このページのスレッド一覧(全189スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2011年12月11日 01:45 | |
| 11 | 15 | 2011年12月29日 12:50 | |
| 3 | 5 | 2011年12月13日 13:27 | |
| 6 | 4 | 2011年12月9日 13:31 | |
| 2 | 6 | 2011年12月7日 14:13 | |
| 11 | 10 | 2013年3月19日 19:31 |
ノートパソコン > ASUS > K53TA K53TA-SX0A6
今日pcでwmpを使っていた時コマンドプロテクトが開きグラフィックドライバの削除などが出ました。
その後再起動などでドライバの認識はしたのですが、デスクトップで右クリックしても「切り替え可能なグラフィック」などの項目が消えてしまいcrossfireなどができない状態です。
このような場合どうしたら用でしょうか?
http://www.asus.co.jp/Notebooks/Versatile_Performance/K53TA/#download
Chipsetの項目からAMD Chipset DriverをDLしてインストールして下さい。
書込番号:13876697
昨日買ったばかりなのですが不具合が発生してしまいました。
分かる方いらっしゃいましたら、教えて頂きたく。
起動して、数時間ネットワークに繋いでいると、asus update なるものが出てきたので、それを行いました。
10個の更新中2個の更新が終わった段階で、再起動の指示が出たので再起動しました。
その後の立ち上がりで、いきなり画面が歪んで明らかに挙動がおかしくなり、そのまま固まってしまいました。
仕方なく強制終了し、再起動したところ、ディスプレイの解像度が1024×768までしか上げられず粗い画面になってしまいます。
このような場合の対処法などご存じの方いらっしゃいましたらご教授ください。
買った当日でショックです。
書込番号:13872822 スマートフォンサイトからの書き込み
ドライバーの更新途中になっているような気がします,アップデートの再実行が,
必要かと思います。
VGAドライバーを更新してみて下さい。
書込番号:13872932
ドライバの再インストールで元に戻りました。
本当にありがとうございます。
書込番号:13873649
私もさっきその現象がなり顔が真っ青になりました。asusのLive Updateを行うと改善されます。私は自動でUpdeteしてる最中いきなり黒い画面(これがUpdateしてるときに現れます)がでてきて怖かったのでその画面を閉じてしまいました。それが原因でupdateがうまく行われなく解像度が下がってしまったのだと思われます。
書込番号:13876617
今回の一連のトラブルはASUS Live Updateの仕業ですね(^^;
ASUSより新しいドライバーなどが発布されるとそれを知らせてくれて更新作業まで自動でおこなってくれるという
使い方、受け取り方によっては便利なツールなのかもしれませんが、
デフォルトの状態で「毎日チェック&時間が来たら自動更新」という設定になってるので
ユーザー本人にことわりもなく、他の作業時でもおかまいなく、けっこう重大な更新作業を強行しやがるので
驚きと混乱、思わぬ不具合を招く結果になってしまって、これでは逆効果ですよね(−−;
まさに小さな親切おおきなおせっかいって感じで、特に初期設定に関しては改めてほしいですASUSさん。
今後またこういったことが予期せず起こらないよう、ユーザーの方々は更新設定の確認と変更でぜひ自衛を。
または自動告知&更新を捨ててLiveUpdateそのもののアンインストールをお勧めしたいと。
タスクバーから隠れてるインジゲーターを表示させ、クリックして更新内容確認、
右上にうっすら浮かぶ歯車のようなマークが設定の入口なのでそこからご確認を。
書込番号:13878483
私も今、ASUS live updateの推奨メッセージが表示されたのですが、こちらの口コミを見てこわくてできないのですが、updateを実行したほうが良いのでしょうか?
