RH6450-LE512HD/HS [PCIExp 512MB] のクチコミ掲示板
2011年 8月12日 登録
Radeon HD 6450搭載のビデオカード(512MB DDR3)
搭載チップ:AMD/RADEON HD 6450 バスインターフェイス:PCI Express 2.1 x16 モニタ端子:D-SUBx1/DVIx1/HDMIx1 メモリ:DDR3/512MB RH6450-LE512HD/HS [PCIExp 512MB]のスペック・仕様
  • RH6450-LE512HD/HS [PCIExp 512MB]の価格比較
  • RH6450-LE512HD/HS [PCIExp 512MB]のスペック・仕様
  • RH6450-LE512HD/HS [PCIExp 512MB]のレビュー
  • RH6450-LE512HD/HS [PCIExp 512MB]のクチコミ
  • RH6450-LE512HD/HS [PCIExp 512MB]の画像・動画
  • RH6450-LE512HD/HS [PCIExp 512MB]のピックアップリスト
  • RH6450-LE512HD/HS [PCIExp 512MB]のオークション
RH6450-LE512HD/HS [PCIExp 512MB]玄人志向
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2011年 8月12日
(65件)
このページのスレッド一覧(全12スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「RH6450-LE512HD/HS [PCIExp 512MB]」のクチコミ掲示板に
RH6450-LE512HD/HS [PCIExp 512MB]を新規書き込みRH6450-LE512HD/HS [PCIExp 512MB]をヘルプ付 新規書き込み
交換直後WinXPが起動しない
2013/02/07 15:26(1年以上前)
グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > RH6450-LE512HD/HS [PCIExp 512MB]
クチコミ投稿数:63件
OS:WinXP SP3
PC:エプソンダイレクト MR-6000
モニター:EIZO S2242W
今まで「玄人志向 NVIDIA GeForce GT520 1GB 」を使用し、
何ら問題なく作動していました。
今回「玄人志向 AMD Radeon HD6450 1GB 」へ交換しようとして、
「GeForce GT520」のドライバ関連をコントロールパネルより削除しました。
「AMD Radeon HD6450」を取り付け、PCを起動しようとしたら、Windowsのロゴ表示で
止まってしまいます。また、セーフモードでも起動しません。
どなたか原因が分かる方いらっしゃいませんか。
旧ドライバの削除で何か問題があるのでしょうか。
現在は、元の「GeForce GT520」へ戻して使っています。
過去のグラフィックスボードはIntelオンボードのものと、
GeForce GT520だけです。
書込番号:15730026
クチコミ投稿数:31519件Goodアンサー獲得:3161件
2013/02/07 16:40(1年以上前)
初期不良でいいんじゃないですかね。
書込番号:15730227
2013/02/07 16:41(1年以上前)
あぁそうそう、ちゃんと刺さってないってなオチもありうるので、ちゃんと「コネクター」が刺さってるか確認を。ケースにぴったりでもコネクターが浮いてることはありえます。
書込番号:15730229
殿堂入り クチコミ投稿数:2509件Goodアンサー獲得:1144件
2013/02/07 16:59(1年以上前)
初期不良の疑いもありますが、
一応、ツールを使って前のドライバをきれいに消して見たら如何でしょう。
4Gamer.net ― PCビギナー救済連載「PCゲームのお作法」
(10)ドライバ編・中-1 - “おまじない”の唱え方
http://www.4gamer.net/games/041/G004167/20071008001/#spell
http://www.guru3d.com/files_details/driver_sweeper_download.html
書込番号:15730275
越後犬さん
クチコミ投稿数:6445件Goodアンサー獲得:1266件
2013/02/08 07:27(1年以上前)
ビデオカードのドライバ、ぜ〜〜〜んぶ削除すればいいんじゃないですか !?
