DIGA DMR-BWT510
- 2チューナー搭載で、スカパー! HDとあわせて3番組の同時録画が行える容量500GBのレコーダー。
- 電源オフ状態から約1秒で「番組表表示」「録画一覧表示」「ディスクトレイオープン」を行える。
- 「エコ待機ボタン」搭載により、ボタン(※3秒以上の長押し)ひとつで待機時消費電力を最小化し、節電できる。
このページのスレッド一覧(全413スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2012年1月9日 22:48 | |
| 0 | 9 | 2012年1月9日 21:52 | |
| 17 | 7 | 2012年1月9日 00:47 | |
| 0 | 7 | 2012年1月8日 19:10 | |
| 3 | 4 | 2012年1月8日 17:29 | |
| 2 | 17 | 2012年1月8日 16:39 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BWT510
デジタルビデオカメラ(canon m41)の内臓メモリーにある画像を
ブルーレイディスクに保存したく、bwt510を購入しましたが、bwt510に
画像をダビングする際、USBで直接接続する場合とSDカード経由で
接続する場合とで、画質の違い等あるのでしょうか。
また、当該機種同士の場合、USB接続だと内蔵メモリー内のすべての画像が
ダビングされるのでしょうか。それとも選択してダビングが出来るのでしょうか。
勉強不足で申し訳ありませんが、よろしくご教授ください。
どちらも高速で素直に取り込むから
画質に違いはありません
しいて言えばUSB経由でも日付別にはなりますが
毎回すべての画像を取り込むからダブる可能性があります
そういった意味では
SDカード経由の方が無難といえます
書込番号:13996601
USBからの取込でも
1日の撮影の最初か最後で
M41の撮影モードを変え(例えばMXPをFXPに変更)適当に数秒撮影し
すぐ元の撮影モード(FXPを最初のMXP)に戻します
そうすれば新しい撮影日の分だけ取り込む事が出来ます
要はM41の撮影モード別に認識する事が出来ます
選んで取込を使えば任意の撮影日を選んで取り込めます
一時的に変更した数秒の撮影も取り込んだときは
これだけ後で消去します
そうしないと毎回何日分も取り込む場合もあるから
ダビングに長時間かかってしまいます
例で言うとMXPをFXPに変更して数秒撮影し
またすぐMXPに戻すだけなんですが
MXPに戻し忘れるならしない方が良いです
またはHDDに取り込めば
M41の内蔵メモリーから即削除すれば
そういう手間もありませんがカメラから消す前には
HDDとは別にBD化もしてたほうが良いです
そうしないとBWT510が壊れれば撮影した映像もパーです
取りあえずは内蔵メモリーの映像をUSBで取り込んで
内蔵メモリーから消さない場合は
取込後撮影モードを一時変更し撮影し
また元のモードに戻してから次の撮影をすれば
次回の取込は今回取り込んだ分と別に取り込めます
文章にすると面倒そうですが実際の操作は簡単です
書込番号:13997542
テレビ&レコーダーの購入を考えています。
無線LANがつかえるようですが、どんな活用方法がありますか?
テレビも買い換えるので、コレと合わせたら特にいい!というものがあれば教えてください。
またCATVを契約して地デジを視聴しています(アンテナ無で)。
STBにもLAN端子があるのですが、活用できませんかね…?
