このページのスレッド一覧(全11スレッド)![]()
| 3 | 3 | 2012年11月1日 14:47 | |
| 0 | 6 | 2012年10月23日 11:06 | |
| 2 | 10 | 2012年9月4日 09:48 | |
| 0 | 2 | 2012年8月7日 11:42 | |
| 1 | 2 | 2012年8月6日 08:00 | |
| 4 | 12 | 2012年7月14日 22:00 |
プラズマテレビ > 日立 > Wooo P42-GP08 [42インチ]
スレ主さん
ご購入おめでとうございます。
私は電化製品は新品しか購入しないです。
スレ主さんのお気持ちのように不安になるからです。
既に購入されているのですから本機を楽しんで下さい。
書込番号:15279407
かなり、お安く買われておめでとうございました。これだけお安く買われてとりあえず異常無かったら、割りきって使った方が宜しいですね。恐らくヤマダ電機の延長保障入ったかと思いますが、ご存知の通りヤマダ電機の保障はパネルの交換は保障外ですので、、、私的には良い買い物したと思います。
書込番号:15280405 スマートフォンサイトからの書き込み
ヤマダの延長保証は、以前と違って2年目以降免責があるので辞めました。
(例えば、2年目:20%負担)安心会員サポート?だと100%保証らしいです。
なので、故障した時に会員に入って、1ヶ月後(1ヶ月経たないと保証不可の為)
に修理で十分かなって感じです。それまでは、別部屋にP42-XP03があるので。
書込番号:15280472
はじめまして原因がよく分からないので教えて下さい。
先月購入したこの機種で 昨日、HDMIケーブルで接続してる機器、PanaのブルーレイとスカパーのHDチューナーが映らなくなってしまいました・・・
昨日の朝まではブルーレイのほうは映っていたのですが、これってケーブルの問題でしょうか
TVの方の問題でしょうか?
ケーブルはスカパーはamzon製の安価なケーブルですが、BDの方はビクター製のものを使用しています。
TVが1台しかないため、他のTVでは確認が出来ません。一応、HDMIケーブルの抜き差しはしてみました・・
今まで観れていたものが2系統一気に観れなくなったのは、TVの方が原因でしょうか?
購入したばかりなのですが・・・・
新しいケーブルを購入して試してみたいのですが、安くはないので他に確認する方法は
ないでしょうか?
そのケーブルを友人宅・近所の人の家・電気屋さんで試させてもらえませんか?
書込番号:15236641
TVの電源をコンセントから抜いて、しばらくたってから電源を入れても同じですか。
書込番号:15236744
BDの方のHDMIケーブルを使用して問題なく映ればケーブルが悪いですし、映らな
ければテレビの故障でしょう。HDMIケーブルは有名メーカー製の一番安いものがいい。
書込番号:15237551
皆さんありがとう御座います。
実家まで、機器とケーブルを持って行き試したら映ったので、ケーブルや機器側の問題ではなかったので、TVの電源をコンセントから抜いて、1分程度経ってから電源再投入したら直りました。
そこでもう一つ教えて頂きたいのが、こういった事象はよくあることなのでしょうか?
HDMI接続だとよくある事象なら、そのままでも良いかなと思いますが、明らかにTV側の
問題であればメーカーに修理依頼した方が良いのでしょうか?
