DIGA DMR-BWT510
- 2チューナー搭載で、スカパー! HDとあわせて3番組の同時録画が行える容量500GBのレコーダー。
- 電源オフ状態から約1秒で「番組表表示」「録画一覧表示」「ディスクトレイオープン」を行える。
- 「エコ待機ボタン」搭載により、ボタン(※3秒以上の長押し)ひとつで待機時消費電力を最小化し、節電できる。
このページのスレッド一覧(全630スレッド)![]()
| 9 | 19 | 2011年11月13日 19:19 | |
| 3 | 3 | 2011年11月13日 17:11 | |
| 0 | 3 | 2011年11月13日 16:07 | |
| 10 | 1 | 2011年11月13日 15:34 | |
| 4 | 8 | 2011年11月13日 11:16 | |
| 10 | 4 | 2011年11月12日 13:01 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BWT510
昔撮ったビデオカメラの画像や、8mmなどをデジタル化して編集したく
思っていますが・・ なかなかできずに困っています。
そこで、下記のような接続と使用は可能でしょうか?
●ビデオカメラ(MiniDVや8mm)
l
アナログ(3色コード等)
●DMR-BWT510
l
LAN(HUB経由)
●RECBOX HVL-AV1.0(IOデータ)
l
LAN(HUB経由)
●PC(Qosmio DX/98M)
上記により、PCに画像ファイルを取り込んで
一般的なPC用の画像編集ソフトで編集したい
と思っています。
いかがでしょうか?
>いかがでしょうか?
PCに直接取り込み出来ませんか?
書き込みの接続だとデータの移動に手間が掛かり過ぎです。
書込番号:13754391
PCのキャプチャボードが信用置けないとか使いづらいというのであれば、アナログビデオ画像をDMR-BWT510のHDDにダビングし、これをDVDにダビングして、そのDVDをPCで読み込ませるのがいいのではないですか?
DMR-BWT510のHDD→DVDは高速ダビング可能です。「ダビング」というより、実質はPCでいうところの「ファイルコピー」です。
書込番号:13754441
質問者のやりたいことが出来るのかどうか知りたい
レクボ経由でそんなこと可能?
書込番号:13754737
恐らく、無理か?仮に出来ても無意味では?
スレ主さんの様な使い方は、誰もしていないと思います。
それと、原理的に無意味と思える部分があります。
この部分>>>BWT-510→(LAN)→RECBOX(→(LAN)→PC)
これは、デジタル放送なら不可能な作業です。(パナ機は吐き出しが出来ません)
コピーフリーなら、相手側で録画が出来るかも知れませんが、だったら、わざわざRECBOXを通さずともPCで直接録画(取り込み)出来ると思います。
実際に、コピーフリーであれば、ソニーのPS3でソニーレコ(パナ機と同じ配信のみ)のDLNA配信を録画出来るという報告が有ります。
この場合、ダビング時間は恐らく実時間です。
あと、注意点として、パナ機のこの手の取り込みは、全てDVD用のMPEG2-PSと言う形式になります。(HDD上記録)最近のBD用記録=AVC記録ではないです。
以上を考え合わせると、しえらざーどさん がコメントしてくれていますように、DVD化してPCで取り込んだ方が簡単・確実だと思います。このときのDVDとのダビングは、どちらも高速が可能ですので、複写そのものは短時間で済みます。
そう考えると、極論は、jimmy88さん のコメントにあるように直接取り込むことを検討されるのが、一番手っ取り早いと言う話になります。(今なら、それ用のアダプターは普通に売られていると思います)
書込番号:13755282
BWT510→Rec-Box方向のコピーは出来ません。
非常に面倒くさいやりかたなので、しえらざーどさんのレスにあるBW510→DVD→PCが現実的と思います。
書込番号:13755390
みなさま、レスありがとうございます。
やはり難しいのでしょうか・・(T_T
そもそも、なぜいろいろ困っているかといいますと、私のPC(Qosmio DX/98M)
にアナログ機器を繋げられない事からはじまってます。
最近のPCは端子といったら、ほとんどUSBだけで昔みたいにいiLinkやPC
カードスロットとかないものばかりになってきて・・・
最近はビデオカメラもみんなUSB接続できるのでしょうがないかと思います
が・・USB接続の周辺機器で色々あるかと思ってあまり気にしませんでした
が、最近は昔みたいにいろんな周辺機器がないんですね
IOデータ等から出ているソフトエンコーダのアナログ→USBビデオキャプチャ
コードなどは、私のPCがTVチューナ付きなため、すでにキャプチャ内臓のため
か対象機器=X でした。
取り込みたい動画は昔撮ったアナログのビデオカメラ(MiniDVや8mm)の画像です。
そこで、ちょうどそろそろレコーダを買おうかと考えていたこともあり、レコーダ
で取り込んでデジタル化できたら、どうにかしてPCに動画ファイルを簡単にもって
これるのでは?・・ と思った次第です。
メディアにいちいち焼いて取り込むのは面倒そうだと思っていたのですが・・
色々読んでみると、外付けHDDへのデータ転送は時間がかかるのでしょうか?