または OS ディスク付属でしたら、
玄人志向 RH6450-LE512HD/HS を最初から挿して OS 再インストールすればいいと思います。
書込番号:15732970
クチコミ投稿数:63件
2013/02/08 21:06(1年以上前)
ムアディブさん、Funiculi Funiculaさん、越後犬さん、ご教授ありがとうございました。
購入店で、同じ物に交換してもらい、無事稼働するようになりました。
なお、それまでには以下のような経過があります。
1・WinXPは起動しているようだが、画面真っ暗
2・セーフモードで起動できた
3・再びWinXPロゴでストップ
4・元のGT520に交換してWinXPが起動するのを確認
5・再度HD6450に交換したらWinXPが起動し、画面表示もでき、
  その後ドライバーを入れた
このボードは少しひずんでいるため(端子部ラインと、出力側の面の直角度が甘い)、
PC本体側のねじ穴とボードのねじ穴が少しずれ、ネジを締めたときに差し込みがゆるく
なるのではないかと思われます。(当方の主観。交換前のHD6450も同じ状態でした。)
今後は、春から夏に向かっての発熱と、電源が300Wであることが気がかりです。
ここは、512MBの版ですが、当方のものは1GBでした。すみませんでした。
書込番号:15735610
クチコミ投稿数:234件Goodアンサー獲得:8件
2013/03/03 13:15(1年以上前)
瑞穂のJ さん
お名前から察するに、名古屋の瑞穂競技場のJリーグファンの方でしょうか。
私もRadeonHD6450使いですが、質問があります。
ファンレス、ロープロファイル対応のビデオカードを使用しております。
常用で37〜40度をキープしており、デスクトップのケースにはCPUファンのみ設置で、ビデオカードにはうるさいのでファンを使用しておりません。
春から夏の発熱についてですが、最高どれくらいまで温度が上がっても正常にマシンが動くのでしょうか?
書込番号:15842957
2013/03/03 17:42(1年以上前)
連投失礼します。
また改めて別スレで質問しますので、この質問は閉じさせていただきます。
書込番号:15843959
音は出ますが、動画再生時 真っ暗です
2012/09/23 21:48(1年以上前)
クチコミ投稿数:8件
ダブルディスプレイのため、このビデオカード購入
ダブルは実現できましたが、動画再生時、音しか出ません。
何もインストールしていない場合(標準)ではまともに再生できます。
ドライバーインストール時に、エラーメッセージが出るので、安定的にイントールされていないのが原因と考え、標準まで戻し、最新版やらベータ版までやってみましたが、結果は導入直後はまともに動くのですが、数日たつとまた元に戻ってしまっています。
お手上げ状態です。どなたか直すヒントでもお教えくだされば幸いです
ウィンドウ7ホームでHDMIとD-SUBでダブルディスプレイをやっています。
書込番号:15111443
越後犬さん
2012/09/23 22:14(1年以上前)
システムが不安定のようですから
メーカー製パソコンでしたらリカバリー、
自作パソコンでしたら OS 再インストールされたらいかがでしょうか。
自作パソコンでしたら BIOS 更新、
システムドライバも Web から最新の物をダウンロードして充ててください。
書込番号:15111622
2012/09/23 23:12(1年以上前)
スピーカーがモニター内臓の物か単体の物か、一組か二組か、接続方法や、
再生ソフトなどが分からなく、状況が今一つ分からないのですが、
取り合えず、コントロールパネルで音声出力がHDMIになっていたら、
オンボードの出力を選んで見て下さい。
もし両方のモニター分で2系統出力したいという事なら、普通は無理です。
書込番号:15112022
2012/09/24 00:23(1年以上前)
音は出てるのですね、勘違いした書き込み失礼しました。
ドライバはインストール出来たという事で良いんですよね、
(エラーが出ている場合は、そのエラーメッセージを検索して見ると良いです。)
映像が出ないのは、サブディスプレイですかね、それとも両方共でしょうか、
取り合えず、”デュアルディスプレイ 動画 映らない”とかで(状況に応じて語句を変え)
検索してヒットしたページを見てみたら同でしょう。
