DIGA DMR-BWT510
- 2チューナー搭載で、スカパー! HDとあわせて3番組の同時録画が行える容量500GBのレコーダー。
- 電源オフ状態から約1秒で「番組表表示」「録画一覧表示」「ディスクトレイオープン」を行える。
- 「エコ待機ボタン」搭載により、ボタン(※3秒以上の長押し)ひとつで待機時消費電力を最小化し、節電できる。
このページのスレッド一覧(全770スレッド)![]()
| 12 | 5 | 2013年5月6日 09:42 | |
| 0 | 3 | 2013年5月5日 20:02 | |
| 1 | 10 | 2013年4月29日 18:22 | |
| 25 | 23 | 2013年4月27日 09:48 | |
| 2 | 5 | 2013年4月24日 00:20 | |
| 0 | 3 | 2013年4月13日 14:58 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BWT510
恐れ入ります。
以前に同機種で録画したデータをDVDへ書き出して、自動車のDVDプレイヤーなどで再生していた記憶があるのですが、また書き出したいデータがあったので、DVDを作成しようとしたところ、方法を忘れてしまっているようで、上手くいきません。
1年前にもいろいろ苦労したのは記憶しているのですが、何か方法があったように思います。
どのようにすればよいのか教えていただけないでしょうか?
簡単ダビングでも詳細ダビングでもどちらでも行えます。
焼き終わったら、ディスク管理でファイナライズ。
書込番号:16098849
DVD-VIDEO形式では書けません。
DVD-VRで記録する必要があります。
うまくいきません。の一言ではなく、どこでつまずいているのか?書けないと、解決は遠いですよ。
1.カーナビがCPRMのVRモード映像再生に対応しているか確認。
VRモード再生できるのは、DVD-Rか?DVD-RWか確認。
2.カーナビが対応する、DVD-RまたはDVD-RW のCPRM対応品を購入する。(準備する)
3.レコーダにセットして、DVD-VRモードでフォーマットする。
4.ダビングしたい番組を選び、録画モードを選択し、ダビング。
5.ダビング終了後、ファイナライズをする。
と、細かく手順を書いていましたが、素直に、取説をみた方がよいと思います。
図解つきで書いてあるのだから。その説明には、叶わないのだから。
掲示板の文字だけの説明で理解してもらうのは、時間がかかります。
書込番号:16098910
>デジタル放送のDVD-videへのダビングについて
oが抜けておるが・・・
そんな事
出来る訳が無い。
書込番号:16099065
取説 操作編は、こちら
PDFファイルです。
http://dl-ctlg.panasonic.jp/manual/dm/dmr_bwt510.pdf
使えるディスクの説明は、51ページ
ダビングの手順は、73ページから
これだけの絵と文章の情報量を、掲示板の文字だけで説明するのは、しんどいので、
取説の何ページのところでつまずいているか?書いた方が、解決は早いでしょう。
書込番号:16099222
vrでよかったのですね。
私が勘違いしてました。
みなさんありがとうございました。
書込番号:16100808
持ち出し機能のやり方が説明書を読んでもわかりませんでした。
USBとSDカードどちらでも持ち出す事は可能なのでしょうか?
持ち出し方もわからなかったのですが、持ち出してからも次に何をすれば動画が見られるのかがわかりません。
でも、直接飛ばせたら一番簡単に見られるようになりますよね!?
くみ93さん
レコーダー側でネットワークの持ち出し設定をすればTwonkyBeamで持ち出し(USBやSD経由ではなくLAN経由です)できませんか?
