DIGA DMR-BWT510
- 2チューナー搭載で、スカパー! HDとあわせて3番組の同時録画が行える容量500GBのレコーダー。
- 電源オフ状態から約1秒で「番組表表示」「録画一覧表示」「ディスクトレイオープン」を行える。
- 「エコ待機ボタン」搭載により、ボタン(※3秒以上の長押し)ひとつで待機時消費電力を最小化し、節電できる。
このページのスレッド一覧(全770スレッド)![]()
| 3 | 4 | 2011年12月17日 22:20 | |
| 4 | 5 | 2011年12月18日 11:50 | |
| 0 | 2 | 2011年12月30日 08:01 | |
| 0 | 4 | 2011年12月17日 19:35 | |
| 17 | 13 | 2011年12月18日 11:24 | |
| 4 | 10 | 2011年12月17日 13:24 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BWT510
他の方のレビューなどを見るとノイズが気になるなど書いてありますがパナのX3の32型と本機をHDMIケーブルで接続してもノイズはなくならないのでしょうか?また画質をあげればノイズはなくなるのでしょうか?購入する際、参考にしたいのでお願いします。
どれのことでしょう?
>【録画機能】
チューナーが少し弱いようです。アンテナレベルが、35〜38位の場合、レベル不足の
ノイズがかなり入ります。古い機種ですが、SONYのRDZ-D70では、同じ番組を収録して
全くノイズ無しでした。
もしこの件なら、受信(アンテナ)に関係することです。HDMI接続とは関係ありません。また、アンテナがそれなりにしっかりしていれば問題ない話です。
「画質をあげる」とは、具体的に何をすることでしょうか?
ビデオケーブルでつないでいたのをHDMIケーブルにするとか、AVD圧縮モードで録画しているのをDRモードにするとか、どういう意味でしょう?
書込番号:13906170
画質をあげるとは、モードを高画質にして録画することです。これでも理解できない場合は、私もうまく説明できないのでなんともいえません
書込番号:13906243
レビューはあてになりませんよ
ノイズなんかあったら人気機種にならないし、画質評価も高くならないかと
ちゃんとした電波と各接続して、不良品でもなければノイズはありません。
ノイズないって事ないけど、普通に見るレベルで目立つことはないってか、画質は優秀な方かと。
あとは超長時間録画モードのノイズなら仕方ないです。それならHX以上にすればまずきになりません。
番組によりHLやHEでも問題ないですが、これ以下はさすがにビットレートや圧縮きついのでノイズは必然に出ます。
書込番号:13906338
テレビがアクオスLC-26D50なんですが、HDMIケーブルで接続すればワンタッチ予約、ワンタッチ録画できますか?
パナのお客様相談室に電話したら保証できないとの回答でした。
どなたかアクオスと接続している方おりましたらご回答おねがいいたします。
ワンタッチ予約、ワンタッチ録画とはどういう意味か書かないと的確な回答がもらえないと思いますよ。
書込番号:13904854
ワンタッチ録画できますか?
ムリ、
そりゃそうだ、
この手の操作は基本メーカーを揃えないと出来ない(運が良ければ出来る事もある)
HDMIリンク(共通規格)の限界を超える操作を異なるメーカー同士の組み合わせでやる事
自体ムチャ、TVの操作をデジレコ側が受け付けないなら諦めてデジレコ自体を操作して
録るしか無い。
書込番号:13904910
よく見るとマルチポストですね。ソニー機で詳細に書いたのでパナ機では手を抜きましたね。
回答はソニー機でもパナ機でも同じですよ。
それからマルチポストは禁止されています。
「マルチポストは禁止しています
同じような書込みを複数のカテゴリに投稿すること(マルチポスト)は禁止しています。 複数の製品にまたがる書き込みをしたい場合は、各ジャンルに設けてある「なんでも掲示板」をご利用ください。
(クチコミ掲示板ルール&マナー集より)
書込番号:13904981
HDMIによる電源連動や入力切替の連動は、メーカーが違ってもほとんど連携しますから、
他社レコーダでも、番組表表示のボタン1個で、TVの入力切替は連動しますから、
そこから、レコーダの番組表で録画するアクションの方が確実なんですけどね。
TVによって、レコーダの銘柄や機種が左右されるのって、お勧めしませんね。
書込番号:13905562
みなさん済みませんでした。
今回初めての掲示で慣れてなくて。
ご指摘いただきありがとうございます。
以後気を付けます。
書込番号:13908682
キャノンやソニーのビデオやカメラで撮りためたAVCHDのハイビジョン動画が
PCに大量にあります。これをDIGAに移動し、blu-rayディスクに書き込みしたいのですが、
こちらの掲示板の以前のスレを参考にしたところ、SDカードでの移動は可能のようなのですが、
PCやPC用の外付けHDD(動画以外にも写真や音楽も入っている)をUSBで接続し
DIGAに移動(またはblu-rayに直接書き込み)することは可能でしょうか?
