DIGA DMR-BWT510
- 2チューナー搭載で、スカパー! HDとあわせて3番組の同時録画が行える容量500GBのレコーダー。
- 電源オフ状態から約1秒で「番組表表示」「録画一覧表示」「ディスクトレイオープン」を行える。
- 「エコ待機ボタン」搭載により、ボタン(※3秒以上の長押し)ひとつで待機時消費電力を最小化し、節電できる。
このページのスレッド一覧(全630スレッド)![]()
| 7 | 4 | 2012年1月18日 19:14 | |
| 1 | 16 | 2012年1月18日 01:28 | |
| 25 | 15 | 2012年1月20日 16:15 | |
| 1 | 6 | 2012年1月16日 12:40 | |
| 6 | 8 | 2012年1月16日 20:10 | |
| 2 | 6 | 2012年1月15日 18:45 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BWT510
素人質問ですいません。
現在日立のwooのL32−XP05を使用しています。
内蔵HDDに録画したものをBWT510のHDDにではなく、
直接ブルーレイやDVDにダビングしたいのですが可能でしょうか?
もし知っていましたら方法を教えてください。
HDDだけです
出来るとしてもBDやDVDへの直接録画は
失敗の要因が多いからしないほうが良いです
例えば内蔵チューナーからの予約録画は
1番組だけはディスクに直接録画出来るけど普通はしません
それにDR(TS)直接録画はDVD化自体出来ないし
デジタル放送でDVDを使う事自体が稀なケースです
書込番号:14033216
ロレマグさん
Wooo から LAN ダビング受けできるレコーダーで BD や DVD に直接書けるものはないのじゃないかと思います。(全てのレコーダーを確認したわけじゃないですが)
ただし、レコーダーでなくてもよい& BD/DVD への直接書き込みできることが最優先ということなら、パソコンと以下のいずれかを使うと BD/DVD への直接 LAN ダビングができます。
a) パソコン+I-O Data BRD-U8DM (ダビング受けソフト付きドライブ)
b) パソコン+パイオニア BDR-XD04J (ダビング受けソフト付きドライブ) (ただし BD にのみ)
c) パソコン+BD ドライブ+I-O Data DTCP-IP Disc Recorder (ソフト)
d) パソコン+BD ドライブ+DigiOn-DiXiM BD Burner 2011 (ソフト)
書込番号:14033242
こんばんは。私は、日立P42XP05からパナBZT600にLANダビングしてます。やはりHDDに一旦ダビングする必要がありますので、ブルーレイ化やDVD化する場合は仕方ありません。まあ就寝前にLANダビングして起床したらメディアに焼くのはどうですか?
書込番号:14034097
ユニマトリックス01の第三付属物さん。shigeorgさん。TOKYOROCKERSさん。
回答して頂き有り難うございます。
やはり駄目でしたか。
現在TOKYOROCKERSさんの方法で実施しているのですが、
二度手間になるので、直接ダビング出来れば楽だったのですが・・・。
ま〜、失敗の要因が多いのであれば仕方がないですね。
こつこつ、のんびりとダビングしていきたいと思います。
お世話になりました。
書込番号:14037919
この機種を購入しましたが、マンションで、アンテナ線が、壁に有るのが、CS(スカイサービス),VHF,UHF,BSとCS(パーフェクTV)の2つがあり、只今UHFが、有る方から分配機を使ってBSとデジタル放送を見る事が、できておりますが、CSが、受信されません。試しにCS単独からのにディーガを繋げても受信されません。どうすれば良いのでしょうか?
マンションの説明書には、単独の方は共聴2にもう一方は、1に設定して下さいと書いて有るのですが
書込番号:14029041 スマートフォンサイトからの書き込み
本来CS受信するには専用チューナーが必要です。
それとマンションのアンテナは相当古そうです。e2
スカパー受信も周波数が対応してないのでは?
