AQUOSブルーレイ BD-W1000
スカパー!HDチューナーを搭載したブルーレイレコーダー(1TB)
このページのスレッド一覧(全12スレッド)![]()
| 22 | 4 | 2017年3月31日 12:26 | |
| 16 | 11 | 2012年8月14日 08:55 | |
| 13 | 9 | 2012年5月2日 10:49 | |
| 7 | 2 | 2012年2月9日 10:21 | |
| 4 | 6 | 2012年1月8日 00:39 | |
| 1 | 15 | 2012年1月4日 11:28 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-W1000
タイトル通りです。前面扉が閉まらなくなってしまいました。
ひっかかるところも見当たらず…
埃が入りまくるので困っています。
かといって修理に出して金を取られるほどの故障でもないので、修理方法など分かる方ご教授願います。
参考までに同様の症状で修理に出したという方も、修理代も教えていただけますでしょうか。
修理費用ですが、この商品は定額修理ですね。
http://www.sharp.co.jp/support/repair_cost_bd.html
カテゴリ2に属しますので、部品交換が必要であれば22500円+税と高額ですね。
書込番号:20768440
埃が入らないようにカバーをしておく
書込番号:20768681 スマートフォンサイトからの書き込み
アクオスレコーダーの前面パネルはフロントパネル(前面化粧板)下部に回転機構があり、蓋を下側に倒す構造のはずです。
蓋が閉まらないのは
1.回転軸が曲がってしまった。
2.捻りばねがどこかに引っかかっている、曲がってしまった、または外れた。
3.内部に何か挟まって動かなくなっている。(子供が何か入れたり、ゴキブリが入った)
いずれにしろ、フロントパネル外してみないと判りませんし、修理も出来ません。
一般的な方法は
1.側部と後部のネジを外し、天板を開ける。
2.内部と側部、底部にある、フロントパネル固定金具を慎重かつ大胆に、各部をずらしながら外す(力が要るし掛けすぎるとプラスティック部品が割れます)。
これは結構手間ですし、BD-W1000でも難易度はある程度高いはず。
迂闊にやると爪を折ってしまいフロントパネルの固定に問題が出る場合もあるので、不器用な方にはお奨めにくいですが。
とりあえず天板あけてみて、難しいと思ったら止めたほうが良さそうですが。
後は点検してバネの位置修復や詰まっている物など原因を修理するだけ。
まあ、気になるのなら修理に出したほうが良さそうですが。(蓋が開いていても随時掃除すればよいだけですので)
書込番号:20770175
やってみましたが完全修復には至りませんでしたが、開きっぱなしは解消されました。
小さなプラスチックの突起が出てきたのですが、どこから割れたのか不明のままです。
トレイ開閉時に自動で前扉も開閉してましたが、それだけは修復できませんでした。
バネが外れていたようでしたが、どこが正しい位置なのか不明でしたので、適当に位置を変えてみたところ、手動では開け閉め可能になりました。
前扉だけパーツ購入できれば早いのですが、PL法やらなにやらで難しいようですね。。
書込番号:20781558 スマートフォンサイトからの書き込み
先日、スカパー!HDでTIF2012という36時間番組を12時間ずつ3件録画しました。
これをタイトル分割して25GBのBDディスクに高速ダビングしようと思うのですが、だいたい何時間ごとに分割すれば良いですか?
分かりません
シャープ機は、容量表示出来ないのですか?
