DIGA DMR-BWT510
- 2チューナー搭載で、スカパー! HDとあわせて3番組の同時録画が行える容量500GBのレコーダー。
- 電源オフ状態から約1秒で「番組表表示」「録画一覧表示」「ディスクトレイオープン」を行える。
- 「エコ待機ボタン」搭載により、ボタン(※3秒以上の長押し)ひとつで待機時消費電力を最小化し、節電できる。
このページのスレッド一覧(全630スレッド)![]()
| 5 | 7 | 2011年10月2日 18:46 | |
| 10 | 11 | 2011年10月2日 15:49 | |
| 19 | 10 | 2011年10月2日 14:49 | |
| 1 | 2 | 2011年10月2日 01:00 | |
| 5 | 5 | 2011年10月1日 22:34 | |
| 0 | 14 | 2011年10月1日 20:16 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BWT510
ブルーレイレコーダー購入を考えています。
1)外付けUSB対応、(内蔵HDDがいっぱいになったときに移動目的)
2)DLNA /DTCP-IP(BWTをサーバー)にて他の部屋のTV(クライアントととして)で鑑賞
現在メインTVは東芝Z3500なので過去の録画したものはムーブ・移動は×、DTCP-IP(サーバー)も×ですが、このレコーダーにすれば1).2)は可能でしょうか?
大方は可能と思いますが、クライアントは、何ですか?
あと、この機種のUSB-HDDも個体縛りが有ります。
書込番号:13515070
cym01さん
1) の「USB HDD」は Z3500 につないでいるものではなく、レコーダー (BWT510) に接続して使うということですよね?
そうであれば、BWT510 の機能だけの問題なので、これは可能でしょう。
2) は新たに BWT510 で録画したものは配信できますね。ただし、クライアントとして Z3500 を使う場合は、Z3500 で視聴できる録画番組形式に制限があると思いますから注意が必要です。
Z3500 で見ることができるのは確か TS または DR モードでの番組だけではなかったかと。要するに AVC (長時間モード) の番組は Z3500 では視聴できないと思います。
他の部屋のテレビというのが Z3500 ではないのであれば、そのテレビがどのモードの録画番組を視聴できるかによって、BWT510 で録画・配信する際の番組モードを適切に選択すればよいかと思います。
DR 録画であれば、どのクライアントでも再生できるでしょうから、とりあえずは DR 録画をするのが無難でしょうか。
書込番号:13515476
どう読んだらいいのかわかりませんが、過去にZ3500で録画したモノについては、このレコーダーにしてもどうにもなりませんよ。
ムーブ・移動についても、このレコーダからは、BDを介さない限り、できません。
パナのレコーダはネットワーク経由でのムーブ・移動は受けだけしかできません。
DTCP-IP(サーバー)でできるのは、録画した番組の配信とムーブ・移動の受信だけ。
書込番号:13515501
shigeogrさん、
USBHDDはBW510に接続します。1)は、問題なし。
2)も新たに録画するので配信可能。Z3500で視聴するのでDRモード使用。他のテレビも考えDRモードで録画。
を考慮すれば、1)2)は可能の理解でよろしいですね。有難うございます。
DECSさん、
BDを介さない・・もう少し詳しくおねがいできますか
BTWで録画したのをネットワークで他の部屋TVで見るのは可能。でよろしいでしょうか?
この機種のほかに東芝RD-BR610はこの条件満たせますか?