6年くらい前のPanaビエラでは このようなことがなかったので驚いています。
もう一度ご教授願います。
書込番号:15240628
通常は、あまり発生する事は無いですよ。
まだ、保証期間内ですから、購入店またはメーカーに相談された方が良いでしょうね。
書込番号:15240725
まじ?レンジャーさん
「よくある」ということはないでしょうが、「たまに」とか「まれに」起こることはあると思います。
今時の家電製品の中身はコンピュータなので、パソコンの動作がおかしくなるような感じで動作がおかしくなることがあります。
そういう場合は今回やられたように、電源ケーブル抜き挿しで「リセット」をかけると直ることが多いですね (本来はそういう状態になるような製品作りをすることそのものが間違ってはいますが...)。
特に HDMI は、私の経験から推測するとこれまでの映像ケーブル (黄色のピンプラグなど) と違って、単純に映像信号を送っているのじゃなくて、どうも双方の機器で情報交換をして、信号を流すことそのものや、どういう種類の映像データを送るのかということを判断していたりするようで、その通信がうまくいかないと「映像が映らない」とか「ハイビジョンでない映像になる」なんてことがおきます。
我が家は Wooo や DIGA は使っていませんが、東芝テレビにいろいろな機器を HDMI 接続していて、さらに HDMI 分配器やセレクタを使っていたりするのですが、そのせいでたまに映像が映らないとか、解像度が低くなる現象がおきています。
起きるのは数ヶ月に一回くらいだし、HDMI 分配器やセレクタを使う前は起きていなかったので、我が家の原因はそういう機器でしょうが、直接レコーダーやチューナーを接続する場合も、それらの機器とテレビとの間の通信の状況によっては起きることもあるのでしょう。
なお我が家のスカパー!HD チューナーはパナ製の TZ-WR320P なのですが、ホームサーバ機能を有効にしていると HDMI 出力がうまく出ない (というか TZ-WR320P 側で「HDMI 出力するかどうかの状態」が切り替わらなくて、テレビを点けても映像が映らない) ということが起きやすくなることを把握しています (間に HDMI 分配器をはさんだ状態での話ですけどね)。
今回はおそらくはテレビ側の問題の可能性が高いと思われるので、HDMI ケーブルの交換や、場合によってテレビの交換も含めた対処をしてみるとよいと思いますが、それでも同じような症状が起きる可能性は 0 ではないでしょうね。(相手機器との組み合わせが原因の現象の場合)
書込番号:15240994
現在自室でREGZA32型を使用しています。概ね不満はないのですが、画面の大きさが物足りなくなり、買い替えを検討しています(40−42型当たり)。自分の場合、一日あたり平均でゲームを1時間、映画やサッカーなどを3−4時間という使い方で、プラズマも検討しています。
プラズマといえば焼き付きみたいにウンザリするかもしれませんが、あくまで参考までにお聞かせください。
ゲーム1時間、映画やサッカー鑑賞3−4時間という使い方で、焼き付きは発生するものでしょうか。省エネモードにするとか、スクリーンセーバーを使うとか、付けっぱなしで寝ないとか、防止にはある程度気を遣いながら使用するつもりです。
個体差があるので一概に言えないのはわかっていますので、参考までにご意見をお聞かせください。
その程度の利用で焼き付くようだったらクレームの嵐でしょう。もちろん焼き付きの可能性が皆無とは言いませんが。
私はメインにプラズマを利用していますが、わずかでも焼き付きの不安を抱く知人などには液晶をすすめています。
書込番号:14982880
さっそくありがとうございます。
ですよね。ゲームだけが原因とは限りませんし、気を遣ってばかりいたら楽しめませんもんね。
ゲームが好きなひとたちが、一般的にどれくらいの時間プレイしているのかわからないので、確認してみました。ちなみにぼくの場合、結構まめにTVの電源を切ります。このTVは対人センサーがついているようですが、今のTVにはないため、ゲーム中に席を外すときとかはゲームをポーズしてTVの電源を切ります。映画鑑賞なども同じです。
書込番号:14982935
こまめに電源を落とすのは逆効果かもしれません。
自分の経験ですが、30分くらい固定表示があるとまず「残像」が発生します。
残像は焼付きの一歩手前の状態ですが、これはその後固定表示していた時間の2倍くらいの時間別の画面を表示すれば大抵は消えます。
