DNP-720SE-SP [プレミアムシルバー]
AirPlay対応のネットワークオーディオプレーヤー
このページのスレッド一覧(全72スレッド)![]()
| 4 | 9 | 2014年2月1日 18:18 | |
| 0 | 3 | 2011年11月3日 15:54 | |
| 1 | 1 | 2011年11月1日 04:23 | |
| 0 | 0 | 2011年10月28日 15:59 | |
| 0 | 1 | 2011年10月25日 18:18 | |
| 5 | 5 | 2011年10月26日 06:59 |
ネットワークオーディオプレーヤー > DENON > DNP-720SE-K [ブラック]
当機に変えてからAirPlay(無線LAN)での「サー…」ノイズがひどいです。
これは当機から出ている音ではなく、すぐ上に設置してある真空管アンプが
無線LANのノイズを拾って出ているようです。
(当機の電源を落とすと「サー…」ノイズはパッと消えます)
当機が悪いわけではないと思うのですが、たまたまこのアンプの防磁対策が
弱かったのか、それともどんなアンプでも無線LANの環境下ではこのような
ノイズを拾ってしまうのでしょうか?
使用されている方の中で、こういったサーノイズに頭を悩まされている方は
いらっしゃいませんか?もし効果的な対策などがあれば教えてください。
>たまたまこのアンプの防磁対策が
>ノイズを拾ってしまうのでしょうか?
オーディオはGHz帯の電波環境で使われることは想定していないので、
いい音を聴きたいのであれば無線LANはスイッチOFFです。
アンプ側に対策しようとすると電子レンジで使われているシールドネット板を筐体全体に貼り付ける必要があり、
現実的な価格にはならないと思いますよ。
書込番号:13916089
今流行の「ネット・オーディオ」のつもりでしたが
まさかこれほどノイズに侵されるものとは思っていませんでした。
(無線LANではネットラジオくらいしか使っていなかったので気付きませんでした)
アンプのボリュームを上げれば分かりにくくはなるものの
ここまで大きなホワイトノイズを常時抱え込んでいるとなると
音質うんぬんの前に、じっくり音楽を聞く気にはなれませんね。
USBの再生ではノイズはなく、音質的にも「ほどほど」なので
やはり無線LANによる弊害は多大なものなのかもしれません。
この機種はオーディオ関係の雑誌でも結構取り上げられていますが
こういった「ノイズの酷さ」の記事はほとんど見かけませんでしたので
もしかして自分の環境だけが特殊でノイズが出ているのかと心配していました。
やはり他の方も無線LANのAirPlayではこういう症状が出ているのですね?
書込番号:13916430
無線LANは、GHzの周波数を使うことと、スペクトラム拡散通信をおこなうことから考えて、無線LANの電波を、オーディオ用の真空管アンプが音として受信できるとは考えにくいです。
サーというノイズであろうとも音として受信できるということは、特に高周波用として作られていない真空管でGHzの受信機が作れるということであり、真空管にそんな優れた性能があったのか、という大発見につながります。しかし、そう考えるよりは無線LAN以外のなにか別の電波を受信しているのだろうと考えるほうが、可能性が高いです。たとえば、その無線LANの機器の電源ユニットのスイッチング電源が出す電波などです。
出すほうを封じるか、受けるほうで対策するか、のどちらかになりますが、今の時代に出すほうは基本的に、電気機器関連の法律や電波法の基準をクリアしているはずなので、出すほうをこれ以上封じるのは難しく、受けるほう(受けてしまうほう)であるアンプ側で対策するほうが自然だろうと思います。ただ、真空管アンプという時点で、趣味の世界になってしまいますので、本格的なシールド対策などは難しいと思います。同時に使わないとか離して使う、ということで対処するのが現実的だと思います。
書込番号:13916541
やはり放出された電波を封じるのも防ぐのも困難ということですね。
問題はこのノイズが私の環境だけのものなのか、他の方にも同様に生じているのか、です。
■この機種を使われている方にお聞きします。
・無線LANのAirPlay再生時にアンプのボリュームをゼロにしてみてください。
この状態でスピーカーに耳を近づけると「サー…」というノイズは聴こえますか?