SDカードでは容量に限りがあるので、一度にコピーすることができないので、
USBで移動できるものを探しています。
ソニーとパナを検討していたのですが、ソニーはどうもできないようですので
これが可能ならパナを購入しようと思っています。
取りあえず、USB-HDDでもUSBメモリでもFAT32にすれば可能です。
USB-HDDを使ったとしても、一度には無理ですよ。
AVCHD自体に数的制限があるようであまり数が多いと認識しなくなります。
パナの方が実績は多いけど、ソニーでも可能ですよ。
今、ソニー機が手元になくなってしまったので確認できなくなったけど、ソニーでも認識してました。
まあ、撮影日時情報が必要かは知らないけど、キヤノンの撮影日時情報はパナでしか表示できないので、パナの方が良いとは思いますが。
書込番号:13904446
接続はできます、テレビにHDMI端子があるならHDMIケーブルでの接続をお勧めします。
それとは別にアンテナ線も接続します。
書込番号:13903914
入力5にHDMI入力があるみたいですので、コレを使って接続すればよいです。
なお、シャープ機の場合、HDMI入力スキップが初期設定で設定されている場合があるようですので、その場合は、そのスキップを解除してください。
接続の際、赤白の音声は不要です。
HDMIケーブルは付属していませんので、購入してください。
あとは、アンテナ線の接続は、口耳の学さん のコメントの通りです。
書込番号:13904020
口耳の学さん、エンヤこりゃどっこいしょさん、万年睡眠不足王子さん、回答ありがとうございました。
接続の際、また質問がありましたら宜しくお願いしますm(._.)m
書込番号:13905524
BWT510を接続したのですが地上デジタル放送は録画できるのですが、BSが録画できず困っています。
テレビ パナソニックTH-25FB7(ブラウン管)
ケーブルセットBOX マスプロ DST62
VHSビデオ パナソニックNV-HV70G
BD ディーガBWT510
現在の接続は壁からのケーブルアンテナはマスプロの「ケーブル入力」へ
テレビVHF UHF ⇔ ディーガ「テレビへ出力」
マスプロ「ケーブル出力」⇔ ディーガ「アンテナから入力」
テレビ「ビデオ入力1」⇔ ディーガ「出力」(以下すべて赤白黄ケーブル接続)
テレビ「ビデオ入力2」⇔ マスプロ「出力1」
テレビ「モニター出力」⇔ VHSビデオ「外部入力L1」
テレビ「ビデオ入力3」⇔ VHSビデオ「出力」
ディーガ「外部入力L1」⇔ マスプロ「出力2」で接続しています
ディーガでの地上デジタル放送録画はできていますが(普通に番組表から予約)
BSは番組表がでなくL1で録画すると音声は撮れていますが、映像がとれません。
(VHSのビデオデッキでL1で録画するとBSも映像・音声ともに録画できます)
説明書にあるCATV側で予約してディーガで予約して録画してみようと思ってもディーガのBS
表が表示されないのでやり方がわかりません。
@見ているBS番組をL1録画する方法
A番組表から予約する方法(BSの番組表表示が可能か)
接続があっているのか、他に設定が必要かどうかなど、どなたか教えていただけませんでしょうか
宜しくお願いいたします。
ruku-rukuさん
音声だけで映像が録画できない件は分からないので、予約録画の方だけ書きます。
DIGA BWT510 の取扱説明書・操作編 86 ページの右側の説明が L1 入力での録画に相当するものだと思いますが、BWT510 では L1 (外部入力) については番組表は表示されず、「時間指定」による手動操作の録画予約をする必要があるようです。
Web ページにも同様の説明があったので URL を貼っておきます。
http://panasonic.jp/support/mpi/bd/bwt510/bwt510_c03_06.html
なお、BWT510 側で設定する番組の開始・終了時間については、CATV のセットトップボックス (マスプロ) の方の番組表から、必要事項をメモ書きするなどして、その情報を使うしかないと思います。(もしくはケーブルテレビ会社からの番組表冊子などがあれば、それを見るとか)
書込番号:13901548
なぜ、DST62をつないでいるのですか?
