DNP-720SE-SP [プレミアムシルバー]
AirPlay対応のネットワークオーディオプレーヤー
このページのスレッド一覧(全72スレッド)![]()
| 3 | 4 | 2015年10月17日 15:05 | |
| 4 | 2 | 2014年10月3日 22:43 | |
| 2 | 1 | 2014年8月5日 17:42 | |
| 2 | 5 | 2014年8月24日 06:46 | |
| 4 | 5 | 2014年8月14日 11:13 | |
| 1 | 0 | 2014年7月4日 21:18 |
ネットワークオーディオプレーヤー > DENON > DNP-720SE-SP [プレミアムシルバー]
ラジオはインターネットラジオと一般的なFM/AMチューナが使用でします。
チューナの性能とはどういう意味かわかりませんが、ラジオ局によって、流す音源の音質が違います。
● インターネットラジオを楽しむ。
LANに接続して世界中のインターネットラジオ放送を聴くことができます。ラジオ局のデーターベース「vTuner」を利用し、デノン向けにカスタマイズされたリストからディスプレイを見ながら選局できます。
※ MP3/WMAのインターネットラジオが再生できます。
■ FM/AMチューナー内蔵
ただこれは、あくまでもプレーヤなので、音を出すには別途アンプやスピーカが必要になります。
例 DENON PMA-390RE(プリメイインアンプ)
http://www.denon.jp/jp/Product/Pages/Product-Detail.aspx?Catid=382c2279-a153-4d3c-b8fa-81b930454f67&SubId=af1fd175-db30-4e92-8d89-aab4db1ab958&ProductId=PMA-390RE#.VIJvPmdnRWw
書込番号:18242601
このチューナーhttp://www.denon.jp/jp/Product/Pages/Product-Detail.aspx?CatId=382c2279-a153-4d3c-b8fa-81b930454f67&SubId=networkplayer&ProductId=DNP-720SEは、AM局のFM補完放送(FM76〜95MHz)に対応してませんよ。
書込番号:18242627
ありがとうございました。一般的なAM/FMチューナーとして使用できそうですね。ただしAM局補完FM放送については受信が90MHzまでしかできないで無為なんですね。良く解りました。
書込番号:18243777
周波数変調であるFM放送(周波数変調をウィッシュDAIGO風にした言い方がFM)のアナログ信号を一旦デジタル(PCM)に変換した上、再度、アナログに変換する不思議ちゃん仕様のアナログチューナ。
次のモデルであるDNP-730SEもしかり、その上位機種NA6005もしかり、アナログ・チューナーはアナログ⇒デジタル⇒アナログ変換の不思議ちゃん仕様。
当然劣化する。
書込番号:19234819
これまで無線LANでインターネットラジオを聞いていたのですが、本機の電源を入れたら突然 no network connectionという表示がでました。
設定を初めからやり直そうとしても、自宅のネットワークを感知せず、同じようにno networkと出てしまいます。
これの原因と解決方法が分かる方がいたら教えてください。
書込番号:17991862 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さん こんばんは
デノンのネットワークプレーヤーでよく起こる現象です。
電源コードをコンセントから抜いて10分ほどおいてから
刺しなおしてみてください。
それで駄目でしたら分かりません。
お客様相談に電話しても「ルーターが悪いだの、それぞれの御宅
の環境で起こるだの」話になりませんので。
私もデノンのAVアンプがネットワークに接続しなくなり返品しました。
書込番号:17993088
may0309さん、早々に教えて頂きありがとうございます。
仰るように一度コンセントを抜いて、指したらネットワークを感知して聴けるようになりました!
助かりました\(^^)/
書込番号:18010649 スマートフォンサイトからの書き込み
Airplayの接続方法について教えて下さい。
@iTunes - ルーター - 本機
AiTunes - 本機
どちらの方法で接続するのでしょうか?
またAirplayというのはデータの伝送のみでDACは本機のものを通すのでしょうか?