>高速ダビング可能です。
もしかしたら、メディア経由の方が確実で早いのかしら?
アナログからの取り込みは、実質時間かかるのは覚悟です。
一度レコーダからRECBOX HVL-AVへ取り込めれば、PCからは外付けHDDと同様
に動画を扱えるんでは?・・ と思っての案ですた。
その他、よい方法もほかにありましたらお教えください。
書込番号:13755399
か対象機器=X でした。
デバイスマネージャーで「このデバイスを無効」にすればUSBキャプチャーは使えるかも。
書込番号:13755479
すでにレスに中にありますように、DIGA→Rec-Boxは不可です。(逆方向は可)
DIGAはLANでは受けしか出来ないためです。
Rec-Boxに送りたいなら東芝機が必要になりますが、多分VR(アナログビデオデータ)のデータはRec-Boxには送れないと思います。
Rec-Boxにアナログビデオデータを送るにはレコーダーからは不可でPCからRec-Boxのcontentsフォルダーに
コピーする必要があるはずだったと思います。
※レコーダーからRec-Boxに直接送れるデータはDTCP-IP対応のデジタルデータのみ。
書込番号:13755753
著作権フリーなら、受け側によってはDLNAダビングできますよ。
少なくとも、PS3にはコピーできますし、PS3にコピーしたら
SDカードやフラッシュメモリや、たぶん外付けHDDにもコピーできます。
(mpgファイルとして保存されます)
PCに直接もDLNAプレーヤによってはDLNAダビングできます。
うちのNECのパソコンでは、ホームネットワークプレーヤ powered by DiXiM(=dixim digital tv)で、
なぜか拡張子がついてませんでしたが、ファイルとして保存できました。
富士通のパソコンではDLNAプレーヤソフトはなにかついてますか?
書込番号:13756952
すいません、富士通でなくて東芝ですね。
それで、ソフトはSoftDMA系ですね。できるのかな。。。
書込番号:13757466
アメリカンルディさん
このあたりは機能の表現のニュアンスとしては微妙ですが、サーバーの送り出し機能ではなく、
クライアントのコピー機能では?
サーバー側の操作によって送り出すのではなく、DLNAクライアント側の操作によって著作権保護のかかっていない
サーバーのタイトルをコピーするという機能なので、”DIGAに送り出し機能がある”というのとは
微妙に違うのではないかと思います。
書込番号:13757483
スレ主さんはこの機種のユーザーではないのですか?