書込番号:13878918
今回のトラブルのほとんどはドライバー更新が本人の意図するところなく、取捨選択もタイミングすら選べず
不意打ちを食らう形で強行されたために被害拡大したのだと思います。
きちんと手順どおりに更新作業をするならば更新プログラム自体は危険性無いものだと思います。
なので、kakakugirlさんが自らの意思でしっかり下準備もして行うのならそんなに臆することないでしょう。
でも、今現在特に不具合や不満があるわけでもないなら、下手に更新しないほうが賢明かもしれません。
更新は主に、ある特定条件下で起こる不具合の解消や、新しい機器や機能への対応拡大ですとか
稀に大きな性能向上や重大トラブル解消もたらすものもありますけど、誰しにも恩恵あるとは限りませんし、
中にはまったく使わない機能や、今回の新LiveUpdateみたいに逆に災いの種になる物も含まれてる可能性あります。
また、今まで培ってきた設定が元に戻されてしまったり、他のプログラムとうまく協調とれていたのが崩れたり
思わぬ動作不具合招いたり、再設定に手を煩わせられることもままあります。
何よりも平穏無事を願うのでしたら余計なことはしないに限るのではないでしょうか。
ただ、最新ゲームをやられるような方には、グラフィックドライバーやCAP更新の効果はけっこう馬鹿に出来ず、
場合によってはまったくお話にならないような物がすこぶる快適に一転したりすることすらあるので
しっかり勉強&情報収集された上でカタリスト更新は前向きに考えても良いかと思います。
書込番号:13880524
蛇足。
もし、現在何かしら不具合や不満を抱え、ドライバーやBIOS更新に期待したい気持ちあったらの話ですが、
LiveUpdateに挙げられたの更新項目を、公式HPのダウンロード一覧と照らし合わせてみて
それぞれのドライバ更新が自分にとって有益そうか否か、考えながら取捨選択され、
なんならそのまま手動でダウンロード〜更新作業されてはどうかと思います。
自動でやってくれるのは誰でも簡単にできて便利ですが、逆にそれじゃあ気味悪いという人もいるでしょうし。
いろいろ悪いことも書きましたが、LiveUpdateも使い方しだいでは便利な機能ではあると思います。
書込番号:13880620
私も先日購入して同じ症状になりました。予めここを拝見していたらと思います。
すみません、教えて頂けますか。
ロールバックを試しているのですが三時間近く同じ画面です。こんなにかかるものでしょうか。強制終了してしまって良いのでしょうか。
書込番号:13950805 スマートフォンサイトからの書き込み
書き込みがあった時刻からもうだいぶ経ってますから、その後無事にロールバック終わられたか
耐え切れず強制終了〜再トライされ、いずれにしてもすでに片付いているかと思いますけど念のため。
おっしゃられるロールバックというのが、Windows7標準の「システムの復元」でなく、
リカバリーディスクを使ったシステムリカバリー(購入当初の状態に戻す)でしたら
たしかに少々時間かかりますね。後半再起動など繰り返し2時間以上はかかったはずです。
ただ、画面が3時間もずっと固まったままということは、いずれの方式でもちょっと考えられないので
それは単にフリーズしてしまってるのかと。やはり強制終了してはじめから作業やり直すほか無いと思います。
書込番号:13951957
OK山様
ご丁寧にありがとうございます。
御指摘のように“7の機能のシステムの復元”です。
勝手な注釈ですみません。
PCを動かさないと行けない事情ができた為、電源は落とさず蓋を閉じてPCカバンにしまってあります。充電が尽きているのか単にスリープになっているかはわかりません。
明日の朝、起動した時に同じ画面でしたら強制終了を試みます。ありがとうございました。
iPhoneより投稿
書込番号:13952268 スマートフォンサイトからの書き込み
昨日の続きです。
バッテリー切れで作業中断になっていた為、強制終了しました。
Windowsの通常起動を試みたところ、今度はWindowsを起動していますの画面から進みません。
アップデートやインストールの表示は無く、黒い背景にWindowsのロゴが出てその下にWindowsを起動していますと書かれた最初の画面です。
強制終了してもよいのでしょうか。
書込番号:13954155 スマートフォンサイトからの書き込み
連投すみません。その後です。
ようやく起動できたのでASUS LIVE UPDATEを実施するも、直ぐに強制終了となりました。
マイクロソフトセキュリティエッセンシャルと
トレンドマイクロの体験版をそれぞれアンインストールして再度起動しても強制終了。
ドライバの更新を確認したところ、最新である旨の表示が出ました。
デバイスとプリンターのトラブルシューティングレポートを見たところドライバが無いと表示されていました。
RADEON HD6000シリーズのドライバをサイトに行ってインストールしたところ、
“いくつかのインストールファイルがただしくありません。
新しくダウンロードし直してからインストールを再度実行してください”
と出ました。
どの様にしたら良いのでしょうか・・・。
書込番号:13954278 スマートフォンサイトからの書き込み
この限られたスペースでは自分も正しく状況を理解してるか&うまくお伝えできるか自信ないですが、
やはりきちんとチップセットドライバ更新がされてないみたいですねー
この際、いまいち信用おけないASUS LiveUpdateに任せず、手動で更新されてみたらどうでしょう?
