Eee Pad Transformer TF101 TF101-1B240A
オプションのモバイルキーボードドックを接続するだけで、ノートPCスタイルとしても利用できるAndroid搭載タブレット端末
Eee Pad Transformer TF101 TF101-1B240AASUS
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2011年 8月中旬
このページのスレッド一覧(全29スレッド)![]()
| 37 | 8 | 2011年11月2日 13:40 | |
| 3 | 9 | 2011年9月29日 12:21 | |
| 0 | 2 | 2011年9月18日 06:37 | |
| 0 | 2 | 2011年9月12日 10:28 | |
| 0 | 1 | 2011年8月30日 08:39 |
タブレットPC > ASUS > Eee Pad Transformer TF101 TF101-1B240A
当方の購入した端末ではmicroSDのフォーマット形式を
FAT32にしないと認識してくれません。
相性かとも思い手持ちのmicroSD全て試しましたがNTFSでは認識せず。
他の方の状況を知りたいです。
キーボードドック付きのやつはNTFSでも認識していますが
タブレット単体モデルの方はNTFSでは認識出来ませんでした。
試しに8GBのカードをNTFSにフォーマットして取り付けてみましたが認識しないですね。
書込番号:13372917
>>口耳の学さん
検証ありがとうございます。やはり個体差では無いようですね。
特別凄い困る訳ではないですがFAT32しか認識出来ない、というのも何だかシックリきません。
サポートには現象をお伝えしましたが、私が1件目のようで検証端末もまだ無いとのこと。
多くの方からサポートセンターに報告があがればファームの改善も早くなるとのこと
以後購入されてこちらを拝見された方は検証後サポートセンターに報告することをオススメします。
無料番号 0800-123-2787
PHS、他 048-390-5630
書込番号:13372938
NTFSで認識しないとのことですが、
そもそもLinuxベースのandroidはNTFS使えないと思います。
書込番号:13375730
SDカードは、規格上もFATにする決まりなので、FAT以外にフォーマット
できたとしても、使い道はないともいますが?
USBメモリーと違って、フォーマット形式もSD規格で規定されています。
そもそも、Linux系のAndroidで、NTFSはサポートしてませんし、
SDカードは、FATでファーマットする決まりなので、それ以外で
文句言ってもしょうがないです。
書込番号:13376261
>>眞鍋の”ま”さん
>>rioarufaさん
LinaxではデフォでFAT32しか使えない→そんなことは知っています。
SDカードはFATでのフォーマットが基本→SDカードだけではなく外付けデバイスは皆そうです。常識。
使用する目的がないのでは?→そんなことは個人の自由です。4GB以上のファイルを扱いたいこともあります。
あなた達みたいな方がいるから”購入された方のみへの質問”としているのです。
TF101のドッキング部分のUSBでは普通にFAT32とNTFSが認識されておりました。
だからと言って特別にタブレット部分の搭載機能が違うわけでもなく、USBとかSDとか関係なく
認識しているのはOS側で、タブレット版のみのSDカードだけ認識しないのは
おかしいと言っているのです。ちなみにICONIA A500のUSBではNTFSを認識しません。
そして情報がまだまだ出たばっかりで少ないので、自分のが個体不良ではないか調べるために検証をしていただいてます。
ASUS製の商品は購入後14日間で初期不良でも交換ではなく修理対応になります。
メインで持ち歩くタブレットなので修理中手元にないのは痛いです。
それらの理由を加味して質問してます。よくご理解出来ましたか?
