ハードディスク ケース > AREA > S250 Ver.2 SD-SC25U2-BK
実家のPCが故障してしまい、古いので買い替えを検討してます。データだけを抜こうとしたのですが、色々いじっていたら本当に壊れてしまいました(CDも読み込まないのでリカバリーができないのと電源は入るけどたちあがらない)ので、HDDを取り外して、HDDケースにいれて使おうと思っています。
PCはSONY PCV-RX70Kで、製品情報です
(http://vcl.vaio.sony.co.jp/product/pcv/pcv-rx70k.html#main_contents_section_recovery)
今回データを抜いたらもう使う予定はないので、できるだけ安い物がいいのですが、これに対応したHDDケースがほしい場合はこの機種で大丈夫でしょうか?
もしくはほかに何か手ごろなものはありますか?
教えて下さい。よろしくお願いします。
これでは接続できません。
HDD接続方式はIDE、3.5インチで探してください。
U-ATA66とかなり古い形式なので
正しく接続できる保証はありません。
書込番号:13372672
こんな商品もあります。
シリアルATA & IDE - USB 変換ケーブル
http://www.donya.jp/item/1688.html#cat
使えるかは?自己責任で!
書込番号:13372790
情報ありがとうございます。
早速探してみます。
でもこれも気になるし意外と便利そうなので「ATA & IDE - USB 変換ケーブル」を検討しようと思います。
書込番号:13374137
題名の機種のテレビの外付けHDDとして、手元に余っているHDD(TOSHIBA MK1255GSX 120GB)が使えないかと考え、いろいろ調べましたが、これという情報がなく、このケースを利用してやってみたのでレポートします。
結論から申し上げますと、上記の組み合わせで、HDDケースから出ているUSB1本をテレビと繋いだだけで正常に動作し、録画もできることが確認できました。2本目の補助電源も利用していません(まだ長期間利用していないで安定動作するかはわかりませんし、動作保障をするものでもありませんのであしからず)。
HDDケースを買った秋葉原の店舗の店員さんの情報だと、真偽は定かではありませんが、120GBだと、プラッタが1枚の可能性が高く、このようなHDDの場合だと、補助電源がなくてもUSBの供給電源で動作する可能性が高いとのことでした。つまり500GBのものだったりすると失敗する可能性があるということでしょうかね。
さて、問題が1つ。このテレビの場合、テレビの電源を切ってもHDDへの電源供給は行われ、HDDが常時通電した状態になってしまいます。これってテレビの設定で回避できるものですかね。これから調べますが、わかる方がいらっしゃれば教えてください。
自己レスです。
しばらくするとHDDの電源は消えるみたいです。条件が定かではないですが。
書込番号:13043572
2006年に購入したVAIO type F light VGN-FJ90Sの内臓HDD(60G)がタイトになったため(動作的には問題なし、ウイルス感染も顕在化はしていない)、換装しました。で、それまで使用していた内臓HDD(60G)をこのケースに入れて使ってみました。
結果:転送速度激遅・・号泣
新規フォルダを作成するだけで2分ほどかかります。
スタンダードフォーマットとか、クイックフォーマットとかしてみましたが状況はまったく変らずです。
HDDが悪いのかと思って
GREEN HOUSE SATA/IDE-USB2.0変換アダプタ 2.5インチHD対応 GH-USHD-IDESA
に繋いでみるとサクサク動きます。なのでHDDは問題ないと思います。
ケースが悪い?初期不良???
このケースはネット上でもユーザー評価が高く、まさかの撃沈の状態にうろたえてます。
これは、「相性」の問題でしょうか?
それとも・・何か他に原因があるのでしょうか?
もし相性の問題だけであれば、コスト削減のため、別のケースを購入してみようと思いますが、大丈夫でしょうかね〜
それか、このケースの評価を信頼して、新たに内臓HDDを買い足すか?? それでもダメだったときはショック大ですが・・苦笑
GH-USHD-IDESAで普通ならケースに問題がありそうですね。
AREAは、安いけど、不良が多いですね。
昔、CardBus 2ポート ツライチe-SATAを買ったときは、カードが認識しない、HDDが認識しない等で初期不良交換が二回ありました。
二回目の時に、差額を払って違うメーカーの物に変えてもらいました。
(販売店によってはこれができない場合があります)
コストを考えたらHDDケースをオウルテックかセンチュリー辺りの物に変えてみたらどうですか?
書込番号:12913045
最近、ノートPCが故障してしまった(電源がはいらない)ので、HDDを取り外して、HDDケースにいれて使おうと思っています。
ノートPCはHP Compaq 2210bで、
製品仕様のページ(http://h50146.www5.hp.com/products/portables/2210b_ct/specs/celeron_model.html)には
120GB / 160GB 内蔵 (Serial ATA、5400rpm、SMART機能対応
と書いてありますが、できるだけ安くこれに対応したHDDケースがほしい場合はこの機種で大丈夫でしょうか?
問題ないですよ
接続方式のSATAは、Serial ATAの略称です
書込番号:12724747
【Myコレクション】15万らしい
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
ハードディスク ケース
