DNP-720SE-SP [プレミアムシルバー]
AirPlay対応のネットワークオーディオプレーヤー
このページのスレッド一覧(全43スレッド)![]()
| 4 | 9 | 2014年2月1日 18:18 | |
| 0 | 3 | 2011年11月3日 15:54 | |
| 0 | 1 | 2011年10月9日 11:48 | |
| 2 | 3 | 2011年9月24日 09:18 | |
| 4 | 7 | 2011年9月22日 10:08 | |
| 11 | 22 | 2011年9月14日 13:21 |
ネットワークオーディオプレーヤー > DENON > DNP-720SE-K [ブラック]
当機に変えてからAirPlay(無線LAN)での「サー…」ノイズがひどいです。
これは当機から出ている音ではなく、すぐ上に設置してある真空管アンプが
無線LANのノイズを拾って出ているようです。
(当機の電源を落とすと「サー…」ノイズはパッと消えます)
当機が悪いわけではないと思うのですが、たまたまこのアンプの防磁対策が
弱かったのか、それともどんなアンプでも無線LANの環境下ではこのような
ノイズを拾ってしまうのでしょうか?
使用されている方の中で、こういったサーノイズに頭を悩まされている方は
いらっしゃいませんか?もし効果的な対策などがあれば教えてください。
>たまたまこのアンプの防磁対策が
>ノイズを拾ってしまうのでしょうか?
オーディオはGHz帯の電波環境で使われることは想定していないので、
いい音を聴きたいのであれば無線LANはスイッチOFFです。
アンプ側に対策しようとすると電子レンジで使われているシールドネット板を筐体全体に貼り付ける必要があり、
現実的な価格にはならないと思いますよ。
書込番号:13916089
今流行の「ネット・オーディオ」のつもりでしたが
まさかこれほどノイズに侵されるものとは思っていませんでした。
(無線LANではネットラジオくらいしか使っていなかったので気付きませんでした)
アンプのボリュームを上げれば分かりにくくはなるものの
ここまで大きなホワイトノイズを常時抱え込んでいるとなると
音質うんぬんの前に、じっくり音楽を聞く気にはなれませんね。
USBの再生ではノイズはなく、音質的にも「ほどほど」なので
やはり無線LANによる弊害は多大なものなのかもしれません。
この機種はオーディオ関係の雑誌でも結構取り上げられていますが
こういった「ノイズの酷さ」の記事はほとんど見かけませんでしたので
もしかして自分の環境だけが特殊でノイズが出ているのかと心配していました。
やはり他の方も無線LANのAirPlayではこういう症状が出ているのですね?
書込番号:13916430
無線LANは、GHzの周波数を使うことと、スペクトラム拡散通信をおこなうことから考えて、無線LANの電波を、オーディオ用の真空管アンプが音として受信できるとは考えにくいです。
サーというノイズであろうとも音として受信できるということは、特に高周波用として作られていない真空管でGHzの受信機が作れるということであり、真空管にそんな優れた性能があったのか、という大発見につながります。しかし、そう考えるよりは無線LAN以外のなにか別の電波を受信しているのだろうと考えるほうが、可能性が高いです。たとえば、その無線LANの機器の電源ユニットのスイッチング電源が出す電波などです。
出すほうを封じるか、受けるほうで対策するか、のどちらかになりますが、今の時代に出すほうは基本的に、電気機器関連の法律や電波法の基準をクリアしているはずなので、出すほうをこれ以上封じるのは難しく、受けるほう(受けてしまうほう)であるアンプ側で対策するほうが自然だろうと思います。ただ、真空管アンプという時点で、趣味の世界になってしまいますので、本格的なシールド対策などは難しいと思います。同時に使わないとか離して使う、ということで対処するのが現実的だと思います。
書込番号:13916541
やはり放出された電波を封じるのも防ぐのも困難ということですね。
問題はこのノイズが私の環境だけのものなのか、他の方にも同様に生じているのか、です。
■この機種を使われている方にお聞きします。
・無線LANのAirPlay再生時にアンプのボリュームをゼロにしてみてください。
この状態でスピーカーに耳を近づけると「サー…」というノイズは聴こえますか?
