AQUOSブルーレイ BD-W1000
スカパー!HDチューナーを搭載したブルーレイレコーダー(1TB)
このページのスレッド一覧(全16スレッド)![]()
| 22 | 4 | 2017年3月31日 12:26 | |
| 50 | 4 | 2016年1月28日 14:45 | |
| 16 | 11 | 2012年8月14日 08:55 | |
| 13 | 9 | 2012年5月2日 10:49 | |
| 7 | 2 | 2012年2月9日 10:21 | |
| 5 | 3 | 2012年1月27日 00:57 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-W1000
タイトル通りです。前面扉が閉まらなくなってしまいました。
ひっかかるところも見当たらず…
埃が入りまくるので困っています。
かといって修理に出して金を取られるほどの故障でもないので、修理方法など分かる方ご教授願います。
参考までに同様の症状で修理に出したという方も、修理代も教えていただけますでしょうか。
修理費用ですが、この商品は定額修理ですね。
http://www.sharp.co.jp/support/repair_cost_bd.html
カテゴリ2に属しますので、部品交換が必要であれば22500円+税と高額ですね。
書込番号:20768440
埃が入らないようにカバーをしておく
書込番号:20768681 スマートフォンサイトからの書き込み
アクオスレコーダーの前面パネルはフロントパネル(前面化粧板)下部に回転機構があり、蓋を下側に倒す構造のはずです。
蓋が閉まらないのは
1.回転軸が曲がってしまった。
2.捻りばねがどこかに引っかかっている、曲がってしまった、または外れた。
3.内部に何か挟まって動かなくなっている。(子供が何か入れたり、ゴキブリが入った)
いずれにしろ、フロントパネル外してみないと判りませんし、修理も出来ません。
一般的な方法は
1.側部と後部のネジを外し、天板を開ける。
2.内部と側部、底部にある、フロントパネル固定金具を慎重かつ大胆に、各部をずらしながら外す(力が要るし掛けすぎるとプラスティック部品が割れます)。
これは結構手間ですし、BD-W1000でも難易度はある程度高いはず。
迂闊にやると爪を折ってしまいフロントパネルの固定に問題が出る場合もあるので、不器用な方にはお奨めにくいですが。
とりあえず天板あけてみて、難しいと思ったら止めたほうが良さそうですが。
後は点検してバネの位置修復や詰まっている物など原因を修理するだけ。
まあ、気になるのなら修理に出したほうが良さそうですが。(蓋が開いていても随時掃除すればよいだけですので)
書込番号:20770175
やってみましたが完全修復には至りませんでしたが、開きっぱなしは解消されました。
小さなプラスチックの突起が出てきたのですが、どこから割れたのか不明のままです。
トレイ開閉時に自動で前扉も開閉してましたが、それだけは修復できませんでした。
バネが外れていたようでしたが、どこが正しい位置なのか不明でしたので、適当に位置を変えてみたところ、手動では開け閉め可能になりました。
前扉だけパーツ購入できれば早いのですが、PL法やらなにやらで難しいようですね。。
書込番号:20781558 スマートフォンサイトからの書き込み
今年5年目になるBlu-rayレコーダーなんですが、
酷使しているのにも関わらず今まで1度も故障もせずによく働いてくれていました。
昨日、突然「本体背面ファンが正しく動作していません」と表示されて
強制終了されるようになりました。
何度かリセットボタンを押したり、コンセントを抜いて再起動したんですが、
同じ表示が出てスグ強制終了されました。
時間を置いて、再度起動させると電源は入るようになりました。
ただディスクもHDDも再生・録画が出来ず…表示が出たままです。
延長保証に加入していたのでヨドバシカメラさんに電話したところ
すぐに修理(訪問)の手配をしていただけました。
一晩経ち、棚から引っ張り出していた本体を定位置に戻そうとした時に
ファンの動く音が聞こえたのでダメ元で電源を入れました。
そしたら直っていました。
どうしたらイイのんでしょうか?(;^ω^)
このままメーカーさんに来てもらっても良いものなのでしょうか?
私の加入時の確認不足で、ヨドバシカメラさんは5年目の場合、
購入価格の50%までポイントで還元してくれるらしいんですが…
正直ポイントで還元されても…って複雑な気持ちです。
でも、また同じような症状が突然出るようなら直したい…。
HDDも、なるべく消さずに直してほしい・・・。
同じような経験された方っていらっしゃいませんか?
