DIGA DMR-BWT510
- 2チューナー搭載で、スカパー! HDとあわせて3番組の同時録画が行える容量500GBのレコーダー。
- 電源オフ状態から約1秒で「番組表表示」「録画一覧表示」「ディスクトレイオープン」を行える。
- 「エコ待機ボタン」搭載により、ボタン(※3秒以上の長押し)ひとつで待機時消費電力を最小化し、節電できる。
このページのスレッド一覧(全413スレッド)
13 | 11 | 2011年12月10日 21:08 |
2 | 9 | 2011年12月11日 22:31 |
2 | 7 | 2011年12月9日 22:50 |
2 | 7 | 2011年12月9日 17:32 |
2 | 3 | 2011年12月12日 19:39 |
6 | 4 | 2011年12月8日 03:09 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BWT510
皆さん、こんにちは。この機種の購入を検討しておりますが、ケーブルの購入に不明点がありますので、質問させて頂きます。
現在、自宅のマンションのテレビ出力は地デジとBS一本なので、分波器を使用し2つに分けた後テレビと接続し見ています。レコードを購入した後、もちろん地デジとBS両方みたいし、両方の録画もしたいです。なので、
1.アンテナケーブルの追加購入が必要ですか。
2.HDMIケーブルは同梱されていないですので、追加購入が必要ですが、HDMIケーブルはどこに使用されていますか?録画した番組を高画質でみたいなら必要でしょうか。あるいはBlu-rayビデオを見るためのものでしょうか。
お手数ですが、以上2つの質問ご教示ください。
remember11さん、
アンテナケーブルは1本しか付属していないので、それを使う場合にはあと1本、使わない場合にはあと2本必要だと思われます。
何本必要かは、ご自分で判断すべきかと。
HDMIケーブルは、レコーダーとテレビ間の接続に使います。
テレビにHDMI端子がない場合は、購入の必要はないと考えられます。
書込番号:13874535
あとアンテナケーブル2本必要です。
TVにさしてあるアンテナケーブルをレコーダーにさして、レコーダーとTVを2本のケーブルでつなぎます。
いわゆる普通のアンテナケーブルですが、電気屋さんで用途を言えば、間違いないと思います。
もしかしたらレコーダーに一本同梱されてるかもしれないので必要なのは一本だけかもしれません。
両方に必要です。ぜひお買い求めください。
書込番号:13874558
>何本必要かは、ご自分で判断すべきかと。
はらっぱ1さんは同梱の安いアンテナケーブルですますか、それを使わず市販の物を使うかという意味でおっしゃってます。
個人的には同梱の物で十分かと。
たしかにそうですね!!
ぜひご確認ください。
TVの型番は何ですか?
書込番号:13874575
アンテナ線は接続の仕方にもよりますが分波したものをレコーダーにつなげ、レコーダーのアンテナ出力からTVにつなげればOKなはずです。よって同封されている同軸ケーブルがもう一本必要になります。HDMIケーブルはHDD、ブルーレイに関わらすハイビジョンで映像を見るのに必要になります。(D端子という選択肢もありますがコスト、性能がHDMIが上)これは購入の必要があります。シャープだと同封されております。参考になれば良いですが・・・
書込番号:13874598
remember11さん
1. アンテナ線について。
今現在、レコーダーは未所有ですか?
アンテナ線は、「壁⇒分波器⇒TV(地D、BS)」の順序に接続されているのでしょうか。
そうであれば購入後は 壁⇒分波器⇒BWT510(地D、BS)⇒TV(地D、BS)の接続になります。
BWT510に1本アンテナ線が同梱されているので、恐らくあと1本追加で必要になるはずです。
あくまで推測ですので、ご確認ください。
2. HDMIケーブルについて。
HDMIケーブルとは、TVとBWT510を接続する、映像・音声ケーブルです。
赤白黄のコードで接続して視聴する事も可能ですが、HDMIの方が断然高画質です。
今お持ちのTV背面にHDMIの入力端子があるなら、HDMI接続がオススメです。
書込番号:13874621
早速のご返事ありがとうございます。
皆様のおっしゃったことよく理解しました。つまり、地デジとBS両方使う場合、分波したシグナルをレコーダーに入力し、かつレコーダーからでたシグナルも2つに分けられているということですね。
忘れた頃に思い出すさんへ
>TVの型番は何ですか?
