BDZ-AX2700T
地上・BS・110度CSチューナー×3を塔載し、3番組同時の長時間録画に対応したブルーレイレコーダー
このページのスレッド一覧(全143スレッド)![]()
| 0 | 5 | 2013年2月24日 13:00 | |
| 16 | 9 | 2013年2月22日 15:10 | |
| 8 | 10 | 2013年1月12日 12:56 | |
| 10 | 15 | 2013年1月12日 12:48 | |
| 0 | 3 | 2012年12月22日 21:14 | |
| 0 | 9 | 2012年12月10日 11:17 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-AX2700T
12月に設置してすぐに1月から10日に1回正常に録画出来ません。最初の数分間が録れていない状態です。本機からのメールは停電あるいは問題が検出されたためと成っています。実際は停電はありません。この様な不具合に成った方はいらっしゃいますでしょうか?また改善方法をご存じの方教えて頂ければ幸いです。繋いでいるテレビはKDL−40HX850です。
リセットは試されたのですか?
あと、発生するのは、特定の番組ですか?受信レベルは?
リセットしても再発するなら、故障だと思いますが、情報が少なすぎます。
自分のは、問題なく使えています。
書込番号:15799706
情報が少なくてすみません。
番組はバラバラです。時間帯もバラバラです。アンテナレベルは全て60以上です。
リセットはまだ試していないので、今日試してみようと思います。
書込番号:15799735
リセットをしたのでまた10日程様子をみてみます。ありがとうございました。
書込番号:15810617
録画予定の無い時間に暫く電源プラグを抜いて放電する。
書込番号:15810665
PのDMR-BZT720等の4TB化は成功報告があるのですが、SONY製品に関しては報告がありません。
果たしてSONY製品でも出来るのでしょうか?
情報を頂けると幸いです。
@同じ2TBなら換装可能
Aバイナリ変更等で4TB化が可能
B基盤交換をしなければならず、個人では無理
まず、内蔵ね。内臓は、生物の内臓です。
ソニー機に関するHDD交換成功報告は、ここでは聞いたことがありません。
おそらく、すれ主さんの予想はすべて外れで、何らかのソフト・ハード的なロックがかけられていると考えられます。
まぁ、家電だし、録画タイトル数制限もあることですので、無理に交換する必要もないと思います。(改造機は保証されなくなります。最悪他部の修理でも修理拒否される可能性あり)
あと、基盤ではなく、基板。(笑)
書込番号:15581596
パナ機ではクローンスタンド使用で丸ごとコピーする方法で
の換装報告があるけどソニー機に関してはこの方法すら駄目
みたいで報告が上がってこないですね。
ソフト側かハード側に何か仕掛けがある可能性もありますね。
書込番号:15581754
HDD交換したあとにサービスマンが持ってきた携帯などで専用のリモコンコードを入力していたとどこかで見たような。
書込番号:15582248
勇気ありますね。
保証は一切利かなくなります。
シリアル番号というもの知ってますか?
書込番号:15582925
皆様ありがとうございます。
エンヤこらどっこいしょさんご指摘ありがとうございます。お恥ずかしい(笑)
確かに換装できたとしても大きなメリットもなさそうですし、外付けHDDを購入して録画しようと思います。皆様が言うように、何らかのロックがかかっている可能性が高そうですね。
配線クネクネさん、MANZさん貴重な情報ありがとうございます。HDDコピーだけではでは無理そうですね。コードというのは一体何なのか、気になりますね。
alienwareさんHDDのシリアルコードでしょうか?もしかすると配線クネクネさんが仰るように交換した後に入力しているのがHDDのシリアルコード等の可能性がありますかね?見当違いだったらすいません・・・
しばらくは保障がなくなるのも怖いので無理しないでおこうと思います。良い機種ですし壊れてから考えようと思います。ただHDDは消耗品ですし、同じ容量への換装くらいは個人で出来るようにしてほしいですね。引き続き情報お待ちしております。
書込番号:15583676
ただそれを入力する専用機器も必要ではないですか?