教えて下さい(хх。)
長々とすいません。
背面と側部のネジ外して内部を見れば分かるのでは。結構埃まみれになっていることも、時々側部吸入口は清掃していますよね。
ファン自体の電気的なトラブルか、埃などで側部吸入口や内部のファン周りが詰まっていると考えるのが一般的な判断だと思いますが。
TVやレコーダーのFAN異常は単純なセンサーなので、多分表示自体は正しいのだと思います。
過熱防止のために動作停止になるのは仕様なのでしょう。
(症状選択「本体背面ファンが正しく動作していません」と表示される )
https://cs.sharp.co.jp/trouble_check/div/bd/solution/bd_diag27.html
>一晩経ち、棚から引っ張り出していた本体を定位置に戻そうとした時にファンの動く音が聞こえたのでダメ元で電源を入れました。
出し入れしたことで、内部の埃が移動したのかも。
まあ、FANや基板の異常もありえるので、延長補償が効くのならメーカーサービスに見てもらったほうが良いでしょう。
書込番号:19532189
12点
本筋から若干離れますが、ヨドバシの長期保証ですが、
大型家電などの出張扱いの商品は自前で支払いしたあとに
支払った修理費をポイントで還元するのが原則ですが、
出張扱い商品でもヨドバシ店舗に持ち込めば修理代は
自前で用意する必要なく、お店が負担します。
レコーダー程度であれば修理費のポイント還元より
修理代負担してくれる店舗持込が良いと思います。
持ち込みの足や時間がない場合や修理に2週間程度
預けるのが無理な場合は仕方ないですが。
書込番号:19532260
13点
撮る造さん の意見に同意。
最低でも年に1度は掃除機を使って
ファン付近や、BDドライブ付近、吸入口などの埃を吸い取ってください。
レコーダーの出し入れ時の軽いショックで一時的に直ったのでしょう。
ヨドバシの保証は1回限りしか使えませんので、修理後に再発や別の不具合が出たら
自腹修理か、買い替えになります。
なので、今回は修理を止めて掃除で様子見をして、再発したら改めて修理依頼をするのも
良いかもしれません。
書込番号:19532264
14点
>撮る造さん
回答有難う御座いました。
・・・いえ、一度も掃除したことがありませんでした。汗
ネジを外して解体するのは怖かったので、周りについていた埃は払いました。
やはり、機械オンチの自分は開けてみるのが怖いのでメーカーさんにこのまま来てもらうことにします。
その際、開けるところなど、しっかり学習したいと思います。
有難う御座いました。
>家電道楽さん
回答有難う御座います。
ヨドバシカメラは、バスで10分程度で近いので今すぐ持っていきますとも伝えましたが、
預かってからが時間がかかるということで訪問修理になりました・・・。
そうでしたか、持込だと、やはりお金掛かりませんか・・・泣
次からは気をつけます。泣
有難う御座いました。
>yuccochanさん
回答有難う御座います。
やはり皆さん、掃除はマメにされているのですね。
今まで1度もしたことがなく反省しました。
もう延長保障の最後の5年目なので、今回使います。
HDDもいつ壊れてもいいようにマメに整理したいと思います。
有難う御座いました。
書込番号:19532422
先日、スカパー!HDでTIF2012という36時間番組を12時間ずつ3件録画しました。
これをタイトル分割して25GBのBDディスクに高速ダビングしようと思うのですが、だいたい何時間ごとに分割すれば良いですか?
分かりません
シャープ機は、容量表示出来ないのですか?
