DIGA DMR-BWT510
- 2チューナー搭載で、スカパー! HDとあわせて3番組の同時録画が行える容量500GBのレコーダー。
- 電源オフ状態から約1秒で「番組表表示」「録画一覧表示」「ディスクトレイオープン」を行える。
- 「エコ待機ボタン」搭載により、ボタン(※3秒以上の長押し)ひとつで待機時消費電力を最小化し、節電できる。
このページのスレッド一覧(全630スレッド)![]()
| 18 | 9 | 2011年10月20日 19:24 | |
| 5 | 5 | 2011年10月20日 22:33 | |
| 7 | 14 | 2011年10月24日 00:22 | |
| 14 | 20 | 2011年10月21日 08:49 | |
| 7 | 9 | 2011年10月20日 19:57 | |
| 0 | 3 | 2011年10月19日 22:17 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BWT510
どなたかお分かりの方は教えて頂けますでしょうか。
BWT510を購入しまして、早速HV10で撮り溜めました膨大な映像をi.Linkケーブルでダビングしようとしまして、最初の1回目は全く問題なくDV入力でダビングができました。しかしながら2回目(かなり時間を置いて、一端BWT510とHV10の電源オフ後)から同様にダビングしようとすると『対象のiLink(TS)機器は接続されていません』のメッセージが表示されましてダビングが出来ません。そこで過去にこの手のスレが沢山有ることを思い出しまして・・・・・・・・・
【操作】
@電源を切った状態でi.LINKケーブルを双方に接続
ABWT510の電源を入れ、起動の完了まで待つ
B入力切換で「i.LINK(TS)」を選ぶ
C録画モードを選択
DHV10の電源を入れ再生する
E「i.LINK(TS)機器が接続されました。i.LINK(TS)機器へのダビングを行いますか?」 とメッセージが出たら「いいえ」を選択
FHV10の頭出しを行い、BWT510の録画ボタンを押す
(録画一時停止→一時停止ボタン、録画停止→停止ボタン)
等の操作を繰り返しましたが、やはりDのHV10の電源オンの段階で同様の接続されてません・・のメッセージが出てしまいます。
また、BWT510側とHV10側の電源ケーブルを一旦抜く操作等もしましたが、やはり同様のメッセージが出てしまいます。
何故か購入して最初だけは、初期設定でiLinkをTS1に変更しただけで簡単に接続してダビングが出来たのに、2回目以降は接続されてません・・のメッセージが出てしまうのでしょうか? 過去スレにある様な色々な操作をしてもダメでした。
途方にくれてますが、何とか回復が出来る様な方法はないのでしょうか?
以上宜しくお願いします。
HDV規格のデータをDV入力でダビングする事はできません。
DV入力でダビングできたのなら、そのデータは
最初からDV規格で撮影したデータか、
HV10でHDVをDVに変換して出力したか
のいずれかです。
現在、i.LINK(TS)入力(TSモード1)で取り込めないのであれば、
最初からDV規格で撮影したデータか、
HV10でHDVをDVに変換して出力しているか
のいずれかだと思います。
撮影した規格(フォーマット)の確認をして、
HDV規格であれば、
i.LINK DV変換が「入」になっていないか、確認してください。
書込番号:13653286
それはちゃんとHDVで撮影した画像なんですか?
HV10はHDVとDV両方で撮影できますが
DVのほうではないですか?
DVで撮影した画像ならTSでは無理で
取説操作編P92またはP93の方法ですることになります
書込番号:13653296
i.LINK DV変換とは、
HV10でいえば、
取説67ページの「DV端子」の項目のことです。
これが、「DV固定」になっていると、
HDVで撮影されたデータもDV規格で出力されますから
i.LINK(TS)入力から取り込むことはできません。
書込番号:13653317
ハヤシもあるでヨ! さん 万年睡眠不足王子 さん
早速に丁寧なアドバイスありがとうございます。
小生のうっかりミスでしたが、全てHDV撮影をしたつもりが一部DVテープが混在
してまして、このDVテープでダビングをしようとした様です。
そこで直ぐに、HDV撮影テープに切替えまして、ご指摘のDV固定の部分もHDV出力の方になっている事を確認しまして、先程の@〜Fの操作を行いました。
しかしながらBWT510側のEのいいえ(キャンセル)を押しますと、『iLinkによる
接続ができません(0020)』のメッセージでやはりダビングが出来ません。
0020エラーメッセージはマニュアルにも記載が無いようでさっぱり判りません。
宜しくお願いを致します。
書込番号:13653450
度々すいません!
