DIGA DMR-BRT210
対応した3D対応ブルーレイDIGA(500GB HDD)
このページのスレッド一覧(全35スレッド)![]()
| 1 | 10 | 2024年5月17日 10:37 | |
| 8 | 7 | 2024年2月11日 02:00 | |
| 6 | 9 | 2019年3月6日 21:04 | |
| 3 | 2 | 2013年12月11日 15:18 | |
| 3 | 3 | 2013年11月28日 11:16 | |
| 10 | 12 | 2012年7月14日 21:11 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BRT210
この機種は定期的にキュキューっていう起動音がなりますがいつもなら1回でしたが4回鳴って夜目が覚めてしまいます。
今は電源落としています。
かなり古いので寿命が近いのでしょうか。
この音で起きてしまうので困っています。
HDDには正常に録画できています。
HDDを交換すれば直ったりするのですかね?HDD交換は素人にも可能ですか?
VIERAに外付けのHDDをつけていますがそちらの方も不具合があって再生途中に止まって元に戻ります。
ですのでDMR-BRT210で録画を頻繁に使うことになっていますがBDレコーダーを買い替えるかどうしたものかと思っています。
長くお使い頂けたから、お疲れ様ではないでしょうか
もしも固定ディスクの軸受けから、そんな音がする様では末期的です。聞いたことはありませんが…
レコーダの電源を入れたときだけなら、光学ドライブが最初に動作・回転して音がするとも考えられるけれど、定期的なら固定ディスクじゃないかと思います
レコーダ買い替えのご検討をされたら如何でしょう
修理はできるかもしれないけれど、できないかもしれないし、長くお使いなので何れ他の部位・部品でも故障が発生することもあるかもしれません
書込番号:25737275 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぶうぶうぶう。でも人間ですさん
電源を入れた時と定期的に起動音が鳴るのは買った時からですが4回鳴るようになったのは最近です。
それがHDDなのかディスク側なのかわかりません。
レコーダーは高いので新品を買うのは難しいですね。
外付けHDDですと2番組同時録画ができませんし。
中古で買うのも検討しなければなりません。
書込番号:25737361
>taku-gonさん
上蓋を外して どこから音がしているのか
確かめてみてはどうでしょうか。
書込番号:25737405
https://kakaku.com/kaden/dvd-recorder/itemlist.aspx?pdf_se=4&pdf_Spec309=2
大手家電量販店で4万円台後半の価格からです
「外付HDDですと2番組同時録画ができませんし」
この機種はチューナがひとつで元々2番組同時録画はできないし、調べませんが、この頃のレコーダはチューナが2つ以上あっても、外付固定ディスクに記録する録画は2番組同時録画はできない?
あるいは使えていないであろうビエラの外付固定ディスクを使う録画と併せて同時ということでしょうか。おそらくはそうじゃないかと思いますが…
実態として今はビエラで録画ができないのであれば、レコーダのご購入でビエラの録画動作を期待しなくても2番組同時録画ができます
ご購入が難しいのであればレコーダの修理もあるけれど、内蔵固定ディスクの不具合と決まったわけではないし、ドライブの交換で録画ができなくなることもあると思います
内蔵固定ディスクに録画できているうちは不慣れなことはしない方が良いのではないかと思います。そのまま壊れるまでお使いになって、壊れたら中古か新品かをご購入でも良いのでは
パナソニックのレコーダのドライブ交換では、AVコマンドに対応するものが求められたと思います
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000278513/SortID=22511077/
書込番号:25737422 スマートフォンサイトからの書き込み
>オルフェーブルターボさん
上蓋は簡単に外せますか?何か工具は必要ですか?