書込番号:13916660
今回のノイズの件は DNP-720SE は無線LANの電波も出すけど、無線LANの電波自体はノイズとの関係はないのではないかと思う、というのが私の前回の投稿の趣旨です。無線LAN の電波自体が関係ないとすれば DNP-720SE は、家電製品ならどれもそれなりに基準以下の電波は出すもののひとつにすぎず、DNP-720SE 固有の問題というよりも、真空管アンプの機種固有の問題ではないか、ということです。もっとも、真空管アンプはシールドされていないものも多いので、多くの機種に当てはまるのかもしれませんが。どれも持ってないので真実は知りません。失礼しました。
書込番号:13917575
たびたびご返信ありがとうございます。
確かに無線LANとはいえ、これほどひどいノイズが出ていれば各誌・各方面で
「これはひどい!」という意見が出てもおかしくないと思うので、もしかして
私の所有する真空管アンプだけが特殊なケースなのかも…と思っています。
もしアンプを変えて解消するようでしたらアンプの買い替えも検討していますが
気に入っている真空管アンプなので、無線LANノイズのために買い換えるのも
本末転倒な気がして悩んでいます。
やはり音質にこだわるなら当機はあきらめて、きちんとしたCDプレーヤーを
導入するべきなのかもしれませんね。
書込番号:13918859
DNP-720SEの電源にPLC用のノイズフィルタータップやコトヴェール等を付けてみたらいかがでしょうか?
無線LANの電波とは考えにくいですし、デジタルアンプも乗ってない本体から電磁波が空気中を伝わって放出されるとも思えませんので有線の電源を遮断する対策が有効かと思います。
書込番号:14047281
>>SADSさん
DNP-720SEはノイズ問題で嫌になってしまい、すでに売却してしまいました。
USB再生では全くサーノイズは出なかったので多分電源は関係ないと思います。
おそらく720SEの無線LANデバイスのノイズ対策不足でしょう。
これはきっと私だけではなく、使用されている皆さんも気が付いていないだけで
多かれ少なかれ出ているノイズだと思います。
この機種を持たれている方は、AirPlayなどの無線LAN再生を行い、アンプのボリュームを
0にしてスピーカーに耳を近づけてみてください。
おそらく「ジー…」もしくは「サー…」といったノイズが出ていると思います。
次に無線LANの接続を落とし、USBメモリを再生し、同じようにミュート状態で
スピーカーに耳を近づけてみてください。
こうするとノイズはほとんど感じられないと思います。
今は一線級のCDプレーヤーを買い直しましたが、やはりしっかりしたプレーヤーは
このようにチェックをしても、ノイズらしきものは全く感じられませんでした。
まるでアンプの電源が切ってあるかのような静粛性です。
こういった一定レベル以上のプレーヤーですと、ボリュームを上げたときにも
音がうるさく感じないのが不思議ですね。720SEのAirPlayだと音量を上げると
ギスギスした感じで結構聞き疲れるので、あまり音量を上げられなかったのですが
CDプレーヤーに変えてからはそういったことがなく大変快適です。
話が脱線しましたが、720SEのおかげでプレーヤーの「対ノイズ性能」の重要性と
CDプレーヤーの良さが再認識できたことは私にとってもプラスになりましたので
今回の買い物はある意味、有意義なものであったと思っています。
書込番号:14047412
解決済みとなっているのに今更ですが、私の真空管アンプはぶ〜んと蚊のなく音を大きくした
音です。
DTパソコンに音源ボード入れてて曲を数千入れてます。
アンプからケーブルでつないでます。
ワイマックスのルーターをクレードルに挿して有線LANにしてますが、雑音が出ます。
ルーター切れば雑音が出ないから電波が雑音を出してるのは明白な事実です。
周波数とかデジタルとか関係無く雑音発生器である事は確かな事です。
ラジオ電波防止回路をSP端子に付けたら消えるかも??