先程の『iLinkによる接続ができません(0020)』のメッセージですが、このメッセージを無視しまして、HV10側の再生ボタンクリックしますとテレビ画面にも再生ができましたので、そのままBWT510のワンタッチ録画ボタンを押す事で無事にHDDに
ダビングができました!!
『iLinkによる接続ができません(0020)』のメッセージは少し気になりますが、このまましばらくはHDVテープのダビングを続けてみようと思っております。
もう1点基本的な事をお尋ねしますが、BWT510側かHV10側の片方かもしくは両方とも一端電源をオフにしてから、再度ダビング操作をする場合は先程の@〜Fの操作手順は必要なのでしょうか? それとも1度設定すれば@〜Fの操作手順は必要ないのでしょうか?
書込番号:13653545
後段の質問は自分で試すことはできないものかしら?
書込番号:13653621 スマートフォンサイトからの書き込み
Life SSL さんありがとうございます。
おっしゃられる通りですね。
そこまで質問していたら、甘えすぎと思われてしまいますので、後段の質問は撤回をさせて頂きます。すいませんでした。
書込番号:13653712
>そのままBWT510のワンタッチ録画ボタンを押す事で無事にHDDにダビングができました!!
その手順でOKです。
HDVは自動取り込み不可ですので
・入力切換で「i.LINK(TS)」を選ぶ(もちろん事前に設定をTSモード1に)
・HV10を再生(もちろんHDV規格で)
・BWT510の録画ボタンを押す
基本はこれです。
特に問題がなければ他はあまり気にしなくてもいいかと。
ちなみに、
現在のブルーレイディーガの仕様は
i.LINK(TS)入力時、録画モードはDR固定に変更になっています。
以前は、DR以外のモードも選択可能でした。
書込番号:13653723
ハヤシもあるでヨ! さん
重ね重ね丁寧な説明をありがとうございます。
この板以外でもハヤシもあるでヨ! さんの丁寧な説明をいつも読んで感心をしておりました。今回は本当にありがとうございました。御礼を申し上げます。
書込番号:13653747
東芝液晶REGZAのZ7000の録画をUSBのHDDにしています。HDDの中身をレコーダーにダビング(移動?)する事は、東芝製ブルーレイレコーダーでないと出来ませんか?それとも他メーカーのブルーレイレコーダーでも可能ですか?東芝製のがあまり良くない事をクチコミなどで知ったのでパナソニックの製品にしようかと思っています。ご回答よろしくお願い致します。
直接はやはり東芝製しかできません。
しかしながら、RECBOXと言う製品を間に挟むとディーガにもダビングできるようになります。
http://www.iodata.jp/product/av/hdr/hvl-av/feature.htm
RECBOXを余分に購入しなければならないことと、ダビングがレグザ→RECBOX→ディーガと2度必要になるので時間がかかることが欠点です。
ただし、逆に東芝レコの欠点は直接レコにダビングした場合は、番組説明が表示されなくなります、また、チャプターマークも引き継がれません。
それが、RECBOXを利用すると、ちゃんと番組説明も表示されますし、ダビング時にディーガの方で新たにチャプターマークを打ってくれるので、編集が楽になります。
予算が許せばRECBOX+ディーガの方をオススメするのですが。
書込番号:13651658
パナ機へムーブするにはREC BOXも一緒に買う必要があります。
Z7000→REC BOX→BWT510
こんな感じです。ただし時間はかかりますのでその点は考慮が必要です。
Z7000→REC BOX 実時間の3分の2くらい
REC BOX→BWT510 実時間
書込番号:13651666
りょういち1023さん
レコーダーに番組を持って行きたい理由として、BD 焼きしたいということがあるかと思いますが、もし編集等することなく単純に BD 焼きができればよいということであれば、レコーダーを使う他に「変化球」の方法があります。
・東芝 D-BR1 (来年 1 月発売予定) を買う (BD レコーダー/ライターです)
・I-O Data BRD-U8DM を買う (PC 用外付け BD ドライブ。なので PC が必要)
・I-O Data DTCP-IP Disc Recorder を買う (PC 用ソフト。PC と BD 焼きできるドライブが必要)
・Digion DiXiM BD Burner 2011 を買う (同上)
いずれもできることは限られていますし、2 番目以降は最低でも PC があることが前提となりますが、逆に言うとそれらがすでにあるのであれば比較的安価に「BD 焼き環境」を手に入れられます。
いずれも REGZA TV から「レグザリンクダビング」をすることで、直接 BD に番組を焼くことができます。
書込番号:13653175
ご回答頂いた皆様、質問に対するお答えだけでなく他の方法まで提案して頂き、どうもありがとうございます。どういう対応が良いか選択肢が増えました。じっくり検討したいと思います。また何かありましたらよろしくお願い致します。
書込番号:13654714
私:
すみません。( ) 内が間違っていました。
「BD プレイヤー/ライター」でした。
基本的に製品分類上は BD プレイヤーなのですが、REGZA TV から番組を受け取って BD 焼きできる機能があるという変わった製品です。
書込番号:13654764
レコーダーがBWT510とテレビがGT3の組み合わせで、近々設置されます。
現在はJ-COMのチューナーで地上波とケーブルテレビを試聴しています。
勿論、レコーダーとテレビはHDMIコードで繋ぐ予定ですが、ケーブルテレビはレコーダーにHDMIコードの差し込み口が1つしかないのですが、映像をD端子で音声を赤白コードで繋ぐしか方法はないでしょうか?