書込番号:25737424
>taku-gonさん
標準の+ドライバーでサイドと裏面のネジを外して
上蓋を後ろにスライドさせて 持ち上げれば 外れます。
FANも怪しいところですが、ディスクドライブ周辺も怪しいです。
ただ 実施は自己責任でよろしくお願いします。
書込番号:25737439
その音は光学ドライブからでしょう
そのうち消えることもまれにあります
書込番号:25737498
レコーダーの音は、内蔵HDD・排気ファン・BDドライブ・電源ブロックの音、外付けHDD。
HDDはシーク音のカリカリ。
排気ファンはフーやブーン。
BDドライブはガタ、キューン、カタ。
電源ブロックはコイル鳴きのキュルキュルやジー。
さてどれでしょう。
書き込まれた音からすると、排気ファンか、BDドライブだと思われます。
製品に入っている部品のメーカーや型番で音の発生や音の大きさは違います。
同じレコーダーであっても、製造ロッドによって、部品の型番が変わるとこもあります。
もう12年前の製品なので、メーカー修理は終わっています。
完全に壊れる前に、HDD内のデータをBDなどに移されたほうがいいでしょう。
書込番号:25737509
>ぶうぶうぶう。でも人間ですさん
レコーダーとVIERAで2番組録画です。
VIERAの不具合なのか外付けHDDの不具合なのかわかりません。
外付けHDDを買って同じ現象が起きたら買っても無駄ですからね。
今のレコーダーを使えるところまで使って2番組同時録画のレコーダーを買える時に
買ったほうが良さそうですね。
書込番号:25738057
なるほどです
そうされた方が良さそうに思えます
書込番号:25738066 スマートフォンサイトからの書き込み
お世話になります。
長年使用していたDMR-BRT210で、BD-REディスクのフォーマットおよびダビングができなくなってしまいました。
過去にダビングしたディスクの読み込み・再生は可能ですが、フォーマットやダビングをしようとすると「ディスクに傷や汚れがある可能性があります」と出てしまいます。
何枚かの未使用ディスクを入れ替えても同じなので、いよいよ本機の故障かと受け止めています。
新たにDMR-2W101の使用を検討しているのですが、懸念点がBRT210のHDDの中身のことです。
調べたところBRT210は【外付けHDD、ディーガ同士の引っ越しに非対応】のため、中身の録画番組を取り出すにはディスクへのダビング経由でしかできないと知りました。
ただ現状ではフォーマットができないのでディスクダビング機能が使えず…
パナソニックの純正ブルーレイレンズクリーニングをネット注文したので、届き次第クリーニングして再挑戦してみようとは思いますが希望は薄いだろうと考えています。
そこで、BRT210のHDDを物理的に本機から取り出し、2W101の外付けHDDとして読み込ませそこからディスクへのダビングはできるのだろうかと考えました。
このようなご経験のある方はいらっしゃいますでしょうか?
必要な機器などがあれば教えていただけると助かります。
できる限りBRT210の中にある録画番組を取り出したくいろいろ調べておりますが、知識不足もあり途方に暮れています。
どなたかお力添えいただけると幸いですm(__)m
>あおさやさん
BDのレンズが弱ってるんでしょうね、DVDは使えるはずなので
画質に拘らなければDVDで吸い上げは出来ますよ
DVD-RWを使ってください使いまわしが出来ます
Rだと使い切りでコストが悪いので
書込番号:25615957
レコーダの内蔵固定ディスクも外付け固定ディスクもレコーダーに個体縛りなので出来ません
書込番号:25616005 スマートフォンサイトからの書き込み
勧めないけれどブルーレイ・ドライブを用意して交換が機能回復の見込みがあります
最悪はレコーダが使えなくなるかももあるから自己責任で
不安ならやらない
書込番号:25616023 スマートフォンサイトからの書き込み
BRT210のHDDはHITACHIのHCS5C1050CLA382なので、フォーマットすれば外付けHDDとして認識するでしょうが、そのままだと無理ですね。
