このページのスレッド一覧(全103スレッド)![]()
| 4 | 12 | 2011年11月22日 23:11 | |
| 0 | 6 | 2011年11月21日 02:07 | |
| 4 | 6 | 2011年11月17日 22:04 | |
| 1 | 11 | 2011年11月17日 21:09 | |
| 3 | 3 | 2011年11月17日 17:30 | |
| 4 | 9 | 2011年11月17日 02:50 |
ノートパソコン > ASUS > K53TA K53TA-SX0A6
ブルースクリーンが時々表示されて、困ってます。
AMD VISION Engine Control Center でアプリケーションにハイパフォーマンスを設定して
そのアプリケーションを起動すると、比較的高確率で発生するように思います。
電源を切ってしばらく放置した後であれば、普通に動作しています。
ハイパフォーマンスの設定のことは別として、皆さんはこの機種でブルースクリーンが表示されるといった症状に遭遇されたことはありませんか?
私のK53TAでは、ブルースクリーン現象になったことはありません。
ネット、ビジネス用途、ネトゲ、他 低負荷から高負荷でもなりません。
ちなみにHDDとメモリは購入当初のものから換装しています。
メモリ等ブルースクリーン症状要因があると思われますので一度販売店かメーカーサポートにお問い合わせした方が良いと思われます。
書込番号:13755844
わたしは「AMD VISION Engine Control Center」での設定変更およびメモリ換装などのカスタマイズはしていませんがブルースクリーンなど特異な症状が出たことはありません。
書込番号:13755866
だとすると、一番疑われるのが熱ですが。
排気口がかなり高温になっているときに、ブルースクリーンになって
いませんか?
もしそうなら、クーラーの使用を検討されては、いかがでしょうか。
書込番号:13755981
さまざまな要因が考えられると思いますが、グラフックドライバーの仕様やその他との組み合わせ
特定のアプリとの相性などによってそういう不具合起こることもあります。自分も何例か確認してます。
もし差し障りなかったらそのアプリの具体的名前や状況をさらしていただけたら
それが自分にも容易に試せるものなら、こちらでも再現してみましょうか?
他のユーザーらとも一緒に検証したら何か原因や解決策が見つかるかも。
書込番号:13761227
皆さんレスありがとうございます。
温度、高めでしょうか・・・
ok山さん
speakjiho641(しゃべる時報とアラーム)というアプリケーションが起動した後に
ブルースクリーンになることが多いと感じておりましたが、
別のアプリでも起きており、しかも起きるタイミングがばらばらなので、
熱によるものかもしれません。
ちなみに、Wiondows7って安定に動作するOSなのでしょうか?
書込番号:13763756
50度を超えているので高い気がしますが、これで直ぐにブルースクリーン
の原因と断定できる温度でもないと思います。
そこで、これは提案ですが、クーラーを付けて解決するものかどうか
確かめるために、扇風機で風を当てながら使用してみるのは、いかが
でしょうか。本体の下に本などを置いて、本体の腰を浮かせて風を当
てるだけでも、相当違います。もし、以前より症状が軽くなれば、原
因の一つと分かります。
それから、Windows7は安定しているか、ということですが、Windows95
から利用している私にとっては、望んでもいない余計なことをする以外
安定していると思います。
書込番号:13764464
温度ですが、これなら問題ないと思いますねえ。
自分もだいたいこのくらいで常用しておりますし、ゲームをしてる最中はもっと高温が続くことも、
ベンチや負荷ソフトでわざと温度限界試すような際には80度に達することも珍しくないですが
それでもブルースクリーンを吐くようなことはありませんので。
実際に強制終了となる時の状況はまた違うやもしれませんが、
例えば布団などの上に置いて使われて吸排気孔を塞いだり、熱が篭るような状況にしていない限り
このまま使い続けても心配いらないレベルだと思います。
アプリケーションも思ってたような特殊なものではないみたいですね。
試しに自分もSpeakjihoをインストールしてみましたが(アプリ別グラフィック切り替えの対象にはならなそうですけど)
今のところまったく問題ございません。ソフトとの相性ということでも無いような気が・・・。
あと気になることといえば、記述されてませんけどオーバークロックとかメモリー増設とか
不調をもたらしかねない改造や特殊設定をされてませんか?何か心当たりございませんか?