だから所持もしていなくて質問の意図も読みとれない恥ずかしい大人は解答しないで下さい。
説明するのも疲れるんでもう解答しないでね。
書込番号:13376446
パソコンやデジカメでも良くあるような
安いメーカの場合 認識しないとか
書込番号:13376969
売り言葉に買い言葉。
外野から見れば、どちらも言葉足らずって感じですね。
4GB以上のファイルって言えば動画を想像しますけど、どんなファイルなのでしょう…。
回答をしてくださった方々は、一緒に代替え案を考えたかっただけのように思えます。
書込番号:13397842
15点
喧嘩すんなー。
microSDの話が出たので、この端末に刺した時の話。
ドンキで売ってたnobrandの16GBのminiSDをそのまま直接刺して使って
いますが、今のところ良好です。一回だけ、急に認識しなくなったん
ですが、接触系かと思われます。差し込みはカチッと奥まで行くので、
そんなに不安ではないと思います。たまたまかな。
付属のUSBケーブルでPC(Windows7)と接続すると、マイコンピュータに、
(接続してるタブレットの)microSDのフォルダが現れますので、その中に
自由にフォルダを作れました。日本語名も大丈夫そうでした。
その間、素人を困らせるような大きなヤマはなかったのですが、いざ
動画やエクセルをmicroSDにコピーしたとき、
・同時に2個以上のファイルをコピーできない。(なぜか不明)
・.xlsxなど、エラーが発生して、移せないデータがあった。何回かケー
ブルを抜き差ししてたら、なぜかコピーできるようになった。(不明)
・再生出来ない動画がある(→marketでプレイヤーを探そう。無料であります)
・プレーヤー依存だとは思いますが、解像度が高い1Gの動画とか、
さすがに少しカクリました。試しに、1080i動画を再生してみたら、端末
フリーズしました(^-^;
他にもありそうですが、おおむね良好ですよ。
Windowsライクと申しましょうか。普通の操作でリムーバルディスク
として認識されています。
FATとかそんなのは知りませんが、素人を困らせるような障壁は無く、
比較的容易にデータをコピーできましたよ。
携帯でもありますが、端末の方で「MTPモード?」みたいなのを選ん
じゃうと、ダメみたいです。端末にUSBを刺すたびに聞かれるわけ
ではないので「microSDモード」みたいなやつを選べばOK。
書込番号:13711516
先日Eeepadを購入しました。
家ではiMacを有線LANで使用していましたので、無線LANを購入し
インターネットに接続しようとしたのですが出来ません・・・
付属のCDの説明通り設定するのですが、iMacでも無線では繋がらず
iMacは有線で、Eeepadを無線で接続しようとすると
受信はしているようなのですが”接続できません”とエラーが出てしまいます。
無線LANはBUFFALO G301-Nを購入しました。
インターネットで検索したところ、AOSSに対応していないという情報があったのですが
その先どう設定していいか分からず、困り果てています・・・
初心者の為説明不足な部分が多いかと思いますが
どなたか手取り足取り教えて頂ける方はいらっしゃらないでしょうか(T T)
まずバッファロールーターの側面か底面に貼っているシールにSSIDとKEYが書いているからそれをメモって、
次にタブレットの設定>Wi-Fi接続を見れば、接続先が色々出てくるかもしれませんが、その中で先程のSSIDを見つけます。それをタップすると暗証番号を入れろというメッセージが出るのでKEYを入力すると接続完了です。
Macも同様でできるはずです。AOSSは普通使えないのでここでは忘れてください。
書込番号:13548386
ご返答ありがとうございます!
ですが、接続済みと表示されているにも関わらず
インターネットに繋げようとすると接続できませんと表示されます・・・
macは有線LANで繋いでいる状態で、インターネットには接続できています。
電波の部分に上下向きの三角が表示さているのですが(▲▼が電波の部分に表示されています)
海外で使用したwifiで接続できていた時は表示されていなかったように思います
マニュアルを見てもアイコン説明のようなものはありません
書込番号:13551272
macはWi-Fiで接続してブラウザでWebが見えますか? そうであれば稀ですが、タブレットの初期不良の可能性が高いです。どこかのショップ購入でしたら店頭で確認後交換してくれますし、通販とかならメーカーのサポートに電話して送るという対応になると思います。
書込番号:13551720
他に思い当たる事が無いのでしたら
ルーターのアップデートを試してみてください。
私はバファローのWZR2-G300Nを使用していますが
この方法でやっとインターネットに繋がりました。
同じ症状のようなので、繋がると良いですね。
ちなみに私はこの方法に辿り着くまで2日掛かりました(泣)
書込番号:13551855
お二方、大変ありがとうございました!!
