DIGA DMR-BWT510
- 2チューナー搭載で、スカパー! HDとあわせて3番組の同時録画が行える容量500GBのレコーダー。
- 電源オフ状態から約1秒で「番組表表示」「録画一覧表示」「ディスクトレイオープン」を行える。
- 「エコ待機ボタン」搭載により、ボタン(※3秒以上の長押し)ひとつで待機時消費電力を最小化し、節電できる。
このページのスレッド一覧(全630スレッド)![]()
| 12 | 15 | 2012年2月17日 13:40 | |
| 0 | 0 | 2012年2月16日 23:29 | |
| 0 | 0 | 2012年2月16日 22:20 | |
| 15 | 25 | 2012年2月16日 22:14 | |
| 6 | 5 | 2012年2月16日 21:09 | |
| 5 | 10 | 2012年2月16日 17:32 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BWT510
昨日スカパーe2とHDMIについて質問したものです。度々すみませんまたわからなくなってしまいました。
ディーガからHDMIを「入力1」に繋ぎました。映像はよくなりました☆ディーガで録画するためB-CASカードもいれかえました。
@アクオスで電源を押すと、ディーガも付きます。でも、ディーガの電源などを押しても、ディーガのみしかつきません。
Aアクオスのリモコンでチャンネルなどを変えると元の「テレビ」に戻ってしまいます。
「入力1」のまま視聴するためには(戻るとCSなどが見れなくなってしまいます)常にディーガのリモコンを使うということでしょうか?余計なもの付けて、使いずらくなった!と怒られてしまいそうで・・・なにか変えられますか?
両方の説明書を見ましたが、なにを変えればいいのかわかりません。。。
テレビはLC-40SE1です。みなさんどうやって使ってるのですか・・細々ほんとにすみません。
どうぞよろしくお願いします。
電源ボタンでは連動しないと書いたと思ったのですが。(笑)
番組表ボタンやその周りのボタンで連動します。
番組表が一番表示が速いので、番組表をオススメしていますが。
録画した番組だけを見たければ、録画一覧を押しても切り替わります。
それから、ディーガのリモコンの方にもマニュアルを見て、シャープのリモコン番号を割り当てて下さい。
ディーガのリモコンからテレビの操作も可能になります。
まあ、ダイレクト選局ができないは不便ですが。
書込番号:14161836
TVのリモコンを押せばTV側が作動します
B-CASをDIGA側で契約してるならそういう事です
これが面倒ならTV側とレコーダー側の2契約にするか
TV側に挿してレコーダーでは録画出来ないようにするしかありません
書込番号:14161838
本当に怒られてしまうのでしょうか。
そうでなければOKなのですか。
我が家のリビングには現在リモコンがTV・レコーダー関係のものだけで6個あります。
それ以外にアンプ・プロジェクター・プレーヤー他のリモコンもあります。
家族のものに学習リモコンを提案しましが却下されて現状のままですが不自由はありません。
書込番号:14161937
一応、リモコンの設定ですが、準備編のP.40を見て設定して下さい。
書込番号:14162073
連動は他の方のレスにもあるように、DIGAの目的のボタン(番組表や録画一覧など)で
切り替わるので、DIGAリモコンのみで操作が基本です。
TVの操作が多くDIGAリモコンでやりにくい場合は、学習リモコンで1つに統合するのも便利です。
(操作する機器が複数台ある場合はこちらの方が便利です)
書込番号:14162149
スレ主さんへ
B-CASカードをわざわざ入れ替えて、Digaのチューナーで視聴しているのだから基本はDigaリモコンで操作すると思った方がよいと思います。
これ逆じゃないですか?
通常のHDMI電源連動はTV、レコーダーの両方電源OFF状態からレコーダーの電源ONでTVも電源が入り、自動的にTVの入力切換がレコーダーを接続しているHDMI1などにかわります。
逆に、両方OFFからTVのみ電源ONにしても通常はレコーダーはOFFのままです。
これも当然のことです。
入力切換がHDMI1になっているところ、TVリモコンのチャンネル押せば、入力切換がHDMI1(外部入力)→テレビのチューナー視聴へ切り換るのが正常動作です。
録画することと、使いづらくなったと思うこととどちらが優先するかということですね。
録画優先なら少々使いづらくても我慢するし、使いづらくなることは絶対に避けたいということであれば、B-CASカードを元に戻して録画をあきらめることになります。
両方共に同じくらい大事ということならば、スカパーe2の契約をもう一つ増やすしかないと思います。
書込番号:14162207
電気屋さんか誰かに直接指導してもらってください。
書込番号:14162299
みなさんご回答ありがとうございます。お返事が遅れて本当に申し訳ございません。
ディーガのほうで、テレビのメーカー設定をしていませんでした。
ページまで教えていただいて、本当に助かりました!!
