DIGA DMR-BWT510
- 2チューナー搭載で、スカパー! HDとあわせて3番組の同時録画が行える容量500GBのレコーダー。
- 電源オフ状態から約1秒で「番組表表示」「録画一覧表示」「ディスクトレイオープン」を行える。
- 「エコ待機ボタン」搭載により、ボタン(※3秒以上の長押し)ひとつで待機時消費電力を最小化し、節電できる。
このページのスレッド一覧(全413スレッド)![]()
| 2 | 7 | 2011年12月31日 14:22 | |
| 1 | 3 | 2011年12月30日 10:31 | |
| 2 | 6 | 2012年1月1日 13:54 | |
| 3 | 2 | 2011年12月30日 10:56 | |
| 3 | 18 | 2011年12月30日 10:41 | |
| 0 | 8 | 2011年12月29日 18:13 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BWT510
現在、DCH2000を使用しています。
STBの番組をディーガに転送して後にBDに移すためディーガを買うつもりです。
そこで、質問します。
1,転送した番組の再転送(ディーガ→STB)はできますか?
2,転送してきた番組は複数の端末に持ち出しできますか?
3,また、その番組は編集できますか?
4,録画モードも変更できますか?
5,転送は早くできますか?
6,番組持ち出しの端末の条件(mp4や著作権対応など)はありますか?
以上です。一つでもいいのでなるべく答えてください!!
P.S.できればこの質問にも答えてくれませんか?
7,おすすめの機種を教えてください!
条件 ダビング対応
1〜2番組録画可能
お部屋ジャンプリンク(サーバー)対応
できれば低価格
お願いします!!
これやったことないし、必要性が分からないのですが。
できません。
ダビングした物は必ずコピーワンスになりますので、1台だけになります。
ダビング元がダビ10番組であれば、その回数だけダビングを行えば可能です。
>3,また、その番組は編集できますか?
可能です。
>4,録画モードも変更できますか?
はい、変更できます。
>5,転送は早くできますか?
できません。実時間かかります。
ですから、私はDCH2000の内蔵HDDではなく、ディーガに直接録画していました。
ただ、失敗も考えて、同じ番組をDCH2000の内蔵HDDとディーガに同時に録画していました。
ディーガの持ち出し可能端末の条件に準じます。
>7,おすすめの機種を教えてください!
BWT510かBZT710のどちらかでしょう。
書込番号:13956843
出来ません。
いかなる機種からもDCH2000への再転送は不可です。(DCH2000側の問題です)
転送したものはコピワンで番組持ち出しも1回とカウントされますので、1回持ち出すとHDDからは消えます。
従って複数機器に持ち出す場合は、STBから2回転送(コピワンの場合はSTBでW録の必要)の必要があります。
持ち出しの生成には等時間が必要です。2つのファイルがある場合は×2の時間が必要です。
電源切り後に自動生成できるので、急ぎでなければ寝ている間に出来ますが。
>3,また、その番組は編集できますか?
持出し番組みを編集ということでしょうか?
持出し番組を単体で編集は出来ません。
DIGAのHDD内で編集してから持ち出し用ファイルを生成すれば編集の内容が持出しファイルに反映されます。
逆に言うと、編集すると持出しファイルはいったん削除されるので、再度生成が必要になります。
>4,録画モードも変更できますか?
本体ファイルの録画モードの変更は可能です。
持出しファイルはワンセグ画質と高画質(対応機種)の2つですが、本体録画モード変更と
持出しファイルの生成は同時には行えません。
>5,転送は早くできますか?
STB→DIGAは実時間、転送ファイルの生成は実時間(電源切り時OK)で生成したファイルの転送自体は早いです。
以下参照ください。
http://panasonic.jp/support/bd/connect/1seg_bzt9000.html
>7,おすすめの機種を教えてください!