但しDRは不可でAVCのみ
ipodtouchは持っていませんがBZT710の持ち出し番組を設定した番組はiPad miniのTwonkyBeamで持ち出せるので510も出来ると思います。
書込番号:16094474
持ち出し番組の場合は、xperia02c さんの書かれているように、
「SD/USB経由」ではなく「ネットワーク経由」です。
持ち出し番組を作成する - Bwt510
http://panasonic.jp/support/mpi/bd/bwt510/bwt510_c05_03.html
それから視聴出来るアプリは 2013/05/05 現在、
(1) Twonky Beam(放送転送や録画再生のストリーミングはおそらく x20以降可能それ以前不可、持ち出し番組のダウンロード可能)アプリ無料、DTCP-IPのアドオン 700円
(2) Dixim Digital TV for iOS(放送転送と録画再生可能、ダウンロード不可)アプリ 1000円
という2つがあります。
番組をダウンロードして持ち出したいなら (1)の前者、
持ち出し番組作成せずにストリーミング再生したいなら (2) の後者です。
BZT600 と iPod touch 5 で上記の事が出来ています。
二つ足して一人前みたなのが残念ですが。
Twonky Beam: 動画/音楽/写真の再生/転送アプリ - iTunes - Apple
https://itunes.apple.com/jp/app/twonky-beam-dong-hua-yin-le/id445754456?mt=8
DiXiM Digital TV - iTunes - Apple
https://itunes.apple.com/jp/app/dixim-digital-tv/id632532659?mt=8
書込番号:16095888 スマートフォンサイトからの書き込み
DIGAでの番組持ち出しは、私の場合はSDカードに書き出してポケットサーバーを使って、iPad2や
ipodtouch5で見ています。
ポケットサーバー:
http://ec-club.panasonic.jp/mall/sense/open/product/DY-PS10/
ポケットサーバーを買うのなら、ソフトバンク版の方が安く買えます。
(以前ケーズデンキで見た時は7000円台くらいで売られていました)
書込番号:16098668
初心者ですがお部屋ジャンプリンクの設定時の必要機器について教えて頂けないでしょうか。
現在リビングでBWT510とTH-P37-X1を接続して視聴しており、寝室用にTH-L23X50を
購入してお部屋ジャンプリンクを設定しようと考えております。
現在のインターネット環境は2階にAUのHOME SPOT CUBEを無線LANルーターとして設置して無線環境でネットをしています。
○ BWT510に接続する無線LANルーターはHOMESPOTCUBEを併用できないのでしょうか?
○ もしだめならばバッファローのWZR-300HP等の購入を考えていますが、BWT510と
WZR-300HPを接続する場合はLANケーブルで直接接続できるのでしょうか?
パナソニックのHPを見ると別に無線LANアダプター(DY-WL10)が必要な記載があるの ですが高価なため不要ならばWZR-300HPと直接接続したいと考えています
わかりにくい質問で申し訳ありませんが是非ご教授願います
Home SPOT CUBEも無線LANルータですので、
無線LAN親機として使えます。
そして複数の無線LAN子機を親機に接続可能です。
問題は無線LANの最大リンク速度が150Mbpsであることです。
またBWT510には無線LAN子機を内蔵していないようですので、
別途イーサネットコンバータが必要です。
buffaloのWLAE-AG300Nでどうですか。
http://buffalo.jp/products/catalog/network/wlae-ag300n/
> BWT510とWZR-300HPを接続する場合はLANケーブルで直接接続できるのでしょうか?
LANケーブルで直接接続可能です。
書込番号:16072824
HOT SPOT CUBEってこれですよね?
