DNP-720SE-SP [プレミアムシルバー]
AirPlay対応のネットワークオーディオプレーヤー
このページのスレッド一覧(全72スレッド)![]()
| 2 | 6 | 2014年2月16日 18:18 | |
| 0 | 4 | 2014年2月2日 10:29 | |
| 4 | 9 | 2014年2月1日 18:18 | |
| 2 | 2 | 2014年1月28日 00:27 | |
| 1 | 3 | 2014年1月18日 15:24 | |
| 0 | 3 | 2013年12月19日 09:16 |
ネットワークオーディオプレーヤー > DENON > DNP-720SE-K [ブラック]
皆さんこんにちは。初めて投稿します。
去年の暮れにDNP-720SE-Kを購入し、ネットワークオーディオを楽しんでおます。
BUFFALOのLink Station LS-X2.0TLJに、ソニーのMedia GoのソフトでCDをflacでリッピングしております。
皆様にお聞きしたいのですが、題目の通り取り込んだ曲が2つになってしまい、困っています。
曲を再生すると2曲続けて再生されます。
おそらく、NASのRAIDの関係かと思っています。
PCでNASの確認をすると取り込んだ曲は、Trasboxの中にもあります。
しかし、Trasboxの方削除しても2曲のままです。
NASのRAIDの設定を変更するには、HDDの内容は全て消去するようなので躊躇しています。
皆様の中でこの様な症状の方はいらしゃいますか?
また何か良い方法があれば教えて下さい。
スレ主さん
RAIDは関係無いよ:-)
メディアサーバーのモニタリングしている所って確認できますか??
バッファローならtwonkyだと思うんですが文面から察するにtwonkyの設定でほかの共有フォルダもモニタリングしているだけですよw
(Linkstationの設定じゃありませんので注意)
よくあることです( ̄ー ̄)
書込番号:17168518 スマートフォンサイトからの書き込み
白いトマトさん、おはようございます。
早々のご返答ありがとうございます。
朝からメディアサーバーのモニタリングしている所を探しているのですが
よくわかりません。
お手数ですが、もう少し詳しく教えて下さいませんか?
書込番号:17169132
スレ主さん
これをデフォルトで利用していることを前提に説明します。
先ず、モニタリングしているフォルダを確認するため、Linkstationの設定画面を開いてください。
ログイン後その他のメディアサーバの項目を見てください。
楽曲をNASに保存しているフォルダですか?
そこのフォルダに同じ楽曲を保存してませんか??
>twonkyの設定でほかの共有フォルダもモニタリングしているだけですよ。
次に上記で問題なければ次はインターネットプラウザでNASのTwonkyのウェブページ開いてください。
マイネットワーク>メディア機器>Linkstaitionのアイコンを右クイック>デバイスのWebページの表示
Twonkyのページが開けたら設定のアイコンをクイックしてください。
詳細のアグリゲーションのところで有効になっているか?
モードは無視になっているか確認してください。
確認終わったらそのままサポートのメンテナンスをクイックして『データベースの再構築』を行ってください。
おそらく、ここまでやれば問題解決していることでしょう。
書込番号:17176192
誤解を招くかもしれないので一部訂正します。
有効にしちゃダメですよ。チェックが入ってたら外して保存してください。
失礼しました。
書込番号:17176221
白いトマトさん。こんばんは。
10日から今日まで出張で、先程メールを拝見しました。
返信が遅くなりましてすみませんでした。
明日、設定をしてみたいと思います。
後ほど、報告します。
書込番号:17191483
白いトマトさん。こんばんは。
あれから、2日がかりでやっと解決しました。
Linkstationの設定画面のメディアサーバの項目を変更した処、1曲になりました。
一時は、全体の3分の1しか表示されず、焦りましたが何回かやり直していたら、
1曲になりました。
いろいろと親切丁寧に教えていただき、本当に感謝しております。
これから、ネットワークオーディオで音楽ライフを楽しんでいきたい思います。
書込番号:17200270
ネットワークオーディオプレーヤー > DENON > DNP-720SE-SP [プレミアムシルバー]
ご存知の方がいましたら教えてください。
本日、商品が手元に届き、ネットワーク設定等の画面で放置したところ(1時間程?)、ディスプレイが消灯し、電源ランプが緑の点滅を繰り返し立ち上がらなくなってしまいました。
配線を全て外したり、p33の初期化を何度も試したりしましたが、状態は変わらず。
緑の点滅に関してはマニュアルにも記載無し。
週明けにはサポートに連絡を取りますが、同じような体験をされた方がいらっしゃいましたら、アドバイスください。
世界樹のしずくさん
購入早々のトラブルで大変みたいですね。
電源緑点滅というのはこちらでは発生したことがないのですが
初回電源投入の際は、普通に起動していたのでしょうか?(そのときはネットワークも接続していた?)
