このページのスレッド一覧(全10スレッド)![]()
| 2 | 2 | 2013年6月21日 21:01 | |
| 0 | 2 | 2013年1月28日 17:01 | |
| 0 | 3 | 2013年3月10日 13:03 | |
| 0 | 5 | 2013年4月21日 22:40 | |
| 2 | 8 | 2012年11月19日 17:10 | |
| 0 | 1 | 2012年12月19日 01:23 |
サウンドカード・ユニット > aim > SC8000
スカイプを起動していると、PCの終了時や再起動時に、毎回このようなエラーが出ます。
一見、スカイプのエラーのように見えますが、このサウンドカードのドライバーをアンインストールすると出なくなります。
同じような症状の方や対処法のわかる方の助言を求めます。
条件が合わないので回答はしませんが...
取り敢えずハードウェア構成、OSのバージョン、念の為Skypeのバージョン等を書いておいた方がいいでしょう。
このカードのドライバーバージョンも書いた方がいいです。
書込番号:16279808
uPD70116さん、ありがとうございます。
情報不足ですね、当方の環境は
CPU AMD A10-5800K
マザー FM2A75 PRO4
Memory 4G 2枚
OS windows8 PRO
Skype 6.5.0.158
サウンドカード ドライバーはネット上のwindows8用を入れてます。
書込番号:16280019
SC8000とSONYのHT-SS380を光ケーブルで接続し、5.1ch環境でプレイしたいのですが可能でしょうか?
調べてみたところ、、「Dolby Digital Live」か「DTS Connect」に対応したサウンドカードと、デジタル入力に対応した3Dサラウンドシステムが必要
とのことでしたが、SC8000が対応しているのかがよくわかりません。
もしご存知の方がいらっしゃいましたら回答よろしくお願いします。
どちらも無料ではないので、採用しているのならスペックや製品紹介に書かれます。
書いていなければ対応していないと思って構いません。
PCIならASUSのXonar DS,Xonar Essense ST,Xonar D1,Xonar D2/PM辺りが対応しています。
PCI-Expressなら、ASUSのPCIカードの型番にXを足したもの、CreativeのSoundBlaster X-Fi Titaniumシリーズ、SoundBlaster Recon3D、SoundBlaster Zシリーズ、X-Fiチップ搭載の他社製サウンドカードの殆どが対応しています。
書込番号:15682229
紹介してくださった製品から選んで購入しようと思います!
書込番号:15683100
SC8000を購入して,ドライバをインストールしていたところ機器を接続しているにもかかわらず(デバイスマネージャーでも不明なデバイスではありますが,オーディオデバイスとして表示されています)「電源を入れてください」というメッセージが出てきます.
このような事例は,多く寄せられていたので,書かれていたことはおおよそやってみたつもりなのですが,すべてにおいてインストール途中に「電源を入れてください」のメッセージが出てきます.何か新しい方法はないでしょうか?
環境
Win 7 Pro 64bit
MB MS-7681 VER2.1(PCIポート2個)
(この他必要な情報がありましたら,書きます.)
やってみた方法(番号は試した順番)
@メーカーのホームページのドライバをインストール(Win 7)
A上記方法をセーフモードで,実行
Bレビューにあったfrmさんの方法
C上記方法をセーフモードで,実行
DMBのPCIポートを変更して,再度@〜Cを実行
なお,毎回再起動を数回繰り返して試してみますが,変化はありません.
他にも方法がありましたが,私の理解力の無さ故,やり方が分かりません.
PC初心者であり,初サウンドカード導入で,手間取っております.よろしくお願いします.
最後にもう一つ,もし接続ができなかった場合,他機種を購入しようと思います.要素としては,高音質,イヤホンジャック必須,入力不要(あってもかまいませんが),1万円以下,安定性といったところです.もしよろしければ,こちらにもお答えください.
マザーボードが MS-7681 ということは、
流用または中古なんですかね ?
BIOS って最新に出来ないもんですか?
マザーボードの BIOS が最新に出来るのでしたら最新にして様子を見るか、
OS 再インストールしてデバイスドライバを最新の物をインストールしたらどうでしょうか。
書込番号:15671107
越後犬さん初めまして,投稿ありがとうございます.
