DIGA DMR-BWT510
- 2チューナー搭載で、スカパー! HDとあわせて3番組の同時録画が行える容量500GBのレコーダー。
- 電源オフ状態から約1秒で「番組表表示」「録画一覧表示」「ディスクトレイオープン」を行える。
- 「エコ待機ボタン」搭載により、ボタン(※3秒以上の長押し)ひとつで待機時消費電力を最小化し、節電できる。
このページのスレッド一覧(全413スレッド)![]()
| 5 | 10 | 2013年2月7日 20:15 | |
| 1 | 8 | 2012年11月25日 09:30 | |
| 6 | 9 | 2012年10月19日 20:26 | |
| 13 | 9 | 2012年10月15日 14:59 | |
| 0 | 1 | 2012年10月6日 08:48 | |
| 0 | 3 | 2012年10月6日 09:57 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BWT510
購入して1年が過ぎますが、今日
ブルーレイディスクをいれて再生したら
本体がかたかたかたという音がして
(再生は映像音声とも大丈夫でした)
一度ディスクを取り出して、また再生したら
音が鳴らなくなりました。
これはディスクの置き方がずれてたんでしょうか?
普通に再生はできたので、別の何かの
原因だったんでしょうか?
あれから特に何も音はしないので
気にしないで置きます。お騒がせしました。
書込番号:15400803
DVDやBDレコーダーでは経験はありませんが、PC用のDVDドライブで4年間の間に2回ほど経験しました。
(DVDドライブの使用頻度はそれなりに高いほうだと思います)
スレ主さん同様にDVDを入れ直したら音はしなくなり、その間に他の問題は出ませんでした。
DVDドライブの4年間使用の理由は、新しいPCを買った為で、DVDドライブが故障したわけではありません。
書込番号:15405762
ビデオやCDとは違いブルーレイやDVDは
セット位置がずれていても
再生することがあるのかも?ですね。
書込番号:15405777
>ビデオやCDとは違い
CDでもセット位置がずれていても再生しますよ。
その場合確かにカタカタ音は発生しましたね。
(CDプレーヤー)
今回は単にセット位置の問題だったんでしょうが、
偶にディスク自体の原因もありますね。
海外のDVDなんかはドライブの剛性によっては異常
振動や異音が出たりします。
日本のBDソフトでも重い著作権保護技術の副作用で
異音とかはありました。
書込番号:15406923
すみません。今日もまたカタカタカタ・・・と鳴りました。
本体のディスクではなく右の時計とかが
表示されている方からです。
クリーニングディスク(湿式)をかけて再生したら
音はもう鳴らなくなりましたが、
原因がよくわかりません。
ちなみに音が鳴ったのは録画用の50GBディスクを
再生したときです。
書込番号:15418906
ちなみに騒音になる程度ではなく、
静かなくらいのカタカタ・・・です。
これまでもたびたび鳴っていたのを
最近まで気づかなかったのかもしれません。
思いつく原因の1つとして先月ちょっと古い
DVDをレンタルして再生したくらいです。
書込番号:15418941
本来は静寂性の高いドライブだと思いますので本調子ではなさそうですね
購入して一年過ぎということですが、保証は切れておられますか?