とりあえずこの機種買ったと仮定しますと
BDに直接焼いてBDをPCで編集すればいいと思います
DVDの時間ですと画質をそこそこ保つためには1時間もしくは2時間以内
BDなら6時間以上可能です
編集ソフトはPCに付属しているでしょうから
それでナンとでもなりそうです
書込番号:13757609
暗号化されてないストリームを保存するクライアント側の機能ですが、
今回は著作権フリーの話なので、DIGAがLAN受けしかできないというのは違うと思います。
確かにニュアンスは微妙ですけどね。
書込番号:13757619
アメリカンルディさん
これもニュアンスの問題ですが、どちらかというとDIGA→Rec-Boxへ送り出せない理由をメインに表現したつもりでした。
(この機器間ではコピフリでもLANの受けは出来ないので)
表現としてはLANの受しか出来ないというよりも、DIGAから送り出す操作機能はないといった方が適切かもしれません。
(クライアントのDLNAコピー操作に対してはフリー)
書込番号:13758198
hiro3465さん
そうですね。
表現的に、私にはDIGAからLAN経由でコピーできないっていう風に見えたので、
DIGAからもLAN経由でコピーができるということが言いたかったんです。
mayu><さん
Qosmio にホームネットワークプレイヤー(CyberLink SoftDMA for TOSHIBA)が
プリインストールされていると思いますが、SoftDMAのWikipediaに、
「DLNA対応のメディアサーバーの機器から動画、音楽、画像ファイルをSoftDMA 2が
インストールされたPCにダウンロード。」
という機能が記載されているので、PCからDIGAに直接アクセスしてコピーできそうな気がします。
試してみて下さい。
書込番号:13758437
アナログRCAから、USB端子に変換すればノートパソコンでもキャプチャ出来ると思うのですが?
例えば、IODATAのGV-MDVD3とか使えば編集できるはずですが?
書込番号:13758851
皆様、いろいろお教えいただきありがとうございます。
一番素直な方法は、やはりメディアに焼いて、PCで読み込む方法でしょうか・・
この場合、DVDやBDにはどんなフォームで書かれるんでしょか? あるいは
指定できるのかな?・・
メディアに焼いた動画ファイルをPCのドライブから読み込めば、市販の動画編集
ソフト等で加工できるんでしょうか?(MPEG等ならPC用の汎用ソフトで加工できる?)
少なくても、この方法ができるのであれば、そろそろレコーダーも買おうかと思って
いたこともありますので、この機種(BWT510)の購入を検討したいと思います(^^
容量考えて、もっと上位機種の1TBも最初考えていましたが、機械には弱く、機能的
にはそんなに色々使い切れなさそうなのと、リモコンの評判悪いこともあって、外付け
HDDを一緒に買っても1TBの機種よりかなり安くおさまるようなので、この位の機種
がちょうど良いかと思いました。
みなさんに教えていただいたLAN経由の方法も、マニュアルと格闘しつつ試してみたい
と思います、機械オンチなので、できるかわかりませんが(^^;
昔は、機種不適合のUSB接続ビデオキャプチャを人柱で試してみようかと思った時期も
ありましたが・・ 購入金額捨てる覚悟はあったのですが、IOデータサポートに電話
してみたところ・・最悪PCのリカバリになるかもしれないと言われて断念。
でも、デバイスを無効にしておく・・ もありなのかなぁ?
最近はあまりアナログをPCに取り込むニーズって少ないんでしょうか?
みなさんは普通こんなときどうされているのでしょうか?
PCに詳しい方々は、あまりTVPCとか買わなかったり、もともと拡張性の高い
デスクトップ等使われているのかな? やっぱり(^^
その他、アナログ取り込みと編集方法や、この機種以外にもレコーダのお勧め機種など
ありましたらまたご紹介願います。
>レコーダの使用は、アナログ取り込みの他は単純にTV録画くらいです。
ほとんど、撮って見たあと消すような使い方で、最近レグザの予約件数がオーバ
する事が何度かあったのと、たまにDVDやBDに焼きたくなることもあるかな
ということで、レコーダの購入を検討しています。
書込番号:13758996
私はあまり編集しようとは思わないのでレコーダでディスク化して保存しておくくらいですね。
PCで編集する場合でも、探せば、Qosmioで使えるUSBのビデオキャプチャー機器はあると思いますよ。
PCに詳しいってわけではないですが。。。
昔は自作とかしてましたが、最近はCPUパワーも上がって、
自作の高スペックは消費電力も気になるので、最近はノートPCのパーツを使ったテレビパソコンと
ノートPCくらいです。
拡張性は、USBがあればどうとでも拡張できる場合が多いですからね。
>ありましたらまたご紹介願います。
i.Linkでの取込をしたいことと、PCでの編集を想定してる場合は、
この機種でいいと思います。
ソニー(BDZ-AT750Wとか)の方がBDに保存する形式で取り込むので同じ容量の場合の画質はいいですが、
PCでの編集には重い形式であることと、i.Linkは上位機種しかありません。
書込番号:13760476
私はPCで編集することはないのですが、
>一般的なPC用の画像編集ソフト
とは具体的に何でしょうか。
レコーダ上でHDD→DVDにダビングし、PCで読ませたらとは提案いたしましたが、果たしてそれがその「一般的なPC用の画像編集ソフト」に適合する形式になってますでしょうか。
私自身が先のレスで提案した方法は、LD再生のアナログビデオ信号に多少編集を加えてDVD-Rを作ったときしか、自分自身ではやっておりません。
書込番号:13762059
テレビ50PZR900にHDD録画した番組があります。
1Tバイトありますが、できればそれらをブルーレイ、あるいはDIGAのHDD(あるいはそこに接続した外部HDD)にコピー(移動)したいと思っています。
このようなことは可能なのでしょうか?