ディーガのリモコンで操作するということで、アクオスのリモコンはしまっておくことにします。間違えないように。
ただ、両方電源オフから、ディーガの番組表などを押すと両方電源が入る。
これができません。ディーガの電源のみ入ります。テレビは付かないので「テレビ」と枠がかこってある電源を押しオンになります。
オフにするにはこの「テレビ」の枠内の電源1つで両方電源オフになります。
ほかは、ディーガリモコンのみでチャンネルも変えられるようになりました。
みなさんができるおっしゃってるのに、何か設定し忘れているのでしょうか?
無知すぎでイラっとされた方もおられると思いますが、私はこの機械に文句をつけてるわけではありません。すみませんどうぞよろしくお願いします。
書込番号:14165514
これはテレビ側の設定です。
取扱説明書のP.166を参照して下さい。
HDMI連携の事を各社が名前を勝手に付けて呼んでいるので分かりづらいですが。
ファミリンクの連動起動設定を「する」にすれば解決するはずです。
ちなみに、パナソニックはビエラリンクと呼んでいます。
ディーガにもその設定はあるのですが、初めから有効になっているので設定する必要はありません。
書込番号:14165576
アクオスの取扱説明書 166ページの
ファミリンクの連動設定を確認して下さい。
電源連動するに設定することにより
ディーガからアクオスの電源を入れることが出来るようになります。
書込番号:14165594
できました!!!ありがとうございます!!!
本当に本当に助かりました!!!
あー何日かかったことやら。
ファミリンクっていうんですねー。
もしも話ですけど、ディーガではなく、テレビと同じシャープを買えばもっとシンプルだったんでしょうか?そんなこと言ってもいまさらですけど。。
電源ボタンで電源が入らないってなんだか・・・オフはできるのに。
ちなみにシンプルリモコンの電源ではテレビの電源は入らないんですよね?
なんどもなんども・・・ごめんなさい。
書込番号:14165820
いや、テレビ側が無効になっているので、設定を変更しない限り同じ事です。
これは私の推測なんですが・・・。
パナのレコーダの特徴にi.LINK録画があります。
CATVを利用している人は、CATVのSTBと呼ばれる装置とこのi.LINKで接続して録画することになります。
このi.LINK録画中に、ディーガの電源をOFFにしてしまうと、録画が中断されてしまうのです。
内蔵チューナーの場合は、録画中に自由に電源をON/OFFできるのですが、i.LINKの場合はOFFにすると録画できないのです。
それで、誤って電源をOFFさせない為に、普段から電源ボタンを使わない様に電源ボタンでは連動させないようにしているのではないかと思っています。
私はシンプルリモコンを所有していないので、この質問には回答できません。他の方から回答あるでしょう。
書込番号:14165901
シンプルリモコンは分かりませんが、
普通のリモコンでも、ディーガの電源ボタンでは、TVの電源は入りません。
リモコンの 録画一覧 又は 番組表ボタンを押せば、ディ−ガとTVの電源が入るので
あまり気にしていません。
書込番号:14166000
あー!数年前CATV入ってっときそのときディーガ持ってなかったのであまり関係がないですが、解約する前ディーガを購入して、録画してたものがダビングした時聞きました!
そかー。ありがとうございます!!
ほんとうにみなさんありがとうございました。
シンプルリモコンについて、もしわかられる方いらっしゃいましたらお願いします。
タイトルについては解決しましたので、こいらでお礼をさせていただきます☆
書込番号:14166012
確かにシンプルリモコンをそこまで使うとは思わないので、大丈夫そうです。
本当にみな様ありがとうございました。
心温かい方が多いですね☆本当はみなさんにグッドアンサーつけたいです。
とても助かりました!
書込番号:14166027
HDC-TM700で録画した1080/60P動画を保存できる機種を検討しているのですが、こちらでブルーレイに保存された方おられましたら、操作性や感想をお聞かせいただければと思います。
又、編集はできるのでしょうか?
録画中に録画番組を視聴したら録画できていないということで、パナの修理の人にみてもらったら「受信レベルが44に達してないから機械の不具合ではない」と言われ、まぁそういわれたらしょうがないので納得して帰ってもらったのですが、今ちょうど録画していて、追っかけ再生で見ていたら、見始めたところから切れてしまってました。あわてて再生をやめたら、またそこから録画再開し始めました。
もう意味がわかりません。
きっとまた、「ちょうどその10分間のアンテナレベルが低かったから」と言われてしまうのでしょう…
なにかアンテナレベル以外に考えられることはないのでしょうか。
まずは、アンテナレベルの問題を解決した上で、
不具合が再発するかの確認が先決でしょう。
アンテナレベルが充分でも再発するのなら、故障を疑うべきでは?
