DIGA DMR-BWT510
- 2チューナー搭載で、スカパー! HDとあわせて3番組の同時録画が行える容量500GBのレコーダー。
- 電源オフ状態から約1秒で「番組表表示」「録画一覧表示」「ディスクトレイオープン」を行える。
- 「エコ待機ボタン」搭載により、ボタン(※3秒以上の長押し)ひとつで待機時消費電力を最小化し、節電できる。
このページのスレッド一覧(全413スレッド)![]()
| 4 | 4 | 2011年10月31日 12:14 | |
| 12 | 16 | 2011年11月2日 00:44 | |
| 3 | 4 | 2011年10月30日 22:56 | |
| 10 | 5 | 2011年10月30日 14:18 | |
| 12 | 18 | 2011年11月10日 21:23 | |
| 13 | 13 | 2011年10月31日 00:02 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BWT510
皆さんの報告は店頭で現金払いでの金額でしょうか?
私はカードで購入予定なのですが、やはり現金より値引き率悪くなってしまいますか?
そもそもなんで、カードだと現金よりポイントが悪くなってしまうんですかね?
話がそれましたが、カード決済ならネットでの購入の方が良いでしょうか?
かりゆし38さん、
カード会社が手数料分を差し引くからです。(率は販売店によって違います。)
建前では、販売店はその分で価格差をつけてはいけないんですが。
書込番号:13702054
ヤマダやケーズはカードでも現金と同じだったとの書き込みは
激戦区の店でも多いです。
限定キャンペーン等で現金支払いのみ、とかでなければカード
決済でも条件は同じですが、購入前に確認するのがいいでしょう。
カードだと値引き額が変わる、というのは小さい店とかでは昔から
よく見ますが、つまるところ店次第です。
ネット購入だとカード支払いが出来る店は最安値ではありませんよ。
書込番号:13702126
わたしの近所のヤマダ電機では、カード払いだと通常ポイント2%差っ引かれます。
ただ、交渉というほどでもないですが・・・
ちょこっと、「現金ポイントと同じにしといてよ?」というだけで簡単に受けてくれることが多いらしいです。
カード払いでのショップとの揉め事のスレを見たことがあるので
ネットで購入の場合、カード払いは信用できるネットショップにしたほうが無難かと・・・
書込番号:13702260
ネット購入でもヤマダかビックにしようとしていたので、店頭で、上手く交渉してみます。
皆様ありがとうございました。
大変参考になりました。
書込番号:13702670
我が家はレグザに外付けHDD(バッファローのLC1.0TU2)をつないで番組をとりだめてます。ここに録画した番組をブルーレイに落としたいと思い、東芝のブルーレイレコーダーを買うタイミングをねらってたんですが、みなさんの口コミを見る限り、東芝製品の評判があまりに悪く手が出せずにいます。DIGAは外付けHDD対応だそうですが、レグザで録画した番組も他社のブルーレイレコーダーで再生、ダビング等はできるんでしょうか。
REGZAのHDDをそのままレコーダーに接続しても再生は出来ません。
REZGA→RECBOX→DIGAと移動させる必要が有ります。
書込番号:13701118
syu197さん
REGZA TV に限りませんが、録画に使った USB HDD はその機器でしか再生・視聴等はできません。(USB HDD が使える全てのメーカーの全ての録画機器で同様です)
ということで、USB HDD の付け替えでは BD 焼きはできませんが、お使いの REGZA TV が「レグザリンクダビング」機能を持っていれば、以下のいずれかの方法で BD 焼きできます。
(東芝レコを使うというのはここでは除外しています)
・I-O Data RECBOX と DIGA を買う。
(REGZA TV -> RECBOX -> DIGA HDD -> BD メディアへとダビング・ムーブする)