そこまでするつもりがあるのなら、交換用のBDドライブはVXY2135なので換装したほうが早いと思いますよ。
書込番号:25616228
>あおさやさん
先ずHDDの交換ですが、録画番組の救出目的では出来ませんので諦めて下さい
BDドライブ (VXY2135) の部品はかなり前に生産中止になっていますのでメーカー修理は出来ません
残るはオークション等の中古ドライブか、他機種の新品ドライブをこの機種用に改造している物を買うかですね
交換そのものはネジとコネクタを外して交換するだけですが、フロントパネルの脱着にコツが要るかも知れません
取り敢えず救出目的なので中古ドライブがコスパがよいとは思いますが
どちらも私自身は利用した事が無いので自己責任でお願いします
あと、検証した訳では無いので申し訳有りませんが
BD-REは駄目でもBD-Rなら可能かも知れませんので駄目元で試してみては如何でしょう (テスト番組で)
その時は初期設定の中にある「高速ダビング速度」の設定を「静音モード」にした方が可能性は上がるかも知れません
幸いにもダビング出来たなら早い内に新しいレコーダーにムーブバックして再度ダビングした方が良いでしょう
>アドレスV125S横浜さん
DVDの場合コピフリ素材は別にして、ダビングするとそこが最終地点になります
従ってそこからは移動出来ないので使い回しは出来ないのでは
書込番号:25616339
古いレコーダーから取り換え前提でお話されてますが...
古いレコーダと新しいレコーダの併設も可能かと。
新しいレコーダにアンテナ線つなげて、古いレコーダはHDMI線のみで再生専用にされては。
厚みはそれほど無いので、設置場所によっては邪魔にはならないかと。
リモコンコードを変更すれば、リモコン2台で併用できると思います。
時々電源入れるなら、簡単には故障せず、保存番組を長く保存出来ると思います。
書込番号:25616959
>アドレスV125S横浜さん
おっしゃるとおりDVDへのダビングはできそうなので、画質低下を承知の上で最後の手段として使いたいと思います。
>ぶうぶうぶう。でも人間ですさん
個体縛りなのですね、メーカーさんもよく考えてらっしゃるんだなと勉強になりました。
別ドライブへの交換はリスクが高そうなので控えておこうかと思います。
>エメマルさん
詳しい品番も記載していただき恐縮です。換装は私にはレベルが高いので今回は控えておこうかと思います。
>juliemaniaxさん
ドライブの交換はせずHDDの中身だけ取り出したいなと思っているのですが、古い機種ということもあり難しいようですね…
BD-Rに一縷の望みをかけて挑戦してみます。
>ひまJINさん
確かにおっしゃる通りで、再生専用機にしてしまうのもありだなと思いました。
ただ使用年数が長く、ブルーレイ機能に支障をきたしたということはいずれHDDもダメになるかも、という不安もありできればディスクに移動させておきたいなと思った次第です。
とはいえ、ディスクも永遠に保存できるわけではないので、使えるうちは再生機としてがんばってもらおうと思います。
みなさま本当にありがとうございました。
書込番号:25617787
WD5000AURD
WD5000AVDS
WD5000AVCS
書込番号:22511455
システムコマンドの書き込みを自分でできるなら、AVコマンド対応のHDDを選べばよいでしょう。
当時のDIGAによく使われていたHDDは、WDのWD5000AVCSですが、新品での入手は難しいでしょう。
東芝のDT01ACA050はまだ手に入りますね。
システムコマンド書き込み済のHDDをが必要なら、ここかヤフオクで入手できます。
http://plcseigyo.com/other/post-5000
書込番号:22511492
>manoa111さん
あと
WD5000AVVS
容量関係なく安く済ませたいだけなら
"WD AV-GP DIGA"で検索
書込番号:22511577
インターフェイス Serial ATAは300や600や1.5とバラバラなんですが
関係なく動作するのでしょうか。
書込番号:22512180
同世代の機種でWD…EURXに交換して動作確認したかたが居られますので動くのでは?