STBはパナソニックの TZ-DCH821 です。(iLink搭載はない)
CATVに確認しましたがSTBは変えられませんでした…
有線LANが接続できる環境ならば、無線アダプタ(DY-WL10)用意する必要も無いでしょうが、LANに接続できた方が便利であります。
http://panasonic.jp/diga/blu-ray/bwt510/net.html
ざっくり言うと
・DigaのLANはDimoraで“ケータイから予約録画”したり“パソコンで操作”したり“dlnaで他の機器の録画をみたりする”ためのLAN端子です。
https://dimora.jp/dc/pc/DESC/DimoraExplain.html
・TZ-DCH821のLANは“テレビでインターネットを見る”ためや“ケーブルテレビの個別サービスを見るため”のLAN端子です。特別にDigaとの連携機能は無いです。
http://panasonic.biz/broad/catv/product/settop/tz-dch821/index.html#03
書込番号:13957403
もし無線LANが良ければ、BZT710の方は無線LAN内蔵です。
テレビはDLNA対応の物がいいと思います。同じ部屋で使っている時は、HDMI端子で接続するので必要ないのですが、別の部屋で見たいとかと言う場合が生じた場合にテレビが対応していると楽ですから。
ちなみに、CATV会社はどちらでしょうか。
STBを1機種しか扱っていないCATV会社って珍しいと思うのですが。
もし、BS/CSが必要なら、自分でアンテナを立てるのは難しいですか。
地デジは、パススルーでディーガのチューナーで受信できるはずです。
取りあえず、STBをi.LINK搭載かLANダビング対応の物に変更するか、自分でアンテナを立てない限り、BS/CSがハイビジョンで録画できません。
CATV会社を教えていただければ調べて見ます。
書込番号:13957429
>at_freedさん
お返事ありがとうございます。
STBのLANは、活用できなさそうですね…
レコーダーのLANは、親が利用する事を考えると、あまり活用できなさそうです。
“dlnaで他の機器の録画をみたりする”がよいので、別のテレビを買う時にLAN接続するようにしようかな…
(うちは、全テレビがブラウン管です!)
>★イモラさん
お返事ありがとうございます。
DLNA対応のテレビですね。
電化製品の買替を進めるうちに、テレビを移動させる事もありますので、今回のテレビからDLNA対応にしたいと思います。
この点は理解してます。・・・残念ですが(T_T)
地デジはハイビジョン録画できるんですよね?
STBはiLinkつきのものに変更することは不可で、
HDD内臓STBを月額支払えばレンタルできるということでした。
月額プラスはいやです…
LANダビングについてはしりませんでした。
書込番号:13958615
dimora利用でキーワードによるおまかせ録画やキーワード検索が飛躍的に向上します。
携帯やPCからの予約も可能になりますが、パナのレコーダーはLAN(ネット)接続で機能を100%発揮できるので
可能ならば接続した方がよいです。
※LAN無しだと60%程度の機能です。
>月額プラスはいやです…
実際はHDD内蔵STB使い勝手は数倍向上しますが、イモラさんのレスにあるようにBS/CSアンテナは立てられないでしょうか?
場所があれば5千円程度の初期費用で済みますし、こちらの使い勝手が一番よいです。
書込番号:13959518
hiro3465さん
LAN接続はオススメなんですね。
家庭内で無線LAN環境を構築してるので、
[BWT510+無線LANアダプタ]か[BZT710]でしょうか。
BS/CSアンテナを建てることに抵抗はないのですが、
屋内への引き込みがうまくいくか分からなくて…
屋根裏をみてCATVの線を追ったのですが、分配器などがみつけられなかったんです。
あ、自分でやろうと思ったことが間違いですかねf^^;
書込番号:13959876
いあ角度をあわせるのにちょっと苦労しますが(二人でやると早いです)、それほど難しくはないです。
引き込みは通常はエアコンの穴やサッシ用の薄型ケーブルを利用します。
書込番号:13959931
横からすみません。
CATVで既に地デジが見れているのであればレコーダーへのアンテナ接続は
CATVアンテナケーブル→《 STB 》
└→アンテナ出力→《分配器》→地上デジタル→《BWT510-K》
└→ BSデジタル-----┘
なので、2線付き分配器をひとつ追加すればいいのでは?
当方、CATVのアンテナケーブルからテレビ、STB、レコーダー、インターネットなので分配器だらけです。
LANについては別の部屋でCATVからの録画済み番組をPS3経由で視聴する用途に使ってますが、無理にLAN接続する必要もないのでは?
書込番号:13961308
>hiro3465さん
アドバイスありがとうございます。
BSアンテナについても、もう少し勉強してから、試してみたいと思います。
>odjさん
配線の仕方も色々あるので迷います…
分配器?分波器?
そちらも使った配線を考えてみます。
書込番号:13971118
気になったので・・・
後々参考にする人向けに
BSと地上波を分けるのには「分配器」ではなく「分波器」を使ってくださいね。
分配器では無駄にロスすることになります。
またCATV会社次第で、STB以外はBSの電波を受け取れない事もあります。
参考までに説明があるサイト貼っていきます
http://qa.support.sony.jp/solution/S1110278018693/
書込番号:14002622
ブルーレイが欲しくて、ずっと、この機種を本命にして、値段の動向を探っていたのですが、コマ送りの機能がついていないのを聞いて、選択からはずしました。
購入した方は、キッチリ編集する場合は、どうやって区切っているのでしょうか?