BWT510かもう少しがんばってBZT710というところだと思います。
書込番号:13957017
そうですか・・・
この回答を見ると、STBの番組をディーガに転送するのではなく、
直接録画した方がいいですね…。
となると、
1,CATVの直接録画は何番組同時にできるますか?
2,転送or直接録画した番組をBD/DVDに書き込みはできるのでしょうか?
また、その時の注意点はありますか?
3,コピーガードの制限を受けずにディーガのHDDに残すことはできますか?
4,お部屋ジャンプリンクはPS3も対応していますか?
分かりにくい説明だと思うのですが、一問でもいいのでなるべく答えてください!!
書込番号:13958353
回答1
1番組しか出来ません
回答2
出来はしますがBD-REを推奨
回答3
無理です
必ずコピー制限はくっついてきます
地デジ以外なら迷わずコピワンだし
DCH2000で地デジを出力してもコピワンです
回答4
PS3はクライアントを持っているので出来ます
書込番号:13958379
「コピー制限は必ずついてくる」
うーん。
仕方ないですね。
この質問と関係ないんですがもう一ついいですか?
1,ゲーム機やビデオデッキをつないでHDDやBD/DVDに録画、
そのあとパソコンでBD/DVDを吸い出してみることはできますか?
また、その時にややこしいコピーガード(CPRM)は付いてきますか?
書込番号:13958485
>直接録画した方がいいですね…。
もともとコピワンの番組でしたらいいですが、民放・NHKのBS等ダビング10の番組などは
直接録画するとコピワンになります。
STB本体での録画の場合はダビング10になります。
※iLinkでの直接録画の場合、STBからのムーブよりも多少失敗の率は上がります。(物理的・人為的ミス等)
コピフリ映像であれば可能です。
ややこしい云々ではなくコピーガードがある場合、解除行為自体は違法行為です。
書込番号:13959483
うーん。
コピーガードって結構ややこしいものですね…。
CATVの番組にはいろいろ制限があるってことを
分かった上でディーガに移さなければならないですね…。
でも、いろいろわかったのでこの質問を締め切らせていただきます。
回答していただいたみなさん、本当にありがとうございました。
書込番号:13963019
710のレビューで外付けHDDで録画した番組もBD-REで保存できるとありました。
正直事前に調べていなく、店頭で710の値段が510と思ったほど差が大きくなく、
チューナーが3つですから迷いました。でも今まで2台使って4チャンネル同時
録画は2年の間1度しかありませんでしたので510で十分だと思いました。
ところが容量が足りないときに外付けHDDを増設した場合、保存しない番組
メインに使い分けると思いますが、偶にこの番組を残したいと思うこともあ
るでしょうから、510も710と同じ機能を持っていますか?
それから外付けHDD録画の場合ほっといたら満杯になった時に最古の録画から順次
削除されると思ったのですがあっていますか?