大家さんか管理組合に問い合わせるか、お隣さんに聞いてみてはどうでしょうか。
書込番号:14029077 スマートフォンサイトからの書き込み
スカパーの何を見るのかによりますが
大きく分けて3種類です
@スカパーSD(従来のサービス、専用チューナーが必要)
Aスカパーe2(BSと一緒の周波数帯を使ったサービス)
BスカパーHD(ハイビジョンのサービス、専用チューナーが必要)
@BはCSアンテナが必要で1個のアンテナで複数のチューナーは見れませので個別に取り付ける必要が有ります
AはBSと一緒の周波数帯なので今のテレビやレコーダーのCSボタンに該当するスカパーです。
これはBSのアンテナ線をテレビやレコーダーのBSにつなげは見れます。
分配を使っているとの事ですが、とりあえず分配も何も使わずに壁からBSの端子にアンテナコードをつなげて、BS、e2スカパー(CS)が見れるか確認してください。また分配より分波のほうがアンテナの損失は少ないです
@AB共に気をつけるのは集合住宅の大きさにもよりますが、パラボナは電源供給しないと機能しません。
途中にブースター等を使っている場合や、他の部屋が電源を供給している場合は見れますがそうでない場合はテレビやチューナー側で初期設定を確認してBSアンテナに電源を供給するように設定してください。
書込番号:14029622
回答ありがとうございます
マンションは、8年前の新築マンションです
BSアンテナは、単体で、有りません
VHSとUHFとCS(スカイサービス)が、いっしょですので、分配機を使っているのですがどうなんでしょうか?
書込番号:14029811 スマートフォンサイトからの書き込み
CSが映らないならどっかが悪いとか対応していないです
アンテナ・ケーブル・分波器・レコーダー
原因は色々考えられます
ちなみに
これは本来分波器を使います
分配器でもちゃんと映る可能性はあります
取りあえず分配せずDIGAのBS/CSアンテナ入力に繋いでどうなのか?です
これは専用のCSチューナー用でGIGAを繋いでも無理です
書込番号:14029882
上記のどれを見たいのですか?
AはBSが映っていると言うことは受信できると思いますがアンテナのレベルはどうですか?
古いBSアンテナですとe2は見れない場合があります。
アンテナからの出力がよく分かりません
@CS(スカイサービス),AVHF,BUHF,CBSとDCS(パーフェクTV)
何本差込がありどのような組み合わせですか?
書込番号:14030759
回答ありがとうございます
差し込み口は、2つで、@とAとBとCが、1つの口で、Dだけが、単独の口に成ります
書込番号:14030776 スマートフォンサイトからの書き込み
後GAORAって言うチャンネルが、見たいのですが
書込番号:14030786 スマートフォンサイトからの書き込み
すみませんアンテナレベルは、地上だったかBSだったかレベルが、強すぎてナントカをONにしますと、いうのが出てきて、もう一度チャンネル合わせが、はじまった感じになりました
書込番号:14030817 スマートフォンサイトからの書き込み
一応記載します
「GAORA」はスカパーe2、スカパーHD、等すげて対応みたいです
e2ではBSが見れれば通常見れると思います
BSが見れる状態でレコーダーのCSボタンを押して見れる番組ありますか?
パナはCSボタン1回押した時とそこからもう1回押した時でチャンネルが違います。まずは初期設定からGAORA(ch.254)のチャンネルが割り振られているか確認してください。
番組表でも構いません。但し先ほども記載しましたがCSボタン1回ともう1回両方確認してください
下記も参考にしてください
http://www.e2sptv.jp/faq/helpnavi/
書込番号:14030861
CSスカイサービスとCSパーフェクTV!とスカパー!e2は周波数が被るので、同じ
同軸ケーブルで共存することはできません。
そこでCSスカイサービスとBSと地デジのみの同軸ケーブルと、CSパーフェクTV!