記録容量が、分かれば、あとは、計算だけの話だと思います。
書込番号:14919411 スマートフォンサイトからの書き込み
スカパー!HD TIF2012の総容量は173.7GBです。
時間だけで言えば、4時間半で分割すれば25GBのディスク8枚に全部納まりそうです。
だけど、それだと肝心のライブが途中で切れちゃうじゃないですか。
だから4時間目あたりの、キリの良い所で分割するのが良いんじゃないかと思います。
あるいは、50GBのディスクを使うかですね。
書込番号:14920049
どうせ焼くんならケチってRで済まさずRE(DL)で焼いた方が良いぞ
(完璧に1回で済ませる自信があるなら話は別だが)
書込番号:14920064
more preciousさん、アドバイスありがとうございました。
番組スタートから4時間10分のところで東京女子流のステージが始まるので、そこの手前で分割してみたら容量を少し残した状態でダビングできました。
残りも4時間前後でダビングしていきます。
書込番号:14920654
ダビングですが無事に完了しました。
枚数は9枚になりました。
最初に「分かりません」という、とんでもない阿呆な返信が来たのには驚きましたが、more preciousさんのおかげで助かりました。
書込番号:14929775
桃色黒葉さん
スカパーHD!でTIF2012を録画してない限り、番組の容量を示さなければ答えられるわけがない質問です。
その情報を書かないで質問をしておいて、その点をアドバイスしてくれた方に対して、阿呆な返信とは失礼を超越してます。
謝罪してとっとと消えろ。
書込番号:14931972
わからなければ最初から口を出さねば良いことだ。
現実実機のユーザーが解決している。
仲間内の口汚いヒステリックなフォローも無用だ。
書込番号:14932415
なんか荒らされてしまったみたいですが、スレ主さんのお役に立つ回答が出来て良かったです。
書込番号:14932452
ベジップス湖池屋さん
好きなことを書かれていますが、判断材料が少ない点を指摘しているだけで、材料を提示を促したつもりですが。(理解出来なかったみたいです)
今回は、たまたま、最近よく参加してくれているmore preciousさんが、同じ録画をされていたので、それを元に適切なレスが付きましたが、こんな幸運はどちらかというと「希」です。
けいすたさんのフォローコメントには、感謝していますが、特段、仲間内という訳でもないです。
まぁ、最後の捨て台詞に関しては、自分は「大人げないなぁ」と思います。
でも、ベジップス湖池屋さん の批判レスも同レベルだとおもいます。
まぁ、解決したことだし、自分は気にしてませんので、良いのではないですか?
書込番号:14932613
エンヤこらどっこいしょさん
好きなことなど言っておりませんよ。
回答数の多い常連さんについては、過去の書き込みなどから立ち位置を把握したうえで熟考して書いている。
皆さんニュートラルな態で書き込まれますが、実際そうとは限りませんからな。
個人名を出して申し訳ないが、イモラ氏などは豊富な実機体験と知識に基き特定メーカーに偏ることなく是々非々を説かれるし、あいまいな機種仕様把握で他メーカーに書き込まれることもなさらない。
購入相談スレで押しメーカーお嫌いなメーカー熱く語るのは結構ですが、実機ユーザーの質問スレは機種の仕様に熟知していないのならまずは実機回答者に任されればよい。
気にしておられないなら余計な書き込みは無用だ。
書込番号:14932683
エンヤこらどっこいしょさん
逆にフォローして頂く形になってしまって面目ない。
かなり失礼な事ですよ、と言いたかったのに、最悪の言葉を選んだようです。
大人げない言葉を使って申しわけありませんでした>スレ主様&ALL
書込番号:14932718
パナソニックのディーガにはCMのゴミを見えなくなるシステムがあるのですがシャープのブルーレイレコーダーではコマ送りで編集するのでこんなシステムはないんでしょうか?あるならやり方を教えてほしいです。
部分消去なら2フレ単位で出来ます。
チャップター編集の方が簡単ですけど?
書込番号:14505277
自分はパナソニックを使用していて友人にBD-Rのダビングしたのを貸してあげようと思っていました。友人はこの機種をもっているので見る時にCMのつなぎ目に気になるゴミが見えてしまうと思い気持ちよく見てもらいためにこのような質問をさせてもらいました。シャープは手動でコマ送りして編集するからもともとない設定だと思っていましたが、このような返答がくると言うことはないと思っていいですかね。
書込番号:14506469
短いけど改行いれて文章書いて下さい。(笑)
言っていることが理解できないのですが。
BD-Rを貸そうと思っているのですよね?