でなければ、ハード関係の初期不良な可能性が濃厚な気がします。
このような状態は異常だと思いますし、埒が明かなければ、購入店やメーカーサポートに相談されたほうが良いでしょう。
書込番号:13765080
rimolte さん
浮かせてみるなど、試してみたいと思います。
ok山さん
オーバクロックとか、メモリ増設とかは行っておりません。素の状態です。
購入して約1ヶ月経ちます。実は、speakjihoのほかにもいくつかインストールしましたが、
インストールしたアプリを起動してなくてもブルースクリーンになっているような気がします。
また、Asusのwebからサポートツールのアップデートを行なっています。BIOSのアップデートは
行っておりません。
os入れなおしたほうがいいのでしょうかねぇ・・・・
もう少し闘ってみます。
皆さん ありがとうございました。
書込番号:13766262
デフォルト状態でブルースクリーンに陥るなら本体の不良ですね。
修理依頼をしましょう。
ご自分でメモリを増設もしくは交換しているなら出荷状態に戻して様子を見てください。
書込番号:13766332
そうですか・・・
もうこの先は僕には原因絞りこめそうもないですけど、最後にもうひとあがきされるなら
Windows7の再インストール(OSリカバリー)試してみるかですねえ。
もしそのいくつかのアプリのいずれか、あるいは組み合わせでもって不具合が発生しているのであれば
まっさらな状態に戻すことで強制終了することもなくなるかもしれません。
仮にうまく改善された暁には、それらアプリの再インストールは慎重にされたほうが良いでしょう。
書込番号:13766675
購入して間もない機種で熱暴走なら普通に故障ですね。
でも、一般的に、モバイルCPUは100度くらいまでなら耐えるように設計されてましし、何らかの理由「CPUファンの故障」で急激に温度が上がれば、クロックを下げて極力落ちないように頑張る仕組み。
再現できないようなブルースクリーンだと、メモリとかマザーの電源関係が怪しいと思います。
書込番号:13766716
OS リカバリーしたら ブルースクリーンは出なくなりました。
じつは、catalyst ってやつをアップデートしていたのですが、
それが悪さしていたようです。
AMDのwebにも出てました。
皆さん、ありがとうございました。
下記URL 参考になれば幸いです。
http://support.amd.com/us/kbarticles/Pages/AMDCatalyst116bHotfix.aspx
書込番号:13800173
3日前に購入したのですが、起動直後から本体右側エンターキーの下辺りから、
ザーーーといううるさいと感じるレベルの音が常に鳴っています。
そしてタッチパッド下のHDDアクセスランプが点灯する度に、バイクのエンジンを吹かしたように音に強弱がつきます。
最初はファンの音かと思いましたがCPU温度は37〜40°Cで安定、負荷はほぼ0%でも鳴るし、
CPUに負荷をかけると本体左の排気口辺りからファンの音が大きくなったのでHDDからの音だと断定しました。
私が以前使っていたノートはファン作動時以外は無音に近かったので、
常にザーザーと強弱付きで鳴るこの騒音はうるさくて堪りません。
そこでお聞きしたいのですが、皆さんのK53TAはアイドル時はどれくらいの音がどんな感じに出ていますか?