レコーダーもテレビも1つ前のパナソニック製を使っていますが、その設置の時にD端子とHDMIを繋ぎ換えて見たのですが、D端子のケーブルテレビの画像の悪さに驚きました。
出来ればケーブルテレビの方もHDMIコードを使って、鮮明な画像を録画したいのですが、やはり出来ないのでしょうか?
また、外付けハードにケーブルテレビの録画をしてレコーダーに移動することは出来るのでしょうか?
とりあえず、ケーブルテレビの画像を綺麗に録画がしたいのが狙いです。
それが目的でしたら、HDMIでは録画できませんよ。
レコーダの方のHDMIは出力だけですから、どちらのHDMIもテレビに接続するだけです。
レコーダとSTBは、i.LINKで接続します。
STBの型番を教えて下さい。
もし、i.LINK対応のSTBでない場合は、J:COMに相談して、i.LINK対応の物に変更してもらう必要があります。
書込番号:13650974
先日、パナソニックのSTBを付けにきましたが、ハードディスクが付いてないチューナーのみの物で、今は手元に無いので分からないのですが、i linkというのはどんな作りをしているのでしょうか?
また、この繋ぎ方だとテレビでもD端子より綺麗に見れて録画も出来るのでしょうか?
多分ですがSTB自体がスタンダードモデルのように感じますので、i linkが付いていないチューナーだと思います。
この前に使っていたパイオニア製のSTBチューナーについてたように見受けましたが、電波の入らない時があり故障ということで交換してもらいました。
交換して日が浅いので、無料交換して貰えそうな感じですが、何をどうしたら理想の形になるのか全く分からなくて困っています。
書込番号:13651026
理想を言うと、パナソニック製のi.LINK付きのSTBに交換をしてもらって下さい。
確かパイオニア製にはi.LINK搭載機はなかったような気がします。
他にHUMAX製のがi.LINK付きですが、これは、JC5100と言う型番でないと動作しないはずです。
パナソニック製であれば、どれでも動作するはずなので、パナソニック製にしてもらうのがベストです。
i.LINKと言うのは、i.LINKケーブル1本をレコーダとSTBとに接続するだけです。
レコの裏側に、ちいさな穴があるはずです。S400と書いてあると思います。
HDMIと違って、細いケーブルを一本接続するだけです。
これを使うと、ハイビジョンでレコーダにデジタル送信してくれますので、無劣化で録画が可能になります。
先に書きましたように、普段、録画しない番組は、テレビにHDMIケーブルを接続していただいて視聴していただけばいいです。
録画した番組は、当然レコーダに保存されていますので、レコーダを再生すれば、ちゃんとハイビジョンで再生されます。ですから、レコーダもSTBもテレビのHDMI端子に接続して、視聴するときに切り換えるのです。
ビエラリンクで自動的に主張するHDMI端子の方に映像が切り替わる処理もできると思います。
i.LINKケーブルはHDMIケーブルより安かったと思います。確か6ピンと4ピンの物があったと思うので、4ピンの方を買えばいいはずです。端子が小さい方です。お店で聞けば簡単に分かると思います。
それよりも、J:COMからi.LINK搭載STBをレンタルすると言うのが一番重要な行為なので、ここを相談して下さい。
入手してしまえば、接続図を書いて下さる親切な方もいますので。(笑)
書込番号:13651067
ということはTZ-DCH500かTZ-DCH520
後者にはi-link(TS)端子がありますが
とにかく型番を確認してください
GT3には側面と後ろにHDMI端子が1個ずつあるから
STBとBWT510両方ともHDMI接続しましょう
(注意:STBにHDMI出力端子がある場合)
★イモラさん
呼びました?(笑)
リクエストにお答えして
理想のSTBと接続図を描きますが
出来れば次回からはチャレンジしてください(笑)
書込番号:13651783
>呼びました?(笑)
はい。
いや〜、気づいてもらえて良かったです。(笑)
書込番号:13651947
520というSTBは廃盤で取り扱いなしで、ヒューマックスのJC-5100というHDD付きのSTBを進められました。
やっぱり追加料金を払ってベースアップしないと駄目なんですかね?
