AQUOSブルーレイ BD-W1000
スカパー!HDチューナーを搭載したブルーレイレコーダー(1TB)
このページのスレッド一覧(全29スレッド)![]()
| 22 | 4 | 2017年3月31日 12:26 | |
| 50 | 4 | 2016年1月28日 14:45 | |
| 1 | 2 | 2013年11月4日 17:59 | |
| 3 | 3 | 2013年1月9日 15:59 | |
| 16 | 11 | 2012年8月14日 08:55 | |
| 4 | 7 | 2012年8月7日 19:30 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-W1000
タイトル通りです。前面扉が閉まらなくなってしまいました。
ひっかかるところも見当たらず…
埃が入りまくるので困っています。
かといって修理に出して金を取られるほどの故障でもないので、修理方法など分かる方ご教授願います。
参考までに同様の症状で修理に出したという方も、修理代も教えていただけますでしょうか。
修理費用ですが、この商品は定額修理ですね。
http://www.sharp.co.jp/support/repair_cost_bd.html
カテゴリ2に属しますので、部品交換が必要であれば22500円+税と高額ですね。
書込番号:20768440
埃が入らないようにカバーをしておく
書込番号:20768681 スマートフォンサイトからの書き込み
アクオスレコーダーの前面パネルはフロントパネル(前面化粧板)下部に回転機構があり、蓋を下側に倒す構造のはずです。
蓋が閉まらないのは
1.回転軸が曲がってしまった。
2.捻りばねがどこかに引っかかっている、曲がってしまった、または外れた。
3.内部に何か挟まって動かなくなっている。(子供が何か入れたり、ゴキブリが入った)
いずれにしろ、フロントパネル外してみないと判りませんし、修理も出来ません。
一般的な方法は
1.側部と後部のネジを外し、天板を開ける。
2.内部と側部、底部にある、フロントパネル固定金具を慎重かつ大胆に、各部をずらしながら外す(力が要るし掛けすぎるとプラスティック部品が割れます)。
これは結構手間ですし、BD-W1000でも難易度はある程度高いはず。
迂闊にやると爪を折ってしまいフロントパネルの固定に問題が出る場合もあるので、不器用な方にはお奨めにくいですが。
とりあえず天板あけてみて、難しいと思ったら止めたほうが良さそうですが。
後は点検してバネの位置修復や詰まっている物など原因を修理するだけ。
まあ、気になるのなら修理に出したほうが良さそうですが。(蓋が開いていても随時掃除すればよいだけですので)
書込番号:20770175
やってみましたが完全修復には至りませんでしたが、開きっぱなしは解消されました。
小さなプラスチックの突起が出てきたのですが、どこから割れたのか不明のままです。
トレイ開閉時に自動で前扉も開閉してましたが、それだけは修復できませんでした。
バネが外れていたようでしたが、どこが正しい位置なのか不明でしたので、適当に位置を変えてみたところ、手動では開け閉め可能になりました。
前扉だけパーツ購入できれば早いのですが、PL法やらなにやらで難しいようですね。。
書込番号:20781558 スマートフォンサイトからの書き込み
今年5年目になるBlu-rayレコーダーなんですが、
酷使しているのにも関わらず今まで1度も故障もせずによく働いてくれていました。
昨日、突然「本体背面ファンが正しく動作していません」と表示されて
強制終了されるようになりました。
何度かリセットボタンを押したり、コンセントを抜いて再起動したんですが、
同じ表示が出てスグ強制終了されました。
時間を置いて、再度起動させると電源は入るようになりました。
ただディスクもHDDも再生・録画が出来ず…表示が出たままです。
延長保証に加入していたのでヨドバシカメラさんに電話したところ
すぐに修理(訪問)の手配をしていただけました。
一晩経ち、棚から引っ張り出していた本体を定位置に戻そうとした時に
ファンの動く音が聞こえたのでダメ元で電源を入れました。
そしたら直っていました。
どうしたらイイのんでしょうか?(;^ω^)
このままメーカーさんに来てもらっても良いものなのでしょうか?