無劣化では出来ません
http://panasonic.jp/support/tv/download/r1_dubb/index.html#a
(「ビエラ」に該当型番なし)
モニター出力端子があるから
http://ctlg.panasonic.jp/product/spec.do?pg=06&hb=TH-50PZR900
アナログ放送並に画質が落ちてもいいなら出来るかもだけど
ただせっかく録画したデジタル放送をわざわざ画質を落とすのも…
どうしてもっていうならその手を採用せざるをえないけど
ダビ10番組に限るし…
書込番号:13760550
http://panasonic.co.jp/corp/news/official.data/data.dir/jn080826-3/jn080826-3.html
の後半にありますが、50PZR900のi.Link端子から、i.Link端子のあるディーガに接続して無劣化でのムーブが可能という記載があります。
リンク先はプレスリリースなので当時販売されていたBW○30シリーズの世代になっていますが、現在のi.Link端子のあるディーガでも可能なはずです。
書込番号:13761410
しえらざーどさん
i-linkムーブで出来るんですね
訂正ありがとうございますm(__)m
書込番号:13761517
http://bbs.kakaku.com/bbs/20274010405/SortID=9596521/
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000140485/SortID=12423808/
書込番号:13577242
同じ現象に遭遇しております。オートサウンド設定を切りにしてみましたが、
youtubeを一つ見て、次を見たら、音声が消えてしまいます。その後どのような方法で解決されましたか?
書込番号:13761276
電源を入れてからブルーレイまたは、DVDを再生するまでにどのくらい時間がかかりますか?
今、他社のメーカーのものを持っていますが、かなり時間がかかりストレスが溜まるので教えて下さい。
自分で過去ログ見るとか、店頭で試してみたらどうでしょうか??
それと、あなたが遅いと思ってる機種はなんでしょうか?
書込番号:13761150 スマートフォンサイトからの書き込み
BDディスク1層式に地上 180分 BS 130分と書かれていますが、どの録画モードを使った場合の録画時間ですか全く意味が分かりません。自分はHDDへDRモードでスカパー!e2の連続ドラマ番組を1回分約50分の番組を10回分を録画しBDへ高速ダビングで録画したら、10回分全てが1枚のBDディスクに入ってしまうのです。録画した時間は合計500分にはなります。ですので地上180分 BS130分と書かれていますが、全く意味が分かりません。どの録画モードを使った場合なんでしょうか?宜しくお願いします。
それぞれの放送波で定められている最大ビットレートで記録した場合の時間です。ほとんどの放送はその6〜8割程度のデータ量で放送していますから、それよりずっと多く入ります。どれくらいになるかは放送局や番組によって異なります。とくにスカパー!e2のSD放送(ハイピジョンではない放送)であれば、さらにその数倍になります。
書込番号:13759993
取り扱い説明書の録画モードの所に大体の目安時間が乗っています
それを参考にしたらいいですよ
DRモードってのは放送局次第で容量が変わるので計算で素直に求められない可能性ありますが
>BDディスク1層式に地上 180分
これは地上デジタルでDR録画の目安です
書込番号:13760001
DRです
それは最低保証の録画時間みたいなもので
実際は書いてある時間よりほぼ確実に多く入ります
書込番号:13760003
カズちょんさん
180, 130 分は DR での録画についてです。(ハイビジョン画質の場合)
ただし、現在のデジタル放送は放送時点ですでに圧縮してあったり、番組によってデータ量が違うなど、「正確に180, 130 分」ではなく、「一番データ量が多い場合のおおよその時間」というものです。
特に番組がハイビジョンなのか標準画質なのかという違いはデータ量にかなり違いが出ます。
スカパー!e2 は標準画質の番組が多いそうなので、それも影響しているでしょう。