書込番号:14157584
私は機器の不良を疑っているのですが、一つずつ原因と思われる物を潰していくしかないですね。
受信環境はどうなっているのでしょうか?
一戸建てか集合住宅か。
受信障害のある地域でないのならば、まず、受信レベルを推奨値以上に上げることです。
それでも発生するようなら、機器の不良だとはっきりすると思いますので。
アンテナの向きやケーブルに問題ないのか、自分で調べることできなければ、電気屋さんがやってくれます。
実は安価なHDMIケーブルを利用していたりしてもノイズが発生して、受信レベルが下がることもあります。
HDMIケーブルをアルミホイールで巻いただけで改善した話などもあります。
まずは推奨値以上の受信レベルにすることが先決ですね。
受信障害のある地域であれば、CATVや光など有線を利用する必要も発生するかも知れません。
受信レベルを上げても異常が発生すれば機器の不良と言えると思うので、まずは受信レベルを改善して下さい。
書込番号:14157587
パナの出張サービスの人は結構親切ですよ(経験上)。
その人に見てもらってアンテナレベルだと言われればその通りかも知れません。
アンテナレベルが正常になれば機器の不具合も主張しやすくなります。
問題点があるなら一つ一つつぶしていく事ですね。
書込番号:14157611
パナの修理の方が、単純に受信レベルだけを指摘して、帰られたのですか?
受信環境の改善等の検討(確認)は、しなかったのですか?
受信レベルが、低い状態が、スレ主さん宅では当然という前提で話が進んでいるようですが、改善は出来ないのですか?
アンテナ(受信)環境が一切書かれていないので、コメントしにくいのですが、たとえば、壁からレコーダーまでのアンテナケーブルはどういった物を使っているのですか?
(BS/CSデジタル用の太めのものを使っているのか?線の加工はどうなっているのか?ねじ込み式なのか?と言うような意味)
もう少し、スレ主さんの受信環境の情報が欲しいです。
書込番号:14157695
たしかに親切でした。
ただ、受信状態が悪いということが前提になってしまい、局ごとに受信レベルが違うので録画できていない箇所が全く同時刻というのも変な話だし、普段もその時と同程度の受信レベルで録画できているので、その数十分間だけ欠けているというのは変だろうとは思ったのですが、こちらももう何も言えませんでした。きちんと録画できているときと出来ていない時、違うことは「録画番組を再生している」という、ただ一点なんですけどね…
うちの状況では受信レベルの改善にはけっこうな費用がかかってしまいそうなので、もう、録画中は他の操作はしない、録画番組を見たりしないってことがベストなんでしょう。見たい番組が続けてあるときは、次の番組の頭が数分欠けてしまうということも多々あるのですが、それも承知の上で予約するしかないです。はぁ…
書込番号:14157758
★イモラさんが、チラッと触れてますが、HDMIケーブルをコネクター部分からケーブルまで全てをアルミホイルで巻いてみて下さい。
あくまで、間に合わせ的な措置ですので、根本的な受信環境の改善が必要です。
アンテナは劣化していないか?
アンテナ直下のブースターはネジ型F型結線ですか?
アンテナケーブルは5CFBもしくは4CFBですか?
分配器は地デジやBS/CSの周波数に対応していますか?
BS/CSパラボラアンテナを使っているなら混合器や分波器は周波数に対応していますか?
アンテナ直下のブースターを使っていなければ追加設置が必要の可能性が高いです。
場合によっては室内ブースターの追加の必要がある場合があります。
まっ!まずはアルミホイルを試してみて下さい!
一応、参考までに!
書込番号:14157796 スマートフォンサイトからの書き込み
専門家(業者)に頼めば、それなりに掛かりますが、自分で可能な範囲で対応する分には大して掛かりません(アンテナ線なんて安いモンです)
ちなみに今のアンテナ配線がどうなっているか?把握されています(確認出来ますか)?