私の加入時の確認不足で、ヨドバシカメラさんは5年目の場合、
購入価格の50%までポイントで還元してくれるらしいんですが…
正直ポイントで還元されても…って複雑な気持ちです。
でも、また同じような症状が突然出るようなら直したい…。
HDDも、なるべく消さずに直してほしい・・・。
同じような経験された方っていらっしゃいませんか?
教えて下さい(хх。)
長々とすいません。
背面と側部のネジ外して内部を見れば分かるのでは。結構埃まみれになっていることも、時々側部吸入口は清掃していますよね。
ファン自体の電気的なトラブルか、埃などで側部吸入口や内部のファン周りが詰まっていると考えるのが一般的な判断だと思いますが。
TVやレコーダーのFAN異常は単純なセンサーなので、多分表示自体は正しいのだと思います。
過熱防止のために動作停止になるのは仕様なのでしょう。
(症状選択「本体背面ファンが正しく動作していません」と表示される )
https://cs.sharp.co.jp/trouble_check/div/bd/solution/bd_diag27.html
>一晩経ち、棚から引っ張り出していた本体を定位置に戻そうとした時にファンの動く音が聞こえたのでダメ元で電源を入れました。
出し入れしたことで、内部の埃が移動したのかも。
まあ、FANや基板の異常もありえるので、延長補償が効くのならメーカーサービスに見てもらったほうが良いでしょう。
書込番号:19532189
12点
本筋から若干離れますが、ヨドバシの長期保証ですが、
大型家電などの出張扱いの商品は自前で支払いしたあとに
支払った修理費をポイントで還元するのが原則ですが、
出張扱い商品でもヨドバシ店舗に持ち込めば修理代は
自前で用意する必要なく、お店が負担します。
レコーダー程度であれば修理費のポイント還元より
修理代負担してくれる店舗持込が良いと思います。
持ち込みの足や時間がない場合や修理に2週間程度
預けるのが無理な場合は仕方ないですが。
書込番号:19532260
13点
撮る造さん の意見に同意。
最低でも年に1度は掃除機を使って
ファン付近や、BDドライブ付近、吸入口などの埃を吸い取ってください。
レコーダーの出し入れ時の軽いショックで一時的に直ったのでしょう。
ヨドバシの保証は1回限りしか使えませんので、修理後に再発や別の不具合が出たら
自腹修理か、買い替えになります。
なので、今回は修理を止めて掃除で様子見をして、再発したら改めて修理依頼をするのも
良いかもしれません。
書込番号:19532264
14点
>撮る造さん
回答有難う御座いました。
・・・いえ、一度も掃除したことがありませんでした。汗
ネジを外して解体するのは怖かったので、周りについていた埃は払いました。
やはり、機械オンチの自分は開けてみるのが怖いのでメーカーさんにこのまま来てもらうことにします。
その際、開けるところなど、しっかり学習したいと思います。
有難う御座いました。
>家電道楽さん
回答有難う御座います。
ヨドバシカメラは、バスで10分程度で近いので今すぐ持っていきますとも伝えましたが、
預かってからが時間がかかるということで訪問修理になりました・・・。
そうでしたか、持込だと、やはりお金掛かりませんか・・・泣
次からは気をつけます。泣
有難う御座いました。
>yuccochanさん
回答有難う御座います。
やはり皆さん、掃除はマメにされているのですね。
今まで1度もしたことがなく反省しました。
もう延長保障の最後の5年目なので、今回使います。
HDDもいつ壊れてもいいようにマメに整理したいと思います。
有難う御座いました。
書込番号:19532422
本機で録画したBDやDVDが他社機で再生出来ないとのレビューが寄せられていますが、BDは基本的に他社互換性は取れていますし、DVDもVRモードなら互換性は確保されています。
VR モードでは必須ではありませんけど、DVDはファイナライズすれば互換性は確保出来るはずですし、BDはファイナライズがありません。
他社機で再生出来ないのなら、使用しているメディア等に問題がある可能性が高いと思います。
書込番号:16794284 スマートフォンサイトからの書き込み
こんばんみ
〉他社機で再生出来ないのなら、使用しているメディア等に問題がある可能性が高い
AQUOS BDでのみ録画再生可能なメディアなんかありますかね?
欠陥?皿を使いこなす?AQUOS BDは優れもの、ってことになるような?
自己録再のみが可能なる怪奇現象が真実ならば、寧ろドライブトラッキングの問題の可能性が高いような?