書込番号:13652695
そうですね、ハイビジョン録画をしたかったら、それしか方法がないです。
ちなみに、我が家の場合、パナソニックのTZ-DCH2000と言う機種なのですが、それは取り扱ってないですかね。
この機種はダブルチューナーなので、もっとレンタル料金が上がる可能性の方が高いですが。
まあ、私があんまりHUMAXと言うメーカーにいい印象を持っていないだけなのですが。
ただ、JC-5100はパナソニック機での動作報告は多数あるので、間違いなく利用は可能です。
ともかく、i.LINK接続を諦めたら、標準画質で録画するしかないと言うことになります。
書込番号:13652762
図のなかにも書きましたが
i-linkによる直接録画はリスクが高く
最悪失敗します
地デジのダビング10番組はBWT510で受信できるから
まだ救いようはありますが
WOWOWやCS系はコピワンなので涙を流すことになりかねません
保険で同じ番組をW録すればいいけど
HUMAXは同じ番組をW録出来ない仕様なんです
まあそれは横に置いといて
いずれにせよSTBのHDDに録画しておいて
あとでレコのHDDにムーブっていうカタチが理想です
HDD内蔵型のSTBなら
ダブルチューナーだから地デジ以外をW録出来ます
★イモラさん
TZ-DCH2000はどうやら「関西では」取り扱ってますが
「関東では」取り扱っていないようです
この辺はhiro3465さんが詳しいのですが…
ちなみに一度図を描かれたことがあるんですから
次回はチャレンジされては?と
軽く釘を刺してみる(笑)
書込番号:13653012
J-COMのi-link付きのSTBがヒューマックスしか扱いが無い地域(東京都23区内)なので、ヒューマックス製となりそうです。
以前は扱いがあったように記憶していますが、現時点では故障が絶えないという理由からヒューマックス製以外は扱わなくなったようです。
いずれにしても追加料金を払って機種の変更をしたいと思います。
それで交換した後ですが、ヒューマックス製のHDDの信頼性ってどうなんでしょう?
DIGAが500Gなんで地デジの録画はDIGAに、CSなどはJC5100といった感じに分けた方が使い易いですかね?
デジカメとデジタルビデオカメラの整理をしたくて今回買ったような感じなんで、DIGAのHDDが直ぐにいっぱいになりそうで不安です。
なんせ4年分のDVテープと1年分のデジカメ、デジタルビデオカメラの整理なのでディスクに焼くまで保存するしかない状態でして…
あと、もう1点ですがDVテープはテープの分だけ流し続け保存、デジタルビデオカメラはSDが使えるのでSDから保存という形になりますよね?
デジタルビデオカメラはキャノンのiVIS HF R10という型ですが、上手な保存方法とあればご伝授下さい。
色々質問してしまい、すみませんが可能な範囲で回答頂ければ幸いです。
書込番号:13655046
地デジに関してはパススルーでディーガの番組表から録画が可能なので、ディーガで録画した方が良いと思います。この機種はHDD容量が足らなくなれば、外付けUSB-HDDが利用可能なので、増設して対応されたら良いと思います。
BS/CSについては、JC5100のHDDに保存するか、i.LINKで直接ディーガに録画させることも可能です。予約はJC5100の方で行います。i.LINKで自動的にディーガを起動して録画してくれる為、STB側で予約すればディーガの方に予約をする必要はありません。
私は、JC5100の利用経験がないので、HDDの耐久性や信頼性などは存じていません。
取り込み方次第なんですが、HDDに保存しなくても、直接ディスクにダビングすることも可能ですよ。
ビデオカメラの方はそんな面倒なことしなくても、USBケーブルを接続してやるだけで簡単に取り込めますよ。
SDカードの方に保存していると言うのであれば、SDを読ませても構いませんが。
SDカードが入っていると、USBケーブで接続した時に内蔵を見てくれなかったような記憶もありますが、ともかく、AVCHD規格のカメラの取り込みは非常に簡単です。
書込番号:13655916
JC-5100の前のJC-5000を母が使っていますが
扉のついたテレビ台に入れているにもかかわらず
故障したことは一度もないですねえ…
もっとも当人の使い方によるんでしょうけど
少なくとも我が家の環境下では問題ないです
>HF R10
内蔵メモリからもSDカードからも取り込めるけど
内蔵メモリから取り込むときは必ずSDカードを抜いてください