のみの同軸ケーブルの2系統で各部屋に分配しているスカパー!SD対応マンションと
して建てられました。
専用チューナーを用いたスカパー!HDには2つのアンテナ端子から衛星切換器を介し
視聴することができますが、スカパー!e2はJスポーツ1・2、グリーンチャンネル、
アニマックスなどBSで放送しているチャンネルしか観られません。
お住まいのマンションの共聴設備でスカパー!e2のCSチャンネルを楽しむことは
できませんが、マンション名をスカパー!JSAT社に伝えて視聴方法をお聞きになり、
スカパー!HDチューナーと衛星切換器を用意することでGAORAHDをハイビジョン
で楽しむことができると思います。
書込番号:14030868
分配機でなく分波機でした。HCM7Bっていう分波機でした。
テレビが、古くてHDMIが、無いためD端子デスので、ハイビジョン画像では見れません
後、チャンネル合わせが、手動みたいのでやると、CSのが、全然レベルが、有りません
書込番号:14031319 スマートフォンサイトからの書き込み
マンションの説明書を画像で載せたいのですが、画像の載せ方が、わかりません
すみません
書込番号:14031345 スマートフォンサイトからの書き込み
失礼ですが築何年くらいのマンションでしょうか?
もしかしたら壁の中の分配器等がデジタル対応ではなく、アナログのパーツを使っている気がしました。
その場合は、大家さんにお願いするか、ご自身でパラボナをつけるしかありません
BSのNHK見れますか? 他よりレベル低くないですか?
書込番号:14031617
マンションは、8年くらい前に新築で購入しています。この話しは、妹の家の事なので、すぐには返答出来ない事が、有りアンテナレベルのその違いはわかりません
書込番号:14031899 スマートフォンサイトからの書き込み
回答者の方々からの質問とスレ主さんの返答の内容がズレ続けているのが気になりますが。
スカパーの専用チューナーは持っておらず、DIGAだけで見ようとしているのですよね?
だとしたら、アンテナはBSが見れる状態になっていればOKです。
その状態でリモコンの真ん中あたりにあるCSというボタンを押して下さい。
スカパーe2のプロモーションチャンネルの映像が受信出来ていれば、あとはそこに表示されているところへ
電話して加入または無料体験の申し込みをすればCS254チャンネルのGAORAも見れるようになるはずです。
書込番号:14031946
皆さん本当に回答ありがとうございました
申し訳ないのですが、マンションの説明書の一部分を見落としてました
110度CS放送は、見れませんと書いて有りました。
本当に申し訳ございませんでした。
書込番号:14035737 スマートフォンサイトからの書き込み
本機と一緒に外付けHDD(AVHD-UR2.0B)も購入しました。
家具のスペースの関係上、本機の上に外付けHDDをのせて使用していますが、不安な点があります。
外付けHDDを使用しているときに外付けHDDがやや熱を持ちます。(触って温かいなという程度です)
今の季節は問題ないと思うのですが、夏場は室温が36度前後になるため、外付けHDDの熱によって本機が支障を来すのではないかと不安です。
やはり重ねて使用するのはやめた方がいいでしょうか?
仮に重ねて置く場合は、本機の左側(電源ボタンがある側)と右側(開閉ボタンがある側)、どちらがよいでしょうか?
細かい質問ですみません。
アップロードした写真は今現在の置き方です。
本機の左上にそのまま乗せてあります。
レコーダーと外付HDDの間に何か挟んで
すき間を作れば良いと思います
それより背面は板とか無く抜けてるんですか?
