このページのスレッド一覧(全117スレッド)![]()
| 1 | 5 | 2016年8月16日 17:06 | |
| 0 | 2 | 2016年5月19日 16:13 | |
| 2 | 3 | 2013年12月16日 11:03 | |
| 3 | 1 | 2013年11月14日 16:17 | |
| 3 | 8 | 2013年5月18日 17:16 | |
| 2 | 0 | 2013年3月30日 00:41 |
ノートパソコン > Lenovo > Lenovo G570 433472J
CDドライブが表示されなくなりました。
レノボG570を使っていて,先月末にぎりぎりでwin10にアップデートが間に合い7から10にしました。昨日ウォークマンのXアプリでCD書き込み作成中に後
半エラーが出て書き込み中止となり,Xアプリのバージョンが合わないのかなと最新にバージョンアップ(5.1〜→6.0)再起動したらCDドライブが見つかりませんでした。
win10にしたらいろいろと不具合(動きが遅くなるなど)があったので,仕方なくwin7に昨日戻しました。しかしCDドライブはエクスプローラーからも表示されません。ドライバーの書き換えで出ないのでしょうか。ドライブ開け閉めするとCDはグーンと音をたてて回っていますので電源は通っています。しかし,表示されません。ドライブ自体は壊れているわけではないと思います。何か解決策ありますか。宜しくお願いします。他にもG580のPC2台ありますが,全く問題なくwin10で動いています。しかもwin7の時より速いです。
アドバイスお願いします。
デバイスマネージャでドライバの状態確認。
あとドライバを削除して再起動してみる。
書込番号:20089371
>dearkaseさん
1.Windows7にて、Windows7用、Windows8.1用、Windows10用のCDドライブのドライバを入手しておく
2.Windows10に再度、アップグレードし、
3.Windows10用のドライバをインストールして、状況を確認する
4.Windows10用ドライバが無い場合は、Windows8.用のドライバをインストールして、状況を確認する
5.Windows10/8.1のドライバが無い場合は、Windows7用のドライバをインストールして、状況を確認する
書込番号:20089406 スマートフォンサイトからの書き込み
ディバイスマネージャーから『ディスクの管理』を開いて下のほうにありませんか?
OSが変更されてドライブ名が勝手に変わってしまったのかもしれません。
見つかったら、『追加』して任意のドライブ名にすればいいです。
書込番号:20089533
訂正
誤:ディバイスマネージャーから『ディスクの管理』を開いて
正:コンピューターの管理から『ディスクの管理』を開いて
・・・です。
書込番号:20089560
G570では、同様な症状は2台出会いました。(1台は現在所有中)
Win7のままでですが、ウィンドウズでも、BIOSでもドライブ無しになります。
無し状態でもドライブには電源が来ていて、ドライブのボタンを押せばOPEN出来ます。
時々ドライブが正常認識する事もありました。
ドライブを認識しない場合は、Win7の起動時間が長くなります。(ドライブを探してるみたい)
ドライブ自体の故障やコネクタの接触不良を疑い、清掃、交換等色々と試しましたが改善せず。
結果、パソコンをバラして、
DVDドライブの受け側(ノートパソコン本体側)のSATAコネクタとパソコン基盤を繋ぐフィルムケーブル(薄いフラットなケーブル)
の挿し直し(端子部清掃も)で解決しました。
DVDドライブは問題無しです。
長持ちするかは不明ですが、時々使う程度で、3ヶ月以上と半年程度前修復のと2台共、今のところ無事の様です。
自己所有のは、その後Win10にしてます。動作OKです。
又、パソコンバラす前ですが、ちょっと気になった事として2台共、
本体ウラパネルのネジが、数本足りない感じ(ネジ穴は有るがネジが付いて無い。ヌケ落ちた?最初から無い?)でした。
パソコン保証切れでしたら、バラすのも有りと思いますが、ネジ付いて無い部分があれば確認して置くのが良いでしょう。
(キーボードウラに封印シールに隠されたネジが1本ありました)
書込番号:20119720
電源を入れるとロゴマークが点滅した状態になり、それから先に進めません、F2やらF7などを連続で押してセーフティーモードを試みましたが、セーフティーモードも起動しません。HDDのデータをとりたいのですが、なにか復旧策はありますででしょうか?