古?の鯵鱒みたいな話で。
書込番号:16794385
と言うより、品質の良くないメディアを使用した場合、再生互換性が低いことはあります。
基本的にデジタル放送を録画した円盤メディアは互
換性が取れているのが普通で、良質なメディアを使用しても再生互換性が取れない場合、レコーダーの不具合が疑われます。
書込番号:16794477 スマートフォンサイトからの書き込み
一年前に購入してスカパーHD専用機として使っていましたが
年末から初めてBS 地デジを使ってみて驚きました。
例えば11時からスカパー予約録画しているとすると
BS 地デジが視聴できません。まるで1チューナー仕様です。
また録画中に番組表から同じ11時からBS 地デジの番組も録画不可
時間がズレていればOK(11時15分とか)ですが。
おっかけ再生もうまくいかない時があり番組の途中から再生するときあり。
録画に失敗と思ったがちゃんと録画していたので安心しました。
地デジのチューナーも糞仕様です。
アンテナ→BW1000→パナ710K→パナTVと接続していますが
bw1000だけブロックノイズ 写らないチャンネルあり
あとは綺麗に写ります
順番を710-BW1000-tvにしたらbw1000だけまったく写らず
驚きましたよ シャープさん。
今でも残っているんですね。
表録と裏録の仕様が残っているなら予約録画の時に表録側を避けて
やればある程度は回避できますよ。
自分の所有機は古いので裏録側の録画モードがDR固定という足かせ
が更にありますが少し前からダブルAVC可能になったとの事だった
のでこの辺の仕様も変更されていたのかなと思ってました。
書込番号:15588322
>例えば11時からスカパー予約録画しているとすると・・・まるで1チューナー仕様です。
表録画を行ってしまうとどうしようもない部分ですね。
>また録画中に番組表から同じ11時からBS 地デジの番組も録画不可。時間がズレていればOK(11時15分とか)ですが。
シャープの場合、予約録画できる時間が番組(録画)開始の数分(直?)前までなので、番組(録画)開始時間が過ぎてしまうと、録画ボタンによる表録画しかできなくなったと思います。
結果、事前に表録画を行っていると、Wデジでも録画開始できないという事態が発生します。
他社機ユーザーでは、理解しにくい現象です。
>地デジのチューナーも糞仕様です
シャープ機の過去スレでは、表裏のチューナー能力に差があることが度々報告されていますからね。
ただ、チューナーが糞かどうかは、一概には言えない気はします。(メーカーや世代で多少の能力差があるのは普通だと思います)
もう少しアンテナ配線周りを見直しても良いと思います。
注意点は、電波が強すぎても受信できなくなるケースがあるので、強弱どちらで受信不良になっているかを見極める必要があります。
書込番号:15588586
どうも今回はよく理解(表 裏)していなかった
私が悪いみたいですね。
配線クネクネさん エンヤこらどっこいしょさん
これだけボロカスに言っていた私ですが
BD-T1100(スロットインHDD)が欲しいです(^^ゞ
書込番号:15594230
先日、スカパー!HDでTIF2012という36時間番組を12時間ずつ3件録画しました。
これをタイトル分割して25GBのBDディスクに高速ダビングしようと思うのですが、だいたい何時間ごとに分割すれば良いですか?
分かりません
シャープ機は、容量表示出来ないのですか?