・東芝 D-BR1 (来年 1 月発売予定) を買う (BD レコーダー/ライターです)
(REGZA TV -> D-BR1 (BDメディア) で直接 BD 焼きする)
・I-O Data BRD-U8DM を買う (PC 用外付け BD ドライブ。なので PC が必要)
(REGZA TV -> PC + BRD-U8DM (BD メディア) で直接 BD 焼きする)
・I-O Data DTCP-IP Disc Recorder を買う (PC 用ソフト。PC と BD 焼きできるドライブが必要)
(REGZA TV -> PC + BD ドライブ (BD メディア) で直接 BD 焼きする)
・Digion DiXiM BD Burner 2011 を買う (同上)
一番「普通」なのは最初の RECBOX + DIGA でしょう。
それ以降は編集等はできないので単純に BD 焼きできればよいという場合にのみ使える手でしょうし、3 番目以降はパソコンがないと始まらないので、ハードルは高いかとは思います。
ただし、上が一番費用がかかりますが、下に行くほどだんだん追加費用は安くなります。
(最後の 2 つはソフトだけですから 7,000 円くらいですみます)
書込番号:13701178
私:
すみません、以前別クチコミに書いた内容をコピペして編集したので、その時の間違いをそのまま書いてしまっていました。
正しくは「BD プレイヤー/ライター」です。
書込番号:13701188
レグザからDIGAに直接ダビングすることはできません。
I.O.LAN−HDDのRECBOXを経由してDIGAにダビングなら可能なのですが
http://www.iodata.jp/product/av/hdr/hvl-av/feature.htm
TVの機種はなんですか?レグザリンクダビング対応機種でないとだめなのですが・・・
書込番号:13701278
恐れ入りますが、関連して質問させて下さい。
RECBOX から DIGA へのムーブはパソコンが要らないのでしょうか。
実際にどのような手順になるのか教えて下さい。
書込番号:13701846
基本的な確認で、スレ主さんのレグザの型番は?
書込番号:13701921
まるしおさん
TVのWEBブラウザ(MajicalFinder)からやってやれなくはないのですが
処理能力が遅く非常に重いのでストレスが掛かります。。。
まずPCをお持ちならそちらのほうが断然スムーズです。
取説P37
http://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s17251.htm
書込番号:13702083
便乗質問させてください。m(_ _)m
うちの REGZA ZG1 には「レグザリンクダビング」機能が無いようです。
このような場合はどのようにしてダビングできるでしょうか?
私も DIGA か Sony BDZ-AT750Wを買おうかと考えているんですが・・・
書込番号:13708113
あれ?
対応しているはずですが。
ZG1のTOPページから中断の録画と書いてあるところにあります。
http://www.toshiba.co.jp/regza/lineup/zg1/index_j.htm
書込番号:13708192
>★イモラさん
あるんですね。
「レグザリンク」ボタンを押しても「ダビング」という項目が見当たらないので
てっきり出来ないのかと思ってしまいました。^^;
LAN HDDへのアクセスは分かりました。
BDレコーダーを接続すれば「ダビング」モードからBDレコーダーを指定して
ダビングできるんですよね?
LANで繋がっている PCの HDDや BDにダビングできると嬉しいんですが、
それは無理なのでしょうか?
LANへの負荷が嫌なので、できれば LAN HDDの使用は避けたいのです。
(LAN接続された PC内蔵の BDへのダビング時は仕方が無いですが・・・)
書込番号:13708495
>ダビングできるんですよね?
ダイレクトにダビングできるのは東芝製のBDレコーダだけですけどね。
>それは無理なのでしょうか?
