN経由でRDからDIGAへダビングする場合にも以下のような制約があります。
1.スカパー!HDタイトルはダビング後DIGAで結合することができません。
よって、編集で途中のCMをカットした場合、チャプターごとにダビングすることはできますが、
ダビング後DIGA側で1タイトルに戻せません。
2.DR(TS)タイトルでSD画質とHD画質が含まれているとダビングできません。
NHK教育TVやMXTVなどマルチ編成を行っている局の放送を録画した場合に生じることがあります。
こちらはダビング前にRDで邪魔なSD部分(またはHD部分)を削除しておけばダビングできます。
書込番号:13570959
補足です。
チャプター単位でダビングする場合、チャプター単位で削除した不要部分が前後で数秒復活する場合があります(タイトル単位でも)。後から削除すればいいですが、時々、短すぎて削除できないこともありました。
あと、タイトル単位のダビングでチャプター分割されている場合、チャプターがすべて結合されますから必要なら再度チャプター分割が必要になります。
i.LINKだとRD間でも等速ダビングになりますし、DR(TS)タイトルしかダビングできません。スカパー!HDは、AVC(TSE)なのでLANダビングしかできません。
書込番号:13570996
明日午後10からyahooにてポント増倍キャンペーン有り。
条件として、
スマートフォン持ち。
ヤフーウォレットにカード登録有り・・・以上です。
内容はポイント最大25倍というもの。
うまくやれば価格コムより安く買えますよ。
ただし、ポイント支給に若干癖があり有効期限付きで、
さらに支給まで時間かかります(2か月程度)
でも二カ月も経てば、またほしいもの出てきますし(安かろうが高かろうが)
考察してみてもいいのではないかと・・・。
書込番号:13564081
kakaku.comで購入先を決めるのであれば今が買い時かもしれませんが、予測は正確にはできません。
最安値で購入しようとすれば、業界情報や小売店情報etcを駆使するかなりの高等技術になってしまいます。業界人でなければ難しいでしょう。
自分も前年の商品の価格の変動を参考にして「ここが底値!」と思って先日本製品を購入しましたが、1週間とせずに4千円近く値を下げました。
でもそれもネットの小売業の常です。ネットで購入するのであれば、価格の折り合いは自己判断、自己責任を覚悟しなければならないなぁ、と実感しております。
精神衛生上健全な買い物の心掛けは「悩まない、後悔しない」につきるのかな(--;)。
書込番号:13564412
皆さんのアドバイス、ありがとうございます。
残念ながら、スマートフォンを持っていないので、提案して頂いたキャンペーンには参加できませんが、後々後悔しないように割り切って買い物したいと思います。
また、年上の方の的確なアドバイスに感謝です。参考にさせていただきます。
書込番号:13568045
シャープのLC40SE1とHDMIで接続しています。510のリモコンで「番組表」「予約確認」を押すと、テレビ側の「AVポジション(画質切換)」が働き、「PCモード」に勝手に切り替わってしまいます。他のボタンだとそんな事はありません。リモコンモード1〜6で試しても、同じ症状が出ました。切り替わる時一瞬画像が途切れるので、非常に見にくいです。何か解決策はありますか。よろしくお願いします。
原因は、恐らくTVです。TVが入力信号に対し、勝手に判断しているのだと思います。
TVの画質設定を自動にせず、固定にしてみてはどうですか?
書込番号:13563495
BWT510の購入を検討しています。
インターネットからマニュアルをダウンロードしたところ、P119に「自宅にあるパソコンで操作する」という項目を見つけましたが、具体的に何ができるのかよくわかりませんでした。
電源のオンオフや予約録画の設定ができるようですが、具体的に、どんな便利なことができるのでしょうか?
番組表をブラウザで表示して予約設定したり、録画した動画を変換したり、そういうこともできるのでしょうか?
PCから
番組表を使って予約&取り消し
キーワード検索&キーワード自動録画
録画済番組の確認と削除
タイトル名の編集などが出来ます
予約とか一部の機能は携帯からも可能です
https://dimora.jp/dc/pc/DESC/DimoraExplain.html
番組表とか一部の機能はログインしなくても使えるからお試しください
つまりこの操作はネット環境さえあればどこからでも可能です
https://dimora.jp/dc/pc/dimora.do
書込番号:13561995
ユニマトリックス01の第三付属物さん ありがとうございます。
に出ているような、こんな多彩なことが、
BWT510とLANケーブルでつないだ自宅パソコンでできるということですか?
書込番号:13562021
自宅PCからでも友人宅からでも
ネット環境さえあればどこからでも出来ます
DIMORAでもメールを利用するサービスとMemoraは有料になりますが
それ以外は無料です
前レス2番目のリンク先を間違えていました
こっちが正しいようです
これがDIMORAのログイン画面その物で
一部はログインしなくても利用できます
https://dimora.jp/dc/pc/start.do#
パナ機はぜひネットに繋いだほうが良いです
書込番号:13562132
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
ブルーレイ・DVDレコーダー