書込番号:13515620
そうなりますね。
これは、厳密には間違っています。
この機種だと、DR録画した番組はi.LINKで他の機種にダビング可能です。
受け側も対応が必要ですが。
最新の機種は、大体、BDのムーブバック機能に対応しています。
BDにダビングした番組を本体のHDDに戻す機能です。
これを使えば他の機種に番組を移すことができると言う意味です。
東芝RD機だとこれ以外に、ネットワークを使って他機種にダビングする機能が付いていることを言っています。
これも当然受け側が対応している必要があります。
間違いないです。
はい、満たせます。
ただし、DLNA配信のことを考えると、あまりオススメできません。
東芝RDだとDLNA配信する為に本体の電源が入っている必要があります。パナは電源OFFのまま配信可能。
また、外付けHDDか内蔵HDDでDLNA配信するか切り換える必要があります。パナは両方配信できます。
また、パナの場合は、2番組同時録画中などでもDLNA配信可能です。
東芝RDの場合は、ちょっと調べないと分からないのですが、基本的に何か動いている時は同時に操作ができない処理が多いので、多分かなり制限があると思います。
BZ810を持ってますが、一つ処理してたら、ほとんど同時に何もできないし、できても同時に動かすとフリーズする体験談とか見かけるので、基本的に何か処理してる時は、同時に何もしないようにできるだけ安全に使ってます。(笑)
書込番号:13515838
cym01さん
DECSさんではないですが。
DECSさんがおっしゃっていることは、BWT510 から他の機器へ録画番組を無劣化で持っていくには、LAN 経由 (DLNA/DTCP-IP) ではできないので、BWT510 で BD に焼いて、それを他の「BD から HDD へムーブバックできる」機器へ持っていくという方法しかないですよ、ということだと思います。
そうですね。
BWT510 は DLNA/DTCP-IP でできる 4 つの機能のうち、「配信 (サーバ)」「再生視聴 (クライアント)」「ムーブ受信」の 3 つができ、「ムーブ送信」ができないので、「BWT510 で録画したものを他の部屋で見る」のはできます。
そういう意味でいうと、USB HDD が使えるレコーダーで DLNA/DTCP-IP 配信ができればよいということでしょうから、BR610 も対象となりますね。
ただ、テレビが Z3500 だと Z3500 で録画したものは BR610 にしてもどうしようもないので、機能や安定性の面からも BWT510 の方がよいのではないかと思います。
書込番号:13515874
テレビがSONYのブラビアなので、BDZ-AT750Wを狙っていたのですが、DMR-T510も5万円をきってきたので、こちらに気持ちが動いています。テレビとレコーダーの会社が違うと、不便なのはどのような点でしょうか?よろしくお願いいたします。
特には有りません。
敢えて上げるなら、
レコのリモコンで操作出来るTV機能の範囲が、パナだと、基本部分だけなのに対し、ソニーだと、ほぼ全て可能という点です(基本システムも似てますので)
まぁ、好きで良いと思います。
注意点は、レコーダーの機能はカタログだけでは、分からない部分も多いので、しっかりと、機能のチェックをされた方が良いです。(必須の部分、妥協の部分など)
書込番号:13573450
返信ありがとうございます。パナの得意分野でAVCRECがあるのですがSONYは非対応ですね。このあたりはどうなんでしょうか?SONYはブルーレイ推奨なので、非対応だと思うのですが、AVCRECもあった方がいいのでしょうか?
書込番号:13573474
自分はパナ機利用者ですが、AVCRECは不要なので使っていません。
理由は、容量当たりの単価はBDとDVDの差は無くなっている事、BDより再生互換性が
低い事です。
BDメディアが安価で入手できる現在、再生互換性に問題があるAVCRECで記録したいとは
全く思いません。
書込番号:13573502
DVDにハイビジョン=AVCRECは
再生互換が悪いので避けたほうがいいです
それより単純に考えてください
VRモードかビデオモードかAVCRECか
そしてファイナライズの必要の有無(RAMだけは不要)
そして再生機によっては使用できるディスクが違えば
(注意:RAMが使えなかったり再生のみの対応だったり)
CPRMの有無もあります
(注意:RにおいてはCPRM非対応というのもあり)
そんなDVDよりも
BDの方が単純だとは思いませんか?
書込番号:13573513
BDの価格も安くなっているので、わざわざDVDを使うこともないと思います。
特殊な事情でない限りどちらでもいいと思います。
書込番号:13573521
AVCRECの具体的な使い道があるんですか?
