DIGA DMR-BWT510
- 2チューナー搭載で、スカパー! HDとあわせて3番組の同時録画が行える容量500GBのレコーダー。
- 電源オフ状態から約1秒で「番組表表示」「録画一覧表示」「ディスクトレイオープン」を行える。
- 「エコ待機ボタン」搭載により、ボタン(※3秒以上の長押し)ひとつで待機時消費電力を最小化し、節電できる。
このページのスレッド一覧(全630スレッド)![]()
| 3 | 5 | 2011年10月17日 19:16 | |
| 1 | 3 | 2011年10月17日 12:58 | |
| 8 | 7 | 2011年10月17日 09:16 | |
| 9 | 3 | 2011年10月16日 23:07 | |
| 7 | 4 | 2011年10月16日 22:15 | |
| 1 | 2 | 2011年10月16日 21:22 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BWT510
こちらの機種でRECBOXをLAN接続していますが、お部屋ジャンプリンクで再生はできるものの、ムーブができません。
これは、RECBOX側がまだ対応してないとゆうことですかね?
ムーブできた方はいますか?
書込番号:13639099 スマートフォンサイトからの書き込み
BWT510→RECBOXということなら出来ません。
RECBOX→BWT510なら対応しています。
RECBOXからのダビング先にDIGAが見えていないということですか?
書込番号:13639159
Rec-Box→DIGAのムーブはDIGAからではなくPCから行いますが、それが出来ないということでしょうか?
書込番号:13639201
hiro3465さん
PCから行うのは知らなかったです。DIGAからムーブできると思ってました。
510はRECBOXの3TBを外付け認識してくれますか?
書込番号:13639511 スマートフォンサイトからの書き込み
17まじぇおさん
DIGA から他の機器への LAN 経由のムーブはできません (RECBOX 以外の機器であっても)。
(操作ができないという意味ではなく、その機能を持っていないという意味です)
LAN 経由の番組移動について DIGA が持っている機能は、他の機器から DIGA へムーブしてくることだけです。(全ての機器に対応しているわけではありませんが)
iLink 経由だと DIGA から他の機器へ持っていけるようですが、RECBOX は iLink 端子がありません。
ということで、DIGA -> RECBOX の番組移動はできません。
その上での話になりますが、
「外付け」という意味が USB HDD のように DIGA に接続して使えるかという意味なら、「認識してくれません」となります。
RECBOX は単体で独立して動作する機器 (NAS 機器) なので、USB HDD のように何か他の機器に接続して使うのではなく、独立した機器が持つ機能を利用する形となります。
DIGA との関係で言えば、すでにお使いになっているような「RECBOX 内の番組を DIGA で見る」ことの他に、「RECBOX 内の番組を DIGA に移動する」こととなります。
で、この操作はすでに他の方が書かれているように、PC 等のブラウザを使って RECBOX にアクセスして行う操作となります。
そういう意味であれば、「BWT510 と RECBOX はそれぞれの機能を使う際に相手を認識する」ことができます。
書込番号:13639578
Rec-BoxのIPアドレスの直打ち、または下記のアイオーのソフト(MagicalFinder)を使ってムーブします。
http://www.iodata.jp/lib/product/m/3022.htm
Rec-BoxはUSBではなくNASなのでUSBHDDのような容量制限はありません。
書込番号:13640541
現在日立のwooの一台前のモデルL37−XP05を持っていますが
内蔵HDDをLAN経由で、前モデルのBWT500はネットワーク
ダビング検証済とHPにはありますが、どなたか510もできるかどうか
実際に使っていらっしゃる方おられますか。
実使用しているわけではないですが・・・
BWT500とBWT510とのネットワーク機能の仕様が大きく変更しているわけではないので可能と思われます。
逆にスペックダウンしていれば記載していると思います。
書込番号:13638736
510もXP05シリーズで
動作確認されておる。
http://panasonic.jp/support/bd/connect/network/dlna_dubb_bzt9000.html
書込番号:13638851
すいません、情報ありがとうございます。
昨日、京都駅近くのジョーシンがオープンしたとあって
立ち寄るとBWT500が限定5個の49800で
最後の1個だったので情報もないまま購入してしましました。
このBWT510がもうこんなに安くでているとは知りませんでした。
これだったら、番組表の見易さ等改良されていて外付けHDDもつけれるなら
こちらのほうがいいですね。まだ買ったときのままなので返品してこちらに
しようと思います。
書込番号:13639412
度々の質問です。よろしく御願い申し上げます。
BWT510とビエラP42G1をHDMIケーブルでつないでいます。
T.Vを2画面にしてサブの画面で、T.Vを視聴しながら録画した番組を編集したり、
スポーツのいい場面で、メイン画面と入れ替えるという事をしたいのですが、
できません。
説明書を読むとビデオ1にD端子でつなぐと可能みたいですが、
(以前のヴァルディアはこの接続)
HDMIケーブルより画質が落ちると以前に聞いたことがあります。
プラス、ビエラリンクなどのメリットもなくなるのでしょうか?