しかし、「残像」が残っている状態で電源オフを繰り返していると焼付くことがあるので、ご注意ください。
自分の場合、朝の時刻表示が焼付きました。(パナのP50V2ですが2台連続で焼付きました。)
日立(今はパナも?)はスクリーンセーバー機能があるので耐性が向上しているとは思いますが、
焼付きが気になるなら素直に液晶を選択された方がいいかと思います。
書込番号:14983335
なるほど。対策としては電源を切るのではなく動画を映すわけですね。ゲーム中であれば、TVのチャネルに切り替えるとかそういうことですか。。
時刻表示で焼き付くとのことですが、BS放送局のロゴとかも焼き付いたりするのでしょうか。そうだとすると観られるコンテンツがかなり限られてくる気がするのですが。
書込番号:14983505
局のウォーターマークは半透明なので大丈夫かと。
たしかプラズマのおかげで半透明だと思いました。
書込番号:14983898
自分も心配で最初の1ヵ月はスタンダードでエコナビONでやっていました。
(2〜3時間 ゲーム主にレース、FPS テレビは1〜2時間)
一度映画を見る時にシネマ、エコナビOFFにしたら めちゃくちゃ感動しました。
以前の見返したら暗くて見えてなかった所もありました^^;
それからはHDMIのPS3の時はゲームや映画も見るのでユーザーで自分好みの画質にして、エコナビOFFでやっています。
また、良いのか悪いのか分かりませんが、ゲーム レースだと右下にメーターFPSだと右下に弾数や左上にマップがずっと残りますので長い間ゲームした後はスタンダードでエコナビ状態でしばらくテレビを映しています。
テレビを見る時はスタンダードでエコナビONで見ています。
これくらいだと今まで焼き付きは確認できません。
自分も詳しくないので偉そうに言えませんが・・・(笑)
少しでも参考になればと思い返信しました。
書込番号:14984698
ありがとうございます。ライトゲーマーで注意すれば大丈夫なのでしょうね。
プラズマで映画やサッカーをみたい!という願望が日に日に高まっていますので、もうしばらく悩んで決めたいと思います。個人的にパナが好きではないので(これはテレビの品質という意味ではなく、過去に別件でもめた経験があるからです^^;)、日立の在庫があるうちに。。という気持ちが焦りを呼ぶわけですが(笑)。
購入に至ったらレビューしてみたいと思います。
書込番号:14990180
もう1つ質問があります。蛍光灯の映り込みについてです。
視聴環境は、結構狭い部屋(約6畳)ですが、視聴距離は170cm前後あります。夜しかTVは観ませんので、カーテンを閉めるため外光は全く問題ありませんが、天井に蛍光灯があります。この場合、蛍光灯の映り込みは気になるでしょうか。
ちなみに現在蛍光灯の色はナチュラルですが、電球色に変えたほうが良いとかありますか?
何度もすみませんが、お気づきの点があればアドバイスをお願いいたします。
書込番号:15002796
昼光色の蛍光灯 色温度「高」
昼白色の蛍光灯 色温度「中」
電球色の蛍光灯 色温度「低」
↑こんな感じに合わせるのが基本ですかね。まあスレ主さん自身が『白』が自然な『白』に見えればOKです。
書込番号:15020140
視聴距離は測ったところ1,8m程でした。
リビングのプラズマtvは3m以上はなれた所でみてますが調度良い程です。
1.8くらいで実際見ても別に問題はなかったんですが
長時間見てると目に負担がかかるのでしょうか?
実際こちらのtvを2m程の距離で見てる方どんな感じでしょうか?
取扱説明書にある推奨視距離は1.6m以上ですので問題ないと思います。
ただ、個人的には画面の明るさの設定や映像の種類、視聴環境などによっても変わるし、個人差も大きいのではないかと思います。眼が疲れるようでしたら負担がかかっていると思われる部分を変えてみてはいかがでしょうか。
書込番号:14901556
sonner5102さん
65型を1.8mくらいで見ていますよ!、何ら問題はありません。3Dの場合は本当は視野にテレビの
フレームが入らない方が良いのですが・・・。
プロジェクターで130インチでも見ますが、これでも大丈夫です。視野は画像だけでその他は見えません。
ただ、字幕が右側に出ると首を右に向けないと、しっかり読み取れないという弊害がありますが・・。
視野が画像だけだと、本当に例えば映画ならその映画に入り込めます。ジュラシックパークのティラノ
ザウルスが登場する場面など一人じゃ怖くて見れません????。
書込番号:14905994
ブルーレーを購入して接続したら通常通りに使えますか?