http://cweb.canon.jp/pls/webcc/WC_SHOW_CONTENTS.EdtDsp?i_tx_qasearch_url=http%3A//search5.canon.jp/ja_all/search.x%3Fq%3D%26ie%3Dutf8%26pid%3D4NK-l66MYRuumtn74-444Q..%26qid%3D95yoLXtl3sM.%26page%3D6%26i_cd_pr_catg%3D36%26i_cd_pr%3D2959%26qa_search_category%3D%26i_cd_transition%3D2&i_cd_pr_catg=036&i_tx_contents_dir=/e-support/faq/answer/dvcam/&i_tx_contents_file=55164-1.html&i_fl_edit=1&i_tx_search_pr_name=&i_cl_form=01&i_cd_qasearch=Q000055164&i_tx_keyword=&i_cd_pr=2959&i_cd_transition=2
書込番号:13656251
Ilinkのコードですが4ピン-4ピンを買えば良いということですが、コジマで3000円位だと言われました。
Amazonとかで2000円以下でパナソニック製が買えるようですが、Ilinkのコードはパソコン用とかテレビ用とかあるのでしょうか?
400ということで回答を頂いていますが、4ピンの400のIlinkコードを買えば、メーカー品を買わなくても大丈夫でしょうか?
書込番号:13661619
はい、大丈夫ですよ。
私もどこのメーカーだか分からない物を使っています。(笑)
こればかりは、私のところで大丈夫だからと言って、私の方では保証はできかねますので、あくまで自己責任でお願いします。
基本的に、規格に沿った製品なのですから、それがちゃんと動かないのであればメーカーの責任だと思いますけどね。
書込番号:13661716
イモラさん、万年睡眠不足王子さん
お二人のおかげで理想の形が見えて来ました。
特にイモラさんの回答全てが、一つ一つ分かりやすい説明で大変助かりました。
既にSTBの交換は手配済みなので、あとは順を追って11月3日には完了する運びとなりました。
本当に有り難う御座いました。
また別件でクチコミに書くかも知れませんが、お目に付いた時には宜しくお願いします。
書込番号:13670196
今回こちらの商品を購入しTVにHDMI端子で接続し使用しています。
今まで使用していたアクオスのDVDデッキも使用したいのですがHDMI端子がテレビ(アクオス)には1個しかなく通常のケーブルでの接続方法しかできません。
この方法(赤白黄線)だと画像がアナログ状態なのでどうにかしてハイビションにしたいのですが何か良い方法はありますでしょうか?
HDMIセレクターを教えていただいたのですがこちらは同時に両方使用できないため諦めました。
すみませんが対処法があったら教えてください。
TV画面にモニターできる再生機は1台だけですので、セレクターでも問題ないと思いますが。
TVの型番が不明ですが、D3以上のD端子入力があれば、古いシャープのレコーダーを
D端子ケーブル+赤白の音声ケーブルを使用して接続すればハイビジョン画質で視聴出来ます。
書込番号:13648860
セレクターなので同時に利用は出来ませんよ。。
複数の入力を1個の出力にして、入力された機器を1個選んで出力させるのが目的なので、別に同時に使用する必要性はありません。
テレビに端子が二つあった場合は・・って考えてみてください。
画面は一つですからね。
今回の場合、出力は1系統で良いので、あとは利用するHDMI機器の数に応じて、必要な入力端子の数があるセレクターを選んでください。。
ただ、HDMIセレクターは不安定なものもあるようなので、価格だけで決めずにレビューなどで確認してからの方が良いですよ。。
対処法としてはセレクターの他には、シアタースピーカーとかもあります。
シアタースピーカーはセレクターのように複数のHDMI入力に対して、音声をシアター機で、映像だけテレビに出力してくれるので、セレクター機能と音質向上と両方の機能があるものです。
このシアター機の場合は、リンク対応を選べばテレビのスピーカーのように電源や音量操作なども連動されて動作しますので、使い勝手も簡単でセレクター機能の入力切替もリンク機能で自動にもなります。(セレクターは基本的に自分で切り替える)
セレクターよりは高いですが、ちょっと検討してみてはどうでしょうか?
http://kakaku.com/kaden/home-theater-speaker/
書込番号:13648886
HDMI端子と一緒にD端子もあるんだから
ただ単に上の図のようにつなげばいいのでは?