http://www.au.kddi.com/mobile/service/smartphone/wifi/homespot/product/
であれば、普通のWi-Fiルーターのようですので問題ないはずです。
無線LANよりも有線LANが安定なので、
これのLANポートに直接接続すればいいと思います。
LANポートがすでに何かで使っていれば、
ネットワークハブでポート数を増やして接続してもいいです。
直接LANケーブルが一番安定です。
ただし、HOT SPOT CUBEが無線LANのパワーが不十分で、
もし無線ルーターを購入するにしてもWZR-300HPは2.4GHzしか対応してないので、
無線LANの環境次第では、WZR-300HPだと5GHz対応のHOT SPOT CUBEよりも不安定な可能性もあります。
購入するなら、5GHz対応のWZR-600DHP等の方が安定にお部屋ジャンプリンクできる可能性が高いです。
とりあえずは、HOT SPOT CUBEで試してみてからでいいと思います。
書込番号:16072827
にくぎょうざさん
HOME SPOT CUBE の仕様をざっと見てみたのですが、おそらくは今回の目的に使えると思います。
まず、「お部屋ジャンプリンクをするには、各機器が LAN で接続されていればよい/必要がある」というのが基本です。
これは
・インターネット接続されている必要はない
・LAN の接続方法は有線でも無線でもよい
・お部屋ジャンプリンクを使いたい全機器が LAN で接続されている必要がある
ということを言っています。
ということで、少なくとも BWT510 と TH-L23X50 を LAN で接続する必要があります。
その場合、いろいろな方法がありえます。
・BWT510 と TH-L23X50 を直接 LAN ケーブルで接続する。
・LAN HUB もしくはルータの LAN HUB 部を使って、BWT510 と TH-L23X50 をそれぞれ有線 LAN 接続する
・無線 LAN ルータや無線 LAN アクセスポイントを使って無線 LAN を介した接続をする (接続する機器側に無線 LAN 子機機能や子機アダプタ、イーサネットコンバータ等が必要)
BWT510 も X50 も LAN 端子があるので、有線 LAN で接続できます。(直結または LAN HUB、ルータの LAN HUB 部を使う方法)
他に、X50 には無線 LAN 子機機能がありますので、X50 だけ無線 LAN で接続することもできます。(今回想定されている接続方法ですよね)
が、BWT510 には LAN 端子しかないので、もし BWT510 で無線 LAN を使うには別途子機アダプタやイーサネットコンバータが必要になります。
今回の場合は、BWT510 と HOME SPOT CUBE の間に LAN ケーブルを配線できるのなら、そこは有線にすれば OK ですね。
なお、製品説明サイトでは特長的なことを大きく説明するのが一般的なので、今回だと「BWT510 を無線 LAN で接続できる」ということが書いてあるのでしょうが、一方、当たり前にできることは仕様等には載っていても特長には載っていないことが多いですから、有線 LAN で接続できるのですが、それは特長には載っていないだけということですね。
書込番号:16072867
>羅城門の鬼さんありがとうございます。
WLAE-AG300Nを使用した場合のイメージは
BRT510------ WLAE-AG300N ------ HOMESPOTCUBE ------- TH-L23X50
(有線) (子機) (無線) (無線)
でいいのでしょうか
書込番号:16072900
> (有線) (子機) (無線) (無線)
Home SPOT CUBEから左側はそれで良いですが、
TH-L23X50は既に無線LAN接続済みなのでしょうか?
書込番号:16072924
>羅城門の鬼さんありがとうございます。
TH-L23X50はまだ無線LAN設定はしておりません
書込番号:16072935
TH-L23X50も無線LAN子機を内蔵していないようですので、
WLAE-AG300Nなどのイーサネットコンバータ等の子機が必要だと思います。
書込番号:16072945
にくぎょうざさん
この構成だと、HOME SPOT CUBE を介して無線 LAN 通信が 2 つ行われることになり、単純計算で無線 LAN の実効速度が半分になってしまいます。
そのため、映像配信 (お部屋ジャンプリンク) をする場合、無線 LAN 接続は少ないほうがよいので、WLAE-AG300N を使うのであれば、
BWT510 ---(有線)--- WLAE-AG300N ...(無線)... TH-L23X50