MBは一応新品です.
BIOSは最新のものではなく,更新し再度@〜Dを試しましたが,やはり「電源を入れてください」と表示され,インストールできませんでした.
デバイスドライバは最新のものでしたので,こちらは問題ではなさそうです.
ここまでやっても駄目で望みが薄そうなので,MBとの相性が良くなかったということで,他機種を購入しようと思います.SC8000ですが,私のとは違うMBを実装しているPCを持っている友達にプレゼントしようと思います.
ご協力ありがとうございました.
書込番号:15673223
ライオン丸 MK−2さんはじめまして。
私も同じく、電源を入れてくださいで止まっていましたが原因が分かりました。
PCIスロットの差し込み部分の作りがあまい様です。
パソコンを横に倒し、差し直してネジ止めしないで倒したままインストールして見てください。
これで私はあっさりインストール出来ました。ネジ止めしない状態でちょっと触るだけでもフリーズしますので、なるべくその状態から動かない様にネジ止めしてください。その後も不具合は起きていませんので大丈夫だと思います。
書込番号:15873844
初心者です。どなたか教えて頂けないでしょうか?
今までの音が物足りなくなり、安くで評価のいい本機を先日購入しました。
ドライバーはレビューにあるfrmさんの方法試しました。
しかし、音が鳴りません。
デバイスマネージャーで確認すると。
ビックリマークのアイコンがついていて。
プロパティの状態表記を確認すると「このデバイスに必要なドライバーのデジタル署名を検証できません。ハードウェアまたはソフトウェアに最近加えられた変更により、正しく署名されていないファイルや破損したファイルがインストールされた可能性があります。また、出所の不明な悪意のあるソフトウェアであることも考えられます。 (コード 52)」
との事です。
ドライバーを削除し再度いれなおす。そして再起動の繰り返しを数度試みましましたが同じ状況です。
環境はWin 7 64bit
MBはASUS M5A88-V EVO
サウンドボードは今回初めて購入します。
どうか宜しくお願いします。
こんんばんは。
なぜこの方法をとったのか不明ですが、
メーカーのホームページのドライバは64bit対応しているようですよ。
こちらを試してみては?
http://www.aimpro21.com/support_download_soundcard.asp
書込番号:15423068
機能より見た目重視さん
あーそれかも!と意気込んでやってみたももの。
撃沈されました。(同じ症状でした)
ううっ。すいません。回答有難うございました。
書込番号:15424215
そうですか、残念です。
ほかの書き込みも見てみましたが、
この製品はドライバのインストールに難があるのですね。
あとは手動でインストールする手もあります。
ウィンドウズをセーフモードで起動する
ダウンロードしたフォルダの「WinUpdate」フォルダにある
「KB936225x64.msu」を手動で実行。
デバイスマネージャーから手動でドライバを指定する
このとき「SoftwareDriver - Driver」フォルダを指定する
(cmudaxp.sysとCMUDAXP.CATは32ビット用なので削除しておいたほうが無難かも?)
!マークが消えたらSetup.exeを再実行
これぐらいしか思いつきません。<(_ _)>
参考
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000280660/SortID=15355376/#tab
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000280660/SortID=13873986/#tab
書込番号:15425133
返信遅れてすいません。仕事に追われて今日確認しましたが以前のままです。
ずいぶん悩んで購入した物なので、もすこし自力で調べてみようと思います。
私みたいに、初心者は手をだしてはいけない商品です。他の方の忠告は拝見しておりましたが、認識が大変甘かったです。
書込番号:15450716
機能より見た目重視さん
すいません今頃ですが、、
機能より見た目重視さん
に教えてもらった方法で駄目だったので放置していましたが、、
なんかいつの間にか動いているのです。最近気が付きました。
どうやって正常になったか不明ですが、、とにかく動いています。
有難うございました。
書込番号:16044204
購入検討中です。
マザーボードに光端子が有り,以前のPCにくらべ随分良い音質で出力できています。
導入すると音質向上効果有りますか?