わたしの場合は
パナのAVCREC対応DVDレコーダーしか持っていない友人に
ビデオカメラの映像をハイビジョンのまま渡す時にだけ使っていますが
その他の用途では使い道がないから使っていません
AVCRECじゃないと対応出来ないって使い道が無いのなら
AVCRECは使えなくても全く困りません
それよりソニーはDVD自体に実時間ダビングしか出来ないから
まだDVDもよく使うのならそっちのほうが問題です
DVDを使う事も具体的な使い道があるんですか?って事にはなります
無理やり使うようなものでは無いから使い道が無いなら全く関係ありません
機能差を分った上でケーブルTVのSTB利用では無いなら
どっちでも良いと思います
書込番号:13573536
追記です。
どちらもというのは、パナでもソニーでもという意味です。
書込番号:13573540
ビエラじゃなければムリしてメ−カー揃える必要は無い(ビエラはHDMIリンク互換無さ過ぎ)
書込番号:13573617
BRAVIAでもモデルによりますね。
2010年以前の古いモデルだとブラビアリンクがほとんど対応しません。
基本的なHDMIリンクは対応しますが、それならパナでも同様です。
特に見て録などは対応しませんので注意して下さい。
我が家は2008年のKDL-40F1だったので迷いましたが操作に慣れたDIGAを選択しました。
他メーカー同士だとI/Fが違うのでパッと見どちらの画面かわかるという利点はあります。
電源連動、リンク起動など基本連動は問題ないので重宝してます。
書込番号:13573624
皆さん早速の書き込みありがとうございます。なんか、ますます悩みが深くなってしまいました。(^_^;ただ、AVCRECの必要性はあんまりないなあと思いました。ブルーレイでいいのですが、うちのパソコンはブルーレイに対応していないので、パソコンでも見たい場合はDVDがまだ重宝するのですが…もうちょっと考えてみます。
書込番号:13573872
パソコンの性能に余裕があるようならDLNAでの再生も考えた方が良いのでは。
いちいちDVDに焼くより手っ取り早いですよ。
書込番号:13574096
この新機種の510か前の500かで悩んでいます。
以前のスペックを見ても初めてのBlu-ray購入為あまりよくわかりません。
本日、電気屋店頭に見に行って説明を聞いてもなかなか決められず帰ってきました。
1, テレビはwoooでw42p-HR8000なのでテレビでも録画が出来るため(現在テレビだけで録画しています。)トリプルまでの録画はいらない。一番組とれるくらいでもいいくらいかなと思うのですが余分にダブルチューナーにしようかなと思っています。
2, Canonのivis HF M41のビデオカメラで撮ったものをBlu-rayディスクかdvdディスクにやきたい。ダビング機能や編集のしやすさなど。
3,番組やDVDを借りてきたものをBlu-rayで取り込んでダビングすることは可能ですか?
ダビングしたものは車の内臓のデッキで再生出来ますか?
車種はホンダのフィットで去年購入したもので純正のデッキです。
機能性と価格的におすすめなほうを教えて下さい。
すみませんが、かなりの機械音痴なので分かりやすくおすすめを教えて下さると嬉しいです。
書込番号:13570623 スマートフォンサイトからの書き込み
BWT510から他社ビデオカメラでも
自動で日付毎に分けてくれるようになってるから
手間は楽です
不可能と思っていたほうが良いです
市販のDVDはコピー出来ないように
信号が入ってるのがほとんどです
BWT510です
書込番号:13570699
番組のDVDを借りてきて、ですよね?
録画DVDから取り込みが出来るのはアナログ放送の番組
やコピーフリー素材に限りますよ。
DVDが市販DVDなら尋ねない方がいい類の質問です。
Blu-rayで取り込んで、というのも文章変ですね?
この機種のHDDに取り込んでBDやDVDにダビングする、ですか?
書込番号:13570722
ユニマトリックス01の第三付属物さん
普通に録画したものでもダビング出来ないのですか…
主に子供のビデオカメラでのダビングに使用したいので操作が楽であれば510を購入の候補にしたいとおまいます。
書込番号:13570797 スマートフォンサイトからの書き込み
デジタル貧者さん
*この機種のHDDに取り込んでBDやDVDにダビングする、ですか?