他のパナの機種も、すべて、コマ送りがついてないのでしょうか?
たまにある誤解です。レビューにすら「コマ送りがない」と誤解しているものがあります。
静止画状態で、上下左右キーの「左右」キーがコマ送り・戻しの機能です。
どのモデルにもあります。
書込番号:13996853
私も同じ質問したことあります
レビューすらじゃなくて、レビュー見て困惑ってパターン多いのでは?
レビューの修正機能などもいるかも^^;
リモコンや説明書見ればハッキリとあるとわかると思うのですが。買う前はレビュー見て、え?って思いますね
書込番号:13997035
購入して使いこなせないうちに間違った認識で書いたのだと思われる、明らかに間違っている
レビューも有りますが、レビューは訂正出来ません。
正直レビューを参考にするよりも、購入前に口コミで質問した方が良いですよ。
書込番号:13997197
というか
同じ質問あるかもしれないので
まずググレじゃないですかね
今回のもたまに同じ質問繰り返しでますし
そこまで言ったら
ユーザーが悪いのか取り説が悪いのかということになっちゃうかな
書込番号:13997558
リモコンの決定ボタンの左右に、「一時停止時にコマ送り(コマ戻し)が出来る」と
書かれていますよ。
書込番号:13998143
まあ、文で書いてあるわけではないですから・・・。
書込番号:13998628
3Dキャンペーンのディスクが届きました。
当方では、BWT510にレグザ42Z2000をHDMI接続しており、当然3D TVで無いのでちゃんとは見れないと思いましたが、届いたディスクを入れてみました。
すると3D TVで無いので再生できませんというような表示が出ました。
そこで質問です。
(1)TVからHDMI経由で3D TVでない(或いは3D TVである)と言う情報がレコーダに届くのでしょうか?
(2)パナソニックの特製ディスクのようですが、他社製の組み合わせで再生できるのでしょうか。
・3D DIGA+他社3DTV
・他社3D対応ブルーレイPLYER+3D VIERA
・他社3D対応ブルーレイPLYER+他社3DTV
他のスレッドも見ましたがこのような質問は無いように思ったので投稿します。
見落としありましたらすいません。
以前のキャンペーンディスクは2D/3D両方で再生可能でしたが、今回のキャンペーンディスクは2Dでの再生ができないので、TV/再生機/アンプ(使用しているならば)が3Dに対応していないと、今回のキャンペーンディスクは再生すらできないですね。
あ、メーカーは揃える必要はないですよ。
書込番号:13824279
Gankunさん、
すでに、この掲示板で出た話ですが。
要は、3D専用BDなので、3D再生環境になければ、再生できないということです。
いろいろご意見はあると思いますが、すでに過去ログで議論されていますので、一読されることをお勧めします。
書込番号:13824369
我が家にもこのディスクが届いていますが、全部の機器が3D対応でないと再生できないので未開封のままです(この情報の書き込みは何件かありました)。
余談ですが10月に65VT3を買う気満々だったのですが、WOWOWが変な事になったので購入意欲が消滅しました(もう少しWOWOWが改善されたらVT3を買います)。
それから全部の機器が3D対応でないと再生不可ですが、メーカーは関係ありません。
書込番号:13824425
すいません、既出でしたか。
ちょっとBWT510のスレッドを遡ってみましたが、それらしきタイトルを見つけることが出来ませんでした。他の型名のスレッドでしょうか?