という接続がよいでしょう。
この方法の場合は WLAE-AG300N ではなく、もっと安価な無線 LAN アクセスポイントでも OK です。(Planex MZK-SA300N2 など)
ただし DiMORA やビエラコネクト等を使いたいということで BWT510 をインターネット接続したい場合は上記接続ではだめなので、可能なら WLAE-AG300N と HOME SPOT CUBE を有線 LAN でも接続するか、WLAE-AG300N は使わないで BWT510 と HOME SPOT CUBE を直接有線 LAN ケーブルで接続するという方法があります。
書込番号:16072950
BWT510、TH-L23X50両方をもし同じ周波数(2.4GHz、5GHz)で接続すると、
快適なお部屋ジャンプリンクには少々心許ない感じです(150Mbpsが半減)。
BWT510とTH-L23X50のどちらかを2.4GHz、どちらかを5GHzで接続するように設定すれば、
その問題は回避できなくはないですが。。。
それなりに設定の工夫が必要かと思いますし、例えば2.4GHzで妨害電波等不都合があった場合、
避けようがありません。
基本的には、どちらかが有線LANでの接続が可能であれば、
間違いなく、有線LANでの接続がいいです。投資も有線LANケーブル代だけです。
羅城門の鬼さん
TH-L23X50は無線LAN内蔵のようですよ。
http://panasonic.jp/viera/products/x50/l_spec.html
書込番号:16072951
皆様丁寧なご回答ありがとうございます、有線LAN接続が安定していて良さそうだという事がわかりました。BWT510とHOME SPOT CUBEは距離が離れているのでAG300N等を有線接続してそこから無線LAN構築をしたいと思います。
書込番号:16073639 スマートフォンサイトからの書き込み
1年少し前でしょうか、こちらを買いましたが、少し前にスカパー旧e2に加入して、2か月間だけ見ていました。
それ以来、このレコーダーの電源を入れると「入力1にしてレコーダーの画面にまだ移動していない=TV状態のまま」のときに、Dlifeがいきなり消え、真黒画面になり、「E203:この放送は放送していません。番組表で確認を」といったエラーメッセージが出ます。
電源を切ればまた映りだすし、こちらのレコーダーのチューナーのほう(つまり入力1)でDlifeのチャンネルを合わせると、そちらではちゃんと映ります。
例えば、TVでDlifeを見ている時に、これでの予約録画が始まると、もうTVは真黒画面になるんです。
いちいち入力1にして、Dlifeにチャンネルを合わせる、というのが面倒で仕方ありません。
スカパー加入前はこんなことがなかったような気がします。電源を入れたままDlifeを見て、そのままL1にしてビデオなどと並行して見ていましたから…。
ちなみに今は、L1でもDlifeは真黒画面になります。とにかく電源を入れるとダメなようです。
Dlifeは家族が結構見ているので、イライラしてしまいます。
スカパーとパナソニックには電話で聞きましたが、そんな例は聴いたことがないと言われ、困っています。
スカパーではお手上げだそうです。
パナの説明では、「レコーダー側でDlifeが映るということは、チューナーにアンテナがちゃんと来ているということ。レコーダーとTVとのアンテナの配線がうまくいってないのでは?」と言われました。
買ったのは量販店コ○マで、設定も適当にやった感じで、あまり感じのいい下請け業者ではありませんでした。
説明書の故障のページを見ると、特定のチャンネルだけが映らない場合についてといった、当てはまる項目がありません。
実は、最近なかなか電源が入らない時があります。つかないのです。
リモコンも本体もダメで、本体の電源ボタンを5秒以上、それも数回押したらやっと電源が入った、なんてこともあるのです。
昨日、今日と、そうでした。
このこともパナのほうへ言ったら、「何度も続くようなら不良品かもしれない」とのことです。
電源をいれて「Hello」の文字が出てから入力1画面が有効になるのも、結構時間かかります。ビデオデッキのほうが早いです。が、これはHDDを読み込んだりするせいかな、と思っていますが、どうなんでしょうか。
問題を探してくれる機能を使いましたが、USB−HDDが見つからないという以外、異常はなしでした。
丁度メーカー保証が切れ、量販店の長期保証期間です。
が、コ○マの保証書を読むと「レコーダーの設定、アンテナの問題に関しては保証しない」ようなことが書いてあり、今回の場合はダメなのか?有料なのか?と悩んでいます。
また、これらの現象のどちらもが故障が原因なら、修理中にHDDの中身が真っ白になってしまうのでしょうか?
