DIGA DMR-BWT510
- 2チューナー搭載で、スカパー! HDとあわせて3番組の同時録画が行える容量500GBのレコーダー。
- 電源オフ状態から約1秒で「番組表表示」「録画一覧表示」「ディスクトレイオープン」を行える。
- 「エコ待機ボタン」搭載により、ボタン(※3秒以上の長押し)ひとつで待機時消費電力を最小化し、節電できる。
このページのスレッド一覧(全630スレッド)![]()
| 2 | 3 | 2011年11月7日 14:15 | |
| 0 | 2 | 2011年11月7日 10:23 | |
| 1 | 2 | 2011年11月7日 10:17 | |
| 3 | 3 | 2011年11月7日 04:52 | |
| 25 | 7 | 2011年11月6日 16:42 | |
| 28 | 13 | 2011年11月6日 10:42 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BWT510
先日この機種を購入し、楽しんでいるところです。
どのカテにすべきか分からないので、ここで質問させてください。
当機に放送転送機能がある事に気付き、アンテナケーブルの無い部屋にある、DLNA機能の無い
TVに放送波を転送できないかと考えています。
現在DLNA機能のあるTV、BDレコーダー各2台とスカパーHDチューナー TZ-WR320Pをイーサネットコンバータ
WLAE-AG300N/V2を使い2部屋間でリンクさせています。
ここで先述の3部屋目に放送転送できるPANA製のDLNAクライアント機器を設置したいのですが、
最も安価な方法はイーサネットコンバータ+BDプレイヤー DMP-BDT110-K(約\17、000)の購入でしょうか?
アンテナ工事はできません。またTVのビエラTH-L-X3-Kシリーズは買えません。WLAE-AG300Nの
追加で3部屋リンクできることは調査しています。
何か他の方法をご存知の方がいましたら、ご教示お願いします。
対応機器
http://panasonic.jp/support/r_jump/connect/rest/index.html
自動レート変換制御
http://panasonic.jp/support/bd/network/rjump_set/index.html
適応機種を見る限りはDMP-BDT110が最安だと思います。
BWT510は自動レート変換制御しますので、環境によってはイーサネットコンバータが必要でない場合もあるかもしれません。
書込番号:13734315
4色ボールペンさん、こんにちは。
放送転送機能の動作概要、制限事項はご存知でしょうか。
放送転送機能は選ばれたチャンネルの放送を一旦HDDに保存しながら転送します。
よっていくらかのタイムラグが発生します。
気軽にチャンネル変更するって感じでは使えないので注意が必要です。
それとBWT510本体で録画時は放送転送が使えないと思います。
予約録画が始まる前に放送転送はカットされると思います。
機器構成は上げられてる機器構成でよろしいんじゃないでしょうか。
基本は録画済み番組を見るためで、常時放送転送使う事が前提で無いなら良いんじゃないでしょうか。
書込番号:13734384
サムライ人さん、ひまJINさん 返信ありがとうございます。
転送機能の概要・制限事項等、存じています。放送転送に拘らなければPANAに
限定されないので、他に安価なDLNAクライアント機器があると思いますが・・・
どうもありがとうございました。
書込番号:13734573
普通に見ることができましたよ。画質も普通じゃないですかね。ただ文字入力面倒なのでわざわざ使いませんが。
書込番号:13730879 スマートフォンサイトからの書き込み
SONYもシャープもこの機能がどうしてないのか、不思議です。
書込番号:13733925
Panasonicの外付けUSB-HDDプレゼント・キャンペーンはもう届いている方はいらっしゃるのでしょうか? 当方応募したのが締め切りぎりぎりの10/4頃でした
タイの洪水の影響で軒並みHDD関係が値上がり、または品薄状態の様ですが…
どうなんでしょう 折角タダでもらえるのをわざわざ買うのもいかがなものかと
年末までに来ないと内蔵HDDだけでは年末、年始の特番など録画しきれない恐れが……
考えただけで 胃が痛む…
いかいよう 痛いようさん
別機種ですが、すでに発送されているようです。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000278511/SortID=13661489/?Reload=%8C%9F%8D%F5&SearchWord=%83L%83%83%83%93%83y%81%5B%83%93+HDD
ということでしたら、特典HDDが届いてもいずれは不足すると考えて、今のうちに購入しておくのがいいと思いますが、いかがでしょうか。
書込番号:13732482
>考えただけで 胃が痛む…
とりあえずBD-REに退避させておけば?
USB-HDDが届けば戻せばいいです。
気に病むようならバッサリ消せばいいとも
思いますが、まあ方法は色々あります。
楽観的に行きましょう。
書込番号:13733911
この機種を購入を検討しています。
そこでこの機種について以下のことができるかが知りたいです。
たとえば、ある番組を録画し、チャプターを自分で1〜10まで作成します。
@ 次にたとえばその10個のチャプターのうち任意の3つほどを削除できるか。(部分削除になるのでしょうか?)
