このページのスレッド一覧(全189スレッド)![]()
| 5 | 3 | 2011年12月18日 22:59 | |
| 2 | 5 | 2011年12月19日 00:32 | |
| 0 | 2 | 2011年12月17日 00:15 | |
| 3 | 1 | 2011年12月12日 22:28 | |
| 1 | 3 | 2011年12月18日 23:07 | |
| 8 | 5 | 2011年12月14日 14:09 |
ノートパソコン > ASUS > K53TA K53TA-SX0A6
ここにK53TAのことはだいたい書かれてますよ。
http://k53ta.wiki.fc2.com/wiki/%E5%A2%97%E8%A8%AD%E3%83%BB%E6%8F%9B%E8%A3%85
書込番号:13911799
私もHDD換装しました。2.5インチでした。
それで換装時の注意点と言いますか、、
HDDへのアクセスは裏ブタを開けるだけで簡単なのですがHDDベゼル(固定金具)なるものがありませんで放熱シートがベッタリ貼られておりますので私の場合はこの放熱シートをゆっくり剥がして換装用HDDに貼り直しました。
もしかすると貼りなおす必要もないかもしれませんがガタついても嫌なので念のため(ーー;
実機はお手元にあれば一度開けて見るだけでも見てみてください。
書込番号:13911850
先日購入して使用しているのですが、USB3の差込口に何を差しても(外付けHD,マウス,iphoneのケーブル等,全てUSB3機器ではありません)認識されず困っています。うんともすんとも言いません。他の2つの差込口(USB2?)は普通に認識します。
これって初期不良でしょうか?何か対処方法がありますか?
どなたか力をお貸しください。
USB3.0はまだ互換性に難があるので初期不良か仕様かは判断しかねます。
ASUS USB Charger PlusのようなUSB関係のツールソフトが悪さをしているのかもしれないし
USB3.0ドライバに問題があるのかもしれません。
前者なら前者のようなソフトを削除する、後者ならAMD Chipset Driverを製品ページから
DLしてインストールするのが対処法です。
USB2.0デバイスが通電すらされないならハードウェア的な故障ということも充分考えられると言えば考えられますが。
書込番号:13908878
USB機器全部認識しないのであれば、初期不良交換期間に、ショップへ連絡するか、持ち込みをした方が良いですよ。
確かに、未だUSB3.0は機器によって相性があるのですが、全部使えない訳ではありませんので。
書込番号:13909463
私の場合はつい最近ドライバ更新後にUSB3.0が認識しなくなりました。
USB3.0のドライバがチップセットドライバと一緒になっているので更新がうまくいかなかったようです。(ASUSアップデイト自体は成功との表示が出ました。)
周辺機器をつないだままにしておいたこと、およびバッテリを外したままにしてしまったことあたりが原因かなと思っています。
ASUSのサイトからドライバをダウンロードして入れ直したのですが一部エラーが出たので自分で取ってあったイメージバックアップでいったん更新前の状態に戻し、再度ASUSアップデイトをしたところ無事解決しました。
なお、一般的な注意事項ですが、最新ドライバには未知の問題があることもありますし、チップセットドライバなど重要なものの更新に失敗するともっと面倒なトラブルになることもありえますのでリカバリ方法の確認とデータのバックアップは必須かと思います。
書込番号:13909602
ドライバ等をいじってないのであれば、初期不良の可能性があります。
購入店に相談して、交換してもらった方がいいかも。
余談ですが、USB2やUSB3ではなく、USB2.0とかUSB3.0と言います。
ちょっとした違いですが、意味が違ってくる可能性もありますので。例えばUSB端子が2個とか。
書込番号:13910084
現物も目の当たりにせず、プロでもない自分らが、これだけの内容から初期不良か否か判断するのは難しいですが(^^;
まず、購入して使用開始早々にUSBの動作とか確認されたでしょうか?その時には問題なく使えてたのでしょうか?
それによってもハード絡みの初期不良か、その後のドライバ更新失敗などによる不具合なのか
疑うべき先や対処法も変わってくるかと思います。
曲者なのが、他でもたびたび触れてるASUS LiveUpdateでして、これの最新verのデフォルト設定が
本人の意思と関係なく各種ドライバやアプリを自動更新する設定になっておりまして、
そのせいで、知らぬ間に更新され失敗や不具合を招いてるような事例が某コミュニティでもよく見られます。
もしかするとkomiringoさんの不具合も同様の原因かもしれません。
その場合なら、現状のドライバなどをいったん削除し、最新の物を正しく入れなおし再設定することで
不具合が解決するケースもあるのですが、ただそれも生半可な知識や準備にて行うとさらに悪くする可能性もありますので
もしそのへんあまり自信ないようでしたら、下手に自力で直そうとせずに、
やはり一度ASUSのサポート窓口に相談されるのがよろしいかと思います。
原因がハードにしてもソフトにしても、おそらく多くの不具合報告を受けているでしょうから
正しく診断し、最善の修復方法をこと細かにレクチャーしてくれたり、あるいは引き取り修理をしてくれるのではと。
書込番号:13912376
ヨドのポイントがソフマップで使えるの?