逆にBWT510をD端子接続すると
D端子接続制限に引っかかってハイビジョンで見れません
http://panasonic.jp/support/bd/info/d_terminal.html
書込番号:13648970
油 ギル夫さん の補足を
つまり、普通、TVでは、2台のレコーダーの信号を同時に見ることが出来ませんので、どちらか一方の信号に切り替えて、視聴することになります。
TVに複数入力があっても入力切替を行いますよね。セレクターで行うこととTVの入力切替は基本的に同じことです。
ただ、「今まで使用していたアクオスのDVDデッキ」に関しては、D端子を使った接続でも問題が無いはずですので、外付けのセレクターが、嫌だったり、切替が面倒なら、こちらの方が快適だと思います。
書込番号:13649009
例ですが、
テレビにHDMI端子が1個しかない。(困った)
でもHDMIで繋ぎたい機器がレコーダー、ゲーム機と2種類ある。(どうしよう)
いちいち使う度に繋ぎかえるのがめんどくさいと思います。
そんな時に便利なのがセレクターです。
レコーダーもゲーム機も両方電源を入れた場合、セレクターのボタンを切り替えるだけで好きな方を視聴できます。
書込番号:13649143
@HDMI接続でないとハイビジョンにならない
AHDMI接続しないとハイビジョン録画出来ない
こんな勘違いしているのでは?
レコーダーはアンテナ線と繋がってさえいればテレビとAV接続だろうがHDMI接続だろうが録画画質に影響はありません。
BWT510をHDMI接続してアクオスのDVDレコをD端子接続すればいいです。
書込番号:13649357
皆さんのレスにあるように同時使用できないのは当然でなんら支障はないですが、
なんか、参番艦さんの推測
>こんな勘違いしているのでは?
が当たってる気がします。
書込番号:13649449
油 ギルオさん
クリスタルサイバーさん
万年睡眠不足王子さん
エンヤこらどっこいしょさん
本当は?さん
参番艦さん
hiro3465さん
クチコミありがとうございます。
実際パナをHDMI端子接続しアクオスをD端子と黄白で接続したのですが地デジ録画した番組を再生すると画像が伸びたような感じになりメニュー画面が出ない状態です。
HDMI接続の場合は通常通りの画面です。
2台同時使用なのですが入力を分けて2台で同時に録画をしたり1台で録画もう1台で視聴するというような使い方をしたいと思っています。
セレクターの場合は同時には使用できないとの回答をいただいたので何か良い方法がないかといろいろ調べている最中です。
アクオスの接続状況はパナからアンテナ入力しアクオスからテレビに出力しD端子+赤黄を接続しましたがアクオスのメニュー画面が表示されず操作ができない状態です。
説明書みながら挑戦中ですがどうしてもできないので皆さんのお力を貸していただきたいと思い質問させていただきました。
分かりずらい質問ですみませんがよろしくお願いいたします。
書込番号:13651727
皆さんの回答をちゃんと読んでますか?(笑)
皆さん、それは同時利用可能だとちゃんと回答されてますよ。
画面に表示するのが片方だけになると言うだけです。
ですから、目的のこれは、HDMIセレクタで全く問題なくできます。
HDMIセレクタはテレビにどちらの画面を表示させるかを切り換えるだけで、どちらで録画させるとかには全く影響しません。
2台同時に録画も全く問題ないです。
結局画面が1つしかないので、2台のうちどちらの画面をテレビに映すかを切り換えるだけの機械がHDMIセレクタです。
書込番号:13651753
お金と設置スペースがあるなら手っとり早くもう1台テレビ買いますか?
1.レコーダー専用テレビ
2.DVD専用テレビ
これで全て解決します?
書込番号:13651822
>といろいろ調べている最中です。
なんか、まったく理解されていないようです。
上記で録画したものををHDMIで再生すれば通常の画面になりますよね?
録画されているものは接続が何であれ(HDMIでもD端子でも)すべてハイビジョン録画されています。
要は再生する時に何で接続されているかが問題です。
DIGAとアクオスを同時に再生することはありえないのですから、再生する時にHDMIセレクタを
使えばまったく問題ないですよ、と皆さんのレスは言っているのです。
書込番号:13651826
★イモラさん
クチコミありがとうございます。
理解力乏しくてすみません(+ +;)
HDMIセレクターを教えていただいてので検索し販売店に問い合わせしたところ1出力なので2台同時に録画はできませんの返事だったので駄目だと理解していました。
HDMIセレクターは2台同時録画可能で1台の方に切り替えればそちら側の視聴もできるという解釈でようのでしょうか???