メーカーHPのK53TA個別紹介ページ、そこのダウンロードタブからOS=64bitを選択されて
出てくる更新一覧より「チップセットドライバ」その最新のものをダウンロードしていただき保存&実行、
カタリストのインストールウィザードが始まったところでまずはいったんアンインストール(高速)、
再起動を経て再びファイル実行、あらためてインストール(こちらも高速)〜といったような流れでいかがかと。
ただちょっとるっくるくさんの力量ご経験とかもわからないので、上記の話にピンとこないようでしたら
http://k53ta.wiki.fc2.com/wiki/%E3%83%89%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%90%E3%83%BBBIOS
こちらのグラフィックドライバ更新の項とかひととおり、手順例とかも併せて参照いただけたらと。
(チップセットドライバと細部異なりますけど一連の流れは似た感じなので)
あるいはメーカーコールセンターで状況を細かく説明しながら指示もらいながら対処されたほうが無難かも。
あと、昨日おっしゃってたシステムの復元は、その前にうまくいったのでしょうか?
最新チップセットドライバへの更新がうまくゆき問題も解消されたならそれに越したことないでしょうが
以前の状態のままのほうが具合良ければ、あえて更新せずにそのまま使用されるのもまたアリかと。
いずれにしても正常に戻ったなら、以降ASUS LiveUpdateは封印しといたほうが賢明でしょうね。
書込番号:13954387
何度もありがとうございました。
システムの復元は出来ていなかった為、再度トライしていました。
動いているか動いていないか判らない画面で不安でしたが一時間半の放置で
作業を終えてくれたようでもとの解像度になりました。
道中、復元に失敗しましたみたいなコメントが出ていたのが気にはなりますが。
起動後、早速ASUSupdateはアンインストールしました。
年末のお忙しい中、おつきあいありがとうございました!
書込番号:13954606
こちらの機種でSSDへ換装した方いらっしゃいますでしょうか?
Crucial m4 CT128M4SSD2を考えています。
またSATA3には対応していますでしょうか?
もう少し調べてみようかと思いますがわかる方いらっしゃいましたらよろしくお願いいたします。
>詳細不明ながらSATA3.0にチップセット的には対応しているはずなのにSATA2.0程度の速度しか出ないとの報告多数。
>少数の報告ならドライバ等の入れ忘れがありそうだが、報告の多さから内部仕様的に速度が出ない模様。
http://k53ta.wiki.fc2.com/wiki/%E5%A2%97%E8%A8%AD%E3%83%BB%E6%8F%9B%E8%A3%85
ってありますね。
書込番号:13869396
以前デスクトップで使っていたCSSD-S6M64NMQ入れました。問題なく動いてますよ。
エクスペも7.7出てます。
書込番号:13881206
プリミクさん 返信ありがとうございます。
お手数ですが
CrystalDiskMark
http://www.forest.impress.co.jp/lib/sys/hrdbnch/benchmark/crystaldisk.html
でベンチとって頂けるとありがたいです。
書込番号:13881523
こんばんわ。早速計測してみました。常駐アプリなどが多いので参考程度まで。
また、SSDにすると無音になります。kanekyoさんの指摘通りSATA3は対応してません。
CrystalDiskMark 3.0.1 x64 (C) 2007-2010 hiyohiyo
Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
* MB/s = 1,000,000 byte/s [SATA/300 = 300,000,000 byte/s]
Sequential Read : 262.144 MB/s
Sequential Write : 72.706 MB/s
Random Read 512KB : 234.026 MB/s
Random Write 512KB : 72.197 MB/s
Random Read 4KB (QD=1) : 20.309 MB/s [ 4958.3 IOPS]
Random Write 4KB (QD=1) : 27.225 MB/s [ 6646.7 IOPS]
Random Read 4KB (QD=32) : 177.561 MB/s [ 43349.9 IOPS]
Random Write 4KB (QD=32) : 75.509 MB/s [ 18434.9 IOPS]
Test : 50 MB [C: 70.0% (24.2/34.6 GB)] (x5)
Date : 2011/12/12 21:26:12
OS : Windows 7 Home Premium Edition SP1 [6.1 Build 7601] (x64)
書込番号:13884415
プリミクさん ありがとうございました。SATA3に対応していたら最高の機種だったのに残念です。大変参考になりました。
書込番号:13886824
電源オション→プラン設定 では、
バッテリー駆動も電源に接続のときも5分で暗くなるに設定しているのですが、
どちらの場合も1分ぐらいで暗くなってしまいます。
どこをチェックすればいいのでしょうか?