そもそもクチコミではほぼ無音と聞いていたのですが・・・
ほぼ無音が普通ならばサポートに行くことも考えています。
私の固体は、アイドル時「スー」という感じでファン音がしています。無音ではありません。
負荷がかかると「フォー」とファン音が上がります。
HDD音については、私の場合、購入後即換装しているのでプチフリ現象も異音現象も未体験です。
換装前も後も「ザー音」はありません。
音については、無音ではなくしかし静かな方だと思います。
直前に使用していたSONY製もゲートウェイ製もHP製もK53TAよりうるさかったです。
メーカーサポートにご相談してみた方がいいかもしれませんね。
書込番号:13788470
早めに、販売店なりメーカーサポートなりに問い合わせて、手を打ったほうがいいと思いますよ。
そうしないと、初期不良での交換期限が来てしまいますよ。。。
通常は2週間ぐらいですが、販売店によって違いますので、要確認!
私の場合、WEBカメラの右隣の保護用のゴムが最初からついていなかったので、
PCそのものが交換になりました(過去の口コミをご参照ください)。
現在も本PCを使っていますが、HDDの回転音は、それほどしませんよ。
APU冷却のためのファンの音は、聞こえる程度ですけど。。。
経験上、パソコンを20台以上買って、1台初期不良があった程度ですが、
工業製品に初期不良(軽微なものを含む)はつきものみたいですので、
販売店・メーカーにしっかり対応してもらって下さい。
書込番号:13788477
notePCテスターさん
本機を所有している者です。(11月20日)到着しました>アマゾンで購入。
わたしの場合ですとHDDの音はアクセスするときのみ音が出るくらいです。しばらくPCを放置しておりますとHDD自体、音がなくなるので省エネみたいなものと言えるのでしょう。
わたしの場合HDDメーカの方はWD製でした。HDDも(タイ工場洪水被災の為)高くなってきているので初期不良にあたらない様ドキドキしていました大丈夫でした。
わたしの場合ですと、CPUに負担がかかる際、ファンモータが回るのですが、カタカタって音がするのが少し気になるとこなんですけどね。
そういうたるいの音とかしますか?
液晶とか最初白っぽいと思いましたが慣れですねこればっかりかは。
書込番号:13788644
>桜ねこさん
まだそんなにCPUファンを回したことがないのですが、カタカタ音はしませんでした。
唸るようなごく一般的なファンの音は当然しました。
HDDのメーカーはWD製で、このメーカー独自の機能由来であるプチフリーズも起こるのですが、私の問題はこれとは別物です。
五月蝿さというのはどうしても感じ方に個人差があり判断が難しいところなのですが、
皆さんの書き込みを見る限りやはり私のHDDは平常ではなさそうです。
メーカーのサポートは基本的に本体交換か修理のどちらなのでしょうか?
ライダー00さんはクッションゴム一つで交換だったようなのですが。
書込番号:13790047
お話の内容をみますと どう考えても光学ドライブの音だとおもわれます。
エンター付近って真後ろにあるのは光学ドライブ。
HDDはもう少し手前でタッチパッドの右横ぐらいになるはずです。
光学ドライブにディスクとか入れっぱなしということはありませんか?