東芝の26C3000です。古いが、一応HDMIがついています。
書込番号:13874629
動作確認用に価格に響かない程度の安物アンテナケーブルと安物映像・音声ケーブル
を付属していますが、BSCSの伝送ができないので、BSCS用は別売りのアンテナ線
(S−4C−FB、S−5C−FB)をお求めください。
また付属の映像・音声ケーブルは「VHS程度の画質」でしか出力できません。ブルー
レイディスクの再生や録画したハイビジョン番組のハイビジョン画質での視聴には
別売りのHDMIケーブルを使用しなければなりません。
デジタル対応のアンテナケーブルもHDMIケーブルも高価なため、レコーダーの買い
替えや好きなケーブルにこだわる人にとって、付属という名の抱き合わせ販売は迷惑
となるため、店頭で親切な販売員が必要なケーブルを説明し、必要な人が購入する
仕組みとなっています。
書込番号:13874705
remember11さん、失礼しました。
それなら大丈夫ですね。
アンテナ線つないでHDMIケーブルもつないで、ハイビジョン三昧の年末年始をお過ごしくださいませ。
じんぎすまんさん
>動作確認用に価格に響かない程度の安物アンテナケーブルと安物映像・音声ケーブルを付属していますが、BSCSの伝送ができないので〜
確かに安物だけどちゃんと実用に堪えますよ。
実際つないでみて不具合があったら買えばいいのでは?
色が薄いとか。
書込番号:13874834
じんぎすまんさん
すでに、忘れた頃に思い出すさんもレスされていますが、「BSCSの伝送ができない」訳ではありません。伝送ロスが大きいだけです。
しかも、数十〜数百メートルのケーブルではなく、わずか1・2メートルですので、伝送ロスの差はわずか(たぶん、0.1〜0.2dBくらいではないかと)だと思います。
(ショートしていたり断線しているような粗悪ケーブルではない、という前提ですが。)
書込番号:13875287
2本必要な場合は付属のケーブルは地デジ用、別途購入する性能のよいケーブルは
BS/CS用に使用すれば良いです。
わざわざ付属品をBSに使用する事も無いので。
書込番号:13875311
いつも勉強させてもらってます。
DLNA再生時のレジューム機能について、実際に使用されている方に質問なのですが
例えば、BWT510をサーバーとし、BDT110をクライアントとした場合
BWT510で見た番組の続きを、BDT110で見ることは出来ると思うのですが
その逆は出来るのですか?
書き込み番号[13495385]では出来るようなことが書いてあるのですが
メーカーの方からは、レジューム機能はサーバー側の機能なので出来ませんとの回答をいただきました。
実際はどうなんでしょうか?