あんまり家電全般くわしくないもので。
hdd内臓らしいですけどdvdなどを挿入して見れないんですよね?
dvdなどを視聴するためにはそれ用の機器を買う必要があるという事ですよね?
そのためにブルーレーというのを買おうと思うんですが
接続して録画したり再生したりこのtvは対応しますか?
ブルーレー → ブルーレイレコーダー
のことですか?
それならどのメーカーのものでも接続・使用可能です。
市販のDVDも再生可能です。
基本的には、ブルーレイレコーダーの内蔵HDDに録画して、ディスクにダビングする手順です。
もちろん、観て消し用途ならディスク化する必要はありません。
観た後にそのまま削除すればOKです。
ソニー、パナソニックが安定して使いやすくてお勧めです。
書込番号:14901529
録画はWoooに任せるからBD/DVDの再生さえできればイイって事ならばブルーレイプレーヤーでもOKです。
書込番号:14901751
はじめまして
今まで36インチのブラン管を使用して
やっと念願のプラズマを手に入れたんですが
がやけにノイズっぽいんですが不良品でしょうか?
画面上部に帯状に薄い砂嵐のようなノイズと
チャンネルを切り替える時の黒字に各チャンネル名が
スクロールする画面で全面に砂嵐のようなノイズが見えます
とりあえず購入先にも聞いてみようとは思いますが
あまりひどい症状じゃないので対応してもらえないような気がして
プラズマ初めてなのでそんなものなのかどうかがわからず質問しました
砂嵐のノイズだとアナログ放送って感じがしますが、デジタル放送に切り替えてご覧になってますか?
大きなブロックノイズなどでノイズ部の映像が全く分からないようなら、受信感度の問題かもしれませんので、受信感度を調べてアンテナケーブルの交換やブースター利用等、適切な改善が必要かもです。
上記ではない場合はなめらかシネマ設定の問題かもしれませんので、なめらかシネマをオフにしたりシネマスキャンをオンにしてみると、細かいノイズが改善される場合があります。(なめらかシネマはプラズマでは基本的に使用しない方が良いと思います)
その他だと初期不良の可能性もあるので、その場合はやはり購入店に相談した方がよさそうです。
ちなみに・・
ブラウン管からの買い替えだと、プラズマでも液晶でもノイズ感は多めに見えると思います。
そういった部分の問題なら慣れしかないと思いますよ。。
書込番号:14604772
アンテナの入力値ってどれ位ありますか?
ご先祖様の01シリーズを使用してますが最低でも50以上ないと
辛いですよ。
書込番号:14608528
クリスタルサイバーさん
レスありがとうございます
この機種ってまだアナログ積んでるんですかね?
設定は切り替えていませんがブロックのノイズよりより細かいものです
いろいろ調べた結果どうやらこれが通常のようなもので
大画面を近くで見たので気になって、通常の視聴位置で見ればわかりません
テレビを変えて楽しみにしていたのですがテレビが大きすぎるのか
地デジの映像が低いのか、ちょっと残念です
配線クネクネさん
レスありがとうございます
入力値は59ぐらいでほぼマックスに近いです
どうやらこのぐらいのノイズは当たり前で
期待しすぎてた自分が間違っていたみたです
書込番号:14619650
私も、bo-seさんと、同じような思いです。
ちなみに、以前、お持ちだった、ブラウン管TVの型名はなんでしょうか?