ドライブ交換が一番の解決策でしょうけどね
書込番号:15419036
あと、HDDに残っている録画を再生するときは
音が鳴った気配はありません。
ディスク再生のときに起きているようです。
書込番号:15419038
あれから数か月たち真相がわかりました。
レコーダーを普段テレビ台にいれてるのですが
ガラス窓の「ふた」がたまに
マグネットとの具合が悪く、ぶるぶるぶる・・・と
ガラスが揺れてるだけの音でした。
どうもお騒がせしました。
書込番号:15730995
スカパー(旧 スカパーe2)のTBSチャンネルは2012/07以前はSD放送だった為か額縁放送になっていましたがHD放送になった2012/07/01より画面いっぱいで放送しています。又最近はTBSチャンネル2と言うチャンネルが増えましたが額縁放送になっています。TBSチャンネル1は画面いっぱいで放送されTBSチャンネル2は額縁放送です。やっぱりSD放送だから額縁放送になってしまうんでしょうか他のチャンネルもSD放送は額縁放送で放送されています。宜しくお願いします。
SD放送というか4:3放送の場合
上下に黒帯を入れて16:9映像を放送すれば
必然的に額縁です
書込番号:15384039
使い方で困ったときのQ&Aから
http://panasonic.jp/support/faq/qa.php?kid=dmrbwt510_0207&node=07&model=dmrbwt510
テレビ画面の横縦比の設定を変更します
1.[初期設定](ふた内部)を押します。
2.「テレビ/機器/ビエラリンクの接続設定」を選び、[決定]を押します。
3.「TVアスペクト」を選び、[決定]を押します。
4.「16:9フル」を選び、[決定]を押します。
画面モードを切り換えます
1.[サブメニュー]
・「再生操作パネル」が表示されたときは、もう一度[サブメニュー]を押してください。
2.「画面モード切換」を選び、[決定]を押します。
3.「サイドカット」または「ズーム」を選びます。
書込番号:15384172
もともとが額縁放送で放送されている為、当機種での設定は出来ません。SD放送は何故、額縁放送でHD放送では画面いっぱいで放送するのかの理由を質問していますので宜しくお願いします。
書込番号:15384249
私のレコーダーはソニーですが、TBSチャンネル2も他のSDチャンネルも
16:9の番組はフル画面で受信してます。
パナのレコーダーじゃないのではっきりわかりませんが、スレ主さんの設定がおかしいのでは?
書込番号:15384492
元々のネタ自体がSDは4:3ハイビジョンが16:9なのが多いので黒枠がどうしても出てきますね。
ハイビジョンでもシネマスコープなら上下に黒枠が出てきます。
4:3やシネマスコープを画面いっぱいに設定しても変形したりズームではみ出たりするので意味ないです。
書込番号:15384543 スマートフォンサイトからの書き込み
自分もソニーですが、以前SD放送だったテレ朝チャンネルとかはフル画面だったのに東映チャンネルとかは額縁でした。
でも東映チャンネルもチャンネルが変わってフル画面になったし
他のSDチャンネルも無料開放の時に見る限り以前は額縁だったチャンネルNECOとかも16:9番組はフル画面です。
パナとソニーでそんな違いがある物なのでしょうか?
書込番号:15384953
カズちょんさんが言われている額縁放送とはどういった状態のものですか?
参考までに額縁放送と言われる、代表的なのものを下記に書いておきます。
16:9のテレビの場合
・4:3の映像を映し出す時、左右に帯が入るもの
・4:3の中に16:9の画をはめ込んだ映像を映し出す時、上下左右に帯が入るもの
・シネマスコープ等の16:9より横長の映像を映し出す時、上下に帯が入るもの
4:3のテレビの場合
・16:9の映像を映し出す時上下に帯が入るもの
・16:9の中に4:3の画をはめ込んだ映像を映し出す時、上下左右に帯が入るもの
額縁で放送される理由について
(実際には額縁放送をほとんど見たことがないし、
昔調べた時の記憶なので間違ってるかも知れません。)
まずTBSチャンネル2は、解像度720×480の16:9で放送されている様です。
この16:9の放送解像度に、昔制作された4:3の映像ソースを載せる場合に、
放送局側は、4:3の映像に左右に帯を付けて対処するのが一般的です。
これが左右帯のある額縁放送です。
そしてその昔制作された4:3の映像ソースには、
4:3の放送解像度に16:9の映像をはめ込んだものがあります。
これを4:3ソースのまま加工せずに左右に帯だけ付けたものが、
上下左右帯のある額縁放送になります。
HD放送でも、4:3の映像ソースをそのまま使うと同じ事になりますが、
HD放送の場合は、局側が加工して16:9にしたりHDリマスターにしたり
ということが多くて額縁放送がほとんど無いだけだと思います。
なお放送解像度が720×480で、テレビが1920×1080の場合、
引き伸ばさずに映し出すと額縁になりそうですが、
DIGAではこれを引き伸ばさずにそのまま表示するモードは無いみたいですね。
これはDIGAだけでなくデジタル放送の仕様なのかも知れません。
書込番号:15385194
TBSは他チャンネルと違い基本的に額縁放送は無いはずですが、素材よっては額縁放送も有り得ます。
書込番号:15388611
HDDからBD-Rへダビングして他機種で再生したい為、ファアナライズを実行しましたらBD-Rディスクによってはファアナライズが失敗しました。ディスクが汚れている可能性があります。とメッセージが表示されました。ディスクの録画一覧にも録画内容が表示され、まるでファアナライズされているようでした。ディスクを取り出し再びトレーにセットしたら録画一覧が表示されず何も録画されていません。となってしまいダビング操作したら録画出来ないディスクが入っています。とメッセージが表示されました。そのディスクを見たらSONY製のディスクでした。もう既に2枚も上記のようになりました。SONY製です。当機種はSONY製は非対応なんでしょうか。皆様から良いアドバイスなどありましたら宜しくお願いします。
メディアに関しては、メーカーブランドよりも、原産国の方が重要です。
先ずは、その点を確認すべきです。
それと、BDでは、ファイナライズは、不要です。ディスクの保護機能しかありません。
書込番号:15223818 スマートフォンサイトからの書き込み
回答ありがとうございます。ファアナライズ不要と言う事は他機種のプルーレイプレーヤーなどでもファアナライズしなくも再生出来ると言う事でしょうか?