>量販店コ○マで、
>コ○マの保証書を
おちょくっとんのか?
書込番号:16059923
BSアンテナへの電源供給を入にして下さい。
書込番号:16059952
>ロハスが嫌いです。さま
BSアンテナへの電源供給は、このレコーダーの「アンテナ設定」から選択していく項目でしょうか?
見てみましたが、BSのアンテナ電源も、出力なども「入」になっています。
ちなみにTVはシャープ・アクオスです。
TV側のアンテナ設定をする必要がありますか?
独立した家族の一人からもらったTVで、説明書などはついていません。
TVをもらってからしばらくして、レコーダーを買ったので、
設定はすべて業者さんにしていただきました。
書き忘れていましたが、映らなくなるのはDlifeだけで、
他の無料のBSチャンネルはすべて映るんです。
BSジャパンとかBSフジなど、すべて、レコーダーの電源を入れた状態でも、TV側のチューナーで映ります。
少し前から突然、Dlifeだけが、「レコーダーの電源を入れる→TV側は真黒画面→入力1のレコーダー側のチューナーでは映っている」という状態になりました。
書込番号:16060029
>書き忘れていましたが、映らなくなるのはDlifeだけで、他の
無料のBSチャンネルはすべて映るんです。BSジャパンとかBSフジなど、
という状態になりました。
おそらくTV側の設定の問題っぽい、チャンネル登録から外れてたりとか
チャンネルスキャン更新の影響とか(コレは通常BSデジとは無関係ではあるのだが...)
書込番号:16060087
一応訂正して置く↓
X→おそらくTV側の設定の問題っぽい、チャンネル登録から外れてたりとか
O→おそらくTV側の設定の問題っぽい、チャンネル登録から外れてたりとか
チャンネルスキャン更新不足の影響か?(コレは通常BSデジとは無関係なのだが...)
ちなみに通常TVの設定さえ出来てればEPGにも表示されるしTVのチューナー
で見る事は出来て放送時間外でも無い限りE202は出ないはずなんだけどねぇ???。
書込番号:16060103
読んでいる人が 正しい情報を得て 提供する為
伏せ字 は使わず 書きましょう
書込番号:16060133
>やっぱりRDは最高で最強さま
今、自分でもわからないながらも他のサイトなどで調べて、
TV側のメニューから、TVのアンテナ設定を調べてみました。
すると、通常のBSフジやBSジャパン、その他の主な無料BSチャンネルは
受信レベルが80近くあり、
問題のDlifeについても、このレコーダーの電源を入れないときは、
同じくらいレベルがあり、受信程度も「A」となっています。
ところが、このレコーダーに電源を入れてから、再度、TV側でDlifeを映し、
受信レベルを見ると、28くらいになってしまっており、「D」となっています。
電源を切ると、またパッときれいに映りだし、受信レベルが80くらいになります。
ちなみにエラー表示は「E203」です。
でもEPGのほうにはちゃんと番組表が表示されています。
チャンネル登録についても、Dlifeはよく見ますし、
リモコンのBSボタンを2度押すと簡単な数字ボタンだけでそのチャンネルに飛ぶことができるというサービスにもきちんと登録されています。
理由が全く分かりませんが、レコーダーの電源が入らない時もある、という問題も含めて、
レコーダーを買った量販店に電話を入れて、見てもらうべきか(でも有料になるような気がしますが)、
量販店ではない普通の電気店に、有料での点検を依頼するべきなのか、
どちらがいいでしょうか?
TVとレコーダーをつなぐアンテナ線がおかしいのでしょうか?
特定のチャンネルだけ、レコーダーの電源を入れるといきなり受信レベルが下がる、ということが不思議です。
別チューナーが間に入るのが何か影響あるのでしょうか?