で、あればシャープの機種で何も編集する必要はありません。
ディーガで編集した通りに再生されるので、ディーガでゴミが出ないように編集すればいいだけのことです。
ディーガで編集したBDをシャープで再生した場合に、ゴミが見えないかと言う質問なら分かるのですが。
私は再生したことないので知りませんが、規格通りの動きをするのならば、ゴミは見えないはずです。
パナソニック、ソニー、東芝のレコーダで、それぞれで編集した物を全て観たことはありますが、ゴミが見えたことは一度もありません。
書込番号:14506819
ディーガで編集したBDをシャープで再生した場合に、ゴミが見えないかと言う質問なら分かるのですが。★イモラさん言いたかったことです。シャープで見たときにそのゴミが見えてしまうと思っていたので貸す本人が最悪CMの部分の編集が必要になるかパナのようにゴミが見えない設定があれば見る時に気持ち良くみれると思ってタイトルにも編集とつけさせていただきました。タイトルがややこしくしてしまったようです。すいません。さすがにパナからシャープ機で見て普通に見れている人がいれば安心できるのですがいませんか?
書込番号:14507087
読みづらいので改行を入れて下さい。(笑)
ディーガの何の機能のことを言っているのか理解できなかったのですが、もしかして、シームレス再生のことですかね?
で、あれば、編集するときにシームレス再生は「切」にして編集して下さい。
この状態で、再生してもゴミが見えないのであれば、他社機で見えることはないはずです。
書込番号:14507180
シームレス再生のことですかね?
そうです。他社製品でもゴミはみえないんですね。切の状態で編集しているので安心してBD-Rを貸すことができます。
★イモラさんありがとうございました。
書込番号:14507202
シームレス再生ってのは編集点のゴミを消す機能ではありません
強いて上げればビデオモードのDVDを作る時
DVDへの高速ダビングでも
パナ機は自動でGOPのゴミを削除するから
他社みたいにGOPのゴミを意識する必要ありません
このDVDを他社で再生しても見えません
(但し現行機はビデオモードのDVDを
高速ダビングで作れないから関係なくなりました)
これはBDには関係無い機能です
BDはどうやって作っても
パナ機で見えないなら基本は他社でも見えません
書込番号:14507414
Panasonicで編集ダビングした物を借りて、SHARPで再生しても問題無かったです。
その反対は試して無いですが大丈夫だと思います。
(パナ機が手元に無い為)
書込番号:14508818
ユニマトリックス01の第三付属物さん、白い恋人?さん追加情報ありがとうございました。
書込番号:14510511
題名のとおりなのですがBD-W1000か2000を使用されいている方でRECBOXを外付けHDDとして使用されて動作したという方いますか?
当方スカパー!HDへの加入を検討中でBD-W1000に魅力を感じながらRECBOXにも魅力を感じておりできれば両方使用できたらうれしいです。
スカパー!HDやDTCP-IPやDLNAなど自分なりに調べはしたもののこの分野には疎いものでご教示いただければと思います。
なぜ?シャープ???、レクボ使うなら余計パナの方が向いてると思うけど。
書込番号:14126515
結論から言うと出来ません。
まず、外付けというのは定義的にはUSBHDDのことですが、Rec-BoxのUSBはPCやレコーダーとの接続を行うものではないです。
Rec-BoxはあくまでもLANHDD(NAS)の一種でUSBはRec-Box自体にUSBHDDを繋げるためのものです。
※この場合も増設ではなく、コピ不利データの参照・視聴しか出来ません。
次にRec-BoxをLANHDDとして利用した場合に、直接録画が出来るのかですが、レコーダーから
直接録画できるレコーダーはないです。
Rec-Boxのローカル部分に直接録画可能なのはREGZAやWooo、DTCP-IP部分に直接録画可能なのはスカパー!HDチューナーです。
レコーダーは東芝機のみ送り出しのムーブが可能でパナやシャープは受けのみです。
書込番号:14128578
もしお分かりの方、お教え頂けると助かります。
@AQUOSブルーレイ BD-W1000とAQUOSブルーレイ BD-HDW80の違い
レコーダーを検討している中で、上記の2つの違いについて
「スカパーチューナー」ついているかついていないか・・ということは