質問がおかしくてすみません。そうです。
Blu-ray内臓のHDDに取り込んでBDやDVDにダビングする、です。
書込番号:13570814 スマートフォンサイトからの書き込み
借りてきたものではなく
もっと具体的に書いたほうが良いです
・レンタルしてきたDVDやBD・・・A
これは市販のDVDって事になりますが
ほぼ全部にコピー出来ないように信号をいれて作られています
・プロがビデオカメラで撮影し作ったDVD
例えばプロが撮影した結婚式のDVDとかですが
前述のコピー出来ない信号を入れてるかどうかで違います
・素人が自分で撮影し作ったDVD・・・B
BDレコーダーにダビング出来ますが
作ったDVD次第で無劣化コピー可能なのか劣化するのかが違います
PCでも無劣化でコピー作れる可能性もあります
・アナログ放送を録画したDVD
Bと同じです
・デジタル放送を録画したDVD
Aと同じです
書込番号:13570836
ユニマトリックス01の第三付属物さん
詳しく説明していただきありがとうございます。
出来ること出来ないことがわかりました。
以前知り合いにドラマを見逃しをBlu-rayでディスクにやいたのを見せてもらいました。
うちにはDVD再生専用プレイヤーしか無いため見ることが出来ませんでした。
知り合いはアナログ放送の為コピー出来たのでしょうか?
本当に無知で申し訳ありません…
書込番号:13570893 スマートフォンサイトからの書き込み
前レスはあくまで
どこかで借りてきたDVDに対して・・・って話です
BWT510にアンテナを繋いで
HDDにデジタル放送を録画し
それをBDやDVDにダビングは出来ます
そのデジタル放送をダビングしたBDからだと
BWT510はHDDにムーブで戻せますがBDからは消えます
(ファイナライズやクローズしたBD-Rは除く)
同じくデジタル放送をDVDにダビングした場合は
二度とHDDに戻せません
HF M41で撮影した映像からBWT510で作ったBDやDVDなら
後からまたBWT510のHDDにダビング出来ます
その純正のデッキ次第です
DVDプレーヤーには「市販のDVD」しか再生出来ないプレーヤー(A)や
「市販のDVD」とアナログ放送やビデオカメラの映像を
「ビデオモードで作ったDVD」だけ再生出来るプレーヤー(B)や
「市販のDVD」と「上記のビデオモードのDVD」と
「デジタル放送をVRモードで作ったDVD」でも再生出来るプレーヤー(C)と
その機種毎に何を再生出来るのかが違います
去年のプレーヤーなら「たぶん」(C)だと思いますが違う可能性もあります
要は
何を録画したのか?(デジタル放送?アナログ放送?ビデオカメラの映像?)
と
何にダビングしたのか?(BD?DVD?)で
他の機器で再生可能か?と後でHDDに戻せるのか?など色々違います
DVDは種類(DVD-R ・DVD-R DL・DVD-RW・DVD-RAM)でも
他の機器で再生出来るかどうかが違います
書込番号:13570984
私も同様に悩み 二週間前に500を購入しました 当時は 値段差が コム価格で一万以上開きが 有りましたが 先週辺りから一気に下がり 今の値段見ると 殆ど差有りません なら普通に考えて新しい510を購入した方が良いと思います 但し500だとCDをHDDに取り込み出来る機能が付いてるので その機能が欲しいなら5500を…ただ 取り込んでわざわざ レコーダーで聞く事って 殆ど必要無いかと思います 以前私も 質問で 取り込んだ音源を更にCDにダビング可能ですか?と質問しましたが当然 出来ないとの事でしたので… 本日の価格差見ると 二千円位しか値段差ないので やはりこちらですね
書込番号:13572549
のらぼーさん
そうですよね。
値段の差が数千円ですので510にしようとおもいます。
音楽をHddに取り込む機能は私には必要ないので…(笑)
ありがとうございました★
書込番号:13572903 スマートフォンサイトからの書き込み
色々アドバイス頂け良かったです。今日510を買いにいこうとおもいます。ありがとうございました★★★
書込番号:13573924
リモコンは赤外線で本体にチューナーは2つ
俗に言うW録機です
BWTのWってのがそれを表しています(トリプル録はBZT)
BWT510はスカパー!HD録画と併せて3番組同時録画可能です
書込番号:13572147
出来ます
今年から出来なくなったのは東芝や三菱の
自動でCMを飛ばして再生する事です
書込番号:13567708
>最近の機種はCMカット編集ができないのですか?