もう作ったアンプの本は売ったので抵抗とコンデンサの値が分かりません。
回路図のコピーは保存してますが、そんな物は不要と考えていたのでそこはコピーしてません。
大昔の爺さんのやる事だと思っていたから自分がじじいなのに忘れてましたよ。
音楽聴きながらネットはしないからルーターの電源切ります。
書込番号:17139758
ネットワークオーディオプレーヤー > DENON > DNP-720SE-SP [プレミアムシルバー]
ばかげた噂さん、おはようございます。
192kはともかく、本機取説ではWAVは48kHzまでとなっています。
ところが、この記事
http://www.stereosound.co.jp/media/denon/2011_720/review/
WAV96kHzが再生できたとあります。
もしこれが、本当なら朗報です。(間違いではないとは思いますが。)
他の皆さんも、情報あれば教えてください。
書込番号:13710537
デノンとマランツは同会社なので同等のソフトウェアを使用しているようです。
マランツのNA7004がWAV96kHz対応なので、それが要因だと思います。
マランツ側が正式対応すれば、本機も対応する可能性大です。
書込番号:13712983
購入しましたが、あまりに不具合情報が多いので、
購入した家電量販店に相談したところ、未開封
且つ購入して1週間以内だったので返品OKとの
ことで、返品しました。
書込番号:13716110
NAS内のWAVファイルを無線LANで聴いています。
これらのファイルはiTunesのライブラリに登録されています
【MEDIA SERVER】→【ミュージック】からプレイリストが選択できますが、
本機はどうやってプレイリストを作成しているのでしょうか?
iTunes・・・からどうにかして・・・だと思うんですが、微妙に古いんです。
自由自在にプレイリストが作成できればAirPlayなしでリモコンでiTunesの楽曲を聴けると思います。
プレイリストの仕組みや更新、修正が出来る方法があれば教えて欲しいです。
<追記します>
○ルータ
バッファロー
AirStation NFINITI WHR-G301N
○NAS
バッファロー
LinkStation LS-V1.5TL
書込番号:13601899
有線LAN接続でFlac音源を再生しています。
トラックが切り替わった際に、正常に表示されない不具合があります。
具体的には以下の症状です。
トラックが切り替わった直後、プチプチとノイズが入り、曲が再生されず、10秒ほど経過。
その後、ネットワーク再接続状態(「Connection」表示)になる。
しばらくすると、ネットワーク接続が正常終了し、フォルダが表示され、正常に使える状態になる。
この機種をお持ちの方で同様の症状が出る方はいらっしゃいませんでしょうか?
頻度としては10曲連続再生して1回発生するかしないか程度です。
私は、計2回発生しました。
ソフトウェアの不具合か、ハードの不具合か切り分けができないので・・・。
自己レスです。
先ほどの現象ですが、ネットワークのFlacファイル再生時のみ現象が発生します。
wavおよびmp3で再生してみましたが、同様の症状は発生しません。
リモコンのサーチ(頭出し)ボタン押下を数十回繰り返していると、同様の症状が再現しました。
また、Flacファイルは、時々、曲の始めが途切れることが多いです。
これが仕様だとしたら非常に困りますね・・・。
書込番号:13518158
自己レスです。
色々と原因の切り分けをしていきました。
そこで、サーバ側のTwonkyMediaを再起動したところ、上記の現象が出なくなりました。
メディアサーバと本機の相性の問題でしょうか?
厄介な問題に直面しました・・・。
書込番号:13519118
FLAC再生の不具合は某掲示板でも取り上げられていたので、この機種自体に問題がありそうです。
メーカーがファームウェアのアップデートで対応してくれないと、非常に困りますね。
FLAC再生したい方は、この機種の購入は控えておいた方がいいかもしれません。
書込番号:13540688
初歩的な質問ですいません。
この機種は無線ネットワーク再生に対応しているようですが
いまいち仕組みを良く理解できていないため教えてください。
私がやりたいのはデスクトップPCの音楽データを、遠方にあるこの機種で
再生したいのです。(ipodやその他のオーディオ機材は全くありません)
この場合、無線LANでPCと720SEが共有されるのは何となく分かるのですが
PCで音楽ファイルを再生すると、その音が720SEから出力されるのですか?
それとも720SEからPCの中にあるファイルを選んで、720SEの操作で再生するのですか?
私の希望はPCの操作で遠方のオーディオから音を出したいと考えています。
こういう場合は、この機材よりも『REX-Link2EX』のようなトランスミッター
を使った方が良いのでしょうか?