参考: http://shigeorg.web.fc2.com/digital-prog.html#compression
書込番号:13760016
カズちょんさん、
この時間は放送されているデータを圧縮することなく録画する時の目安です。
なのでDRモードで録画した時に目安となる時間です。
放送局や番組により、放送されるデータ量が違うので、この時間以上に録画できることは
よくあることです。
スカパー!e2は、HD画質でも地デジレベルなので180分は入ります。
SD画質だと更に多くの時間分が入ります。
ダビングした時に、BDディスクの容量とダビングするタイトルのサイズが表示されたと思います。
これを見れば、何話位が1枚のBDに収まるのかが分かると思います。
書込番号:13760061
カタログ等には
地上デジタル放送(HD 最大17Mbps)
BS/110度CSデジタル放送(HD 最大24Mbps)
をDRで録画した場合で表記されてますが
これは最低 録画出来る時間です
なぜなら
DRは放送局が録画したデータをレコーダーがそのまま読み込んでるだけなので 放送局の作成したデータの大きさで録画時間が左右されます
DR以外のモードは レコーダーが自分で録画するので 録画出来る時間は正確に出ます
(DRをHE等のモードにレート変換しても同じ結果)
因みに地デジは
DRだと17Mbpsですが 4時間入るので 11Mbps程度ですね
書込番号:13760073
ありがとうございます。DVD利用していた方から思えばビックリする程入ってしまうので驚きますね。
書込番号:13760182
基本的には何分で考えずにBD片面1層は23GB、2層は46GBと言うようにHDDの容量計算と同じ感覚で考えれば混乱しません。
よく録画する放送局の映像を何でもいいからDRで30分きっかり録画しかんたんダビングでそのファイルにカーソルを合わせてみてください。
番組タイトルの下に2500MBとか出ていますでしょうか?それがその番組の容量です。
あとは1時間番組なら2倍で計算すればおおよその算段が付きます。
慣れてくると放送局ごとの容量傾向が分かってきて片面1層に10話入るなとか素で分かるようになります。
書込番号:13760211
ディーガにハンディカムでとったSDカードを入れてから直接ブルーレイに焼く事はできるのでしょうか?
一度内蔵のバードディスクに移してからでないと焼けないのでしょうか?
仮にAVCHDだったとしても
取説操作編P90「選んで取り込み」が出来ないような…
となると結局取説操作編P89「かんたん部分取り込み」しか手段がないから
出来ないって結論になると思います
ただ日付別にならないってことを割り切れば
出来ないことはないんでしょうけど…
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000216988/SortID=13697097/
[13698181]
うめづさん来てくれないかなあ…(ボソッ)
書込番号:13755414
ハンディカムの型番は何ですか?
AVCHDなら直接BDやDVDに取り込めるはずですが
思い通りになるかどうかは別の話です
他社カメラだと前回取り込んだ映像も何度も取り込む事があるから
HDDに落としてから必要な映像を選んだ方が良いと思います
書込番号:13755518
「うめづ検索」に引っかかりました〜
で、何でしたっけ。
SDカードからBDに直接焼くことはできます。
内蔵HDDに取り込むのと挙動は大差ありません。
BDではPSモードでも特に問題はありませんがDVDには焼けません。
同じプレイリスト(MPL)に属するシーンを一括して取り込んで
後から日付別に分ける感じです。
http://engawa.kakaku.com/userbbs/4/ThreadID=4-824/#4-924
ここの(04)の画像でBD/DVDへ取り込みを選びます。
DVDに焼けばAVCREC形式になります。
例えば同じ日に同じモードで2シーン撮影して取り込み、
追加で1シーン撮影して差分取り込みをすると、
3シーン分が内蔵HDDに一つのタイトルとして取り込まれます。
差分取り込みでは内蔵HDDに対してしか取り込めません。
詳細ダビングでSDカードからのダビングもできません。
書込番号:13755812
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
ブルーレイ・DVDレコーダー