書込番号:15584144
レコーダー側であらかじめ、初期のものは認識されてるんではないでしょうか。
PCと違って、コマンドで知るすべはないと思います。
一度ばらせば可能でしょうけど。
メモリーにしたって、本体に直接ラベルで印字してあります。
同一メーカー製なら互換性は100%でしょう。
書込番号:15584434
デジタル貧者さん
そうなんですよね。その機器さえあれば・・・ですよね。SONYの人落としてくれませんかね(笑)
alienwareさん
レコーダー側であらかじめ認識させているんだとすれば、認識させないと先へは進めそうにないですねTT
書込番号:15587820
SONYレコ機でその情報がないのは、それだけ
セキュリティが強いと思われます。
失敗覚悟でやりますか。
書込番号:15800738
5月にAX2700Tを購入して約半年になるのですが最近ファンの音がささやきですが自分の
寝室においてあるので深夜アニメ録る時もファンの音のガラガラガラと言った音が
気になるので寝る事ができません。皆さんのAX2700Tもこんな感じですか?
一応、ソニーのサポートにも電話してリセットしたのですが
特に高速起動や番組を録画していない時でも現在は
ファンの音が気になります。どうすればいいでしょうか?
テレビ台はソニーのRHT-G10EXを使用してます。
ファンの羽根に埃でもついたんじゃないですかね?
掃除機のノズルを穴部分に押し当てた状態で吸引して
みてはいかがですか?
可能ならコンセントを外した状態で上蓋を開けてファン
部分を指で固定して吸引させた方がゴミが良く取れる
とは思うんですが・・・
書込番号:15262060
レコーダーもPCみたくパーツの集合体ですので、部品個々のアタリハズレあります
ファンはモーターや軸受けのヘタリで異音発生もよくあることです
配船クネクネさんのメンテで改善しないなら、保障期間内にファン交換してもらいましょう
この機種の仕様ならもっと話題になってるはずなので、個体の問題と思います
書込番号:15262157
私は1年近く使用していますがファンの音はほとんど聞こえません。
たぶんファンが壊れているんではないですか?
保証期間内ですし、連絡して来て見てもらった方が早く解決すると思います。
書込番号:15262171
私も1年になりますが、その様な異音は発生していません。
それとソニーのRHT-G10EXに設置と言うことですが、SP等の付いたシアター仕様の
ラックですよね?
一般のオーディオラックに比べて「振動や反響」が出やすいのかもしれません。
BDレコの足部分に「振動吸収ゴム」の様な物を敷いて見たらどうでしょう?
コーナーに設置しても壁とは少し離すとか、いろいろ工夫されても止まらないなら
それはやはり「異常」かと。
保証期間中にメーカーに出されるべきです。
書込番号:15262229
皆様ありがとうございます。
まだ保障期間中なので異常となればみてもらいたいと思います。
デジタルっ娘さんとゆう通り、私はハズレを引いてしまったのかもしれません。
異常があればソニーに連絡してみたいと思います。
けど、今はファンの音はしません。どおしたのかな?私のAX2700Tは。
書込番号:15262393
ファンは常時廻りっぱなしという訳ではありません。
内部温度が上昇した時にICや高圧コンデンサ他、熱に弱い部品
が基板に組み込まれているので部品保護の観点から放熱処理を
おこなっているだけです。
書込番号:15264379
お世話になってます。
とりあえずまだ様子みてます。朝はとりあえずは録画するものがないのでAX2700Tは静か
ですが夜になると深夜アニメをよく録る時間になるので何故かファンの音が鳴ります。
ファンのゴミも一応みたのですがゴミはついていないって感じでした。
ささやきですが自分の寝室にレコーダーをいれてあるのでファンの音が非常に気になります。
k.i.t.t.さんもファンの音はしないといってましたがよく耳をかたむけて音を確かめたので
しょうか?ガラス扉付きのAVラック中にいれてファンの音がラックの中にいれてあるから
音が吸収されたのじゃないでしょうか?
まだメーカーには連絡してません。速めに連絡した方がいいでしょうか?
違うメーカーや型番でもいいのでファンの音に悩んでいる方いましたらレスお願いします。
あと、BDレコーダーのファンの音にきずいていない人も多いですがやはり音は出でると
ゆうことは私のレコーダーが壊れているとゆう事でしょうか?
書込番号:15283223
私のはファンの音はしません。
扉なしのラックに納めていますが、耳をくっつけて聞いたら回っているのは分かりますが、30cmも離れれば私には聞き取れません。
ささやき程度の音なら気にしすぎでは?
どうしても気になるなら、ここで聞くよりメーカーに見てもらった方が早く解決します。
私はそれよりもドライブのシーク音やHDDのカリカリ音の方がうるさいです。
電源OFF時に不定期に鳴るので。
もしかしてこちらの音と間違っていませんか?