右下の電源管理タスクアイコンを右クリックして、Power4Gear Hybridの設定を確認してください。
書込番号:13866774
当機では複数のドライバソフトから電源関係の設定ができるようになってますが
それが足並み揃ってなかったり喧嘩してしまってうまく作動しないのかもしれません。
・ごく一般的なコントロールパネルから電源〜各種設定する方法(今回kakakugirlさんがいじったところ)
・Power4GearHybridの設定画面(デスクトップ端の同ガジェットからダブルクリックで展開)
・AMD VISION E.C.C(旧C.C.C)の電力>電力プロファイルから同様な設定画面
本来だったらひとつ設定変更したらそれにあわせて他も自動的に塗り変わるもんなんでしょうが
そのへんの連携がうまくとれてないのが今回の症状の原因かも。
まだ未チェックでしたらそれぞれの設定を確認、異なっていれば手動にて設定内容を揃えてみてください。
また同様に、コントロールパネルから設定したプランと、Power4GHで選択してるプランがちぐはぐでないかとか。
煩わしいとPower4GH自体をアンインストールされる方もいらっしゃるようですが、そのへんは自己責任で。
書込番号:13866810
@、Aのいすれかの方法で設定の確認をお願いします。どちらでも構いません。
@Power4Gear Hybrid 『ディスプレイをオフにする』→1分?
A電源オプション(詳細設定) 『次の時間が経過後、ディスプレイの電源を切る』→1分?
ディスプレイを暗くする時間(5分)よりもディスプレイの電源を切る時間(1分)が短ければ、ディスプレイを暗くする前に、ディスプレイの電源が切れます。
通常は
ディスプレイの電源を切る時間>ディスプレイを暗くする時間
で設定してください。
例えば
ディスプレイを暗くする:5分
ディスプレイの電源を切る:15分
みたいな設定です。(ZENBOOKの場合のデフォルト)
これで治らないようでしたら、またこちらで質問してください。
書込番号:13869100
みなさん、ありがとうございます。
Windows7のテーマをダウンロードした際に、スクリーンセーバーが1分でブランクにするになっていたようです。
スクリーンセーバーなしにしたところ、画面が暗くなるが、バッテリー、電源接続ともに設定通り5分で暗くなりました。
書込番号:13869787
現在レノボのG570というノートを使っていますが、キーボードが打ち辛くて閉口しています、
自分的にはキーボードが普通に打ちやすくてAC電源の取り口が右側にあるのに買い換えたいです、
今使っているのは lenovo G570 433446j というやつなのですが性能的にはこのパソコンの性能は
これと比べてどの程度でしょうか?(たとえばCPU)
性能の比較がはっきり言えないのでご回答しづらいと思いますが何か目安的なことがありましたらお願いいたします。
433446jという型番が見当たらないのですが
>CPUの基本的な処理能力を計測するPCMark05のCPU Scoreは4612であり、ノートPC向けの通常電圧版Core i7やCore i5の半分程度だが、Core i3の下位に位置するPentium B940のCPU Scoreは5043で、ほぼ同等の性能といえる。
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/column/hothot/20110906_475351.html
となっていますね。
WEB閲覧や簡単な作業ではそれほど気にならない性能ですかね。
http://k53ta.wiki.fc2.com/wiki/FAQ
書込番号:13860435
kanekyoさん