スカパーにもパナさんにも「理由はわからない」と言われて、どこに相談すれば解決するのか迷っています。
書込番号:16060134
ということが不思議です。別チューナーが間に入るのが何か影響あるのでしょうか?
BSデジのネズミーチャンネルはスカパー未契約でも見れるからスカパーに聞いた所で
わかりっこ無いわな、
それより接続録画機経由の数珠繋ぎかい?となるとそれが原因っぽいねえ、
分、配(波)器(全電通タイプ推奨)買ってアンテナケーブルをTVと録画機
を個別に接続すれば解決するんじゃない。
書込番号:16060243
あとBSアンテナやアンテナケーブルが古くて高周波対応がされていないかも。
書込番号:16060402
〉映らなくなるのはDlifeだけで、
了解です。
的外れの書き込み
失礼致しました。
書込番号:16060409
アンテナレベルの問題でしょう。特定のチャンネルだけレベルが低くなり映らないというのは私も経験したことがあります。
テレビとレコーダー両者に十分なレベルの入力を確保する方法が肝心。
書込番号:16060674
古いBSアンテナはDlifeの周波数は想定していないか利得が劣る、BSアンテナやケーブルが
経年劣化している、Dlifeは標準画質チャンネルのため、ハイビジョンチャンネルに比べて帯域が
狭い、電源を入れたとき安物HDMIケーブル等からから漏れたノイズが安物アンテナ線やプラグから
侵入することも考えられます。
BSアンテナやケーブルの接続状況の写真があればアドバイスできるかもしれません。
書込番号:16061126
ぷーうささん
電源が入らない事があるのは、故障の可能性が高いと思われますので、修理に出してください。
コジマの保証も効くと思われます。
Dlife が映らない方は、原因究明が難しいと思います。
ぷーうささん 自身が、色々試すしかないと思います。
と、言いつつ、色々の幾つか
・HDMIケーブルをテレビ側、レコーダー側共に外して、DIGAの電源を入れてテレビでDlifeが映るか確認する。
・テレビ、DIGAの他に何らかの機器が近くにあるか?
あれば、その機器の電源コンセントを抜く、又は、遠くに離して、テレビでDlifeが映るか確認する。
・アンテナケーブをを抜き差ししてみる。
ちなみに、BS/CSアンテナは、自前ですか?それともマンションなどの共用アンテナですか?
共用アンテナでしたら、DIGA、テレビ共にBS/CSアンテナ電源をオフ(切り)にしてみてください。
書込番号:16061238
地デジとBS/CSにわける分波器を使っていませんか?
今、お使いの分波器は10〜2610MHzまで対応していない古いモノかもしれないですね。
2610MHzまで対応していないモノでしたら、写真のようなネジ式F型結線タイプの分波器と交換すれば解決すると思われますよ。
書込番号:16061679 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様、ありがとうございます。
アンテナは一戸建てなので、共用ではありません。
地デジはわりとギリギリの時期にアンテナ工事をし、今回のレコーダーの設置は1年ほど前でしたが、分波器などのことは全く説明を受けませんでした(我が家には現在男性陣がいないので、説明しても意味がないと思ったのかもしれません)。
ただ、20年近く前にBSアンテナを取り付け、12年ほど前にスカパーに加入してCSアンテナも取り付けました。
地デジにするときに、そのスカパーのほうのアンテナがデジタル対応だからと言ったことを言われ、2階ベランダ付近についていた白い箱から、BSアンテナのケーブルは外し、かつ、地デジ用の♯型(正しい用語がわかりません)アンテナもつけました。
分波器・・・レコーダーの後ろを見ましたが、白い四角いふたの付いたケーブルが2か所、上部に刺さっていて、その下にそういった蓋はついていないケーブルが2本、刺さっています。
>MondialUさんが張られた写真のような状態ではなく、直接レコーダーの背面の端子に全てのコードが刺さっている感じです。
やはりアンテナと、それをつけた時のアンテナ線の劣化でしょうか。
ただ、2か月前まではレコーダーの電源ONでも、TVのDlifeが映っていただけに不思議です。
旧e2に加入してみたのがいけなかったか・・・と思ったりします。
>じんぎすまんさんの言ったことが一番近いでしょうか。
>yuccochanさんの書かれた3つのことを、今夜実行してみたいと思います。
TV台の真横には、母の携帯電話の充電器&携帯電話が常時おいてあります。影響ありますかね?