記録容量が、分かれば、あとは、計算だけの話だと思います。
書込番号:14919411 スマートフォンサイトからの書き込み
スカパー!HD TIF2012の総容量は173.7GBです。
時間だけで言えば、4時間半で分割すれば25GBのディスク8枚に全部納まりそうです。
だけど、それだと肝心のライブが途中で切れちゃうじゃないですか。
だから4時間目あたりの、キリの良い所で分割するのが良いんじゃないかと思います。
あるいは、50GBのディスクを使うかですね。
書込番号:14920049
どうせ焼くんならケチってRで済まさずRE(DL)で焼いた方が良いぞ
(完璧に1回で済ませる自信があるなら話は別だが)
書込番号:14920064
more preciousさん、アドバイスありがとうございました。
番組スタートから4時間10分のところで東京女子流のステージが始まるので、そこの手前で分割してみたら容量を少し残した状態でダビングできました。
残りも4時間前後でダビングしていきます。
書込番号:14920654
ダビングですが無事に完了しました。
枚数は9枚になりました。
最初に「分かりません」という、とんでもない阿呆な返信が来たのには驚きましたが、more preciousさんのおかげで助かりました。
書込番号:14929775
桃色黒葉さん
スカパーHD!でTIF2012を録画してない限り、番組の容量を示さなければ答えられるわけがない質問です。
その情報を書かないで質問をしておいて、その点をアドバイスしてくれた方に対して、阿呆な返信とは失礼を超越してます。
謝罪してとっとと消えろ。
書込番号:14931972
わからなければ最初から口を出さねば良いことだ。
現実実機のユーザーが解決している。
仲間内の口汚いヒステリックなフォローも無用だ。
書込番号:14932415
なんか荒らされてしまったみたいですが、スレ主さんのお役に立つ回答が出来て良かったです。
書込番号:14932452
ベジップス湖池屋さん
好きなことを書かれていますが、判断材料が少ない点を指摘しているだけで、材料を提示を促したつもりですが。(理解出来なかったみたいです)
今回は、たまたま、最近よく参加してくれているmore preciousさんが、同じ録画をされていたので、それを元に適切なレスが付きましたが、こんな幸運はどちらかというと「希」です。
けいすたさんのフォローコメントには、感謝していますが、特段、仲間内という訳でもないです。
まぁ、最後の捨て台詞に関しては、自分は「大人げないなぁ」と思います。
でも、ベジップス湖池屋さん の批判レスも同レベルだとおもいます。
まぁ、解決したことだし、自分は気にしてませんので、良いのではないですか?
書込番号:14932613
エンヤこらどっこいしょさん
好きなことなど言っておりませんよ。
回答数の多い常連さんについては、過去の書き込みなどから立ち位置を把握したうえで熟考して書いている。
皆さんニュートラルな態で書き込まれますが、実際そうとは限りませんからな。
個人名を出して申し訳ないが、イモラ氏などは豊富な実機体験と知識に基き特定メーカーに偏ることなく是々非々を説かれるし、あいまいな機種仕様把握で他メーカーに書き込まれることもなさらない。
購入相談スレで押しメーカーお嫌いなメーカー熱く語るのは結構ですが、実機ユーザーの質問スレは機種の仕様に熟知していないのならまずは実機回答者に任されればよい。
気にしておられないなら余計な書き込みは無用だ。
書込番号:14932683
エンヤこらどっこいしょさん
逆にフォローして頂く形になってしまって面目ない。
かなり失礼な事ですよ、と言いたかったのに、最悪の言葉を選んだようです。
大人げない言葉を使って申しわけありませんでした>スレ主様&ALL
書込番号:14932718
パナソニックのディーガにはCMのゴミを見えなくなるシステムがあるのですがシャープのブルーレイレコーダーではコマ送りで編集するのでこんなシステムはないんでしょうか?あるならやり方を教えてほしいです。
部分消去なら2フレ単位で出来ます。
チャップター編集の方が簡単ですけど?
書込番号:14505277
自分はパナソニックを使用していて友人にBD-Rのダビングしたのを貸してあげようと思っていました。友人はこの機種をもっているので見る時にCMのつなぎ目に気になるゴミが見えてしまうと思い気持ちよく見てもらいためにこのような質問をさせてもらいました。シャープは手動でコマ送りして編集するからもともとない設定だと思っていましたが、このような返答がくると言うことはないと思っていいですかね。
書込番号:14506469
短いけど改行いれて文章書いて下さい。(笑)
言っていることが理解できないのですが。
BD-Rを貸そうと思っているのですよね?
で、あればシャープの機種で何も編集する必要はありません。
ディーガで編集した通りに再生されるので、ディーガでゴミが出ないように編集すればいいだけのことです。
ディーガで編集したBDをシャープで再生した場合に、ゴミが見えないかと言う質問なら分かるのですが。
私は再生したことないので知りませんが、規格通りの動きをするのならば、ゴミは見えないはずです。
パナソニック、ソニー、東芝のレコーダで、それぞれで編集した物を全て観たことはありますが、ゴミが見えたことは一度もありません。
書込番号:14506819
ディーガで編集したBDをシャープで再生した場合に、ゴミが見えないかと言う質問なら分かるのですが。★イモラさん言いたかったことです。シャープで見たときにそのゴミが見えてしまうと思っていたので貸す本人が最悪CMの部分の編集が必要になるかパナのようにゴミが見えない設定があれば見る時に気持ち良くみれると思ってタイトルにも編集とつけさせていただきました。タイトルがややこしくしてしまったようです。すいません。さすがにパナからシャープ機で見て普通に見れている人がいれば安心できるのですがいませんか?