詳しくはないのですが、PCのHDDは普通は無理ですが東芝製のPCなら可能かも知れません。
BDに関しては、shigeorgさんが既に回答されています。
ただ、下3つは私は利用経験がありません。
BRD-U8DMの書込み品質は分からないのですが、パソコン用のBDドライブは結構書込み品質に差があります。
まあ、東芝製のBDレコーダへ搭載されているフナイ製ドライブも書込み品質は良くないのですが。
我が家には、Pioneer製とLITE-ON製のPC用BDドライブがあるのですが、1世代前の商品と言うのもあるのかも知れませんが、何故かPioneer製の書込み品質が非常に悪いです。
値段はLITE-ONより遙かに高かったのに。
書込み品質を計測するとエラー訂正が非常に多いです。
再生できないと言う事はないのですが。
保存用にしたいので、できるだけ書込み品質が良い状態で残したいので、結局、私の場合は、パナレコ使ってます。
やはり、これが一番書込み品質がいいです。
これが理由が良く分かりません。どうせダビング時だけの話ですし。
しかも、今のPC関係って、ギガビット対応品が普通だと思うのですが、何故だかレコーダは100BASE-Tです。
つまり、どんなに占有しても100Mbpsしか帯域を占有できないので、ネットワークに負荷がかかるとは思えないのですが。
まあ、お持ちのネットワーク機器が100BASE-Tにしか対応してないというのであれば、確かに多少の負荷にはなるかも知れませんが。
書込番号:13708852
NeverNextさん
確かに分かりにくい・紛らわしいですよね。
しかも「ダビング」操作から行うということが分かったとして、今度は USB/LNA HDD へのダビングも同じ画面から行うことになるので、ダビング先によって「USB/LAN HDD へのムーブ」と「DLNA/DTCP-IP 機器へのコピー」が使い分けられるわけですし。
I-O Data RECBOX だと、登録してあると LAN HDD としても表示されるし、DLNA/DTCP-IP 機器としても表示されてしまうわけですから、ますますまぎらわしいですよねぇ。
★イモラさん
先の「一覧」に書かなかったのですが、東芝 Dynabook の対応モデルでできることは、DTCP-IP Disc Recorder と同様に、BD や SD カードに番組を書き込むことだけです。
DTCP-IP Disc Recorder と違って Dynabook の方は一旦は内蔵 HDD に番組を一時保存するようですが、その後すぐに BD か SD カードに移動させないと、HDD から消えてしまうようです。(レグザリンクダビング受信用ソフトが動いている間に BD か SD カードに移動させる必要がある)
なので、現状で PC の HDD に「正しい方法で」番組を持っていく方法はありません。
ただ、PC 用チューナーを使えば、PC で録画した番組は HDD に置けるわけだから、「デジタル番組を PC の HDD に置かせない」という (業界 ?) 規制があるわけではなさそうです。
なので、他の機器から PC の HDD へ番組をダビングできない (そういう製品がいまだに出てこない) 理由がよくわかりません...(ダビングができる条件として、「PC 用チューナーが接続されていること」にすれば実現するのは難しくなさそうなのですけどねぇ...)
書込番号:13709315
>>それは無理なのでしょうか?
大半は★イモラさんとshigeorgさんの言われている通りです。PC単体でダビング可能なのはdynabook/REGZA PCのレグザリンクダビング対応機種のみになります。
ただ、それもPCのHDD内に一時保存するだけで、その時にはそのPC本体dynabook/REGZA PCで視聴することも、編集することもできません。すぐにBDディスクまたはSDカードに移動するだけの一時保管場所に過ぎません。
つまり、TVで録画したものを無変換、無編集のままBDにダビングするというだけのものです。
ですから、BD1枚にきれいに収めるためにレート変換したり、不要部分をカットしたりも出来ませんし、むろんチャプタさえ付きません。
どちらかというと、dynabook(TVチューナ内蔵はQosmio)/REGZA PC自体でTVを見れる、録画できるパソコンとしてテレビパソコンの要素が強く、どちらかというとレグザTV・レコとの連携よりも、そちらの方向へ向かっているようです。
この夏モデルからやっとdynabook(Qosmio)/REGZA PC自体で録画した番組をBDに焼くことができるようになった程度です。。。