書込番号:13916660
今回のノイズの件は DNP-720SE は無線LANの電波も出すけど、無線LANの電波自体はノイズとの関係はないのではないかと思う、というのが私の前回の投稿の趣旨です。無線LAN の電波自体が関係ないとすれば DNP-720SE は、家電製品ならどれもそれなりに基準以下の電波は出すもののひとつにすぎず、DNP-720SE 固有の問題というよりも、真空管アンプの機種固有の問題ではないか、ということです。もっとも、真空管アンプはシールドされていないものも多いので、多くの機種に当てはまるのかもしれませんが。どれも持ってないので真実は知りません。失礼しました。
書込番号:13917575
たびたびご返信ありがとうございます。
確かに無線LANとはいえ、これほどひどいノイズが出ていれば各誌・各方面で
「これはひどい!」という意見が出てもおかしくないと思うので、もしかして
私の所有する真空管アンプだけが特殊なケースなのかも…と思っています。
もしアンプを変えて解消するようでしたらアンプの買い替えも検討していますが
気に入っている真空管アンプなので、無線LANノイズのために買い換えるのも
本末転倒な気がして悩んでいます。
やはり音質にこだわるなら当機はあきらめて、きちんとしたCDプレーヤーを
導入するべきなのかもしれませんね。
書込番号:13918859
DNP-720SEの電源にPLC用のノイズフィルタータップやコトヴェール等を付けてみたらいかがでしょうか?
無線LANの電波とは考えにくいですし、デジタルアンプも乗ってない本体から電磁波が空気中を伝わって放出されるとも思えませんので有線の電源を遮断する対策が有効かと思います。
書込番号:14047281
>>SADSさん
DNP-720SEはノイズ問題で嫌になってしまい、すでに売却してしまいました。
USB再生では全くサーノイズは出なかったので多分電源は関係ないと思います。
おそらく720SEの無線LANデバイスのノイズ対策不足でしょう。
これはきっと私だけではなく、使用されている皆さんも気が付いていないだけで
多かれ少なかれ出ているノイズだと思います。
この機種を持たれている方は、AirPlayなどの無線LAN再生を行い、アンプのボリュームを
0にしてスピーカーに耳を近づけてみてください。
おそらく「ジー…」もしくは「サー…」といったノイズが出ていると思います。
次に無線LANの接続を落とし、USBメモリを再生し、同じようにミュート状態で
スピーカーに耳を近づけてみてください。
こうするとノイズはほとんど感じられないと思います。
今は一線級のCDプレーヤーを買い直しましたが、やはりしっかりしたプレーヤーは
このようにチェックをしても、ノイズらしきものは全く感じられませんでした。
まるでアンプの電源が切ってあるかのような静粛性です。
こういった一定レベル以上のプレーヤーですと、ボリュームを上げたときにも
音がうるさく感じないのが不思議ですね。720SEのAirPlayだと音量を上げると
ギスギスした感じで結構聞き疲れるので、あまり音量を上げられなかったのですが
CDプレーヤーに変えてからはそういったことがなく大変快適です。
話が脱線しましたが、720SEのおかげでプレーヤーの「対ノイズ性能」の重要性と
CDプレーヤーの良さが再認識できたことは私にとってもプラスになりましたので
今回の買い物はある意味、有意義なものであったと思っています。
書込番号:14047412
解決済みとなっているのに今更ですが、私の真空管アンプはぶ〜んと蚊のなく音を大きくした
音です。
DTパソコンに音源ボード入れてて曲を数千入れてます。
アンプからケーブルでつないでます。
ワイマックスのルーターをクレードルに挿して有線LANにしてますが、雑音が出ます。
ルーター切れば雑音が出ないから電波が雑音を出してるのは明白な事実です。
周波数とかデジタルとか関係無く雑音発生器である事は確かな事です。
ラジオ電波防止回路をSP端子に付けたら消えるかも??
もう作ったアンプの本は売ったので抵抗とコンデンサの値が分かりません。
回路図のコピーは保存してますが、そんな物は不要と考えていたのでそこはコピーしてません。
大昔の爺さんのやる事だと思っていたから自分がじじいなのに忘れてましたよ。
音楽聴きながらネットはしないからルーターの電源切ります。
書込番号:17139758
ネットワークオーディオプレーヤー > DENON > DNP-720SE-SP [プレミアムシルバー]
ばかげた噂さん、おはようございます。
192kはともかく、本機取説ではWAVは48kHzまでとなっています。
ところが、この記事
http://www.stereosound.co.jp/media/denon/2011_720/review/
WAV96kHzが再生できたとあります。
もしこれが、本当なら朗報です。(間違いではないとは思いますが。)
他の皆さんも、情報あれば教えてください。
書込番号:13710537
デノンとマランツは同会社なので同等のソフトウェアを使用しているようです。
マランツのNA7004がWAV96kHz対応なので、それが要因だと思います。
マランツ側が正式対応すれば、本機も対応する可能性大です。
書込番号:13712983
購入しましたが、あまりに不具合情報が多いので、
購入した家電量販店に相談したところ、未開封
且つ購入して1週間以内だったので返品OKとの
ことで、返品しました。
書込番号:13716110
CD管理に嫌気がさし、iPad+DNP-720SEで通常は聴こうと入手しました。
接続し最初は聴けました。
外出し帰って聴こうとすると聞けない!