ちなみにUbuntuのディスクを作成して入れてみましたが起動しませんでした。
底面の裏蓋を外し、HDDを取り外して、USB2.5インチHDDケースへ入れて、他のPCへアクセスし、データを取り出すのが必要でしょう。
書込番号:19888177
F8は押してみたのでしょうか?
https://support.lenovo.com/jp/ja/documents/syj0-08124b2#1
書込番号:19888315
UBSの地デジチューナーでTVを見る事は可能ですか?
その際、テレビアンテナ線につながなくても地上デジタル放送は見れますか?
下の二つの製品を、考えています。
・バッファロー DT-F120/U2
・テレキング GV-TV100
両者とも付属のロッドアンテナでは、窓際、屋外など条件が良くないとワンセグは見えません。
フルセグに関しては、室内アンテナで直視距離にテレビ塔のアンテナが見えるような環境であれば、視聴は可能かもしれませんが、基本的にはF型コネクタ変換ケーブルを使って、外部アンテナ又はCATVのアンテナ線に接続した方が無難です。
書込番号:16798572
購入を検討されている二製品での視聴は諦めたほうが無難でしょう。
ノートPCでのワンセグ視聴で苦い経験がありそれが良い経験にもなっています。
付属だったブースターアンテナを使用してもほぼ改善されずUSB延長ケーブルであちこち方向を探しましたが結果的には金属製のドアノブに接触させると多少改善するくらいです。
先の方が言われる通り強電界の中に入ってないとPCでのワンセグは難しいでしょう。
同じ場所でもスマホのワンセグの方が全然マシです。それでも風が吹くだけで止まりますけど。
コンパクトさと価格面で不利ですが外部(家庭)アンテナに接続するタイプのチューナー購入を勧めます。
例えば DT-HT/U2 の類です。これは地デジのみなのでBS/CSに対応していません。
書込番号:16954910
PCは満足して使っていますが、ふた(CRT)を閉めた時に、左側の本体ヒンジ部分がバキ!と音が鳴り、ヒンジ取り付け部が壊れてしまいました。
使用にあたっては問題ないのですが、左側のヒンジ部の筐体が浮き上がった状態です。
他の人の投稿にも同様の投稿があるので、ヒンジ部の設計ミスか品質上の問題だと思います
クレームで購入先に持ち込もうと考えていますが、通用するかいなか
私も右ヒンジ部分からやられ、左も駄目になりました。
保証期間もきれ、延長もしていなかったため、有料になりそうです。
今、電話中ですが、でない...
いつまでかかるやら...
何件も発生しているみたいなので、構造的に問題があるか、あまりにチープな材料かですね。
これから発生し続けそう...
ここで情報交換できると助かります。
ネジの脱落もかなり発生しているようですね。
書込番号:16835124
題目の通りです。
詳細は以下です。
本機をルーターの直ぐ近くで使用しています。
ですのでタスクアイコンのインターネットアクセスは受信の棒が5本ずっと立ったままです(感度良好です)。
なのですが、ネットをしていると「ページにアクセス出来ません」と、また株取引でマーケットスピードを使用しているといつの間にか知らぬうちにネットが切断されています。
不定期にこの現象が起こります。
酷い時は15分くらいでこの現象が起こります。
現在解決策として、一度タスクアイコンをクリック→切断→少し時間をおいて接続
としてやればネット接続が復帰します。
何分、このタスクアイコンの受信棒が5本何時も立っているので原因が分かりません。
また、他にも自作PCがありますがこちらはこのような現象が起きておりません。
ルーターはバッファローのWHR-HP-GNを使用しております。
ファームは最新版です。
これはひょっとして本機の無線LANの故障なのでしょうか?