PCの中には1000曲以上もの音楽ファイルがあり、それを720SEから一個一個
選択して再生していくのははっきり言って非現実的なため、あくまで再生操作は
PCからワンクリックで行いたいのです。
発売前の機種ではありますが、もし分かる方がいらっしゃれば教えてください。
ネットワークメディアプレーヤーはPC内のメディアファイルをプレーヤー側で読み取る形になります。
書込番号:13476934
>>口耳の学さん
ありがとうございます、やはりそうなのですね。
やはり無線LANでPCへアクセスする場合は、音とびが出るものなんでしょうか?
また、PC内の大量のファイルの中から一つを選択して再生、といった場合は
かなり使い勝手が悪いような気もするので、やはり私の場合『REX-Link2EX』
のようなトランスミッターを使った方が正解なのかも、と思い返しました。
書込番号:13477200
DLNAに対応していますから、たぶん楽勝でしょう。
WMPのリモート再生機能を使います。WMPで再生したい曲を指定して[リモート再生]を選べば、その曲がDNP-720SE-SPで再生されます。
http://windows.microsoft.com/ja-JP/windows7/using-the-play-to-feature-to-stream-media
もちろん複数の曲を選択したり、プレイリストを作って連続的に再生することも可能です。
DLNA1.5に対応とのことですから、別の機器からPC上のファイルを指定してDNP-720SE-SPで再生する3BOX再生も可能なはずです。
http://internet.watch.impress.co.jp/docs/column/shimizu/20100112_341012.html
airplayにも対応していますから、iTunesからも再生が可能かも知れません。iPod/iPhoneなどを使って、iPod/iPhone側からPC内のファイルを指定し、それをDNP-720SE-SPで再生する、なんて芸当もできるかも知れません。この辺はよくわからないので、もしかしたらMacじゃないとダメかも知れませんが。
掲示板の情報だけで判断せず、正確なところはメーカーに確認するか、発売後に販売店等でチェックしてください。
書込番号:13477209
>>P577Ph2mさん
なるほど、設定次第ではリモートコントロールもできるのですね。
ただPCに詳しくない私には少々難易度が高そうです。
(OSもWindowsXPなので、まずWindows7にしないといけない?)
音質にもこだわりたいので、利便性を考えて無線環境にした結果
音とびやノイズに悩まされては本末転倒なので
5mくらいのオーディオケーブルを買って、直接オーディオアンプに
接続するほうが精神衛生的には良さそうな気がしてきました。
こういった無線ネットワーク環境で本格的にオーディオを
楽しんでいる方は満足な音質を楽しめているのでしょうか?
書込番号:13480208
私はこの機種のブラックを予約しました。
無線LAN(WiFi)はBluetoothと違ってデータを圧縮せずに飛ばすので、理論上は有線LANと変わらないはずです。(音質的に何ら変わらない)
有線LAN環境があるのであれば、わざわざ電波が不安定な無線LANにする必要は無いと思います。
書込番号:13484927
>>k.i.t.t.さん
なるほど、ただPCからオーディオアンプまで距離があるため
有線LANでは見栄えが悪くなってしまうのが難点なんです。
(あんまり室内にゴチャゴチャ配線を這わせたくないので)
それにD/Aコンバーターは所持しているので、有線で接続するなら
オーディオケーブルで直接接続すれば本機は不要になるんです。
書込番号:13485492
無線は環境により、予期せぬ不具合が発生することがありますので
リスクを覚悟する必要がありますね。
改善されてきましたが、Airplay再生も不具合が発生します。
また、パイオニア、デノン、ヤマハ等が提供している
無料のコントロールアプリも評価的には低いものがあります。
(無料ですから無理は言えませんが・・・)
書込番号:13532474
今までPCオーディオと聞いたら圧縮したあまり質の高くない音源をPCのこれまたあまり質の高くないスピーカーで聴く情けないオーディオと思っていました。
しかし、先日日経新聞の文化欄に「オーディオ熱ふたたび」というタイトルでハイレゾ音源だとCDでは及びもつかない音が出るとのこと。早速情報収集に取り掛かりましたが、なかなか思うようになりません。
現在のオーデイオシステムはCDプレーヤーがLINNのGENKI、プリメインアンプがユニゾンリサーチのユニコPとトライオードのTRV-88SE、スピーカーがカントンKARAT60で聴いています。
新聞記事の方はUSB-DACでされているようでしたが、調べてみるとネットワークオーディオというやり方もあるとのこと。
USB-DACもネットワークプレーヤーも価格はピンキリですので、使い勝手がよく、音質と価格のコストパーフォーマンスがいいほうを選ぼうと思っています。
調べてみるとUSB-DAC方式はPCをアンプのそばに置いてなるべくケーブル長を短くしたほうがいいようで、これだと仕事で使っているPCをオーディオと兼用させられないのでまずいようです。
これに対してネットワークオーディオ方式だとPCは音源を取り込んでNASの送りこむむだけなので今のPCが使えそうです。
ということで今のところネットワークオーディオ方式に傾いており、プレーヤーは今度出るデノンのDNP-720SEあたりはどうかと考えています。ただ、価格的に音質に不安を感じていますが、デジタル音源でもやはり機器の価格によって音質が結構変わってくるものでしょうか?
