Wooo L32-XP08 [32インチ]
地上デジタルチューナーを3基搭載した液晶テレビ(32V)
このページのスレッド一覧(全24スレッド)![]()
| 5 | 8 | 2012年9月8日 12:56 | |
| 1 | 2 | 2012年9月5日 08:01 | |
| 2 | 7 | 2012年8月6日 03:14 | |
| 0 | 8 | 2012年7月27日 08:08 | |
| 7 | 6 | 2012年7月16日 18:09 | |
| 7 | 9 | 2012年5月26日 01:13 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > 日立 > Wooo L42-XP08 [42インチ]
近所のヤマダでこちらとZP05が、同じインチですが、ほとんど同じ値段で提示されました。どちらも現品です。ZPの方が古いモデルですが画質やスピーカー等がランクが上に思いますが皆様はどちらをお勧めしましますか?
書込番号:15035010 スマートフォンサイトからの書き込み
お返事有り難う御座います。因みにですが、ZPをお勧めする決定的な要因は?やはり、画質、音質でしょうか?自分でも解ってはいますが、ZPはこちらに比べて一年以上前の設計ですので、、少し不安なのです、、
書込番号:15035076 スマートフォンサイトからの書き込み
ZP05は良いテレビだとは思いますが、現在の価格(22万、書込み時点)では買う価値は無いでしょう。
10万円未満、あわよく8〜9万円前後に下がればその時が買いですね。
書込番号:15035337
値段ですが、それぞれ8万を切る値段です。展示品でしたが、もしかしたら在庫で探せば違う店舗に有るかといってました。当然買うなら新品在庫狙います
書込番号:15035363 スマートフォンサイトからの書き込み
のらぼうさんさん
私はそれらを実際に見聞きしていないので画質や音質は分からないので、機能比較という点から書かせていただきます。
もし番組録画をそれなりに行うとか、iV カセットなどに番組を保存していくというようなことであれば、XP08 の方をお勧めします。
理由は、XP08 は 2 番組同時録画の際に両方とも長時間モード録画ができるのですが、ZP05 は片方は TS (放送そのまま) でしか録画ができないからです。
TS で録画した後で、長時間モード (TSX4, TSX8) への変換はできますが、意外と手間です。
私は、XP05/ZP05 の録画機能をそのままレコーダーにしたと思われる、日立マクセル VDR-R2000 で録画をガンガン行っているのですが、容量と画質の兼ね合いから TSX4 での録画保存をしていますが、片方が TS でしか録画できないので、後から TSX4 に変換するのが結構面倒なんです (録画中は変換作業ができない仕様なのですが、自宅にいる時間帯は結構録画予約が入れてあるので、なかなか作業時間が取れないのですよねぇ)
ZP05 の内蔵 HDD は XP08 と同じ 500GB ありますが、TS で録画していると残り容量が意外と早く少なくなるので、番組録画の柔軟性という面からは XP08 の方がお勧めです。
なお、録画機能は気にしないよということなら、そういう違いがあるという参考程度に捉えていただければよいかと思います。
書込番号:15035600
まず店頭在庫か展示品なら8万前後でしょうから、そういうことだと予想してZP05でと答えました。
ご懸念の設計が古い新しいは今の液晶テレビはほとんど進化してないので新旧で急激に何か変わることはないです。
2010年から2011年で各社変わったことといえば基本性能ではなく、スマート化です。
いわゆるスマートTVと呼ばれる製品づくり、スマートフォン的な端末との連携強化が主なトピックで
古いテレビのほうが基本性能や採用パネルがよかったりと新しい製品はコスト削減の煽り受けてるのが現状です。
また、画については個人差があるので一概にこうだとはいえませんが、直下型とエッジ型の中間であるS-LED採用のZP05のほうが
XP08のエッジ型よりは一般的な画質の面では有利です。
音はどちらも再廉価の薄型テレビに比べてたら少しマシというか毛の生えた程度なので
あまり期待せずにこだわるなら外部スピーカーに頼ったほうがよいでしょう。
書込番号:15035623
ZP05は、パナのipsαを使っていたような…
なので、zp05でよいと思います!