ご教授、宜しくお願い申し上げます。
@です。ルーターは必要です。
AirPlayとは、ネットワーク経由でiTunesやiPhone、iPadなどの端末から再生している音楽や動画、画像を機器に飛ばす機能です。
この場合、DACは本機のものを使います。
ちなみに、
AirPlayでの音楽のサンプリングレートは全て44.1kHzになるのでハイレゾ音源はダウンサンプリングされちゃいます。
書込番号:17804655 スマートフォンサイトからの書き込み
ハイレゾ音源をソニーmoraから購入しました。一部の曲がザーというひどい雑音で再生できません。
同じアルバムの半分の曲はうまく再生できるのに残りの曲がザーとなります。
Linnから購入した曲も特定の曲がノイズとなります。
Audirvanaや他の再生ソフトでは全曲問題なく再生できます。
サポートセンターに音源を送り確認してもらいましたが再現できないとのことでまだ調査継続中です。
ファームウエアは最新です。再生環境は NAS:BUFFALO Link Station LS420D0402,
WIFI:Buffalo Air Station WZR-1750DHP2で デジタル出力でデノンAVR-3312につないでいます。
音源は(flac,24bits,48-96khz)アルバムアートのサイズを小さくしても効果ありません。
確認したいのですが
NASのメディアサーバーが管理させている音源は全部で何曲ありますか??
またそのフォルダ数はいくつありますか?
LS420Dで使われているDiXiM Media Serverは検証したこと無いのですが、同じサーバーソフトを使っている他社NASではフォルダ数999、ファイル数10000という制限があったりします。
問題無ければデータベースを再構築してみてはいかがでしょうか??
書込番号:17802355 スマートフォンサイトからの書き込み
アンプとアナログ接続で再生できるなら原因はこっちかもねw
http://www.denon.jp/jp/News/Pages/DigitalOut.aspx
書込番号:17802411 スマートフォンサイトからの書き込み
白いトマトさん、レスありがとうございます。
NASの音源ファイル数ですが4000曲ほどでした。
フォルダー数の確認方法が分かりませんが多分999は超えていないかなと思います。
デジタル出力に問題があるかもということですね。
アナログ接続を試してみたいと思います。
ちょっと時間がかかるかも知れませんがまた報告させていただきます。
書込番号:17805423
その後の結果です。アナログ接続する前に原因らしきものが分かったので報告します。
今回の問題のflacファイルをNASからWindowsパソコンに移してMediaMonkeyというDLNAサーバーソフト
経由で720SEで再生すると、なんと!うまくいきました。
ネットワーク環境はこれまでと同様のwifiです。
ということはNAS(Buffalo LS420D0402)の問題あるいはNASと720SEの関係性と想定されます。
720SEのUSBでの再生もうまくいくことを考えると720SE側の問題とは考えにくいですね。
NAS側を調べてみます。
おさわがせしました。
書込番号:17837299
進展がありましたので報告です。
デノンのサービスセンターで調査してもらっていたところ雑音が再現しました。
そしてそれはデノン リモート アプリを使用した時に限られることも分かりました。
これまで全てiPad APLから使用していたのですが付属のリモコンだと
正常に再生されます。
つまりアプリが原因の中心にありそうということになりました。
早い対策を待っています。
書込番号:17864267
e-onkyo music にて購入した Waltz For Debby The Bill Evans Trio(WAV 192kHz/24bit ¥411)を DNP-720SEにて再生したものと、CD(中古輸入盤 ¥500)再生(プレーヤーmarantz sa-13s2)とを聴き比べましたが、差を感じることが有りませんでした。
ハイレゾ音源とはいえ、DNP-720SEでは、sa-13s2でのCD再生と比較した場合、同程度の音質しか望めないものでしょうか。
因みに、パワーアンプ TRIODE TRX-P6L、marantz pm-13s2 プリアンプ使用、スピーカー onkyo d-77mrx といった構成です。
御教示頂ければ、光栄です。
参考に
「ハイレゾは高音質」の嘘〜広がる高額な“ニセレゾ”、本物の見分け方と正しい鑑賞法は?