書込番号:14507087
読みづらいので改行を入れて下さい。(笑)
ディーガの何の機能のことを言っているのか理解できなかったのですが、もしかして、シームレス再生のことですかね?
で、あれば、編集するときにシームレス再生は「切」にして編集して下さい。
この状態で、再生してもゴミが見えないのであれば、他社機で見えることはないはずです。
書込番号:14507180
シームレス再生のことですかね?
そうです。他社製品でもゴミはみえないんですね。切の状態で編集しているので安心してBD-Rを貸すことができます。
★イモラさんありがとうございました。
書込番号:14507202
シームレス再生ってのは編集点のゴミを消す機能ではありません
強いて上げればビデオモードのDVDを作る時
DVDへの高速ダビングでも
パナ機は自動でGOPのゴミを削除するから
他社みたいにGOPのゴミを意識する必要ありません
このDVDを他社で再生しても見えません
(但し現行機はビデオモードのDVDを
高速ダビングで作れないから関係なくなりました)
これはBDには関係無い機能です
BDはどうやって作っても
パナ機で見えないなら基本は他社でも見えません
書込番号:14507414
Panasonicで編集ダビングした物を借りて、SHARPで再生しても問題無かったです。
その反対は試して無いですが大丈夫だと思います。
(パナ機が手元に無い為)
書込番号:14508818
ユニマトリックス01の第三付属物さん、白い恋人?さん追加情報ありがとうございました。
書込番号:14510511
題名のとおりなのですがBD-W1000か2000を使用されいている方でRECBOXを外付けHDDとして使用されて動作したという方いますか?
当方スカパー!HDへの加入を検討中でBD-W1000に魅力を感じながらRECBOXにも魅力を感じておりできれば両方使用できたらうれしいです。
スカパー!HDやDTCP-IPやDLNAなど自分なりに調べはしたもののこの分野には疎いものでご教示いただければと思います。
なぜ?シャープ???、レクボ使うなら余計パナの方が向いてると思うけど。
書込番号:14126515
結論から言うと出来ません。
まず、外付けというのは定義的にはUSBHDDのことですが、Rec-BoxのUSBはPCやレコーダーとの接続を行うものではないです。
Rec-BoxはあくまでもLANHDD(NAS)の一種でUSBはRec-Box自体にUSBHDDを繋げるためのものです。
※この場合も増設ではなく、コピ不利データの参照・視聴しか出来ません。
次にRec-BoxをLANHDDとして利用した場合に、直接録画が出来るのかですが、レコーダーから
直接録画できるレコーダーはないです。
Rec-Boxのローカル部分に直接録画可能なのはREGZAやWooo、DTCP-IP部分に直接録画可能なのはスカパー!HDチューナーです。
レコーダーは東芝機のみ送り出しのムーブが可能でパナやシャープは受けのみです。
書込番号:14128578
このレコーダーの録画番組を2階の東芝製テレビで見ようと思いネットワークアダプターVR-NP1を購入しましたが説類書にはいつパンの無線設定の説明しかありません。
この組み合わせで接続された方がおられましたら教えていただけませんでしょうか・・
http://www.sharp.co.jp/support/av/dvd/doc/vrnp1_mn.pdf
ちゃんと取説探しました?
これ買おうとしたけど、やめてAN-IP100買ったけどDLNAではシャープはダメだね。
書込番号:14072090
この掲示板のレコのジャンルで、何度か書かれることなのですが
シャープの場合、TVはDLNAクライアントとして、承認を取得しているのに、
レコーダは、DLNAサーバとしての承認を取得していません。
(多分、わざとです。)
これで何が起きるか?
レコーダをシャープを、買ってしまうと、
クライアントとしてのTVもシャープにあわせる必要が生じる。
レコーダを、たとえば、パナなどを買えば、
クライアントとしてのTVは、東芝でもシャープでも互換性がある。
相性云々の話をして、シャープで揃えせて買わせようという作戦が見える。
ほんと、シャープ製品は、DLNAには、不向きです。
同様に、シャープであわせて買わせようとするから、
レコーダとスマホが直接無線通信して映像を見る仕組みを、レコーダに持たせてしまったりする。
厄介な機器ですよ。注意した方がよいと思います。
別室の、東芝のTVというものが、もしZシリーズなどであれば、DLNAクライアント機能があるのに、それが使えない。
書込番号:14072765
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
【質問・アドバイス】自作PC案
ブルーレイ・DVDレコーダー