理解できたのですが
それ以外で、克明に違う点がよくわかりません・・・。
お教え頂けると幸いです。
A無線LAN経由の録画番組の視聴について
AQUOSブルーレイレコーダーから無線LAN経由で
別部屋のパソコン(TVチューナー+無線LAN内蔵)で録画番組を視聴したいと考えてます。
そこで、録画番組を視聴できるパソコンソフトを探しています。
以前もこの質問を見たことがあるのですが、見つけることができず・・・。
もしお分かりの方、お教え頂ければと思います。
素人質問で恐縮ですが
何卒よろしくお願いします。
1番だけ
全機種の仕様表はこちら
http://www.sharp.co.jp/bd/images/spec.pdf(PDFファイル)
それによれば
HDW80のほうにはi-link(HDV/TS)端子があり
例えばCATVのSTBからのハイビジョンダビング(ムーブ)が出来たり
あるいはHDVビデオカメラからの取り込みが出来たりしますが
W1000では出来ません
(注意:ただしSTBからのLANによるダビング(ムーブ)は可)
一方でW1000のほうは
Wi-Fiコネクトを内蔵しています
http://www.sharp.co.jp/bd/feature/wifi/index.html
(注意:ただしシャープ独自仕様のため他社機器とは原則不可?)
それとUSB HDDにダビング(ムーブ)出来ます
http://www.sharp.co.jp/support/av/dvd/doc/usb_hdd.html
あとの違いはないと思ったけど
詳細はito95bさんが解説してくれると思います
書込番号:13987834
それから
両機種共、D端子出力がないのは共通ですが
BD-W1000は、アナログ端子が入出力共、省かれています。
従って、HDMI入力がないTVで視聴できませんし、
VHSなどからのダビングもできません。
書込番号:13987956
あと、リモコンが若干違います。
BD-W1000は、スカパー!HDボタンが追加された為、
インターネットボタンがふたの中に入りました。
ふたの中では、
3Dボタン、消去ボタンが新設され、
地上アナログボタン、アルバムボタンが消えました。
書込番号:13988020
万年睡眠不足王子さま,ハヤシもあるでヨ!さま
お答えありがとうございます!
参考になります。
こまかな点、色々違うんですね・・・。
あとAの方も
もし分かる方いらっしゃいましたら
引続きお願いします。
書込番号:13993216
DiXiM Digital TV plus で検証済みです。
詳しくはこちらのクチコミを参照下さい
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000280490/SortID=13569783/
書込番号:13993672
購入を検討しています。
BD-W2000/W1000/W500のHDDに録画した番組や放送中の番組を、スマートフォン(AQOS PHONE)にワイヤレス送信できる機能とのことですが、実際にこの機能を使用した方はいらっしゃいますか?
もしこの機能が使い物になるのであれば、携帯をスマートフォン(AQOS PHONE)に機種変更し、HDDレコーダーもBD-W1000を購入しようと思っております。
質問内容はWi-Fiコネクトでスマートフォンを実際に利用して、「使い物になるか?」という事ですよね?
姉妹機のW500は有るのですが、スマートフォンが無いので自分では確認できません。
ネットで探してみたのですが、そのような使い方をしているという書き込みも見つけられませんでした。
明日までに使っている人が現われなければ、シャープに問い合わせてから又報告します。
書込番号:13948972
スマートホンは持っていませんが、
Wi-FiコネクトでLC-46LV3+WLI-UV-AG300Sで無線接続しましたが
特に問題ありませんでした。
ただし、放送番組転送はDR画質のままの録画転送しかできませんので
2.4G帯しか対応しないスマートホンだと若干厳しいかと(コマ落ち多発?)
※画質選択が可能になればスマートホンでもストレスなく放送転送も
視聴可能になると思いますが・・・
録画した番組なら、画質を5倍や10倍とかにしてビットレートを下げて
録画すればスマートホンでも充分楽しめると思います。
書込番号:13949628
これってDLNAですよね?