パナのレコーダは外付けUSB-HDDから直接BDにダビング可能です。
これは、外付けUSB-HDD対応機器であれば全て同じです。
いえ、パナにはそのような機能がありません。
満杯になる前に事前に警告されるようになっているので、満杯にならないと思いますが、そうなれば、録画の方が中止されるはずです。
内蔵HDDから外付けUSB-HDDへのダビングであれば、容量オーバーしている時点でダビングができなくなります。
書込番号:13955622
パナソニックのレコーダーはUSBHDDから直接BDにダビングは可能です。
この点はソニーより使い易いですw
2TBのUSBHDDは今かなり高くなってますけど、2TBのレコーダー買う事を考えたら安いもんですw
書込番号:13955667
お二人ともご回答ありがとうございます。良かったです。
本当にどんどん安くなって性能も良くなっていますね。
自分は録画を見る時間が足りないからこの機種を選んだの
ですが、710の値段の差が小さくなっているから特に有料
放送を楽しんでいる方は3チャンネルを買ったほうがいい
と思います。
書込番号:13958214
auひかりTVを利用しているのですが、録画用にブルーレイ+HDDレコーダーを探しています。
Panasonicにはこだわらないのですが、au光TV対応のブルーレイ+HDDレコーダーがあれば教えてください。
端子はUSBとHDMI、赤と黄色と白の昔からある端子がひかりTVに付いてました。
初心者質問で恐縮ですが、教えて頂けると助かります。
auひかりTVを調べて見ましたが、多分、ハイビジョン録画可能なレコーダは存在しないと思います。
STBと呼ばれる箱があると思うのですが、その型番を教えてもらえますか。
録画可能だとして、今のままでは、その赤白黄の端子から接続してアナログ録画しか方法はないと思います。
それであれば、一応、録画可能ですが、SD画質になりますし、残す意味があるのかと言う事になります。
書込番号:13955702
STBがST1100Rなら、
RECBOXが動作確認取れているので
http://www.auhikari.jp/service/tv/au_stb/st1100r_equip.html
RECBOX経由でDIGAに取り込める可能性はあると思うが。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=13643920/#13657236
書込番号:13955737
家電わかばマークさん
★イモラさんが書かれていますが、赤白黄ケーブルで接続する形ならアナログ形式で録画できるのかもしれませんが、デジタルで録画できる「auひかりTV 対応レコーダー」はありません。
セットトップボックス (STB) が ST1100R なのであれば、USB 端子に USB HDD を接続することで ST1100R を使ってチャンネルを録画でき、録画したものは I-O Data の RECBOX という NAS にダビング・ムーブができ、そこからパナ DIGA にさらにムーブすることで BD レコーダーに持っていけるようです。
なお、ネット上の書き込みでは ST1100R からパナ DIGA へ直接ダビング・ムーブはどうもできないような感じでした。
ST1100R 以外の STB ではデジタル形式で番組を BD レコーダーに持っていく方法はないようです。
書込番号:13955757
>★イモラさん
STBはST1100Rでした。
>異呪文汰刑 さん
STBがST1100Rなので、RECBOX経由で録画ができそうなのですね。
参照スレッドもありがとうございます。
>shigeorgさん
ST1100R − USB経由 HDD − RECBOX − DIGAになるのですね。
初心者の私にはなかなか複雑そうなので、まず外付けHDDを購入して、操作に慣れたらRECBOX,DIGAと手を広げたいと思います。
書込番号:13965326
家電わかばマークさん
基本はそのとおりなのですが、初心者とのことですのでいくつか補足しておきます。
まず、auひかりTVの「よくあるご質問」によると、録画ができるのは多チャンネル放送だけで、地デジや BS/CS およびビデオ作品は録画できないそうです。
http://www.auhikari.jp/inquiry/faq/FAQ_04.html#3
ムーブに関しては、
・LAN HUB 等と LAN ケーブルを使って ST1100R(USB HDD)、RECBOX、DIGA (および RECBOX 操作用のパソコンかブラウザ内蔵テレビ) を接続する必要がある。(このムーブをするだけならインターネット接続は不要)
・ST1100R(USB HDD) -> RECBOX のムーブをした後で、RECBOX -> DIGA のムーブを行うという 2 回のムーブ操作が必要。
・それぞれのムーブには番組時間の 2/3 くらいおよび、番組時間の時間がかかる (1 時間番組で 40 分くらいおよび 1 時間)。
・ST1100R(USB HDD) -> RECBOX は ST1100R での操作となるが、RECBOX -> DIGA はパソコンの Web ブラウザまたは対応テレビの内蔵ブラウザから RECBOX にアクセスして RECBOX を操作することになるため、パソコンまたは対応テレビが必要になる。
ということで、操作には手間と時間がかかることを覚えておいてください。
書込番号:13966333
>shigeorgさん
大変丁寧な解説、ありがとうございます!