この機種があまり期待できないようだと、評価の高いヤマハのNP-S2000あたりになるかと思いますが、価格的にちょっと二の足を踏みます。
おそらくどなたもまだ本機を使った方はいないと思いますので何とも言いようがないでしょうが、感覚的なことでも結構ですので何かご示唆いただけるとありがたいです。
本製品DNP-720SEは、DENON RCD-N7からアンプとCDプレイヤを省いた製品と想像できます。
DENON RCD-N7はマランツ M-CR603の姉妹機です。
参考までにマランツの人気ネットワークオーディオ・プレイヤNA7004をコストダウンさせ、アンプとCDプレイヤを内蔵させたのがM-CR603です。
マランツのNA7004のアナログ部分やDAコンバータ等を格下げしたのが本製品と想像つきます。
雑誌「無線と実験」の内部写真では、NA7004はアナログ回路専用の電源トランス採用、ディスクリートによるアナログ回路です。
デジタル回路部は殆ど共通かと思いますが、上記回路で音が決まるので全く同じ音とはなりません。
しかし、本製品は光デジタル出力があるので、高音質DAコンバータがあればマランツ NA7004を越える高音質で楽しめると思います。
書込番号:13465451
インキーパーさんのご投稿 [13460425] などを拝見しましたが、パソコンを使われるかたならば、私はわざわざ DNP-720SE や NP-S2000 などのネットワークオーディオプレーヤーを使う必要性を感じません。パソコンでいいと思いますし、パソコンのほうが便利で使いやすいだろうと思います。
この手の話は掲示板で良く見かけますが、客観的な事実としてそういうことが存在するとは聞いたことがありません。したがって、わたしはそのような話で、商品選択の幅を狭めることは得策ではないと考えます。
パソコンに長い(あくまでも規格内の長さの)USBケーブルをつないで USB DAC をつないだり、パソコンとAVアンプをHDMIでつないだりして使うほうが、どうせコストをかけるならば、ネットワークオーディオプレーヤーよりも便利だと思います。あるいは数万円のノートPCにしてしまうという手もあります。
なお、CDプレーヤーの話題でもそうなのですが、DACなどに性能を求めて多大なコストをかける例を掲示板では良く見かけますが、私はD/A変換の分野は相当成熟した分野であり、それに多大なコストをかける必要性は感じません。安物でいい、というと語弊があるかもしれませんが、高いものをわざわざ使う必要はないと思います。
書込番号:13465739
USB-DAC付きのデジタルアンプは
白箱.comのTOPPINGと言うメーカーに
8,000円程度であります。
なお、SPはオーディオ用を使用します。
書込番号:13465796
日経新聞の記事を読んでみました。2011年8月28日の黒崎政男氏のコラムですね。
そのコラム中での「ハイレゾ音源」とは、新しいものについても触れられていますが大半は半世紀前の記録媒体からリマスターしたものを指しているようですね。
書込番号:13465933
●世田谷の中心で、阿呆がさけぶさんありがとうございます。
貴重なご意見大変参考になりました。
一考したいと思います。
●ばうさんありがとうございます。
私もそれは薄々感じています。
ネットワークプレーヤーの小さな画面で選曲するのは結構やりずらいのではないかと思っていました。
なるほど、とりあえずUSB-DACとケーブルだけ買って現在のPCとオーディオシステムをつなぐっていう方法もありますね。ケーブルもはじめはオルトフォンやフルテックなどの定番のものではなく安いもので間に合わせてもいいかもしれません。
その辺から初めて徐々に音質追求していってもいいかも...。
もしPCを新調するならデスクトップのPCにして本体はアンプの横、モニター、キーボード、マウスは座席のところという配置にして、モニターはケーブルでつなぐにしてもキーボードとマウスはワイヤレスで操作できると思いますが。いかがでしょうか。
ちなみにオーディオシステムと座席はおよそ3m離れています。