他人のブログなどで
"WD…EURX-14T0FY0"はSATA-T(1.5Gbps)
"WD…EURX-63FH1Y0"はSATA-II(3.0Gbps)
"WD…EURX-63T0FY0"はSATA-III(6.0Gbps)
と書かれているみたいです。
書込番号:22512275
SATA300、600は、3Gbps、6Gbpsと同じものですけど。
書込番号:22512379
>あさとちんさん
U-ATA、P-ATA、ATAPI、IDE、の違いは何ですか?
書込番号:22513386
ときめきtoナイトさんに説明の必要があるとは思わないな。
私のレスはスレ主様に説明したもの。
それが不十分だと思うなら、ご自身で補足して下さいな。
書込番号:22513504
>あさとちんさん
失礼しました。
規格の表記にツッコミを入れたのかと勘違いしました。申し訳ありません。
書込番号:22513691
HDD内の録画番組を外付けHDDにコピーとかできませんか。
BDが読み込めず、パナに問い合わせてるとクリーナーでやってみてください。
やってもすぐ読み込めなくなってしまい、修理に出そうと思います。
その前にHDD内ほぼ満タンの録画番組をコピーしたいのですが
BDは使えず、DVDだと画質は落ちるし時間がかかってしまうので
外付けHDDや同メーカーの異機種とつないでコピーできないものかと
思いまして質問させていただきました。よろしくお願いします。
“「DMR-BRT210」を除く上位モデルは、外付けUSB HDDへの録画機能を新たに搭載。”
とニュースリリースにあるのでBRT210は外付けHDDには非対称です。
LANでもダビング(吸出し)できるのは新しい機種だけですので、無理ですね。
BDレンズクリーナーはパナ純正のクリーナーで力が発揮します。
他のメーカーではパナの『クリーナーモード』にならないみたいです。
BDドライブの交換ではHDDの録画品は99%消えません。
また通常は訪問修理でサービスマンが部品を持って家に来て目前で交換してくれます。
部屋まで入って来てほしく無い場合、玄関先でもやってもらえるんじゃないのかな?
電源とかモニター(テレビ)とか必要かもしれませんが…
書込番号:16943755
早速のご回答ありがとうございます。大変勉強になりました。
この機種では修理交換しかありませんね。
おいくらくらいかかるのでしょうか。
パナに聞いてみますがどうもありがとうございました。
書込番号:16943816
BD-R BD-RE が読めない現象が発生して、パナソニックに問い合わせたら純正のクリーニングキットで掃除してくださいの回答、納期遅いがやっと手に入れて掃除してなんとか数回は読み込めましたが、すぐにダメになってしまい、再度クリーニングも状態変わらず、パナソニックに再度問い合わせ、一度見させてください。って修理の間何もなく代替機は貸してくれるわけでもなく、また、HDD内の番組データも修理出したら消去されたりして、そこで、HDD内の番組コピーはどのようにすればよいでしょうか。DVD−Rにちまちまコピーも嫌なので、外付けHDDやポータブルBDドライブにつないで焼ける方法とか、いい方法をお教え願います。どうぞよろしくお願いいたします。
改行を入れてください。忙しない内容のため、読みにくいです。
まず、ドライブの修理なら、出張修理で対応してもらえるはずです。確認してみてください。
ドライブの交換だけなら、中身(HDD)が初期化されることはまずありません。ただ、他のトラブルが有れば、その限りではなくなります。
ですので、慌てずに、ジックリとサポセンと(対応方法について)交渉されると良いです。
書込番号:16887427
なんか早く壊れますね。二年も、もたないとは。
クリーニングキットならTDKの三千円くらいのやつが強力だという書き込みがありました。
実物を見ましたが確かに強力そうでした。DVD用のクリーナーを持っていますが、強力だと思います。
修理もドライブ交換だけならHDDは無事だと思います。
書込番号:16887456
早速のご回答ありがとうございます。まったくの知識不足でした。
ためになるアドバイスありがとうございます。
サポートセンターに確認しつつ、再度強力なクリーナーでやってみます。
恥ずかしながらとても勉強になりました。ありがとうございました。
書込番号:16890331
1台目はDIGA DMR-BWT1000を購入しました。
最近、一度別々のBDにダビングした番組をHDDに戻し、
再度まとめてBDにダビングしたいと思い、こちらの機器の購入を検討しています。
機能としては1台目で十分ですので、
上記の機能を持った、できるだけ安い機器を探しています。
見たところこちらの機器がいいかなぁと思ったのですが・・・
当方、初心者で機械音痴なため性能があまり分からないのですが、
何かオススメがございましたらアドバイスお願い致します!