http://biz-journal.jp/2014/04/post_4630.html
でわ、失礼します
書込番号:17742475
JBL大好き さん
早速の返信有難う御座います。
やはり(というべきか)現システムを更改することで、打開策も見えてくるのかも分かりませんが、レコーディングからミキシング、マスタリングまですべてハイレゾで行われたもの以外は、迂闊に手を出すべきではないのかなということでしょうか。
又、参考サイトには「ハイレゾを本当に楽しむなら、それなりの機材を用意したい。安物のイヤホンやスピーカーでハイレゾ音源を聴いても違いはわからない。」と、中々に辛辣(と私には思える)な文言も垣間見えますが、少なくとも私のシステム構成においては、肝に銘じて置くべきなのかなとも思えます。
書込番号:17742707
デストロムシさん、こんばんは。
システム構成からすると、上記両機種のアナログ出力を「pm-13s2 プリアンプ使用」につなげて、
音の比較をされたのではないかと思われます。
DNP-720SEにはハイレゾ音源をどのように入力しているのかがわかりませんが、
それでも、音源よりも前に再生プレーヤーの実力が違いすぎてしまうので、
DNP-720SEとSA-13S2のアナログ出力の実力差を聴いているに過ぎないと思います。
SA-13S2は最終の安値でも16.8万、DNP-720SEは現状実売2万の製品で、価格にして8倍の差があります。
これだけ差がある製品では、音源の質を比べることなど出来ないです。
比べるなら、ネットワークプレーヤーをNA-11S1にでもしないと、ハイレゾが不利すぎるでしょう。
あとは仕様上は無理となっているので出来るかどうかはわかりませんが、
DNP-720SEの光デジタルアウトをSA-13S2の光デジタルインにつないでみて、
音が出るようでしたら、DAC以降は同じものが使えることになりますから
機器の差をかなり埋めることは出来るのではないかと思います。
SA-13S2の入力が96k/24bitまでとなっているので、192k入力が出来るかどうかはわかりません。
ただ、内部的に192kには対応している場合、光は96kまでとなっていても192kを受け付ける場合もあります。
なお、DNP-720SEの光デジタルアウトについては以下の制限事項があるので、
そちらの原因でSA-13S2が受け付けないという可能性もあります。
もし試すのでしたら、不整合が起こった場合に雑音が出る可能性もありますから、
ボリュームは最小に絞った状態からお試しください。
書込番号:17742932
blackbird1212 さん
詳しく、的を得た御指摘痛み入ります。
windows7ファイル構築したハイレゾ音源をmusic serverにて聴いたものと、CDプレーヤーとの比較でしたが、御指摘の通り「再生プレーヤーの実力」からすれば、ハード面の問題ということに行き着くということは歴然なのでしょう。が、これは逆に言えば、DNP-720SEでも、ハイレゾ音源をもってすれば、SA-13S2再生と同等(少なくとも私の聴感上は)の力は発揮するということなのかとも。
只、如何せんソフト単価の違いからすれば、敢えて DNP-720SEでハイレゾを聴く意味は無いのかなとも。勿論ハイレゾは別としてPC上のWAVデータを編集してDNP-720SEに流して楽しむというという旨み(?)は、変えがたいものがありますが。
後、これが blackbird1212 さんの文面で最も参考とさせて頂いた所なのですが、光伝送ケーブルを「DNP-720SEの光デジタルアウトをSA-13S2の光デジタルインにつないでみて」という事は、早速に試してみたいと思います。
何分、NA-11S1はおろかNA8005/FNも中々に手が出せない状況にありますので。
書込番号:17743242
前述の経過報告という程のことでもないのですが、
SA-13S2をD/Aコンバーターとして使用した場合、入力制限が96kHz迄ということでUnLock表示となり、再生不可に至りました。
このことは、blackbird1212 さんの御説明により、ある程度予想された事でもあり、これ以上私の拙文で当サイトを汚す必要も無いとは思いましたが、それでは96kHzのハイレゾ音源(として売っている)で比較した場合は、どうかということがふと頭をよぎり、再度、e-onkyo musicにてSay It(Ballads)John Coltrane Quartetを購入し、比較した結果
音質に差を感じることは(少なくとも私の聴感上)ありませんでした。
唯、より正確を期すれば、ハイレゾ音源(なるもの)を聴いた後、CDに切り替えて聴いた所、同ボリュームでは聴くに絶えない程の音量になり、ボリュームを下げたということは在りましたが。
通常CDで聴くボリュームで96kHzのハイレゾ音源(なるものとして売っている)を聴くと例えは悪いですが、Coltraneの演奏が蚊の鳴くような情け無い音量になるのは、私の知識では説明する事は出来ませんが、少なくとも現状システムでは巷間喧しい(?)ハイレゾは買い控えるべきかなという思いを強くしたという所です。
書込番号:17833413
ネットワークオーディオプレーヤー > DENON > DNP-720SE-K [ブラック]
最近、ビートルズUSBボックスを購入致しました。
曲の無声音とか、音が小さくなった際、サーとした音が聞こえます。
場所は固定してません。
このBOXで限ったことではないとは思うのですが、
ハイレゾ音源の手持ちがこれしかなく恐縮です。。。
ちなみにUSBを直接接続しています。
iPhone4SにONKYOのHFプレイヤーを入れて
SONYのポタアンで再生時には一切発生しません。
サーと出るのは普通なのでしょうか?
ご存知の方が居られましたらご教示お願いします。
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】あ
【欲しいものリスト】25
【欲しいものリスト】2025年電子レンジ購入候補
ネットワークオーディオプレーヤー
