AQUOSブルーレイ BD-W1000
スカパー!HDチューナーを搭載したブルーレイレコーダー(1TB)
このページのスレッド一覧(全12スレッド)![]()
| 22 | 4 | 2017年3月31日 12:26 | |
| 16 | 11 | 2012年8月14日 08:55 | |
| 13 | 9 | 2012年5月2日 10:49 | |
| 7 | 2 | 2012年2月9日 10:21 | |
| 4 | 6 | 2012年1月8日 00:39 | |
| 1 | 5 | 2011年12月28日 21:12 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-W1000
タイトル通りです。前面扉が閉まらなくなってしまいました。
ひっかかるところも見当たらず…
埃が入りまくるので困っています。
かといって修理に出して金を取られるほどの故障でもないので、修理方法など分かる方ご教授願います。
参考までに同様の症状で修理に出したという方も、修理代も教えていただけますでしょうか。
修理費用ですが、この商品は定額修理ですね。
http://www.sharp.co.jp/support/repair_cost_bd.html
カテゴリ2に属しますので、部品交換が必要であれば22500円+税と高額ですね。
書込番号:20768440
埃が入らないようにカバーをしておく
書込番号:20768681 スマートフォンサイトからの書き込み
アクオスレコーダーの前面パネルはフロントパネル(前面化粧板)下部に回転機構があり、蓋を下側に倒す構造のはずです。
蓋が閉まらないのは
1.回転軸が曲がってしまった。
2.捻りばねがどこかに引っかかっている、曲がってしまった、または外れた。
3.内部に何か挟まって動かなくなっている。(子供が何か入れたり、ゴキブリが入った)
いずれにしろ、フロントパネル外してみないと判りませんし、修理も出来ません。
一般的な方法は
1.側部と後部のネジを外し、天板を開ける。
2.内部と側部、底部にある、フロントパネル固定金具を慎重かつ大胆に、各部をずらしながら外す(力が要るし掛けすぎるとプラスティック部品が割れます)。
これは結構手間ですし、BD-W1000でも難易度はある程度高いはず。
迂闊にやると爪を折ってしまいフロントパネルの固定に問題が出る場合もあるので、不器用な方にはお奨めにくいですが。
とりあえず天板あけてみて、難しいと思ったら止めたほうが良さそうですが。
後は点検してバネの位置修復や詰まっている物など原因を修理するだけ。
まあ、気になるのなら修理に出したほうが良さそうですが。(蓋が開いていても随時掃除すればよいだけですので)
書込番号:20770175
やってみましたが完全修復には至りませんでしたが、開きっぱなしは解消されました。
小さなプラスチックの突起が出てきたのですが、どこから割れたのか不明のままです。
トレイ開閉時に自動で前扉も開閉してましたが、それだけは修復できませんでした。
バネが外れていたようでしたが、どこが正しい位置なのか不明でしたので、適当に位置を変えてみたところ、手動では開け閉め可能になりました。
前扉だけパーツ購入できれば早いのですが、PL法やらなにやらで難しいようですね。。
書込番号:20781558 スマートフォンサイトからの書き込み
先日、スカパー!HDでTIF2012という36時間番組を12時間ずつ3件録画しました。
これをタイトル分割して25GBのBDディスクに高速ダビングしようと思うのですが、だいたい何時間ごとに分割すれば良いですか?
分かりません
シャープ機は、容量表示出来ないのですか?