私の場合は、DIGAとAQUOS PHONEです。
スマホは2.4G帯だけですが、11n対応ならビットレート問題ありません。
どちらかというと、スマホは処理能力が低いのでDR録画の方がスムーズに再生できます。
あと、シングルコアのスマホ(Softbank 006SH)ではパラパラ漫画状態になってましたが、
デュアルコアのスマホ(Softbank 102SH)だとそれなりにスムーズに再生できていました。
AQUOS PHONEはデュアルコアのものにした方がいいと思います。
書込番号:13949729
>イモーラさん
所有機種と異なるモデルにも拘らず、コメントいただき、ありがとうございます。
はい。
カタログなどでは「こんな事ができます!!」って記載されていても、実際使ってみるとカクカクして再生できないなどでガッカリしたくなかったんで、実際の使用感を聞いてみたかったんです。
私も「Wi-Fiコネクト」というキーワードでネット検索してみたのですが、「UQ Wi-Fiコネクト」に関するサイトばかりでなかなか見つからなかったんです。
重ね重ね ありがとうございます。
「Wi-Fiコネクト」の紹介サイトに、「対応スマートフォンについては動作確認ができ次第順次サポートホームページへ掲載して参ります。」と記載されているのに、
リンク先のサポートホームページには対応するスマフォの機種が記載がなかったので、
先日サポートセンターへは問い合わせをしたのですが、
回答が「動作確認ができていない為、現在掲載していません。お手数ですが電気店などでお試しください。」という内容でした。
最初の投稿の際に記載しましたが、この機能が使えるのであればスマフォもAQOUS PHONEにするつもりなおで、現在手元に試すスマフォが無い為、こちらに質問させていただいた次第です。
>ito95bさん
テレビとの接続の使用感の投稿、ありがとうございます。
>Wi-FiコネクトでLC-46LV3+WLI-UV-AG300Sで無線接続しましたが特に問題ありませんでした。
シャープ製液晶テレビ+専用無線LANアダプターでの運用では問題無いのですね。
ただ、テレビでは問題なくこの機能が使えるけど、スマフォだと微妙かもしれませんね。
SHARP製レコーダーは使ったことが無く、今回初めて価格comのSHARP製レコーダーのクチコミを拝見したのですが、他のメーカーに比べると投稿数が少ないようですね。
「Wi-Fiコネクト」の機能が付いたのがモデルからですし、このモデル+AQUOS PHONEという組み合わせだと回答していただける方が更に少なさそうですね。
>アメリカンルディさん
AQUOS PHONEでの再生の使用感の投稿、ありがとうございます。
>これってDLNAですよね?
はい。
パナ機でも接続可能なのですか!!
スマフォのカタログに「AQUOSとつながるスマートファミリンク」と記載されていたので、
てっきりSHARP製品としかDLNA接続ができないのだと思ってました。
ヨドバシのレコーダー売場の店員さんからも「別メーカーだと機器の認証はできるけど、再生はできないので、同一メーカー同士じゃないとリンクできない」と説明されました。
ひょっとして、ヨドバシの人が言ってたのは間違いなんですかね?
私はauで、機種変候補のIS13SHは残念ながらシングルコアなんです。
現行のauで、デュアルコアのモデルだと、ISW11F ArrowsZ でDLNA連携(DTCP-IP対応)なのですが、
メーカーが富士通東芝というのが不安なんです。
書込番号:13950975
こちらも先程シャープに問い合わせたのですが、動作確認したのはSH-12C、SH-13C、006SH、007SH
、IS11SH、IS12SHの6機種だそうです。
保証は出来ませんが、たぶんIS13SHも普通に使えるんじゃないかと思います。
書込番号:13951168
シャープは、DLNAという規格(基準)を微妙に逸脱したものを作るんですよね。
このレコーダの商品説明のページに、DTCP-IP とか DLNA とか、見あたらないですよね
シャープは、TVはDLNAクライアントとしての承認を得ていますが、レコーダは、DLNAサーバとしての承認を得ていません。(わざとなのか?)