オートチャプターを利用しての手動のカットでは編集はまったく問題ないです。
民放連からの要望で問題になったのはCMを最初から録画しない、または再生時にCMを自動で飛ばして
再生する機能で、法的な規制ではないですが、三菱はオートカットiは廃止しましたが、
東芝のおまかせプレイリストはそのまま継続しているようです。
書込番号:13567831
早速にありがとうございます。安心しました。
もう一点教えてください。この機種はドラマなどの毎週のシリーズ予約できますか?
書込番号:13570733
もちろん可能です。
ただ、パナの場合、お休みの週があった場合、その時間の別番組を録画するという余計な仕様はあります。
書込番号:13570847
東芝のVARDIA RD-X9を使っており、BWT510の買い足しを検討しています。
RD-X9ではUSB HDDを保存用ディスクとして使っています。最近になってUSB HDD個体縛り(基板交換でさえNG)を知り、BD-REに保存し直そうと考えました。
BD-REへの保存を行うにあたり、以下の4要件を満たす条件で機種選定を行いました。
1.RD-X9からのLAN経由ダビングが可能なこと
2.スカパー!HD録画機能を有すること
3.W録画機能を有すること(スカパー!HD録画以外で2件以上同時録画可能なこと)
4.外付けHDDが接続可能なこと(BD-REに焼く前の一時保管場所)
DIGA BWT510とREGZA RD-BZ710を比較したのですが、RD-BZ710のクチコミの故障情報に恐れをなして、今のところBWT510を最有力候補と考えています。
RD-X9のUSB HDDに保存している画像の大半は地デジかスカパー!HD録画で、前者はダビング10、後者はコピーワンスの状態で保存されています。この状態で、RD-X9とBWT510の間で、次のようなことが可能かどうか教えて下さい。
1. コピー制限(ダビング10/コピーワンス)とDLNAダビングの関係
PanasonicのHP(http://panasonic.jp/support/bd/connect/network/dlna_dubb_bzt9000.html)を見ると、RD-X9 → BWT510にてDLNAダビングの動作確認したと書かれています。ダビング10、コピーワンスのファイルであっても可能なのでしょうか。
2. DLNAダビングの速度
前項が可能だとした場合、コピーは等速ダビングでしょうか、LANの回線速度に応じたダビングでしょうか。回線速度に応じたダビングの場合、実際のところ、どの程度の時間がかかるのでしょうか。
3. ダビング先HDDにUSB HDDは選べるのか?
ダビングを始めるにあたり、ダビング先HDDにBWT510のUSB HDDは指定できるのでしょうか。なにぶん、RD-X9のUSB HDDが2TB×3台 使用率は50%程度のため、BWT510のUSB HDDに直接ダビングできると、ありがたいなと思っています。
4. BD-REを焼く場合の考慮点
BWT510にダビングができたとして、BD-REに焼くことに制約は何かありますでしょうか。
可能です。
ただし、コピー先では必ずコピーワンスになります。
つまり、ダビ10番組はコピー可能回数が-1、コピーワンスはムーブする必要があります。
ただし、X9だとTSでいいのかな?か、スカパー!HDの物に限ります。
圧縮してあるファイルはダビングできません。
パナの場合、ダビング時にBDで利用可能なフォーマットかチェックをしているため実時間かかります。
選べません。操作するときにX9がらからダビング操作を行いますが、機種を選ぶだけで、どこにダビングするとかは選べないのでできません。
特に何もありません。先に上げたようにコピーワンスなのでダビングしたらHDDからは消えてしまうと言うことくらいです。
書込番号:13564554
★イモラさん こんなに早く回答をいただけるとは思ってもいませんでした。本当にありがとうございます。
お教えいただいた内容について、何点か確認させてください。
これは、ダビ10をX9からDWT510にDLNAダビングすると、自動的にX9側のコピー可能回数が-1になるということでしょうか?また、コピーワンスの場合はダビング時にムーブを指定する必要があるということですよね。
サムネイル上、TSEと表示されるファイルがいっぱいあるのですが、これはどうなのでしょうか?