薄型TVは、中途半端な、画質、音質、大きさ、重さ、薄さ、消費電力、機能。
全てが中途半端で、映像と音声を伝える機器としての、本質は、
どこかに忘れてきたんでしょう。
どれをとっても、満足する項目は、ないかと思います。
画質追い求めるなら、今なら、D-ILA系や、DLP系のプロジェクターですね。
音声も、サラウンドシステム、自前で組んだ方がいいですよ。
画質の残念な感じは、音質の残念な感じがさらに増幅されます。
Woooは、まだ、画質も、音質も薄型テレビの中では、トップクラスだと思うんですけどね。
それでも、ブラウン管TVには、及びません。
書込番号:14674920
powerwideさん
レスありがとうございます
sonyのベガ(KV-36DX750)に安物のチューナーをD4接続でつけてましたが
液晶(シャープがかかりすぎたようなバキバキした質感が苦手)
よりかは満足してました
そもそも買い替えを予定してなくあまり薄型にも興味がなかったのですが
チューナーの調子が悪くなり急遽購入することになったので
プラズマを実際あまり見たことがなかったんですが
先入観で薄型だったらプラズマを買えばちゃんとしたチューナーも内蔵だし
今以上の画質になるとばかり思っていたので
実機も見ずに購入したので実際見たときはびっくりしました
36インチであんなに綺麗に映っていた地デジが
42インチになると画面が大きすぎて地デジの解像度が足りないのか?
写真で言う圧縮率の上げすぎのような画質に初期不良か?
とも思いましたが
これがプラズマなんですね、、、離れてみれば気にならないし
技術の進歩でてっきりブラウン管<プラズマと思ってたのが間違いでした
音声はまったく興味がない(違いがわからないw)んですが
音質もブラウン管のほうが上なんですか!?
そういえば前のはサラウンドで聞こえてたような、、、
boseのDVDホームシアター(LS-18U)があるのでそれに繋ごうと思ってますが
たしか規格の関係で地デジの5.1chに対応してないんですよね、、、
そのためいちいち二つリモコン操作するのも面倒なので迷っているとこです
DVDも終わりかけてるしせっかく奮発して買ったboseが終わりかけてますw
書込番号:14676314
> よりかは満足してました
いいブラウン管をお持ちだったんですね。私は、その後継のSONY KD-32HD900でした。
そして、同じように、レコーダのチューナつなげてました。
そちらの方が、きれいでした。
液晶は、おっしゃる通り、目が悪くなりそうで、お金出して買う気にはなりませんよね。
ブラウン管は、テレビ自体がでかいので、スピーカーもでかいです。
ウーファーもすごいの積んでたんですよ。
BOSEもいいですよね。HDMIリンクに対応していないだけで、
光でつないで5スピーカーモードで5.1ch楽しめそうですけどね。
リモコン2個は、ご愛嬌。リンク、リンクって言っても、
同じメーカーなのに2個になっている人も結構いますから。
私は、AMS-1IIつないでました。なんか、似たような、システムですね。
私の場合は、正直、SONYのテレビの方がいい音してました。
友人などは、最初、「BOSEのスピーカーいい音してるね〜」
なんて、言ってましたけど、実は、テレビの音だと知ると、驚いていました。
音は、バランスですね。
BOSEは、小さいスピーカーで、強力な磁力で思いっきり引っ張って音を出す感じ。
対して、SONYのブラウン管に積んでたスピーカーは、馬鹿でかいボディサイズを生かして、
スピーカー容積を稼いで、高域から中域、低域バランスよく鳴らす感じですね。
どちらも好みですけど、リビングで楽しむなら、ブラウン管テレビ搭載のスピーカーの音がちょうどいいのかもしれません。
BOSEは、結構、でかい音出さないと、なかなか、実力を、真価を発揮できない感じですね。
ただ、Woooにしたのは、いいと思いますよ。実機見ないで購入した割には、
不幸中の幸い。
スピーカー開口部がしっかり取ってあるので、薄型の中では、結構、音いいですよ。
CONEQもあって、何気に、そこそこ、鳴らしてくれます。ただ、それなりですけど。
他のメーカーでも似たようなのありますが、これに勝てるのは、三菱のDIATONE搭載系のやつかな。
お金出せば、セルレグザとかありますけど、あそこまでは、必要ないですよね。大体液晶だし。
すぐ壊れそう。
書込番号:14676955
powerwideさん
レスありがとうございます
今日BOSEに光ケーブルでつないだんですが
PCM:2.0と表示が出て5スピーカーにはなるんですが
5.1chサラウンドはできてないような気がします
古いんで仕方ないかなとおもいますが
が音に鈍い私でも聞き比べたら
低音の出にびっくりしました
ドラムの音がはっきり聞こえて
テレビだけだと今まで聞こえてない部分があったんですね
でこういうシステムのときTVの音量は切るんでしょうか?