なんらかの手段でPCのHDDに取り込める方法が、ソフトとセキュリティ回避してできる(ウラ?)工作があるようですが、素人のわたしにはまずできません。。。
書込番号:13710018
TS1で可能なはずです。
完全な手動になります。パナ系の過去スレをたどれば、方法は見つけられると思います
書込番号:13698513
お二人様、早速ご返信ありがとうございます。ところで昔BW930という機種でHi8のカメラで撮ったアナログデータをダビングすると9:16の横長の画面になってしまって困った覚えがあるのですが、このBWT510でも同じようになってしまうんでしょうか。
書込番号:13700219
初期設定のHDD/ディスク/USB-HDD設定に記録設定があって
ビデオ方式の記録アスペクトって所を
デフォルトのオートから4:3に設定すれば良いです
ちなみにBW930も同じです
書込番号:13700857
この製品は外付けハードディスクを8台まで登録可能との事ですがUSB端子が裏には1台分しか無い為、接続出来ませんので複数の外付けハードディスクを利用し録画再生しようと思っていますが、USBハブを利用して複数の外付けハードディスクを接続し切り替えて利用したいと思っていますが、この製品の取り扱い説明書にはUSBハブは利用しないで下さい。と記載されています。USBハブを利用したら動作しないのか故障したりするのか不安です。利用している方からの声が聞きたいです。皆さんの意見宜しくお願いします。
使えるとは思いますがメーカー推奨外の自己責任です
例えばハブのスイッチのON/OFF等の操作を誤れば
エラーしたり故障したりの可能性は有りえるのかもしれません
それよりも
外付HDDって録画したレコーダー個体でしか再生出来ないのに
8個もUSB-HDD使ったら買い替えや故障のとき大丈夫ですか?って思います
書込番号:13697747
カズちょんさん
すでにユニマトリックス01の第三付属物さんからの書き込みがあるので補足を。
スイッチ付きの USB HUB を使うにしろ、スイッチ付きではないものにするにしろ、切り替える際には DIGA 本体での取り外し操作を必ず行う必要があります。
で、その後でスイッチを手動で切り替えるとか、USB HDD の電源を入れ/切りすることになります。
操作を間違えて同時に 2 台の USB HDD が動いている状態になってしまった時に、どういう状態になるのか (故障するのか、単に認識しないだけなのか、最初に認識した USB HDD が使えるようになるだけなのか) は実際にやってみないとわかりません。
なお私は DIGA ではなく東芝レコですが、USB ケーブルのレコ側は挿したままにしておいて、USB HDD 側のコネクタをテレビ台の横に出しておいて、そこに複数の USB HDD を置いておいて、USB ケーブルのコネクタを抜き差しすることで HDD の切換を行っています。
これなら、同時に複数の USB HDD をつないでしまうことはありませんし、作業もそれほど大変ではないですし (どっちにしろスイッチ切換とか電源入り切りが必要なわけですから)、USB ケーブルは 1 本ですむし、USB HUB も不要です。
あと、ユニマトリックス01の第三付属物さんも書かれていますが、USB HDD (に限らず内蔵 HDD も) に録画した番組は録画した機器でしか再生できませんから、故障時や買い替えの時にあわてないように、残しておきたい番組は USB HDD に置いておく他に、早めに BD 焼きもしておくことをおすすめします。
書込番号:13697912
かずちょんさん、あまりに心配というか、神経質過ぎますよ そこまでご不安なら、メーカ−推奨の高いHDD買って、HDD変えるたびにUSBケーブル抜き差しして、端子故障のリスクを高めるか、もう2-3台、レコ買って、大容量化を図ることをお薦めします。アドバイスもらっておいて、そのアドバイスの保証を求めるような再書き込みは、好ましくないですよ。
もう少し、自分で投資してリスクを体験、学習してください、あなたの危惧が人に聴くようなことかどうかがわかってくると思います。ちなみに、USBHubでHDDはもちろん、レコは壊れません。
書込番号:13697968 スマートフォンサイトからの書き込み
パナはハブの使用は保証しない仕様だし仮にハブでUSBケーブルを複数接続しても
アダプターか電源ケーブルを8台分繋げるか差し替えるかする必要があるからshigeorgさん
みたく(USBケーブル/アダプター1本づつ挿しっぱなしでHDD側だけ手動で差し替えて
切り替える)するのがベターだと思うね(我輩もやってる)