それと、HDMIケーブルとアンテナ線を束ねると問題が起きるという報告が有りますので、HDMIケーブルのシールド(アルミ箔)もまんざらでもないと思います。
書込番号:14157841
ブースターをつけてます。アンテナも精一杯高いところからあげています。ケーブル(太さなど)もばっちりです。ただもう、どうしようもない障害物があって受信レベルが低い…ということだけですね。
ちなみに、そもそもアナログ放送時代からあまりまともにうつってませんでした。電波が来ている方向に竹やぶがあり、そこを境に向こう側は問題なく、うちの方はダメという状況。竹やぶの地主さんがくせ者でアンテナをたてさせてもらえるかが微妙…(相当額出せばいいのかもしれませんが。以前、土地を売ってくれと交渉したけどダメだったという話を父がしていました。もしかするとこれも相当額を出せばいいのかもしれませんが。ただ、本当にただの竹やぶ。ど田舎の。手入れも全くしてないので、年を追うごとに竹が増え、笹の葉がたーっくさん降ってきて大変ですね…笑)。
で、デジタルになって全く映らなくなりました。しかし偶然にも鉄塔の工事で九電が竹やぶの一部を切り開いてくれたおかげで、今は7−8割方映っている状態です。しかし、ダメな時はダメという状況です。天候に左右されたり。
話が前後しましたが、まぁこんな感じです。
書込番号:14157866
詳しくは父に聞いてこないとわかりませんが、室内…というかテレビの前にブースターがあっていつもそれをONにして手テレビもONしてまーす。
パナの方も、アンテナ線はバッチリとかおっしゃってました。うちは昔から酷いので、ここで出来ること(うちで解決できること?)は最大限してあると思います。
たぶん。
スミマセン
書込番号:14157925
大変ですね。
受信障害対策でCATV(ケーブルテレビ)を利用されている方もいますよ。
そちらのエリアではCATVの会社はないのですか。
変な地主さんと交渉するよりはよっぽど良いかと思います。
書込番号:14158047
いろこさん。
アルミホイル試してみました?
騙されたと思って、やってみてください。
そして、どうでもいい番組を録画して、追っかけ再生してみてください。
つまり、追っかけ再生中は、レコーダーからテレビへ、HDMIケーブルを通して信号が流れていますので、その時に、アンテナケーブルやコネクターに変な高周波が影響を与えて、その時に受信レベルが低下するということです。
ケーブルテレビに変えるまで、アルミホイルでしのいで下さい!
書込番号:14158119 スマートフォンサイトからの書き込み
アルミホイル、やってみようと思います。
デジサポは以前、数回電話したけど、アンテナ、ブースター変えろって言ってきて、(古いけどちゃんと基準?を満たしたのを使ってるんで大丈夫と思うんですよねぇ…)変えるのが前提みたいな。で、もう来てもらうのは諦めました。
うーん、でも、再チャレンジしてみようかな。
みなさん、色々とありがとうございました。
明日、ホイル買ってきまーす!
書込番号:14158227
もし、地域対応のCATVがあれば、それが一番かと思います。
書込番号:14158311
ひどいですね。何がデジサポやら、近所の電気屋より悪い。
所詮は、お役人仕事か・・・。
ちなみにアンテナ線の種類は、5C-FBか4C-FBを使ってますか?(大丈夫としかコメントが無いので)
もしも5C-FVとかなら、FB線に替えた方が良いです。あと、ブースターは、何処に入っていますか?効果としては、アンテナ直下に入れるのが一番効果があります。機器の直前になるとノイズも一緒にブーストするので、効果が薄まります。
逆にブーストによって、ゲインが強すぎて受信不良を起こすことがあります。確認までにブースターを外してみるのも一つの手です。
うーむ。むしろ、フレッツが使えれば、そちらのデジタル放送受信契約の方が簡単かも。
書込番号:14159313
うちのBWT510でBSのアンテナレベルを見たら40でした。
50未満の場合は正しく受信/録画できないかもと表示されますが、
今まで録画に失敗したことはありません。
試しに追っかけ再生をしてみましたが、問題は発生しませんでした。
CSは26と表示されましたが、こちらも問題なく追っかけ再生ができました。
地デジはケーブルが入っているので80あるため試せません。
いろこさんは、BSやCSは試せないですか?
または、アンテナレベルの十分な環境に移して、そこで試してみるとか。
そこでも同じように問題が起きるのなら、本体に問題があると判断できると思います。
ちなみに、うちのBS/CSのアンテナレベルが低いのは、室内に適当にアンテナを置いてあるからなので
アンテナに問題があるわけではないです。窓枠分のロスもあるので。
書込番号:14160444
スレ主さんの受信環境が良くないのは確かなようですが、それはそれとして、問題となった録画番組についてですが、録画一覧にエラーログは無いのですか?
シャープレコーダーを使用しているときですが、AKBの西武ドームライブ録画中、大雨が降り、BSアンテナが一時、受信障害を起こし、番組がその部分録画されませんでした。録画一覧でその番組は受信障害を起こしていますとログがありました。パナ使用では受信障害を起こしたことがありませんが、何らかのログが確認できるのではないでしょうか?