USB-DACとなるとまた結構悩みそうですね。ヘッドフォンは使わないのでヘーゲルのHD2かHRTのmusicstreamerUあたりはいかがでしょうか。
●ぽち音空間火星人さんありがとうございます。
>白箱.comのTOPPINGと言うメーカーに8,000円程度であります。
見させていただきました。なんか、安い!けど怖い!けど安い!って感じですね。
マイナーっぽいけど一定のファンがいるのでしょうね。
検討の対象にしてみます。
●ばうさん
私が見た記事を見ていただいたようですね。
私は50年代のジャズが結構好きでビリーホリデイやビルエバンスという名前が記事の中に出てきて体が反応してしまいました。
それらのハイレゾ音源をぜひ聴きたいとうのが発端です。
よろしくご教授ください。
書込番号:13466252
カタログスペックや、広告を眺めていても、音は聞えてきません。
まずは、試聴です。
現物を見て、使ってみて、音を確認する。
自宅の機器との相性を“想像”して、いけそうなら、思い切って買う。
あとは使い倒して・・・
LINNのCDプレーヤーをお使いなら、LINNのネットワーク・プレーヤーの音を確認しておくことをおススメします。
また、ハイレゾうんぬんですが、とりあえず、最新のSACD盤の音を聴いてから・・・と思います。
http://www.universal-music.co.jp/u-pop/special/sacd/jazz.html
書込番号:13466722
インキーパーさん
はじめまして
これ違います
Win7ならWindowsMediaPlayerが使えますし
Linnなら、KinskyDeskTopと言うアプリで操作出来ます
iTouchやiPadから操作出来るアプリもありますので、操作性ならネットワークでしょう
書込番号:13467403
いいと思います。
ちなみにもしも拡張性(PCIのサウンドボードを使うなど)を求めなかったり、映像などにCPUパワーを求めないようであれば、前回もちょっと書きましたが、いっそのことノートPCにしてしまうという手もあります。モニターやキーボードを置く場所にもあまり気を使わなくても良くなりますし。ただ、この場合はノートPCから電源ケーブルやUSBケーブルが伸びて、それが邪魔になることにはなります。ほかには、ノートPCはそれ自体はデスクトップに比べて静かな反面、体から離して使えないので、耳に届く音はノートPCだからといってもかならずしも小さくなるとは限らないという点も気になります。
とはいえわたし的には、どっちかといえばデスクトップよりはノートPCを使うほうになんとなくあこがれます。
書込番号:13467475
●二羽のウサギAさんありがとうございます。
>まずは、試聴です。
当方、九州の田舎在住なので思うにまかせません。
現在のオーディオシステムもスピーカー以外は試聴せずにネットの評価とショップとのメールのやり取りだけで決めました。
結構満足しています。
なので今回もそれでいこうと思っています。
福岡にLINNのショップがありますので福岡に行く機会があり、かつ福岡のショップに当機がありましたら試聴してみたいとも思いますが、価格的にとても無理なので、もし欲しくなってしまったら大変なことになりそうでやはり聴かないことにしたいと思います。
LINNのCDPを買う時にSACD対応機も検討の対象になりましたが、どうしてもLINNの音が聴きたくてSACDはあきらめてLINNにしました。
教えていただいたJAZZのサイトには本当に魅力的な名盤がそろっていて非常に食指が動くのですが、より原音に近いといわれるハイレゾを知った今、今更SACD対応のCDPを買おうとは思いません。
●ShowJhiさんありがとうございます。
WinVistaでは無理でしょうか?ていうか選曲はPCでするということでしょうか?
てことはPCがネットワークプレーヤーに命令を出してNASのデータを引っ張り出させて演奏させるってことですかね?
それだと使い勝手はいいかもしれませんね。
また、LinnのアプリはLinnのネットワークプレーヤーでのみ動くのでしょうか?
apple系の機械は私個人は持っていないので無理ですね。
娘と家内は持っていますが...。
au アンドロイドのスマホでは無理?