A @が出来たうえで、残った7個のチャプターを自分の好きな順番で(たとえば、チャプター2→チャプター4→チャプター1→・・・といったような)ディスクへのダビングができるか
以上の使い方が出来るかが知りたいです。
チャプターの削除で可能です。
簡単には出来ません。
一旦チャプター毎に「タイトル分割」し、それを希望の順番で「タイトル結合」すれば出来ます。
書込番号:13732026
>@次にたとえばその10個のチャプターのうち任意の3つほどを削除できるか。(部分削除になるのでしょうか?)
チャプター一覧(削除)でも部分削除でも可能ですが、チャプターを打ったならチャプターが
見えるチャプター一覧→削除が良いと思います。
パナの場合はプレイリストがないので、チャプターのところでタイトル分割して、結合しなおすか、
そのままバラしたままダビングも可能です。
※バラの場合はパナはディスク上での結合はで着ないです。(別途ソニー機で行うことは可能ですが)
書込番号:13732935
パナのタイトル結合は同じモードのみしか対応していませんので注意して下さい。
例えば
番組A(DR)+番組B(DR)
番組A(AVC)+番組B(AVC)
これは可能ですが
番組A(AVC)+番組B(DR)
これは不可能です。
ちなみにソニーならどちらも可能です。
書込番号:13733400
液晶テレビは東芝のREGZAなので、
東芝のブルーレイレコーダーを購入しようと思いましたが、
あまり評判が良くないようなので、
定評のあるパナのこの機種を第一候補にしました。
基本的な使い方しかしないと思うのですが、
REGZAにDIGAという組み合わせはどうなのでしょうか?
やはり同一メーカーのものを組み合わせて、
性能を最大限に引き出す、という使い方を選択すべきなのでしょうか?
漠然とした質問で申し訳ないのですが、
考えを聞かせて下さい。
>やはり同一メーカーのものを組み合わせて、性能を最大限に引き出す、という使い方を選択すべきなのでしょうか?
TVを「売り」にしているメーカーが好きそうな言葉ですが、
その引き出す性能って何?
と言う、意地悪な質問をしたくなります。
大切なのは、使いたい機能があるかどうか?では無いでしょうか?
問題ないと思います。
ここの常連さんでも割とポピュラーな組み合わせです。
書込番号:13729643
何の問題も無いと思います
それはユーザーの自由です・・・だし
TVとメーカーを合わせないと性能が出ないレコーダーって無いと思います
仮に・・・
TVとレコーダーのメーカーを合わせれば
レコーダーの性能を最大限に引き出せたとしても(そんなのは無いと思いますが)
元々の性能が劣るレコーダーだとどうしようもありません
いくらTVと合わせても性能が上がったり安定したりはしません
例外として
レグザの外付HDDに録画してて
それをBD/DVD化したい場合は
東芝のレコーダーじゃないと出来ません
(パナの場合はRECBOXを介して2度のダビングすれば可能です)
書込番号:13729649
レコーダとテレビのメーカーをあわせて使っている人ってそんなに多くないと思います。レコーダのリモコンは自社製品以外のテレビのコントロールも出来るようになっていますし。うちではソニーのブラウン管テレビに東芝(アナログ専用なのでお休み状態)、パナ、日立のレコーダがぶら下がっていますが、特に問題はありません。以前使っていた日立のレコーダはパナのリモコンでも反応するという問題がありましたが、こちらは改善されたようです。
書込番号:13729674
はじめてのブルーレイレコーダということですから、操作が容易なPANASONICをお勧めします。
私自身はテレビは東芝レグザ、レコーダはPANASONIC2台と三菱1台の計3台を使っていますが、テレビとレコーダのメーカが違っても全く不便は感じません。
書込番号:13729680
量販店でテレビとセットで購入するときは、同じメーカーを店員が勧めているのをよく見かけます。
テレビはともかくレコーダーは、基本性能が重要になると思いますので、メーカーを合わせる必要はありません。
メーカーを合わせた所で、テレビの番組表から録画予約が出きるぐらいですから。
逆の場合(先にレコーダーを購入して後でテレビを購入)は、合わせるのも ありかなとは思いますが。。
書込番号:13729780
自分はテレビはソニーブラビアでブルーレイはDIGAです組合せはあまり関係ないです自分が選んだ機能はHDDの増設できること後スカパーHDとチューナーが多く録画できること後ブルーレイレコーダーの中で画像が綺麗なとこと扱いやすいとこです
書込番号:13730029
皆さん、ありがとうございます。
迷いようのない明快な答えが出て嬉しいです。
私の取り越し苦労のようでした。
感謝します。
書込番号:13730310
先日DMR-BWT510を購入したのですが、DMR-BW690もあり、BW510にUSBHDD2.0TBも付けたのでBW750を廃棄しようと思っています。かなり録画してあるので、いちいちBDに落として移動させるのは手間なので、直接ダビングしたいのですが、なんか方法がありましたかね。
直接ダビングできる方法はありませんね。
他の手段としてはi Linkムーブがありますが
DRしかできない、移動は実時間、チャプターが消えるなどムーブバックに比べメリットがありません。
ムーブバックを使う方法がすべてにおいてメリットがありますので
今の方法がベストでしょう。
書込番号:13723489