書込番号:14027522
全く個人的考えですが、
レコーダの上や下に他機器は重ねて置いてません。
HDDも、独立して離した場所においています。私としては、昔からVHS時代からレコーダを重ね置きするようなことはしません。
6台も10台もあるとそのようにも出来ませんし(笑)。それにまだ横型タイプは持ってなくすべて縦置き配列。当然隙間を等間隔あけています。
他にBDプレイヤー、DVDプレイヤーなどもありますが、スペースの大きいラック、何段かになっているタイプでしたら、レコーダは、中断より上において、下段にHDDを並べてます。
BDプレイヤーは、横側のスペースが開いてましたので置いてますけど、100均などで売っている発泡スチロール製のブロック上で、かさ上げして、機器下にも空洞を作って熱対策はしています。
同じ考えで、スペース的にどうしても重ねて置かないとって言う場合は、重ねた機器同士の間に板を敷いてしのぐって方法も取りますね。余裕があれば、先の話のブロック状のもので、間にスペースを作るようにしますけど。
さらに、録画動作以外は、再生には当然、TVをONしないと見れないので、TVのUSB端子を利用して、USB扇風機をON/OFFするようにして、熱のよく発生する場所に設置して回すようにしてます。今時期の冬場は、切ってますけどね。
まあ、馬鹿げた話と思って流してくれれば結構です。
書込番号:14027541
>ユニマトリックス01の第三付属物さん
背面には板がなく抜けていますが、壁があり、テレビ台と壁の間は1cmほど離してあります。
(レコーダーと壁の間自体は15cmほどスペースがありますが、たこ足配線がスペースを独占しています。)
>u-ichikunさん
やはり重ねておくのは不安ですよね・・HDDも含め精密機械は熱に弱いと聞きますし。
お二方の意見を参考に、レコーダーと外付けHDDの間に隙間を作る事にします!
書込番号:14027634
熱が心配ならば、少々スキマを空ければ良いと思います。(通風は十分だと言う前提ですが。)
振動は心配しないわけですね。
書込番号:14027643
USB-HDDを無理に見える場所に置く必要はありませんので、液晶テレビの裏側に置くのはどうでしょう。
そうすれば熱問題は大丈夫だと思うのですが。
書込番号:14028285 スマートフォンサイトからの書き込み
普通は60度以上にならなければ故障はしないと思います。
60度と言う温度は人間が熱くて触れないくらいの温度になります。
写真を見るかぎり大丈夫だと思いますけど・・・
自己責任にてお願いします。
書込番号:14030745
意外に思われるかもしれませんが、googleが10万台の民生用HDDの故障データを採取した際には、温度による故障率は大した差は無かったと記憶しています。
極端な温度(50℃程度)以上では故障率が上がりますが、逆に温度が低すぎても故障の原因となるようです。
40℃程度が最も故障率が低いようですが差も僅かであり、HDD製造メーカーによる故障率の方が大きく効いているようでした。
(メーカーデータは公表されていませんですが・・・)
そのため一般使用される分には、あまり気にすることもないと思いますよ。
早ければ3か月くらいでお亡くなりになることもしばしばありますし...
ご参考になれば幸いです。
書込番号:14031035
>はらっぱ1さん
外付けHDDがもともと重ねても置けるように振動を少なくしたタイプのようなので、問題ないかと思い考慮していません。
>MondialUさん
ぎりぎりスペースが足りないため、置けない状況です。
たこ足を無くしても幅がたりません。
>形而上さん
そこは目をつぶっています・・
>ゆたAQUAさん、THING さん
結局は運なのでしょうね・・壊れても運がなかったと思って諦めます。
書込番号:14031344
重ねようがなにしようが、さわって暖かろうが全く問題ありません。
注意することは、側面背面、どこかの面にある穴をふさがないように気を使えば、それ以上の心配は何もありません。
夏場に35度になるくらいでとたんに壊れてしまったり、寿命が気になるほど影響が出ることはありません。
右を下にしようが、左を下にしようが気にしなくてもかまいません。
まぁメディアを保持するトレイのツメがあるほうを下にするってくらいかなぁ。
あと電源が入ったまま移動しないってことくらい。
どうしても縦置きするときには倒れないようにね。
わたしが心配するとすれば、温度によって塗装のツヤが曇ったり、家具のメラミン塗装や木目貼り付けがしわになったり...くらいですねぇ。
書込番号:14032144
試したことも無いですし、どの程度効果が期待できるか全く解らないので聞き流す程度でお願いしますm(__)m
そのスペースでしたらノートPC用の冷却シートやクーラーが挟めるのでは?