510は持ってませんけど普通に無理だと思いますよ
書込番号:13873097 スマートフォンサイトからの書き込み
ノッポの九平次さん
以前に書きこんだ本人です。
BWT510は使用していませんが今、BZT700とBW750とパナのBDドライブ内蔵STBのBDW900Jの3台で確認しました。
BDT110で再生した続きを3台で見ましたがレジュームが機能していました。
この3台で出来ましたので問題なく出来るものと推測できます。
書込番号:13873193
柊の森さん
書き込みをされた本人の方から回答をいただけて光栄です(笑)
柊の森さんの書き込みを拝見した後に、念のためメーカーに問い合わせをしたところ
「出来ません」との回答をいただいたので、質問させていただきました。
レジューム機能が働くとなると、使い勝手は良さそうですね。
書込番号:13874115
>レジューム機能はサーバー側の機能なので・・・
と云う説明は合っていますが、だから出来ませんはおかしいですね。
BDT110以外にもBD65をクライアントとして使用しています。
BDT110で途中まで見たものをBD65でも続きを見ることが出来ます。
DLNAはサーバー機のHDDを再生するものです。
クライアント機はそれを操作するもので、途中で切るとサーバー機のレジューム機能が働きます。
だから別のクライアント機で再生しても続きが見れます。
書込番号:13878473
柊の森さん
これはパナのお部屋ジャンプリンク固有の特殊な処理ではないかと思います。(お部屋ジャンプリンクは DLNA/DTCP-IP をベースにしてはいますが、パナ固有の拡張がいくつか施されています)
一般の DLNA/DTCP-IP の仕様では、レジュームはクライアント側の機能であって、クライアント機器が再生再開時間 (地点) を覚えていて、次回に再生を行う際に「ここからのデータが欲しい」とサーバに指示を出すことで実現するものだと認識しています。
これは、DLNA/DTCP-IP のクライアントごとに「再生開始地点」を覚えていて実現するものなので、一般の DLNA/DTCP-IP では同じサーバにアクセスして視聴するとしても、再生する機器 (クライアント) を変えた場合には、それぞれの再生機器ごとに再生を再開する時間 (地点) は異なります。
ましてや、クライアントで再生を停止した時間 (地点) の情報をクライアント間どころかサーバとも共有しているというのはパナ以外 (お部屋ジャンプリンク以外) はないのではないでしょうか。
使う側としては非常に便利な機能だと思いますが、他社の (一般の) DLNA/DTCP-IP では通用しないでしょう。
書込番号:13878793
柊の森さん、度々ありがとうございます。
実際に使用されている方の意見が聞けて、とても参考になりました。
これで心置きなく購入に踏み切れます。
書込番号:13878804
shigeorgさん、判りやすい解説をありがとうございます。
本当にここの掲示板は勉強になります。
shigeorgさんの推測どおり、お部屋ジャンプリンク固有の特殊な処理であるならば、使う側としては、クライアントとサーバーで再生を停止した時間の情報を共有している方が使いやすいでしょうね。
書込番号:13878844
蛇足ですが、実際の例です。
BZT700をリビングに設置してWOWOW専用に使用しています。
昨日の『コールドケース7ザ・ファイナル』を今日の朝、寝室のBDT110で途中まで見て、オーディオルームに設置してあるBD65で続きを見ました。
見終わった後、確認のためBZT700を再生したら続きのエンディングの画面でした。
このように間違いなくレジュームが機能しています。
これはパナソニックだけで出来る事で、過去のBDT110の書き込みでもパナだけで出来る事として書いております(ノッポの九平次さんのスレにある書き込み番号参照)。
書込番号:13879332
柊の森さん、実例報告&補足ありがとうございます。
以下は余談なので、興味がない方は読み飛ばしていただければと思います。
技術的な興味があったので、DLNA の一般的な仕様 (プロトコル等) で、今回のようなお部屋ジャンプリンクのレジュームが実現できるのか、ざくっと調べてみました。
見てみたのは、DLNA がコンテンツ (番組等) の再生等の際に使用しているとされている UPnP AV 規格です。
プロトコルや規格について詳細に理解したわけではないので間違っているかもしれませんが、UPnP AV 規格を使うだけで (独自拡張等をしなくても) どうやら今回のような DLNA/DTCP-IP サーバとクライアント群のレジューム共有は実現できそうに読めました。
ただし、サーバとクライアントが相互にその機能に対応していることの情報交換を行って、それが確認できる時にだけそれを有効にし、そうではない (相手がその機能に対応していない) 場合は、一般的な動作 (クライアント側からだけの一方的なリジューム管理) をするように実装しないといけないでしょう。
また、本来は DLNA/DTCP-IP とは無関係のレコーダー本体での番組再生時のリジューム情報と、DLNA/DTCP-IP 用の再生位置情報との同期を取る、という余分な処理を入れないといけないですね。
そういう意味では、「規格に沿って実装はできそうだが、実装するのは意外と面倒」なことだと思いました。