ただ、このディスクは3D専用であるということは知っていたので、普通のTVでは変な風な映像が表示される(または映像が出ない)のかと思っていました。
3D-PLAYERが警告表示を出すためにTVの仕様を(HDMIの信号によって)認識するのか情報を知りたかったのです。
書込番号:13824752
HDMI機器はおたがい相手を認識して連係できます。
レコーダーはテレビのEDIDというデータを読み込んでテレビの解像度や対応フォーマットなどを判別し、3D未対応であれば、その旨メッセージを表示します。
書込番号:13825112
P577Ph2mさん ありがとうございます。
やはり、HDMIで接続するときは相手を認識するのですね。
わかりました。
書込番号:13826380
年末にREGZA 42ZG2を購入して、3Dを見れるようになりました。
これで、もっらった3Dディスクを見ることができました。
3Dで立ち上がりますが、2Dにも切り替えできました。
うちでは、2D 日本語 字幕無しで家族みんなでみました。
書込番号:13997002
メカには疎いのですが、昔のVHSテープをDVDに残したくて
人気機種ですので、DIGA DMR-BWT510-kを
ごく最近買ったばかりです
昨日始めてダビングに挑戦しました
なんとかDVDにダビングできたようですが
DVDをいれなくても、どこか再生のボタンで
不必要な部分などの映像が再生ででてきます
最初、練習や試しで、あちこち試してましたから
思いますに、ダビングの時に練習や試しの部分がHDDに残ってるので
それが映像で写ってるのかもと思いました
不要な部分はこの先も要らない部分ですので
この先HDDの一部を占拠することになるので
不要な部分のHDDに取り込まれてる部分を完全に消去したいのです
操作編を見るのですが、HDDの消去方法がどこに書いてあるかがわからないのです
どこを見れば消去法がわかるのか?
どうすればいいのか?
などのことにつきまして
どなたか教えていただけましたらありがたいのですが
すみません、よろしくおねがいいたします
そのタイトル上でリモコンの緑ボタン→部分消去で、不要部分のカットが出来ます。
これがよく分かりませんが…
書込番号:13995686
TV番組と同じで録画した映像をタイトル(番組)と言います
タイトル(番組)を丸々消去したいんですか?
それともタイトルの一部を消去したいんですか?
番組消去は取説P72
番組の一部を消去する部分消去は取説P66
どちらも消したらやり直しは聞かない一発勝負だから
よく確認して実行してください
書込番号:13995710
すみません
ジャモさん
返信ありがとうございます
私がよくわかってないから的をえてないのですね
すみません
ユニマトリックス01の第三付属物さん
返信ありがとうございます
>録画した映像をタイトル(番組)といいます
録画したのが、VHSでテレビ番組でないから
タイトル(番組)
番組ではないと思ってました
>番組消去は取説P72
も一回詳しく見てみます
安易に質問で申し訳ありません
書込番号:13995759
おかげさまで
HDDの消去などについて、
番組の意味がわかり
操作ができるようになりました
ありがとうございました
書込番号:13996547
2003年に、購入したSHARPのLC-37AD2に、コレを接続するには、D端子しか無いので、D端子で接続すると、何か問題はないでしょうか?
書込番号:13988653 スマートフォンサイトからの書き込み
市販BDとBDにダビングしたものを再生する際に出力制限されます。
内蔵HDDに録画したものは制限されません。
ただ、この仕様は現行機はどこのレコでも一緒なので仕方ないです。
書込番号:13988671
参番艦さんのレスに補足です。
ちなみに、出力制限とは、ハイビジョン(HD)画質でなく、標準画質(SD)画質で出力されると言う事です。
尚、これはコピーガードのかかった番組のみが対象で、自分で撮影したビデオカメラの動画等の場合は普通に表示されます。
書込番号:13988711
>まず、これをよく読むことだ。
これに説明を加えたのが上の図
そういえばそのテレビって
地デジと地アナの接続端子が別だと思ったから
アンテナ関係は上の右の図になりますね
(テレビの型番が違いますが読み替えてください)
書込番号:13990396
皆様ご回答ありがとうございます
ヤマダ電機の店員に、聞いた時何の問題も無いと、言われ安心していたが、口コミとかを見ていて、規制がどうのこうのと言う話しがあり、心配に成り質問させて貰った次第です。実の所、この話しは、妹の家の事で勧める際に、色々調べたのですが、SONYとかも、そうなのでしょうかね?
書込番号:13990605 スマートフォンサイトからの書き込み
メーカー関係なく2011年発売のモデルから、D端子などによるアナログハイビジョン出力規制の対象となります。
書込番号:13990670
D端子の出力制限は、一種の法律ですので、メーカー問わず同じです。
ただ、過剰対応しているメーカーもあり、シャープなんかは、D端子無しのレコーダーを普通に販売しています。
ソニーの現行機は、全機種にD端子が搭載しています。
D端子の有無に関しては、事前に確認された方が良いです。
書込番号:13990674 スマートフォンサイトからの書き込み
>SONYとかも、そうなのでしょうかね?