パナの動作確認品はレクボなら問題無い(それ以外は使わないから知らん)
使えるか知らんけど(パナ動作未保証)コレ↓も同じ方法で切り替えは可
(仮に使えても我輩は勧めないけど)
http://kakaku.com/item/K0000109036/
書込番号:13698274
DMRBWT510を12月上旬ぐらいに購入予定です。
パナソニックのテレビとの接続の仕方というサイトを見ても
AQUOSのLC20AX5の配列の例がなくて心配です。
先日ビックカメラの店員に質問をしたら逃げてしまい、5分たってもきていただけませんでした。
LC20AX5にはHDMI端子が無いですね。
D端子(D4)ならばありますので接続はD端子がベストですが、
2011年からのレコーダーにはD端子制限が付いていますので
HDDの再生はハイビジョン画質で視聴できますが
BDなどのディスクはハイビジョン画質で再生ができませんね…
http://panasonic.jp/support/bd/info/d_terminal.html
HDD上のみの録画・再生程度ならばいいですが、
もしディスクなどもハイビジョンで視聴したいならば
HDMI端子のあるテレビやモニターを購入した方が良いかと思います。
書込番号:13695203
@アンテナ線をBWT510の入力に繋ぎ、BWT510のアンテナ出力からLC20AX5に繋ぐ。
ABWT510とLC20AX5をD端子で繋ぐ。
これでいいです。本当はHDMI端子で繋ぐのがいいんですが、LC20AX5にはHDMI入力がないのでD端子接続で。
D端子接続だとBD再生時に出力制限がかかりますが、TVのサイズが20型ならそれほど問題ないと思います。
書込番号:13695209
上の絵でわかりますか?
ちなみに壁のアンテナ端子が地デジだけなら
素直に壁からBWT510の「地デジ入力」につなぎ
あとは同様です
ただAX5って地デジと地アナの入力端子が別のような気が…
仮に別だとしたら
上の絵にある「VHF/UHFアンテナ入力」は地アナの端子だから
地デジの入力端子につないでください
書込番号:13695267
なぜか、お二人とも触れてないのでなんだか不安ですが、
あとレコーダーの音声出力とTVのコンポーネント音声入力を赤白のピンコードでつないでくださいね。
D端子だけだと音が出ないので。
ですよね??
書込番号:13695274
初心忘れてしもうたさん、
>D端子だけだと音が出ないので。
>ですよね??
おしいです。
コンポーネント音声入力じゃなくて、ただの(ステレオ)音声入力ですネ。
コンポーネントって、映像信号のことじゃなかったでしたっけ?(自信なし)
書込番号:13695307
うう、コンポーネント音声入力で合ってます。
D端子差し込んで音声ケーブルはビデオ1とかしないように取説見てちゃんと書いたのに。。。
書込番号:13695345
D端子に対応する音声入力=コンポーネントビデオ音声入力端子
初心忘れてしもうたさんが正解。
コンポーネント:Y/Pb/Pbで構成されるビデオ信号。D端子 or 緑青赤のピンコード。
書込番号:13695393
更に惜しい!
×Y/Pb/Pb→○Y/Pb/Pr
コンポーネント音声入力ってのは別にコンポーネント用の特別な規格でも何でもないです。
ただコンポーネント端子とコンビで使ってねと分かりやすく名前を振ってるだけ。
だからはらっぱ1さんが正解。
書込番号:13695446
いいえ、コンポーネントとは映像のRGBから輝度信号および色差信号に変換した輝度-色差分離伝送方式の事で、HDTVの場合Y、Pb、Prの信号で構成されるもので、D端子等がこれです。
因みに、黄、赤、白3つのRCAコネクタで接続する場合、その内の黄色が映像信号でありコンポジット映像信号と呼ばれます。
そしてご存知の通り、残りの赤白がアナログ音声信号です。
書込番号:13695447
>×Y/Pb/Pb→○Y/Pb/Pr
あれ、PrのつもりがPbになってました。お恥ずかしい。
でも、LC20AX5の場合はD端子に対応する赤白音声入力端子の名前が「コンポーネント音声入力」なので、
(取説では正確には、コンポーネントビデオ音声入力端子ではありますが)、
初心忘れてしもうたさんの、
「レコーダーの音声出力とTVのコンポーネント音声入力を赤白のピンコードでつないで」
は少なくとも正解。
書込番号:13695490
白黒猫団子さんありがとうございます(涙)
imotalさん
取説よく見てね
白黒猫団子さんが、おっしゃるようにコンポーネントビデオ音声入力端子と書いてある(p9)
それを略してコンポーネント音声入力端子と書いちゃいけませんか?