パナの訪問者は受信レベルだけで判断されたのでしょうか?ログ確認はされたのでしょうか?
その録画番組が残っていれば、確認できませんか?
書込番号:14160965
PS
エラーログについて確認しました。
番組録画中、アンテナケーブルを抜いたり、嵌めたりしました。
ケーブルを抜いた部分だけ録画されず、エラーログは何も表示されませんでした。
シャープのレコーダーとは違いました。びっくりです。不具合がおきてもログ表示がないなんて!
先ほどの書き込みは無視してください。
書込番号:14161103
popipopiさん。
録画一覧の一番下に情報がありませんか?
PS
T-Araの猫耳としっぽ、いいですね。
書込番号:14161196 スマートフォンサイトからの書き込み
MondialUさん
>録画一覧の一番下に情報がありませんか?
リスト内の番組を選択すると、情報は日付、番組名、ダビングモード、チャンネル、開始時間、録画時間のみで、エラー情報は無いみたいですが?エラーの時の情報がほしいところですが。
エラーログ情報を見ることが出来れば、もう少し詳細を教えていただけると良いのですが。
PS
>T-Araの猫耳としっぽ、いいですね。
最初意味不明でしたが、ひょっとしてT-ARAのBo Peep Bo Peepのことですか?
私も同感です。(笑)
でも私のニックネームとは残念ですが関係ないのですが。(^_^;)
どうでも良いですがKARAのハラのファンです。(#^.^#)
書込番号:14163054
そのままと言えば、そのままです。
パナの場合は字幕放送の字幕はデータとして録画されます。
ですから、録画後の再生でも字幕を出したり消したりできます。
逆に、データとして録画してある為、早見再生等を行うと表示されません。
画面に焼き付けて録画するタイプであれば、早送りをしても字幕が消えることはないんですけどね。
早見が目的なら不向きだし、出したり消したりしたいなら、便利な録画方式です。
書込番号:14163088
早速のご回答ありがとうございます。実家の父親が、録画すると字幕が消えてしまうと言ってたのですが、何がいけないのでしょうか?また、録画モードは関係無いのでしょうか?
書込番号:14163124
パナ機はBW690世代からDRモードだけでなくAVC録画(HG〜HZのハイビジョン画質)なら字幕データが録画されるはずですよ。
XP〜EPなどの標準画質モードだと、出来ませんけどね。
書込番号:14163193 スマートフォンサイトからの書き込み
はい、パナの場合は録画モードは関係ないです。
ただ字幕を表示させるには、この機種のリモコンを持っていないので、どこにあるか分からないのですが、「再生設定」ボタンを押します。多分、蓋の中にあると思います。
再生中にそのボタンを押して下さい。
表示された画面で、「ディスク」タブの中から「信号切換」を選びます。
その画面の中で、「字幕」と言う項目があるので、それを「オン」にすると再生中に字幕が表示されるようになります。
書込番号:14163211
いつもお世話になってます。データはちゃんと録画されていたのですね。実家に行って説明したいと思います。ありがとうございました。
書込番号:14163241
下記の方と同じ様な質問になりますが・・・。
ウチは全てHXモードなのですが、画像のように重複していると出てしまいます。
何故なのかさっぱり分かりません。録画修正で3つともDRモードにしてみても同じでした。
なぜなのでしょうか??一番上を消しても下2つが重複していると出ます。
!は「一部または全部が録画出来ません」って書いてある通りで
「重複してます」って意味ではありません
重複してたら「重複」ってマークが付きます(取説P46)
書込番号:14153751
毎週録画の設定を変更したら消えた事があります。
一応録画可能の表示が出てますが気になりますよね。
別の週に改めて毎週予約にしたらOKでした。
HDDの残量が影響しているかも。
送信しようとしたらすでに回答がありますね。
書込番号:14153763
皆さん返信有り難うございました。恐ろしくレスが速いですね。
こちらの勘違いだったのですね。重複確認でこのマークが出たので重複していると
勘違いしていたようです。確かに重複しているとは書いてませんね。
>ある程度HDD残量が少なくなっているときに
勉強になりました。
書込番号:14153811
補足。
重複って出ても二つまで録画できますので勘違いしないように。
3つ重なったら問題ありで予約確認の画面が開きますので示されたどれかを取り消してください。
書込番号:14154226
毎週録画予約の項目などだと、いずれ容量が足りなくなって録画出来なくなるよ、
という意味合いでこのマークがつく事が多いですね。
具体的に何週先まで録れればOK、というルールになってるのかは知りませんが。
書込番号:14162293
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
ブルーレイ・DVDレコーダー