HDMIケーブルにしても、各種ケーブルにしても、抜き差しは当然、TVとレコーダーのコンセントを抜いた後、でいいんですよね?
また、電源が入らない時があることについても、どうせ修理に出すならGW後にしてほしいという家族の意見があるため、それまでどのくらいの頻度でそうなるかチェックしたいと思います。
皆さん、本当にありがとうございます。
ケーブル抜き差しで解決しなかったら、いずれかの電気店で分波器の事など、聞いてみます。
書込番号:16061928
>白い四角いふたの付いたケーブルが2か所、上部に刺さっていて…
その四角いモノが古いタイプの分波器と思われます。
その四角いモノの2本ケーブルが出てる側にVUやBS-IF等と書かれていませんか?
その四角いモノを先ほどの私のレスの写真の様な分波器に交換するだけで解決すると思いますよ!
このレスの写真はかなり古いタイプの分波器です。
これ程、古いモノでは無いかも知れませんが、ぷーうささんのお使いの分波器はDlifeの258chの周波数に対応していないのかもしれないですね。
書込番号:16062212 スマートフォンサイトからの書き込み
BZT710のアンテナ端子部分で上左が地デジ、上右がBS/CSです。 |
地デジとBS/CSを混合されたもの(壁端子)を分波器で地デジとBS/CSに分配 |
10〜1335MHzまでしか対応していないので地デジ用の6分配器です。 |
10〜2610MHzまで対応していますのでBS/CS専用分配器として使ってます。 |
最初の写真はBZT710のアンテナ端子部分の写真です。
BWT510も配置はいっしょですので上部分の左が地デジ、右がBS/CS用のアンテナ入力端子です。
ですので四角いモノから出ている2本のケーブルは左が地デジ、右がBS/CSと成ってるはずですので、四角いモノは間違いなく分波器です。
そして、私の場合は地デジとBS/CSに分波器で分波したあとに地デジを6分配、BS/CSも6分配しているのでBZT710からテレビのアンテナ入力につないでません(各分配器からテレビにつないでます)ので下側のアンテナ出力端子は左と右、両方とも何もつないでいません。
、ぷーうささんの場合は下の左側からテレビの地デジ入力端子につながって、下の右側からはテレビのBS/CS入力端子につながっているはずです。
Dlifeを視聴するには最低でも1336〜1489MHzの範囲が対応していないと確実なアンテナレベルは確保されませんので、2610MHzまで対応の分波器に換えてください。
10〜2610MHzと書かれているか、もしくは2.6GHzと書かれてる場合もあります。
書込番号:16062422 スマートフォンサイトからの書き込み
>MondialUさま
いろいろありがとうございます!
背面を見てみましたが、書かれているような分波器ではなく、
ケーブルの先端自体に、おのおの、白い蓋がついてるのです。
説明が下手ですみません。
そのフタに書かれていた文字は向かって左のケーブルのフタに「LP−7A」、
右のケーブルのフタには「FP−7A」と書かれていました。
これがおのおの、端子に差し込まれているので、左右上下4本のケーブルが出ています。
また、分波器は「別売り」となっていて、別売りでそのようなものを買ってはいないので、
説明書を読む限り、我が家は♯型のアンテナと、パラボラアンテナとで、
分波器は使わず、個別にケーブルでつないでいるようです。
で、結局、yuccochanさんの書かれてたことをすべて実行してみました。
結果としては、Dlifeが映るようになりました!