さっきも書いたがビデオ音声入力端子と書いただけでは、どれかわからないだろうから最低限わかるようにコンポーネントビデオ入力端子と書いたまで。
はらっぱ1さんまでは笑ってすませられたが2回目はさすがにね、プン!
http://www.sharp.co.jp/support/aquos/doc/lc20ax5_cnct.pdf
書込番号:13695600
初心忘れてしもうたさん
ごめんなさいね。
Pbの方に気が行ってたもんで、後で話の流れを見て「あっ!コレ話が噛み合ってないだけだ」って気付きました。
質問回答は初心者でも間違わないよう配慮するのは当然ですものね。
という事で”初心忘れてしもうたさん”が正解に1票投じます。
書込番号:13695684
初心忘れてしもうたさん
すれ違いレスとは言え、くどくどと他の方と同じ指摘をして申し訳ない。
どうか、気を悪くしないでください。
書込番号:13695687
imotalさん、こちらこそ過剰反応してすみません。
魔槍ぐんぐにゅるさん、自分より白黒猫団子さんに。。。
というか自分宛だって言うのに今気がつきました(笑)
すれ主のデンタルガムさん、すみません、お騒がせして(汗)
書込番号:13695723
「コンポーネントビデオ音声入力端子」の話が噛み合ってないので補足します。
コンポーネント信号とは色差信号のことを差し、ビデオ信号をコンポーネントしたものなので音声信号にコンポーネントの名前は使いません。赤白の音声端子はあくまでアナログ音声の端子でコンポーネント色差信号とは無縁のものです。
取説の『コンポーネントビデオ音声入力端子』の意味は
「コンポーネントビデオ”用”音声信号入力端子」で
内部回路的には、D端子を選択した時にこの音声入力端子からの音が出ます。
ただし、
「コンポーネントビデオ”の一部の”音声入力端子」
と解釈するのは上に書いたように間違いです。
”わざわざ”音声入力端子の前に『コンポーネントビデオ』と書いてあるのは
コンポーネント信号のD端子は音声信号を含んでいないので
アナログ音声信号をD端子と一緒に使わないと音声は伝達されないからで
D端子と一緒に赤白の音声信号を使うように促す為に名前を合わせているだけです。
初心忘れてしもうたさん
そう書くと、ますます音声信号がコンポーネント信号の一部だと解釈され誤解を生む原因になります。
音声信号はコンポーネントビデオ信号とは別の信号のなので
言葉の意味としては正しくないです。
上に書いたように「コンポーネント」とはあくまでビデオ信号のことです。
また、コンポーネント信号は、コンポジット信号に対する言葉で
どちらもビデオ信号のことです。
これに音声信号の名前を付けること自体おかしなことです。
書込番号:13696972
>コンポーネントビデオ音声入力端子
取説が、「コンポーネントビデオ音声入力端子」ではなく、「コンポーネントビデオ用の音声入力端子」か、「コンポーネントビデオ(音声)入力端子」などと、ていねいに書いてあればわかりやすかったですね。
書込番号:13697633
うう、皆さん失礼しました。
(きのうからきょうにかけて、私が食事当番なので、よく見ていませんでした。)
わたしの思い込みレスでご迷惑をおかけしました。
たいへん良い勉強をさせていただきました。
書込番号:13698732
皆様ありがとうございました。返信遅くなりました。結論は購入しても大丈夫ということで安心しました。
書込番号:13748741
Blu-rayレコーダー初心者のものです。
質問させて下さい(>_<)
今回、この機種の購入を考えているのですが、ついでにスカパー!HDにも加入しようと思っています。
そこでですが、スカパー!HDを録画する際、録画モードはDRのままでもブルーレイディスクに長時間ダビングできると耳にしたのですが、本当でしょうか?