書込番号:15283473
K.i.t.t.さんレスありがとうございます。
私が感じたのはHDDシーク音ではなく間違えなくファンの音です。
BDレコーダーが異常感じましたら早速ですがソニーに連絡してみたいと思います。
書込番号:15285769
わたしも95や100番あたりからファンの音が嫌いで、一度交換しましたが、なおりませんでしたよ。2700は少しおとなしいですが。
で、はなれて寝るしかありません。それか、電源を落とすか。3台並んでいるので結構な音です。
書込番号:15606661
半年ほど使ってきてトレー奥から最近異音が。ガラガラガラっていうのです。
HDの録画再生は問題ないですが、ディスクの初期化が異常に遅い。ダビングしたタイトルの中にエラーが混じっている。通常は使えるディスクが使えない表示が出る。
ヘッドのクリーニングですかね?
読み込みや書き込みの異常で本体修理になれば、中身のタイトルがなくなるのか?ゾッとします。
それに外付けハードも3台です。
ソニーは本当に故障が多いと思いますがみなさんはどうですか?
おかげさまで当方のAX2700Tは好調です。
SONYはクリーニングは推奨していなかったはずです。修理するのが無難でしょう。
書込番号:15581282
自分はD87以降、都合8代(台)使ってますが、本当の意味の故障には遭遇していません。
(X90世代機は、あまりのレスポンスの悪さから、点検修理依頼はしましたが)
それに、すれ主さんの思うように故障(トラブル)が他社より多ければ、ここでは推奨されません。
書込番号:15581649
半年でBDドライブが不調になるのは早すぎます、使っていたBDメディアは何でしょうか?
自分は特にソニー機の故障が多いとは思いませんが。
書込番号:15581782
ディスクは全てソニー純正です。あと録画は毎日5時間はしています。このデッキの他に95、100、200、1000、2700と8台スタンバイしています。3年前のものでも壊れていないものはあるし、個体差なのでしょう。ただ2700故障はこれで2台目です。初期不良で返品受け付けてくれました。最近のは本体からしてチープで弱くなっているのかも。酷使には耐えられないのか。
書込番号:15581836
>ディスクは全てソニー純正です。
ソニーの一層式BD-Rは現状入手可能なのは台湾製、BD-REは日本製と台湾製があります。
メディアが原因では無いと思いますが、BDドライブが半年そこらで逝ってしまうのは
早過ぎますね、メーカー保証期間内なので無償でドライブ交換できます。
筐体がチープなのはどこのメーカーも一緒ですね、コストダウンの影響だと思いますが、
半年ほどでドライブが逝ってしまうのは個体不良だと思います。
光学ドライブの不良が原因なら内蔵、外付けHDDの録画番組が無くなってしまうことは
無いと思います。
書込番号:15581918
ありがとうございます。ドライブ不良なので、たぶん録画内容、外付は大丈夫だと思いますが、メーカーサイドは保証しないと言うでしょうね。悩ましい問題です。
書込番号:15582003
油 ギル夫さん
>BD-REは日本製と台湾製があります。
インド産のREを発見しました(^^;)中身はフィリップス。
書込番号:15582205
MANZさん
ありがとうございます、今度探してみます。
書込番号:15582253
>ヘッドのクリーニングですかね?
BDドライブを交換すればいいです。
クリーニングは所詮一時凌ぎです。
AX2700Tでは2012年初頭に寒冷時、BDドライブのメディア挿入時に
異音が出たので、BDドライブを交換しました。
この冬は更に寒かったですが、今のところ問題はありません。
まあ、もうすぐAX2700Tは処分しちゃいますけどね。
書込番号:15584186
僕も最近、X95が4年目にしてBDドライブ側にガラガラ異音が発生し、BD-Rに追記したら、
記録面に3、4つ位の輪っか状の線を刻印していたので修理(ドライブ交換)しました。
先ず量販店の長期保証加入の恩恵で費用掛からず、HDD内データの損失も心配無用でした。
かれこれX95で焼いたBD-Rは千枚以上イッてるハズで、サービスマンからも「酷使が原因」
とか言われ、まあ一応納得です。
SONYは壊れやすい?でしょうか。現在AX1000とX95酷使してますが、以前報告した通り
3.11震度5の揺れ時に高速ダビングまっ最中でした(棚から落ちた一部のDVDが割れたり、
家具が若干ズレたりの惨事のさなか)が、ダビングエラーなし。
エラーが多いのは「マルチタスク」に頼りすぎが要因もあり得るでしょうね。
一応取説では「出来る」としても、レコーダーとしては「苦手」だったりしますしね。
3番組予約録画中にチャプター編集→ダビングしたりとか。。。。
あのぅ・・・僕も一回1番組録画中にタイトル分割編集したらフリーズ(笑)した事があったので
それ以降注意してます。。
書込番号:15584435
ありがとうございます。ドライブ交換は持ち込みですか、出張修理ですか?