ちなみに旧マシンに付けていた Xonar DG をつけても変化 感じられませんでした。
現在光入力のあるシステムと接続して再生しているのですね?デジタルでの接続ならオンボードと比較して大きく音質アップはしないと思いますよ。
書込番号:15352114 スマートフォンサイトからの書き込み
口耳の学さん たびたびドモ!
光端子はPCのグレード表現のつもりでした。 DACの代わりに本機使用,ミニプラグでAMP TP10につなぐつもりです。
SPは 改造しまくりEdfier R1000TCR です。
スペック比較では本機 Xonar DG よりかなり高級ですよね。
書込番号:15352273
アナログで接続するのですか。
アナログ出力でも音質アップできるとは思いますが、出てくる音色が気に入るかは別の問題になります。
書込番号:15353647
スペックをよく見ると本機にはRCA出力があり多分
ミニジャックの オンボードやXonar DG より高音質と思われます。
ところで
DAC内臓のUSB入力対応ボリュームコントローラー フォスター電機「PC100USB」なるものを見つけました。
PC内は雑音だらけ,外付けDACなら雑音ナシ。同等値ですが,サンプリングレートなどはかなり低いです。
AMPやSPは先述のものです。これらで128kBPS以上のインタネラジオを流した場合,SC8000とどちらの方が音質良いでしょうか?
好みの音質は フラット・ピュア・クリア なものです。
書込番号:15354718
SC8000はコスパは優秀ですね、この価格帯で買うならベストかもです
でもやはりサウンドカードでアナログ性能を上げたいなら
SE-200PCI LTDあたりをお勧めします。
書込番号:15355716
http://www.dospara.co.jp/5shopping/detail_parts.php?bg=1&br=107&sbr=677&ic=329310&lf=0
aim HD Audio Digital Box
これもコスパは優秀ですね
書込番号:15355918
がんこなオークさん 度々 ドモです!
aim HD Audio Digital Box いいですね。
SC8000 とどちらが良いか 両方注文しました。比べてみます。良い方を
main PCに 他方を sub に使う予定。
aimは台湾,ドスパラで両方でも\9000弱,送料なし。
安い。円高バンザイ!
日本の産業どうなるんだろ? 気になりますが。
書込番号:15356666
aim HD Audio Digital Box と SC8000
どちらが良いか。
昨日 インタネ注文したのに 今朝にはもう届きました。流通革命ですね。
HD Audio Digital Box は簡単に起動しましたが SC8000 ドライバー インストには手こずりました。
win7 64bit で,なぜかどなたかと同じで CDRを認識しません。aimのHPからDLしたものをインストするとすんなり再生できました。
さて,どちらが音質良いか。
どちらもグッーーとgood!
で,好みの問題もありますが,私的には HD Audio Digital Box に軍配。
クリアなこと 思わず頬がゆるんでしまいました。
大型システムの音をそのまま小音量で聴かせます。これまで聞き気になれなかった らじるらじるでも大丈夫。勿論 音質の良い放送はさらにさらにうっとりレベル。グランドピアノかフルコンサートか聞き分け可能
SC8000 では 上品でマイルドな音がします。Box の方は硬い感じ。ソースで使い分けが beter ですがそんな面倒な事はラジオではやってられません。
というわけで SC8000 はsub PC に移設します。
書込番号:15362170
この商品で、「光デジタルとRCA」の2箇所同時に
音を出力する事は可能でしょうか?
先日ヘッドホン「パナソニック・RP-WF7-K」を購入したため、現在使用中のスピーカー「Edifier R1000TCN」と同時に音を出せるようにしたいと思っています。
ヘッドホン→光デジタル
スピーカー→RCA
で考えています。
「aim AS372」との比較も悩んでします。
アドバイスをお願いします。
両方つなげ, winのサウンドで切替出力になります。
なにか両方に出すソフトあるかもしれませんが同時は一般的には無理です。
貴殿の使い方なら切替で便利です。
光を受けたAMPにSPつなぐほうが音質良いと思いますが。
質問に同時と記載されたため レスがつけにくかったです。
書込番号:15498790
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