まあ、PCでコントロールできるなら別に要りませんけどね。
●ばうさんありがとうございます。
なんでなのでしょうね?私が昨日購入した「はじめてのPCオーディオ」というムックも、出てくるPCはノートが多くデスクトップのPCはほとんど出てきませんでした。
私は個人的にはノートPCはあまり拡張性がよくなく、またキーボードの前にある操作パッドにしょっちゅう触ってカーソルが動いてしまい、イライラしてしまって好きではありません。
ノートPCを使うときはパッドの部分に厚紙を張って使っています。
フリーズする確率もデスクトップより多いように感じます。
書込番号:13467933
インキーパーさん
LINNのCDPも、試聴せずに購入されたのでしょうか?
福岡まで出かければ、デノン、マランツ、ヤマハ、アップルなどの大手メーカーのネットワーク・プレーヤーの試聴と現物の確認は、十分可能だと思います。
交通費で買える機種となると、メジャーどころでは、デノンとアップルの2択になりそうです。
ハイレゾ音源に興味をもたれた今こそ、かつて諦めた「SACDを試す」という選択肢もアリだと思うのですが・・・
SHM-SACDについては、エントリークラスのSACDプレーヤーでも、驚くような柔らかくて濃い音が聴けますので、機会があれば、お試しあれ。
ちなみに、当方では、
デノンAVC-3808(AVアンプ)
ソニーPS3(初代60G)
を、Windows Media Playerにて、WinPCの外付けUSBにリッピングしたCD規格のWAV音源を有線LANでネットワーク・プレー
アップルiPod touch + AirMac Express
を、iTuneにて、iPod touchにリッピングしたCD規格のアップルロスレス音源を無線LAN(Air Play)でネットワーク・プレー
という環境で、日常的に楽しんでいます。
使い勝手、音質、安定感など、(最大手の)アップルが最も好みです→ネットワーク・プレーヤーでは、殆どこればかり使用しています。
ところで、マランツNA7004、ヤマハNP-S2000、オリーブ4HDは、試聴経験があります。
この中では、オリーブが面白いかもしれません。
http://www.noahcorporation.com/OLIVE/4HD.html
書込番号:13468733
PC→USB→USB DAC(or DDコンバータ→DAコンバータ)といったPCベースの場合、PC内部の余計な
処理経路を通さない様にWATAPI、もしくはASIOにするのは必須です。
USBケーブルうんねんより、音の違いがわかります。
書込番号:13469245
そうです。以前使っていたCDPが壊れたので代りのものを探していました。で、ネットでえらくLINNのCDPにほれ込んでいる記載を見つけてLINNの音をぜひ聴いてみたいと思って試聴なしで購入しました。
LINNにしたもう一つの理由はデノンとかマランツとかそういう一般に出回っているようなものは買いたくなかったということもあります。
それとLINNは見た目、あまり高価に見えないので家内からあまり目くじら立てられなさそうというのも理由の一つです(^^ゞ。
私が買おうと思った時にはGENKIはすでに生産中止後のことでしたので、あまり市場に台数は残っていなかったと思います。おそらく福岡にはなかったのではないかと思います。
なるほどそれもそうですね。今度福岡に出たときに見てみたいと思います。
これも今度福岡に出たときに試聴できればしたいと思います。
3HDでも私には価格的にハードルが高いですね。本当にはまるかどうかわからないし、とりあえずはじめはあまり金額をかけない方向で考えたいと思います。
>PC内部の余計な処理経路を通さない様にWATAPI、もしくはASIOにするのは必須です。
すみません、意味がよくわかりません。具体的にはどのようにするのでしょう?
WATAPI、もしくはASIOをダウンロードしたらPC内部の余計な処理経路を通さないようにできるということでしょうか。
勉強不足で申し訳ないのですが、よろしくご教授ください。
書込番号:13469890
インキーパーさん こんばんは
その通りです
『NASのデータを引っ張り出させて演奏させる』
今迄、これを初めて言い得た方は初めてです
そう考えて正しいと思います
デノンのAVアンプに接続させましたが、鳴ったり鳴らなかったりでした
> au アンドロイドのスマホでは無理?