中のデータは修理前にコピーしました?
やはり中身は大事で、消えるのはもちろん、修理者に見られるのも嫌ですしね。
自分の場合外付けが3台(2テラ)もあるので、心配ですし、コピーできません。
ドライブが不調なので焼けないですし、、、。
教えてください。
それとたしかに酷使、3番組録画中にダビングしたりすると高確率でシステムエラーになりますが
これもできないんだったら、元々できないほうがいいですよね。
書込番号:15584977
私の場合はまずサービスマンに異音を確認してもらい、
それから交換を依頼しました。
交換用のBDドライブがない、という事で交換自体は
しばらく先延ばしになりましたが、異音だけで焼き自体は
問題はなかったので急ぎませんでした。
訪問時、サービスマンに「現地で交換?工場送り?」と質問
すると「AX2700Tは工場送りです。交換後に複雑な調整が必要だから」
との話でした。
なんか大変そうな口振りでしたね。
取りに来てくれて完了後は配達してくれますよ。
土曜日引取りで次の土曜日配送でお願いしました。
サービス拠点が近くなら自分で持ち込み・引き取りでもいいですよ。
>中のデータは修理前にコピーしました?
いいえ。
BDドライブの交換でHDDのデータが消える事は「まず」
ありませんから。
ただ「消えてもOK」との念書は取られますよ(笑)。
修理の人は仕事だから何の興味もないでしょ、録画内容は。
今のままだとHDDレコとしてしか使えないですから、修理は
必要でしょう?
書込番号:15585575
僕のX95の場合は「出張」で、訪問前に時間帯連絡が電話であった際、
軽く、現地交換か持ち帰りか尋ねたら「現地交換」即答でした。
BDドライブ交換の場合、HDDの中身を確認する事は無かったです。
プライバシーにも関わりますし、僕の場合BD-Rに影響が及びましたが
BD-Rの中身を確認する事もありませんでした。
〜という具合にX95の出張修理はずいぶんとあっさりしていましたが、
2700Tだとデジタル貧者さんの助言にもありますように勝手が違うようです。
余談に明日8日、SONYが4K有機ELディスプレイがCESで披露されるか否かが話題となっていて
ちょい楽しみです。
書込番号:15585908
枚数に制限があったとは驚き。ビデオテープ千本なら、酷使は分かる。
書込番号:15588505
ありがとうございました。昨日預けて(やはり2700は現地交換無理)7日ほどで帰ってきます。
書込番号:15606619
私は待機モードを使用していません(起動時に毎回BDロゴから)が、
off状態(録画予約も全くない時間帯)にHDのシーク音がする時があります。
X90とX100の二台体制から乗り換えたのですが、この二台ではそういうことはありませんでした。
デフラグでもしてるのかな? ^^;
結構大きな音で「お、なんだなんだ?」と思ってしまいます。
何か情報をお持ちの方がいれば教えてください。
夜中の0時からではありませんか?
番組表の取得などHDDが動いています。
他にもファームのアップデートでも動きます。
尚、HDは、HDDと書くのが正しいです。HDでは別の意味になります。
書込番号:15514560
AX2700Tを所有していますが番組表更新やら録画開始時に本体から発するシーク音は大きめですね。この世代の特徴でもあります。
書込番号:15514636 スマートフォンサイトからの書き込み
>yuccochanさん
夜中の0時でなく書込みした直前の18時ちょい前にもなりました。
時間的な法則性はわかっていません。
>ずるずるむけポンさん
番組表更新という動作は盲点でしたね。
これなのかなぁ。
書込番号:15515341
9日にBDZ-AX2700TとKDL-40HX850と通常のブラビアリンクで接続しました。(ケーブル1本タイプ)テレビの設定を先ほど終えレコーダーの設定もしましたがテレビよりとても黄色が強く出ています。かなり強いです。色々いじってみましたが変わりませんでした。こういう仕様なのでしょうか?