症状からするとマニュアルにも記載されていないので、初期不良もしくは故障の可能性があると思います。
あとは電源の取口を変えたりしてみましたか?
また電源を抜いたあと10分くらい放置したほうがいいかも(変な電荷が溜まってしまっているとか)
パソコンみたいにCMOSクリアみたいなのが出来たらいいのでしょうがP33のイニシャライズでもNGなら
メーカーに問い合わせるのが一番かと思います。
あまり参考にならないかもしれませんが・・・
書込番号:17141401
SLTA100さん
早速のご返答、ありがとうございます。
はい、最初は問題なくディスプレイにメニューが表示され、操作できました。
ネットワークの設定で、有線LANにてsuccess表示されず何度も失敗し、ブロードバンドルーターの設定等をあれこれ確認していて、本機をしばらく放置状態にしたら、本現象が発生しました。
ご指摘頂いた通り、コンセントの口を替えてみたり一晩コンセント抜いて、初期化をトライしてみましたが症状は変わりません。
取り敢えずメーカーのサポート回答待ちですが、土日もサポート対応して欲しいなと感じました…。
書込番号:17142494
購入店にもよりますが、初期不良で交換依頼をした方が早いと思います。
書込番号:17142529
デジタルおたくさん
ご返答、ありがとうございます。
なるほど、そのアプローチも有効ですね。
初期不良ということで店舗に問い合わせてみます。
場合によってはその方が早く、メーカーから直接連絡がくるかもしれませんね。
故障ということであれば、修理より交換してもらった方が気持ちも良いですね。
書込番号:17142656
当機に変えてからAirPlay(無線LAN)での「サー…」ノイズがひどいです。
これは当機から出ている音ではなく、すぐ上に設置してある真空管アンプが
無線LANのノイズを拾って出ているようです。
(当機の電源を落とすと「サー…」ノイズはパッと消えます)
当機が悪いわけではないと思うのですが、たまたまこのアンプの防磁対策が
弱かったのか、それともどんなアンプでも無線LANの環境下ではこのような
ノイズを拾ってしまうのでしょうか?
使用されている方の中で、こういったサーノイズに頭を悩まされている方は
いらっしゃいませんか?もし効果的な対策などがあれば教えてください。
>たまたまこのアンプの防磁対策が
>ノイズを拾ってしまうのでしょうか?
オーディオはGHz帯の電波環境で使われることは想定していないので、
いい音を聴きたいのであれば無線LANはスイッチOFFです。
アンプ側に対策しようとすると電子レンジで使われているシールドネット板を筐体全体に貼り付ける必要があり、
現実的な価格にはならないと思いますよ。
書込番号:13916089
今流行の「ネット・オーディオ」のつもりでしたが
まさかこれほどノイズに侵されるものとは思っていませんでした。
(無線LANではネットラジオくらいしか使っていなかったので気付きませんでした)
アンプのボリュームを上げれば分かりにくくはなるものの
ここまで大きなホワイトノイズを常時抱え込んでいるとなると
音質うんぬんの前に、じっくり音楽を聞く気にはなれませんね。
USBの再生ではノイズはなく、音質的にも「ほどほど」なので
やはり無線LANによる弊害は多大なものなのかもしれません。
この機種はオーディオ関係の雑誌でも結構取り上げられていますが
こういった「ノイズの酷さ」の記事はほとんど見かけませんでしたので
もしかして自分の環境だけが特殊でノイズが出ているのかと心配していました。
やはり他の方も無線LANのAirPlayではこういう症状が出ているのですね?