書込番号:15036962 スマートフォンサイトからの書き込み
サイズ違いでXPとZP両方使ってますが、比べての違いは
ZPの欠点
時計の常時表示機能がない(番組表画面と録画リストの画面でのみ表示)。
番組追跡の機能が甘く、ある週だけ放送が無かったりしても同じ時間の別番組を録ってしまう。
今は不要なアナログ放送ボタンがある。
カセットを追加したり、見て消しなら問題ないが、HDDに貯め気味の人は片側TSは重い。
スマホ・タブレット対応じゃない。
スイーベルが無い。
XPの欠点(ほぼ画質)
IPSαじゃない。
S−LEDじゃない。比べてしまうとZPより暗部は白っぽい。もちろんノングレアより黒いけど。
XPの欠点がやけに少ないですが、そんなところです。私も同サイズで同価格なら迷うところです。
ただ、TV単体のみで完結させるなら迷いますが、別にレコーダーを併用することでZPの欠点は相当補えるのでは。とも思います。
書込番号:15037389
Apple!さん
> XP08の後継機は出るんでしょうか?
XP というシリーズ名ではないですが、中身的に見て後継機種と思われる GP1 が日立リビングサプライから 9 月下旬に発売予定です。
http://www.hitachi-ls.co.jp/product/tv/gp1/index.html
http://av.watch.impress.co.jp/docs/news/20120719_547760.html
書込番号:15023612
仮にでたとしても、生産は外部に丸投げ。開発部門も大幅縮小ですから、たとえスペックは同じでも、中身は劣化している可能性大です。
まあ、普通には映るでしょうから、値段が安いなら買ってもいいでしょうけど、わざわざ指名買いで選ぶ理由はないです。
書込番号:15024388
液晶テレビ・有機ELテレビ > 日立 > Wooo L37-XP08 [37インチ]
購入して約2ヶ月。
TSX4モードで録画した2時間ドラマに数ヶ所ブロックノイズが発生していました。
ノイズは画面全体ではなく、人の形や顔の形にそった物で1秒程度。
発生間隔は10数分(45分間に3回)。
受信レベルは54〜55で常時安定しており、録画した時間帯は夕刻(18〜20時)で天気は快晴。
録画CHはBS日テレです。
この状態が、故障(修理対象)なのか許容範囲なのか判断ができません。
他のチャンネルを録画して正常なら受信の問題。
(他のチャンネルの受信レベルはどの位でしょう?)
他のチャンネルでも同様にブロックノイズが出るなら、故障の「可能性」が出てきます。
書込番号:14892962
早々のレスありがとうございます。
ノイズを見つけたのは、これが最初で他ではまだありません。
受信レベルは54〜56(時間帯で若干異なっている)で差はないみたいです。
あと、書き忘れていましたが、マンションでアンテナは共同&J-COM環境です。
先ほど気付いたのですが、裏録画した番組(NHK BS1)にも同時刻にノイズが発生していました。
信号系の故障でしょうか?
書込番号:14893092
私は旧型XP05ですが、たまに起きます。
たぶんTSからTSX4へのレート変換の処理ミスじゃないのかなと思ってます。
ただ、頻発する様だったら見てもらった方がいいと思います。
書込番号:14893472
Tプードルさん、ありがとうございます。
今朝、録画を見直しました所、特定の時間帯にノイズが頻発していました。
18時35分02秒〜19時11分57秒 20回発生(発生間隔は30秒から4分程度でランダム)
19時11分58秒〜20時 発生なし。
裏録画したものにも、全く同じ時刻に発生していました。
で、重要なことを思い出したのすが、裏録画してた放送は生で見ており、ノイズには全く気付きませんでした。
(受信内容にはノイズは無かった!)
まさしく、Tプードルさんのご指摘の不具合のようです。
今の所、不具合はこれだけなのでもうしばらく様子を見たいと思います。
どうもありがとうございました。
書込番号:14894451
自己レスです。
取説を改めて読み直し、下記の表記を見つけました。
●TSE/TSX4/TSX8 録画モードについて
ハイビジョン相当の画質ですが、受信状態や番組のシーンによってはブロックノイズが発生したり本来の放送画質とは異なる場合があります。
残念ながらノイズ発生は、"不具合"ではなく"仕様"でした。
(発生するかしないかは、個体差か時の運?)