boseのみだと厚みがないというか、、、
テレビの音は声部分が効きやすく
boseは全域で聞こえているって感じなんですが
boseのみだとクリアすぎてTVも音を出すと
厚みが出るんですがこれがあってるのかどうか
いいスピーカーだけ鳴らした方がいいのか?
TVのスピーカーも足して厚みを出した方がいいのか?
ご意見いただけたらうれしいです、よろしくお願いします
書込番号:14706140
返信、遅くなってごめんなさい。
> 古いんで仕方ないかなとおもいますが
5.1ch対応じゃないので、あくまで、5スピーカーによるサラウンドのようですね。
古いからダメってことじゃないですよ。
独断で、
5.1chサラウンド(5スピーカーサラウンド):主に映画、ゲーム
2chステレオ:音楽
と、割り切ってもいいかもです。
> が音に鈍い私でも聞き比べたら
> 低音の出にびっくりしました
> ドラムの音がはっきり聞こえて
bose様様ですね。
薄型テレビだけじゃ、どのメーカーでも、この音は無理です。
6歳以下ぐらいの小さいお子さんがいる場合は、
切った方がいいかもです。
音に敏感な子は、気持ち悪がる子もいるはずです。
大人だけなら、お好みでどうぞ。
お若い方のようなので、ご存じないかもしれませんが、
昔、ちょっと音にうるさいお兄さんたちが、
ソアラとか、レパード、USアコードなる車に
ノーマルの状態だとつまらないので、
carrozzeriaとか、KENWOODなどのスピーカーを後ろに
ちょい足しして、積んだだけで、
みんな、音がすごいって喜んでました。
自分が気に入ってればそれでいいと思いますよ。
もちろん、当時は、5.1chサラウンドなんてありません。
ステレオで、4スピーカー、または6スピーカーサラウンドと、ウーファー。
これだけでも、十分、楽しめます。ツイーター積む人もいましたよ。
> テレビの音は声部分が効きやすく
テレビが出しやすい音と、boseが出しやすい音があります。
じゃぁ、ほんとの音は?となると、突き詰めると、
お金がかかって、大変なことになってしまいますので、、、
映画や、ゲームなら両方でもよろしいかと。
5.1chになっていないので、背後からのみのセリフ、音ってのが
感じられないかもしれませんが、臨場感は伝わるはずです。
NHKのSONGSのような番組など、ある程度決まった、スタジオで、
決まったスタッフ、カメラがおおよそ定位置で、
決まった機材で作成されているような番組は、
boseのみがいいかと。
今の一般的?な、日本の住宅事情だと、馬鹿でかい、アンプや、
ウーファー、スピーカーを置ける人は少ないです。
そこで、まず、行きつくというか、妥協するというか、
今の中で、ベストかなと思うのが、YAMAHAのYSPシリーズ,
YRSシリーズですね。
なかでも、「YRS-1100」は、なかなかかと。
ごめんなさいね。boseを否定しているわけではありません。
いよいよ、「5.1chが聴きたい!楽しみたい!」
となったときの一つの解です。
AVアンプから、それに合うスピーカーやスピーカーケーブル一式。
サラウンドスピーカー用の台や、金具などをそろえて、DIYしたり、
業者に設置を頼んだら、うんじゅう万から、中には、床材や、壁材、
電源見直し含めて、プチリフォームして、
うんびゃく万円の世界になる人もいます。
それが、これ一台で10万円もあれば、十分、一般の人が、いや、プロの人も満足する
