Wooo L37-XP08 [37インチ]
地上デジタルチューナーを3基搭載した液晶テレビ(37V)
このページのスレッド一覧(全15スレッド)![]()
| 2 | 7 | 2012年8月6日 03:14 | |
| 0 | 8 | 2012年7月27日 08:08 | |
| 7 | 9 | 2012年5月26日 01:13 | |
| 2 | 5 | 2012年5月1日 12:31 | |
| 0 | 5 | 2012年4月14日 23:48 | |
| 1 | 3 | 2012年4月4日 02:34 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > 日立 > Wooo L37-XP08 [37インチ]
購入して約2ヶ月。
TSX4モードで録画した2時間ドラマに数ヶ所ブロックノイズが発生していました。
ノイズは画面全体ではなく、人の形や顔の形にそった物で1秒程度。
発生間隔は10数分(45分間に3回)。
受信レベルは54〜55で常時安定しており、録画した時間帯は夕刻(18〜20時)で天気は快晴。
録画CHはBS日テレです。
この状態が、故障(修理対象)なのか許容範囲なのか判断ができません。
他のチャンネルを録画して正常なら受信の問題。
(他のチャンネルの受信レベルはどの位でしょう?)
他のチャンネルでも同様にブロックノイズが出るなら、故障の「可能性」が出てきます。
書込番号:14892962
早々のレスありがとうございます。
ノイズを見つけたのは、これが最初で他ではまだありません。
受信レベルは54〜56(時間帯で若干異なっている)で差はないみたいです。
あと、書き忘れていましたが、マンションでアンテナは共同&J-COM環境です。
先ほど気付いたのですが、裏録画した番組(NHK BS1)にも同時刻にノイズが発生していました。
信号系の故障でしょうか?
書込番号:14893092
私は旧型XP05ですが、たまに起きます。
たぶんTSからTSX4へのレート変換の処理ミスじゃないのかなと思ってます。
ただ、頻発する様だったら見てもらった方がいいと思います。
書込番号:14893472
Tプードルさん、ありがとうございます。
今朝、録画を見直しました所、特定の時間帯にノイズが頻発していました。
18時35分02秒〜19時11分57秒 20回発生(発生間隔は30秒から4分程度でランダム)
19時11分58秒〜20時 発生なし。
裏録画したものにも、全く同じ時刻に発生していました。
で、重要なことを思い出したのすが、裏録画してた放送は生で見ており、ノイズには全く気付きませんでした。
(受信内容にはノイズは無かった!)
まさしく、Tプードルさんのご指摘の不具合のようです。
今の所、不具合はこれだけなのでもうしばらく様子を見たいと思います。
どうもありがとうございました。
書込番号:14894451
自己レスです。
取説を改めて読み直し、下記の表記を見つけました。
●TSE/TSX4/TSX8 録画モードについて
ハイビジョン相当の画質ですが、受信状態や番組のシーンによってはブロックノイズが発生したり本来の放送画質とは異なる場合があります。
残念ながらノイズ発生は、"不具合"ではなく"仕様"でした。
(発生するかしないかは、個体差か時の運?)
TSモード以外の録画には、他にも"仕様"があるようですので、保存用には使わない方が良いみたいです。
書込番号:14897210
今回の症状は仕様の様ですね。
ただ、仕様以外のノイズが映っている場合は
HDDの故障の前兆の可能性もあるので注意してくださいね。
保存番組はは早めにBDやDVDに移した方がいいですよ。
書込番号:14897381
Tプードルさん、こんばんは。
技術の低さを仕様にしてしまう所に疑問を感じますが、価格が価格なので...
この仕様に大きな不満はありませんが、他社の製品がどうなのかは興味がある所です。
よって、保存したい番組はXP12で、こちらは録って消し用にと割り切って使ってます。
(iVポケットが業界標準にならなかったのは、返す返すも残念です)
前のKV-29RX1が21年と長寿だった(正確に言えば、生きてたけど置き場所に困って廃棄した)ので、
TV機能だけでも長生きしてくれたら、と願っております。
書込番号:14901451
液晶テレビ・有機ELテレビ > 日立 > Wooo L42-XP08 [42インチ]
パソコン(VAIO VGN-G1KBN)のミニd-sub15ピンコネクタ(メス)から出力して、テレビ(日立WOO0 L42-XP08)のD4端子(メス?)に入力することでパソコンの映像をテレビで見られますか? 見られるとすれば、その方法(接続方法)をご教示頂きたくお願い致します。ミニD-SUB15ピンをD4端子に変換できるケーブルがあれば見られるのでしょうか?宜しくご教示お願い致します。
見られなくは無いですが、D端子に変換するものは値が張るものが多かったように記憶しています。
それよりも、
TV側にHDMIが4端子もあるのですから、
D-Subから一度DVI-Dに変換して、HDMIにするのはどうでしょうか。
書込番号:14829205
D-sub15ピンとD端子は直接の互換性はないのでコンバータが必要です。
以前はD端子への変換もできる機種はあったのですが現行機では無いかもしれません。
書込番号:14829245
D-sub15ピンをHDMIに変換するコンバータなら見つかりますね。
http://www.ratocsystems.com/products/subpage/vga2hdmi.html
書込番号:14829383
そのノートPCの解像度が1920x1080に対応
できてればD-sub→HDMI変換して
表示させるのも良いですが、変換コード
購入額以上の投資をしたくないなら
画面対比4:3で19〜21インチ位の
液晶モニターを買う方がコスト面で
良いのでは?