DLNA/DTCP-IP クライアント機器やソフト等はテレビなどを中心にいろいろありますが、レジューム機能そのものすらない (常に最初から再生する) ものもいまだにある状況にあって、パナはそれをさらに踏み込んで実装しているのですね。
ちなみに、もっと大変なのは「他社製機器との間であってもその機能が使えるように調整すること」だったりします。これは技術的な話というより、政治的な話だったりしますからね。
とはいえ、そういうこと (調整) ができるように DLNA (ここでは規格じゃなくて団体の方) があるのだから、せっかくの機能を広めて欲しいですね。
書込番号:13880616
現在、DMR-BW870を利用しているのですが、旧式ビデオカメラで撮影した映像をアナログ接続(DV)で取り込み、TM35等で撮影した映像をUSB接続(AVCHD)で取り込んでいます。
素材が大量にあり、HDの残量が心細くなってきました。
なので、BWT510と外付けHDを購入し、そちらに当該画像を移動できたら・・・と思っております。
そこで、お聞きしたいことは、BW870のDV映像とAVCHD映像をビエラリンクでBW510の外付けHDに移動できるのかということです。
もしくはその他にも良い方法があればご教示ください。
出来ません
仮に双方をi-linkケーブルで接続しても
BWT510に移動することが出来ません
それともうひとつ
AVCHDの映像は外付けHDDにダビングがそもそも出来ません
(BWT510取説操作編P73)
さらにいうと
DVのほうもUSB HDDにダビングできません
(BWT510取説操作編P77)
DVのほうはDVD-RAM経由で
AVCHDのほうはBD-RE経由でダビングする方法しか
手段はないと思います
ついでにもうひとつ
BWT510につないだUSB HDDは
録画に使った「本体そのもの」でないと
再生出来ないことは了承されてます?
書込番号:13870893
根本的に、ビエラリンクと映像の移動は全く関係はないんですが。
まあ、そこは置いておいて、残念ながら、ご希望の事は全く不可能です。
何故かと言うと、外付けUSB-HDDに置くことができる番組はHDマークの付いたDR録画かAVC録画された番組に限ります。
つまり、アナログ録画されたVR形式などの番組は全く外付けUSB-HDDに置くことができないのです。
AVCHDの場合は、HDマークが付いているので外付けUSB-HDDに置けてもいいんじゃないかと思うのですが、現在の仕様では外付けUSB-HDDに保存できないようになっています。
直接の録画・取り込みはもちろんですが、一旦、内蔵HDDに取り込んだ後、外付けUSB-HDDにダビングしようとしても拒否されます。
基本的に、外付けUSB-HDDは録画番組の一時保管場所としてお考え下さい。
あ、万年睡眠不足王子さんから書いてる間にレス付いてしまいましたが、そのまま、アップします。^^;
書込番号:13870930
ビデオカメラの映像は
BDなりDVDにバックアップしてますか?
内蔵HDDも同じですが
外付HDDも一瞬で全部パーになることがあります
それに基板交換が必要な修理すれば内蔵も外付も再生出来ないし
レコーダーを買い替えれば同じBWT510でも外付HDDは再生出来ません
ちゃんとディスク化した上で外付HDDに保存したいなら
ソニーが出来るはずです
ただしソニーはBDからは無劣化で取り込めますが
DVはパナ機でDVD化すれば画質劣化させながら実時間での取込みになり
パナ機でBD化すればダビング時点で実時間で画質劣化します
パナ機ならDVDを内蔵HDDに無劣化取込み出来ますが
DVDをVRモードで作ってる必要があります
それとソニーはAVC録画をDVD化(AVCREC)した物は再生出来ません
TM35の映像はDIGAで撮影日時情報が出せるはずですが
BDでダビングした物はソニーでは出せません
最初からTM35→ソニーでダビングした映像を
思い出ディスクダビングでBD化しそれを再生する時のみ
撮影日時情報を画面に出せます
念のためですが他の環境や使い方が分からないから
ソニーを薦めてるわけでは無く単なる情報です
書込番号:13870963
万年睡眠不足王子さん、早速のご教示ありがとうございます。
そうなのですね・・・明確にお答えいただいてスッキリしました。
ダビングできないことで諦めがつきました。
書込番号:13871021
★イモラさん、ビエラリンクとi-LINKケーブルと勘違いしていましたね。失礼しました。
私の希望の使い方が当該機では不可能なことが理解できました。
丁寧なご教示ありがとうございました。
書込番号:13871167
ユニマトリックス01の第三付属物さん、ていねいなご指導ありがとうございます。
とりあえず、旧タイプのビデオカメラはDVテープ原本とレコーダーにしかありません。バックアップのためにDVD化しようと思うのですが大量のためなかなか・・・。
TM35のほうはパソコン経由で外付HD2台にそれぞれバックアップとレコーダーに保存しています。
結局2T〜3Tのレコーダーを購入して、地道に再読み込みさせるしかなさそうですね。
もう少しソニーも視野に入れて検討しようと思います。
書込番号:13871200
ソニーの場合はDVテープの映像はBD化した方が良いです
パナはDVテープの映像はVRモードのDVD化が良いです
DVテープはシーンを色々組み合わせるために
HDDに全部ダビングしてるんですか?