ファンで排熱してくれるのもあれば電源いらずのジェルシートやパッドみたいのもありますしね(サイズ的にも恐らく15インチサイズがちょうどではないかな?)。
まずは皆様がおっしゃる用にスペースを極力空けてみるのが良いのかなとは思われますが。
しかし疲れて早く寝て起きちゃいました、どうしましょw
書込番号:14032266
いまどきの電気製品で常識的な使用では壊れることは少ないでしょう。テレビも録画機も後ろに冷却ファンがついていると思います。ファンの出口が埃でつまれば掃除機で吸い取ってあげましょう。ファンの後方には熱気が上に抜けるように空間を確保しましょう。
その上で、長持ちを考えるならば
■埃や振動、急激な温湿度変化を避ける(結露)
■徐々に温度が上がることは問題が少ない
■部屋の間取りとか考慮して後部排気に余裕を持たせる
参考図面を添付しました。
※録画機器は2−3cm間隔で積み重ねOK
※前方吸気と後方の開放は必要
※前面ガラスは数ミリでも隙間があれば閉じたままでOK
時間と予算が許せば機器の底のゴム足に追加して
(PSXやPS3などソニーのゲーム機でも発熱が大きいので実行してよい効果を得ています)
※消しゴム4個をはさむ
※コ断面のアルミ押し出し材(2cmx3cmx30cmを縦に2本)
などで底面の隙間と通風冷却を確保
書込番号:14033220
monomさん
添付の写真を改めて拝見しましたが問題なさそうです。
「前方吸気も問題なし」
「後方排気は写真だけでは判らないです」
電源コードを取り出す穴が数センチ角くらいあれば排気はできるでしょう」
もし後方に大きな穴がなければ熱気は上の隙間数センチを手前へ逆流して抜けることになると思う。その場合でもビデオの後ろはキャビネットの背板にぴったり押し付けないでくださいね。数センチは空いていないと後方ファンの熱気の行き場がなくなりますから。。。
書込番号:14033245
monomさん、こんばんは。
私もu-ichikunさんと同じで積み重ねしない派ですが、置き場所がなければしょうがないですよね。もしレコーダーの上に置くなら、私も電源コードの反対側、写真と同じ場所に置きます。ハードディスクの脚下は、サンワサプライの粘着ゴムQL-76CLか、コクヨのプリットひっつき虫でかさ上げします。たぶんそのまま置いても大丈夫でしょうが、おまじないみたいなものです。防振にもなりますしね。
書込番号:14035264
温度に一番敏感なのはHDDだと思うんだけど、、、
外付けHDDにファンがついてないとすると、対流冷却を前提としてるので、重ねて置くと怪しいんじゃないかな。
レコーダはファンついてると思うので、廃熱を吸い込むようなことしてなければあんまり心配しなくていいと思いますけどね。
googleの実験結果は確かに「メーカ規定の温度以下なら寿命と温度に相関なし」という結論なんだけど、ケースの温度じゃなくHDDの温度だし、HDDが温度に敏感なことには変わりないので。
ある特定の見方をしたときの結論だということをしっかり書かないで結論だけ書くと、普通の人は勘違いすると思う。
あと、不良率は特定のメーカじゃなく、工場とかロット不良の話だったかと。
Seagateの大騒ぎのときも、基本的には特定工場の問題だったし。
書込番号:14045565
初めまして〜皆様よろしくお願いします。
現在、我が家のTVは、アイ・オー・データの地上・BSデジタルハイビジョンチューナーを付けて視聴しています。
新しく購入したディーガの取り付け方を教えてください。
ソニー トリニトロン ハイビジョンTV KW−32HDF9
壁のアンテナ端子は、一つです。 今は分配器の付いたケーブルをチューナーに接続しています。
単純に考えると、アンテナ線を分ける分配器?と、ディーガとTVを繋ぐケーブルが必要なんだと思うのですが、どんな物が要るのか、どのように配線したら良いのか教えてください〜よろしくお願いします。
レコーダーには、アンテナの入力と出力の両方が付いています。(内部で分配しています)
ですので、今のアンテナをそのままレコーダーへ移し、レコーダーの出力端子から今のチューナーにアンテナをつなげばよいです。
地デジだけなら、付属のアンテナケーブルで対応出来ます。BSも有るなら、それ用のアンテナ線が必要です。
それと、TVへの接続のために、D端子−RGB(赤青緑)変換ケーブルが必要と思います。
S端子でも良いですが、ハイビジョンは、RGB端子を使います。
ちなみに、いまのチューナーとTVの接続は何を使っているのですか?