書込番号:14829461 スマートフォンサイトからの書き込み
汚い画像でいいなら、アナログ端子でいいのでは。
書込番号:14829791
ご返信頂きました皆様ありがとうございました。
費用の掛からない解決策から順次試してみたいと思います。
パソコンのD-SUB15ピンコネクタにDVI-D端子変換コネクタを付けて、
その変換コネクタのDVI-D端子側にDVI-D端子-HDMI変換ケーブルを繋いで
テレビのHDMIコネクタに接続すれば良いのでしょうか?
ただ、コンバータを必要とするとのアドバイスもありましたので
次のステップでトライしてみたいと思います。
書込番号:14835831
変換コネクタではアナログ信号をデジタルに変換することはできません、その方法では表示しませんよ。
書込番号:14835928
やはりコンバータが必要なのですね。コンバータのできるだけやすいものを見つけて利用することにします。ありがとうございました。
書込番号:14862098
ヤマダで1日2日のGW店舗限定?価格59800円で購入(5年保証付)
安くなりましたね(⌒-⌒; )
ファームウェアバージョンUPなんですが
REGZAみたいにネット経由でできないんでしょうか?(T_T)
取説の記載通りサービスにTELして来てもらうしかないのかな?
ユーザー登録も終了しちゃってますね(´Д` )
書込番号:14533542 スマートフォンサイトからの書き込み
Wwooonetからネット経由でのアップデートが可能です(^^)
http://av.hitachi.co.jp/tv/wooonet/index.html
書込番号:14534230
u-ichikunさん
手動での更新はないんですね
最近の自動UP日時を調べてみると先月末尾(T_T)
次の自動UP日時はいつだろう?
ユーザー登録は出来ませんでしたが、
PS3 Media Serverで
PC動画もネットワーク再生出来て素晴らしいですね(⌒-⌒; )
書込番号:14534269 スマートフォンサイトからの書き込み
ヤス緒さん
おおお〜(((o(*゚▽゚*)o)))
自宅に帰り次第試してみます
書込番号:14534280 スマートフォンサイトからの書き込み
ヤス緒さん
wooonetで見てみました。
製品サポートアイコンを押してみると
ソフトウエア更新の項目は「最新の状態です」となってましたが(汗)
本体の更新確認を見てみると
XXXX_0156/XXXX_095Fとなっておらず
XXXX_0103/XXXX_028Fのままでした。
wooonetからのアップデートもストップしてるんですかね?
書込番号:14534961
ひょっとすると放送波ダウンロードと同じく、実施期間が決められてるのかも?
もしそうでしたら、次のUPを待つかサービスにTELして来てもらうしかないかもです。m(_ _)m
書込番号:14536082
また更新時期になれば出来るとは思いますが、
今はそういう時期じゃないのかもしれませんね。
あの自動セットにしておけば、いざ受信環境になっていれば更新していうかもしれませんね。
あとは、連絡かこまめに確認でしょうかね??
書込番号:14536177
おはようございます
サポセンにTELしてみました
放送電波からの配信期間でないとWOOONETからのUPデートもしてないとの事(; ̄O ̄)
NET経由なら何時でも可能なようにしてくれれば良いのに‥‥と思いました(>_<)
東芝機とは違いますね(; ̄O ̄)
お二人共ありがとうございました
書込番号:14537153 スマートフォンサイトからの書き込み
こんばんわです
何時の間にかUPデート来てました( ´ ▽ ` )ノ
手動で画像処理ソフトウェア更新も完了
報告まで(^。^)
書込番号:14605368 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > 日立 > Wooo L32-XP08 [32インチ]
確かパナR3の方はSDカードへの書き出し機能があったから
録画した番組を他のSDカード再生可能機での視聴ができるのが
メリットですかね。
それに対してXP08は外部入力から内臓HDDに取り込む事が
できる製品だった筈です。
書込番号:14506135
比較すると以下のような内容になるかと思います...。
1.VIERA R3の場合
(1)内蔵HDDの容量:1TB
・フルハイビジョン画質で再生できるのは37v型のみ。32v型はハイビジョン画質。
(2)裏番組の録画対応、追っかけ再生可能
(3)SDメモリカードに録画可能
(4)DIGAへのダビング/ムーブ可能
2.Woo XP08の場合
(1)内蔵HDDの容量:0.5TB
カセットHDDで入替可能
(2)W録対応、追っかけ再生可能
(3)NASDLNAサーバ(DTCP-IP対応)へのダビング/ムーブが可能
(4)DLNAクライアント再生可能
書込番号:14506364
>その他XP08の優位性はありますか?