X9で圧縮機能を使ったことがありません。気にしなくて大丈夫でしょうか?
ガーン
あれだけの容量を実時間ダビングは気が遠くなります。例によってRD-X9の予約録画が始まるとダビングは止まってしまうのでしょうし。やはり、RD-BZ710を選ぶしかないのでしょうか(泣)。
書込番号:13564589
1.可能です。ただしダビング回数を維持したままムーブは出来ません。(ダビ10のものをムーブしてもコピ1)
だからダビ10のものを複数枚BD化したければその回数分コピーするしかないです。
あと可能なのはX9でTS録画した物とスカパーHDを録画したTSEの物だけで、地デジやBSデジをTSEやVR録画した物は駄目です。(あと録画後編集した物も駄目)
2.必ず等速です。東芝機同士のムーブの場合はデータ量で時間が変わりますが、パナ機へのムーブは必ず実時間です。(仕様です)
3.おそらく無理です。スカパーHD録画も内蔵HDDにしか出来ないので、LANダビングもおそらく内蔵HDDのみです。
4.特に制限はないです。
2T×3台分の物を全てBD化するには時間がかなりかかるので根気がいる作業です。
必要な物だけムーブ→BD化して、再放送がされそうな物は再放送を待ってBWT510で録画→BD化した方がいいと思います。
書込番号:13564592
それでOKです。
これは参番艦さんの書いている通りでスカパー!HDであれば可能ですが、地デジなどでしたら無理です。
参番艦さんの
>(あと録画後編集した物も駄目)
私もこれ書こうかと思ったのですが、場合によっては可能。無理な場合は、チャプター単位でダビングすると可能になったりします。
BZ710でも1/2〜2/3くらいがいいところですよ。
めちゃくちゃ時間かかります。
しかも、BZ710だとこっちの方の予約状況などに左右されます。
全部、移動終わるまでは、予約入れないのなら問題ないですが。
パナの方は、パナ機が録画してるのは問題ないです。録画中もダビング可能です。
移動するより前に、録画予約をパナ機に移行してX9の予約を削除してしまえば中断はなくなると思います。
ただし、スカパー!HDの録画予約を入れてしまうと、流石にLANを使うので、中断されてしまいます。ここの扱いが難しいかな。
書込番号:13564625
1. RDからダビング10番組のダビング時は、移動開始、コピー開始が選択できますが、移動開始を選択してもダビング10は継承されません。必要なら複数回ダビングする必要があります。
コピーワンス番組はダビング時は、移動開始しか選択できません。ダビング10番組とコピーワンス番組を同時に選択すると、ダビング10番組も移動開始しか選択できません。
2. DIGAへは等速ダビングになります。RDとRECBOXは高速ダビングが可能です。
3. できないと思います。
4. 特にないです。BWT500でいくつかのタイトルをRDからダビングしてBD化しましたが、特に制限はないです。
個人的には予算があれば、BR610とBWT510の両方を購入するのもありかなと思いますが。RDだとスカパー!HD録画の番組情報を記録しているのに表示しない変な仕様があります。DIGAにダビングすると表示できます。また、X8世代から4世代ずっと予約反映されない仕様なので予約管理が面倒です。
書込番号:13564636
予算がかかりますがBRT300とBWT510を買い、BRT300はX9からのLANダビング受け+BD化専任にしてBWT510でスカパーHD+地デジ・BSデジの録画作業を行う。(地デジ・BSデジはHX〜HEあたりでAVC録画すれば何とかなるか?)