DMR-BWT500のときと同様、DMR-BWT510にも直接アンテナケーブルをつないでください。
それですべて解決します。
番組表を使った予約録画は、DMR-BWT510の内臓チューナーに対してしか利用できません。
書込番号:13901781
shigeorgさん、返信ありがとうございます。
こちらはBSアンテナから直接アンテナ線をひっぱっているのではなくケーブルアンテナを通しているので自分の中では必ずケーブルセットBOXのマスプロ DST62につながなければいけないと理解しているのですが・・・(間違っているのでしょうか???)
書込番号:13904501
ケーブルTVの場合は、普通はそうですよ。
ところでどちらのCATVでしょうか?
もしかしたら、レンタル料金が上がるかも知れませんが、もっと簡単に連携できるSTBを取り扱っているかも知れません。
このSTBだとSTBとレコーダに両方予約が必要ですし、画質も標準画質になってしまうので可能ならSTBを交換したいところですが。
テレビがアナログなのでハイビジョン録画していても標準画質でしか見ることができませんが、将来買い換えた時にハイビジョン視聴可能になりますので。
書込番号:13904523
イモラさん返信ありがとうございます。
ケーブル会社はKBNです。
私もKBNのホームページを見たのですが、パナソニック製《TZ-HDW600P》くらいを購入するべきだったのかもしれないですね・・・
今使用しているマスプロのものはレンタルではなく購入してしまっているのですぐに買い替えるのは難しいかもしれません・・・。
書込番号:13904568
ruku-rukuさん
私は最初、ruku-rukuさんの質問の書き込みを見て、ケーブルテレビ契約 (だけ) をしていらっしゃると思っていました。
ケーブルテレビ会社が BS 放送のパススルーサービスをしていれば、地デジと同じく、アンテナケーブルを直接レコーダーやテレビにつなげば、レコーダーで直接録画したりできます。
ただ、BS のパススルーサービスをしているケーブルテレビ会社はそんなに多くないので、そのサービスがない場合は、上に書かれているようにセットトップボックス経由で見たり録画するしかありません。
ただ、DECSさんの書き込みを見て、あれ?と思って ruku-rukuさんの過去のクチコミ書き込みを見てみたのですが、以前 BWT500 について質問されていて、そちらでは BS が見られるようになったというのがありましたが、今回の BWT510 は、BWT500 とは別の部屋で、そこには BS アンテナからのケーブルはないという理解でよいでしょうか?
もし BWT500 の部屋にある BS アンテナケーブルから、BWT510 の部屋にまでアンテナケーブルを伸ばしてくることができるのなら (BWT500 の部屋で分配器が必要だとは思いますが)、そのアンテナケーブルを BWT510 につないでやれば、BWT500 と同じく BWT510 でも直接 BS の録画ができます。
分配器や部屋間用のアンテナケーブルなどの費用はある程度かかるかもしれませんが、その方が使い勝手は非常によくなると思います。(BS の録画もハイビジョン画質でできますし、BS の W 録もできるようになりますし)
もしそのようなアンテナケーブルの延長が非常に難しいということであれば、セットトップボックス経由にするしかないのでしょうね。
書込番号:13904603
珍しいケーブルTV会社ですね。
上位機種は購入だけなんですね。
多くはレンタルだけか、レンタルか購入かが選べるのに。
TZ-HDW600Pだったら、STBの内蔵HDDに録画した後、LANケーブルでディーガにまとめてダビングが可能です。
しかし、現在の状態でなぜ映像がでないのでしょうかね。
この機種のリモコン詳しくないのですが、テレビの入力切換でなく、レコーダの入力切換でL1を表示させてみてSTBからの画像は視聴可能ですか?