暗証番号の入力を教えてくださったbuccellattiさん
ルーターのアップデートを教えて下さったsirokuma45さん
二つの回答で解決に至った為ベストアンサーに困りましたが
同じ症状でご回答くださったsirokuma45さんに決めさせていただきました
本当にありがとうございました><
書込番号:13553720
気にしないでください。それより解決しましたか? 原因が気になります。またお知らせください。
書込番号:13553735
解決しました!
やはりbuccellattiさんのおっしゃっていたAOSSが使えなかったということと
原因はわかりませんがルーターのアップデートをしたら接続できました。
バージョンがあってなかったということでしょうか?
書込番号:13553835
ルーターのアップデートまでは気付きませんでした。解決して何よりです。私も参考になりました。
書込番号:13554294
goodアンサーありがとうございます。
解決の参考になって良かったです。
書込番号:13561569
EEEPAD標準のブラウザでインラインフレーム、擬似インラインフレーム(CSS制御)は正常に表示されるでしょうか?
iPad2を所有しているのですが、インラインフレームに関しては下記の様な状態で出力されます。
■インラインフレーム
スクロールバーは表示されずインラインフレーム内の全コンテンツが表示される。
■擬似インラインフレーム
擬似イラインフレームのheight指定の高さで固定され、コンテンツが一部しか見られない
iPad2とは別物なので比較対象とはならないとは思うのですが、iPad2では上記問題があるためEEEPADへの乗り換えを検討している都合上確認したく思いました。
EEEPADのデフォルトブラウザ(クロムでしょうか)にはユーザーエージェントの変更設定が可能という点は確認したのですが、ユーザーエージェントをデスクトップにしたところで、PCブラウザとは挙動の違う点もあるのでは?と疑問も感じましたので、分る方いたら教えていただけると助かります。
iPhoneを使っている者です。
EeePadは持っていないのですが、
擬似インラインフレームについて、インラインフレーム内で二本指を使ってスクロールするとコンテンツの中身が見れると思います。
全然違うことを言っていたらすいません。
通常のインラインフレームはなんとかして欲しいですよね。
書込番号:13492806
質問ではインラインフレームがきちんと見られるかという点を記載していますが、実際の要望としてはTogetterの様なインラインフレーム内にて作業の必要なページに対応できるかというところなんですよね。
(インラインフレーム内のコンテンツをドラッグ&ドロップする作業が必要なもので)
正常に見られないようであれば、アイフレーム内での作業は当然無理だと思うので省略して記載しました。
iPhone/iPadでは作業できない事を確認済みなので、EEE PADならもしかしたら?という感じで質問してみました。
書込番号:13514017
購入して10日ほど経ちましたが、パスワードのロックを設定して使ってたのですが、毎回パスワードを入力するのが
面倒になったので購入時のロックに戻そうとしたのですが、戻し方がわかりません。
どなたかすみませんが、教えて頂けないでしょうか?
書込番号:13413571 スマートフォンサイトからの書き込み
今更ですが、設定の中に”現在地情報とセキュリティ”という項目があります。
その中に画面ロックがあります。
画面ロックを選びロックの種類を選択する訳ですが、OFFは完全に何もありません、初期はOFFの下にある”保護されていません”を選べば良かったかと。
家で自分以外が使わないならOFFでも良いかと思います、起動後すぐに使えますので。
自分は一応”保護されていません”を選んでます。
書込番号:13490083
まったりと!さん ありがとございました。今、家にいないので帰ったらやってみます。
書込番号:13490099 スマートフォンサイトからの書き込み
購入を検討しています。
PDFの表示速度は、どのような感じですか?
これまでのアンドロイド端末のPDFの表示速度は、非常に遅く感じます。
PCのようにサクサク表示可能でしょうか?
遅くも無く早いとも言えないけど
それなりに使えると思う
画面が10インチ、7インチ、5.5インチと比較すると
この大きさなら観やすいかな
書込番号:13436179
[タブレットPC]
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