・真横の携帯電話を離す→状態変わらず変化なし。
・HDMIケーブルを外して映す→TV側では映りましたが、DIGA(入力1)ではそもそも何も映らなくなってしまいました(^^;)。
・ケーブルを抜き差ししてみる→原因がこれかはわかりませんが、これを実行後、映りました。
パナのカスタマーセンターの人には「コンセントを1分以上抜いてください」と言われたので、そうしながら、すべてのケーブルを抜き差ししてみたところ、
他のケーブル類のときは変化なしでしたが、HDMIケーブルを再び抜き差ししたところで、DIGAの電源ONしたところ、突如として、TV側でもDlifeがパッと映り出しました!
受信レベルを確認したら、65〜68くらいで「B」ですが、問題なく映っているので感激です!
HDMIケーブルの抜き差しも、最初はやはり変化なしだったのですが、特に「TV側」のほうを強く入れ込んだら急に映りだし・・・。
カチッとなるまで差し込んでもダメだったのですが、さらに強く押し込んだら急に映って・・・。
ということは、どうもTV側のHDMIケーブルの先端か、TVの端子側に何か原因があるのかも?
とりあえず、これでしばらく様子を見てみます。
電源が入らない現象が続くときには、量販店の保証サービスを利用したいと思います。
今回は本当に皆様、いろいろ原因や解決方法を考えてくださり、ありがとうございました。
大変勉強になりました。
感謝いたします。
書込番号:16063589
白ヤツは
差込式のケーブルコンセントでは?
もしそうなら
ネジ込み式の
F型タイプに替えた方が安心ですね。
書込番号:16063776
映像設定で、スチルモード『フレーム』、シームレス再生『切』になっていますか?
大体0.5秒程度だと思いますが、長めに感じたら仕様なのである程度あきらめも必要かも
パナ機では昔から時々話題にはなります
書込番号:16039056
1秒もないと思いますが、画像と音声が停止するのは、仕様です。
>録画方式は16倍くらいです。
確認していないので確かではないですが
16倍はないので、恐らく、録画モードHZ(15倍録)のことをいわれているかと思いますが
もう少し高モードで録画して編集後、モード変換すれば少しは軽減するようことがあるようです。
デジタルっ娘さん
シームレス再生は「入」にするのではないですかね?
効果のほどはわかりませんが。
書込番号:16039934
効果のほどはわかりませんが。
初期値の「入」を「切」に変更すると、(私的には)劇的に改善しました。
書込番号:16039997
スチルモード『フレーム』でチャプター編集が劇的に正確になりました!
なぜデフォルトが『オート』なのか謎ですね…。
シームレス再生「切」は一長一短でしたが、しばらくこれで使ってみます。
高レベル録画からの編集もやってみたいと思います。
みなさんありがとうございました!
書込番号:16052085
わざわざ古い機種で動作確認をしてないってだけで、
新しいDIGAの動作確認に載ってるスマホは大丈夫だと思いますよ。
http://panasonic.jp/support/bd/connect/1seg_bzt9300.html
BZT810からは、BZT810の動作確認表(=BWT510の動作確認表)に載ってない、
ソフトバンク102SH(≒docomo SH-01D)には持ち出しできてます。
あと、当然ELUGAは大丈夫なようです。
http://panasonic.jp/mobile/eluga/link/diga.html
書込番号:16009201
新機種であっても『持ち出し番組』という機能に限ってみれば、ファイル形式等に違いは無く、同機能が継承されているって考えてOKって事ですよね?。
書込番号:16011086
はい。
少なくとも、SDカードへの持ち出しに関しては、
DIGAからSDカードに転送する段階ではDIGAは再生する機器が何か分かってるわけではないので
そのSDカードをスマホが再生できるか次第です。
なので、たぶんDIGAの新機種で仕様が変わるようには思えませんし、
DIGAの新機種からの書き出しで再生できるなら、BWT510からの書き出しでも再生できる可能性が高いと思います。
USB経由も、たぶん同じ。
書込番号:16011158
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
ブルーレイ・DVDレコーダー