書込番号:13792060
>りゅぅ。さん
光学ドライブには何も入れていませんし、トレイを引き出した状態でも鳴っていますので
これが原因ではないみたいです・・・
書込番号:13792907
3日前にこの商品を家電量販店で購入しました。
初期不良と思える症状ですが、まず…
@デスクトップに存在するという「AI RecoveryBurner」がありませんでした。
Aすべてのプログラムから「AI RecoveryBurner」を探し出し、リカバリーDVDを作成開始する途中で「重大な問題が起こっている」とかなんとかで、DVDが吐き出されてしまいます。
3度やってもダメでした。
BACアダプタの差込み(PCに差し込む部分ではなくコンセントからの部分)が甘く、PCを少し動かしただけで画面がシャットダウンしてしまいます。
以前のこちらの書き込みで、同じような不具合が出てメーカー修理になった方がいらっしゃいましたが、購入店舗のPC担当者に連絡すると「故障ではない」と言われてしまいました。
明日にでもメーカーサポートには連絡するつもりではいますが、できれば初期不良で交換してもらいたいのですが…
ご回答よろしくお願いします。
まずは、購入店に相談したほうが良いですy
書込番号:13745680
私の場合はリカバリディスク作成途中でエラーとなり、2度目には「リカバリ領域がありません」というようなエラーメッセージが出ました。
リカバリパーティションからのリカバリを試そうと「F9」でメニューを出しても通常起動しか選択肢がありませんでした。
購入店の指示手順は「まずメーカーサポートにて初期不良かどうか確認」となっていたのでサポートに連絡しました。
サポートの判断で初期不良ではなく修理となり、結果は「リカバリ領域の破損」とのことでした。
現在問題なく稼動しています。
また光学ドライブの書き込み動作が不調に思えたので、不具合の箇所として合わせて報告しました。
念のため数日後に確認したところ、ドライブを始め動作チェックを行なっている途中との報告を受けました。
結果はドライブには異常なしでどうもDVDメディアの相性のようでした。(1〜2倍速の)他社製DVD-RWに変えたらまったく問題なく書き込みできました。
サポートに電話するときはシリアルナンバーを確認しておいてください。
わたしは「Notebook Warranty Card」という銀色の冊子の見返しで確認しました。
送付時は「症状を記載した紙」と購入日が分かるものを入れるように案内があると思いますので、サポートに電話する前にわかりやすくまとめておくと良いと思います。
しばらく使って安定するまではどんな機械もトラブルが起こりやすいものです。
修理・点検されて帰ってくればそれなりに愛着もわきますからあまりがっかりしないでください。
書込番号:13745786
>>パーシモン1w様
明確なご回答をありがとうございます。
購入店には相談したのですが「故障(初期不良)ではない」と言われてしまいましたので…
>>55BBQ様
大変に詳細なご回答をありがとうございます。
明日、メーカーサポートに連絡を入れるにあたり大変参考になりました。
シリアルナンバーの確認と、不具合の症状をまとめておきます。
DVDメディアとの互換性を私も考えましたが、特にマニュアルに記述もなかったので、買いだめしていたTDKのDVD-RWを使用しました。
書込番号:13745981
以前投稿したものですが、BのACアダプタの差込み(PCに差し込む部分ではなくコンセントからの部分)についてはどうもこういうことらしいです。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=13775612/?cid=mail_bbs
書込番号:13777548
初期不良の話、多いですよね;
この低価格を実現するためにパーツ、組み立て工、検品などずいぶん端折ってるシワ寄せだろうと思いますが
それに輪をかけてマニュアルなども不親切なのがさらに良否判断をわかりにくくしてるような気もします。
せっかく物は悪くないのにもったいない・・・
それはさておき
@初期状態デスクトップ上に「ASUS TOOLS」というフォルダーが表示されてるかと思いますが
それを開いてさらに「バックアップと復元」を開いた先にショートカットが存在します。
まあこれは他の方法でうまく見つけ出されたようなので解決済みかと思いますが、これから悩まれる方々へ。
Aこれは、幸いにも自分は2台とも問題なかったので、正直原因わかりませんが
最初からデーターが破損しているなど正真正銘初期不良のほかにも、