書込番号:13651911
セレクターはHDMI端子(ポート)を増やすと考えていいと思います。
お使いのテレビにHDMI端子が1個しかないから、セレクターを使ってHDMI端子(ポート)を3個とかに増やすと考えたら分かりやすいかも?
書込番号:13651931
はい、そうです。
HDMIセレクターは録画には全く影響しません。
画面の出力を切り換えるだけです。
テレビの方で、HDMIとD端子を同時に接続していた場合に、2台とも録画に使えますよね。
でもテレビ画面にはHDMIかD端子かのどちらかしか表示できませんよね。
その場合、入力1とか入力2とかに切り換えて画面を表示させるじゃないですか。
この表示を切り換える装置がHDMIセレクタなのです。
安価な物ですと、その場に言って、スイッチを押して切り換えます。
高価な物になるとリモコンも付いているので、離れた場所から切り換えも可能になります。
テレビの入力表示の変更を代わりにやってくれる物と理解した方が分かり易いかと思います。
これで、理解いただけましたでしょうか。
書込番号:13651934
皆さんがおっしゃるように、機器間のダビングなど以外でのHDMIやD端子などのAVケーブルは録画には全く関係がありません。
単純に言えば、レコーダーには放送を受信するチューナーが内蔵されていて、そちらで受信して録画してますので、アンテナ線接続と電源だけあればテレビが無くても録画出来ます。
大きく言えばレコから見た場合のテレビの存在は、自分が録画した映像やディスク再生の映像と音声を映してくれるモニター・・ってだけの存在です。
もちろんリンクやその他の機能で言えば、HDMI接続でのテレビとの連携もありますが、録画に関して言えばその他の機器は全く必要がないってことです。
って考えれば、
HDMIセレクターは複数の機器から入力された映像と音声をテレビに選択して出力するだけなので、どちら機器の映像を見たいのかご自身で選んでテレビに移せばよい・・ってことになります。
両方の映像をテレビに映し出すことは、普通に使用してる範囲ではありませんので、セレクターに関して同時利用ってのは必要のないものになります。
書込番号:13652128
そういうことなのですが、文章的にまだHDMIと録画が繋がっていると考えられている表現のように見受けられます。
録画は録画でHDMIとはまったく関係ないです。
HDMIはあくまでも録画したものを出力する役割だけなので、レコーダーを10台繋ごうが20台繋ごうが
アンテナさえすべて繋がっていれば、すべてハイビジョンで録画は出来ます。
HDMIはそれをハイビジョンで出力をするだけなので、必要な時にセレクターで出力するレコーダーに
切り替えればいいだけです。
亀たれちゃんさんはどうもまだHDMIと録画が関係あるという勘違いが頭から離れきれていない気がします。
※最初から皆さんのレスをゆっくり読んでみてください。
書込番号:13652145
イモラさん
クリスタルサイバーさん
本当は?さん
hiroさん
HDMI端子は出力端子というのはわかっているのですが
ただセレクター問い合わせ先の2台同時録画ができませんという返事がきになってまして・・・
でも皆さんのクチコミで安心しました。
後はセレクターを慎重に購入したいと思います。
書込番号:13652293
アクオスのDVDデッキのリモコンにあると思われる「HDMI切換」ボタンを長押し
これでD端子接続のまま幸せになれる予感
書込番号:13653565
亀たれちゃんさん
販売店の店員さんや取り扱いショップの担当者が、全ての商品の知識が豊富というわけではないですし、勘違い、思い込み、無知という場合もあります。
そういう意味では、今回ここのクチコミで質問されたのはよい判断だったと思います。
(裏を取るというか、自分で本当のところを知る努力をされたわけですから)
ちなみに、同様のことは「新聞」や「テレビ」、「本」、「雑誌」等に書いてあることにもいえます。
そこに書かれていることが間違っている場合やあやふやな場合、意図して情報が隠されている場合もあります。(特に雑誌や本は要注意です)
なので、一つの情報を鵜呑みにするのではなく、複数の情報をあたってみてから判断するようにされるとよいのではないかと思います。
書込番号:13653704
Jagabeezさん
Shigeorgさん
クチコミありがとうございます。
昨日再度D端子と赤白接続しなおしHDMI切換ボタン長押ししましたがどうしても今まで同様映像が映らずなんでだろうと悩みました。
でも接続方法は間違っていないのでムキになってHDMI切換を何十回って押したら映像がでました(^^;)
せっかく皆さんにセクレター使用を教えていただいたのですが解決いたしました。
セクレターもあるということを教えていただいたので他の機器を使用するときは使用したいと思います。
皆さんアドバイスありがとうございました。
書込番号:13656203
番組表から簡単録画ボタン等で録画してみたら
正常に録画されてないのが多いんです^^;
録画最初9分で終わったり、また途中で始まって何分かして止まったり
1つの録画で3回くらいで分割されて録画されてます
30分くらいの録画してても、20分で終わったり、22分くらいで終わったりして、ちゃんと録画されません
診断しても異常は見つからないと出ます
ソフトウェアも最新でした
どうしたらいいか、まったくわかりません
全てのチャンネルで
発生しますか?