書込番号:15223831
回答ありがとうございます。ファイナライズ不要と言う事は他機種のプルーレイプレーヤーなどでもファアナライズしなくも再生出来ると言う事でしょうか?
書込番号:15223836
メディアに関して補足です。
メディア原産国日本の場合は、ドライブ故障の可能性が有ります。
台湾製の場合は、パナかソニーの原産国日本のもので試してみた方が良いです。
原産国日本のBD-Rには、他社にLTHと呼ばれるタイプのものが有りますが、このタイプも避けられた方が良いです。
書込番号:15223844 スマートフォンサイトからの書き込み
ファイナライズに関しては、その通りです。
DVDでは、面倒だった互換のためのファイナライズは、廃止されています。
ただ、DVD時代の名残りと念のため的な意味合いで、推奨している例は有ります。
ちなみに、ファイナライズと言う言葉は、BDでは、存在せず、正しくは、クローズ処理と言います。
パナが勝手に使っている言葉です。
書込番号:15223867 スマートフォンサイトからの書き込み
同じような症状なったことあります、私の場合もSONYメディアだけ読めない状態になりました。電源長押しで本体リセットしたら普通に読めるようになりましたよ・・
書込番号:15225591
回答下さった方々に厚くお礼申し上げます。SONY製は使わないようにします。ありがとうございました。
書込番号:15225631
カズちょんさん、
>SONY製は使わないようにします。
いえいえ、そういうことではなくて、原産国が日本以外のメディアは使用しない方が良いということだと思います。
あまり短絡的に結論に飛びつかないほうがいいように感じますが。
書込番号:15226018
当機種でドラマをHDDへDRモードで録画しました。HDDでは、ちゃんと見れました。そのドラマをHDDからBD-Rへ高速でダビングしファイナライズをしました。そのBD-Rを再生しましたら後半ぐらいから画像が乱れてしまいました。徐々に酷くなら最後は全く見らなくなってしまいました。何故だか分かる方からの回答宜しくお願いします。
外国産のディスクで、不良品に当った場合は、
そのような映像の乱れが出ます。
外国産だからといって、全てがダメとは限りませんが
やはり、ディスクの購入時にパッケージの裏を見て
生産国が日本の、国産品のディスクを使う方が確実です。
書込番号:15203219
スレ主さんから提供された情報のみで判断すれば、録画メディアの品質が悪いというのが、一番可能性が高いですね。
国産品で試してみてください。
あとファイナライズはしなくてもよいと思います。
書込番号:15203227
回答下さった方、ありがとうございました。分かりました。日本製のメーカーを使おうと思います。
書込番号:15203280
カズちょんさん
>日本製のメーカーを使おうと思います。
違います。
国内メーカー製品ではなく、国内製造の製品を買ってください。
ほとんどの場合、海外メーカーの製造品を国内メーカーの名前で売っているだけです。
パッケージの裏面に「生産国」「原産国」などの表記が必ずあります。
ここに日本と記載されているものを購入してください。
但し、太陽誘電などの「LHT」タイプは買ってはいけません。
原産国が日本なのは非常に少数ですので、パナソニック製品を中心に探してください。
書込番号:15205318
yuccochanさん
普段はこの程度の訂正は入れないのですが、初心者さんへのメディアのアドバイスのようなので、正確を期して「LTH」タイプですね(^^;
なんかTDKもLTHタイプの販売を始めたみたいですね。
私は未だLTHの使用は経験ありません。
書込番号:15205520
海外製が全部不良品みたいな感じなので・・・(^-^;
日本製でも海外製でもハズレロットを引くと50枚のケーキのかなりがエラーという事もあります。
LTH(記録面が金色)でもPCでべりファイしても特に問題はないです。
エラーチェックでも支障はないレベルです。
私は中国製は微妙だと思って買いませんが、台湾製やシンガポール製くらいなら普通に買います。
ちなみにそのDIGA DMR-BWT510の中のHDDは日本製ではないですし、記録するBDドライブ自体もおそらく日本製ではないのではと思います(分解してないから推測だけど)。