記録容量が、分かれば、あとは、計算だけの話だと思います。
書込番号:14919411 スマートフォンサイトからの書き込み
スカパー!HD TIF2012の総容量は173.7GBです。
時間だけで言えば、4時間半で分割すれば25GBのディスク8枚に全部納まりそうです。
だけど、それだと肝心のライブが途中で切れちゃうじゃないですか。
だから4時間目あたりの、キリの良い所で分割するのが良いんじゃないかと思います。
あるいは、50GBのディスクを使うかですね。
書込番号:14920049
どうせ焼くんならケチってRで済まさずRE(DL)で焼いた方が良いぞ
(完璧に1回で済ませる自信があるなら話は別だが)
書込番号:14920064
more preciousさん、アドバイスありがとうございました。
番組スタートから4時間10分のところで東京女子流のステージが始まるので、そこの手前で分割してみたら容量を少し残した状態でダビングできました。
残りも4時間前後でダビングしていきます。
書込番号:14920654
ダビングですが無事に完了しました。
枚数は9枚になりました。
最初に「分かりません」という、とんでもない阿呆な返信が来たのには驚きましたが、more preciousさんのおかげで助かりました。
書込番号:14929775
桃色黒葉さん
スカパーHD!でTIF2012を録画してない限り、番組の容量を示さなければ答えられるわけがない質問です。
その情報を書かないで質問をしておいて、その点をアドバイスしてくれた方に対して、阿呆な返信とは失礼を超越してます。
謝罪してとっとと消えろ。
書込番号:14931972
わからなければ最初から口を出さねば良いことだ。
現実実機のユーザーが解決している。
仲間内の口汚いヒステリックなフォローも無用だ。
書込番号:14932415
なんか荒らされてしまったみたいですが、スレ主さんのお役に立つ回答が出来て良かったです。
書込番号:14932452
ベジップス湖池屋さん
好きなことを書かれていますが、判断材料が少ない点を指摘しているだけで、材料を提示を促したつもりですが。(理解出来なかったみたいです)
今回は、たまたま、最近よく参加してくれているmore preciousさんが、同じ録画をされていたので、それを元に適切なレスが付きましたが、こんな幸運はどちらかというと「希」です。
けいすたさんのフォローコメントには、感謝していますが、特段、仲間内という訳でもないです。
まぁ、最後の捨て台詞に関しては、自分は「大人げないなぁ」と思います。
でも、ベジップス湖池屋さん の批判レスも同レベルだとおもいます。
まぁ、解決したことだし、自分は気にしてませんので、良いのではないですか?
書込番号:14932613
エンヤこらどっこいしょさん
好きなことなど言っておりませんよ。
回答数の多い常連さんについては、過去の書き込みなどから立ち位置を把握したうえで熟考して書いている。
皆さんニュートラルな態で書き込まれますが、実際そうとは限りませんからな。
個人名を出して申し訳ないが、イモラ氏などは豊富な実機体験と知識に基き特定メーカーに偏ることなく是々非々を説かれるし、あいまいな機種仕様把握で他メーカーに書き込まれることもなさらない。
購入相談スレで押しメーカーお嫌いなメーカー熱く語るのは結構ですが、実機ユーザーの質問スレは機種の仕様に熟知していないのならまずは実機回答者に任されればよい。
気にしておられないなら余計な書き込みは無用だ。
書込番号:14932683
エンヤこらどっこいしょさん
逆にフォローして頂く形になってしまって面目ない。
かなり失礼な事ですよ、と言いたかったのに、最悪の言葉を選んだようです。
大人げない言葉を使って申しわけありませんでした>スレ主様&ALL
書込番号:14932718
パナソニックのディーガにはCMのゴミを見えなくなるシステムがあるのですがシャープのブルーレイレコーダーではコマ送りで編集するのでこんなシステムはないんでしょうか?あるならやり方を教えてほしいです。
部分消去なら2フレ単位で出来ます。
チャップター編集の方が簡単ですけど?
書込番号:14505277
自分はパナソニックを使用していて友人にBD-Rのダビングしたのを貸してあげようと思っていました。友人はこの機種をもっているので見る時にCMのつなぎ目に気になるゴミが見えてしまうと思い気持ちよく見てもらいためにこのような質問をさせてもらいました。シャープは手動でコマ送りして編集するからもともとない設定だと思っていましたが、このような返答がくると言うことはないと思っていいですかね。
書込番号:14506469
短いけど改行いれて文章書いて下さい。(笑)
言っていることが理解できないのですが。
BD-Rを貸そうと思っているのですよね?