書込番号:13916430
無線LANは、GHzの周波数を使うことと、スペクトラム拡散通信をおこなうことから考えて、無線LANの電波を、オーディオ用の真空管アンプが音として受信できるとは考えにくいです。
サーというノイズであろうとも音として受信できるということは、特に高周波用として作られていない真空管でGHzの受信機が作れるということであり、真空管にそんな優れた性能があったのか、という大発見につながります。しかし、そう考えるよりは無線LAN以外のなにか別の電波を受信しているのだろうと考えるほうが、可能性が高いです。たとえば、その無線LANの機器の電源ユニットのスイッチング電源が出す電波などです。
出すほうを封じるか、受けるほうで対策するか、のどちらかになりますが、今の時代に出すほうは基本的に、電気機器関連の法律や電波法の基準をクリアしているはずなので、出すほうをこれ以上封じるのは難しく、受けるほう(受けてしまうほう)であるアンプ側で対策するほうが自然だろうと思います。ただ、真空管アンプという時点で、趣味の世界になってしまいますので、本格的なシールド対策などは難しいと思います。同時に使わないとか離して使う、ということで対処するのが現実的だと思います。
書込番号:13916541
やはり放出された電波を封じるのも防ぐのも困難ということですね。
問題はこのノイズが私の環境だけのものなのか、他の方にも同様に生じているのか、です。
■この機種を使われている方にお聞きします。
・無線LANのAirPlay再生時にアンプのボリュームをゼロにしてみてください。
この状態でスピーカーに耳を近づけると「サー…」というノイズは聴こえますか?
書込番号:13916660
今回のノイズの件は DNP-720SE は無線LANの電波も出すけど、無線LANの電波自体はノイズとの関係はないのではないかと思う、というのが私の前回の投稿の趣旨です。無線LAN の電波自体が関係ないとすれば DNP-720SE は、家電製品ならどれもそれなりに基準以下の電波は出すもののひとつにすぎず、DNP-720SE 固有の問題というよりも、真空管アンプの機種固有の問題ではないか、ということです。もっとも、真空管アンプはシールドされていないものも多いので、多くの機種に当てはまるのかもしれませんが。どれも持ってないので真実は知りません。失礼しました。
書込番号:13917575
たびたびご返信ありがとうございます。
確かに無線LANとはいえ、これほどひどいノイズが出ていれば各誌・各方面で
「これはひどい!」という意見が出てもおかしくないと思うので、もしかして
私の所有する真空管アンプだけが特殊なケースなのかも…と思っています。
もしアンプを変えて解消するようでしたらアンプの買い替えも検討していますが
気に入っている真空管アンプなので、無線LANノイズのために買い換えるのも
本末転倒な気がして悩んでいます。
やはり音質にこだわるなら当機はあきらめて、きちんとしたCDプレーヤーを
導入するべきなのかもしれませんね。
書込番号:13918859
DNP-720SEの電源にPLC用のノイズフィルタータップやコトヴェール等を付けてみたらいかがでしょうか?
無線LANの電波とは考えにくいですし、デジタルアンプも乗ってない本体から電磁波が空気中を伝わって放出されるとも思えませんので有線の電源を遮断する対策が有効かと思います。
書込番号:14047281
>>SADSさん
DNP-720SEはノイズ問題で嫌になってしまい、すでに売却してしまいました。
USB再生では全くサーノイズは出なかったので多分電源は関係ないと思います。
おそらく720SEの無線LANデバイスのノイズ対策不足でしょう。
これはきっと私だけではなく、使用されている皆さんも気が付いていないだけで
多かれ少なかれ出ているノイズだと思います。
この機種を持たれている方は、AirPlayなどの無線LAN再生を行い、アンプのボリュームを
0にしてスピーカーに耳を近づけてみてください。
おそらく「ジー…」もしくは「サー…」といったノイズが出ていると思います。
次に無線LANの接続を落とし、USBメモリを再生し、同じようにミュート状態で
スピーカーに耳を近づけてみてください。
こうするとノイズはほとんど感じられないと思います。
今は一線級のCDプレーヤーを買い直しましたが、やはりしっかりしたプレーヤーは
このようにチェックをしても、ノイズらしきものは全く感じられませんでした。
まるでアンプの電源が切ってあるかのような静粛性です。
こういった一定レベル以上のプレーヤーですと、ボリュームを上げたときにも
音がうるさく感じないのが不思議ですね。720SEのAirPlayだと音量を上げると
ギスギスした感じで結構聞き疲れるので、あまり音量を上げられなかったのですが
CDプレーヤーに変えてからはそういったことがなく大変快適です。
話が脱線しましたが、720SEのおかげでプレーヤーの「対ノイズ性能」の重要性と
CDプレーヤーの良さが再認識できたことは私にとってもプラスになりましたので
今回の買い物はある意味、有意義なものであったと思っています。
書込番号:14047412
解決済みとなっているのに今更ですが、私の真空管アンプはぶ〜んと蚊のなく音を大きくした
音です。
DTパソコンに音源ボード入れてて曲を数千入れてます。
アンプからケーブルでつないでます。
ワイマックスのルーターをクレードルに挿して有線LANにしてますが、雑音が出ます。
ルーター切れば雑音が出ないから電波が雑音を出してるのは明白な事実です。
周波数とかデジタルとか関係無く雑音発生器である事は確かな事です。
ラジオ電波防止回路をSP端子に付けたら消えるかも??