操作にかかる手間暇、しっかり考慮の上、商品を購入していきたいと思います。
書込番号:13966368
昨日ヤマダ電気池袋総本店でこの機種を購入しました。値段はこの
レスで見た先週のと一緒です。
今までBW730とBW770を使っていたのですが、730の最低画質モードは
5倍のHLモードで、770は8倍のHMモードです。経済性やディスクを入
れ替える手間を考え、よっぽど好きな番組でなければ一般にHMモード
でBD-REに保存しています。
感覚的には、DRモードは勿論画像はとても綺麗ですが、HLモードも
気にしない程度の劣化しか感じられません。しかしHMモードになると
気になるほど画像が粗くなります。
昨日真っ先に15倍のHZモードで録画して観たのですが、意外にも今
までよく利用していた8倍のHMモードとの差が感じられませんでした。
画像補正技術が進歩しているということでしょうか?
この先の新製品はどんどん倍数を伸ばしていくのでしょうか?メディア
を買うお金が節約でき、より長い番組を一枚のディスクに収められるの
は嬉しいですが、素人考えで、いずれ限界が来るではないかと思ってし
まいます。
理論的には技術の進歩で無限に画像信号を圧縮でき尚且つ綺麗な画質に
還元できるのでしょうか?
画質って見るTVで全然違います
TVを今までより大画面に買い替えたら
今まで綺麗だと思っていた映像が汚く見えるってのはありえます
AVC圧縮の技術もこれ以上目に見えて向上するとは思えないし
BD自体がここ数年で急激に安くなってるから
圧縮する必要性は依然より少なくなっています
TV買替では今までより大きくすることはありえないとか
自宅TV以外(友人や親類宅)では再生しないなら
今のTVを基準にモード決めて構いませんが
そうじゃないなら少し余裕見てモードは決めたほうが良いと思います
書込番号:13954907
ユニマトリックス01の第三付属物さん
ご回答ありがとうございました。いろいろ勉強になりました。
ブルーレイの進化はこの先減速するでしょうね。それから3万円台
に最終的に落ち着くと思っていましたが今の勢いを見ると2万円台に
なるかもと思ってしまいます。
テレビは37インチのフルハイビジョン、もう一台追加する予定ですが
リビングが広くないため大きくても42になると思います。でも好きな
番組はやはりある程度高画質で保存しておいたほうが後から後悔しない
ということですね。
書込番号:13958300
好きなドラマは土日を利用して視聴も兼ねてCMをカットした後、
BR-REに保存しています。500GBの容量のためHDDに残すことはしません。
しかし地震で放送スケジュールが乱れたり、録画予約を入れ忘れたり、
アンテナケーブルが外れたりして、数話だけ欠けているドラマは幾つかあります。
運よく再放送があったとき再度録画するのですが、もう一回CMカットを
する気力がなく欠けた分だけ録っています。
この間追加分の話数と元の録画を順番通りに並びたいと思い、
HMモードで保存してあった番組をBD-REからHDDに戻そうとしたとき、
コピー制限が掛って出来ませんでした。
個人用の場合HDDから10回までBD-REに保存することができるのに、
どうして戻す時にコピー制限が掛るのですか?DRモードだったら
出来たのでしょうか?
通常はムーブバックできますが、ダビングした番組にロックをかけたりクローズしたりしてとムーブバックできないですよw
ロックしてるなら解除したらムーブバックできますが、クローズしたBDはムーブバックはできませんw
書込番号:13954848
HDD内のタイトルは”ダビ10情報”を保持しているけど、
BD-RE内のタイトルは”コピワン”情報しか保持していない(保持できない)からです。
書込番号:13954904
ちょっと確認。
そもそもの話だけど、ムーブできないんですか?それともコピーできないんですか?
書込番号:13954912
単に順番通りに並べるためにHDDに戻してBDにダビングしなおしたいようなのでムーブなのでは?