X9の録画はしばらくは減らしておけば何とかうまくいくかも。
ただしBRT300+BWT510+2T・USB-HDD買うと10万越えは確実w
書込番号:13564660
RD-X9/RD-BZ810をスカパー!HD録画専用に使用している者です。パナソニック製BDレコーダーも使用しています。
東芝機→パナソニックムーブ可能機(DMR-BZT9000,BZT810,BWT3100,BWT2100)所有。
ムーブ先はBWT510内蔵HDDになります。(USB HDDの選択は不可能)
RD-X9のUSB HDDが2TB×3台あるそうですが、3台とも使用率50%では合計3Tとなります。
これは結構きつい作業になると思います。BWT510にダビング(ムーブ)する前に大きな作業があります。
RD-X9 USB HDD 2Tx3 の録画番組を全て、RD-X9 の内蔵HDDにムーブする必要があります。
USB HDDから直接、ダビング先にLANの指定が出来ません。
内蔵HDDに戻してからになります。
手持ちのRD-X9で動作確認しました。スカパー!HD番組(映画)でしたが時間はそれほどかかりませんが、3T分になると結構大変です。
書込番号:13564675
質問事項では、TSかスカパー!HD無編集なら可能なはずですが、パナがRDからの受け保証するのも止めたはずです。
個人的には、所要時間や情報欠損もあるし、事前に考えていての事ではなく後からでの対処に現実感はありません。
録画は受信側だけだから簡単だけど、ダビング(とくに機器間)は送受信両方だたら面倒だとも言えるかも。
いつでも再生できるようにHDDに溜めるか、いつかは観れるようにBDに残すかってのは、大きな問題だと思いますし、
決め次第といっても難問なので、スカパー!HDのコピ1では同一番組W録画とか別時間録画とか考える必要もあります。
X9での録画量を考えても、既存録画品のBD化は無謀で諦めが肝心だとか思います。厳選した少数限定でしょうか。
録画で使いこなせるなら2台体制にすることは賛成です。X9をスカパー!HD録画機にって不便ですし。
マルチが劣悪のRDを多様に使う上では、複数体制必須だと思ってたりします、、、。
RD+DIGA+RECBOX、っていうのがマニアックで何でもあり???、、、録画REGZA-TVも必要条件かも(笑)
書込番号:13565032
短い時間で、こんなにも多くの方にいろいろと教えていただき、驚くとともに、本当に感謝しております。
教えていただいたことをまとめると、BD-RE保存を行うにあたり考えた4要件のうち、「1.RD-X9からのLAN経由ダビングが可能なこと」がBWT510の場合は、実は怪しいらしいとわかりました。
これは、BWT510の場合の制約事項なのでしょうか?同じ東芝機同士(例えばRD-BZ710)なら、この制約は考えなくてよいのでしょうか。あるいは、RecBoxを経由させれば回避可能なのでしょうか?
3TBのBD化は非現実的とのご指摘を多くいただきましたので、対象を絞るつもりでおりますが、どうしてもこれだけはBD化したいという録画があります(大半はスカパー!HDの編集済みファイル、一部地デジとBSのTS録画・無編集ファイル)。これらを救出するためには、どういった機種選定が考えられますでしょうか?
最初のご質問から趣旨が変わってしまいますが、アドバイスいただければ幸いです。
書込番号:13568344
これはDTCP-IPダビング時の制限です。相手が何であれ同じです。
これについては、無劣化ではどうやっても無理です。DTCP-IPダビングはどの機種にもできません。
アナログ端子で録画させて場合によっては間に画質安定装置を挟んで可能かもと言うレベルです。
これはX9とBZ810の出力方法が違っているなら無理なのですが、BZ810から私のディーガの間では、前述しましたが、編集した物もチャプター単位でなら、ダビング可能です。
スカパー!HDの編集済みファイルはチャプター単位でムーブが可能です。
もし、CMの全くない番組とかで、頭とお尻は物理的に削除してあっても、番組本体がチャプター分割してあるだけで、物理的に分割されていなければ、そのままダビング可能です。
つまり、間にCMがあって本編だけを抜き出したような番組の場合が通常のままではダビング出来ず、チャプター毎にダビングすれば可能です。スカパー!HDはコピーワンスなので、当然ムーブしかできません。
DR=TSの番組であっても同様です。
TS録画の無編集は全く問題なくダビング可能です。ムーブでなくコピーで回数が減るだけです。
まあ、X9に回数を残す意味があるのかですが。
我が家にはX9がないので確実なことは言えませんが、BZ810からであれば、ディーガには上記方法でダビング可能です。
書込番号:13568469
★イモラさん 早速の回答、ありがとうございます。
USB HDDの録画データをBD-REに焼く方法として、「1.RD-X9からのLAN経由ダビング」を想定していたのですが、そもそもこれが実現制約の多い方法であったとわかりました。
現時点では、どうしても救いたいファイルだけ、チャプター単位のLAN経由ダビングの上、BD-RE化するつもりです。これさえ不可の場合は、X9上でDVDに劣化コピーするつもりです。
ただ、この結論に踏み切る前にもう1点教えて下さい。
LAN経由のダビングではなく、i-Link経由でのダビングでの制約事項はどうでしょうか?