その方法だといつ終わるか分かりません
DVカメラが元気に動いてる間に全部やらないと
不要なDVカメラをまた買う事になります
DVテープは数本HDDにダビングし
基本的にはテープ1本でVRモードのDVD1枚のマスターを
2セット高速ダビングで作り全部DVD化した後に
組み合わせる映像だけHDDに戻して
組み直してDVD化すればHDDに溜まりません
高速ダビングだけでやればHDD→DVD(VRモード)も
DVD(VRモード)→HDDも全部無劣化です
ソニーの場合はDVDを使わずBDでやれば良いです
書込番号:13871625
恐れ入ります、お詳しい方いらっしゃいましたら御教え願います。
昨日HDDBDレコーダー(パナBWT−510)を購入し、JCOMのHUMAX製チューナーとILINKにて接続いたしました。認識はしており、チューナーで予約し、チューナーの予約画面でD=VHSというのを選択したら正常にBDレコーダーに録画されました。このように予約録画は出来るのですが、単純にチューナーをONにし、BDレコーダー側で入力切替しても現在チューナーで視聴している画面がなぜかBDレコーダーの入力(切り替えた)画面では、<ILINKによる再生が出来ません>と出て普通に視聴できません。 パナに一応聞いてみましたが、メーカー違うため何もお答えできません的でした。。(泣)もちろん動作対象外だとは思いますが、録画が出来るので、普通にBDレコーダーの接続画面で一般視聴ができそうなんですが。。
何卒ご教授のほどお願い致します。。
ILINK経由でのレコ視聴は良く分かりませんが・・・
そのチューナー(STB)からHDMIなどでテレビに接続してませんか?
接続してなら接続して、レコのようにテレビで入力切替すればよいです。
見るだけならILINKは関係なく普通はそのようにしますよ。。
その番組が地デジの場合ならパススルーされますので、STB経由でアンテナ線をレコとテレビに接続されていれば、テレビやレコで受信も可能なのでSTBから見る必要もないです。
書込番号:13870116
自己レス訂正です
>接続してなら接続して
接続されてないなら、接続して・・・です。
書込番号:13870123
masachinnさん
該当機器は持っていないので、あくまで推測ですが、チューナー側では通常は i.Link への映像出力はしていない (録画の時だけ流す) という仕様ということなのではないでしょうか?
チューナー側で「D-VHS へ録画している」という状態 (録画予約ではなく録画実行状態) にすれば、BWT510 で見る事ができるのではなないでしょうか?
書込番号:13870131
仮にJC-5100だとしても
i-link(TS)は常時出力する仕様ではありません
(注意:取説に記述なし)
そもそもどうして
録画するわけでもないのにi-linkを使おうとするんです?
テレビのメーカーと型番は?
HDMI端子はひとつしかないんですか?