もちろん、パナだけのものではないですよ。
http://av.watch.impress.co.jp/docs/topic/20110204_424700.html
他に参考になるものを貼りました↓
http://www.geocities.jp/bokunimowakaru/std-hdmi.html
http://ja.wikipedia.org/wiki/D%E7%AB%AF%E5%AD%90
書込番号:13990714
回答ありがとうございました。
やはりどのメーカーもそうですよね。パナソニックだけそんな事するとか意味無いデスもんね。なのでDVDレコーダーも調べなくては成らなそうです。(容量抜きで画質がいっしょって事で)
書込番号:13992319 スマートフォンサイトからの書き込み
おや、本日値段を調べにK'sに行ってまいりました。そこで店員が、制限はD1端子とD2端子の話です。と言っておりました
D3端子以上は、制限がないですと
でも、ネットで見るとそんなの無いし
著作権の問題なら駄目そうに思えるのですが
書込番号:13995796 スマートフォンサイトからの書き込み
ケーズの店員の知識不足です。
異呪文汰刑さんやキンメダルマンさんのリンク先をプリントアウトするなどしてケーズの店員にそれをみせて、「貴方は知識が足りないだけですか?それとも客に嘘をついて買わせようということですか?」と聞いてみてください。
書込番号:13995822
量販店の店員さんに価格のレコーダー板並みの
知識や情報を求めても無駄です
店員さんはレコーダーを売るのがお仕事で
レコーダーの少し深い仕様とか情報は
仕事上のほとんどのケースで必要ありません
ごく一部のお客さんからのディープな質問の為に
仕事時間外で自分で勉強したりするって考えられないです
書込番号:13995866
もっとも…
知識や情報を求めても無駄です
このように思わざるをえないほど
店員の質が下がった時代になってしまったこと自体は
悲しいことだと思います
情報化社会になって久しくない昨今
必要な情報は結局
自分で集めるしかないんでしょうかねえ…
書込番号:13995893
量販店の店員さんに求められてるのは
元気で明るい挨拶と笑顔と
上手にお客さんとの会話(セールス)と売り込みを
なるべく短時間でこなす事です
愛想が悪いとか
こう言ったら(例えばA店が安い)
ああ言い返した(A店で買えば)って思われるようなトーク下手や
こっちは待ってるのに特定の客と
意味不明のディープな話題で話し込んでるような店員さんは
お客さんからクレームが来ることがありますが
D端子の制限を知らなくてもなかなかクレームは来ないし
もし来ても上司は悪い客に当たったくらいにしか思いません
店員さんはお客さんの多数派が求めてる状態に
進化してるだけとも言えます
書込番号:13996183
>D3端子以上は、制限がないですと
あはは。
全く逆だな。
D3以上が制限受けるんだけど。
D3以上の端子が付いてないテレビであればハイビジョン出力ができないので、全く影響を受けないのです。
知識が無くても理屈で考えれば分かりそうな物なんだがな。
書込番号:13996215
進化してるだけとも言えます
んでもって、最近の量販店の店員は価格交渉相手以外の何物でも無くなった訳ですね。
店員がお客さんにテキトーな回答をしている場面に出くわす事は割とあります。
書込番号:13996218
そういう事です
わたしも興味が無い分野の家電は
ネットで事前に調べる事も無いし
店員さんの説明を丸呑み状態です
それが本当かどうかは半分どうでも良く
迷って決められないからテキトーな判断材料がほしいだけです
大して思い入れも無い分野の商品は
ビシッとこれが良いですって断定してもらった方が楽で
○○の場合はこうだけど△△だとああいうケースも考えられるし
将来的に□□だとこういう場合もありますなんてくどい説明は要りません
くどいほどの詳しい情報が欲しいような商品は
事前に調べるから店頭では説明は不要です
でどっちにせよ現状の店員さんで十分で
どうせなら元気な挨拶と笑顔と
テキパキとお客さんを処理する能力に長けてる店員さんに
担当してほしいって事になります
書込番号:13996327
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
ブルーレイ・DVDレコーダー