BWT1000でもムーブバック出来るんですけどね。
書込番号:14784804
サムライ人さん。
ムーブバックてBW690、BW1100シリーズからではなかったですかね。
スレ主さんがムーブバックのみ希望ならこの機種で良いんではないでしょうか。
出来ればもう少し予算あれば、ダブル機以上の方がよいかとは思いますけど。
DIGAのシングル機は(BRTシリーズ)録画中ダビング出来ません。そこだけ注意が必要かなと。
書込番号:14784864
>サムライ人さん
BWT1000でも可能なのでしょうか?
以前、詳細ダビングで試してみたところ
「デジタル放送などのコピー制限番組はダビングできません」
と表示されてしまい、こちらで質問させて頂いたところ
BWT1000では移動できないと教えて頂いたのですが・・・
もしできるなら買い足さなくて済みますね^^;
>ぱぐわんさん
BWT1100からと私も耳にしました・・・
BWT1000のダブ録で録画は十分足りているので、
ムーブバックだけあればいいので、この機種で良さそうです^^
ご回答ありがとうございます!
>柊の森さん
ご丁寧に画像のアップまでありがとうございます・・・!
やはりムーブバックできるんでしょうか・・・
上記のようにできないと表示されてしまうのは何故だか分かりますでしょうか?
もう一度トライしてみますね!
書込番号:14785088
パナソニック、BDXL/3D対応でBD→HDDムーブもできるDIGA
http://av.watch.impress.co.jp/docs/news/20100824_389010.html
BWT1100の世代からですね。
私もムーブバックのみが希望ならBRT200でOKだとおもいます。
書込番号:14785110
パナがムーブバックに対応した商品を出した世代は、
間違いなくBWT1100の世代(2010年秋)からだったので、
柊の森さんのレスの取説に書いてあるのは、
コピー制限のないディスク(AVCHDをダビングしたディスクとか)の話ですね。
確かに、その周辺見てみてもそんな制限あるとは書いてなかったので、
わかりにくいなあとは思いました。
ムーブバック専用(ディスクの整理?)ならBRT220で十分でしょうね。
書込番号:14785154
H1r0m1さん
この世代からムーブバックできると記憶していたのですが
どうやら、わたしの記憶違いだったようですね。
できるような回答をしてしまい大変申し訳ありませんでした。
ぱぐわんさん
ずるずるむけポンさん
アメリカンルディさん
訂正及びご指摘していただき、ありがとうございました。
書込番号:14785228
すいません、これはBRT210のスレですね。
BRT210は外付けHDD非対応ですが、BRT220は外付けHDD対応ですし、
今となっては価格もほぼ同じなので、BRT220がいいんじゃないかと思います。
書込番号:14785250
BZT700を使用していますが、BZT700の取説72ページと同内容なので、出来るものと思いました。
書込番号:14785272
私もUSBHDDを増設できるBRT220の方をお薦めします。
2台あっても1台が故障した時にUSBHDD増設できる方が便利はいいですよww
書込番号:14786828
念のためですがファイナライズしたBD-Rは戻せません
書込番号:14788331
みなさま、アドバイスありがとうございます。
お一方ずつお礼を申し上げたいのですが、
まとめてで申し訳ありません。
BRT220にしてみようと思います。
これでいっぱい好きな番組録画して編集します♪
本当にありがとうございました!
書込番号:14807358
ブルーレイ・DVDレコーダー