リモコンに入力切換って2つあるはずなので、間違えないように押して見てください。
そこで映像が出ていれば接続は間違いないはずなのですが。
それで映像が出ないようであれば、もし可能なら接続している端子部分だけでも写真に撮ってアップは可能ですか?
文章だけ見ると接続は合っているように見えます。
書込番号:13904614
ruku-rukuさん
補足します。
ruku-rukuさんのお家で、BS アンテナもあり、ケーブルテレビも契約しているとした場合、基本的にはどちら経由でも BS 放送を見たり録画できます。
ただし、便利さは BS アンテナからのケーブルをテレビやレコーダーに接続する方法の方がダントツによいです。
というのは、KBN のサービスをざっと見てみたのですが、BS はパススルーになっていないそうなので、ケーブルテレビ経由で BS を見たり録画するには、必ず STB (セットトップボックス) が必要になります。
STB そのものがレコーダー機能を持つものもありますが、複数のレコーダーやテレビで BS を見たい (録画したい) 場合は、単純に言ってそのテレビやレコーダーの数の STB が必要になります。
でも、BS アンテナからのケーブルを使う方法であれば、アンテナケーブルを分配器で分配するなどして、お家の中でアンテナケーブルを配線することができれば、今時のテレビやレコーダーは多くが BS チューナーを持っているので、アンテナケーブルをテレビやレコーダーに接続するだけで、BS を見たり録画ができます。(信号強度が弱くなりすぎなければ、アンテナケーブルを分配したり数珠つなぎして、何台でも見られます)
BWT500 や BWT510 なら、BS の W 録もできますので非常に便利ですね。
我が家もケーブルテレビ契約をしていますが、地デジだけのコースにしてあって、BS は BS アンテナからケーブルを引っ張ってきて、分配や数珠つなぎで合計 4 台のレコーダーやテレビにつないでいます。(さらにレコーダーが欲しいと思っているのですが、その場合も数珠つなぎするだけで OK です)
ということで、前の書き込みにも書きましたが、可能なら他の部屋に来ている BS アンテナからのケーブルを分配して、BWT510 の部屋にも引っ張ってくることをおすすめします。
書込番号:13904671
イモラさん、shigeorgさん、返信ありがとうございます。
以前DMR-BWT500を接続した部屋とこちらは別になります。
DMR-BWT500を接続している部屋はBSアンテナからアンテナ線を引っ張っていますが、こちらはケーブルのSTBを使用しています。
実は、BWT500を接続している部屋はBSアンテナから引っ張っているため、時々ブロックノイズで試聴ができない時があるのです。
(ケーブルの方は全くブロックノイズはおこらないです)
そういう事情から今回ケーブルの方で録画できるようにしようと思い、BWT501を購入し接続したのですが番組表から録画できない等、複雑なのですね・・・。
今、BWT501を接続している部屋も以前はBSアンテナからアンテナ線を引っ張っていたのですが、マスプロのSTBを購入した時にケーブル会社の方がその線をはずしたようです。
今はBSアンテナからの線は1本宙に浮いた状態なのですが、分配器のところの線をケーブル会社の方がカットしているように思います。詳しくないので元に戻す方法が自分ではよくわからずそのままにしてあります。(両方をつなぐということは不可能なんですよね!?)
ブロックノイズのこともあるのでまたお金をかけて戻すという選択は躊躇してしまいます。
(自分で簡単にできるならば考えますが・・・)
イモラさんのおっしゃる <レコーダの入力切換でL1を表示させてみてSTBからの画像は視聴可能かどうか> ・・・昨日はできなかったと思うのですが、それはもう一度明日やってみます。
みなさん、いろいろアドバイスありがとうございます。
書込番号:13906298
できれば
買ったりとかする前に、先にここで聞いた方がいいですよ^^;
それが一番有効なここの使い方^^
書込番号:13906373
ここで、分配器からの線が先っぽで切れているのか、分配器からはずされているのかよく解りません。
この部分を、写真で載せていただけませんか?