TSモード以外の録画には、他にも"仕様"があるようですので、保存用には使わない方が良いみたいです。
書込番号:14897210
今回の症状は仕様の様ですね。
ただ、仕様以外のノイズが映っている場合は
HDDの故障の前兆の可能性もあるので注意してくださいね。
保存番組はは早めにBDやDVDに移した方がいいですよ。
書込番号:14897381
Tプードルさん、こんばんは。
技術の低さを仕様にしてしまう所に疑問を感じますが、価格が価格なので...
この仕様に大きな不満はありませんが、他社の製品がどうなのかは興味がある所です。
よって、保存したい番組はXP12で、こちらは録って消し用にと割り切って使ってます。
(iVポケットが業界標準にならなかったのは、返す返すも残念です)
前のKV-29RX1が21年と長寿だった(正確に言えば、生きてたけど置き場所に困って廃棄した)ので、
TV機能だけでも長生きしてくれたら、と願っております。
書込番号:14901451
パソコン(VAIO VGN-G1KBN)のミニd-sub15ピンコネクタ(メス)から出力して、テレビ(日立WOO0 L42-XP08)のD4端子(メス?)に入力することでパソコンの映像をテレビで見られますか? 見られるとすれば、その方法(接続方法)をご教示頂きたくお願い致します。ミニD-SUB15ピンをD4端子に変換できるケーブルがあれば見られるのでしょうか?宜しくご教示お願い致します。
見られなくは無いですが、D端子に変換するものは値が張るものが多かったように記憶しています。
それよりも、
TV側にHDMIが4端子もあるのですから、
D-Subから一度DVI-Dに変換して、HDMIにするのはどうでしょうか。
書込番号:14829205
D-sub15ピンとD端子は直接の互換性はないのでコンバータが必要です。
以前はD端子への変換もできる機種はあったのですが現行機では無いかもしれません。
書込番号:14829245
D-sub15ピンをHDMIに変換するコンバータなら見つかりますね。
http://www.ratocsystems.com/products/subpage/vga2hdmi.html
書込番号:14829383
そのノートPCの解像度が1920x1080に対応
できてればD-sub→HDMI変換して
表示させるのも良いですが、変換コード
購入額以上の投資をしたくないなら
画面対比4:3で19〜21インチ位の
液晶モニターを買う方がコスト面で
良いのでは?
書込番号:14829461 スマートフォンサイトからの書き込み
汚い画像でいいなら、アナログ端子でいいのでは。
書込番号:14829791
ご返信頂きました皆様ありがとうございました。
費用の掛からない解決策から順次試してみたいと思います。
パソコンのD-SUB15ピンコネクタにDVI-D端子変換コネクタを付けて、
その変換コネクタのDVI-D端子側にDVI-D端子-HDMI変換ケーブルを繋いで
テレビのHDMIコネクタに接続すれば良いのでしょうか?