書込番号:13901853
すいません、言葉の使い方が間違いしていました。
ヨドバシの件は、普通の店に行き、買い物した件でした。
書込番号:13902303
ようやく、購入できました。が
リカバリーディスクの作成が、何度やってもできません。
『リカバリーイメージの作成に失敗しました』のメッセージが
出ます。やり方が悪いのでしょうか?
保存用のDVDーRを入れてもいれなくても、できません。
詳しい方が多いと思います。
助けていただけないでしょうか?
これって初期不良でしょうか?
また、タッチパッドもおかしく、左クリックしてたくても
押された状態に何度かなります。
PC初心者なので、ぜひとも教えてください。。
立派な初期不良だから購入店に直行。
書込番号:13884699
部屋で使うときノートPCのカバーを閉じたときに何もしないと設定しているのですが
たまに自動で更新か何かされたとき勝手に電源プランの設定が変わったりして
カバーを閉じるとスリープモードになったりしまいます
何かコレを回避するような方法はありませんか?
持ってないのでわかりませんが
Power4gear Hybridにそういう設定がありませんか?
書込番号:13881771
カバーを閉じた際にスリープになってしまう等々については
Power4GearはじめWin7標準の電源設定などから再設定されれば元に戻すことはできると思います。
ただ、ドライバ更新などあった時に併せて設定が塗り替えられてしまうのは致し方ないですね。
そういった不具合やいちいち再設定する面倒が嫌なら、へたに更新などしないに限ります。
もちろんMicrosoftらから発される重要更新はセキュリティ維持なんかのためにもしないわけにはいかないでしょうが
ASUSからのこれ個別のドライバ更新などは現状不具合不満感じてないなら、無視しちゃってもいいと思います。
が、このPCの場合、購入時から設定されてるASUS LiveUpdateなるものが悪さを働くようで
ちょっと下にも書きましたが、いろいろ経て自動更新される設定になったまま放置しておくと
今後もまた知らぬ間におかしなことになってしまうかもしれません。そういう不具合報告もよく耳にします。
自動更新は切っておいたほうが良いでしょう。これはすべてのK53TAユーザーにも強く推奨します。
それには、ASUS LiveUpdateの設定画面から、自動更新しないように設定し直せばとりあえず回避できるでしょうし、
ASUS LiveUpdateそのものをアンインストールしてしまってもいいかも知れませんね。自分はそうしちゃいましたw
LiveUpdateを殺してしまった場合、ASUSからの最新更新情報も得にくくなってしまいますが、
それも時たま公式HPのダウンロード欄を覗き、気になる更新があれば手動でダウンロード&更新すれば済むことかと。
書込番号:13891858
K53TAを11月に購入して以来順調に稼働しています。
ただ、ビデオキャプチャー機器を接続してみたところ、
取り込み映像が1〜2秒間隔でコマ落ちしてしまいました。
(ビデオキャプチャーが正常なことは確認済みです。)
このキャプチャーの仕様では、
Intel Penitum4 2.4GHz以上又は同等以上の性能を持つCPUとあります。
http://www.area-powers.jp/product/usb_product/product/other/usb2cup-l.html
そこでPentiam4 2.8GHzの古いPCと性能比較をしてみました。
円周率の104万桁の計算時間を比較してみると、
どちらも13秒とほぼ互角で演算処理では仕様を満たしているようにみえます。
次にBENCHという2D表示用ベンチマークソフトで比較してみました。
結果の詳細は以下に添付しますが、
この中でPassIIとIIIがPentiamと比べて、
3〜4倍くらい遅いところが気になります。
キャプチャー処理とベンチマーク結果がどの程度関係があるかは不明ですが、
2Dグラフィック処理の一部に問題があるように思えます。
そこで、この結果はK53TAの仕様なのか、私が購入したPC固有の問題なのか
を確認したいと思いベンチマークの協力を依頼しているところです。
ソフトは以下からダウンロード出来ます。
http://www.vector.co.jp/soft/win95/hardware/se062992.html
ベンチマーク結果は以下のとうりです。
まず、dell GX270 Pentiam4 2.8G windowsXP
http://supportapj.dell.com/support/edocs/systems/opgx270/ja/index.htm
[[[ BENCH5 RESULT ]]]
523.52 Sec.
Pass T Pass U Pass V Pass W Pass X ( FPS )
264.70 54.14 45.11 95.62 63.95 ( 15.30)
(2011/12/03 9:34:09)
[SYSTEM INFORMATION]
# CPU : GenuineIntel(F/3/4 :2.7928GHz)
# Current Dir : C:\Documents and Settings\adm\デスクトップ\bench500
次にK53TA
[[[ BENCH5 RESULT ]]] (購入したままの状態)