少なくても、千円以内で解決しそうな気もします。
要は、ケーブル会社が外していった部分をつなぎ直せば、BSが見られるようになります。
あと、BSアンテナは長く使っていると、風などで動いている場合もあります。再調整することで、雨に強くなることもあります。
書込番号:13907698
あと
アンテナが古すぎると、CSがフル活用できない場合もあります。
四国みたいな台風銀座で、アンテナの調整をこまめにしない・したくないんなら不便を承知でケーブルテレビに依存してかまいませんが、ソレによる不利益は甘受してください。
アンテナ調整なんてTVなどの受信レベル表示見ながらアンテナの左右首振りと上下首振りだけです。
民家レベルの高度差ではBS受信に差は出ないので屋根の上に設置する必要もありませんから調整しやすい位置につければいいでしょう。
受信レベル表示ってなに?なんてマニュアル読む気もないのなら、ソレによる不利益は甘受してください。
書込番号:13908020
みなさん、返信ありがとうございます。
接触が悪いのかと思い、もう一度線を抜いてさし直してみたところL1で映像も音声も録画できるようになりました。
また、分配器のところはよくわからないまま元のBSアンテナ線と付属の線でつないでみたところBSアンテナからの映像が映るようになり番組表も表示されるようになりました。
これからはブロックノイズがおこらないときは直接BSアンテナからの映像で録画する等、使い分けをしていきたいと思います。
みなさん、アドバイスをありがとうございました。
書込番号:13908571
はじめまして。今回DIGA DMR-BWT510を購入したのですが現在ある機器との接続方法がよく
わかりません。詳しくないのに機器ばかり増えてお恥ずかしいばかりです・・・
スカパーHDを録画するの最大の目的なのですが可能であれば現在使用している外付けHD
やDVDレコーダーとも連携させたいと考えております。
(DVDレコーダーや外付HDDに撮りためたものをブルーレイで焼いたりできますか?)
アドバイスをよろしくお願いいたします。
テレビ:TOSHIBA 55Z9000
DVD:VARDIA RD−X7
スピーカー:YAMAHA SR−300
スカパーHD:SP HR−200H
外付けHD:1T×1台
上記の接続に新たにDIGAを加えたいのですが・・・
配線は
「アンテナ系」と「映像&音声系」と「LAN系」を区別して考えれば良いです
それにプラスで「X7からBWT510へのダビング用」
どれ系の配線が分からないって具体的に書いた方が良いです
X7のTSで録画してる番組はi.LINK同士を繋いで
実時間でBWT510にダビングかムーブ出来ますが
TS以外の録画はX7でDVD化するしかありません
TS以外でもダビング10はアナログ入出力端子同士を繋いで
VHS同士のダビングみたいにBWT510にダビング出来ますが
X7でVRモードのDVD作ったほうがいくらかでも高画質だろうし簡単です
つまりX7からBWT510へのダビング用途は
TSがある場合だけi.LINKで繋ぎます
外付HDDにはどんなデータが入ってるんですか?
適切にAVCHDを入れて無い限り
BWT510に繋いでもダビング出来ません
録画用の外付HDDとして利用するには初期化が必要だから消されます
書込番号:13898386
AVケーブルので接続ですが、現在どのように配線しているのでしょう?
YHT-S400(本体名がSR-300)に各機器を接続しているなら新規レコーダーもS400の空いているHDMI入力に接続でいいでしょう。
書込番号:13898643
スカパーHDってAVC変換信号だから、普通のTS信号と違って、X7やZ9000では、直接扱えません。
と言う事は、今のシステムでの録画先としては、BWT510以外不可能となります。
外付けHDDが、RECBOXで有れば、スカパーHD受けは可能になりますが、結局受けられるのは、BWT510だけです。
ですので、この件は、最初から諦めた方が良いと思います。
あと、『外付けHDD』って、詳細は?質問内容的には、結構重要ですよ。
今のシステム(本機導入前)を自分で組めているのであれば、上記の制約条件から、必然的に組めるシステムが決まってくると思います。
つまり、
スカパーHD関係は、BWT510を軸に据えればよい。コレを、今のシステムに接続する感じでよいと思います。
なお、外付けHDDに関しては、仕様が分からないので、コメントのしようがありません。
ただ、容量的に、BWT510に(接続が可能ならそちらに)接続した方が運用が楽になると思います。
書込番号:13898747
新型のスカパーHDチューナーを買えば簡単では。
USB−HDD4台を同時接続可能(ハブ使用)で、BD・DVDレコーダーを6台まで選択予約録画可能(ハブ使用)。
おまけにスカパーHD録画したUSB−HDDはチューナーを変えた場合でも録画再生可能。
更にUSB−HDDの番組をBDレコーダーにムーブ可能です。
書込番号:13899415
HPを読み間違えました。BDレコーダーに録画した番組はスカパーHDチューナーが変わっても
再生出来るの間違いです。
書込番号:13899466
これ、エンヤさんが鋭い指摘で、外付けHDDが何物かで全然話が変わってしまいますね。
普通に現在の構成を見ると、スカパー!HDの録画先がないんですよね。
で、あれば外付けHDDがNASの可能性もあるんですよね。
ただ、この書き込みを見ると、外付けHDDってレグザTVに接続したUSB-HDDのようにも受け取れるんですよね。
となると、実は、スカパー!HDをアナログでRD-X7に録画していたと言う事になるんですかね?