ディスクの良否や相性(こんなんも安価の煽りでかエラー率高まってきてると感じます)や
購入後に導入されたソフトや設定、操作などとの絡みでエラーになる可能性もありそうな気がします。
これから購入される方は、できれば立ち上げて一番最初に、なるべく素の状態から
リカバリーソフト制作を済ませてしまったほうがよろしいかと。
スレ主さんの場合はBとの絡みも気になります。
前述のACアダプター差込み不足や、差込み部品の不良でPCそのものが不安定なのが
リカバリーソフト制作中の「重大な問題」に繋がってるかもしれません。
購入店やメーカーサポートに相談する傍ら、今一度確認してみてください。
それにしても購入店も、何を根拠に「故障ではない」と断言するのかその理由や、
不良でないなら正しい対処法を、もっと親切丁寧に説明してくれても良いと思うのですがねえ・・・
販売店の良否もこういう時に明らかになりますね(^^;
書込番号:13777970
55BBQ様
度々のご回答、誠にありがとうございます。
その後、お教えいただいた通りに不良箇所を書き出し、サポートに連絡を入れてみました。
やはり『お客様ご自身で不具合を調整することはできない症状ですので、一度こちらに商品をお送り下さい』とのことでした。
初期不良か?との問いには、『何とも言えないが、その可能性もなくはない』と言われ、では購入した店舗での初期不良交換をお願いしたいと言うと、『結局はこちらでの点検後に初期不良で交換かどうかが決まるので…』とのはっきりしない回答でしたので、再度購入した店舗に連絡入れ、結果交換という運びになりました。
少々の不具合を自分でどうにかできる程度の知識があれば、サポート修理という選択もあったと思いますが、なんせド素人なもので、購入してすぐのPCに不具合がみつかり修理となると、今後も何か不具合がでてくるかも…と不安になり、やはり交換という処理でお願いしました。
現在は何の問題もなく、サクサク動いてくれています。
OK山様
大変にご親切なご回答をいただき、ありがとうございます。
ACアダプタの差込み部分のぐらつきですが、どうにかしなければと思いギュギュっとねじ込んでみましたところ、アダプターの受けの部分が広がってしまいました(汗!!
もうどうしようもないので再度購入店舗に連絡を入れましたところ、『故障ではありません』と取り付く島もなかった店員とは違う店員さんが対応してくれたおかげで、交換という運びになりました。
店舗でチェックをしてもらいましたところ、CDの書き込みはできるがDVDはできないという光学ディスクの不具合がみつかりました。
ですので、リカバリDVDの作成ができなかったようです。
故障ではないと言っていた店員は、『リカバリDVDが必要なほどのダメージをPCが受けた場合、HDDがダメになった場合がほとんどなのでメーカー修理となる。メーカー修理をすればリカバリをして返してくれるので、リカバリDVDは作れなくても問題ない』と言っていましたが、こちらが何もわからないと思ってなんだか適当な対応なような気がして…
同じ店舗でも店員によってこんなに対応に差があるというのは驚きでしたが、ひとまず交換という形になったので安心いたしました。
書込番号:13778412
先日、この機種を購入したのですが、ACアダプタの連結部分がうまく繋がっていないのかバッテリーと電源の切り替え表示がよく入れ替わります。しっかり差し込んでいるのですが、他の方はこういった症状が出ますでしょうか?
他の人の状況がどうこうより、通常のPCでは考えられない症状です。
購入店に話しをして、初期不良として扱ってもらうべきでしょう。
書込番号:13775753
電源関係がしっかり差し込まれているなら、明らかに異常ですので早めに購入店に相談しましょう。
書込番号:13775994
わたしの個体では問題ありません。
なお、過去のクチコミで一件報告があります。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000280320/SortID=13745495/
書込番号:13776017
アダプタ差込口(購入時に分割されている接続箇所)はかなり硬いです。
おもいっきり力を入れるとグサッと奥に入る感じがすると思います。
同じ状況になった友人はこの方法で解決しました。
これでだめなら初期不良で購入店に交換をお願いしましょう。
書込番号:13776252
他所でも似た話たまに見かけますね。
差し込み部分を具体的に伝えますと、
コンセント〜ACアダプタへの差込みオス側には側面に=みたいなのが浮き彫りになってると思いますが
その模様が見えなくなるぐらいまで奥まで差し込んでらっしゃるか?