書込番号:14027425
アンテナの配線は
取説34〜37、42Pに載っとる。
BWT510からTVへの映像・音声の接続は
取説55P左を参照すること。
(映像が出ない時は57p左下も)
ただし、BWT510にはコンポーネント端子がないので
映像ケーブルはD端子⇔コンポーネント変換ケーブルを入手されたし。
http://www.bestgate.net/search.phtml?e_dispnum=20&e_sort=Price&e_type=1&word=D%E7%AB%AF%E5%AD%90%20%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%8D%E3%83%B3%E3%83%88%20%E5%A4%89%E6%8F%9B&
D端子出力制限により、HD画質にならないケースもあることを了承するように。
http://panasonic.jp/support/bd/info/d_terminal.html
書込番号:14027455
エンヤこらどっこいしょ様、異呪文汰刑様、お返事ありがとうございます。
昨日、電気店で聞いたら、質問の際に書きましたが、壁のアンテナ線を分けるケーブル(地デジとBSを分けるのとは違う物)を購入して、ひとつはチューナーに、もうひとつはディーガに繋ぐ事が必要だと教えてくれたんです。このケーブルの事が、よく理解出来なくて・・・
今、お二人が教えて下さったように、配線しましたらキチンと出来ました〜ありがとうございました。
やっぱり、店員さんの言葉を鵜呑みにしないで良かったです。すすめられたケーブル¥3000以上でしたので!
あまりに初歩的な質問でしたね。お答え頂けて嬉しかったです〜お世話になりました。
書込番号:14027840
書き忘れたが
取説とはKW−32HDF9の取説のことであった。
解決したようなので大丈夫のようだな。
書込番号:14027883
これも、間違いではないです。
ポイントは、アンテナを何処で分配するか?だけの話です。
レコーダーの場合、TVも使うのが普通です。ですので、すぐにTVにも接続出来るようにアンテナ分配器が内蔵されています。その結果、取説に有るような接続が一般的になってます。
ただ、もっと多くの受信機(TV等)を接続する場合、今回のような接続を行うと、いろんな面で、不都合を生じる場合があります。そう言った場合のために専用の分配器があります。
自分は、分配器派なので、店員のコメントみたいな接続を行っています。
書込番号:14027898
なるほど、そうなんですね〜店員さんにが教えてくれた事も間違いではなかったと。
ひとつ勉強になりましたvv ありがとうございます。
今後、また不明な点がありましたら、よろしくお願いします。
書込番号:14029307
VIERA TH-L32R2 [32インチ] の内蔵HDDがいっぱいになってしまいました。
このTVの購入時ブルーレイ付きの機種の方はすごく高かったので少し後悔しています。
TVは詳しくないんですが出来そうです
http://panasonic.jp/support/tv/download/r1_dubb/index.html
でも一般的にはデジタル放送はDVD化では無くBD化します
書込番号:14025441
R2とDIGAをネットワークに接続すれば出来ます。
http://panasonic.jp/support/mpi/tv/r2/r2_c04_09.html
DIGAの対応機器には記載されていません(前々世代までの記載)が、現行機種なら大丈夫だと思います。
接続方法
http://panasonic.jp/support/mpi/tv/r2/r2_c01_10.html
書込番号:14025930
購入を検討していたところ先日にあった質問で、外付けしたHDDからは移せないとの回答を読みまして心配になりました。
商品の取り扱い説明書を読んでも解からなかったので助かりました。
書込番号:14025931
サムライ人様
こちらのURの説明だと、LAN経由だとパソコンに落とす方法とかもありますか?