このあたりのメリット、デメリットについて御意見を頂けたら助かります。
2画面の機能はテレビ側の機能では?
テレビの取り扱い説明書を良く読みましょう。
また、ビエラリンクなどのリンク機能もHDMIの機能です。
書込番号:13635445
guzuoさん こんにちは
D端子接続の場合、
BD再生等は、ハイビジョン画質ではなく、標準画質での再生になりますよ。
http://panasonic.jp/support/bd/info/d_terminal.html
書込番号:13635479
HDMIとD端子に同時に出力できると思いますので(できなければS端子orコンポジットで)、
普段視聴する場合はHDMIで、2画面で編集等する場合はビデオ1(D端子)でっていうのは
どうでしょう。
編集では画質悪くてもかまわないと思いますので。
書込番号:13635567
TVによって2画面表示できるソースは変わりますが、コンポジットまたはD端子がOKでしたら、
編集用にはそちらを同時に繋げばよいかと思います。(視聴はHDMIで)
書込番号:13635635
皆様、早速の御指導ありがとうございました。
うまく接続できました。編集も画面の左右入替もD端子に切り替えると出来るようになりました。
ビエラリンクもちゃんと機能しています。
1つのレコーダーから複数の出力ができるとは思っていませんでした。
これで同時に複数の編集ができます。画質も特に悪いとは感じません。
最初はT.Vのビデオ1の設定が標準だったので、ダイナミックに替えると綺麗に写っています。
はっきり言って、標準なのかハイビジョンなのか判らないです。
書込番号:13636064
ビエラリンクはHDMIが接続されていればリンクしますが、
D端子を視聴してても、レコーダで再生や録画一覧を表示したらHDMI入力に切り換わってしまいます。
それと、こまめにオフを「しない」にしておかないとD端子に切り替えたらレコーダの
電源を切られてしまうと思います。
ちなみに、レコーダの設定次第ですが、D端子ならハイビジョンになります。
ふつうの地デジの視聴やHDD録画の再生ではHDMIとあまり差はないでしょう。
標準とダイナミックは、テレビのデフォルメの仕方の違いです
(ダイナミックは明暗をはっきりさせる感じ)。
書込番号:13636730
アメリカンルディさん ありがとうございました。
おっしゃられている通り、HDMI接続が優先されるようです。
その辺は便利さと引き換えで、妥協するしかないですね!!
こまめにオフは「しない」にしていますので、問題ないかと思います。
説明書ではわからない情報を色々いただき、本当にありがとうございました。!!
書込番号:13638774
ずっと東芝のDVDを使っていて初のパナ製品で戸惑っています。
録画した映像をフォルダに分類できないようですが
リストが大量になった場合どう分類管理したらいいのでしょうか?
一括操作(全チャプターの統合とか消去・移動)は出来ないのでしょうか?
私は秒単位でチャプター削除して編集するのですが
機器には良くないのでしょうか?