722.34 Sec.
270.23 194.16 198.97 56.26 2.72 ( 265.56)
(2011/12/03 9:30:34)
# CPU : AuthenticAMD(3/0/0: 1.3974GHz)
# Current Dir : D:\Download\bench500
[[[ BENCH5 RESULT ]]] (クロックを2300MHzに上げた場合)
593.93 Sec.
195.56 153.86 200.65 41.70 2.16 ( 298.01)
(2011/12/04 11:26:35)
# CPU : AuthenticAMD(3/0/0:1.3974GHz)
(1) Pass T ‥‥ 文字描画。
(2) Pass U ‥‥ 図形のピクセル単位での描画。
(3) Pass V ‥‥ 図形(画面上ではフォント)を矩形の
集合に分割。
(4) Pass W ‥‥ 矩形描画。
(5) Pass X ‥‥ (1)〜(4)の計測中に取り込んだ画面
イメージの読み込み。 (画面上は変
化がありません。)
(FPS) ‥‥‥ 画面イメージの取り込みを、取り込
んだイメージを表示させながら行い、
1秒当たりの読み込みイメージの数
を表示。(処理時間は計測されません)
その程度の低スペックノートで何をしたいかが不明です。
まともな処理ならきちんとしたビデオボードを積んだ
デスクトップじゃないとコマ落ちが出るのは仕方ないことです。
CPUがPentium4やFusion APU程度ではそのくらいが妥当ですね。
AMD Radeon® HD 6650M (搭載ビデオメモリ 1GB)
AMD Radeon® HD 6720G2
搭載とはいえCPUが足を引っ張っているのか・・・
Fusion APUはいい評価ではないので、
後はメモリーを4GBから8GBに変更してどの程度改善するかくらいでは?
書込番号:13878944
CPUとかは問題ないでしょうけど
ぶっちゃけチップセットとかUSB側の相性問題でしょう。
書込番号:13880824
貴重なコメントありがとうございます。
メモリーについては50%を超えないレベルなので4GBで十分と思えます。
チップセットドライバーの改訂版が12月になってアップされていたので更新してみましたが、
やはり症状は改善されませんでした。
今の性能が不具合ではないとすれば、もうあきらめようかとも思いましたが、
最後に別のキャプチャーソフトで試してみることにしました。
アマレコTVは64ビットでは動作しないと思っていましたが、
使っているとの声を聞いたのでこのソフトを試してみる事にしました。
これが大正解でした。
コマ落ちは無くなり、全く問題もなく正常に使える事が確認出来ました。
これで、このPCで行いたい事はすべて出来る事になりました。
あらためてK53TAを選択して大正解でした!
書込番号:13888003
懸念されてた件は無事自己解決されたようで良かったですね(^^)
そのうち自分も試してみよう、と思いモタモタしてたら入れ違いになってしまいましたが(^^;
せっかくなので自分の計測結果もお伝えしたいと思います。
・1.4GHz/TC2.3 CPUノーマル設定 TOTAL:1076.01sec
P@:477.42 PA:295.29 PB:200.63 PC:88.95 PD:13.72 FPS:189.69
・2.0GHz/TC2.6 K10statにてOC TOTAL:621.17sec
P@:231.27 PA:162.88 PB:171.35 PC:46.72 PD:8.95 FPS:318.84
・2.4GHz/TC2.6 K10statにてOC TOTAL:543.93sec
P@:196.67 PA:142.74 PB:156.81 PC:41.04 PD:6.67 FPS:370.67
・2.8GHz/TC3.0 K10statにてOC TOTAL:494.29sec
P@:175.95 PA:129.07 PB:144.47 PC:38.17 PD:6.63 FPS:347.35
・2.4GHz/TC2.6 OC+GPUもOCしてみたら?(750MHz&1100MHz) TOTAL:526.91sec
P@:198.97 PA:141.66 PB:138.24 PC:41.63 PD:6.41 FPS:315.01
といった具合でした。
メモリを8GBに増やしたりSSDに換えてたり、各種設定も異なるので単純比較できないでしょうが、
おおむね、まっくす親爺さんと同じような数字の偏りを示しました。
やはりPASSA&PASSBはPENWに比べて寂しいですかね。しかしまあこの手のベンチはインテル強いですしねw
とりあえず、もうひとつご心配されてた、自機のみ不具合抱えてるのでは?という件も
問題ないのではと思います。ご安心いただけたらと。
もちろん他と比べて不得手な点もあろうかと思いますが、自分もこれの働きっぷりには大満足ですね(^^)
むしろ当初期待していた以上に頑張ってくれるもんで、デスクトップ差し置いて出ずっぱり状態ですw
書込番号:13889172
OK山さん
入念なテストをありがとうございました。
同様な傾向を示しているようで安心しました。
私も今回の件が解決したことでデスクトップを使う機会はほとんど無くなりましたw
書込番号:13891276
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
満足度4.75