すばやいレスありがとうございます、433449jの間違えでしたすみません、ペンティアムB940 ぐらいですか、私の使い方では問題ないです、肝心のキーボードーはどうでしょうかね?。
書込番号:13860490
>キーボードはテンキーを含む全107キーで、主要キーのキーピッチは約19mmだが、「る」や「め」などの右側の一部のキーのピッチがやや狭くなっている。また、最上段のキーが小さめなのがやや気になる
とありますね。
キーボードのうちやすさは人によって異なるのでご自身で実際に打ってみるのが一番なのですが。
自分的には最近のアイソレーション型はあまり好きでないですね。
打ちやすいとよく言われるのはThinkPadですかね。
廉価版はアイソレーションなので自分は嫌いですが(クラッシクThinkPadと呼ばれる昔ながらのキーボードは好きです)。
あまり、店舗に無いので試すのが難しいですね。
http://www.the-hikaku.com/pc/lenovo/ThinkPad-Edge-E420.html#key
http://www.the-hikaku.com/pc/lenovo/ThinkPad-T520-2.html#key
あとは気に入らないのならUSB接続のキーボードを使うという手もありますね。
書込番号:13860535
との事ですが、まずこのK53TAは、AC電源の取り口は左側にあります。
それからキーボードの打ちやすさですが、製造ロットによってキーボード自体ベコベコしていたりしますのでお気をつけください。
また、キータッチですがやや跳ね返り感が強いですしテンキー部の「0」(ゼロ)の配置が非常に打ち辛いです。
実機の使用感でしたご参考にしてください。
書込番号:13860794
キーボードは、わたしの場合はBSを押そうとしてNUM/LOCKを押してしまうことが多いです。
気がつくとテンキーの数字入力が使えなくなっていたり。
慣れだと思いますけど、まだ慣れません。^^;
性能は、使い方次第でしょうか。
web閲覧とかOffice系のソフトならそうそう差は出ないと思われます。
この機種は比較的ゲームが動きやすい環境なので、ゲームも視野に入れる人が買うことが多いような気がしますね。
わたしの場合、この値段でクアッドコアでゲームも(そこそこ)動くということで購入し、CPU設定までいじれるのでかなり楽しめてます。
書込番号:13861093
皆様ご回答ありがとうございます
う〜む、これはダメかなー・・・、もっといろいろ探してみます。
皆様ありがとうございました。
書込番号:13861268
OCについて教えて下さい。
これからK10STATを使用してK53TAをOCをしようと思っていますがFIDやDIDの数値の組み合わせがよくわかりません。
目標のクロック数が2200だった場合『FID:20 DID:1』とか『FID:7 DID:3』とかのいくつかの組み合わせでクロック数2200を設定できると思います。(『』内数値は例なので適当です)
この組み合わせは気にしなくてとりあえず目標の数値に設定できればよいのでしょうか?
それとも組み合わせをしっかりしてないとOCできないのでしょうか?
それらの設定で2.2GHzになるとは限らないので、FID0 DID0から初めてFIDとDID1当たりの変化量を調べて下さい。
本当はOCなんて初心者マーク付けている時点でやるなというべきところですけど。
書込番号:13856270
甜さん
『』内の数値は例なので適当に打っています。
2200の数値を選ぶとしたらFID&DIDの組み合わせで数パターンで選べると思いますけどこの組み合わせはどれでもいいですか?という趣旨の質問です。
ちょっと理解しづらい書き方ですみませんでした。
書込番号:13856294
無理な設定で動かすと、確実にCPUの寿命を縮めますが、理解されていますか?