書込番号:13870204
クリスタルサイバーさん:有難うございます。おっしゃる通り、どうしてもBWTを通して通常視聴をしなければならない訳ではないのでご指摘通りかもしれません。
shigeorgさん、万年睡眠不足王子さん:大変有難うございます!通常状態で常時出力されていないという事ですね。。
使い方の方を改善して使用いたします。
皆様大変有難うございました!
書込番号:13870440
こんばんは、masachinnさん。
以前、同様な質問があったので試したことがあります。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=12953383/
パナ製STBだとiLinkで常時出力されています。
HUMAX製は違うんでしょうね。
わざわざこんな使い方しなくても…というのはみなさんのおっしゃる通りだと思います。
書込番号:13870454
>JCOMのHUMAX製チューナー
おそらくJC5100ですよね?
DIGA経由でのiLinkでの視聴はできないのが仕様です。
iLinkでの録画中やムーブ中はDIGAの入力をiLINKに切り替えればモニタリングできますが、
録画やムーブしていない放送中の番組は視聴不可です。
リアルタイムで視聴する場合は、STBから直接視聴する必要があります。
書込番号:13870460
この機種の購入を検討中です。
二カ国語放送の番組を
1.SD画質でHDDに記録(モードはXP、SP、LP、EP)
2.HDD→DVD-RW(VRモード)へダビング
3.DVD-RW(VRモード)に二カ国語の音声を両方記録する
DVD-RWに二カ国語を両方記録でき、再生時音声を選択することが出来るでしょうか。
最低限、再生時に両方の音声が聞こえればそれでよいです。(片方ずつ選択できなくても良い)
二ヶ国語には2種類あります
アナログ放送時代からの単純な二ヶ国語と
デジタル放送特有のマルチ音声の二ヶ国語(こっちが多いようです)
単純な二ヶ国語はVRモードのDVDでも切り替え可能です
マルチ音声の二ヶ国語はどっちか片方です
マルチ音声を切り変えたい場合は
DRかAVC録画を使います
つまりBDかDVDならAVCREC(DRは不可)です
ちなみに他メーカーの多くは
マルチ音声を切換え出来るのはDRだけです
マルチ音声で切換え出来ない両音声記録ってのも
・・・・無理だと思います
書込番号:13868249
マルチ音声の二ヶ国語の両音声を
どうしてもVRモードのDVD化したい場合
デジタルチューナーやTVや他のレコーダーから
両音声を出力しながら外部入力で録画するしかないと思います
ただしコピワンは他のレコーダーで録画してからは
外部入力録画出来ません
書込番号:13868271
先日購入いたしました。
そこでHDMI接続してビエラリンク設定でテスト電源ON,OFFも作動したにも関わらず
録画一覧ボタンでは全く入力切り替えが行われず…TVの電源を切ってもDIGAは電源切れず…
一部リンクする機能もあるのですが
TVはプラズマのパナ製42G2なのですが。
TV,DIGA共にビエラリンク Ver.5 なのですが…
詳しい方ご指導お願いします。
ってことは、少なくとも両機ともは設定できていると思いますが、
入力切換はビエラリンクを両方有効になっていれば大丈夫なはずなので、
それが動作しないっていうのは異常だと思います。
とりあえず、ビエラの電源切入、DIGAのリセット、HDMIケーブル抜き差し等を
試していただいて、それでもダメならサポセンですかね。
書込番号:13864051
雰囲気的には、HDMIケーブルが怪しいかとは思います。
書込番号:13864080
ご意見ありがとうございます。
私もケーブルが怪しいかと思い以前使用していたDVD DIGA(Ver.3)で試したところ作動しました。
安物(ネットで500円程度)のケーブルでは Ver.3では作動してもVer.5 ではダメなのでしょうか?
そこまでシビアなものなのでしょうか?
書込番号:13864100
確証はありませんが、ビエラリンクはVer.3でもVer.5でも通信速度は同じで、
機能が追加されてるだけだと思いますので、Ver.3でOK、Ver.5がNGというより、
DVD DIGAがOKで、BWT510がNG(不安定)ってことなんでしょう。
ということはやはりサポセンですかね。
書込番号:13864141
ブルーレイ・DVDレコーダー