またノート本体との差込み部は、ちゃんと差し込むと金属部分が見えなくなるのが正常です。
まずは上記2ヶ所をご確認ください。
書込番号:13776300
私のK53TAでは、同じような症状出ていません。
私の場合は、据え置き使用ばかりなのでバッテリーは付けていません。
また会社と家で持ち運んで使用しているのでACアダプターをもう一個購入し会社と家に1個ずつ置いています。
ACアダプターを購入する際いつも気をつける点は、接続コネクター部分です。(型番・定格合致が前提)
過去に型番が合致していてもコネクターの形状が微妙に違って(メス内径が大きくて接触が悪い)使えなかったことがありますので寸法を測って合うものを選んでおります。
NB NBさんのも同様の事が考えられますので確認してみてください。
ACアダプター型番:ADP-90CD CB です。
本体側が悪いかもしれませんが、箇所特定できれば対応もしやすいと思います。
あとは、販売店かメーカーに症状と自己対応を連絡して対応してもらいましょう。
書込番号:13776443
私もこのPCが届いてリカバリディスクを作ってる最中にでました。
最初は接触不良だと思いましたが、何度か差し込んで抜いてをやって
強く押し込んだら直りました。
たぶん1回引っかかるところで止めると接触不良になるACアダプタも
あるような気がします。
書込番号:13776526
NB_NBさん、よほど嬉しかったのか…お礼レスのスレ、間違えてますよ。
このスレは解決済です。>ALL
書込番号:13777436
ネット通販で購入、昨日届きましたが私も同じ症状です。
アダプター接続部分がゆるくグラグラ動きます。
電源コードを動かすと電通遮断される状態です。
本日コールセンターに電話しますと「着払いで送って下さい。不具合を確かめます。」
との事。購入初日ですがしばらくK53TA使用できません(涙)
メーカーの誠意ある対応を願っております。
KT53TAまたはASUSにネガティヴなイメージがつきそうですが、
商品自体はコスパ的に良い品物だなと思いました。
(少時間しか使用してませんが・・汗)
書込番号:13777462
投稿後、ニックネームはないさんのスレ見まして、
自分も思いっきり押し込んでみました。
解決しました!お恥ずかしい・・
ありがとうございました!!
書込番号:13777501
プリンタやスキャナを除けばComicStudio4.0シリーズ公式の動作環境はクリアしています。
ただしパレットを大量に開くと画面が狭いと感じるかもしれません。
その場合でも外部モニタで解決することはできます。
書込番号:13775279
皆様返信ありがとうございました。原因は連結部の差込が甘かっただけでした。お騒がせしてすいません。結構硬いものなのですね。国産のはするっと入るので同じ感覚でしてました。
書込番号:13777085
NB_NBさん、お礼レスのスレ、間違えてますよ(;´∀`)
書込番号:13777408
ASUSのHPでキーボードのアップの写真を見ると、英字キーボードのようなのですが、半角全角の変換、\、句読点の入力は問題ありませんか?
それ以外にも、何か注意点、問題点があれば教えてください。
ちなみに、半角全角の切替えは、シフト+A、それともシフト+Qですか?
日本国内販売用は日本語キーボードですよ。
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/column/hothot/20110906_475351.html
にレビューと写真が乗ってるからみてね?
書込番号:13711648
早速のコメントありがとうございます。
日本語キーボードと確認でき安心しました。
やはり、この価格でこの性能は良いみたいですね。
購入検討してみたいと思います。
書込番号:13711726
もう解決?