違ってたらごめんなさい
書込番号:13954926
ご回答有難うございます。
ロックは掛けていなかったと思います。BD-REからHDDに録画を設定
してから、リストアップするときに、コピー制限のためこの操作は
出来ないといった内容のメッセージが表示されたと思います。
「コピーワン」という単語を見かけた気がします。
諦めて追加の話数を最後にコピーしたのですが、皆さんは特に問題
なく戻せているのですね?でしたら他の作品で又試して見ます。
TBSの地上デジタル放送から録ったドラマでした。
書込番号:13954955
Cozさん
どういうわけか知らないけど
(注意:そもそも話自体があんまり見えないので)
ただパナはディスク上で部分消去などの編集をしてしまうと
ムーブバックの際にダビングリストに登録出来ません
要するにムーブバック「そのもの」が出来ない仕様のようです…_| ̄|○
なので多分それに引っかかったような気がするんですが…
書込番号:13954965
それならクローズしてるはずです。
私も昔まだムーブバックが出来なかった頃にBD-Rに焼いたヤツはクローズしてるのも数枚ありそれはムーブバックできません^^;
番組や放送局によって違うという事はないですw
ソニーのレコーダーは持ってないですか?
ソニーだとBD上で番組結合してそれを分割できるので順番どおり並べます。
販売店に行ってソニーのレコーダーで編集させてもらうとかww
書込番号:13954984
「ムーブ」という項目はあるのですか?
ではやり方を間違っていたかもしれません。
「詳細ダビング」で何時もと逆方向を指定して操作したら失敗しました。
スタートボタンで「ムーブ」を探すのですね。
取り説を真面目に読んだことがなく済みません(汗)。
書込番号:13954985
そうなんですか!
コレは知りませんでした^^;
書込番号:13954995
>「ムーブ」という項目はあるのですか?
やりかたはそれで間違ってませんよ。
書込番号:13955001
D2XXXさん
実際のぼくの縁側で話した内容なんですが
http://engawa.kakaku.com/userbbs/99/ThreadID=99-1278/#99-1305
ぼくのほかにもハヤシもあるでヨ!さんと
むらのくまさんが確認されてます
http://engawa.kakaku.com/userbbs/99/Page=3/SortType=ThreadID/#99-1311
書込番号:13955039
D2XXXさん、万年睡眠不足王子さん
ご回答有難うございます。HDDでCMカットしてから焼いています。
時間の無い時は焼いてからディスクのほうで編集したりもしますが、
なぜかHDDの動作よりのろく感じて極力HDDの段階で編集しています。
若し編集した番組を一回メディアに移してからもうHDDに戻せない
というのならどの段階で編集したかは関係ないのですね?
録画し損ねたときのことを考えて手を加えずにダビングしたほうが
いいということですか?
いつも思うのですが、追加の話数をメディアにダビングしてから
BD-REのほうで順番を並べることが出来たらどんなにいいか、
パソコンで簡単に出来る操作がデジタル機器で出来ないのはどう
してなのかなって。今後この機能付きの機種が出るといいですね。
書込番号:13955046
万年睡眠不足王子さん
そんな仕様だとはしりませんでした^^;
チャプター一覧から消去した場合もムーブバックできないのでしょうか?
めばるの友達さん
それならクローズしてるはずです。
これはソニーならできますが、パナソニックは結合と分割がBD上では制限があるのでできないです。
ただ、ムーブバックしたら関係ないので通常は問題ないですねww
書込番号:13955123
番組をBD-REに保存していてパソコンに書き換え可能なBDドライブを備えているのでしたら「 BDAVTOOL 」というツールを使う事で可能です。
書込番号:13955162
D2XXXさん
>それならクローズしてるはずです。
>それならクローズしてるはずです。
スレ主さんは最初からBD-REと書いていますが?
BD-REにクローズはないでしょう?
書込番号:13955210
そのBD-REは何度も使い回した物ではありませんか?