ただ、コンバータを必要とするとのアドバイスもありましたので
次のステップでトライしてみたいと思います。
書込番号:14835831
変換コネクタではアナログ信号をデジタルに変換することはできません、その方法では表示しませんよ。
書込番号:14835928
やはりコンバータが必要なのですね。コンバータのできるだけやすいものを見つけて利用することにします。ありがとうございました。
書込番号:14862098
液晶テレビ・有機ELテレビ > 日立 > Wooo L32-XP08 [32インチ]
先日、ヤマダ電機でWooo L32-XP08を購入しました。
そのTVで『 You Tube 』を見たいのですが、どのようにしたら見れるか教えて下さい。
できれば手順も教えて下さい。
このテレビには、YouTube視聴機能が搭載されていません。
ブロードバンド放送というか、ネット動画系は、
http://av.hitachi.co.jp/tv/xp08/l_lcd/l32_xp08/feature/wooonet.html
に載っているサービスのみ。
書込番号:14310704
早い回答ありがとうございます。
しかし、Yahooからも見えないなんて寂しいですね。
書込番号:14310781
まどろっこしい事をしなくても
ネット環境に繋げているPCをHDMIで
TVと繋げて観たら良いと思うけど。
現行ノートPCならネット環境がよければ
HD画像くらいなら充分見れます。
書込番号:14311167 スマートフォンサイトからの書き込み
PCの様に、検索サイトで検索してジャンプする使い方は、他機でも出来ないはずです。
(知らない機種では出来るかも知れませんが・・・)
これは、テレビに搭載されている簡易ブラウザがプラグインをインストール出来ないため。
YouTube視聴が出来るテレビでも、専用の視聴機能を呼び出す形です。
書込番号:14311183
拝見しました
少しこちらを参考に
http://kakaku.com/kaden/lcd-tv/guide_2041/
残念ながらYouTubeを見る場合対応のソニーやパナソニックのテレビならみれますが
日立の場合GyaOの動画以外は見れないです
このテレビでYouTubeをみたいならパナやlgの対応のレコーダーかIoデータかApple TVなど専用機など各種周辺機器では見れますので
1万円以下〜なので予算が許すなら検討してみてください
書込番号:14311771
大変遅くなりましたが、ありがとうございました。
今後も宜しくお願い致します。
以上になります。
書込番号:14816079
ヤマダで1日2日のGW店舗限定?価格59800円で購入(5年保証付)
安くなりましたね(⌒-⌒; )
ファームウェアバージョンUPなんですが
REGZAみたいにネット経由でできないんでしょうか?(T_T)
取説の記載通りサービスにTELして来てもらうしかないのかな?
ユーザー登録も終了しちゃってますね(´Д` )
書込番号:14533542 スマートフォンサイトからの書き込み
Wwooonetからネット経由でのアップデートが可能です(^^)
http://av.hitachi.co.jp/tv/wooonet/index.html
書込番号:14534230
u-ichikunさん
手動での更新はないんですね
最近の自動UP日時を調べてみると先月末尾(T_T)
次の自動UP日時はいつだろう?
ユーザー登録は出来ませんでしたが、
PS3 Media Serverで
PC動画もネットワーク再生出来て素晴らしいですね(⌒-⌒; )
書込番号:14534269 スマートフォンサイトからの書き込み
ヤス緒さん
おおお〜(((o(*゚▽゚*)o)))
自宅に帰り次第試してみます
書込番号:14534280 スマートフォンサイトからの書き込み
ヤス緒さん
wooonetで見てみました。
製品サポートアイコンを押してみると
ソフトウエア更新の項目は「最新の状態です」となってましたが(汗)
本体の更新確認を見てみると
XXXX_0156/XXXX_095Fとなっておらず
XXXX_0103/XXXX_028Fのままでした。
wooonetからのアップデートもストップしてるんですかね?
書込番号:14534961
ひょっとすると放送波ダウンロードと同じく、実施期間が決められてるのかも?
もしそうでしたら、次のUPを待つかサービスにTELして来てもらうしかないかもです。m(_ _)m
書込番号:14536082
また更新時期になれば出来るとは思いますが、
今はそういう時期じゃないのかもしれませんね。
あの自動セットにしておけば、いざ受信環境になっていれば更新していうかもしれませんね。
あとは、連絡かこまめに確認でしょうかね??
書込番号:14536177
おはようございます
サポセンにTELしてみました
放送電波からの配信期間でないとWOOONETからのUPデートもしてないとの事(; ̄O ̄)
NET経由なら何時でも可能なようにしてくれれば良いのに‥‥と思いました(>_<)
東芝機とは違いますね(; ̄O ̄)
お二人共ありがとうございました
書込番号:14537153 スマートフォンサイトからの書き込み
こんばんわです
何時の間にかUPデート来てました( ´ ▽ ` )ノ
手動で画像処理ソフトウェア更新も完了
報告まで(^。^)
書込番号:14605368 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
液晶テレビ・有機ELテレビ