音響で、おつりがくるはずです。
これ一つで、かなり楽しめます。
これ、バーチャル5.1chじゃなく、リアル5.1chなんです。
更にいうと、これは、7.1chまで、楽しめるのです。
音のビームを出して、壁に反射させて、後ろからも、
音が聞こえるようにしているのです。
さすが、メイドインジャパン。なんて、思います。
理想的には、障害物のない、きれいな長方形のお部屋なら、
「うそ?」って思う音が出るはずです。
後ろにスピーカーおいていないのに、後ろから聞こえてきます。
変形していても、ちゃんと調整して、出してくれるようになっていますので、
変形のお部屋でも、それなりに楽しめるはずです。
視聴環境によって異なるので、あまり、過大な期待はしないでくださいね。
おけるなら、後ろに、スピーカーおいた方が早いし、確実です。
その場合、今ある、boseと置き換えになるかもですね。
でも、もったいないですよね。bose。
YRS-1100は、コストから見れば、音質、デザイン性、インテリア性、機能性、
ベストパフォーマンスだと思います。
私も欲しいです。
妻が、リビングには、ごちゃごちゃするから、
後ろにスピーカー置かないでと言っているので。
5.1chやるなら、これしかないと思っています。
悩みますよね〜。わかります。私も音の一難民です。
そこに行きつくのが、今の薄型テレビの悲しいところです。
実は、SONYの後期のモデルのブラウン管テレビには、
センタースピーカーモード?っていう、機能がありました。
これは、テレビのスピーカーをセンタースピーカーに。
そして、サラウンドシステムを合わせるという、形で、5.1chを楽しむという、
なかなかのすぐれものでした。
とりあえずは、今の状態で、じっくり楽しんで、どうしても、
5.1chで楽しみたい、BD、DVDソフトや、オリンピックや、ワールドカップなどの
コンテンツが出てきたときに、それに対応したAVアンプや、オールインワンの
YRS-1100などを揃えるでも、遅くはないかと。
折角、いいものをお持ちなのですから、今のシステムで楽しむのが
一番、賢いかと思います。
お隣さんとの問題で、サラウンドシステムなんて怖くて、置けない人は、
世の中、たーくさん、いますので。
お贅沢な、お悩みなのですから。
書込番号:14734044
powerwideさん詳しくありがとうございます!
自分なりにいじってみてセンタースピーカーの出力を上げたら
声が聞きやすくなりテレビの音を出さなくても納得いくようになりました!
厚み?(これが厚みなのかどうかわかりませんが、、、)がなくてもクリアな音で満足です
逆にCMでもウーファーが効いて「ド〜ン!」と映画館みたいになるので
笑ってしまいます
BOSEはちょっと重低音が大きいみたいですね
バランスで下げました
車もBOSEサウンドがついていますが
ちょっとノリのいい曲をかけると深夜のヤン車みたいにドカドカ鳴ってしまいますw
YSPとかは徳井君がテレビでいってたやつですね
バーチャルじゃないってとこがいいですね!
次の候補に入れときます
ここで教えてもらうまで
BOSEのよさもわかってなかったし、使えないので売って
スピーカー内臓の安いTVラックでも買おうと思ってましたが
今のシステムでかなり満足なTVライフを送れそうです!
長い間にわたり詳しく教えていただきありがとうございました!