http://www.google.co.jp/search?hl=ja&site=&source=hp&q=%E3%83%87%E3%83%A5%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%B9%E3%83%97%E3%83%AC%E3%82%A4+%E5%8B%95%E7%94%BB+%E6%98%A0%E3%82%89%E3%81%AA%E3%81%84&oq=%E3%83%87%E3%83%A5%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%B9%E3%83%97%E3%83%AC%E3%82%A4%E3%80%80%E5%8B%95%E7%94%BB&gs_l=hp.1.1.0l4.4306.49131.0.51605.41.31.10.0.0.0.122.2775.25j6.31.0...0.0...1c.1.U111DbklMYI
書込番号:15112454
クチコミ投稿数:8件
2012/09/25 00:22(1年以上前)
今日1日戴いたメールを参考に直してみました。
atiのドライバー3種類をとっかえひっかえ入れたり出したり、
その中で、やはり、付いてきたcdにあるドライバーが良いようです。
しかし、時と場合によって、動画が出ない場合もあり。
インストール最中にエラーが出るのは、cd版も、ネット版も、ベータ版も
同じです。
もう少し様子を見て、最終的には、w7の入れ替えでしょうか。
レスありがとうございました。
書込番号:15117125
クチコミ投稿数:305件Goodアンサー獲得:34件
2012/09/25 15:55(1年以上前)
動画再生は著作権保護機能によりHDCPやCOPPに対応した
・ビデオカード
・ソフト(OSとドライバ)
・モニタ
・デジタル信号接続(HDMI,DVI,DisplayPort)
が必要です
D-SUB接続では非対応なのでプロテクトが機能し表示されません。
D-SUBはブラウン管時代に使われてたアナログ信号接続なので使わない方が賢明です。
必然的にこの製品ではDVIとHDMIで繋ぐ必要があります。
書込番号:15119198
uPD70116さん
殿堂入り クチコミ投稿数:33964件Goodアンサー獲得:5797件
2012/09/25 18:23(1年以上前)
蔭照係数さん
HDCPは全ての動画再生に必須ではありません。
HDCPが必要なのは、著作権保護のある動画だけです。
アナログ接続が〜というのは同感です。
無駄な変換が多いので、効率が悪いですし、意図した画像を得るのが難しいです。
更に権利保護の要件を理由として、その内出力自体消えていくでしょうから、デジタル出力への移行を考えた方がいいでしょう。
書込番号:15119637
どれがいいのでしょうか?
2012/07/06 20:19(1年以上前)
クチコミ投稿数:292件
この製品と
玄人志向 AMD Radeon HD6450 1GB LowProfile PCI-E RGB DVI HDMI ファンレス RH6450-LE1GH/HS
玄人志向 nVIDIA GeForce GT520 1GB LowProfile PCI-E RGB DVI HDMI 空冷FAN 1スロット GF-GT520-LE1GH
この3つで迷っています
動画再生、3Dゲームは雀龍門くらいです
上記のクラスくらいならあまり変わらないのでしょうか?
ファンレスが静音性を考えるといいのですが
冷却性能を考えるとファンがある方が安心です
先日までSAPPHIRE HD5450 512Mを使っていましたが半年で壊れてしまいましたので
ファンレスの耐久性が心配です
よろしくお願いします
書込番号:14772259
men3さん
クチコミ投稿数:20件Goodアンサー獲得:5件
2012/07/08 03:49(1年以上前)
使用環境によるのでファンレスかそうでないかは何とも・・・
それよりも、玄人志向に引っ掛かるのですが。
6450と520なら、6450のほうが性能良く、消費電力も低そうです。
あとは、メモリの大きさで選べばよいのではないでしょうか。
http://www.4gamer.net/games/128/G012838/20110508001/
書込番号:14778486
クチコミ投稿数:2945件Goodアンサー獲得:515件
2012/07/08 08:13(1年以上前)
ファンがあるほうが安心ならファンつきを選べばいいかと思う。
http://kakaku.com/item/K0000245008/
これとか。
書込番号:14778878
クチコミ投稿数:292件
2012/07/08 10:48(1年以上前)
men3さん
玄人志向はあまり評判が良くないですね
サポートがないためでしょうか?