書込番号:15205636
けいすたさん
訂正ありがとうございます。
>私は未だLTHの使用は経験ありません
DVD時代までの太陽誘電の信頼感から好んで購入して100枚ほど焼きました。(T_T)
そして、いまだに真空管でっせさん の書き込みを見て唖然としました。
再生不可になったものは未だ無いけど。。
書込番号:15206772
化成バーベイタムのフロッピーディスクからの信頼で、三菱化学メディアのLTH
タイプのBD−Rを使用していますが、いまのところ読み込み不良になったことは
ありません。
光の当たる場所に保管していたDVD−RW(日本製)に使用不能になったものが
ありましたが、高温にならない光の入らない場所に保管する必要はあるでしょう。
書込番号:15207390
Panasonic製デジタルビデオカメラTM35で録画した画像をSDに保存して、本機器に差し込むと日付のみ出ます。あくまでHDDに取り込まずにSDカードに録画したファイルを日付けでなく編集された状態で表示できる方法をご存知でしょうか。
ちなみにTM35付属ソフトのHD Write2.5にもパソコンで保存する時に名前を変更できる機能がなかったためご存知でしたら教えてください。
レコーダーでは無理です。
レコーダーにとって、この手の映像は、取り込む対象でしかありません。
実際、SDカードへの書き出しは、持ち出し用のファイルのみで、AVC(HD)等映像の記録は出来ません。
詳しくないのですが、PC上で、直接弄るか?それ用の編集ソフトで処理するしかないのでは?
付属のソフトって、その名称にあるとおり、取り込み用のソフトです。これでは、無理だと思います。
もう少し待てば、詳しい方からのレスがもらえると思います。
いづれにせよ、録画したSDでそのまま保存は、あまり、おすすめできる保存方法とは言いにくいですね。
この手の半導体メモリーは、HDD等よりも耐久性・寿命は短いので、過信は危険です。
書込番号:15167355
こちらの商品ですか、デジタルハイビジョンビデオムービーで録画した動画をハイビジョンのまま、こちらの商品 BWT-510へダビング出来ますか?Victorのデジタルハイビジョンビデオカメラ GZ-E180です。BDライターでハイビジョンのままダビング出来ると聞きました。しかし、こちらの商品 BWT-510はBDライターに対応されてますか?宜しくお願いします。
GZ-E180の映像を無劣化でBWT510にダビングし
そのままの画質でBD化も出来ます
レコーダーがBDライターに対応ってどういう意味ですか?
単にBDに焼けるのかって意味なら上記のように出来ますが
BWT510の映像をBDライターを使って焼けるか?って意味なら出来ません
出来るレコーダーはありませんっていうか
BDレコーダーにBDライターを繋ぐ理由がありません
書込番号:15160716
JVCケンウッドのハイビジョンメモリームービーは、同社製のBDライター/DVDライターを接続してBD/DVDメディアに書き込むことができるそうですね。
わたしはユーザではないのですが、JVCケンウッドのQ&Aのページを見たところ、
●推奨のブルーレイディスクレコーダーやダビングできるブルーレイディスクレコーダはどれですか?
■動作確認済みブルーレイディスクレコーダー
http://faq3.jvckenwood.com/jvc/web2/faq/detail.asp?baid=4&strkind=5&Page=0&Rows=30&NB=&AspPage=DTL&RFaqIDs=71930&FAQID=72583&Option=0&NodeID=2014&DispNodeID=1404&CID=0&Text=&Field=1&KW=0&KWAnd=1&Attrs=7%5C%5C%5C%5CGZ-E180%5C%5C%5C%5CN%5C%5C%5C%5CN&SearchID=&Bind=FALSE
の中に、DMR-BWT510 が載っています。
JVCケンウッドが確認した動作条件なども詳しく記述されていますので、確認されることをお勧めします。
書込番号:15167536
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと3日
ブルーレイ・DVDレコーダー