ともかく、外付けHDDが何なのかを明確にしてからでないと、的確なアドバイスができませんね。
書込番号:13899541
皆様、早速の返答ありがとうございます。
仕事の合間のスマートフォンからの投稿ですので個別の御礼は帰宅後にさせていただきます。すみません。
外付けHDDの件ですが安売り店で購入した為型式がわからないのですがテレビにUSB?で直接接続して録画のみしている状況です。
おっしゃる通り今まではスカパーHDはDVDレコーダーでREで録画しておりました。
また、今回の購入を機に全部の接続を見直したいと思っております。
おわかりになれば一番ベストというか一般的なこれらの機種の接続をアドバイスいただけると大変助かります。
書込番号:13899804 スマートフォンサイトからの書き込み
少なくとも何をどうしたいってのを決めてください
外付HDDに現在録画してる番組は
そのままなのか?ディスク化するのか?
外付HDDはZ9000用で使うのか?
BWT510用で使うのか?
X7本体に録画してる番組は
見て消しまたは本体でDVD化なのか?BWT510でBD化なのか?
まだX7でTV番組を録画する必要があるのか?
そのまま設置なのか?処分するのか?
それとX7でAVC録画のDVD(HD Rec)は作ってますか?
アンテナ線は
壁→BWT510→X7(使わないならこれは省略)→TV
これで問題が出れば分配器を使う
TVとBWT510はHDMIで接続
BWT510とSP-HR200Hは
ルーターにLANで接続って感じだと思います
書込番号:13900037
取りあえず、ネットワークの接続図だけを書きました。
まず、ユニマトリックス01の第三付属物さんも書かれていますが、レグザTVで録画した番組をやはりBD化したいですか?
一応、その為の機器も追加して書いてます。
RECBOXと言うLAN HDDが必要になります。
http://www.iodata.jp/product/av/hdr/hvl-av/feature.htm
レグザTV→RECBOX→ディーガとダビングしてやれば、BD化することが可能です。
RECBOXを操作するのに必要なので、PCも接続しています。
レグザTVの録画番組を諦めれば、このRECBOXは必要ありません。
スカパー!HDの録画にはLANの接続が必要になります。
ディーガはインターネットに接続すると格段に便利になりますので、ルータを経由してチューナーと接続した方がいいです。
また、もし、スカパー!HDのチューナーがレンタルであるのなら、パナソニック製のチューナーに変更した方が便利で安定して録画できます。
HUMAX製のチューナーは以前利用していましたが、トラブルが多かったです。
RD-X7での録画物はそこでDVD化して諦めて下さい。
TSで録画している番組なら、i.LINKでディーガにダビング可能ですが。
スカパーを録画した番組は移動方法がありません。
書込番号:13900105
ユニマトリックス01の第三付属物さん 口耳の学さん エンヤこらどっこいしょさん 丘珠さん ★イモラさん この度はアドバイスありがとうございました。
お陰様で無事接続できました。
基本的にはYAMAHAのアンプにすべて接続してそこの切り替えで使用する事にしました。
(510とRX-7はiリンクで、スカパーHDと510はLANで接続)
いろいろありがとうございました。
書込番号:13904171
ブルーレイ・DVDレコーダー