画質面は、基本仕様部分(IPS HDパネル,倍速無 等)が似ている&各自好みが有るので抜くとして、大まかな点では、
・ivポケット(iVDR-S)有。
・LAN経由ダビング先にDTCP-IP対応NASが選べる。
・側面外部入力からの映像を録画可能(SD画質)
・TSUTAYA TV視聴等、ネット動画対応が多い。
・外部入力端子が多い(特にHDMI端子の数)
逆に、R3は、
・内蔵HDDの容量が1TB。
・SDカードにも録画可能。(ただし、録画したVIERAでしか視聴不可の点は注意)
http://panasonic.jp/viera/products/r3/l_rec.html#rec02
あと、番組表の使い勝手,録画機能(キーワード自動録画,お好み録画の違い等)が有りますかね。
書込番号:14506378
あと、XP08は録画モードを変えれますので最大録画はR3を上回ります。
書込番号:14506556
配線クネクネさん、LsLoverさん、m-kamiyaさん、モザンビークさんアドバイスありがとうございます。
じっくり検討します。
書込番号:14506627
先日購入したのですが、
待機中に「カチッ」っとスイッチが入るような音が頻繁にします。
メーカーに問い合わせしましたら番組表などを更新する際に音が出ますと言われましたが、
あまりにも頻繁すぎて5〜10分に1回は鳴るので気になって仕方ありません。
どなたか同じものを購入された方で同じように音がする方いらっしゃいますか?
別機種ですが似た様なスレがありますね。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000096713/SortID=12330844/?Reload=%8C%9F%8D%F5&SearchWord=%8D%82%91%AC%8BN%93%AE
上記のスレの中でTプードルさんが述べてる項目はこの機種も同様に設定があります。
取説の209/210ぺージに記載がありますので、念のために確認してみては?
あまりに頻度が多ければ何らかの不具合を起こしている可能性もありますので、サービスに診ていただく方がいいでしょう。
書込番号:14430396
「録画予約」でもしていて、「HDD」の音がしているとかは?
<録画中なら頻繁に音はしそうですが...
その辺の関係性も、もう少し確認した方が良いかも知れませんm(_ _)m
書込番号:14430532
御回答ありがとう御座います。
教えていただいたスレを見ましたところ
うちは「カチカチカチッ!」ではなく、
1回だけ「カチッ」だけなのでスレ主さんと症状が違いますが
Tプードルさんがおっしゃっているのっぽいですね。
書込番号:14430572
スレの話題とは関係有りませんが...m(_ _)m
スレ主(Roberia2)さんが、
「スレ主さんと症状が違う」
と書かれていて「???」でした(^_^;
のスレ主である、donkeydonkeyさんのことですねm(_ _)m
また、設定などを変えてみて、改善できたかどうかで、
ココのスレを「解決済」にすれば良いと思いましたm(_ _)m
<まだ、結果も判らない状況で「解決済」は..._| ̄|○
ココの書き込みのタイミングは、それほどシビアに考えなくても良いと思いますm(_ _)m
<週末だけの人も居ますし、もっと流れの遅い人も居ます(^_^;
それより「結果報告」が無いスレの方が、ココでは「マナー違反」と見られるようですm(_ _)m
http://kakaku.com/help/bbs_guide.htm#13
自分(各価格comID)の書き込みについては、
http://kakaku.com/kuchikomi/bbs/history/?NickName=Roberia2 >これはスレ主さんの
の「スレッドの最終投稿日時」を見る事で、更新されていることが判ります。
書込番号:14430864
結果報告を後で書こうと思ってたのですが、忘れてました。
やはり、TVが待機状態のとき何かを読み込んでいる状態のようです。
TVを見ているときには音が出ないので、どうやら裏で電源をONにして
読み込み・・そして電源をOFFにしているのでしょうね。
そういうものだと思ったら音は気にならなくはなりました。
皆さんありがとう御座いました。
書込番号:14437553
価格コムで機会を覗っていまして、やっと念願の42インチ L-XP08を購入。
現品が先週届きました。
そこで、組み立て完了、視聴しておりますが、1点気になりますことがあり、
皆様に質問させていただきます。
我が家のL42 XP08は、リモコンの電源ボタンを1回押しても赤ランプのまま
2〜3回目で、緑ランプが一、二度ホタルのように半点滅してから起動します。
一昔前のPCのような感じです。起動後の動作は異常ありません。
これって、異常でしょうか?
WEB購入先に連絡する前にお聞きします。ご教示お願い申し上げます。
待機電力が0.1Wの時に起動させた場合の仕様になります。(HDDの起動にも時間が掛かります)
ちなみに待機時の消費電力は高くなりますが、高速起動(取説P51)設定する事で素早く起動させる事も可能です。
書込番号:14389724
とりあえず、取扱説明書の51ページを良く読んでみてくださいm(_ _)m
<緑点滅についても書かれています。
それでもおかしいなら、
取扱説明書の17ページ9番目の「■」を試してみて下さい。
書込番号:14389734
【Myコレクション】yusei
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
液晶テレビ・有機ELテレビ