記事を参考にします ありがとうございました
ツノが付いてる赤いヤツさん
たしかに安心はしますね
候補の一つにします
ありがとうございました
書込番号:14779407
PCIファンを
2012/06/16 20:13(1年以上前)
スレ主 おゆびさん
取り付けたいのですが
グラボが2つあるスロットの上のほうにあり、裏から冷やす形になってしまうのですがそれでも冷えるんですか?
OPTITPLEX755SFFです
書込番号:14688978
クチコミ投稿数:795件Goodアンサー獲得:84件
2012/06/16 20:22(1年以上前)
そもそもファンレスじゃん。
ファンつければいいんじゃないかな。直接風をあてないと冷えないよ。
書込番号:14689016
クチコミ投稿数:1219件Goodアンサー獲得:199件
2012/06/16 22:22(1年以上前)
そもそも、ロープロファイルに対応したPCIファンなんか一種類しかない。
しかも寸足らずで吸出し用。
最初から、FAN付きのビデオカードにすればいいのに。
書込番号:14689539
スレ主 おゆびさん
2012/06/17 18:55(1年以上前)
でもファン付き入れるとスペースが足りないんですよ・・
書込番号:14692667
KAZU0002さん
クチコミ投稿数:40681件Goodアンサー獲得:5720件
2012/06/17 21:12(1年以上前)
売られてる部品にこだわらず。ファン自体をPCの好きなところに取り付けたらいかがですか?
私は、2mmのステンレス線を加工して、好きな長さに切った線の両端を丸くして、ケース内の適当なネジで、ファンを固定しています。
好きな位置/角度に設定できるので、便利。
このビデオカードの場合、カードの尻あたりから風を当ててやるように接地するのがよろしいかと。
書込番号:14693168
2012/06/17 23:48(1年以上前)
この辺のカードにすれば問題ないような気がするんだけど。
書込番号:14694034
2012/06/18 00:35(1年以上前)
そーだね。
書込番号:14694230
きこりさん
クチコミ投稿数:27816件Goodアンサー獲得:648件
2012/06/18 00:59(1年以上前)
雰囲気にそこそこの流れがあれば、ファンは取り立てて要らんのではないかな。
書込番号:14694315
uPD70116さん
2012/06/18 12:53(1年以上前)
そう言えばBTXレイアウトなのですから、CPUファンからの風がビデオカードのヒートシンクに当たる筈ですよね?
そういう目的で作られたレイアウトですので、問題なく冷やせる筈ですよ。
ファンを増設するよりも冷却部分のメンテナンスをして、空気の流れを良くした方がいいと思います。
空気の取り入れ口やヒートシンクのフィンに埃が詰まっていると、空気の流れが悪くなり冷えなくなります。
BTXではその空気の流れで、温度の高いパーツを冷却するので、しっかりと空気が流れる様にしましょう。
それからGPUは90℃程度なら平気です。
書込番号:14695491
GeFoce8400GSと比較しての発熱量について
2012/05/29 16:08(1年以上前)
クチコミ投稿数:57件
教えてください。
現在地デジ視聴マシンに以下のグラボを取り付けてます。
Asus EN8400GS/HTP/256M
現在の環境だとCPUの負荷率が高いので、HD動画再生支援が効くグラボに乗り換えたいと思っています。
ゲームはしないので安価なこのHD6450を予定しています。
そこで質問なんですが、このカードはファンレスですが、8400GSに比べて実際の発熱はどうでしょうか?
TDPで最大20W程度のHD6450と30Wの8400GSでは、一見すると6450の方が低温に思えます。
ですが、書き込みを見ると「ファンレスのため熱い。前面ファン増設が必要」という記述もあります。
ケース内の実際の温度は、両者のどちらが低くなるでしょうか?