他社メーカーを買うときは
何が出来なくなって何が出来るかを
十分把握して買った方が良いです
フォルダに似た機能でまとめ表示があります
・毎日や毎週予約は自動でまとめ表示になります
・任意の番組同志をまとめる事が出来ます
・まとめ表示の名称を変更出来ます
・まとめから番組を出すことが出来ます
・まとめ表示を解体できます
・まとめ表示ごと消去出来ます
・RDのフォルダと違い数の制限がありません
(実際はあるのかもしれませんがその数に達したレスは見たことない)
・まとめ再生が出来ます
これは例えば毎週予約してまとめ表示になってる番組を
何の操作もなく連続で続けて全部再生出来ます
まとめ表示で出来ないのは
・1番組だけではまとめられない
・予約時にどれかのまとめ表示に入れる指定は出来ない
(毎週や毎日予約は自動でまとまる)
まとめ表示とは別にマイラベルがあります
・自由に名称を変えて使えるマイラベルは6個
・予約の時どのラベルに入れるか指定可能
マイラベルとまとめ表示は組合せ出来るから
それでうまくやるしかありません
ちなみにUSB-HDD自体が一つのラベル扱いだから
USB-HDD内でマイラベルは使えません
全チャプター統合は出来ません
チャプターの消去は出来ます
チャプターの移動とは?
プレイリスト編集の事ならパナにプレイリスト自体ありません
機器には良くないのでしょうか?
何も問題ありません
ちなみに
まず正確なチャプターが無いと編集自体が出来ないRDと違い
パナの基本編集は部分消去だから
チャプターはまったく無くても不正確でも
チャプター関係無く編集可能です
書込番号:13635028
早速の詳しいご回答ありがとうございます。
まとめ表示とマイラベルについて説明書を良く読み直すようにします。
動作は早いし画像もきれいでとても満足なので
他メーカー機とのシステムの違いは慣れるしかないですね。
書込番号:13636135
マイラベルの設定を済ませました。
USB-HDDの件も教えていただき助かりました。
あとは操作に慣れるよういろいろ試してみます。
書込番号:13637601
今日の午後、BDを観ようと思いDIGAの電源を入れたら何かおかしい、地デジが映らず真っ暗な画面でHDMIの表示だけ出ます。スタートボタンを押してもメニュー画面が出ません。DVDを入れても映らない。昨日までは正常に動いてたのに。とってもショックです。買って1ヶ月しか経ってないのに。
サポセンに電話したら2、3時間待ちと言われました。
同じ様な症状が出た方はおりますでしょうか?
やはり初期不良なんでしょうか? ご教授お願いします。
HDMI端子が抜けていませんか?
付属の赤白黄色線で繋いだら映りますか?
書込番号:13636035
早速の返答、ありがとうございます。
今、裏側を見てみたらちゃんと繋がってました。
ちなみにDIGAのリモコンでTVの操作も出来るし、反応はします。録画もしてます。
何でって?って感じです。ちなみにTVはレグザです。
書込番号:13636124
見るだけじゃなく端子抜き差しやぐりぐりしてみてね
テレビ側も
場合によってはテレビの故障かも?
とりあえずサポートさんがいいですね
書込番号:13636538
みなさん、お騒がせしました。もう一度、ケーブルを入れ直したら直りました。
失礼しました。
本当にありがとうございました。
書込番号:13637274
テレビレグザZ7000につないだUSB-HDDからDixim BD burnerを利用してパソコンで一枚のパナソニック製のBD-REに番組をいくつかダビングしました。
ディーガBWT510でこのBDーREからHDDにムーブバックを試みたところ、できるものと、できないもの(ディスクに汚れまたは傷がある可能性があるので信号面を確認してください。のようなメッセージがでて、終了となる)ものがありました。このBD-REは最近購入したものであまり使用していません。ディスクはきれいです。
ムーブバックできない番組でも再生は普通にできます。ディスクの汚れなどのメッセージはでてきません。
BWT510で録画した番組ならば同じBD-REを使用しても、問題なくムーブバック出来るようです。
詳しい方、お願いします。
ムーブバックの互換性がまだあまり考慮されてない状態ですので、
これから各社のBDレコーダーの検証が必要かと思われます。
特にPC経由は、互換性が?な部分が多いです。
せっかくのレグザリンクダビング機能なので、IOのRECBOX経由でDIGAに移動してBD化すればいいと思いますよ。
書込番号:13636737
価格と置き場所の関係でデジオンのソフトにしましたが、RECOBOXを使うほうが安定しているかもしれないですね。
パソコンはNECのLaVieLL750ですが、Dixim BD burnurを使うとBDへの書き込みエラーが頻繁に出てはかどりません。
書込番号:13636978
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
ブルーレイ・DVDレコーダー