あるようです。下記HPご参考にしてください
http://www.lanhome.co.jp/smartphone.html
PCをOFFしても楽しめるのが便利なところかと思います
自分は、持ってない(買いそびれてます)
書込番号:13471534
>> au アンドロイドのスマホでは無理?
今、自分のスマホIS06でマーケットを見たところ、いくつかあるようですね。
ただ、自分の環境で使えるか、あるいは使い勝手がいいかというのは詳しく見てみないと分かりません。
たしかにスマホで操作できれば便利ですね。まあ、私の場合は仕事デスクのPCはほぼ年中電源入れっぱなしで、試聴位置もほぼその位置から聴くので、操作はPCオンリーでもそれほど不都合はないかと思いますが。
ただ、実際に運用し始めたら色々使い勝手が変ってくるかもれませんね。
書込番号:13472131
PCで音楽を再生する際、カーネルミキサーと呼ばれる音を劣化させる処理を経由して出力されます。
気楽にiTunesとUSB-DAコンバータで高音質とはいきません。
ASIOやWATAPIを採用すれば、この音を劣化させる経路を飛ばして高音質で音楽を楽しめます。
自分の場合、Win XPのPCを使用、これを自作のUSB-光デジタル出力のDDコンバータ経由でDAコンバータ
に入力して音楽を聴いています。
XPだと最新iTunesでASIOは使えないので、仕方がないのでfoobar2000と言うプレイヤ・ソフトを
使っています。
iTunes程使い勝手が良くないですが、音質は雲泥の差でfoobar2000が良いです。
参考までに、ASIOはASIO 4ALLと言うドライバソフトをfoobar2000に組み込んでいます。
*注:カーネルミキサーを通さないので、PCで音量調整は出来ません。アンプで音量調整します。
書込番号:13472467
使っています。
Vista環境下だといかがでしょうか。
iTunesは家内がiPadを使っているのでPCに入れていますが、Asio4allをインストールしてitunesで使えるのでしょうか。
書込番号:13473172
皆々様、ありがとうございました。
本日、福岡のショップに行き色々相談、試聴の上、機種を決定して購入してきました。
RME babyface が音質、将来性、使い勝手、など総合的に考えていいだろうということで、他のUSB-DACと聴き比べながら決定しました。
とりあえずPCは現状のものを使い、USBケーブルも5mの安いものを使ってしばらく聴きながら、徐々にグレードアップ、システムアップをしていくつもりです。
PCオーディオも結構奥が深いようで、普通のオーディオシステムとはまた違った音質追求の楽しみがあるようです。
週末にセッティングする予定です。楽しみぃ(^−^)。
書込番号:13480325
インキーパーさん
> Vista環境下だといかがでしょうか。
> itunesで使えるのでしょうか。
高音質で再生するには、ASIOかWASAPI(WATAPI=誤)にするしかないのですが、残念ながらiTunesではASIOは使えません。
消去法でWATAPIとなりますが、Winの場合、VISTAと7なら使える様です。
当方のPCは全てXPなので、選択肢は限られfoobar2000とASIO4allの組み合わせとなります。
(古いiTunesとASIOの組み合わせで、XPも使えるという話もチラホラあり)
書込番号:13492138
私のところも現在のVistaPCからアンプまで直線距離では3m位ですが、ケーブルを壁伝いに這わせようとするととても5mではとても足らないことが判明しましたので、現在のVistaPCはあきらめて現役を引退していた昔の非力なデスクトップのXPPCをひっぱりだして使おうと思っています。
ですので、世田谷の中心で、阿呆がさけぶさんと同じくfoobar2000とASIO4allの組み合わせとなりそうです。
まあ、専用のPCのほうが色々好都合かとも思いますのでそれはそれでよかったと思っています。
XPPCのHDDをリセットしたりとちょっと手間ですが、最初はなるべくお金をかけたくないので仕方ありませんね。
書込番号:13492586
突然の横槍ですみません・・・。
私はDNP-720SE-Kを予約しました。
Windows7のノートPCを所持していますが、手軽さで言えば、DNP-720SEが断然上だと思います。
音楽聞くたびにノートPC広げて電源ON・OFFはめんどくさいので・・・。
9月中旬発売なので、おそらく今週中には届くかと思いますが、使い勝手がどれぐらいなのか、届いてからレビューしてみたいと思います。
書込番号:13496242
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】あ
ネットワークオーディオプレーヤー