OCした状態で壊れた場合、保証期間内でも対象外となる可能性もあります。
とりあえず、まずは普通の状態で動作させてみて下さい。
それで不満が出て来たら、よくK10STATについて勉強してから、少しづつ設定を変えながら無理をしない設定でチャレンジして下さい。
書込番号:13856295
いや、OCした時点で保証対象外でしょ。出してもバレないってのはモラルの問題であって。
書込番号:13856334
とりあえず疑問の点にお答えしたいと思います。
という自分も実はそのへんはあまり深く理解してないのですが(^^;
とりあえず、どういう組み合わせでもオーバークロックは可能です。
その組み合わせ方によってうまく動作しないとかトラブルということも無いと思います。
ですが、いろいろ弄くってみた中では選ぶFID値によって最低稼動電圧やパフォーマンスに
差が出てきたりすることもありましたので、まったく一緒とも言えないと思います。
自分の体験例ではFID値が上位(数字が少ない)のほうが比較して高いパフォーマンスと電圧を要し、
同じクロック数でもFID値下位と組み合わせた方が電圧も少なく済み、しかしパフォーマンスも下がる
というようなことがありました。別のCPUでの話ですけど。
このA6-3400Mでは組み合わせの違いによる差異はあまり見られないみたいですが。
いずれにせよK10statで改変するなら検証テストもしっかり詰めるのが前提と自分は考えるので
設定模索する時点ではあまりとらわれないで組み合わせてますかね。
ただ、FID値が下位のもののほうが上限が低いかわりに細かく設定できるので
望むクロック数が同様に得られるならなるべく下位のFID値と掛け合わすことが自分は多いです。
どうしても望みの数字が得られない時や、上下ステートとの兼ね合い見て1つ上2つ上のFID選ぶこともあります。
なるべく元の設定に沿って下から順にFID値も並んでた方がなんとなく気分も良いのでw
自分はどんな組み合わせでも各ステートごとに最低稼動電圧を探るテスト入念にする方なので
その時点で差異を感じたら別な組み合わせも試しますし、スーパーπなどベンチソフトで成果を比較してみたり
しっかり自己把握しながら進むのであればあまり臆することはないんじゃないかと。
ぜひご自分でもFIDxDID値の数パターンをテストして、その謎に自問自答してみてください。
ただ、知識も乏しい上にそういった地道な努力も怠るようなタイプの方や、生半可な覚悟では
諸刃の剣になりかねない行為ですので、そのへんは重々承知の上でされることを望みます。
書込番号:13856561
ましろんさん
OCは完全な自己責任だと理解しております。
そのOCできる魅力を含めた上で購入しています。
OK山さん
的確なアドバイス助かりました。
OK山さんに助けてもらうのも今回で2度目で申し訳ない&ありがたいです。
いろいろ調べてもK10STATの使い方しか分からずFID/DIDの情報もなく場違いかとは思いましたがこのサイトで聞いて正解でした。
是非今後ともよろしくお願いします。
今回もありがとうございました。
書込番号:13856973
すいません、自己訂正です。
てきとーに記憶だけで書いてしまいましたが、FIDとDIDを取り違えていたようです(^^;
上記の話はそのように脳内変換してくださいですmm
書込番号:13858499
そういえば最近視力検査を受けたのですが大きなCとか分るのですが小さなcがどうしても分らない。
視力落ちたのかな〜と思いつつ近づいたらCでなくOでした。
ふざ けぇんなよ!(キムタク風)
書込番号:13859588
久しぶりに投稿します。元気ハツラツOCについて常時起動は、危険という結論に至りました。なぜそう言えるのかを説明しますとPCの使用率が低いのにキーボードが熱くなるという現象に悩まされていて焦げ臭い匂いがしたのをきっかけに原因探しを私なりに(知識無し)行いました。OCについては、動画変換時に興味本位でたま〜に使用。このたま〜にが結局の所、騒動の主原因、OC常時起動状態←解除したら治りました。なぜ熱くなってもファンが回らないのか?正確にはかなり熱くならないと回らないし回り方も低速、なぜ?そういう挙動が出たのか知識が無い私には分かりません。私に出来ることは大やけどする前にやめる事のみ。
書込番号:15911884
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
満足度4.75