またテレビでは色合いを緑18に設定しています。そして一旦レコーダーを起動さしてそちらに切り替えてレコーダーの電源を切るか、そのままテレビのチャンネルに替えると出演者の顔が赤身ををおびた顔に成っています。設定の数値は同じです。しかし色合いを17又は19に一度動かすと正常に設定した画質に戻ります。これが毎回起こります。これも仕様なのでしょうか?
ソニーにも先程メールで問い合わせましたが、ソニーも間違えることが多く、以前も結局みなさんに教えて頂き問題が解決した経験があります。今回2つも質問してしまいましたが、この機種をお持ちの方もしくはご存知の方がいらっしゃいましたら教えて頂けますでしょうか?
同じテレビ側の入力、同じHDMIケーブルを使い他のレコで繋いでみても同じ状況ですか。
そちらが正常であればレコの故障か。
他のレコでも同じ状況であればケーブルを替えてみる、テレビ側の入力を替えてみては。
書込番号:15458755 スマートフォンサイトからの書き込み
>テレビの設定を先ほど終え
TV本体の視聴時の画質モードの設定は何ですか?
レコーダーを繋いだHDMI入力も同じですか?
>レコーダーの設定もしましたが
レコーダー本体の画質モードは何にしましたか?
TVのシーンセレクト機能が悪さをしているのでは?
過去スレにシーンセレクト機能による画質の影響が一時期
よく報告されていました。
機能を切ってみて下さい。
「明るさセンサー」なんかも怪しい感じがしますが、HX850
は持っていないので推測です。
書込番号:15458852
画質モードはテレビはカスタムで、レコーダーもカスタム1です。シーンセレクトは切りにしています。
書込番号:15458925
レコーダーを繋いだHDMI入力もカスタム?
レコーダーの画質モードをダイレクトにしたらどうなりますか、黄色
の出方?
画質調整ソフト(Super HiVi Cast)とかお持ちではないですか?
Super HiVi Castは高いけれど、基本の画質調整には有れば便利です。
HDMIケーブルは何という製品ですか?
>シーンセレクトは切りにしています。
だとするとTVの不具合でしょうか?
リンクの切り替えで色が変わるのは変ですから。
書込番号:15459070
とりあえず、接続部分を一度外して、確実に挿し直してもう一度テストしてみて
ください。
その上で・・・・↓
入力するポジションを変えてみる(HDMI2や3に)。
→正常ならテレビのHDMI1の不具合。
あるいはAX2700TのHDMI-2から出力してみる(取説読んで出力切り替え方に注意)。
→正常ならAX2700TのHDMI-1の不具合。あるいは挿し方が十分でなかった。
別のHDMIケーブルと交換して繋いでみる(確認だけなら安いケーブルでOK)。
→正常ならHDMIケーブルの不具合。
それでも全てで黄色かったらレコーダー本体の故障じゃないでしょうか。
可能であれば、他のディスプレイにも繋いで確認してみると確度が上がります。
ウチでは黄色っぽいとかは一切ありませんので故障臭いですが、ケーブルが一番
怪しいかな。
書込番号:15459104
返信ありがとうございます。ケーブルはこちらを使っています。DLC-HE10XF
黄色はレコーダーの状態でテレビのリンクメニューから画質調整が出来て少しはましに成りました。ダイレクトでもあまり変わりません。
やはりテレビからブルーレイ又はブルーレイからテレビに画像を切り替えると画質が変わっています。数値は同じです。設定を少しさわるとすぐに設定した画質に戻ります。(色合い緑18設定の所17や19にずらすと戻ります。)両機とも初期不良の可能性もありますが私の設定が悪いのかもしれないのでソニーからの連絡で改善できたらと期待しています。
書込番号:15459166
ジントちゃんさん返信ありがとうございます。挿し直したりしましたがやはり改善されませんでした。初期不良の可能性が高いのかな?と思ってきました。
書込番号:15459178
テレビ側の不具合かもしれませんね。
テレビのマイコンを初期化しても直りませんか?
購入時の状態に戻ってしまいますけど。
書込番号:15459185
皆さんアドバイスありがとうございました。明日ソニーの方が来てくれるみたいです。
k.i.t.t.さんもありがとうございまさした。GOODアンサーに皆さんを選びたかったのですが3名迄しか選べなかったもので。また何かありましたら宜しくお願い致します。
書込番号:15459248
【おすすめリスト】林君おすすめ用PCリスト
ブルーレイ・DVDレコーダー