コジマに実機が置いてある(可能性大)ので、チェックしよう。
書込番号:13713015
AMDで1.4GHzって直感的にはトロい気がするけど、、、
ネットブックみたいに実用性に欠けるってのことはないだろうけど、同価格帯にCore i3があるしなぁ。
書込番号:13713123
アジシオコーラさん、コメントありがとうございます。
家電量販店もチェックしてみます。
書込番号:13713178
ムアディブさん、コメントありがとうございます。
他機種のノートPCもチェックしてみます。
ただ、ネットやDVD鑑賞、インターネットラジオなど使用目的が限定されているので、こちらの機種でも十分かなあと思ったのですが。
書込番号:13713216
私的レスですがw
>ムアディブさんどもです(^^)
これ、なかなか使えるし面白いですよ〜w
最近これでばっか遊んでて他がすっかりお留守になってまする。2700Kも積みっぱなしで;
というか2台目まで買っちゃいまして、代わりに4〜5台の自作機たちがリストラの危機ですw
ムアディブさんも気に入られそうな気がするんで一台いかがです?(^^)
書込番号:13714153
まず最初に解決済にも関わらず後ろの方から本スレッド引っ張り出した事でスレ主のkakakugirlさんにお詫び申し上げますm(_^_)m
上のOK山さんの内容が気になったので、私的レスですみません。
しかし、K53TAがこんなに注目を浴びるとは思ってませんでした。
OK山さんもすっかり K53TAのクチコミ掲示板の常連さんになりましたね(^^v
私もOK山さんと同意見です。
ムアディブさんのみならず、他の K53TAのクチコミ掲示板に頻繁に書き込みをされている kanekyoさん、 甜さんや、パーシモン1wさんも一台いかがです?(笑)
OK山さん2台目のK53TAご購入おめでとう。
私もあまりにもコストパフォーマンスが優れているので、もう少し価格が下がったらまとめて2台購入する事を検討してます。
ただ、ASUSから K53TAの上位機種が発売されるのも期待している(A8-3530MX搭載の機種 - 日本未発売だが HPはA8-3530MX搭載ノートを発売してます)ので、もうしばらく待ちたいと思ってます。
他の書き込みで指摘されて無かったので、ちょっと追加情報:
AMDのデスクトップ向け Aシリーズは倍率固定解除されてませんが、モバイル向けの物(K53TAの A6-3400M及び他のモバイル向け Aシリーズ)は何故か倍率固定解除されているので、OCが可能なわけです。 何故でしょうね(笑)
K53TA搭載のハイブリッド・クロスファイヤーは、DX10以前のゲームでは性能を発揮しませんが(むしろ性能が落ちる)、DX11対応のゲームではスペック通りの性能を発揮しますよ。
書込番号:13771770
>i386時代から自作してたオヤジさん
どうもです(^^)自分もこのノートを買う際にはレビューを参考にさせていただきました。
K10STATでOCできることはじめ使用感などいち早く伝えていただいたおかげで良い買い物ができました♪
この場を借りてお礼申し上げますmmありがとうございました
あまりに気に入ってしまったもんで2台目購入のみならず、これまでいろいろといじくってきたのですが
自分も同じ気持ちでいたもんで、A8-3530MXへの換装なんかも試してみたりしてw
結果から言うと、A8-3530MXは少々期待はずれでした。(TT)
というのも、A6-3400Mとは異なりK10StatでのOCに制限がかかるようでして・・・
K10StatやCPU-Zほか各種モニタリングソフトの数値もあてにならないので定かなこと言えませんが
スーパーπや各種ベンチスコアから察するに、ノーマルの1.9GHz/TC2.6GHzの範疇でしか加減できないようです。
また、APU内のGPUが6520G→6620Gに強化されることも、1600メモリ使用可能になり同じく増す効果なども
外付けのHD6650Mの性能の前に完全に隠れてしまい、その差や価値を見出せる例はほとんどありませんでした。
あえて良いところを探すなら、吊るしのままでもA6-3400MをOCしたに同等な性能を有することと、
比較して耐低電圧性が良いようなので、高めなクロックでも省電力かつ低温で安定常用が可能となる点でしょうか。
しかしながら、d-GPU付きなK53TAで、K10Stat利用も前提にするならば
A6-3400Mがベスト!というのが私的見解です。
みなさんどうぞ自信をもって愛してくださいませ(^^)
逆に後継機では、上記のような魅力半減要素や要らぬ些細なバージョンアップが価格向上を招くだけかも?
そんな憶測や、最近のHDD高騰の煽りもあって、勢い2台目確保に踏み切ったのでした(^^;
その2台目も、7月製造の初期ロット?から仕様変更されたか、OC限界は少し劣化したかもしれません。
K10Statはあいかわらず有効ですが、かけられる電圧が低めになったのが今後の行方も含めて気がかりです。
書込番号:13775679
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
満足度4.75