で、あればシャープの機種で何も編集する必要はありません。
ディーガで編集した通りに再生されるので、ディーガでゴミが出ないように編集すればいいだけのことです。
ディーガで編集したBDをシャープで再生した場合に、ゴミが見えないかと言う質問なら分かるのですが。
私は再生したことないので知りませんが、規格通りの動きをするのならば、ゴミは見えないはずです。
パナソニック、ソニー、東芝のレコーダで、それぞれで編集した物を全て観たことはありますが、ゴミが見えたことは一度もありません。
書込番号:14506819
ディーガで編集したBDをシャープで再生した場合に、ゴミが見えないかと言う質問なら分かるのですが。★イモラさん言いたかったことです。シャープで見たときにそのゴミが見えてしまうと思っていたので貸す本人が最悪CMの部分の編集が必要になるかパナのようにゴミが見えない設定があれば見る時に気持ち良くみれると思ってタイトルにも編集とつけさせていただきました。タイトルがややこしくしてしまったようです。すいません。さすがにパナからシャープ機で見て普通に見れている人がいれば安心できるのですがいませんか?
書込番号:14507087
読みづらいので改行を入れて下さい。(笑)
ディーガの何の機能のことを言っているのか理解できなかったのですが、もしかして、シームレス再生のことですかね?
で、あれば、編集するときにシームレス再生は「切」にして編集して下さい。
この状態で、再生してもゴミが見えないのであれば、他社機で見えることはないはずです。
書込番号:14507180
シームレス再生のことですかね?
そうです。他社製品でもゴミはみえないんですね。切の状態で編集しているので安心してBD-Rを貸すことができます。
★イモラさんありがとうございました。
書込番号:14507202
シームレス再生ってのは編集点のゴミを消す機能ではありません
強いて上げればビデオモードのDVDを作る時
DVDへの高速ダビングでも
パナ機は自動でGOPのゴミを削除するから
他社みたいにGOPのゴミを意識する必要ありません
このDVDを他社で再生しても見えません
(但し現行機はビデオモードのDVDを
高速ダビングで作れないから関係なくなりました)
これはBDには関係無い機能です
BDはどうやって作っても
パナ機で見えないなら基本は他社でも見えません
書込番号:14507414
Panasonicで編集ダビングした物を借りて、SHARPで再生しても問題無かったです。
その反対は試して無いですが大丈夫だと思います。
(パナ機が手元に無い為)
書込番号:14508818
ユニマトリックス01の第三付属物さん、白い恋人?さん追加情報ありがとうございました。
書込番号:14510511
題名のとおりなのですがBD-W1000か2000を使用されいている方でRECBOXを外付けHDDとして使用されて動作したという方いますか?
当方スカパー!HDへの加入を検討中でBD-W1000に魅力を感じながらRECBOXにも魅力を感じておりできれば両方使用できたらうれしいです。
スカパー!HDやDTCP-IPやDLNAなど自分なりに調べはしたもののこの分野には疎いものでご教示いただければと思います。
なぜ?シャープ???、レクボ使うなら余計パナの方が向いてると思うけど。
書込番号:14126515
結論から言うと出来ません。
まず、外付けというのは定義的にはUSBHDDのことですが、Rec-BoxのUSBはPCやレコーダーとの接続を行うものではないです。
Rec-BoxはあくまでもLANHDD(NAS)の一種でUSBはRec-Box自体にUSBHDDを繋げるためのものです。
※この場合も増設ではなく、コピ不利データの参照・視聴しか出来ません。
次にRec-BoxをLANHDDとして利用した場合に、直接録画が出来るのかですが、レコーダーから
直接録画できるレコーダーはないです。
Rec-Boxのローカル部分に直接録画可能なのはREGZAやWooo、DTCP-IP部分に直接録画可能なのはスカパー!HDチューナーです。
レコーダーは東芝機のみ送り出しのムーブが可能でパナやシャープは受けのみです。
書込番号:14128578
もしお分かりの方、お教え頂けると助かります。
@AQUOSブルーレイ BD-W1000とAQUOSブルーレイ BD-HDW80の違い
レコーダーを検討している中で、上記の2つの違いについて
「スカパーチューナー」ついているかついていないか・・ということは
理解できたのですが
それ以外で、克明に違う点がよくわかりません・・・。
お教え頂けると幸いです。
A無線LAN経由の録画番組の視聴について
AQUOSブルーレイレコーダーから無線LAN経由で
別部屋のパソコン(TVチューナー+無線LAN内蔵)で録画番組を視聴したいと考えてます。
そこで、録画番組を視聴できるパソコンソフトを探しています。
以前もこの質問を見たことがあるのですが、見つけることができず・・・。
もしお分かりの方、お教え頂ければと思います。
素人質問で恐縮ですが
何卒よろしくお願いします。
1番だけ
全機種の仕様表はこちら
http://www.sharp.co.jp/bd/images/spec.pdf(PDFファイル)
それによれば
HDW80のほうにはi-link(HDV/TS)端子があり
例えばCATVのSTBからのハイビジョンダビング(ムーブ)が出来たり
あるいはHDVビデオカメラからの取り込みが出来たりしますが
W1000では出来ません
(注意:ただしSTBからのLANによるダビング(ムーブ)は可)
一方でW1000のほうは
Wi-Fiコネクトを内蔵しています
http://www.sharp.co.jp/bd/feature/wifi/index.html
(注意:ただしシャープ独自仕様のため他社機器とは原則不可?)