ネットワークを疑い、Webラジオを聴くと聞ける。
airplayは、最初0.5秒程度音が出て途切れる。曲の進捗を示すと見られるカウントは進む。
暫くすると、(Empty)と表示される。
アナログ系の出力を確認すると、こちらも出ていない。
いずれも接続時一瞬の音のみ。
そのまま放置すると、iPad側もairplayが切れている。
どなたか経験された方いませんか?
自己スレです。
メーカーに問い合わせたらルーターの再起動か、本体の出荷時へReset等を連絡して頂きました。
ネットワークは、問題無い事を確認していましたので、Resetを実行し再度セッティングをしたら解決しました。
書込番号:13706007
当初はおまけくらいにしか考えていなかったインターネットラジオですが、便利でお気楽なので、今ではすっかりメインになってしまいました。
ただ、複数の局で、曲の途中で急に音が大きくなる現象が時々発生しています。これはこの製品の不具合なのでしょうか? それとも、局側のサーバーなどのせいなのでしょうか?修理に出してもその事象が必ず現れるわけでもなく、悩んでいます。
確かに何処にもタイマー機能については触れてませんね。
同じネットワークCDプレーヤーでも、こちらの機種ならタイマー機能の記載はあります。
http://denon.jp/jp/Product/Pages/Product-Detail.aspx?Catid=8c0df413-b8d2-40c1-a09d-e42128cea96b&SubId=38c1ec23-c813-4a33-b53c-0c0b399a3a4f&ProductId=a018a303-df8a-460b-becf-42f974cb3e11
メーカにーに直接問い合わせた方が早いと思いますよ。
書込番号:13677210
オーディオ初心者です。
DNP-720SE-Kの購入を考えています。
分かる方、ご教授いただけたら幸いです。
1 air playで再生した場合と、nasに保存した音楽を聴く場合とでは、音質は変わるのでしょうか。
2 air playを使うときに、パソコンからとiphoneからの音質は変わるのでしょうか。
3 パソコン(mac)からair playで聴く場合、再生ソフトのアマーラなどを使うと、ituneで聴くときと音質は変わるのでしょうか。
AirPlayの場合再生出来る音源フォーマットに制限があるのと、16bit48khzまでというのがある。
Flacは再生できない、24bit96khzのハイレゾ音源の再生も出来ない。
PCやNASと比べて出来ないことがおおいのです。
ということでオーディオ的には魅力ないのですね。
書込番号:13674190
ついでに云うとairplayは、すべての音声を一旦アップルロスレスに変換して、伝送するので、NASからダイレクトにLANから入力するのと比較すると音質に影響はあると思います。
またAmmaraのような音楽再生専門ソフトは、ソフトでアップサンプリングして、CD音源をハイレゾにして音質アップを狙っているので、airPlayしてしまうとまた16bit48khzに強制的にダウンコンバートされてしまいまるで意味がないですよ。 こういうソフトを使う人はAirplayなどをつかってはダメです。
書込番号:13674265
パワー・トウ・ビリーブさん、早速の返信ありがとうございました。
大変参考になりました。
airplayで高音質はそこまで期待できないということなので、airplay対応機器ではないTX8050にnasを接続することを第一候補に考えたいと思います。
書込番号:13678010 スマートフォンサイトからの書き込み
DNP-720SEの購入を機にnetwork-audioの扉を開けた初心者です。
パワートウビリーブさんのおっしゃることが気になったのでメーカーに確認したところ
「ariplalyでも24bit OK」
「ariplayでもflac OK」
「アップルロスレスに変換していない」
との回答でした。また念のためアップルにも確認したところ
「アップルロスレスに変換せずに出力している」
とのことでした。また両社とも
「無線は有線に比較して音質の劣化は殆ど無いが環境により音が途切れる場合がある」
との事でした。
この機種をターゲットにしている人はtotototo11365さんと同じような疑問と期待を持っていると思います。ariplayでもできる限りハイレゾ音源のまま聞きたいですよね。いったい何が本当なのでしょうか?私のような初心者にはさっぱり判りません。
個人的にはビートルズUSB 24bitを良音質で聞いています。いい音してますが・・・
パワートウビリーブさん含め参考になるご意見お聞かせ下さい。
書込番号:13679707
「ariplayでもflac OK」
「アップルロスレスに変換していない」
そんなはずはない。AirPlayはアップル社の規格で、16bit48Khzまでに制限されている。
ハイレゾ音源は強制的に、16bit48KHzにダウンコンバージョンされるので、
OKではない。
メーカーの担当者は間違っていると思うが。
AirPlayの規格はググレば情報が出てくる。
当方は、AppleTVとAMEやマックブックを持っていてAirplayの経験は豊富。
書込番号:13679842
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】あ
ネットワークオーディオプレーヤー