スカパー!HDでは、主に音楽番組やドラマを録画する予定です。
音楽番組はHXで録画し、ドラマはHEモードで録画しようと考えていました。
どなたか教えて頂けたら幸いです。
書込番号:13693685 スマートフォンサイトからの書き込み
スカパーHDは基本的にDRでしか録画出来ません。DRは『最高画質』ではなく『放送波そのまま』の録画です。
ただし地デジやBSデジと比べてレートが低いので、DRで録画してもパナ機でいうところのHE〜HLと同程度の容量なのであえて再変換することはあまり意味はありません。
逆にHXに変換すると容量が増えるだけなのでやめた方がいいです。
書込番号:13693713
スカパーHDは放送の段階で結構圧縮されていて、HEモードのビットレート以下の放送も多いです。
ですので、HXとかはむしろ容量が増えますので、基本的にはそのままのレートで記録するDRモードで十分だと思いますよ。
書込番号:13693741
参番艦さん>>大変わかりやすく教えてくださりありがとうございます!!
書込番号:13693748 スマートフォンサイトからの書き込み
クリスタルサイバーさん>>ご丁寧にありがとうございます!録画モードは気にせず録画しようと思います!!
回答していただきありがとうございます(^-^)/
書込番号:13693754 スマートフォンサイトからの書き込み
実際にスカパー!HD放送をDIGAで録画しましたが30分番組で1000MB前後です。
地上デジタルだと同じ30分でも2000MBくらいなので約半分しかありません。
レート変換するとディスクへのコピーに時間がかかるのでDRのままの方が早いのと
CMカットすれば30分番組で800MB程度になりDRのままでも片面BD-Rに26話分(2クール)くらい入りそうです。
スカパー!HD放送では、あえてレート変換するメリットは少ないように思います。
書込番号:13697497
a0031さん>>わざわざ、確認までして頂きありがとうございます(>_<)参考になりました!
書込番号:13698369 スマートフォンサイトからの書き込み
gacha88pinさん
スカパー!HD 番組のサイズの補足ですが、私が NAS (I-O Data RECBOX) に録画したもので見た場合、アニメ番組での話になりますが、30 分番組で 1.0GB 〜 1.6GB くらいです。
シリーズによっておおよその傾向はあるようですが、シリーズものでの毎回の容量ももちろん違いますし、スカパー!HD は同じ番組を何回も放送することが多いのですが (同じ週や同じ月の中での再放送が多い)、その同じ回で違う日時に放送されたものが 1.0GB, 1.3GB, 1.6GB でした。(いずれも 30 分まるまるの容量です)
おそらくは途中に入る CM の映像の違いかなと思いますので、CM カットすればほぼ同じになるのかもしれません。
あと、実写系ではモータースポーツの番組で、15 分で 900MB とか、1 時間で 3.9GB, 2 時間で 7.4GB という番組もありました。(それぞれ車やバイク等、レースの種類は違います)
おそらくは激しい動きがあるとか、シーン切換がたくさんある番組等だと容量が大きくなるのかなと思います。
音楽やドラマだとまた違うとは思いますが、一応参考にしていただければと思います。
なお、番組の容量はチューナーで受信して録画データを作った時点で決まるでしょうから、録画先が DIGA だろうと RECBOX だろうと変わらないと思います。
書込番号:13698479
違います。
スカパー!HDは複数のチャンネルでデータ量を分け合って送信しているので、同じグループの
他のチャンネルがデータを多く使用しているとデータ量が小さくなり、逆にあまりデータを
使用していないと大きくなります。
同じ番組でもデータ量に差があるので、26話シリーズなのに25話しか入らなかったりすると
悔しい思いをします。
書込番号:13698509
油 ギル夫さん
おお! そういうことだったのですか。
ネットのベストエフォート方式と同類ということですね。
同じ番組で 1GB と 1.6GB もの差がつくのってかなり不思議で、CM の差だとしても違いすぎるだろうと思っていたのですが、納得しました。