それとUSB HDDにダビング(ムーブ)出来ます
http://www.sharp.co.jp/support/av/dvd/doc/usb_hdd.html
あとの違いはないと思ったけど
詳細はito95bさんが解説してくれると思います
書込番号:13987834
それから
両機種共、D端子出力がないのは共通ですが
BD-W1000は、アナログ端子が入出力共、省かれています。
従って、HDMI入力がないTVで視聴できませんし、
VHSなどからのダビングもできません。
書込番号:13987956
あと、リモコンが若干違います。
BD-W1000は、スカパー!HDボタンが追加された為、
インターネットボタンがふたの中に入りました。
ふたの中では、
3Dボタン、消去ボタンが新設され、
地上アナログボタン、アルバムボタンが消えました。
書込番号:13988020
万年睡眠不足王子さま,ハヤシもあるでヨ!さま
お答えありがとうございます!
参考になります。
こまかな点、色々違うんですね・・・。
あとAの方も
もし分かる方いらっしゃいましたら
引続きお願いします。
書込番号:13993216
DiXiM Digital TV plus で検証済みです。
詳しくはこちらのクチコミを参照下さい
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000280490/SortID=13569783/
書込番号:13993672
シャープのLC45GE2と言う6年前のテレビを別室で使ってます。ネットワークを経由してこのレコーダーで録画した映像を観ることは可能ですか?テレビには一応ランのコネクタは有るみたいですが…
書込番号:13951942 スマートフォンサイトからの書き込み
テレビのマニュアルをダウンロードして見ましたが、視聴するのは無理なようです。
テレビのLAN端子はデータ放送の双方向通信に利用するだけの物です。
したがって、DLNA対応のクライアント機器が別途必要になります。
書込番号:13951988
直接は無理です。
必要なのはDLNAに於けるクライアント機能で、レコーダーから配信される圧縮された映像信号を再生する機能です。
古いTV(特にシャープ)には、この動画を再生する機能は無いですので、無理と言うことになります。シャープが今のDLNA機能を搭載したのは、つい1年ほど前からです。
市販のメディアプレーヤー等を導入すれば可能かも知れませんが、シャープのサーバー機能は、曰く付きですので、どう言ったメディアプレーヤーなら可能なのか?は、分かりません。
書込番号:13951993
SHARP製BDプレーヤー BD-HP35
この機種はホームネットワーク(クライアント)に対応しているので、AQUOSブルーレイの録画番組も観られるんじゃないですかね?
同じメーカーだしトラブっても文句言いやすいでしょう(笑)
書込番号:13952055
さすがに6年前のテレビでは無理ですね。
最低でも数年前のテレビでないと対応してません。
LAN端子で使えるのはテレビの視聴者参加コンテンツくらいです。
別途メディアプレーヤーが必要です。
取り敢えずシャープのネットワークアダプタとかでしょうか。
http://kakaku.com/item/K0000291257/
書込番号:13952091
★イモラ様・エンヤこらどっこいしょ様・ずるずるむけポン様・ひまJIN様
早速の回答有り難う御座いました。
やはり6年前のテレビで直接ネットワーク経由は無理なようですね。
これを購入すれば見れますよと言ったDLNA対応のクライアント機器があれば
購入を検討するところなのですが、不明な箇所が多いとの事なので
今回は諦める事に致しました。
色々と助言いただき有り難う御座いました。
書込番号:13952505
ブルーレイ・DVDレコーダー