記録容量が、分かれば、あとは、計算だけの話だと思います。
書込番号:14919411 スマートフォンサイトからの書き込み
スカパー!HD TIF2012の総容量は173.7GBです。
時間だけで言えば、4時間半で分割すれば25GBのディスク8枚に全部納まりそうです。
だけど、それだと肝心のライブが途中で切れちゃうじゃないですか。
だから4時間目あたりの、キリの良い所で分割するのが良いんじゃないかと思います。
あるいは、50GBのディスクを使うかですね。
書込番号:14920049
どうせ焼くんならケチってRで済まさずRE(DL)で焼いた方が良いぞ
(完璧に1回で済ませる自信があるなら話は別だが)
書込番号:14920064
more preciousさん、アドバイスありがとうございました。
番組スタートから4時間10分のところで東京女子流のステージが始まるので、そこの手前で分割してみたら容量を少し残した状態でダビングできました。
残りも4時間前後でダビングしていきます。
書込番号:14920654
ダビングですが無事に完了しました。
枚数は9枚になりました。
最初に「分かりません」という、とんでもない阿呆な返信が来たのには驚きましたが、more preciousさんのおかげで助かりました。
書込番号:14929775
桃色黒葉さん
スカパーHD!でTIF2012を録画してない限り、番組の容量を示さなければ答えられるわけがない質問です。
その情報を書かないで質問をしておいて、その点をアドバイスしてくれた方に対して、阿呆な返信とは失礼を超越してます。
謝罪してとっとと消えろ。
書込番号:14931972
わからなければ最初から口を出さねば良いことだ。
現実実機のユーザーが解決している。
仲間内の口汚いヒステリックなフォローも無用だ。
書込番号:14932415
なんか荒らされてしまったみたいですが、スレ主さんのお役に立つ回答が出来て良かったです。
書込番号:14932452
ベジップス湖池屋さん
好きなことを書かれていますが、判断材料が少ない点を指摘しているだけで、材料を提示を促したつもりですが。(理解出来なかったみたいです)
今回は、たまたま、最近よく参加してくれているmore preciousさんが、同じ録画をされていたので、それを元に適切なレスが付きましたが、こんな幸運はどちらかというと「希」です。
けいすたさんのフォローコメントには、感謝していますが、特段、仲間内という訳でもないです。
まぁ、最後の捨て台詞に関しては、自分は「大人げないなぁ」と思います。
でも、ベジップス湖池屋さん の批判レスも同レベルだとおもいます。
まぁ、解決したことだし、自分は気にしてませんので、良いのではないですか?
書込番号:14932613
エンヤこらどっこいしょさん
好きなことなど言っておりませんよ。
回答数の多い常連さんについては、過去の書き込みなどから立ち位置を把握したうえで熟考して書いている。
皆さんニュートラルな態で書き込まれますが、実際そうとは限りませんからな。
個人名を出して申し訳ないが、イモラ氏などは豊富な実機体験と知識に基き特定メーカーに偏ることなく是々非々を説かれるし、あいまいな機種仕様把握で他メーカーに書き込まれることもなさらない。
購入相談スレで押しメーカーお嫌いなメーカー熱く語るのは結構ですが、実機ユーザーの質問スレは機種の仕様に熟知していないのならまずは実機回答者に任されればよい。
気にしておられないなら余計な書き込みは無用だ。
書込番号:14932683
エンヤこらどっこいしょさん
逆にフォローして頂く形になってしまって面目ない。
かなり失礼な事ですよ、と言いたかったのに、最悪の言葉を選んだようです。
大人げない言葉を使って申しわけありませんでした>スレ主様&ALL
書込番号:14932718
@購入2ヶ月後…
金曜ロードショーのCMカットを編集しようとしたところ…フリーズ
何をしても動かないため仕方なくコンセントぶちっ
起動したが編集エラーの為か再生すら不可能に
A購入3ヶ月後…現在
HDD内の録画した物を再生すると音が出ない…
ちょっと酷い((T_T))
あとHDDの起動が遅すぎ
DIGA BZT920と交換してもらおうか悩んでいます
ハードディスクの用量も価格も倍くらい違うけど・・・
書込番号:14905381
コンセント抜く前にボタンリセットは試したんですか?
ボタンリセットも効果が無かったならコンセント抜きもしょうがない
けどHDDに負担がかかるから止めた方がいいですよ。
書込番号:14905672
購入店が量販店なら店へ電話して交渉して下さい。たださすがにBZT920は無理だと思う(HDD容量などが1クラス違う)ので交換するならBZT820でしょう。
通販購入だったらシャープに連絡して修理させるしかないです。その課程で返金対応してもらいそのお金で新しく買い直すのもありです。
書込番号:14906272
返品に持ち込み、PanasonicかSONYを購入するのが賢明です。
書込番号:14906596
店側はパナであればBZT920までなら交換しますと言ってきましたよ
SONYは オススメできないそうです
ちなみに ヤマダ電機デス
書込番号:14907335
【欲しいものリスト】a
【Myコレクション】pc
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
ブルーレイ・DVDレコーダー