アンテナレベルの確認は
されましたか?
発生時、悪天候ではありませんでしたか?
何らかの原因で受信状態が悪い時に
似たような事が発生する場合があります。
書込番号:13647284
その症状だと原因として
1、アンテナ周りの問題
2、BWT510の問題
2つ考えられます
1はコマ切れで録画されてる映像にブロックノイズや音声切れはあるのかとか
症状が出たチャンネルはBSなのかとか
地デジ全部なのかとかBS/CS関係なく全部なのかとか
ある特定のチャンネルだけなのかとか
問題が出たチャンネルのアンテナレベルとか
もっと情報が必要です
2はリセットして様子を見ます
1がまずどうなのか?
1が問題無ければリセットを試します
リセットはBWT510が何も動作していない時
本体の電源ボタンを3秒以上長押ししてたら電源が落ちるから
落ちてからコンセントからプラグを抜きしばらく放置
プラグを刺し安定したら電源ONで終了です
書込番号:13647383
CSの特定チャンネルなら携帯や無線機器の電波干渉の可能性がありますよ
とりあえず離してお使いください
書込番号:13648069
追記
一応、チャンネルレベルは
NHK総合 80、NHK Eテレ 44、日本テレビ 53、テレビ朝日 63
TBS 57、テレビ東京 75、フジテレビ 80
録画してるのは、Eテレと日本テレビとTBSとテレビ東京とフジテレビで
録画が正常にできなかったのが
日本テレビとTBSとフジテレビとテレビ東京
録画してみたけど
「異常が検出しました」
ディスクなどに異常がある可能性ってでました
書込番号:13649110
何もしていない状態で診断コードを調べては?
詳細診断をするといいかもしれません
スタート→その他の機能へ とすすめると「診断コード」があります
書込番号:13649161
昨日は診断した時は問題なかったのに
今やってみたら
「HDDなどに故障の可能性があります」
2回目やってみたら出なかった・・・??
書込番号:13649425
>「HDDなどに故障の可能性があります」
>2回目やってみたら出なかった・・・??
HDDの検査も簡易検査だと思うので、出ないこともあるんだと思います。
HDDの詳細検査ってやると何時間もかかりますので。
これは、もう、素直にパナの修理部門に連絡して、サービスマンに来てもらうのが一番良いかと思います。
パナの場合は、修理は出張修理なので、自宅に来てパーツを交換してくれるので、すぐに終わります。
もし、購入して日が浅ければ、販売店に相談して、初期不良で交換してもらうことも可能だとは思われますが。
書込番号:13649466
最低の機種として有名な J:COM の HDR レコーダー JC-5000 を使っているのですが、
昨日届いた BWT510 を i-Link で接続した所、案の定ダビング出来ませんでした。
JC-5000 の i-Link のボタンを押して表示される画面では、BWT510 自体は認識しているのですが、実際の操作は一切行えません。
やっぱり、 JC-5000 とBWT510 だと i-Link によるダビングは出来ないのでしょうか?
JC-5000では不可能のようです。(三菱・シャープ機では可能という報告があるようです)
書き込み番号[12925626]
JC5100では可能のようですので、移動したければSTBをパナが対応しているSTBに変更した方が良いかと思います。
書込番号:13646920
一応ここにもJC-5000はパナは非対応(JC-5100なら対応)の話は書きました
http://kakaku.com/kaden/dvd-recorder/guide_2027/#Section4
書込番号:13647019
二人ともありがとうございます。
まあ、ダメ元だったのでダビング出来ないのは覚悟はしてましたのでダメージは少ないですけどね。
i-link 関係以外にも、震災後の計画停電時に停電から復帰した後に一度電源の OFF/ON をしてやらないとタイマー録画が出来なかった事があったので、そのあたりも含めて現在使用中の JC-5000 に不具合があるので JC-5100 への障害対応交換を求めてみます。
書込番号:13650028
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
ブルーレイ・DVDレコーダー