先のお答えで、「これはDTCP-IPダビング時の制限です」とあったため、経由点をLANからi-Linkに変えたらよいのではないかと思った次第です。
i-Linkがこういった使い方ができるのかということからわかっていないので、もし方向違いのことをお尋ねしていたらお許しください。
書込番号:13569738
スカパー!HD録画したタイトルは、前後チャプター削除程度ならタイトル単位のダビングができますが、中間チャプター削除をするとタイトル単位でダビングできなくなります。単なるチャプター分割のみならタイトル単位でダビングできます。
★イモラさんが書かれているように、チャプター単位ではダビング可能です。RD間では試した範囲では全てできましたが、DIGAでは試していませんが(1回試した気もしますが)同じくできると思います。ダビング先でタイトル結合すればOKです。
X10世代以降、内蔵チューナーで録画したAVCタイトル(DVDレコではTSE)もRD間でLANダビング可能ですが、同じ制限があります。
DRタイトル(DVDレコではTS)では、編集してもOKですが(RD間のみ?)、いくつかのタイトルはDIGAへダビングできず、RDへはOKでしたのでRDでBD化しました。まあ、基本は未編集で、ダビング後に編集するほうが確実です。
皆さんの書かれているように、必須な番組のみRD→DIGAにダビング、他は再放送を待ってDIGAで録画するのがいいのではと思います。USB HDDからX9の内蔵HDDにダビングするだけでも、面倒だと思いますし。
再放送を待てないのであれば、予算次第ですが、BWT510+BR610、BWT510+BRT300の組み合わせにして、内蔵チューナー録画とスカパー!HD録画はBWT510に、BR610またはBRT300はしばらくはX9からのダビング受け専用にするのもありかなと思います。BR610とBRT300は、シングルチューナーですが内蔵チューナーとのW録が可能です。
LANダビングできない場合、BD化をあきらめHDRecでDVD化する(互換性はRD間のみ)、視聴用にX9に残しておくしかないです。
書込番号:13569753
かっぱちゃん?さん
i.LINKの方がLAN経由のダビングより制約が多いです。一番大きい制約はDR(TS)タイトルしかダビングできないことです。
それから、LAN経由でRDからDIGAへダビングする場合にも以下のような制約があります。
1.スカパー!HDタイトルはダビング後DIGAで結合することができません。
よって、編集で途中のCMをカットした場合、チャプターごとにダビングすることはできますが、
ダビング後DIGA側で1タイトルに戻せません。
2.DR(TS)タイトルでSD画質とHD画質が含まれているとダビングできません。
NHK教育TVやMXTVなどマルチ編成を行っている局の放送を録画した場合に生じることがあります。
こちらはダビング前にRDで邪魔なSD部分(またはHD部分)を削除しておけばダビングできます。
書込番号:13570959
補足です。
チャプター単位でダビングする場合、チャプター単位で削除した不要部分が前後で数秒復活する場合があります(タイトル単位でも)。後から削除すればいいですが、時々、短すぎて削除できないこともありました。
あと、タイトル単位のダビングでチャプター分割されている場合、チャプターがすべて結合されますから必要なら再度チャプター分割が必要になります。
i.LINKだとRD間でも等速ダビングになりますし、DR(TS)タイトルしかダビングできません。スカパー!HDは、AVC(TSE)なのでLANダビングしかできません。
書込番号:13570996
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと5時間
ブルーレイ・DVDレコーダー