書込番号:14768207
車にもBOSEサウンドついているんですね。
もう、耳が、重低音&サラウンドに慣れているので、
そんじょそこらのスピーカーとアンプじゃ、
満足出来ない、お耳になっちゃてるでしょうね。
いまどき、BOSEサウンドシステムが乗ってるということは、
バブリーな車に乗ってらっしゃるのではないでしょうか。
いいですねー。
私も、BOSEサラウンドシステムの車。
古いけど、、、音、いいです。
悪口みたいになるといやなのですが、一部の高級車を除いて、
近頃の自家用車は、音は、驚くぐらいスカスカで、
一体、進化したのか、退化したのかわかりません。
おっと、脱線しそうになりましたが、CMは、録音レベルや、
音声レベルが、違うために、通常の番組放送と、CMで違いが出やすいうえに、
BOSEですから、どーんとくるときは来るので、気をつけないとですね。
ご自身の耳を信じて、良い音を追及してください。
年齢とともに、人間もいろんなところが、性能が落ちていきます。
若いうちに是非、いい音を、聞いて幸せな時間を過ごしましょう。
YSP徳井くんが、テレビでやってたらしいですね。
どんなふうにプレゼンしていたのか、観たかったです。
ちなみに、逆の質問で申し訳ないですが、
どの番組ですか?私も見てみたいです!
もし、覚えていたら教えてください!
書込番号:14790383
車は日産のCPV35スカイラインクーペです
こだわって左ハンのインフィニティですが
そんなにバブリーな車ではないですね〜f(^^
以前までipodをFMトランスミッターで飛ばして聞いていたぐらい
音には無頓着でした
Boseはブランドステータスぐらいで、、、
車もオーディオ好きが多く
マッキントッシュやら聞いたことがないメーカーがいっぱいありますが
スペースシャトルのスピーカーがBOSEと聞いて
一気に好きになりましたw
そういうのに僕は弱いです
時計は月に行ったオメガスピードマスターが好きで
カメラも一緒に行ったニコンが好きです
ただのミーハーですねw
YSPの徳井君は
もう結構前ですが雨トークの家電芸人の時ですね
多分かなり前なのでDVDも出ているので
家電芸人特集を見れば出ていると思いますよ!
powerwideさんとおなじ音が壁から反射して
後ろから聞こえてくるって力説していたので
かなり記憶に残っています
あの影響でYSPがだいぶ売れたんじゃないかなって思うぐらいです
「YSP 徳井」で検索したらこんなの出ました!
http://dogatch.jp/interview/335/02.html
やはり!売り上げ3倍って書いています
「雨トーク YSP」で検索したら
放送日が2008/1/2、2009/10/8あたりみたいです
書込番号:14791440
いいお車にお乗りですね。
知人が乗っていて、左ハンではないですが、
加速がいい感じで、確かに、BOSEでした。
いや〜バブリーとしときましょうよ。
ミーハーいいじゃないですか。素晴らしいです。
そうやって、洗練されていくんだと思いますよ。
オメガに、ニコンに、ゼロハリって感じですかね。
最近は、TUMIとかもありますね。
いいご趣味だと、思いますよ。
家電芸人特集のDVDですね。ありがとうございます。
URLも。
前から気になっていました。
私は、ヤマハ本社?東京支社?的なところで、
会議室のような、音響施設のようなところでも、
聞いたことがあるのですが、期待していなかっただけに、驚きました。
「売り上げ3倍」すごいですね。まだまだ、売れると思います。
BOSEでしばらく、楽しめると思います。
もし、やるときは、お持ちのものから考えると、
YSP-4100クラスにしといたほうがいいですね。
もし、家を購入するチャンスがあれば、ホームシアターを、
最初から入れといたほうがいいかもですね。
いずれにしても、いいものをお持ちなので、
末永くお使いになるのが、良いかと思います。
この3連休も、楽しんでらっしゃるんでしょうね。
ではでは。
書込番号:14807612
【Myコレクション】yusei
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