ということは基本的に 1.0GB 時の番組より、1.6GB 時の番組の方が、本編映像も綺麗になっている (はず) ということですね。まあ、その違いがちゃんと分かるくらいの差があるかどうかは、私の目にかかっているのでしょうが :-)
書込番号:13698538
shigeorgさん
スカパー!に直接問い合わせたことがありますが
油 ギル夫さん と同様の回答でした。
トランスポンダの利用状況で変わります。
気になるなら
トランスポンダ利用状況
http://www5e.biglobe.ne.jp/~kazu_f/digital-sat/trapon-nsat110.html
ここで同一トランスポンダの他局の番組を調べれば見たい希望番組のレートがどれくらいか
推測できるかもしれません。
静止画が多い番組と重なっていると希望番組は高レートに
動きが多い番組と重なっていると低レートになりそうです。
実際に、レート違いで録画したものを
コマ送りでブロックノイズやエッジノイズの比較をするとわかると思いますが
肉眼で確認できるほどの差はなさそうです。
スカパー!HDはH.264を採用していてもともとMPEG-2より高圧縮率なので
元の信号のベースバンドの巣のレートにもよりますが
少なくとも録画レートで2倍以上の差がないとその差は見えないように思います。
目視は別にして期待を込めて高レートで記録するか
ディスクの節約のためにほどほどのレートで記録するかですが
あと50MBで1枚に収まるのに!ということがたびたびあると
レートなんかどうでもよくなります。
書込番号:13698735
トランスポンダ利用状況のリンクについて
リンク先を下記に訂正します。
衛星デジタル放送 情報ページ
http://www5e.biglobe.ne.jp/~kazu_f/digital-sat/index.html
リンクを張る場合はトップページを指定してあったことと
そもそもJCSATの話題なのに110度CS衛星へのリンクを貼ってしまい
2重にミスをしていました。
関係者の皆さんへのお詫びと、リンク先の訂正を行います。
書込番号:13698894
回答してくださった方々へ
みなさんの回答、大変参考になりました。初心者の私ですがとてもわかりやすく感謝しております。これで、安心してスカパー!HD に加入することができます(^-^)/
たくさんの回答ありがとうございました。
書込番号:13699346 スマートフォンサイトからの書き込み
gacha88pinさん
蛇足ですが、スカパー!HD は基本的に「コピーワンス」での録画となり、録画番組は「コピー不可・ムーブのみ可」という状態になります。
DIGA の HDD に録画したものを BD 焼きすると、HDD からは消えます。
で、例えば複数枚の BD を焼きたいとか、BD を焼いた上でさらに HDD にも置いておきたいという場合、「コピー不可」番組はそれができません。
でも、先の書き込みに書いたように、スカパー!HD では番組によっては何度も同じ番組が放送されますので、それらを毎回録画しておけば、ダビング 10 のように 10 回までとはいいませんが、同じ番組が数回分録画できますので、必要に応じて試してみてください。
スカパー!HD チューナーによっては、毎日もしくは指定した曜日等に同じタイトルの番組を探して録画してくれたりしますので、それほど手間もかかりません。(DIGA との組み合わせも含めて、いろいろな意味で考えたときに、おすすめのスカパー!HD チューナーは TZ-WR320P です。パナ製なのでお部屋ジャンプリンクのいろいろな機能も使えますし、チューナーの内蔵 HDD への録画番組も DIGA にダビングできます)
なお、複数回録画した場合は当然のごとくそれぞれ別々の録画番組となりますので、それぞれことに容量が必要となり、あまりやりすぎるとハードディスクを圧迫することになるかもしれませんので、その場合は USB HDD を有効に利用されることをおすすめします。
書込番号:13701280
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
ブルーレイ・DVDレコーダー