TVをパソコンと繋げる方法がわからなかったのでただ今放置している状態だったのですが、こちらのURの説明でセットできそうです。
YouTube接続はしてありますのでLANには飛ばせます。
書込番号:14026614
PCではDIGAで録画したものをDLNAで視聴することはできても(PCにDLNA再生ソフトは必要)、
PCに落とすこと(ダビングや移動)は出来ません。
書込番号:14026657
サムライ人様
TVからPCへ飛ばせるのであればDIGAなしでもいいかなと思ってしまったので・・・
購入検討します!
書込番号:14028614
PCでの再生には条件がありますが
大丈夫でしょうか?
今後のためにメディアに焼けるレコーダー買って
レコーダーで録画するほうが手軽ですよ
書込番号:14028668
新規一点様
何がどこまでできるかとかって、メーカーの取説読んでもよくわからないんですよね。
書込番号:14030666
外付けHDD録画だと、どの機種でもその機器専用となります。
外して他の機器で録画コンテンツを観る事は出来ません。
使えますが再度HDDの初期化がかかります。
著作権保護がかかってるのでこの辺は無理ですね。
書込番号:14023003
>SHARP AQUOS LC-46LX3の
>外付けHDDに録画したものを
>BDに録画することは
>可能ですか?
AQUOSは最近の一部機種までは外付けHDDから移動自体が不可能でした。
この機種も不可能な機種ですので、残念ながら不可能ですね。
ちなみにどのレコーダーでも不可能ですので、
完全に見て消し用でしか使えません。
書込番号:14023089
外付けHDDからの録画可能というのは・・・
この機種に接続した外付けHDDからのことなのですね。
SHAPRの機種で考えていたのですが
良いという口コミが少なかったので
ここにたどり着いたのですが・・・
もう少し考えてみたいと思います。
また疑問に思うことがありましたら
ご協力お願いします。
書込番号:14023250
>LC-46LX3の外付けHDDに録画したものをBDに録画
そういう希望があるなら
そのテレビを買うべきではなかったのだ。
LC-46LX3は2010年7月発売で9月にここの最安値で18.7万
東芝47Z1は2010年6月発売、9月にここの最安値で18万
Z1ならHDDに録画したものをBDに保存する方法はいくつかあった・・・
シャープがDTCP-IPダビングに対応したのは2011年8月発売のL5が最初だ。
http://www.sharp.co.jp/support/aquos/doc/dlna.html
http://www.iodata.jp/product/storage/blu-ray/brd-u8dm/spec.htm#kiki
既に回答があるが
LX3では、どうにもならん。
書込番号:14023354
LX3ってブラビアのEX/H系と録画機能は同レベル(ブラビアの方がR系があるだけ
マシだけど)なんだな(くわばらくわばら)
書込番号:14023462
いろいろありがとうございます。
東芝の機種も候補だったのですが・・・
スペース的に置くことが出来ず断念。
Sonyの機種も候補だったのですが・・・
SHARPクアトロンの映像が気に入り
購入した次第です。
その時は・・・
こうなるとは予測してなかったため
今となっては「あ〜」という感じですが・・・
これからは
パナソニックとソニーの
BD購入前の下調べや値段交渉を楽しみながら
やって行きたいと思います。
また
相談させていただくことがあると思いますので
その時は宜しくお願いします。
書込番号:14026520
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
ブルーレイ・DVDレコーダー