>なんか方法がありましたかね。
BDにダビングするのが早いですが、それを行っても次又新しい機種を購入したら同じ事を繰り返さなければなりません。
BDにダビングして終わりにすれば、時間も掛かりません。
書込番号:13723520
ネネ!さん jimmy88さん 早速にありがとうございます。
やっぱり直接にはできないんですね。
BDに落としてから というのは分かっていましたが、手間ですねぇ。
BDに落としたままで だとラベルに、タイトルを書いておかなければならないし…
Panaは新機種を出すばかりで、前の機種からの引き継ぎを考えていないというのは、
ユーザーを軽んじていますね。
お二方、ありがとうございました。
書込番号:13723703
既にレスが付いていますように、実は、BDを使うのが、一番確実で、一番早いです。
BDなら、高速ダビングが使えるので、BD-REで容量一杯(24GB)分で高速を使えば、録画タイトルの時間関係無く1時間でコピー。ムーブバックはもっと短い時間で出来たと思います。
他の方の紹介にある他の方法(i.link)は、失敗のリスクが高い上、DR記録限定。しかも録画タイトルの時間まるごと必要です。
それに、BW750ってHDDがたった320GBしかないです。BD-RE DLが10枚もあれば、バックアップが楽に取れます。
それ以外にパナ機同士では出来ませんが、
東芝機で対応しているLANを使ったダビングがあります。コレは、i.linkより高速ですが、同様にDR限定の機能みたいです。
最近のパナ機の場合、RECBOX等からの受け取りは出来ますが、吐き出しは出来ません。当然、BW750は、両方非対応です。
以上を考えると、BD化以外にお勧め出来る手法はないことになります。
書込番号:13723727
レスが前後してしまいましたね。(苦笑)
コレは、パナに限った話ではないです。
背景に著作権が絡みます。
それに、HDDに関しては、仮置き場であることには変わりがありません。何らかの理由で消えてしまっても、誰も保証してくれません。
同じ事はBDメディアでも言える話ではありますが、HDDは容量が大きい分、損害も甚大です。
しかも、長期保存には、あまり適してはいません。(磁気記録のため)
スレ主さんなりの理由はあるようですが、こういったものは使い分けが肝要と思います。
書込番号:13723752
>ユーザーを軽んじていますね。
これはさすがにメーカーがかわいそう(パナに限らず)
こういう誤解を生じさせる元凶は別にあるのに・・・
書込番号:13723774
皆様、いろいろありがとうございました。
BD経由で510のUSBHDDに引っ越しすることにしました。
時間はたっぷりありますから。(笑い)
書込番号:13724142
>BW750を廃棄しようと思っています。
ちなみにちょっと発想を変えて・・ですが、データをBWT510に移すことよりもBW750を他の部屋に
置いておく(家族が使えればベター)ということは無理でしょうか?
DLNA(お部屋ジャンプリンク)でBWT510でもBW750のタイトルは視聴可能ですし、どうしても
移したいものだけ徐々にBDを使って移すということも考えられなくはないですが。
逆にパナはメーカーの中ではデータ移行できる手段が比較的多い方だと思いますよ。
現在の方法としてはiLink、LAN、BDによるムーブバックとありますが、ソニーはムーブバックのみ、
東芝はiLinkを新機種からはなくしたので、LANとBDのみです。
条件はいろいろとありますが、パナの移動手段が現行では一番多いです。
書込番号:13724367
hiro3465さん ありがとうございました。
別の部屋に、HITACHI HR02とBW750を追いやったのですが、
両方ともDLNAに対応していないようだったので、BW690を別の部屋に
追いやり、BW750はBWT510の下に入れています。
TVはVIERA P42GT3 なんですが、DLNAには鈍感なので、
BW690でしか使いません。しかも、BW750はリモコンの感度が悪いので、
今や使う気にもならないのです。それで廃棄しちゃおうかと考えたってわけです。
書込番号:13724933
BW750はサーバー機能ではDLNA対応しているので、BW750のタイトルを別の部屋のBW510で視聴することは可能ですよ。
書込番号:13725896
hiro3465さん それはわかっているんです。
BW750で他の録画番組を見ることができないのでは、
別室に置いておく意味がないのです。
サーバー機能とクライアント機能が両方備わっていて
DLNA機能があると思うんですよね。
書込番号:13727981
>それはわかっているんです。
>サーバー機能とクライアント機能が両方備わっていてDLNA機能があると思うんですよね。
そうでしたか、ただ、DIGAのクライアント機能って録画時には利用できないし、あくまでも
補完的なものでDLNA活用するなら他のクライアント専用機があったほうが良いとは思います。
DIGA同士(またはお部屋ジャンプリンク機能機器)の場合、DIGAのインターフェースで使えたり、
レジュームが効くのは大変便利ですが、実質録画が多いと使えない場合が多いです。
※うちではクライアントはDIGA以外だとBD60、PS3とLT-H91を2台で各部屋利用しています。
書込番号:13728804
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
ブルーレイ・DVDレコーダー