ちなみに8400GSをHWモニターで確認するとコア温度が62度ほどありますが、あくまでコア温度なだけかも知れません。
隣接した内蔵地デジチューナーがダメージを受けない環境を作りたいため、温度にはこだわりたいです。
ケースはミドルタワー?で、呼吸用の穴がポツポツ開いている感じです。
Pentium4対応モデルなので密閉モデルではありません。
OWL-PCR7(ラプトセブン)
http://www.owltech.co.jp/products/pc_case/PCR7/PCR7.html
書込番号:14618816
クチコミ投稿数:2880件Goodアンサー獲得:382件
2012/05/29 18:13(1年以上前)
前面ファン+背面ファンをつけてエアフローがあるのであれば、まあファンレスでも何とかなるかとは思いますが、つけていないのであれば個人的に低発熱だろうとファンレスはオススメしないですよ。
もしつけていないのであれば、温度にこだわりたいと言っていますし、同時にやってしまうのが得策かと思います。
AMD至上主義
書込番号:14619154
クチコミ投稿数:302件Goodアンサー獲得:69件
2012/05/29 19:35(1年以上前)
ファンレスの場合、今のとほとんど温度変わらないと思います。
ファンレスの4350なんかも負荷かけるとさわれないほどアッツアツになりますし、
風当たらないと70℃くらいにあっさりなっちゃいます。
ヒートシンクに風当たるようにケース内にファン追加すると10℃くらいは下がりますけど。
温度気にされるんなら普通にファン付いてるの買った方がいいと思います。
書込番号:14619405
クチコミ投稿数:57件
2012/05/29 21:32(1年以上前)
>AMD至上主義さま
いつも参考にさせて頂いてます。
なるほど、ファンレスはよほどエアフローがしっかりしてないとお勧めできないという事ですね。
おっしゃる通り、冷却にこだわるというのであれば前面ファンを付けるのが先決ですよね。
現在1200回転の背面ファンだけなので前面の設置を検討しようと思います。
>こりどーるさま
具体的な温度のお話、有難うございます。
4350も6450も温度的には大差ないでんしょうから、ファンレスはやはり熱いんですね。
ファン搭載を買いたいところですが、gefoceと違ってradeonの廉価モデルはほとんどヒートシンクのみですよね…。
現実的には前面ファン追加の方が効果がありそうです。
ところで風量についてですが、
吸気ファン(前面)< 排気ファン (背面)
が良いのでしょうか?それともその逆でしょうか?
理想は前後同一ファンなのでしょうが、今回は初めて増設するので1個だけ追加したいと思います。
良かったらご教授下さい。
書込番号:14619894
クチコミ投稿数:57件
2012/06/09 15:37(1年以上前)
ファンの増設についてはまた別件で質問させて頂くかもしれません。
ご回答頂きありがとうございました。
書込番号:14659683
電源ユニットについて。
2012/05/27 02:49(1年以上前)
スレ主 plusticさん
クチコミ投稿数:7件
こちらのビデオカードを235W電源ユニットのDELL/OPTIPLEX380に
デュアルモニターで使っています。
特に電源が落ちるようなことはないようなのですが、
やはり故障に繋がったりするのでしょうか?
http://www.dell.com/downloads/jp/products/optix/optiplex_380.pdf
http://www.amd.com/jp/products/desktop/graphics/amd-radeon-hd-6000/HD%206450/Pages/amd-radeon-hd-6450-overview.aspx#3
書込番号:14609647
クチコミ投稿数:266件Goodアンサー獲得:73件
2012/05/27 03:21(1年以上前)
電源容量に余裕はありませんので、連日高負荷で動かしっぱなしとなると、寿命が短くなる可能性はあります。
そうでなければ心配することはありません。
書込番号:14609676
クチコミ投稿数:23791件Goodアンサー獲得:1347件 レビュー用画像庫
2012/05/27 06:19(1年以上前)
動いていればOKと考えれば問題は無いでしょうが
400〜500W位の80PLUS電源にした方がエコ&静かかな
書込番号:14609810
スレ主 plusticさん
クチコミ投稿数:7件
2012/05/28 20:41(1年以上前)
お答え頂き有り難う御座います。
現時点では、特に問題が出ていないので
もし何か不具合が出た場合には
こちらで報告させて頂きます。
書込番号:14615965
玄人志向
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   登録日:2011年 8月12日
RH6450-LE512HD/HS [PCIExp 512MB]をお気に入り製品に追加する <30