シャープのレコーダと、他社のDLNAクライアントTVをあわせた時、相性が発生して、TVで見れません。
という事で、シャープのレコを選んだ時点で、DLNAを活用しようとすると、
スマホもシャープ、他室で見るTVもシャープ というすべてシャープを買わせる、囲い込み作戦にはまります。
それでもいいのでしょうか?というのが、長い前置き。
ISW11Fは、DLNAのソフトは、DIXIMが入っています。
http://www.digion.com/pro/android/index.htm
このソフトは、DLNAに正規に対応した他社の機器との動作確認を済んでします。
http://www.fmworld.net/product/phone/au/dlna/isw11f/
「DTCP-IPムーブ受信」という機能にチェックが入っていますけど、
これは、レコーダなどからネットワーク経由でデータを転送する機能(データ持ち出しです。)
これができるのは、一部レグザなどに限られると思いますが、
それができなくとも、ワンセグの方式に変換してレコーダでSDカードに記録してスマホで再生できます。
シャープは、レコーダ→スマホ 直接無線で送るという点が違う。
他社の組みあわせの場合は、レコーダ→有線LAN→無線LAN→スマホ
スマホを無線親機に繋いだ状態にする点が、ちょと違いますが、解りますか?
スマホを買ったら、自宅では、固定回線に繋ぎたくなると思うので、後者のつなぎかたをすると思いますけど。
どうでしょうか?
色々理解してからレコーダとの連携を考えた方がよいと思います。
あまり詳しくない人が見ると、直接無線で連携するシャープを製品を便利と考えるかもしれませんが、今後の色々な買い増しなどの時、シャープにする事が必須という問題が生じますよ。
色々、お奨めしましたが、難しいと感じますか?
書込番号:13952504
と、長くなりましたが、
私は、パナのDIGA、東芝レグザ(TV)、IODATAのRECBOXなどとの連携を考えているので、
ドコモのArrowsX F-05D の様子を見ている状態です。(初期ロットには手を出さない。)
書込番号:13952521
>パナ機でも接続可能なのですか!!
結局、DTCP-IP対応のDLNAクライアントなので、録画番組の再生くらいはできます。
無線LANルータが必要だったり、放送転送できなかったり等はありますが。
ただ、再生できる保証はどこにもなく、
パナのレコーダはDR録画も長時間録画も再生できますが、
ソニーのレコーダだとDR録画は再生できますが、長時間録画モードは再生できません。
スマホのアプリが基本AQUOS前提なので、AQUOS同士の組み合わせがいいとは思います。
auですか。。。
docomoならSH-01D、softbankなら102SHがいいんでしょうけど。。。
IS13SHだとコアは006SHと同じなので、
正直、006SHとDIGAとの組み合わせを見る限りは、
長時間録画は処理速度が十分じゃなさそうです。
1/2〜1/3くらいに間引かれてる感じです。
AQUOS同士の組み合わせでいけることに期待するか(期待薄のような。。。)、
DRなら若干頑張ってる感はあるもののそれなりにスムーズなのでDRで我慢して運用するか、
auのデュアルコアAQUOS PHONEを待つか(2012春には出てくる?)、
キャリアを変更するか。
書込番号:13952530
こちらのサイトでレコーダーからIS12SHへ転送、IS12SHからテレビへ転送している動画が見れます。
http://with2st.blog49.fc2.com/blog-entry-363.html
書込番号:13953434
>イモーラさん
問い合わせ&動画の紹介ありがとうございました。
IS13SHは発売してまだ日が浅めなので正式な対応公表がされていないのでしょうね。
機種は違いますが、実際の転送の様子が見れて良かったです。
「wi-fiコネクト」というキーワードではあまり情報を得られなかったのですが、「スマートファミリンク」で検索すると色々と情報が出てきました!!