BD-REメディアのメーカーとか原産国とか分かりませんか。
BD-REは物によっては、すぐに書き込み品質が劣化する物があります。
特にDLと呼ばれる50GBの2層メディアでは起きやすいです。
書き込んだ時点でデータが壊れていれば書き戻せない時があります。
また、メディアに指紋など汚れはないでしょうか。
ちょっとした汚れなどでも正常に読み取れなかったりします。
コンテンツ保護がかかっているので、ちょっとしたデータの破壊があっただけでも、オリジナルから改変を加えられたと判断されて書き戻しができなくなります。
再生に問題がないレベルでもデータとして異常があると判断されるとムーブバックできない可能性もありますね。
書込番号:13955281
デジタル貧者さん
そうですねREですね。すいません
書込番号:13955435
★イモラさん
ずっとSONYの単層繰り返し録画用25GB20枚パックのBD-REを購入しています。
3年の間レコーダー2台で録った番組は4段チェスト一杯になり、そろそろ不要
なものを整理して再利用しないと収納が大変と感じたところです。
ご回答から繰り返し利用でディスクが徐徐に劣化することが伺えるので
大事な番組はやはり新品で保存しなければいけないと思いました。
書込番号:13958243
本日、手元に商品が届く予定です。
現在この製品を使用されている方でわかる方がいれば教えて下さい。
■拡張子が.aviや.mp4の動画の再生について
拡張子が.aviの動画や.mp4の動画はこの製品で再生できるのでしょうか?
SDカードやDVDのメディアにファイルを焼いて、この製品をプレーヤーとして
再生できると楽しいんですが、無理でしょうか?
■写真の閲覧について
パソコンにあるJPGのデジカメ写真。
パソコンにはブルーレイのドライブが無いため、この製品でJPGデータを
ブルーレイに焼いて保存したいのですが、こういった使い方もできるので
しょうか?
それは出来ません。
DVD−VideoやDVD−VRでDVD化すれば再生出来ます。
書込番号:13954692
レコーダーはメディアプレーヤーとは違うので再生できるコーデックはしれてますよw
書込番号:13954712
aviは全く無理です
パナの縦型ビデオカメラ(旧Xacti)のMP4は
SDカードで読めるし取り込めますが
それに準拠してSDカードで作れば再生や取込み出来る「かも」?
あとはAVCHDに変換するとか
しょうか?
BD-REとDVD-RAMにJPEGは保存出来ます
でもJPEGをレコーダーで運用するなら
BZT710以上の機種が楽しいです
BZT710以上は音楽CDをHDDに録音できますが
JPEGの閲覧(スライドショーのBGMとか)で
その音楽CDをBGMに使えます(内蔵の音源もあります)
BWT510はスライドショーも無音です
それとBZT系は「動くアルバムメーカー」という機能で
JPEGやビデオカメラのAVCHDやMP4(パナ縦型ビデオカメラの映像)を
組み合わせて動画化出来ます
書込番号:13954753
.mp4であれば、再生できるものもあります。
あくまで、カメラで撮影した動画を再生・取り込みする機能なので、
条件次第ではありますが。
>■写真の閲覧について
ブルーレイだと、BD-REになら記録することができます。
あとは、DVD-RAMとSDカード。
書込番号:13954758
訂正
>その音楽CDをBGMに使えます
音楽CDからHDDにコピーした音楽をBGMに使えます
書込番号:13954761
なるほど。
やはり一度DVD-VIDEO形式にしないと無理なんですね。
持っている母艦が貧弱なので、エンコードに時間がかかるんですが
いたしかたないですね。
写真も焼きこみ可能ということで理解できました。
それにしてもDVD-RAMやBD-REとか、いまのいままで知りませんでした。
DVD-RとCD-Rしか使ったことなかったんで
こんなディスクがあったことにびっくりですわ。
みなさん、教えてくださりありがとうございます!
書込番号:13954802
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
ブルーレイ・DVDレコーダー