どなたか解決策をご教示下さい。
宜しくお願い致します。 m(_ _)m
使われている周波数帯域が2.4Gz、5GHzどちらを使われているかは分かりませんが、2.4GHzの場合電子レンジ、コードレス電話の電波干渉が考えられるし、また直近に無線ルーターとPCを置くとかえって不安定になりやすい書込みを見たことがあります。(クチコミは失念しました)
2.4GHzを使用されているのなら、まずPCとルーターを1m程度離す、あるいは5GHzに変更してみる、または有線LANケーブルで直結すれば解決すると思います。
書込番号:16113379
電波障害のような気がします。
5GHzに変更して様子見かな?
書込番号:16113761
マリヤ/溝口で低血糖症治療さん こんにちは。
お使いのLenovo G570 と WHR-HP-GNとも2.4GHz帯のみ対応(仕様)なので、もしかしたら皆さんが仰るようにマリヤ/溝口で低血糖症治療さんの環境では、他の無線cHが干渉しているのかもしれませんね。
無線(2.4GHz帯)は、その現状環境によってはかなり混雑しています。
まずは有線で問題ないかどうかを確認されては如何でしょうか?
書込番号:16115540
何度もすいません。
更新されているかもしれませんが、WHR-HP-GNのファームウェアが最新でなければ更新されたうえ、御自宅周りの2.4GHz帯無線chの状況を確認してください。
バッファロー等で提供しているツール以外にも、フリーウェアのツールでも確認出来ます。
書込番号:16115597
皆様、早速の書き込み有り難うございます。
inSSIDerで見ましたら他のアクセスポイントと殆ど干渉していない事がわかりました。
(以前、干渉しないようにch設定していた記憶があります)
本機ですがルーターの近くで使用することもあれば、10mほど離れた部屋で使用することもあります。
10mほど離れた部屋でも本現象は起こっています。
「内蔵無線LANのドライバに異常がある」とゆうことはあるんでしょうか?
書込番号:16116452
前述しましたが、有線LANで接続した場合は問題ないのでしょうか?
2.4GHz帯の場合、隣接する各chでも規格上既に干渉してしまいます。
各chが全く干渉していない状態、若しくは干渉している状態でも電波強度(RSSI値)が影響を受ける値では無くて低い値なら、PC側の問題なのかもしれませんね。
書込番号:16118966
>SHIROUTO_SHIKOUさん
書き込み有り難うございます。
はい、2時間ほど観察してみましたが問題無いようです。
あっ、そうなんですか!
大変勉強になります。
それと無線のchを固定していましたが、親機側で「自動」に設定変更しました。
するとinSSIDerを見るとchの幅は以前よりかなり広くなりました。
それで今のところ無線で切断されるかどうか様子を見ていますが大丈夫なようです(24hモニターしているわけではないので確かなことは言えませんが)。
でもほんと皆様のご指摘にあった通り、やはり干渉の問題だろうと思います。
書込番号:16120669
その後、chを自動にて観察しておりましたが、以前のように切断されるようなことは発生しませんでした。
どうも皆様ありがとうございました。 m(_ _)m
書込番号:16147153
購入数ヶ月で、液晶を閉めようとしたとき、左手奥側のつがい部分でパキッ!と音が鳴り、左手奥側の本体が上下に開いてしまった。裏を見たらネジがいつの間にか抜け落ちていた。その数ヶ月前に、出所不明のネジが床に転がっており保管してたので、もしやと思い比べて見たら、まさにそのネジだった。しかしネジが全く閉まらない。http://m.kakaku.com/bbs/bbs_view.asp?pid=15451897&page=1&vr=1#touhyou#touhyouでも全く同じ書き込みを発見。
購入後1年以内のギリギリだったので先日センターに送り、現在は結果待ちの最中です。(ちなみに購入店の物損付き5年保証(保証会社はワランティーマート)には加入済みです)
同症状の方が有償になったか無償になったか、なにか有益な情報お持ちの方居れば書き込み頂けると有り難いです。
【欲しいものリスト】外付けHDD
【欲しいものリスト】a
【Myコレクション】pc
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
5位IdeaPad Slim 5 Gen 10 AMD Ryzen 7 8845HS・32GBメモリー・1TB SSD・16型2.8K・OLED搭載 83HW000WJP [ルナグレー]
満足度4.4