もう少し調べて、購入を検討したいと思います。
>アメリカンルディさん
auのシャープ製品は、他キャリアの同時期発売の商品に比べると、
残念ながらどうも低スペックのものが多いようです。
しかもIS13shはCPUの能力の懸念だけでなくRAMが512MBとau他メーカー製品に比べて少なく、
店頭商品を弄っていたら、空き容量が60MBとかになっていていたので、厳しいかもしれませんね。
>bl5bgtspbさん
DLNAやDTCP-IPについては、最近色々と調べて少しは理解できるようになったので、
非常に分かりやすい説明でした!ありがとうございます。
うちは無線LAN環境になっているので、
の環境に関しては問題ないです。
「直接無線で連携するのが便利」という点でシャープを候補にしたのではないので、大丈夫です。
それでもいいのでしょうか?
そうなんですよね。
シャープの製品の全てが良いものばかりだったら、問題なく作戦にはまれるんですけどね。
ちなみに、リンクを張っていただいた「ISW11F DLNA連携、対応機器一覧」に
BD-HDW55(SHARPレコーダー)が入っているのですが、BD-W1000のシリーズもシャープ以外のDLNA連携(DTCP-IP 対応)スマフォとの連携は大丈夫なのかな?と思ったんですが、どうでしょうか。
本当はレコーダーはSHARPよりもソニーが良いなぁと思ってるんです。
でも、ソニーのレコーダーはXperiaですらスマフォへのお出掛け転送に対応していなんですよね。
(最近出たソニーのウォークマンZシリーズ(Android搭載)だとお出かけ転送可能なのに。。。)
auの場合、現時点でDLNA&DTCP-IP対応のメーカーが
富士通東芝とシャープの2社しかないので、
・キーワード録画(パナの「キーワード検索」ではない)
・お出かけ転送機能(通勤の時などに録画番組が見たい)
・お風呂で録画番組を見たい(家の中だとワンセグが微弱なので、ワンセグでの録画は使い物にならない。お風呂場に至ってはワンセグの電波が全く入らない)
この条件だと、現時点では
シャープのレコーダー+AQUOS PHONEしかないのかなと思ってましたが、もう少し検討したいと思います。
書込番号:13954818
だから防水のIS13SHだったんですね。
個人的には、お風呂でスマホは音量がちょっと心許ない気がします。
我が家はDIGAと
・DIMORAでキーワード録画
・スマホ(006SH)に番組持ち出し
・ビエラワンセグSV-ME970でお風呂でDIGAの録画番組視聴
をしています。SV-ME970は正直画質はAQUOS PHONEと比べてイマイチですが、
音は聞きやすいです。
一応、これもメーカーで保証されている、または確認が取れている組み合わせです。
書込番号:13956219
>アメリカンルディさん
年末にお返事ありがとうございました。
>我が家はDIGAとDIMORAでキーワード録画
DIMORAというサービスは初めて知りました。
レコーダーの条件として「キーワード録画」が外せなかったので、
パナソニックは検討機種から除外していたのですが、
DIMORAで可能になるのですね!!
電器店の店員さんの説明で「パナ機にはキーワード録画の機能は無い」と言っていたのですが、出来るんですね。
レコーダーの選択範囲も広がりました。ありがとうございました。
書込番号:13974569
>DIMORAで可能になるのですね!!
はい、本体だけでは出来なくて、
レコーダを常時インターネットに接続しておく必要はありますが。
そこさえ問題なければ、録画し忘れた番組を携帯やスマホから
予約もできるのでいいと思います。
書込番号:13974792
>アメリカンルディさん
>ユニマトリックス01の第三付属物さん
DIMORAの紹介ありがとうございました。
他メーカーのサービス寄りの話題になってしまったので、
ここで解決済みとさせていただきます。
皆様のおかげで機種変更を検討しているスマフォの機種のスペック的に不安要素があるのと、
スマフォとレコーダーが同一メーカーじゃなくても私のやりたいことができそうな事がわかりました。
再度検討したいと思います。
書込番号:13977545
ブルーレイ・DVDレコーダー