もう作ったアンプの本は売ったので抵抗とコンデンサの値が分かりません。
回路図のコピーは保存してますが、そんな物は不要と考えていたのでそこはコピーしてません。
大昔の爺さんのやる事だと思っていたから自分がじじいなのに忘れてましたよ。
音楽聴きながらネットはしないからルーターの電源切ります。
書込番号:17139758
検証内容は、以下のWAVファイルを再生できるかどうかです。
http://file.bex.jp/sound/FR-2LE_16_44.wav
http://file.bex.jp/sound/FR-2LE_24_96.wav
WAVなら再生可能のはずなのですが、上記はWAVの拡張フォーマットであるBWF(Broadcast Wave Format)で録音したもので、これが再生可能かどうかは、メーカーに問い合わせてもはっきりした返事がもらえないのです。(実際、WAV対応でもこれを再生できないプレーヤーがあります。)
再生できるようなら購入しようと思っていますので、お手数ですが、どうかよろしくお願いします。
とりあえず私の環境下でのテスト結果を報告いたします。
外付けHDにダウンロードして再生してみました。(LANはルーターから有線接続です。)
1つ目のファイルは、47秒まで再生できましたが、その後STOP。
2つ目のファイルは、41秒でSTOPです。
ご参考になれば。
書込番号:17121076
さびしんぼさん
早速ありがとうございました。
あんまりファイルが重くなってはいけないと思い、曲の途中でちょん切ってしまいました。
もともと、47秒、41秒ぐらいのファイルです。
(フェードアウトでもすれば良かったですね。配慮が足りず失礼いたしました。)
今のCDを出すと著作権法違反になってしまうので、著作権保護期間を過ぎた古い音源を使いました。
下のサイトにあった「平均律曲集」の冒頭の部分です。
http://www.kantate.info/old_recordings2.htm
これをFOSTEX FR-2LEで録音したBWFファイルです。
自分の声を出すのも恥ずかしいし、無音では再生しているのかどうか不確かなので、こういう音源を使いました。
再生できると分かりましたので、購入したいと思います。
どうもありがとうございました。
書込番号:17121737
NASの代わりにUSBメモリにハイレゾの音源ファイルを入れて、このプレイヤーの全面USBジャックに差し込んで再生は可能ですか?
また、その時にNASと比べて音質的なデメリットはありますか?
書込番号:17061724 スマートフォンサイトからの書き込み
USBメモリで再生できるフォーマットは決まっています、FLACなら96kHzまで対応しています。
説明書37に記載があるのでダウンロードして確認してみてください。
書込番号:17062474
アップデートで96khz以上も対応してるのですが、それでもUSBだと96khzまでなのですか?
書込番号:17083924 スマートフォンサイトからの書き込み
メーカーサイトを見ると、再生できる形式はNASでもUSBでも同じと書いてありますね。
個人的な感覚では、LANにはよけいな信号がいろいろ乗っているはずですから、USBの方が有利ではないか(有利であってほしい)と思います。
書込番号:17085788
本日購入し、セットアップを完了して、アップデートをしましたが、残り8分の表示で止まってしまい、2時間経ってもそのままだったので電源ケーブルを抜き差ししたところ、全く電源が付かなくなりました。まだアップデート中だったのでしょうか。もう、修理に出すしかないでしょうか。
書込番号:16969360 スマートフォンサイトからの書き込み
全く無反応なら修理になるかと思いますが、念のためコンセントを抜いて数時間放置してから再度起動できるか試してみたいです。
書込番号:16969704
ユーザーではありませんが、マニュアルの33ページのマイコンの初期化はされましたか?
書込番号:16970147
皆様、ありがとうございます。販売店に相談したところ、新品と交換してもらう事になりました。そもそも、最初購入時に商品に外箱に小さな穴が空いていて、店員に見せてこのぐらいなら大丈夫かなと自分も思ってしまったのが、間違いだったかもしれませんね。
書込番号:16973844 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
ネットワークオーディオプレーヤー
